Kamionok
541., 542., 543., 544., 545., 546., 547.
Roland_89 106432 2007. december 20. 22:39
felfujtam az első vörös réteget is, és lehet elég is lesz, mert gyönyörű szép színe lett... Köszönöm Srácok a segítséget!
Atis 106431 2007. december 20. 21:59
Roland
csak egyszer kell alapozni.
a szürke az az alapozó. Utána a fedőfesték lehet 2-3 réteg attól függ hogy mennyire fed. A fekete már a 2. rétegnél tökéletsen fed, míg a fehérnek néha kell 5 réteg is.
A Te esetedben a vörösnek szerintem 2-3 réteg bőven elég, de ezt már ugyis látod.
üdv.
Roland_89 106430 2007. december 20. 21:55
köszönöm a tanácsokat.. akkor most kimegyek a garázsba és újra lefújom :D
csetuka 106429 2007. december 20. 21:55
ha egy forma színárnyalatot szeretnél elérni, és a többit is lefujod szürkével, akkor szürke ,majd ismét vörös a sárvédöknél
Roland_89 106428 2007. december 20. 21:46
csetuka most én is lefujtam a szürkével, nekem is az van mint neked, remélem jó lesz. Mégeyg kérdés, ráfujtam egy réteg vöröset a sárvédőkre, arra most ráfujjak egy réteg szürkét, és utána újra a vörösből?
csetuka 106427 2007. december 20. 21:39
Szia Roland!
Prisma colorból én matt szürkét használok alapozni, Kipróbáltam prisma color müanyag alapozoját is, az is jó. az elsö réteget ne fújd túl vastagon, akkor nem lesz baj.
üdv.: csetuka
Roland_89 106426 2007. december 20. 21:38
kipróbálom az alsó légterelő úgysem kell... elvileg 5 perc tapintásszáradást írnak rajta
Atis 106425 2007. december 20. 21:29
Nemtudom... nemismerem. Tégy egy próbát valami olyan alkatrészen ami nem fog kelleni. A szine megfelelő.. csak kérdés milyen hamar szárad.. meg hogy mennyire folyik ha kicsit vastagabban megy a felületre.
Roland_89 106424 2007. december 20. 21:26
nekem sima Prisma Color Akril van ami világos szürke. Ez is megfelel szerinted alapozónak? ez egyből befogja folyás mentesen.
Atis 106423 2007. december 20. 21:12
Roland.
Első lépésben válazz valami világos színű jól fedű szürkét alapozóként. Erre fújhatod utána a szinest. Tudom ajánlani a MOTIP Zink-Alu sprayt, nekem nagyon bejött, 5 perc alatt megszárad, nagyon szépen fed, nem folyik.. minden felületen megtapad, még a krómozott cuccokon is. Erre 2-3 réteg fedőfesték és a hatás nem marad el.
üdv.
Roland_89 106422 2007. december 20. 21:06
még csak a hátsó sárvédőkre fújtam a fülkét semmiképp nem merem míg nincs egy biztos megoldás
Roland_89 106421 2007. december 20. 21:05
nincs alapozóm... milyet tudsz ajánlani?
zsolesz 106420 2007. december 20. 21:03
Roland_89 106419 2007. december 20. 20:55
fiúk komoly bajom van. Készül a Scania, és a festéssel bajban vagyok. Akríl sprayt használok a nagy felületekre, ami eddig jó is volt a MAN-ekhez, most a Scania-mal viszont a szürke tökéletes, de a vörös nem akar a műanyagra ragadni... Mit tegyek? ti milyennel festetek? SOS kellene tanács hogy holnap tudjak venni festéket, mert aztán jönnek az ünnepek. Légyszives segítsetek rajtam :S
Bukebe 106418 2007. december 20. 19:59
Volvo
Volvo
Ezt a szép Volvot a bátyám lőtte a new yorki reptéren.
zsolesz 106417 2007. december 20. 19:44
Márton 106416 2007. december 20. 17:51
www.youtube.com/watch
Ez nagyon tuti!!!
ChevyG 106415 2007. december 20. 13:40
"szürke" amcsi kamzik, meló közben:
www.hankstruckpictures.com/w_crane.htm
ChevyG 106414 2007. december 20. 13:36
gyönyörű amcsi customok!!!
www.trucking.8m.com/photo.html
Elektrolakatos 106413 2007. december 20. 10:52
exec 106412 2007. december 20. 08:19
agyon nyomott az élet súlya... :D
Roland_89 106411 2007. december 19. 23:28
mostanság nagyon kihalt a forum... miez a szótlanság uraim?
