| ChevyG | Adatlap | 114541 | 2009. február 11. 12:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ati | Adatlap | 114540 | 2009. február 11. 12:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia G-funk! Ezek a helyzetjelzők teljesen változók! Alakban és méretben egyaránt. A KFS cucc is biztos jó, én még nem láttam, de elméretezni nem nagyon szokta a dolgokat... Szerintem jó az! Ati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-funk | Adatlap | 114539 | 2009. február 11. 07:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok, Érdeklődnék hogy a kamionokon a kis helyzetjelző fények mekkorák. Gondolom a maketten ezek nincsenek kidolgozva rendesen viszont lenne lehetőségem öntapadós színes gyantából ilyenek szerválni. csak a méretet kellene tudnom. Ahogy néztem KFS-ből van 2*4mm. Ez jó méret? Előre is köszi, G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gpatrik | Adatlap | 114538 | 2009. február 10. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Azalkoto! Én matt szürke spray-t használtam legutóbb, szépen fedett. A fehér spraym viszont érdekesen reagál rá, mert nagyon nem takar, bár még csak 2 réteget fújtam rá. Lehet a spray nem az igazi. Egyébként én meg pont fordítottan festek most, piros raklaptartóból lesz fekete. GPatrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 114537 | 2009. február 10. 20:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Azalkoto! A feketére semmikép nem fújnék pirossat,mert annak világos alap kell! Legalábbis én úgy gondolom! ZS! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simka | Adatlap | 114536 | 2009. február 10. 20:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! De nagy a csönd... :) Én meg vakargatom a ZIL-t, előbb-utóbb talán még képeket is tudok csinálni... Emerick! Jó ötlet az a kis Unimog... Azalkoto! Matt vil. szürke a legjobb alapozó szín, főleg, hogy a feketének mindegy, a két pirosnak meg jó, egyébként a piros színnek amúgy is kell több réteg.. Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azalkoto | Adatlap | 114535 | 2009. február 10. 17:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sziasztok! kérdésem volna: ,ilyen színű alapozást használjak akkor ha a következő festék rétegekket szeretném fel fújni. matt fekete aztán piros majd 1 sötétebb piros. ? a segitséget elöre is köszönöm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flalys | Adatlap | 114534 | 2009. február 10. 11:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
csetuka! a fülke még készítés alatt van fujásig még nem jutotam,de akkor tolok rá egy kis csisszantást...mondjuk amit láttatok az szerintem rászállott por volt.. de orvosoljuk! Russel!a lámpát máris orvosoltam kis öntökeret darab volt... majd képeket rakok még köszi srácok az építő kritikát! flalys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flalys | Adatlap | 114533 | 2009. február 10. 11:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell | Adatlap | 114532 | 2009. február 10. 09:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
flalys! Egyetértek csetukával a csiszolást illetőleg, és külön figylej az alapozó-gombócokra (a kis "gömbökbe" összeugrott festékre), mármint azok elcsiszolására. A hátsó lámpabúra nekem kifejezetten tetszik, viszont nem tudom eldönteni, hogy esetleg az öntőkeretről leválasztás eredménye, vagy csak a fotón látom, de szimmetrikusan van egy kicsi fehér folt a lámpabúrák tetején. Szerintem azt is javítsd. A kábelezés látványos. Üdv: Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114531 | 2009. február 10. 07:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia flalys! Köszike! Jó lesz ez, de a fülkét ha még nem festeted le, csiszold meg (1000-2000 csisz.papírral) egy kicsit, mert kép alapján mintha szemcsés lenne a felülete. De egyébként tetszik! csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salieri | Adatlap | 114530 | 2009. február 9. 21:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Em! Merész,de jó 5let:D Szerintem a kerekeket cseréld le egy másik darabra. További jó építést hozzá! Üdv Salieri! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emerick | Adatlap | 114529 | 2009. február 9. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Hosszú idő után megint idekontárkodom. Ismét egy lakókamionnal. :) Az alap ugyebár egy Unimog, ezúttal 1/35-ös méretarányban. (A Revell készletről annyit, hogy eléggé macerás élethűre elkészíteni, mert elég rossz maga az anyag, a kidolgozás, az illesztéseknek meg van, hogy helye sincsen. De egyébként kis javítgatással széppé lehet varázsolni. Egyet nem tudok még: a kerekekkel mit fogok kezdeni. Rettenetesen egyszerű darabok.) A képekért bocsi, rengeteget kellett korrigálni rajtuk photoshoppal, mert a sok fehér sztirolon bevillant a vaku (ez a döglött sötét időjárás oka is...). Üdv: I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flalys | Adatlap | 114528 | 2009. február 9. 20:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADY32. | Adatlap | 114527 | 2009. február 9. 18:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brian27 | Adatlap | 114526 | 2009. február 9. 14:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok!Csetuka:hát nem tudom hogy vezetékelek e.Na mag mivel,hogyan kötözgessek? Amúgy szerintem ezen a héten nem fogok foglalkozni a Volvóval.Üdv:brian27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-funk | Adatlap | 114525 | 2009. február 9. 11:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meidl | Adatlap | 114524 | 2009. február 8. 21:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
