Danis01 | Adatlap | 115483 | 2009. június 26. 18:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kedves GPATRIK: Egy egyszerübb DAF XF kb milyen árban mozog? (Régebbi XF 95-ös re gondoltam) | |||||||||||||||||||||||||||||||
lucky | Adatlap | 115482 | 2009. június 26. 17:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Danis01! Kezdetben fontosabb az, h a ragaszások, illesztések, tömítések jók legyenek. Rá fogsz jönni, h néha nem egyszerűek ezek sem.Ha ez már megy, akkor jöhet a festés. Az sztem mindegy, h mit raksz össze ( repülő tank autó) a lényeg, h kevés alkatrészből álljon.Ebben az olcsó kategóriás repülők verhetetlenek.Ha autóban gondolkodol, ebben a topicban biztosan tudnak segíteni, én nem ebben a műfajban mozgok, nem ismerem az autók kamionok világát. | |||||||||||||||||||||||||||||||
gpatrik | Adatlap | 115481 | 2009. június 26. 17:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Danis! Repülőket felejtsd el, Kusti sem repülőre gondolt, kezdetnek szerintem egy MAN TGA, vagy egy Daf XF105 vagy sima Daf XF egyszerűbb építés. GPatrik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danis01 | Adatlap | 115480 | 2009. június 26. 15:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
KUSTINAK: Nagyon köszi amit írtál, nem voltál nyers mert ez a valóság. Kösz a segítségat a cb-ről és az újságokról! Megfogadom tanácsod és valami könnyebbel fogom kezdeni a makettező "pályafutásomat"! Láttam a munkáitokat és csak a profizmust láttam, de nem gomdoltam bele abba, hogy mijen komplikált egy ilyet összehozni, és mennyi idejig tart! Szóval "magamnak fogok makettezni" és szépen fokozatosan fogok haladni a makettek nehézségével! És kezdésnek valami könnyűt fogok választani, mondjuk valamilyen kis repülőt. Üdv,Kösz: Danis01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti | Adatlap | 115479 | 2009. június 26. 14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Géza! Igen tényleg dupla. Mutatok képet! :D Ez egy hidraulikusan emelt ,,C" tengely. Danis01! Van sok olyan dolog amit lehet használni. De azért nem kell egyből mindet megcsinálni. Ne másnak makettezz hanem magadnak. A matricákat én nyomtattam, és valamelyiket szerkesztettem is. Újságokat hogy lehet? Hát nyomtatni. Kicsinyited a képet amit leszedtél a netről és kinyomtatod. CB? rézdrót feltekerve és két darab sztirol... Ennyi. De én a csak annyit tudok mondani hogy ne egyből a legkomolyabb dologgal kezd. Egyrészt a végeredmény nem biztos hogy olyan lesz mint a ki már évek ota makettezik. Másrész ha valami nem sikerül akkor abból csak csalódottság lesz. Kezd valami könnyebbel. A TurboStar nem egy komplikált kamion, de azért első makettenek nem ajánlanám. Vannak buktatói bőven. Bocs ha kicsit nyers volt. Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danis01 | Adatlap | 115478 | 2009. június 26. 14:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szerintem ez nem illik ide de...Eddig 1 makettem van (fabadkát se ér a tieitekhez képest) ami nagyon nem illik ide és az egy repülőgépszállító anyahajó de ezt se én raktam össze hanem a édesapám állította öszze nekem még anno jópár éve.Még Festve sincs. Szóval a HungaroCamionos iveco-t teljes mértékben én fogom összerakni! Azért is adtam a fejem kamion makettezésre mert apukám is sofőr és jómagam is annak készülök,és amugy is imádok mindent ami kamionokkal kapcsolatos. +1 Kérdés: cb-rádiót és mini újságokat hogyan lehet csinálni? | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danis01 | Adatlap | 115477 | 2009. június 26. 13:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm a segítséget MAX! Sokat segítettél! A Russell "kolegától" szeretnék bocsánatot kérni a roszzul írt ango szöveg miatt! Még1x köszi a segítséget! | |||||||||||||||||||||||||||||||
max | Adatlap | 115476 | 2009. június 26. 13:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