Roland_89 106410 2007. december 19. 18:59
MEgjött a Scania. Már neki is álltam az építésnek. És mivel megjött a barna festék is, elkészült teljesen a trélerem. Erről ha minden jólmegy és lesz rá időm akkor rakok fel képet.
max 106409 2007. december 19. 18:30
DSC02910
DSC02910
üdv!
egy pillanat kép a maszk eltávolitása után. remélhetőleg hétvégén megint tudok haladni és akkor rakok képeket is.
max
Lestat 106408 2007. december 18. 23:13
Hali
Olyan iránt érdeklődnék, hogy matricát honnan tudok beszerezni, vagy hogyan tudok, tesz, tesz. És van e olyan valaki, aki tudna nekem alkatrészeket sokszorosítani.
vujit 106407 2007. december 18. 22:51
Valaki nem tudna nekem segíteni abban, hogy hol találnék katonai teherautókról vagy tank trailerekről többnézeti rajzot?
thx
Kusti 106406 2007. december 18. 20:32
Üdvözlet!
A mai nap nem egy átlagos kedd volt annyi már biztos!
Brúnó!
Belegyömöszöltem a batyumba mindkét 1/10-es Rábát! :D
Keri!
Köszönöm a dícséretet!
Mindenkinek köszönöm a mai napot! :D Ha a kipakolás is ilyen lesz akkor egyszerre mindenkinek csak egy kamiont engedek elhozni!!! :D
Kusti
Brúnó 106405 2007. december 18. 20:10
km 2
km 2
km 4
km 4
km 5
km 5
km 6
km 6
km 8
km 8
km 12
km 12
Néhány kép a bepakolásról.
Brúnó
Keri 106404 2007. december 18. 19:53
Sziasztok,Urak!
Szeretnék gratulálni a most kiállított makettekhez a Közlekedési Múzeumban!Szemet gyönyörködtetőek!Kusti Rábája nagyon tetszett,különösen a váz bekábelezése és a bogi.Tiszta,szép munka!
Gratulálok még egyszer mindenkinek!
Keri
Roland_89 106403 2007. december 18. 15:25
sziasztok!
Az előbb felhívtak a modellbolt-tól hogy ma kaptak egy Scania-t és hogy most el is küldik így akkor holnap kézbe kaphatom! :D
Vááá de boldog vagyok! Végre sikerült szereznem egyet! :D Már nincs ism ás hátra :D el kell készítenem :D
Balázs 106402 2007. december 18. 13:23
zambia_westernstar
zambia_westernstar
tractomas_china_760hp
pacific_p16_roughneck_vanc_island
man_tug_120ton_cape_town
overloanding_g
overloanding_g
bigresize
bigresize
man_48_700_8x8_track_ph2100bl_3
kenworth_993_6x6_photo1_spain_central_nuclear_de_litto_1982
trucksman
trucksman
abnormal
abnormal
abnormal2
abnormal2
1L
1L
dscf0006
dscf0006
dscf0010
dscf0010
260tdumptruck
260tdumptruck
Sziasztok.
Találtam egy-két túlméretes érdekességet
Roland_89 106401 2007. december 17. 23:20
http://www.hardtrucksite.pl/images/articles/scaniarecoverycn2.jpg
Roland_89 106400 2007. december 17. 23:16
hopp.. valamiért nem csatolja hozzá a képet... keresek másikat vagy egy linket
Roland_89 106399 2007. december 17. 23:14
hát igazából ma ami nekem szemetszúrt az ez a Scania volt. Ilyen nem sűrűn szokott itt lenni. :) Számomra ritkaság volt :)
Lestat 106398 2007. december 17. 23:04
Oks. Olyan iránt érdeklödnék hogy felétek vannak e kamion ritkaságok vagy érdekességek és tudnál e rollok tájékoztatni engem mind irásban mind képekkel..
Elöre is köszönöm
Roland_89 106397 2007. december 17. 22:52
Lestat Köszönöm egyekőre addig nem kell szett. Előbb megszerzem a kamiont valahogy, aztán ilyen szett van itt Győrbe is ha nem tudnak a kamionnal küldeni majd akkor veszek itt. CSak a kamiont nem tudom még hogy hogyan szerzem be...