:) Utólagos engedelmeddel használtam szamárvezetőnek. De végig néztem miatta az egész fórumot mire megtaláltam:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114523 | 2009. február 8. 21:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Blájen! Na ugye, hogy megy ez neked! FLD egész jó, bár irányjelzőt kifesthetted volna naranccsal. Volvot vezetékelni fogod? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114522 | 2009. február 8. 21:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Attila! Ez a kék nagyon ismerős, mintha itt állna a polcomon :))) csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vincus80 | Adatlap | 114521 | 2009. február 8. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Csak érdeklődnék, hogy 1/24-25-ben lehet-e kapni autószállító trélert? Régen a Revellnek volt a 07540 számú. Azt még lehet valahol kapni, vagy van más gyártónak hasonló terméke? Előre is köszi az infókat. Üdv: Vince | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meidl | Adatlap | 114520 | 2009. február 8. 20:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello Ez az első kamionom, eddig néhány autót raktam össze, pisztolyt is csak most vettem. Itt vannak képek a motorról, én a kék színű alapján próbáltam csinálni. Ha mégegyszer csinálnám vastagabb vezetéket használnék. A következő egy Western Star kamion-mentő lesz. Attila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brian27 | Adatlap | 114519 | 2009. február 8. 20:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tessék nem a legjobb képek,de ki lehet belőle venni hogy hol tartok.Ez egy Eddie Stobart Volvo eredetileg.A kamion nyerges lesz,és pont tegnap jött az Isteni szikra hogy a hosszú alvázdarabból pót lesz.Egy régebbi "munkám" Freightliner FLD 120 Sleeper.Üdv:brian27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114518 | 2009. február 8. 19:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blájen nyugodtan rakj képeket, mi már nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz a Volvo. Eddig még egy munkád sem került fel, ha jól emlékszem, pedig már többször megígérted, hogy raksz fel képeket! Na szóval Hajrááá! csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114517 | 2009. február 8. 18:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindenkinek köszönöm a gratulációt! Móvárra nem viszem, de Berénybe ott lesz! Remélem addigra elkészül a Scania is meg a pót! csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114516 | 2009. február 8. 18:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Attila! Üdv a fórumon, szerintem szép lett a Magnumod, motorról tudnál még képet készíteni, vezetékelés érdekelne. csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brian27 | Adatlap | 114515 | 2009. február 8. 18:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszke Atta,de 1:24-es kamionhoz kellene gumi nem 1:25-ös höz.Bocs,brian27. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atta | Adatlap | 114514 | 2009. február 8. 18:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| brian27 | Adatlap | 114513 | 2009. február 8. 18:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Látom haladgat mindenki,grat:Csetukának a Steyr-hez,Meidlnek a Magnum-hoz,és a többieknek.A Volvómmal úgy állok hogy még titokban tartom.Trucker köszi a segítséget. Lenne még egy kérdés/kérés hogy ha valakinek van kamionhoz gumija gumi vagy műanyag és megválna tőle attól megvásárolnám.Üdv:brian27. (keresek még kamionhoz régifajta felnit is megvételre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rolkabolka | Adatlap | 114512 | 2009. február 8. 13:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv a körben! Szép munka főleg ha első. Csetuka nagyon állat lett a steyr főleg a kábelezés tetszik nagyon. Kis haladás a vn780-al összerakva a kép kedvéért hátra van még egy két apróság mint az aláfutás gátlók felragasztása tükrök stb... Lenne egy kérdésem.Ablakot hogy a legcélszerűbb beragasztani ragasztó okozta sérülés elkerülésével?Várni egy kicsit hogy nyálkásodjon a ragasztó és utána belenyomni a keretbe.Ablakkal van mindig a legnagyobb problémám olvastam a fórumon pillanatragasztó megoldást is de azzal nem merek neki vágni a hirtelen megkötése miatt. Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 114511 | 2009. február 8. 11:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv a fórumon! Véleményem szerint egy nagyon szép munka lett. A motortérben vélek felfedezni némi kábelezést. Nagyon jó lett. Első kamionod? Szép munka, abszolute nem gáz! Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| exec | Adatlap | 114510 | 2009. február 8. 10:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Csetuka, szép tiszta munka, gratulálok! Móváron ott lesz? exec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trucker | Adatlap | 114509 | 2009. február 8. 10:08 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy jó kis oldal rengetg kamion képpelwww.flickr.com/groups/truck_europe/! Brianvan sok Iveco is csak keresni kell!(igaz nem hungarocamionos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 114508 | 2009. február 7. 23:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
