| pulcsi | Adatlap | 110302 | 2008. július 10. 20:35 | ![]() | |
Sziasztok!Italeri 3830-as makettböl elado a trailer zacskoban bontatlanul.2tengelyes 34mm-es kerekekkel.6000ft-re gondoltam.Cimem publikus.Karcsi | |||||
| Salieri | Adatlap | 110301 | 2008. július 10. 20:13 | ![]() | |
| Simka | Adatlap | 110300 | 2008. július 10. 20:12 | ![]() | |
Sziasztok! Tényleg nagy a csend, biztos nyaralnak az urak! | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110299 | 2008. július 9. 19:59 | ![]() | |
No fene! Mindenki építkezik? Nagy a csend :) | |||||
| Salieri | Adatlap | 110298 | 2008. július 8. 21:24 | ![]() | |
Szia! A legjobb:)Igaz nem látszik de szike élével koptattam:) Üdv Salieri! | |||||
| Simka | Adatlap | 110297 | 2008. július 8. 21:16 | ![]() | |
Szia Salieri Szerintem jó lett. Jó "anyag", igaz?:) Arra figyelj majd, hogy a sarkait inkább vágd ki, ne hajtsd egymásra. Simka | |||||
| Salieri | Adatlap | 110296 | 2008. július 8. 17:51 | ![]() | |
Simka!Az igért képet elkészítettem.Nekem elsőnek nem rossz.Szerintem ennél jobb nincs is,nagyon élethűen vissza adja a kárpit anyagát. Üdv Salieri! | |||||
| Simka | Adatlap | 110295 | 2008. július 8. 16:19 | ![]() | |
Sziasztok! Kusti, nem, nem lesz natúr a sárvédő Salieri, festhető a leucoplast szépen, ha kicsit visszanézel itt a fórumon, a Gallassini-s turbostar belsőm is azzal van elkészítve. | |||||
| Kusti | Adatlap | 110294 | 2008. július 8. 15:21 | ![]() | |
Szia Simka! Jó lesz a Galassini! Így tovább! A hátsó sárvédőket ugye nem hagyod olyan natúron rajta? Rico! Nem lesz nyitható, mert meg lesz csinálva rakottra. Üdv! Kusti | |||||
| Salieri | Adatlap | 110293 | 2008. július 8. 13:24 | ![]() | |
Simka,Franky! Köszönöm tippeiteket.Szerintem marad a leucoplastos megoldás mivel még kezdő vagyok és az könnyebnek tűnik:)Amúgy lehet festeni?Még ma meg is csinálom és teszek fel képet.Igaz nem ide kéne mert 1/35-ös Gazhoz lesz és az tudtommal nem kamion,nah de mind1. Üdv Salieri! | |||||
| Franky1234 | Adatlap | 110292 | 2008. július 8. 11:22 | ![]() | |
Szia Salieri! Érdemes nyomdaipari ragasztót szerezni valahonnan (mondjuk nyomdából kérni:-)), tejszerű fehér anyag (2-3 deci egy életre elég). Vízzel higítható kb. 60-40 vagy 70-30 (ragasztó-víz) arányban. Ezzel bekened a zsepit, vagy beleteszed a ragasztóba, és utánna felhelyezed a helyére. Egy nap alatt kőkemény lesz, de megmarad a struktúrája. Érdemes pisztollyal festeni, vagy nagy ecsettel, mert egy kicsit kilágyulhat, de nem veszíti el a formáját. Először gyakorolj valami régi ülésen. Tettem fel egy képet az ülés közepe és a ponyva is így készült kb. 13 éve. Üdv. Franky | |||||
| Simka | Adatlap | 110291 | 2008. július 8. 09:00 | ![]() | |
Rico, köszönöm! | |||||
| Simka | Adatlap | 110290 | 2008. július 8. 09:00 | ![]() | |
Szia Salieri Én technocollal szoktam, de akár makettragasztó is jó, óvatosan csináld mert nagyon könnyen szakad és próbáld minél egyenletesebb rétegben a ragasztót kenni, a széleknél hagyj túlnyúlást és csak teljes száradás után vágd körbe, mert mállik és rojtos lesz. Egyébként a leucoplastos megoldás könnyebb szerintem(én is át fogok térni, legalábbis üléseknél, szőnyegek maradnak zsepiből) és látványosabb is talán és k..rva jó vele dolgozni. Simka | |||||
| Salieri | Adatlap | 110289 | 2008. július 7. 21:40 | ![]() | |
Üdv! A papírzsebkendős kárpitozással kapcsolatba lenne egy kérdésem:Mivel kell a pzs-t felragasztani a helyére? Üdv Salieri! | |||||
| rico | Adatlap | 110288 | 2008. július 7. 18:47 | ![]() | |
Sziasztok! Simka! Király, már alig várom a folytatást! Kusti! Fasza! Billenthető lesz a felépítmény? Rico | |||||
