| zsorzsy | Adatlap | 115144 | 2009. április 22. 17:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagytalpú | Adatlap | 115142 | 2009. április 22. 16:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Képek kellenének Daf 95-Hungarocamion témakörben. A keresd a gugliban, illetve a neten ,stb. poénok kíméljenek! Köszönöm! Talpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 115141 | 2009. április 22. 09:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Pulcsi! Köszönöm szépen. És akkor ha már nem tudom véka alá rejteni a következő projekt: IVECO TurboStar 260.36 HungaroCamion. Az építést a fülkével és a beltérrel kezdtem el. Üdv! Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liebherr356 | Adatlap | 115140 | 2009. április 22. 08:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv. Vannak ÚJ eladó modelleim ha érdekel valakit írjon! 2 db Joal kamion 1:50 es méretben 7000ft/db(a volvonak nincs meg a doboza) 1 db Herpa Liebherr L580 /limitált kiadású/ 1:87-es 5000Ft és több 1:50-es munkagép modell. Eeket a vaterán megnézhetitek: www.vatera.hu/listings/index.php?us=liebherr356 ha vaterán kivül oldjuk meg -6% kedvezmény. SinkaPéter sinkapeter@pannongsm.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 115139 | 2009. április 21. 22:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Pulcsibácsi! Rég beszéltünk! Hogy állsz a futóval! Ne haragudj,hogy a multkor nem jelentkeztem! zsorzsy! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulcsi | Adatlap | 115138 | 2009. április 21. 20:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| thundercore | Adatlap | 115137 | 2009. április 20. 21:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Én megvenném! Írtam mailt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| exec | Adatlap | 115136 | 2009. április 20. 21:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simka | Adatlap | 115135 | 2009. április 20. 19:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Próbálkozhatsz még olyannal, hogy hagyományos öntap. autóüveg sötétítő fólia, csak bonyolultabb ellenzőknél nem igazán lehet szépen, buborékmentesen rátenni, ott már tényleg festék.. Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika | Adatlap | 115134 | 2009. április 20. 18:29 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi az infót, majd akkor ezzel csinálom és nem kísérgetezgetek mással. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 115133 | 2009. április 20. 18:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lacika! Tamyia X18 Smoke Clear festékkel fújd. Az olyan mint a füstlakk. Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika | Adatlap | 115132 | 2009. április 20. 18:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy mivel lehetne lefesteni a kamion elején a napelenzőt élethűen? PL színezett lakk, vagy színtelen lakk és egy kis fekete festék? Pirosban és sárgában volt a boltban revelles lakk, valami rat... volt a neve. Szürkében vagy feketéban van olyan? Olyanra kellene fújnom, mint a képem van. Üdv Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADY32. | Adatlap | 115131 | 2009. április 19. 09:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FüligJimmy | Adatlap | 115130 | 2009. április 18. 21:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Tűhegyű ecsettel óvatosan fényes lakkal bekened a lámpabúra széleit és berakod a helyére. Garantáltan megragad és nem fog behomályosodni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika | Adatlap | 115129 | 2009. április 18. 19:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vettem, köszi a segítséget, remélem jó lesz. Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kranko1 | Adatlap | 115128 | 2009. április 18. 19:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Testors Clear Parts Cement vagy Humbrol Clearfix. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gpatrik | Adatlap | 115127 | 2009. április 18. 19:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Elvileg revellel is lehet úgy ragasztani hogy ne legyen homályos, bekened a szélét, vársz pár percet, majd a helyére teszed. Ha nem jön be akkor bocs, de asszem nekem így sikerült. Egyébként ismerősöm vett olyan ragasztót, ami direkt ilyesmikhez van, elvileg modellboltban vette, tehát van köze a makettekhez. GPatrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika | Adatlap | 115126 | 2009. április 18. 18:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Breki vétel mindenkinek. Egy kis segítséget kérnék. A fényszóróbúrát szeretném a helyére ragasztani, csak félek, hogy homályos lesz a ragasztó miatt. Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel érdemes próbálkoznom, hogy ne legyen homályos. (Revell makettragasztóm van) Üdv Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Törpepe | Adatlap | 115125 | 2009. április 18. 18:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
haló makettezők nagyon pang az élet mostanság itt a kamion makettezők között! mindenki ennyire építkezik vagy pedig megjött a jó idő és mindenki az udvaron vagy a kertben serénykedik! :%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pisti75 | Adatlap | 115124 | 2009. április 18. 15:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Köszönöm a bókokat. Egybe válaszolnék mindenkinek, ha nem gond. A festék MOTIP fényes fekete 2-3 vékony rétegben, majd 2000 vizpapirral átcsiszoltam, erre jött a sima autopolir először egy csiszoló paszta utána egy fényesitő. A polirral vigyázni kell mert az élekről hamar lekapja a festéket én is igy jártam. Lehet, hogy lakkozni kéne a fényezést és utána polirozni. Amugy próbáljátok ki semmi extra nincs benne és kibszott fényt lehet neki adni. Üdv P. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kranko1 | Adatlap | 115123 | 2009. április 17. 18:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Én általában a google-t használom ilyen célra. Beírom a gyártót + a típust és kihoz egy színt. De ha Heller színt nem hoz ki, akkor itt tudsz váltogatni a gyártók között. makete.jware.hr/humbrol.html Próbáltam segíteni, de más biztos tud "szakmába vágó" oldalt mutatni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Törpepe | Adatlap | 115122 | 2009. április 17. 17:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szevasztok srácok! Szeretnék kérni egy kis segítséget! Ma kaptam meg a megrendelt HELLER gyártmányú 1/24-es SCANIA LB 141-es makettet és az összeállítási rajzon csak a színek számát írja de nincs színmegnevezés! Tudna valaki nekem segíteni,hogy hol találok színskálát a számokhoz!A SZÁMOK:11,12,18,19,21,22,24,33,56,62,69,! Légyszi ha valaki tud segítsen!:(( ELŐRE IS KÖSZÖNÖM SZIASZTOK! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pulcsi | Adatlap | 115120 | 2009. április 16. 20:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Talpi! Meg jött a csomag köszönöm szépen. Pulcsi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ády | Adatlap | 115116 | 2009. április 15. 22:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ez az msn címem Trucker: sisaadam(kukac)hotmail.com Fegyél fel és küldjél még képeket,lécci! KÖSZI!Bocsi,h most írtam,csak sajnos most értem csak rá! Üdv. Ády | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ády | Adatlap | 115115 | 2009. április 15. 22:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi Trucker a képeket!Nagyon tutik,remélem az enyém is így fog kinézni:DD Mennyi munkát öltöttél bele? Üdv.: Ády | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meidl | Adatlap | 115114 | 2009. április 15. 21:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hello Megkérdezhetem mivel políroztad ilyen szép fényesre a DAF fülkét? Köszi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 115110 | 2009. április 14. 20:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Csabi! Egyszer kérdeztem mivel tartozom már régebben valamiért! Te azt mondtad hogy több tisztelettel. :D Ezt tiszteletem jeléül fogadd el! :D :D :D Üdv! Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 115108 | 2009. április 14. 12:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia khe2! Neken egy kicsit furcsa a színválasztás. Az ablakkereteket nem fested feketére? Csabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 115107 | 2009. április 14. 12:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 115106 | 2009. április 14. 12:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti! Kezd alakulni :):) Így, a finisben már nagyon jól néz ki! Megjött a JOBB hátsó sárvédő :):) Kis faragás és feltehetem a bal oldalra :):) De tényleg köszi, ennélkül kicsit hiányos volt a vas! Üdv, Csabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ati | Adatlap | 115105 | 2009. április 13. 21:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szeva! Hát te még élsz? :) Ahogy látom még igen, és nem is felejtetted el mesterséged :) Ati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| khe2 | Adatlap | 115104 | 2009. április 13. 19:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Roland_89 | Adatlap | 115103 | 2009. április 13. 19:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hali! Ez nagyon csilli villi! Mivel készült? Igen szép lett! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PüsiLaci | Adatlap | 115102 | 2009. április 13. 18:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon zsír a festés, gratula! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DrJoci | Adatlap | 115101 | 2009. április 13. 18:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
rendes autóra való cuccal csináltad? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memo Laci | Adatlap | 115100 | 2009. április 13. 16:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Pisti! Nekem már az egy réteg vax nélkül is nagyon tetszik! Gyönyörű lett tényleg! Grat hozzá! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pisti75 | Adatlap | 115099 | 2009. április 13. 14:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rico | Adatlap | 115098 | 2009. április 13. 10:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dark85 | Adatlap | 115097 | 2009. április 12. 22:40 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gpatrik. Ha 87-es méretben ki nyomtattad a Scania sas-t akkor légyszíves írj már Nekem, mert kíváncsi lennék hogyan sikerült. Köszi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gpatrik | Adatlap | 115096 | 2009. április 12. 21:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| gpatrik | Adatlap | 115095 | 2009. április 12. 21:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rudishoz talán ez jobb, csak át kell szinezni pirosra. Nekem ilyet nyomtattak szintén Rudishoz, 1:87be. Ja a korona tetejét ki kell egészíteni, sajnos én már nyomtatás után vettem észre, de majd megoldom valahogy... GPatrik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rico | Adatlap | 115094 | 2009. április 12. 20:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Köszi, de nekem a Horváth Rudolfos Scaniához kell az oldalára, aminek a széle piros és a belseje sárga. Lehet, hogy erre is szükségem lesz, ki tudja. Rico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atesz | Adatlap | 115093 | 2009. április 12. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Atesz | Adatlap | 115092 | 2009. április 12. 20:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rico | Adatlap | 115091 | 2009. április 12. 19:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Fel tudna valaki rakni egy nagy képet a Scania logóról(griff)? Ha lehet, akkor pirosban kellene. És az előző kérdésemre, ha tudtok, válaszolhatnátok. Előre is köszönöm! Kusti! Nagyon faxa a gép! Gratulálok! Kellemes húsvéti ünnepeket és további jó munkát mindenkinek! Üdv. Rico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 115090 | 2009. április 12. 18:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rrobbie | Adatlap | 115089 | 2009. április 12. 18:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Asszem 680-as. Nagyon klassz kis teherautó. Nekem van 1:35-ben, vákuumos... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memo Laci | Adatlap | 115088 | 2009. április 12. 18:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 115087 | 2009. április 12. 17:03 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 115086 | 2009. április 12. 14:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Talpi!
www.euro-wheels.com/gallery/Hungarocamion/ Itt találsz!
