Kamionok
Lacika 115134 2009. április 20. 18:29
Köszi az infót, majd akkor ezzel csinálom és nem kísérgetezgetek mással.
Kusti 115133 2009. április 20. 18:17
Lacika!
Tamyia X18 Smoke Clear festékkel fújd. Az olyan mint a füstlakk.
Kusti
Lacika 115132 2009. április 20. 18:13
3165613063376666
3165613063376666
Sziasztok. Érdeklődnék, hogy mivel lehetne lefesteni a kamion elején a napelenzőt élethűen? PL színezett lakk, vagy színtelen lakk és egy kis fekete festék?
Pirosban és sárgában volt a boltban revelles lakk, valami rat... volt a neve. Szürkében vagy feketéban van olyan? Olyanra kellene fújnom, mint a képem van.
Üdv Lacika
ADY32. 115131 2009. április 19. 09:28
SCANIA LB 141.        8.000 FT.
Sziasztok !Érkezett 2 db Scania lb 141-es , Heller makett . 8.000 ft . Érd.06-20-936-9557, adame_istvan@citromail.hu
FüligJimmy 115130 2009. április 18. 21:19
Szia Lacika!
Tűhegyű ecsettel óvatosan fényes lakkal bekened a lámpabúra széleit és berakod a helyére. Garantáltan megragad és nem fog behomályosodni.
Lacika 115129 2009. április 18. 19:19
Vettem, köszi a segítséget, remélem jó lesz.
Lacika
Kranko1 115128 2009. április 18. 19:14
Testors Clear Parts Cement vagy Humbrol Clearfix.
gpatrik 115127 2009. április 18. 19:13
Szia Lacika!
Elvileg revellel is lehet úgy ragasztani hogy ne legyen homályos, bekened a szélét, vársz pár percet, majd a helyére teszed. Ha nem jön be akkor bocs, de asszem nekem így sikerült. Egyébként ismerősöm vett olyan ragasztót, ami direkt ilyesmikhez van, elvileg modellboltban vette, tehát van köze a makettekhez.
GPatrik
Lacika 115126 2009. április 18. 18:56
Breki vétel mindenkinek.
Egy kis segítséget kérnék.
A fényszóróbúrát szeretném a helyére ragasztani, csak félek, hogy homályos lesz a ragasztó miatt. Tanácsot szeretnék kérni, hogy mivel érdemes próbálkoznom, hogy ne legyen homályos. (Revell makettragasztóm van)
Üdv Lacika
Törpepe 115125 2009. április 18. 18:06
haló makettezők nagyon pang az élet mostanság itt a kamion makettezők között! mindenki ennyire építkezik vagy pedig megjött a jó idő és mindenki az udvaron vagy a kertben serénykedik! :%)
pisti75 115124 2009. április 18. 15:48
Köszönöm a bókokat. Egybe válaszolnék mindenkinek, ha nem gond.
A festék MOTIP fényes fekete 2-3 vékony rétegben, majd 2000 vizpapirral átcsiszoltam, erre jött a sima autopolir először egy csiszoló paszta utána egy fényesitő. A polirral vigyázni kell mert az élekről hamar lekapja a festéket én is igy jártam. Lehet, hogy lakkozni kéne a fényezést és utána polirozni. Amugy próbáljátok ki semmi extra nincs benne és kibszott fényt lehet neki adni.
Üdv P.
Kranko1 115123 2009. április 17. 18:10
Én általában a google-t használom ilyen célra. Beírom a gyártót + a típust és kihoz egy színt. De ha Heller színt nem hoz ki, akkor itt tudsz váltogatni a gyártók között. makete.jware.hr/humbrol.html Próbáltam segíteni, de más biztos tud "szakmába vágó" oldalt mutatni.
Törpepe 115122 2009. április 17. 17:59
Szevasztok srácok! Szeretnék kérni egy kis segítséget! Ma kaptam meg a megrendelt HELLER gyártmányú 1/24-es SCANIA LB 141-es makettet és az összeállítási rajzon csak a színek számát írja de nincs színmegnevezés! Tudna valaki nekem segíteni,hogy hol találok színskálát a számokhoz!A SZÁMOK:11,12,18,19,21,22,24,33,56,62,69,! Légyszi ha valaki tud segítsen!:(( ELŐRE IS KÖSZÖNÖM SZIASZTOK!
pulcsi 115120 2009. április 16. 20:53
Szia Talpi!
Meg jött a csomag köszönöm szépen.
Pulcsi
Ády 115116 2009. április 15. 22:36
Ez az msn címem Trucker: sisaadam(kukac)hotmail.com
Fegyél fel és küldjél még képeket,lécci!
KÖSZI!Bocsi,h most írtam,csak sajnos most értem csak rá!
Ády
Ády 115115 2009. április 15. 22:32
Köszi Trucker a képeket!Nagyon tutik,remélem az enyém is így fog kinézni:DD
Mennyi munkát öltöttél bele?