hopsz,vmiért 2x ment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 114507 | 2009. február 7. 23:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyönyörű lett,gratulálok:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raybrig_89 | Adatlap | 114506 | 2009. február 7. 23:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meidl | Adatlap | 114505 | 2009. február 7. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simka | Adatlap | 114504 | 2009. február 7. 21:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Gratulálok srácok! Kircsi lett a Steyr Csetuka, tényleg nagyon szép lett! Zsorzsy jó a showtruck is! Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trucker | Adatlap | 114503 | 2009. február 7. 18:49 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Csetuka grat, egyszerűen szép Steyr! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 114502 | 2009. február 7. 16:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Gratula ez pöpec! Milyen szépek lesznek a Scaniával karöltve! Csak a póton lesz veszekedés! De hülyeséget félre,tenyleg nyogyon szép! ZS! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114501 | 2009. február 7. 15:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 114500 | 2009. február 7. 14:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Kösz fiuk! Csetuka! Valoban ovál alaku a tartály. mértek: -hossz: 52,1cm -szélesség 9,5cm -magasság a tartályon belül 6cm Remélem nem bénán adtam meg,és tudod hasznosítani! Ha valami nem jó,vagy kell még méret szólj,állok rendekezésedre! Roland! Te sem panaszkodhatsz a daruval!Nagyon tetszik! További szép napot nektek! ZS! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 114499 | 2009. február 7. 13:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Zsorzsy! Baromi jól fog kinézni a gép! Igazi Show Truck! Szép munka, csak így tovább! R89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| csetuka | Adatlap | 114498 | 2009. február 7. 12:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Zsorzsy! Szép lesz a szerelvény! Kicsit informálódnék erről a pótról, mik a tartály főbb méretei? Gondolok a hosszára magasságára és szélességére, mert ugye ez nem kör, hanem ovális keresztmetszetű? Válaszod előre is köszönöm! csetuka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 114497 | 2009. február 6. 23:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simka | Adatlap | 114496 | 2009. február 6. 22:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ati, ja, látom, közben írtad, hogy megkaptad, már nem látok ki fejemből... Amúgy biztos, hogy mire ZIL elkészül, én úgyis kikészülök, úgyhogy biztos, hogy utána valami dobozkamcsi lesz a következő... Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simka | Adatlap | 114495 | 2009. február 6. 22:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ati bácsi! Te újfent remek gépet alkotsz, de mi újság Európában? Eu kamcsikkal mi lesz? :) Egyébként, ha még tudnád miken gondolkodom, illetve gyűjtöm hozzájuk a képeket... (szinte az összes exszoci típus már porondon van, főleg a magyar autógyártás két érdekes típusa, az egyik egy buszként használt csőrös, a másik meg ugyanennek a típusnak egy későbbi kockafülkés verziója... :) Ma este kicsit vakartam a ZIL fülkét, talán hétvégén tudok valami képet is dobni... Jut eszembe mailt megkaptad? Gis80s! Meg van Kenguru, sajnos úgy hallom már nem lehet letölteni onnan, ahonnan eddig, úgyhogy írj mailt, megbeszéljük, már másoknak is ígértem, hogy kiírom...(balazs.simon@citromail.hu) Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trucker | Adatlap | 114494 | 2009. február 6. 18:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Brian!Itt a fórumon van pár nyáron készített képem a 73.oldalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trucker | Adatlap | 114493 | 2009. február 6. 18:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szia Brian! Itt vannak képek,sajnos a számítógépem megadta magát és az építés alatt készült képek valamint az a több mint 50 Turbostar kép amit táláltam a neten mind elveszett,de remélem ezek is segítenek.Amúgy nagyon jó kis makett szerintem ez az egyik legkönnyebben megépíthető makkett.Persze van egy-két illesztési hiba. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ati | Adatlap | 114492 | 2009. február 6. 15:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy kis Chevy Titan! Szervusz Simka barátom! Jól alakul a Zil! Te annyira belemerülsz a saját építésbe, hogy aztán dobozból már nem is építesz! :) Jó lesz, kíváncsi vagyok rá! Ma-holnap írok majd mailt! A tiédet megkaptam. Üdv! Ati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grat!
Milyen festékeket használtál?
üdv!
