| Ady32 | Adatlap | 111203 | 2008. október 15. 20:27 | ![]() | |
Szia ! Ha a Scania lb 141 re gondolsz akkor az 10.000 ft plussz pósta a másikat nem tudom mire gondolsz de a póton kivül minden 1.000 ft ! Előzmény: (111199) dcsabesz 2008. október 15. 18:36 | |||||
| tatra | Adatlap | 111202 | 2008. október 15. 19:05 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 111201 | 2008. október 15. 18:45 | ![]() | |
| ChevyG | Adatlap | 111200 | 2008. október 15. 18:41 | ![]() | |
Sziasztok! egy haveromról maradt rám, jelképes összegért, ill. (amerikai) kamion alkatrészekéért postára tudom adni. ajánlatokat ide várok: ggbraun@gmail.com üdv | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 111199 | 2008. október 15. 18:36 | ![]() | |
A piroskupakos sótartó érdekelne. Mi az ára? Esetleg, ha modasz egy jó árat a feketenyelű hosszúpengéjű bökőre, akkor azt is vinném. :-) | |||||
| Ady32 | Adatlap | 111198 | 2008. október 15. 18:01 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 111197 | 2008. október 15. 12:30 | ![]() | |
Szia! Hát nem volt semmi látvány. 20 percbe telt, mire ki tudott tolatni a főútra. Nem hiszem, hogy megdicsérték a srácot. Már a kanyarban lecsúszott a rakomány és a földön húzta egy jó darabig. Megálltak, leoldották a rögzítéseket, hogy a tréler szintezésén állítsanak. Ekkor eldurrant egy hidraulikacső és a gép leborult az árokba. Kedden délelőtt vette ki 2 db 100 tonnás daru. Üdv, Csabi | |||||
| Russell | Adatlap | 111196 | 2008. október 15. 10:54 | ![]() | |
Ez a Karneres 5-tengelyes Scania! Besz...s! Nagyon tetszik! Köszi a képeket! Üdv: Russell | |||||
| khe2 | Adatlap | 111195 | 2008. október 15. 10:30 | ![]() | |
sziasztok amúgy még annyit hozzátennék a színskálához hogy a homlokfalat ha felnyitod elméletileg lennie kéne egy színkódnak vagy pedig az adattábláján mivel hogy ha megtörik a kocsit nem szemre fogják saccolni az új elem színét hanem ezzel a pontos színkóddal szoval csak annyi hogy szét kell nézni és ott lesz vhova beleírva ezt talpi jobban tudja hogy hol lehet mert ő a manci szakértő | |||||
| Csabi | Adatlap | 111194 | 2008. október 15. 08:03 | ![]() | |
Sziasztok! A hétfői borulás képei... Tőlünk nem messze történt a buli. Az utolsó két képen a tettes látható :) Sajnos tegnap délután nem volt nálam fényképező, amikor a szerelvény visszaindult Linzbe, így csak "talált" képpel szolgálhatok a teljes méretről. Üdv, Csabi | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111193 | 2008. október 14. 16:00 | ![]() | |
:) köszönöm a tanácsokat, segítségeket. Felbuzdulva elmentem gyorsan a győri piktorba "érdeklődni". Kétkomponensű acrilt is tudnak kikeverni, és van rengeteg színskálájuk (RAL is). Szóval szerintem jövőhéten be is megyek megcsináltatom. Mégegyszer is köszönöm mindenkinek! | |||||
| Simka | Adatlap | 111192 | 2008. október 14. 15:15 | ![]() | |
Na Nagytalpú kollegának igaza van, ezt én is királyosan elfelejtettem mondani, illetve említettem ott a témahoz való első hozzászólásomban, hát, hogy egy RAL skála is kell a művelethez, akár képről, akár gépről vadászod le a színt... | |||||
| csetuka | Adatlap | 111191 | 2008. október 14. 15:11 | ![]() | |
Szia Roland! Találtam neked két színskálát: www.freeweb.hu/lavaegyesulet/tipp_szin_tamiya.html www.freeweb.hu/lavaegyesulet/tipp_szin_ral.html De nem tudom mennyire használható?... csetuka | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 111190 | 2008. október 14. 14:36 | ![]() | |
Helló Kispasas! Szerintem ezt úgy is lehetne csinálni,hogy bemész egy autófényezőhöz,vagy egy festékboltba,de még egy műszakiztató helyre is akár és kunyizol egy szinkódolót. Tudod,az a izé amit úgy lapozni lehet és rá van írva mi a pihe is az a szín. Szóval szerzel 1-et és elkocogol a truckhoz, ráteszed és a szép szemeddel megnézed! Fő a pozitív energy! :) Talpi | |||||
| Simka | Adatlap | 111189 | 2008. október 14. 14:28 | ![]() | |
Hát az már így gázosabb, lehet a marketingesnek fogalma sem volt miről beszélsz..., akkor tényleg marad a kép alapján való kevertetés. Egyébként a makett ragasztók ugyanúgy leszedik az olajbázisú festéket is.. Így szoktam a rozsda által ledobott festéket imitálni.. | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111188 | 2008. október 14. 14:06 | ![]() | |
