Repvez | Adatlap | 10433 | 2007. október 3. 12:43 | ![]() | |
Andrir | Adatlap | 10432 | 2007. szeptember 21. 06:42 | ![]() | |
Köszi mindenkinek DE INKÉBB OJAN LÁNCTALPAT KERESNÉK AMI EGY ELSZURT MEKETTBÖL NEM HOZZÁNYÚLVA , ÉPPEN MEGMERETT !!! DE HA NEM LESZ AKKOR MERED A FOTO MARATÁS A SU-100-ASOM HOZ !! | |||||
Andrir | Adatlap | 10431 | 2007. szeptember 21. 06:42 | ![]() | |
Miggyuri | Adatlap | 10430 | 2007. szeptember 21. 06:06 | ![]() | |
Szezsolt! Pesten van a T-d. Adja telefonszámot, hpgy meg is kapd.Ha nem jelenkezel, visszahozatom. Most írok másodszor. Küldtem két mélt is. Miggyuri | |||||
szezsolt | Adatlap | 10429 | 2007. szeptember 20. 20:23 | ![]() | |
Andris! Az ACE gyárt fotómaratott 1/72-ben lánctalpat T-34 mod.1941 (550mm széles)-hez! A www.keletiblokk.com -on meg tudod rendelni! üdv zsolt | |||||
Vermate | Adatlap | 10428 | 2007. szeptember 20. 19:53 | ![]() | |
Szia! Pontosan melyik átalakításra gondolsz (küldj majd képet róluk, mert névszerint nem biztos, hogy tudni fogom!), többféle is volt. Én eddig egy magyar, és egy német megépítésére gondoltam. De arra számíts, hogy jópár évet várni kell majd rá, ha lesz belőle egyáltalán valami. Nyáron elkezdtem kijavítgatni az AER hibáit, de most határozatlan időre félretettem... Kösz a bitztatást! Mate | |||||
hirzel | Adatlap | 10427 | 2007. szeptember 19. 11:25 | ![]() | |
Szia! Igen-igen! s ha már belefogsz, készítsd el a német és az orosz átalakított változatokat is :-) | |||||
andris | Adatlap | 10426 | 2007. szeptember 19. 04:34 | ![]() | |
Hali mingenkinek !! 1 72 -BE KÉNE T34 VAGY SU100 HOZ LÁNCTALP !!! ha valaki tud megoldást szolyon !!! tel:202380717 | |||||
páncélos | Adatlap | 10425 | 2007. szeptember 17. 08:41 | ![]() | |
Elnézést, de a leírtakba, nem én tettem ennyí ákum-bákumot. (((nem értem, miét ilyen?))) | |||||
páncélos | Adatlap | 10424 | 2007. szeptember 17. 08:38 | ![]() | |
ChevyG!!! Sziasztok! van 1 amateur kérdésem, de nagyon kiváncsi vagyok: a ruszki harckocsiknál mit jelöl a "T" és mit a szám? pl 55. Csak sima sorszám, mint a jpán gépeknél, vagy a a fejlesztés éve, stb? üdv!< Kalóznak van némi igaza, a "T" = Tank. A számozás, már érdekesebb. A T-34-es óta (nem akarok kitérni a T-34-es típusjelölésére, mert 3-oldal lenne…) a fejlesztések mindig tízesével ugrottak. Így jött létre a T-44-es, majd a T-54-es. A T-54-es továbbfejlesztése a T-55, ezért itt nem volt „tízes” ugrás. A T-62-es egy átmeneti kocsi volt, itt az évszám a mérvadó, de tervező asztalon már a T-64-es készülődött, a számozásból látszik, hogy új konstrukció, a T-54-es után újra „tízes” ugrással. A T-72-es harckocsinál a „72” ismét évszámot takar. A rendszerváltást megelőzően a fejlesztés két irányban folytatódott: A T-64-est a T-80-as, a T-72-est a T-90-es követte. Rejtő István | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 10423 | 2007. szeptember 16. 20:55 | ![]() | |
Szia Kojak! Köszönöm a fáradozásod! Már találtam is képet:ilyen lesz, ha sikerűl még egyeznek is a szinek az utmutató egyik variációjával:) | |||||
kojak | Adatlap | 10422 | 2007. szeptember 16. 20:43 | ![]() | |