| Simka | Adatlap | 110287 | 2008. július 7. 18:17 | ![]() | |
| tuning | Adatlap | 110286 | 2008. július 7. 15:11 | ![]() | |
ez a schmitz már csak egy F2000est vagy pedig egy FH12-est érdemel maga elé :) | |||||
| Kusti | Adatlap | 110285 | 2008. július 7. 12:04 | ![]() | |
Sziasztok! Köszönöm szépen. Billencs póthoz már csak a kerekeket várom. Kusti | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110284 | 2008. július 6. 22:04 | ![]() | |
Hej de jó valakinek ennyi mindent egyszerre :D Irigyellek. Hát végül is ahol nagy a család. Esetleg pénzes :D Boldog szülinapot :D | |||||
| TempraSW | Adatlap | 110283 | 2008. július 6. 21:01 | ![]() | |
Köszönöm szépen! | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 110282 | 2008. július 6. 20:38 | ![]() | |
Én ballagásra kaptam a tyúklábast :) meg hozzá egy pótot! :D | |||||
| rico | Adatlap | 110281 | 2008. július 6. 19:50 | ![]() | |
| TempraSW | Adatlap | 110280 | 2008. július 6. 18:19 | ![]() | |
| Roland_89 | Adatlap | 110279 | 2008. július 6. 17:29 | ![]() | |
Azthiszem bővítem a fardarusok flottáját. Már van 2, most fogok a közeljövőben nekiállni a LEIER féle autónak, és most találtam ezt a TGS-t. Szerintem ő is hazakerül, és átdolgozom hogy kinézzen valahogy. Lehet ő is LEIER szineket kap, bár még nem vagyok benne biztos. Kusti! Gyönyörű lesz ez a Scania! Lesz gyümölcse a sok munkádnak! :) Roland | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110278 | 2008. július 6. 14:31 | ![]() | |
Szia Kusti! Csak gratulálni tudok, nagyon össze van rakva :) Üdv: 3LM3 | |||||
| rico | Adatlap | 110277 | 2008. július 6. 13:47 | ![]() | |
Tényleg Kusti, hogy haladsz a billencses póttal, Képeket dobsz róla? | |||||
| rico | Adatlap | 110276 | 2008. július 6. 12:40 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 110275 | 2008. július 6. 11:41 | ![]() | |
| dini27 | Adatlap | 110274 | 2008. július 5. 20:45 | ![]() | |
Sziasztok kérdés hogy van e valakinek régebbi kiadású pótja, és megválna tőle, irjon.Köszi dini27. | |||||
| exec | Adatlap | 110273 | 2008. július 5. 10:01 | ![]() | |
| 3LM3 | Adatlap | 110272 | 2008. július 5. 09:41 | ![]() | |
Szia gpatrik! Köszi szépen az infót már tegnap beszéltem barackdr-al és tőle fogok venni lézeres lapot. Csak az a baj, hogy telenyomtatva 2500 HUF és nekem csak 3 darab kis képecske kellene vagy felírat az meg jó ha foglal 15-20 cm2 de még annyi sincs ugyanis csak egy Freund-os felirat előre meg két kis kör szerű logó a két ajtóra enniy az egész. Üdv: 3LM3 | |||||
| gpatrik | Adatlap | 110271 | 2008. július 4. 23:19 | ![]() | |
Szia 3LM3! Brúnóék csak akkor jók ha pesti vagy, végülis ők is 900/lap áron adják, 2250ft/3lap. De ha jól tudom, én anno Barackdr-től vettem a lapot. Lézerest vegél mindenképpen, és vmi nagyobbacska nyomtatóval nyomtattasd, hogy ne legyen pixeles. GPatrik | |||||
| Emerick | Adatlap | 110270 | 2008. július 4. 21:44 | ![]() | |
Sziasztok! Köszi mindenkinek! Egyébként még nem döntöttem el, hogy egyszínű fehér lesz-e, vagy kap-e díszítést. Talán vékony krómcsík az illesztésnél oldalt végig. Az most már biztos, hogy prototípus lesz ez a makett. :) Üdv: Em. | |||||
| Tomi | Adatlap | 110269 | 2008. július 4. 21:14 | ![]() | |
Szia Budapesten nem akarok hülyeséget írni de vmelyik vámon nem tom pontosan de talán quadro trade kft. nem biztos:> nem tom olyan hülye neve van elfelejtettem | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 110268 | 2008. július 4. 20:54 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintem ez valami hosszú anyag szállító lehet. Szólóban olyan mint a vasműben az oldalvillás targoncák voltak. De ezzel a póttal a villanyoszloptól a zártszelvényig mindent elvihettek. De vagány gép. Hol fotóztad? Talpi | |||||