Üdv.: Ády
Meidl 115114 2009. április 15. 21:57
Hello
Megkérdezhetem mivel políroztad ilyen szép fényesre a DAF fülkét?
Kusti 115110 2009. április 14. 20:23
Csabi!
Egyszer kérdeztem mivel tartozom már régebben valamiért! Te azt mondtad hogy több tisztelettel. :D Ezt tiszteletem jeléül fogadd el! :D :D :D
Kusti
Csabi 115108 2009. április 14. 12:45
Szia khe2!
Neken egy kicsit furcsa a színválasztás.
Az ablakkereteket nem fested feketére?
Csabi
Csabi 115107 2009. április 14. 12:43
Szép festés! Nagyon jól sikerült!
Csabi
Csabi 115106 2009. április 14. 12:43
Szia Kusti!
Kezd alakulni :):)
Így, a finisben már nagyon jól néz ki!
Megjött a JOBB hátsó sárvédő :):) Kis faragás és feltehetem a bal oldalra :):)
De tényleg köszi, ennélkül kicsit hiányos volt a vas!
Csabi
Ati 115105 2009. április 13. 21:23
Szeva!
Hát te még élsz? :)
Ahogy látom még igen, és nem is felejtetted el mesterséged :)
Ati
khe2 115104 2009. április 13. 19:03
DSC01089
DSC01089
DSC01093
DSC01093
DSC01094
DSC01094
sziasztok én se tűntem el teljesen csak mostanában a gond is több mint eddig és emiatt idő is makettezni :S azért mégiscsak valamennyit haladtam az ivecoval :D kíváncsi vagyok mi a véleményetek eddig ( közel nincs még kész )
Roland_89 115103 2009. április 13. 19:03
Ez nagyon csilli villi! Mivel készült? Igen szép lett!
PüsiLaci 115102 2009. április 13. 18:52
DrJoci 115101 2009. április 13. 18:19
rendes autóra való cuccal csináltad?
Memo Laci 115100 2009. április 13. 16:17
Szia Pisti!
Nekem már az egy réteg vax nélkül is nagyon tetszik! Gyönyörű lett tényleg! Grat hozzá!
pisti75 115099 2009. április 13. 14:22
P1010029
P1010029
P1010030
P1010030
P1010031
P1010031
Sajna régen voltam itt, de most volt egy kis időm, felpolíroztam a DAF fülkét. Sztem nem lett rosz, de erre még kerül egy réteg vax.
Üdv. P
rico 115098 2009. április 13. 10:44
Dark85 115097 2009. április 12. 22:40
Szia Gpatrik.
Ha 87-es méretben ki nyomtattad a Scania sas-t akkor légyszíves írj már Nekem, mert kíváncsi lennék hogyan sikerült. Köszi
gpatrik 115096 2009. április 12. 21:16
brand
brand
Most találtam, picit kicsi, de talán nyomtatható.
gpatrik 115095 2009. április 12. 21:12
Logo15
Logo15
Rudishoz talán ez jobb, csak át kell szinezni pirosra. Nekem ilyet nyomtattak szintén Rudishoz, 1:87be. Ja a korona tetejét ki kell egészíteni, sajnos én már nyomtatás után vettem észre, de majd megoldom valahogy...
GPatrik
rico 115094 2009. április 12. 20:11
Köszi, de nekem a Horváth Rudolfos Scaniához kell az oldalára, aminek a széle piros és a belseje sárga. Lehet, hogy erre is szükségem lesz, ki tudja.
Rico
Atesz 115093 2009. április 12. 20:06
Atesz 115092 2009. április 12. 20:06
rico 115091 2009. április 12. 19:45
Fel tudna valaki rakni egy nagy képet a Scania logóról(griff)? Ha lehet, akkor pirosban kellene.
És az előző kérdésemre, ha tudtok, válaszolhatnátok.
Előre is köszönöm!
Kusti! Nagyon faxa a gép! Gratulálok!
Kellemes húsvéti ünnepeket és további jó munkát mindenkinek!
Rico
Keri 115090 2009. április 12. 18:54
Á,Robi,köszi szépen,tényleg az! :-)
Keri
rrobbie 115089 2009. április 12. 18:23
Asszem 680-as. Nagyon klassz kis teherautó. Nekem van 1:35-ben, vákuumos...
Memo Laci 115088 2009. április 12. 18:11
Kusti 115087 2009. április 12. 17:03
HPIM2722
HPIM2722
HPIM2724
HPIM2724
Volvo haladás. A matrica a helyén a bal oldalon.
Kusti
Keri 115086 2009. április 12. 14:16
teherautóka
teherautóka
Gabi!
Ernővel lefotóztuk a múltkor említett katonai kistehert.A helyi mészoltó udvarán áll.Ernő mondja,valamilyen Steyr.
Keri
Roland_89 115085 2009. április 12. 12:56
Kellemes ünnepeket kívánva mindegyikőtöknek küldök egy tojást.
