| flalys | Adatlap | 114434 | 2009. február 1. 21:01 | ![]() | |
| Lestat | Adatlap | 114433 | 2009. február 1. 17:47 | ![]() | |
Hali. Érdekelne a könyv keres meg privátban lécci emil cimme a adat lapomon. Üdv.: Lestata | |||||
| Simka | Adatlap | 114432 | 2009. február 1. 17:22 | ![]() | |
Sziasztok! Tuning! Érdekelne mit tud az a könyv! :) Tempra! DAF DUMP TRUCK mit kóstál? | |||||
| Tami | Adatlap | 114430 | 2009. február 1. 16:09 | ![]() | |
Köszi a segítséget Talpi, de nekem nem erre van szükségem. A képen látható maratást(ha egyáltalán igy hivják) szeretném felrakni a makettre, de nem tudom mindegyiknek a helyét. Útmutató meg nincs hozzá, és nem találok sehol róla leírást. | |||||
| rolye2 | Adatlap | 114429 | 2009. február 1. 15:47 | ![]() | |
| zsorzsy | Adatlap | 114428 | 2009. február 1. 15:14 | ![]() | |
Szia Talpi!] Köszönöm az észrevételeket! A tartálynál már lesz kesztyü,a többi mind feztve lesz,tehát azért látod a tapinyomokat,mert nem számít előkészítésnél a kinézete! A sárvédöt már tapaszoltam,aztán csiszolom! Már kezd összeállni a színkombinácio is! Minél több alkatrészt készítek elő annál jobban látom a végeredményt és nagyon tetszik! Remélem sikerül valami tutit kihozni belőlle! ZS! | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114427 | 2009. február 1. 14:53 | ![]() | |
A cikk címe: Festékmaratás Szi-Ti lefolyótisztítóva Talpi | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114426 | 2009. február 1. 14:50 | ![]() | |
Szia ! Makettinfo Makettező ABC (itt balra a kék sávban) . Megnyitod és fentről lefelé irányban a 18. sorban Hinel Tamás cikke. Itt a válasz a maratással kapcsolatban. Előkészület,anyagok,módszer,stb. Jó olvasást kívánok! Talpi | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114425 | 2009. február 1. 14:42 | ![]() | |
Szia ZS! Jó lesz ez a kis szerelvény. Ám,ami nem tetszik benne,hogy ujjlenyomatos és ragasztó foltos. Én azt gondolom,hogy maszkoló szalagból ragasztani kellene az illesztésekhez egy folyosót.Mondjuk itt vigyázni kell,hogy ne ragadjon oda a szalag. Kevesebb ragasztót és pontosabban használj! Az ujjlenyomat ellen használj a króm alkatrészeknél vékony gumikesztyűt( kotonkesztyű) Nálunk a 100 Forintos boltokban lehet kapni kb.12 Forintért. Abban dolgozz és akkor nem ragad rá az ujjad mintája a ragasztóra. Egyébként adj neki egy kis sárgát és fehéret is és sirály lesz! Talpi | |||||
| Tami | Adatlap | 114424 | 2009. február 1. 14:09 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 114423 | 2009. február 1. 13:47 | ![]() | |
Szia Talpi! Nagyon jó a motor. Látszik hogy van rajta meló bőven. Csak igy tovább! Üdv! Kusti | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114422 | 2009. február 1. 12:37 | ![]() | |
Szia! Csak hasonló,de nem ez. Az a motor is egy MAN motor,aminek a licenszét megvásárolta a Rába. Azt hiszem a régi blokkokon még egy M Motor felirat is volt. De összességében nagy a hasonlóság a két motor között. Én úgy tudom,hogy eredetileg a buszokba szívó motorokat építettek és az idő múlásával és a fejlesztésnek köszönhetően kerültek turbok felszerelésre. Én dolgoztam olyan 280-as busszal,amin volt turbo.Úgynevezett kis turbos volt. De nálunk a cégnél 256-osban és 250/59-ben is volt feltöltés. Ezek kicsit jobban mentek a sima szívóknál és fütyültek is rendesen. Visszatérve a motorhoz az külső eltéréseket látod a képen. Ha anyagot keresel,akkor: Dr.Gacs Zoltán,Prépost Kálmán-Szakmai Gyakorlatok I.1992 Magyar Vagon- és Gépgyár - Javítási utasítás.Diesel motor RÁBA-MAN D2156 1988. című könyveket keress.Én is ebből tanultam és később felhasználtam is őket a munkámban. Azt szeretném kérdezni,hogy ha Te buszt építesz akkor teljesen megépíted a vázszerkezetét és utána lemezeled be? Illetve futóművileg és motorilag is teljesen elkészíted? Ha kérdésed van,állok rendelkezésedre. Talpi | |||||