Levi 106396 2007. december 17. 22:31
Sziasztok!!
Hamarosan kesz az első kamionom!!
Hetvegen tesz fel rola kepet is!!!
bebá 106395 2007. december 17. 22:08
Lestat 106394 2007. december 17. 22:05
OKsa nem tudtam.
Ja a átalaki to szet ahogy meg jön abbol kel-e neked 1 db mert nekem raknak majd félre egyet. és a scaniat is mondtam italerri már nem gyártja álitolag. de revvel várhato. anyit mondtak benn. bár sajna nem tudtam bent beszéli azzal akivel akkartam.
Roland_89 106393 2007. december 17. 22:03
Bebá megérkezett a dobozod?
Roland_89 106392 2007. december 17. 22:01
Abban bizok hogy majd januárban csak tudnak szerezni nekem. Mert az R széria nem jó nekem. Mindenképp a 4-es széia kell. Igaz karácsonyra megakartam csinálni.. ha jön a rokonság megmutatni nekik... de ez már halott ügy. De nézzük a jobbik oldalát. 2008ban ez lesz az első kamionom :)
Roland_89 106391 2007. december 17. 21:58
DSCF0084
DSCF0084
Köszi Lestat! Nyugodtan lehet ilyenkor zaarni.. kb fél 1 fele szoktam elfeküdni. Sana nekem ez nem jó... :(
Lestat 106390 2007. december 17. 21:50
IMAG0026
IMAG0026
IMAG0025
IMAG0025
ez van a boltban.
zsolesz 106389 2007. december 17. 09:52
CHEQUER_
CHEQUER_
Tehát,ha jól értem,balról jobbra:1,2,ill. 5 mintás?
Brúnó 106388 2007. december 17. 08:58
Szia zsolesz!
Az 1 bar pattern azt jelenti, hogy 1 borda van egy sorban. A 2 bar azt jelenti, hogy 2 borda van egymás mellett, az 5 pedig, hogy 5 borda van egymás mellett. Ha megvan az Italeri sárga dobozos kiegészítője (#720) abban meg tudod nézni milyen az 5 bordás lap.
Brúnó
zsolesz 106387 2007. december 17. 08:40
Lenne egy kérdésem:
A KFS-nél a trepni,vagy kazánlemez,vagy ki hogy nevezi,a fotómaratott cuccoknál 103x138mm-es táblát3,99GBP fontértvan feltüntetve.
Azt nem értem,mit takar pontosan a "1 bar pattern".Egy tábla?És hogy ugyanannyi az ára a 1 bar pattern-nek,és a 3 bar patternek.Ez hogy lehet?Az illusztrációs fotón mindegyiknél 3 féle mintájú van ábrázolva.
Választ előre is köszönöm,
Zsolesz.
Roland_89 106386 2007. december 16. 22:14
Lestat.. ha esetleg tudnak szerezni. Akkor inkább megkérhetnélek arra hogy felhívj? vagy írj egy sms-t. 06 20 945 0755. Mert holnap elmegyek érdeklődök óváron, megnézem ott kapható -e...
Roland_89 106385 2007. december 16. 22:11
Lestat, akkor légyszives ha van időd kérdezd meg nekem a Scania-t és a Truck Accessories-t, és majd írj mindenképp hogy mit mondtak. nagyon köszönöm.
Bebá, pénteken elküldtem a dobozodat, ha minden rendben akkor holnap visszaérkezik hozzád. Ezt is nagyon köszönöm. :)
Ennyi gubanc egy makettal... és még el se kezdtem :P remélem szép lesz majd!
Kusti 106384 2007. december 16. 20:10
Szia Ernő!
Aha, látom hogy lejt egy kicsit, de ez nem olyan nagy baj és orvosolható is!
Hogy hogyan?
Üss rá egyet a motorra! :D
Tedd lejjebb az első futómüvet egy kicsit, persze ha engedi, ha nem akkor a hátsót felljebb. Macerás mind2 az igaz. :S
Kusti
Gabi 106383 2007. december 16. 20:08
Szia Kusti!
Sajna csak fekete-fehérben tudok nyomtatni, színesben nem. Küld el Brúnónak, ő is ott lesz, és szerintem meg tudja oldani, ő tud színesben is nyomtatni.
Gabi