szia! én személy szerint eddig revellnek a "tű" végű ragasztóját használtam, de kb fél éve átáltam pillanat ragacsara! abból is kifejezetten egy típust használok, mégpedig a loctite super bond-ot(zöld)! bizonyos helyekre nagyon jó, viszont kabin ragasztásához lehet alkalmasabb a gél változata(kicsivel több időd van, ha esetlegesen változtatni kell az elem illesztésén)! kábelezéshez több minden alkalmas, csak a méret helyességre kell figyelni! ami nálam most készül, abban például van damil, PS joyból vezeték és drót is! De ha jól emlékszem kusti húzott szálat rakott a turbostarba! szóval elég sok anyag felhasználható, lényeg, hogy járj nyitott szemmel és gyűjtögess!:) A többire majd válaszol kusti, ő a megszólitott! remélem tudtam segíteni. execnek egy kép... üdv, max | |||||||||||||||||||||||||||||||
Russell | Adatlap | 115475 | 2009. június 26. 13:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kedves Danis01! "Aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul!" Olyan az angol nyelvben, hogy wery NINCS. OK? Understand? Inkább csodás anyanyelvünkön nyilatkozz, kérlek! Üdv: Russell | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danis01 | Adatlap | 115474 | 2009. június 26. 12:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lenne 1-2 kérdésem: a sima pillanatragasztó is megfelel makettezésre? Mivel,hogyan szoktatok kábelezni? A következő 2 kérdés KUSTI-hoz irányul: mivel csináltad a lakatokat a szervizboxra? A HC-s matricák honnét szerezted? (én még csak "kosolgatom" a makettezés örömeit azért van ennyi kérdésem) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Danis01 | Adatlap | 115473 | 2009. június 26. 12:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szevasztok! Én is szeretnék készíteni egy hc-s makettet és megláttam ezt az Iveco Turbostar-t és meg kell mondjam ez nagyon lenyűgözött! szóval Kusti "GOOD JOB,WERY GOOD JOB"! Nagyon kidolgozott és szép lett a makett! Remélem egyszer az enyém is ilyen szinten lesz majd! Mégegyszer gratula ! | |||||||||||||||||||||||||||||||
ChevyG | Adatlap | 115472 | 2009. június 26. 11:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
gpatrik | Adatlap | 115471 | 2009. június 26. 11:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti! Szép a gépezet, gratulálok. Olyan magyarosra sikerült azzal a sok lakattal. :) GPatrik | |||||||||||||||||||||||||||||||
exec | Adatlap | 115470 | 2009. június 26. 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti, szép munka! Egyetmár korábban is meg akartam kérdezni. Leszögezem nem ismerem a típust!A bogis tengely tényleg dupla kerékképletű? Vagy inkább alkotói szabadság? Szia! exec | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti | Adatlap | 115469 | 2009. június 26. 09:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
tesztpilota | Adatlap | 115468 | 2009. június 25. 19:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
üdv mindenkinek! Nemrég építeni keztem a DAF XF vontatót majd nagyon elakadtam!Gondoltam hogy könnyen megoldom a Space Cab (közepes) fülke magasítást,de lévén hogy nincs róla semmi méret nem haladok vele.Úgy értesültem hogy létezett ez a típusú magasítás így segítséget kérek ha valaki tud ebben az ügyben! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dix | Adatlap | 115467 | 2009. június 24. 22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
ráczgergõ | Adatlap | 115466 | 2009. június 24. 21:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
üdv mindenkinek! kis kihagyás után jelentkezek. jogosítvány szerzés suli elvette minden időm,így makettezésre nem maradt idő,de visszatértem elkezdtem az Actrost szépen festegetni,most az alapozást végeztem el, néhány kép száraz próbáról. véleményeket szívesen várom. mindenkinek jó épitést kivánok,üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roland_89 | Adatlap | 115465 | 2009. június 24. 20:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Teljesen saját építés. Ebbe nincs felhasználva semmi, csak sztirol, szivószál és pár öntőkeret az átmérők miatt :) Tulajdonképp képek alapján készült, meg igazából elég sok darus közelében vagyok és ha bármi van akkor csak megnézem élőben. De többnyire szemre, képből. A Palfinger honlapján letöltöttem amit ír a daruról, de sokmindenre nem mentem vele. Nem egyszerű dolog, de nem lehetetlen :D Ha belevágsz esetleg egy kisebbe, szólj nyugodtan és ha tudok bármiben segítek! Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||