Köszi, már csak az a gondom, hogy beszéltem a LEIER marketingesükkel, (vele tartom a kapcsolatot) és annyi volt a reakció hogy nem tud RAL kódot mondani. olyan a színük amit képen küldött... Hát maximum az lesz hogy viszek be képet aztán kikevertetem képről nagyjából azt a színt. De azért még próbálkozom hátha valaki tudja a kódot. :) Amúgy egy másik téma ami kicsit kapcsolódik ide. Észrevettem hogy a Revell ragasztóm oldja a festéket. (az olajbázisú revell, acryl sprayfesték...) az italeri nem bántotta. Másnál is van ez így? vagy csak én párosítottam rosszul a festék-ragasztót. | |||||
| Simka | Adatlap | 111187 | 2008. október 14. 13:54 | ![]() | |
Szia Roland! Ne vegyél 2dl-t!, mert azt, ha fújod, akkor az egész Leier-es makett flottára elég lesz...:) Amit írtam, hogy 1 dl- egy motorháztető, azt egy 1:1-es élő autó motorháztetejére gondoltam, ami átlag 1,2m x 1 m :) Simka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111186 | 2008. október 13. 21:52 | ![]() | |
:) értem! köszi! | |||||
| csetuka | Adatlap | 111185 | 2008. október 13. 21:20 | ![]() | |
ezek a lámpához valók! kéket a napellenzőhöz vettem, ez mind áttetsző. | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111184 | 2008. október 13. 21:17 | ![]() | |
köszönöm! Zöld szerintem nem kell. esetleg még a szürke számát nem tudod megmondani? megnézem mennyire egyezik az eredetivel, mert ha nem olyan szembetűnően más, akkor lehet hogy nem kevertetek, hanem én fújnám. A másik,hogy ha fújni akarom, akkor ehhez a tamiyahoz milyen higító kell? Roland | |||||
| csetuka | Adatlap | 111183 | 2008. október 13. 21:08 | ![]() | |
Szia Roland! Narancs az x-26, Piros x-27, Kék X-23 Tamiya clear, ha jól tudom van zöld is, de annak nem tudom a számát csetuka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111182 | 2008. október 13. 21:01 | ![]() | |
értem, köszi a választ. akkor az lesz hogy beszélek a LEIEResekkel, és utána kikevertetem. Én kettő szerelvényt csinálok, erre kb 2 dl elég lesz? nincs még összehasonlítási alapom... de a fék és index színt a Gabi mondta egyszer az 26 és 27? 8nem emlékszem rá már pontosan) Köszi | |||||
| Simka | Adatlap | 111181 | 2008. október 13. 20:52 | ![]() | |
Szia Roland! Ahogy elnézem, itt a legjobb, ha Leierékkel van valami ismeretséged(vagy van tiszta!, enyhe napfényes időben készült szabadtéri fényképed), akkor elkéred a RAL kódját a színnek és egy RAL skála segítségével meg egy Tamiya festékkatalógus segítségével valahogy összehozod, hogy melyik makettfesték a jó. DE szerintem erre az árnyalatra elég nehéz makettfestéket találni, úgyhogy fogod magad aztán valami hasonló színt keresel és addig kevered fehérrel meg szürkével stb., amíg ilyen lesz(én is ezt csináltam a Gallassini kékkel, saccra ment, de hál'istennek van dekoros koromból egy kis előképzettségem:)(most nagyképű voltam..) Szerintem a legegyszerűbb, ha megvan a RAL kód, elmész egy festékszaküzletbe, ami foglalkozik autófestékkel is és kikeverteted, minimális mennyiséget is szoktak keverni, tekintve, hogy mondjuk egy motorháztető megfújható max. 1dl festékből. Árakról nem tudok nyilatkozni, mert már jó pár éve, hogy kevertettem.. Simka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111180 | 2008. október 13. 18:30 | ![]() | |
Brúnó vagy esetleg aki tud ebben az ügyben segíteni. Szeretnék a Hokiól rendelni Tamiya festéket, de nem tudom a színkódokat. kellene piros fék és index narancssárga. Ez ha jól emlékszem 26 és 27es. Aztán itt a kép hozzá. Kellene ez a LEIER kék és szürke, darura piros és fekete szín. ezeknek a színkódjukat én hol tudom megnézni? köszönöm | |||||
| csetuka | Adatlap | 111179 | 2008. október 13. 15:00 | ![]() | |
Sziasztok! Simka, töltöttem jabbekei képek közül... Roland, köszike a képeket!, szép a Magnum is! Talpi, hogy áll a MAN? Vázat tudod használni? csetuka | |||||
| Simka | Adatlap | 111178 | 2008. október 13. 11:40 | ![]() | |
Most nézem jobban ezt a kutyaólast, végre egy kicsit koszosabb vas:) Simka | |||||
| Simka | Adatlap | 111177 | 2008. október 13. 11:35 | ![]() | |