| Tomi | Adatlap | 110267 | 2008. július 4. 20:45 | ![]() | |
szia én közben konzultáltam apukámmal :> hát már vagy 20 éve kamionos és látott már egy két furcsa szerzeményt és ő azt mondta hogy vmi vas szállító lehetett de ő is csak tippelt úgyhogy a következő nagy kihívás az az lesz hogy rá kell jönni hogy mi is ez igazából | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110266 | 2008. július 4. 20:34 | ![]() | |
Szia Tomi! Szerintem ez egy repülőtéri vontató volt csak át lett alakítva. Hozzáteszem én sem láttam még ilyesmit, és pusztán csak következtettem a levágott fülkéből. Gratu a képekhez igazi ritkaságok :) Üdv :3LM3 | |||||
| Tomi | Adatlap | 110265 | 2008. július 4. 20:14 | ![]() | |
sziasztok az 1-es szériás scania ritkaság? akkor ez mi? szerintem megtaláltam a fehér hollót eleinte nem is hittem a szememnek... én még ilyet sose láttal úgyhogy csináltam róla pár képet szerintem nem túl sok létezhet ilyen konstrukcióból a világon. Valaki tud róla valami bővebb információt? | |||||
| barackdr | Adatlap | 110264 | 2008. július 4. 19:53 | ![]() | |
3LM3! Szerintem tőlem olcsóbban kaphatsz matricalapot mint bármelyik magyar boltban. 900Ft/db, 3-tól 700/db, ez még postával is olcsóbb mint az ACT bolti lapja. Ha érdekel keress meg: barackdr@altavizsla.hu Üdv: barackdr | |||||
| rico | Adatlap | 110263 | 2008. július 4. 19:36 | ![]() | |
| Raybrig_89 | Adatlap | 110262 | 2008. július 4. 18:49 | ![]() | |
Hát ez valami nagyon állat,le a kalappal:) | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110261 | 2008. július 4. 17:43 | ![]() | |
Szia gpatrik! Semmi gond én is ma jöttem haza. Esetleg meg tudnád adni Brúnó elérhetőségét vagy valami címet ahol kommunikálhatok vele. Előre is köszönöm, 3LM3 | |||||
| gpatrik | Adatlap | 110260 | 2008. július 4. 17:30 | ![]() | |
Szia 3LM3! Brúnóéknál van matricalap viszonylag kedvező áron. Bocs hogy így picit későn, de vmiért a szolgáltató úgy gondolta hogy nem szolgáltat netet. Emerick! Szépen alakul a lakókamion, látványos és szép lesz. Üdv.: GPatrik | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110259 | 2008. július 4. 16:38 | ![]() | |
Húha le a kalappal Emerick nagyon látványos a szerkezet. Ráadásul egy pöpec festés lenyűgözővé teszi :) Gratula hozzá és további jó munkát :) VAn már valami elképzelés a festésről? Valóban fehér lesz vagy csak alapozó? Üdv: 3LM3 | |||||
| Emerick | Adatlap | 110258 | 2008. július 4. 15:57 | ![]() | |
| gumikacsa | Adatlap | 110257 | 2008. július 4. 14:08 | ![]() | |
| 3LM3 | Adatlap | 110256 | 2008. július 4. 13:41 | ![]() | |
Rendben köszike :) | |||||
| Simka | Adatlap | 110255 | 2008. július 4. 13:28 | ![]() | |
Szia 3LM3! Hát matricalapot szerezni nemigen, nekem is kettő van átlátszó-lézeres és már előre ráterveztem a nyomtatandókat, de majd utánanézek a srácnak akitől rendeltem és megírom az elérhetőségét. Simka | |||||
| 3LM3 | Adatlap | 110254 | 2008. július 4. 12:23 | ![]() | |
Szia Simka! Köszi szépen a segítséget! Esetleg tudsz ilyen matricalapot szerezni? Mert akkor le tudhatnánk egy füst alatt a sztirollal :) Üdv: 3LM3 | |||||
| rico | Adatlap | 110253 | 2008. július 4. 10:45 | ![]() | |
Szisztok! Gumikacsa! Ha meglesz a kit, akkor szólok. De nem mos 1-2 hét múlva, mert Hétfőn megyek ki külföldre(talán) és visszafele megveszem és találkozhatunk! Új VOLVO FH-16!:apps.volvotrucks.com/launch/launch2008/fh16/default.asp Rico | |||||