pulcsi | Adatlap | 115464 | 2009. június 24. 20:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia ZS! Nagyon ráér a Csávo vagy nem tudom.Minden esetre ott a szeren. Pulcsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
vujit | Adatlap | 115463 | 2009. június 24. 20:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
HMM, 2x ment el! :-) | |||||||||||||||||||||||||||||||
vujit | Adatlap | 115462 | 2009. június 24. 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Ej ha,Roland nagyon király a darud, gondolom saját készítés(?)vagy nem?Nem tudtam eldönteni a képekről, mert látok benne önrakodó elemeket meg daru elemeket is! Esetleg tervrajz alapján dolgoztál vagy sacconometria? Ha van valami rajzocskád elküldenéd nekem e-amil-ben? Csak így tovább, GRAT! Üdv vujit | |||||||||||||||||||||||||||||||
vujit | Adatlap | 115461 | 2009. június 24. 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
zsorzsy | Adatlap | 115460 | 2009. június 24. 20:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simka! Nagyon szépen haladsz! Most már tényleg alig várom a végét! GRATULA neked is! zsorzsy! | |||||||||||||||||||||||||||||||
zsorzsy | Adatlap | 115459 | 2009. június 24. 20:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Pulcsibácsi! Erre szabad mondani,hogy profi munka,vagy még ennél is van jobb? Mert én lehidaltam! zsorzsy! | |||||||||||||||||||||||||||||||
zsorzsy | Adatlap | 115458 | 2009. június 24. 20:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Roli! Nagyon szép lett a darud GRATULA! A kabin viszont még mindig szellős! További jó munkát,szép lesz! zsorzsy! | |||||||||||||||||||||||||||||||
pulcsi | Adatlap | 115457 | 2009. június 24. 19:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
pulcsi | Adatlap | 115456 | 2009. június 24. 19:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Vujit! Nekem van egy italeri elado,igaz össze van rakva és narancssárgára festve.Ha érdekel hivj vagy irj. Pulcsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Roland_89 | Adatlap | 115455 | 2009. június 24. 14:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Látom itt más is érdeklődik a daruk iránt. Ennek nagyon örülök! Amúgy vujit, szerintem ha nagyon ügyes vagy akkor te is tuds magadnak darut készíteni. Én jelenleg itt tartok a LEIERes MAN-nal! Roland | |||||||||||||||||||||||||||||||
vincus80 | Adatlap | 115454 | 2009. június 24. 12:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szívesen. :) | |||||||||||||||||||||||||||||||
vujit | Adatlap | 115453 | 2009. június 24. 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
THX vincus80 erre gondoltam | |||||||||||||||||||||||||||||||
vincus80 | Adatlap | 115452 | 2009. június 24. 10:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Az Italerinek volt régebben a Truck Conversion kit No776 www.modellversium.de/kit/artikel.php erre gondoltam. Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||
vujit | Adatlap | 115451 | 2009. június 24. 09:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A helyzetem az, hogy szeretnék csinálni egy önrakodó felépítményt a kamionomra, de csak a KFS oldalán találtam egy ilyet, ami szerintem a maga 30fontos árával nagyon drága (de lehet a minősége is olyan)! Ha az emlékeim nem csalnak valamelyik makettgyártó csinált ilyen kiegészítőt vagy nem? Légyszi segítsetek! THX vujit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Trucker | Adatlap | 115450 | 2009. június 23. 21:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziaztok! Simka nagyon király a ZIL,csak így tovább! | |||||||||||||||||||||||||||||||