| zsorzsy | Adatlap | 114421 | 2009. február 1. 12:17 | ![]() | |
| Rolkabolka | Adatlap | 114419 | 2009. február 1. 11:41 | ![]() | |
Sziasztok! Elkezdtem az Iveco motorját és első motor amit kábeleztem.Kérhetek tőletek véleményeket hogy van e min javítani illetve kábel elfér e még valahol.Mivel kézzel fogható képet nem találtam az iveco motorjáról saját elképzelésű színkombináció lett a motor egy két szűrő fehér stb.Megpróbáltam részletesen megcsinálni úgy ahogy sikerült. Az alváz kábelezésébe most kezdek bele. Talpi Nagyon ott van ez a vas Én majd az Iveco után egy beton pumpa elkészítésébe illetve egy hungarocamionba akarok bele fogni. Rába vontató témához hozzászólva majd héten kimegyek a Tisza Volánhoz hisz ott van egy elfekvő darab illetve egy FH Volvo vontató is ami igen új.Csinálok majd képeket ha valakit érdekel jelezze melyik részlete érdekli legjobban lefényképezem. Üdv Roli | |||||
| TempraSW | Adatlap | 114418 | 2009. február 1. 11:36 | ![]() | |
| Dönitz | Adatlap | 114417 | 2009. február 1. 11:23 | ![]() | |
Szia Talpi! A 260-as és 280-as Ikarusokban nem ilyen motor van? Dönitz | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114416 | 2009. február 1. 10:19 | ![]() | |
Szia Géza! Teljesen igazad van. Ez már a motor 2.0 verzió. :-) Csak a blokk és a hengerfej maradt az eredeti. De most már ez marad a végleges. Viszont Te dobhatnál képeket arról a fülkéről! Szeretném tudni,hogy hány színből van és milyen sorrendben fújtad fel? Illetve a maszkolás és annak sorrendje is érdekelne. Köszi! Talpi | |||||
| exec | Adatlap | 114415 | 2009. február 1. 08:17 | ![]() | |
Talpi, ha jól emlékszem, teljesen újrakezdted a motor építését, mert az előző verzió nem tetszett. Jól emlékszem? exec | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114414 | 2009. január 31. 23:16 | ![]() | |
Szia Balázs! Köszi,igyekszem! Mi újság Zil fronton? Remélem szépen készülget a kirovi acél! :-))) Talpi | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114413 | 2009. január 31. 23:15 | ![]() | |
Szia Gézám! Köszönöm szépen! A kerekek csak az építés alatt vannak rajta. :-) Ezeket koszolhatom,dobálhatom és megkínozhatom. Az igaziak majd a végén kerülnek fel. Miért mondod,hogy második motor? Talpi | |||||
| zsorzsy | Adatlap | 114412 | 2009. január 31. 23:03 | ![]() | |
Sziasztok! Talpi! Szép lett a moci,kiváncsian várom a festést,és a végeredményt! Tudom még odéb van! Roland! Szép oroszlánt találtatok!Ha a valoságban is olyan jó,mint ahogy a képen mutat,akkor biztos megéri az árát! rpsmith! Köszönöm ettől féltem!Amiket találtam,hát van ilyen is,meg olyan is,de a többsége olyan mint a miénk!Hát én az átalakítás mellett szavazok! exec! Franko lesz a Titán! Én most értem haza Debrecenből,ugyhogy pihi! További jó hétvégét mindenkinek,aki dolgozik annak jó munkát! Sziasztok:zsorzsy! | |||||
| tuning | Adatlap | 114411 | 2009. január 31. 22:29 | ![]() | |
Simka találtam egy ZIL könyvet :) | |||||
| exec | Adatlap | 114410 | 2009. január 31. 21:59 | ![]() | |
Talpi, szépen alakul! Jó ez a második moci. A kerekek viszont nem ezek a régi műanyagok lesznek, ugye? exec | |||||
| Simka | Adatlap | 114409 | 2009. január 31. 21:25 | ![]() | |