Sziasztok! Csetuka, Komoly az a manci, amit lőttél vagy töltöttél:)!Jabbeke? Simka | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 111176 | 2008. október 13. 10:34 | ![]() | |
Szia Csetuka! Köszi a képeket. Hasonló lesz a gép,csak az enyém hálófülkés lesz és a konténerváz is más lesz rajta. Talpi | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111175 | 2008. október 13. 09:10 | ![]() | |
| khe2 | Adatlap | 111174 | 2008. október 13. 08:36 | ![]() | |
szia én is láttam német ebayen kb. 4 hete azt 70 euro + postaköltség áron vették meg nem túl olcsó | |||||
| Erno-945 | Adatlap | 111173 | 2008. október 13. 08:29 | ![]() | |
Szia Betyár! Ebay-on nézz körül,ritka,nyár elején láttam egyet,150 USD körül vitték el. 945 | |||||
| Betyár | Adatlap | 111172 | 2008. október 12. 23:56 | ![]() | |
| Roland_89 | Adatlap | 111171 | 2008. október 12. 22:09 | ![]() | |
| csetuka | Adatlap | 111170 | 2008. október 12. 21:50 | ![]() | |
Szia Roland! Darusról jöhetnek a képek, ha sikerül feltenni. És néhány kép Talpinak! csetuka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111169 | 2008. október 12. 21:05 | ![]() | |
nos akkor... van TGX-ről pár képem. egy XLX fülke belsőről pár kép, egy 8x4es alvázról pár kép és pont egy darus 4x2es volt benn, pár képet róla is lőttem. Ha valakinek szüksége van párra szóljon és akkor azokat megpróbálom feltenni! | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111168 | 2008. október 12. 21:03 | ![]() | |
| Roland_89 | Adatlap | 111167 | 2008. október 12. 21:01 | ![]() | |
miért nem jönnek fel a képek? 1 órát ültem itt és töltöttem csak a vázról képeket erre semmi. mindjárt sírok! | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111166 | 2008. október 12. 21:00 | ![]() | |
MAN ben készült képek! első felvonás! | |||||
| Dönitz | Adatlap | 111165 | 2008. október 12. 20:10 | ![]() | |
Gpatrik! Köszönöm szépen, nagyban megkönnyítetted a munkámat:D üdv.:Dönitz | |||||
| gpatrik | Adatlap | 111164 | 2008. október 12. 19:33 | ![]() | |
Billencseknél sok minden nem változik, csak a 2.és a 3. tengely közötti távolság csökken. 4105mm helyett 3505mm lesz, tehát az egész alváz rövidebb lesz. Üdv.: G.Patrik | |||||
| gpatrik | Adatlap | 111163 | 2008. október 12. 19:23 | ![]() | |
Szia Dönitz! Nem billencs, de valamire hátha jó: www.tr.man-mn.com/datapool/mediapool/900/Brouer_TGA_41.400_.pdf Na meg billencsest nem találtam, úgyhogy ez van... Üdv.: G.Patrik | |||||
| Dönitz | Adatlap | 111162 | 2008. október 11. 13:30 | ![]() | |
Sziasztok! Segítségeteket kérném (ha lehet). Nem tud valaki egy olyan netcímet ahol a(z) MAN TGA 4tengelyes billencsről műszaki specifikációt találnék? üdv.:Dönitz | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111161 | 2008. október 9. 22:20 | ![]() | |
:) tudom, tegnap elfelejtettem. ma meg most értem haza, és bocsi, de majd holnap felnyomom! addig is jó építést mindenkinek! | |||||
| Simka | Adatlap | 111160 | 2008. október 9. 21:50 | ![]() | |
Szia Roland! Nem jöttek a fotók?:) Simka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 111159 | 2008. október 8. 14:16 | ![]() | |
Haliho! Tegnap sikerült bemennem az MAN-be. Fotóztam feljárót, és XLX fülkebelsőt. Este felrakom őket! | |||||
| Csabi | Adatlap | 111158 | 2008. október 8. 11:42 | ![]() | |
Szia! Igen, lesz ablak. Ezen még egy kicsit vakarózok, több megoldás is felmerült. De úgyis csak a festés után kerül rá. Csabi | |||||
| Simka | Adatlap | 111157 | 2008. október 8. 10:29 | ![]() | |
Csabi! Akkor most sírok:( :) Énnálam is tervben van, de Te megelőztél:( Nem baj, az enyém úgyis későbbre van tervezve, addigra a tiedet el is felejtik, bőbő...:) Egyébként jó lesz, de kérdés, hogy a kutyaólon az ablakok ki lesznek alakítva? Simka | |||||
| Csabi | Adatlap | 111156 | 2008. október 8. 09:47 | ![]() | |
Szia Simka! Igen, az! Már lassan második éve készülget, talán most már a célegyenesbe érek vele. Csabi | |||||
| Simka | Adatlap | 111155 | 2008. október 8. 09:35 | ![]() | |
Szia Csabi! Ez a Merci az a Merci(hungarós különlegesség)? Vagy csak hasonló lesz? Simka | |||||
| Csabi | Adatlap | 111154 | 2008. október 8. 08:40 | ![]() | |