Szia Gyuró83! Kerestem Neked zöld festésűt. Találtam makettben,egyet,élőben kiállítva egy emelvényen, meg egy képet amin nagyon poros és távolról fényképezték.Nem látszik rajta foltozás de a kosz miatt nem leht egyértelműen állítani hogy egyszínű. De ha terepes lesz akkor könyebben találsz anyagot. Üdv Kojak! | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 10421 | 2007. szeptember 16. 18:56 | ![]() | |
Szia! Köszi szépen! Megnéztem a képeket,de szerintem ezek is foltos festésűek. Vannak világosabb foltok a festésben és pont megegyeznek a szines képéken lévőkkel. De sebaj már elhatároztam, hogy terepszínűre festem. Üdv:Gyuro | |||||
törpokoska | Adatlap | 10420 | 2007. szeptember 16. 17:57 | ![]() | |
törpokoska | Adatlap | 10419 | 2007. szeptember 16. 17:55 | ![]() | |
bár a képek fekete-fehérek szerintem egyszínűek | |||||
Vermate | Adatlap | 10418 | 2007. szeptember 16. 17:28 | ![]() | |
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek lenne-e igény szép, igényes, pontos, 1:35-ös T-20 Komsomolets makettre műgyantából? Tervben van a készítése egynek, és ha igény van rá, esetleg csinálnék az alkatrészekről műgyanta másolatot. Talán néhány év múlva lehetne rá számítani. Kevés időm van makettezni, és több dolog készül egyszerre. Az AER Moldova gyártja fröccsöntve a gépet, de az sajnos súlyosan alak, és mérethibás... Ha valaki úgy érzi, hogy kb 5 év múlva szívesen építene ilyen makettet, jelezze. Megfelelő számú érdeklődő esetén úgy tervezem az építést, hogy később majd gyártható legyen a makett... Üdv.:Vermate | |||||
Muzzy | Adatlap | 10417 | 2007. szeptember 16. 11:47 | ![]() | |
Balu! Nincs mit, a hat év egyetemi év megteszi hatását .) Muzzy | |||||
Balu | Adatlap | 10416 | 2007. szeptember 15. 20:29 | ![]() | |
Szia Muzzy! Köszi szépen a segítséget! Balu | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 10415 | 2007. szeptember 15. 20:14 | ![]() | |
Szia! Azt hiszem megoldottam a problémát,elhatároztam hogy lefestem terepszinűre az ősszerakási útmutató szerint.Kicsit félek tőle, de majd ha elakadok segítséget kérek. Amúgy lehet hogy ha beszereztem a festékeket akkor a jövő héten elkezdem festeni a gépet már minden elő van készítve. Addig is utánnanézek a foltozás festésének. Köszönöm a segítségedet és bocs hogy feles fejfájást okoztam! Ja és tudnál vlami tanácsot adni erről a híres átszóródás festéséről foltozásnál (ecsettel festek). | |||||
CsTom | Adatlap | 10414 | 2007. szeptember 15. 19:47 | ![]() | |
Gyuro! Szerintem hívjunk okosabb embert :))) Én sem tudok eligazodni az orosz gépek között... Pánczél Matyi segííítttss! :))) | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 10413 | 2007. szeptember 15. 10:43 | ![]() | |
Szia CsTom! Igen ilyen tipusú T80UD-t találtam én is de nekem a másik tips van meg és olyanról nem találtam még egyszínzöldet.A képen látható mindkettő egyszerre és ami nekem van az a hátsó tank nimcsenek lemetek a toronyreaktívpámcélok végén és a testen is ilyen téglaszerű a reaktív. Amúgy kösszi a segítséget,de ha még tudnál keresgélni megköszönném vagy legalább kimondani hogy nincs ilyen festésű és akkor lefestem foltosra. Csak a terepes festéstől félek mert még sohasem csináltam csakolvastam róla. Ezért keresnék egyszín zöldet. Üdv:Gyuro | |||||
CsTom | Adatlap | 10412 | 2007. szeptember 15. 08:54 | ![]() | |