( Lehet kicsit késni fog, eléggé macerás az odajuttatás, de inkább egy kamionra bízom mint egy nyúlra :D )
Roland
Kusti 115084 2009. április 12. 09:15
HPIM2715
HPIM2715
HPIM2716
HPIM2716
HPIM2717
HPIM2717
HPIM2721
HPIM2721
HPIM2720
HPIM2720
HPIM2719
HPIM2719
Simka! Köszönöm!
Kicsit haladtam még a Volvoval. Lassan elkészül a pótkocsi is. A Matricák már lakkozás alatt állnak. Még kapnak vagy két réteg lakkot aztán egy két nap száradás és mehet a helyére.
Kusti
bb... 115083 2009. április 11. 23:28
Szia Attila!
Beírod a google-ba hogy krómfestés, kapsz egy csomó találatot pl:
totalcar.hu/magazin/szotar/kromfestes/
Üdv.: bb
TempraSW 115082 2009. április 11. 19:38
TempraSW
TempraSW
TempraSW
TempraSW
Nem ismerem a felnid kinézetét, de meg lehetne esetleg próbálni felpoliroztatni és utána lelakkozni. Ez enyémnél bevált.
Ha ez nem járható, akkor lehet venni Alcad II Chrome festéket, nagyon szép felületet ad.
TempraSW
rico 115081 2009. április 11. 17:58
Rég írtam ide, mert nem volt időm. Egyrészt, én hülye, 4 makettet építettem egyszerre, amiből 3-mat mostanra félre tudtam rakni.:) Másrészt sok tanulnivalóm és egyéb dolgaim voltak, na de mind1.
Az Italeri Curtainside Trailerem még mindig nincs kész, de már nincs sok hátra(remélem XD). Úgy volt, hogy Waberer's-es lesz, de megváltoztattam a tervem, és arra jutottam, hogy Horváth Rudolfos lesz. Az alváz már kész. A hátsó ütköző 80%-os az egyedi lámpát és matricákat is beleszámítva. A felépítmény festésre vár, ám van egy kis problémám. Mivel oldalanként 2 részből állt a felépítmény, ezért gitteltem, majd szórógitteltem és először a tetejét festettem fehérre. A szórógitt után sima volt és olyan, mintha eleve egybe lett volna, szépen megcsiszoltam (2000-res papírral), hogy minél simább legyen, de a festés nem fedte le sok réteg után sem, és a végére meg is folyt, úgy, hogy ahol szórógittes, ott a festék recés lett. Megcsiszolgattam, de még mindig nem olyan sima. Miért nem fedte le a festék? Sok volt a hígítás, rossz volt a festék? És ha újra szórógittelem, megcsiszolom és egy új sprayel lefestem, akkor jó lesz?
Előre is köszönöm a választ!
Képeket csak később tudok feltölteni fényképezőgép hiánya miatt!
Üdv. és további jó munkát mindenkinek
Rico
vbrdelsol 115080 2009. április 11. 16:23
Helló
Elnézést hogy nem a makettekkel kapcsolatban írok, de egy kis segítséget szeretnék.
Igazi (nem makett) autóm alufelnijei krómfestékkel lettek bevonva. Így vettem. Kívülről tök úgy nézett ki mint az igazi galvanikus króm, de ezt úgy fujják speciális bevonatként. Komlón csinálnak ilyet de nagyon drága. Persze használat közben idővel leesett, de mivel ez nagyon tetszett nekem, szeretnék ahhoz hasonló bevonatot a felnikre. Mivel gondolom hogy ti elég sok spec. dologgal találkoztatok már, kérdezném hogy nem e tudtok valami krómhoz hasonlító bevonatot emberi áron. Arra is gondoltam hogy valami krómfóliát rámelegíteni. Ha megmattul az sem baj, az ügy érdekében még le is cserélném évente ha kell.Krómfesték az nem jó mert nincs olyan ami hasonlít is a krómra.
Ha tudtok valami jót és válaszoltok, azt megköszönném.
üdv: Attila
Törpepe 115079 2009. április 11. 10:06
Így van Lacika teljes mértékben igazad van! Ezekben az időkben még valóban voltak HC Turbostarok! És a Hc nak éppúgy voltak FH 16-os Volvóik Mint Fh12-esek és nem csak megásak! Ezt a szomszédom mondta aki annó még Fapados Rábával kezdte a Hc-nál és a mai napig náluk rója a kilómétereket ami most már Waberer,s! 360-lóerőstöl egészen a 600-lóerősig voltak náluk Fh-s Vovák! És járt is velük:))
Lacika 115078 2009. április 10. 08:21
Szia Simka.
Ez így igaz, egy HC Turbostart építek.
Apuval 1997-ben vettük meg a saját kamionba a mellényt. Ugye akkor még javában létezett a cég és még akkor is futottak a turbostarok.
Amúgy valóban, 80-as, 90-es évek elején még azt sem tudták, hogy mi az a láthatósági mellény. Ez is a külföldiektől származik, mint oly sok minden.
Üdv Lacika
Lacika 115077 2009. április 9. 22:18
Szia Patrik.
Küldtem egy mailt és köszi.
Üdv Lacika