Szevasztok! Mindenki ott van a szeren, Ignátz jól alakul a cucc! Csabi ,kár hogy nem fényképültél a ZIL-en, én annak most örülnék :) Simka | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 114408 | 2009. január 31. 21:05 | ![]() | |
Talpi barátom! Nagyon szépen alakul a motor! Gratulálok hozzá! Kiváncsi leszek a végeredményre! CSak így tovább! Roland | |||||
| Nagytalpú | Adatlap | 114406 | 2009. január 31. 19:56 | ![]() | |
| Kusti | Adatlap | 114404 | 2009. január 31. 18:40 | ![]() | |
Csabi! Simka! Köszönöm szépen! A következő is egy HC vas lesz, szerintem egy F12. A felépítmény hűtős, hosszított vázas dupla-bogis. És egy szkreccs forgózsámolyos pótkocsi. Üdv Kusti | |||||
| tuning | Adatlap | 114403 | 2009. január 31. 18:23 | ![]() | |
vki nem tudja meik oldalon vannak a képek amiket apu régi volvojairól raktam be anno ? :D már 2 órája keresem :S | |||||
| Roland_89 | Adatlap | 114401 | 2009. január 31. 17:36 | ![]() | |
www.hasznaltauto.hu/1683344_man_26.403_1998 Őt nézegettük de csak pót nélkül. Ha meglesz, akkor a most szerzett makettból (köszönet Zoltánnak érte) megcsinálom kicsiben. :D Roland | |||||
| Csabi | Adatlap | 114397 | 2009. január 31. 17:00 | ![]() | |
Ezelőtt 20 évvel nekem is kellett volna fényképeznia ZIL-t :):):) | |||||
| Tami | Adatlap | 114396 | 2009. január 31. 14:40 | ![]() | |
Üdv! Elkezdtem egy Daf 95 xf-et építgetni. Jelenleg még csak a csiszolgatásnál járok. Vettem hozzá egy maratást is, de nem vagyok biztos hogy hova kell rakni azokat. Ha tudtok valami segítséget nyujtani, hogy mit hova kell rakni nagyon örülnék, mert sehol se találtam útmutatót. | |||||
| tuning | Adatlap | 114395 | 2009. január 31. 13:19 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 114394 | 2009. január 31. 12:11 | ![]() | |
Szia Simka! Van egy nagyon jó barátom, aki a Versteijnen-nél dolgozik. Ha bármi kell, Ő szívesen segít. Üdv, Csabi | |||||
| rpsmith | Adatlap | 114393 | 2009. január 31. 11:28 | ![]() | |
Zsorzsy: Én is csináltam ezt a pótot, nekem is ilyen furán áll... | |||||
| Simka | Adatlap | 114392 | 2009. január 30. 21:48 | ![]() | |
Szia Flalys! Ez a helyes és jó hozzáállás, fokozatosan és lassan, így fogsz majd makettről-makettre egyre látványosabbat alkotni, meg, hogy mi segítő szándékkal elmondjuk véleményünket! :)) Max! Én azt mondom: ez is-az is megállja a helyét :) Simka | |||||
| max | Adatlap | 114391 | 2009. január 30. 21:29 | ![]() | |
Simka! Nekem Faterom dolgozott a Nógrád Volános Rábával! Mikor Ő, ráült erre az autóra, akkor már a Liazos korszak lecsengett, inkább az Ikarusokért mentek, meg 1-2 Scania volt... Nemzetközis sofőr állással, össze sem lehet hasonlitani! 24-48-ban dolgozott és műszakban annyira tudott maximum haza szaladni, hogy fölvegyen engem! Ennél többre nem igazán és olyankor bizony a telepen volt tente! Üdv, max | |||||
| flalys | Adatlap | 114390 | 2009. január 30. 20:59 | ![]() | |
üdv Simka! igen itt még csak a kasztnit festettem az alvázat még nem... de már a pótnál is kicsit alakítottam rajta, meg majd a most készülő steyr is fujva lesz kicsit komolyabban probálok hozzá álni... egyenlőre csak ilyen alapokon probálkozok... jah sajna a világos szin.. hát igen amikor raktam össze és megviláígtottam hátluról akkor vettem igazán észre de akkor már egybe volt... uhh majd next.. szépen folyamatosan!... köszi a véleményezést! flalys | |||||
| zsorzsy | Adatlap | 114389 | 2009. január 30. 20:49 | ![]() | |
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni tőletek! Mint a képeken is látszik,nem igazán sikerült ez a sárvédő! Következő a kérésem! Ha valaki csinált ilyen pótot,mondja már meg,hogy azon is ilyen szarul áll,vagy egydi esetről van szó!Ha utobbi akkor átalakítom,ha az előbbi,akkor nem bántom! Köszönöm! Tisztelettel ZS! | |||||