Gyuro! Én találtam zöld T-80UD-t.Ezek szerint igen, festették zöldre is. De hogy bevetésen jártak-e ilyen egyszínű zölddel nem tudom. Én mindenhol csak a kamuflázs festésűt láttam www.makettinfo.hu/upload/200709/38177_39136_T80UD_1.jpg | |||||
Muzzy | Adatlap | 10411 | 2007. szeptember 14. 19:29 | ![]() | |
Balu! 319 Mindkét képen ugyan az a felirat van: Szrednyij Tank T-34-76 (Obr 41) Krim, Mart, 1944 Magyarul: Közepes harckocsi T-34-76 (1941 gyártású) Krím, 1944 március A 324-es hozzászólásodnál ZSB-33 A 320-as viszont nehezebb, de sikerült megfejteni. ekipazs masinoj bojevoj, Karpati, oktyabr 1944 harci jármű és személyzete, Kárpáti 1944. október Muzzy | |||||
Gyuro83 | Adatlap | 10410 | 2007. szeptember 14. 18:21 | ![]() | |
Hickory | Adatlap | 10409 | 2007. szeptember 14. 17:51 | ![]() | |
A T-34-ét tudom,a többiét nem.Ennél az 1934-ben meghírdetett nagy harckocsifejlesztési terv tiszteletére adták a 34-es típusszámot. | |||||
Kalóz | Adatlap | 10408 | 2007. szeptember 14. 12:36 | ![]() | |
Nem 100%, de a T= tank, az 55 pedig típusszám (projektszám), aminek semmi köze az évszámokhoz, de logikát se nagyon keress benne. A T-35 pl. a T-34 -es előtt volt gyártásban. Kalóz | |||||
ChevyG | Adatlap | 10407 | 2007. szeptember 14. 12:20 | ![]() | |
Sziasztok! van 1 amateur kérdésem, de nagyon kiváncsi vagyok: a ruszki harckocsiknál mit jelöl a "T" és mit a szám? pl 55. Csak sima sorszám, mint a jpán gépeknél, vagy a a fejlesztés éve, stb? üdv! | |||||
hirzel | Adatlap | 10406 | 2007. szeptember 13. 14:14 | ![]() | |
Hi! Vkinek van az archivumában spanyol festésű BT-5-ről fotója, rajza? +köszönném a neten keveset találtam :-( | |||||
romsitsa | Adatlap | 10405 | 2007. szeptember 10. 18:04 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 10404 | 2007. szeptember 10. 17:58 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 10403 | 2007. szeptember 10. 17:55 | ![]() | |
Nem emlékszem már, hogy hol láttam, de a kép megvan valahol nekem is és egyértelműen az Alpokban készült (a háttérben lévő templom tornya is mutatja). | |||||
Gébics | Adatlap | 10402 | 2007. szeptember 10. 16:31 | ![]() | |
A kiürítéskor hitték itthon,hogy az oroszok elmennek,mert hivatalosan azért voltak itt,hogy az ausztriai csapataikat elláthassák.De sajnos Rákosiék sietve csatlakoztak a Varsói Szerződéshez... | |||||
Mekett | Adatlap | 10401 | 2007. szeptember 10. 16:25 | ![]() | |
Sőt ugye 1955-ig, a Varsói Szerződés megalakulásáig megszállva tartották a felét, mint a Német Birodalom részét. Ekkor mondták ki az osztrák állam függetlenségét (1955. április 15. Bécs). Addig Németországhoz hasonlóan négy megszállási övezetre volt osztva. | |||||
papgyuri | Adatlap | 10400 | 2007. szeptember 10. 15:02 | ![]() | |
Úgy hogy Ausztria nem kis részét - benne az alpokkal - a szovjetek szabadították/szállták/ meg... papgyuri | |||||
Kalóz | Adatlap | 10399 | 2007. szeptember 10. 12:09 | ![]() | |
Viszont mit keres a T34-es az Alpokban, ráadásul jellegzetes orosz toronyszámozással??? | |||||
romsitsa | Adatlap | 10398 | 2007. szeptember 10. 12:07 | ![]() | |
Hali, a tévedés jogát fenntartom, de szerintem ez nem a Kárpátok, hanem inkább az Alpok, mert a Sherman és a T-34 között égy amerikai személyzetű M5-ös felderítőt vélek felfedezni. Üdv ad | |||||
Kalóz | Adatlap | 10396 | 2007. szeptember 9. 19:33 | ![]() | |
Épp erről van szó, hogy a sarok nem szögletes, hanem kerek, így sem B sem V nem lehet. (a toronyfeliratról van szó, nem a testen láthatóról). Kalóz | |||||
Miggyuri | Adatlap | 10395 | 2007. szeptember 9. 19:10 | ![]() | |
Kalóz! Ha kézírásról van szó lehet szögletes is a sarka a B-nek., d e a lényeg nem ez. :) Miggyuri | |||||
Kalóz | Adatlap | 10392 | 2007. szeptember 9. 19:03 | ![]() | |
Nem tudom. A B valszeg batalion (zászlóalj) rövidítése a Zs akármié lehet. Amit írtam az a C-6 toronyjelzésre vonatkozott. Kalóz | |||||
Némo | Adatlap | 10391 | 2007. szeptember 9. 19:03 | ![]() | |
Zs.Kotyin alezredes által megálmodott SzMK-1 tipusú 49,5t összsúlyú nehéz harckocsi. 1db 76,2mm-es és 1db 45mm-es löveggel volt ellátva és 1939 agusztusában gördült le a futószallagrol.A kubinkai próbapályán tesztelték,majd ezek után közvetlenül kezték el megépítteni az egytornyos változatot is amit KV-1 néven került ki a harcoló csapatokhoz.Tehát ez a KV harckocsik elődje (nagytestvére). | |||||
Kalóz | Adatlap | 10390 | 2007. szeptember 9. 19:00 | ![]() | |
Az első képen a SzMK nehéz áttörőharckocsi látható. 1938 májusában mutatták be (valszeg a május 1-i parádén). Ennek módosításával fejlesztették ki Kotyin alezredes a központi utasításokkal ellenkező kezdeményezésére a KV-1 harckocsit, ami már csak egy toronnyal rendelkezett. Az abban a korban kétségkívül merész tett végül is a Szovjetunió egyik legjobb harckocsiját hozta létre. (Forrás: Kurt Rieder: A második világháború páncélosai. 45. oldal. Kalóz | |||||
heart68 | Adatlap | 10389 | 2007. szeptember 9. 18:34 | ![]() | |
törpokoska | Adatlap | 10388 | 2007. szeptember 9. 17:30 | ![]() | |
én is így látom, nem tudom mit jelenthet bár nem vagyok nagy ismerője a szovjet 2. világháborús jelzéseknek | |||||
Balu | Adatlap | 10387 | 2007. szeptember 9. 17:10 | ![]() | |
Ja és köszi a fordítást törpokoskának és Némónak az észrevételét is! | |||||
Balu | Adatlap | 10386 | 2007. szeptember 9. 17:09 | ![]() | |
Kalóz | Adatlap | 10385 | 2007. szeptember 9. 16:48 | ![]() | |
orosz V (B) nem lehet, mert a bal felső sarka kerek és nem szögletes (az előbb nem láttam, mert eléggé kevés látszik belőle, így nem feltűnő). Más hasonló betű meg nem ugrik be, hogy lenne. Kalóz | |||||
törpokoska | Adatlap | 10384 | 2007. szeptember 9. 16:32 | ![]() | |
harc(i) jármű személyzet, 1944 október Kárpátok [ az első képhez];közepes tank t-34/76 (41 évi változat), 'a következő szót nem tudim elolvasni' 1944 március | |||||
Némo | Adatlap | 10383 | 2007. szeptember 9. 12:01 | ![]() | |
Az első kép egy JS-2/m tipusú járművet ábrázol és a személyzetét,hátrafordított toronyal. | |||||
Balu | Adatlap | 10382 | 2007. szeptember 9. 10:52 | ![]() | |
Balu | Adatlap | 10381 | 2007. szeptember 9. 10:51 | ![]() | |
Sziasztok! Ha már ilyen jól elvitáztunk itt van két újabb kép. Az elsőn szerintem T-34 85 legénysége látható, a másodikon pedig egy T-34 76 (mod. 41). És hát ezeken is ott a pecsét és az orosz írás... :) Melyik mit ír szerintetek? Előre is köszi mindenki segítségét! Balu |
Ha létezik akkor egy gyárto cikkszámot irjatok vagy hogy hol lehet beszerezni.
www.makettinfo.hu/versenyek/2007/ersek/szabo_kiallitas/33.jpg