| Simka | Adatlap | 114388 | 2009. január 30. 19:50 | ![]() | |
Szia Csabi! Érdekes a cucc! Nálam is tervben van egy szóló-cserés Versteijnenes TGA majd anno... | |||||
| Csabi | Adatlap | 114387 | 2009. január 30. 18:37 | ![]() | |
| exec | Adatlap | 114386 | 2009. január 30. 18:33 | ![]() | |
| Simka | Adatlap | 114385 | 2009. január 30. 18:28 | ![]() | |
Sziasztok! Kusti! Very king lett a vas! Modellpapa! A többiek írták már, hogy ilyen esetben korrektül meg szokták küldeni a cuccot Revelltől is. Max! Valóban igaz, volt olyan időszak is, hogy csak h..gyozni álltak meg vele, meg mentek menteni a nemzetközis vasakat(főleg a fostalicska "libereci scania" Liazokért kellet kijárni)de, ahogy Te is írtad volt üresjárat is bőven, az itteni Vasi Volános Rába sofőrjét, illetve a fiát személyesen is ismertem, hát azért többször volt otthon az öreg, mint mondjuk egy nemzetközis sofőr.. Leginkább szerintem attól függött, hogy milyen átlagos műszaki állapota volt a telep járműveinek és meg kell mondani az őszintét(minden nagyképűség nélkül, csak egy kis lokálpatriótizmussal :)) a Vasi Volánnál azért elég jól felszerelt és jól karbantartott buszok és kamionok, egyebek voltak... :) Flalys! Nem tudom festetted-e az alvázat, mert így képek alapján nem tűnik úgy, a lámpák jók lettek, még az illeszteséket kell összecsiszolni, a következőnél erre figyelj majd, meg a belső térbe érdemes gyártani, ha már az Italeri ezt luxusnak tartotta, főleg ilyen világos színnél azért átlátszik rendesen. Simka | |||||
| Csabi | Adatlap | 114384 | 2009. január 30. 18:21 | ![]() | |
| Csabi | Adatlap | 114383 | 2009. január 30. 18:17 | ![]() | |
Szia Kusti! Nagyon király a gép! Külön örülök, hogy HC utód :):):) Üdv, Csabi | |||||
| exec | Adatlap | 114382 | 2009. január 30. 18:12 | ![]() | |
modellpapa, nekem elküldtek a revelltől is mindent (neten lehet kérni a honlapjukon) és Artesania Latinia is elküldte. Szóval szerintem keresd őket nyugodtan! | |||||
| modellpapa | Adatlap | 114381 | 2009. január 30. 17:37 | ![]() | |
Van egy Revell 1628-as MB-em amiből kifelejtette a cég az szélvédős öntőkeretet. Az összeállítási papiron van egy cím ahova írni kell ha valami hiányzik. Van valakinek tapasztalata, hogy érdemes ez ügyben hozzájuk fordulni (elküldik postán) vagy álljak inkább neki azt faragjak szélvédőt meg ablakokat? | |||||
| flalys | Adatlap | 114380 | 2009. január 30. 16:21 | ![]() | |
Tiszteletem az Uraknak! bocsánat a kép minőségért... télleg a leghomályosabb képeket sikerült kiválogatnom.. most probáltam jobb minőségüeket... ill majd kiniti féynnél probálkozok | |||||
| Kusti | Adatlap | 114379 | 2009. január 30. 16:11 | ![]() | |
Szia Alkoto! Kérdezz bátran, amiben tudok segitek. :) E-mail címem: kustee@citromail.hu Üdv! Kusti | |||||
| Azalkoto | Adatlap | 114378 | 2009. január 30. 16:04 | ![]() | |
szia! tényleg nagyon komoly lett a vas Viszont irtam neked valamiit segitenél rajtam ha lehet ijet kérni a 17746 os iomány az amit tegnap elött követtem el. köszi a segitséget.mindenkinek jo makettezést kivánok. | |||||
| Kusti | Adatlap | 114377 | 2009. január 30. 15:16 | ![]() | |
Szia Talpi! Köszönöm szépen. és én is remélem hogy Berényben a Tiéd is mellettem fog parkolni újfent. Üdv! Kusti | |||||
üdv az uraknak yoestét!
lenne egy 3 pontos kérdésem! ill egy helyzetjelentés a STEYR -ről
mivel szoktatok kábelezni?
damil vagy egyéb illetve milyen ragasztó ami jo is neki? momentglu?
üdv: flalys