FüligJimmy | Adatlap | 115448 | 2009. június 23. 10:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gyerekek, valahogy kanyarodjunk vissza a makettezéshez. Az elbukott vizsgák miatti siránkozást majd inkább egymás vállán személyesen! | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simka | Adatlap | 115446 | 2009. június 23. 08:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Pulcsi!Köszönöm Egyébként arra egyenlőre én is kíváncsi vagyok, mert még azt nem sikerült megoldani, illetve kitalálni rá megoldást... Salud8!Ha megtanulod, akkor nem lehet nehéz, amúgy nem olyan vész... Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||
salud8 | Adatlap | 115445 | 2009. június 22. 21:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Nem makett téma de azért meg kérdezem: "C" kategóriás jogsihoz a "BÜ" vizsga az nehéz vagy kemény szívatós lehet? Ha valakinek van tapasztalata ossza meg velem legyen szíves! | |||||||||||||||||||||||||||||||
pulcsi | Adatlap | 115444 | 2009. június 22. 20:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Simka! Egyre jobban alakul a ZIL.Én a medvetalpas gumira vagyok kiváncsi.Talpi jól irtam, Pulcsi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simka | Adatlap | 115443 | 2009. június 22. 19:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Ati! Köszi, hát amúgy van még épülni való rajt... :) Az a Scan is jól néz ki! Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ati | Adatlap | 115442 | 2009. június 22. 04:06 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szimka bácsi! Jól alakul ez a kis full szkreccs építés! A bonyolult forma ellenére nagyon jól sikerül megvalósítani! Adja a Zil fílinget! További jó munkát! Ati | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ati | Adatlap | 115441 | 2009. június 22. 04:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Dix! Én megépítettem már! A fülke becsúsztathatós, tehát nyugodtan megépítheted a kabint, aztán bele a belsőt! A lámpáknál chrómót festesz alá, majd kihúzod feketével a keretet, majd beragasztod az átlátszó keretet. A fülkét mikor ráépíted a vázra, vigyázz mert az egyik oldal egy kicsit eltér, többször próbáld rá! A légterelőket is elsőbb többször próbáld a helyére mert néhol rés lesz! Egy pár kép! De ha visszaolvasol láthatsz róla több képet is az építésről! Üdv! Ati | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simka | Adatlap | 115440 | 2009. június 21. 20:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szinte semmi építést nem látni mostanában, úgyhogy egy kis Zil haladás... Dix! Kérdés, hogy gyárilag melyik verzió a kabinépítés, körülépítős vagy belecsúsztatós? De ha körülépítős és érzel magadban elég erőt, ügyességet akkor, átépítheted, általában annyi, hogy a tartófüleket levágod és bele is lehet csúsztatni alulról, vigyázni kell viszont, hogy pontosan tájold a belsőt... Előnye, hogy tudod szépen egyben építeni a fülkét és egybe festeni. Lámpailag annyit, hogy a hátterét valami krómmal kell festeni vagy lehet olyat is hogy alufóliát szépen kisimítva beledolgozol, meg kis drót darabbal lehet imitálni izzót is. Simka | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dix | Adatlap | 115439 | 2009. június 21. 16:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok kamionosok! Tanácsokat, ötleteket szeretnék kérni. Meg akarom építeni az Italeri R500-as Scania makettjét. Két dolog érdekelne, amiben biztosan tudtok segíteni: 1. Ennél a makettnél célszerű megépíteni a kabint, vagy építsem körbe az utasteret? 2. A lehető legjobb hatást szeretném elérni az első fényszórók megjelenítésében, ehhez várnék ötleteket. A neten láttam pár képet, eszméletlen, hogy milyen élethűen meg tudják csinálni. Üdv. | |||||||||||||||||||||||||||||||
khe2 | Adatlap | 115438 | 2009. június 18. 20:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
sziasztok érdeklődnék hogy tudna e valaki nekem segíteni ! mostanában egyre jobban töröm a fejem egy multiliftes szerelvényen és ebben a témában keresek rengeteg képet leírásokat ábrákat ha tudtok kérlek segítsetek bármi amit tudtok a témáról jól jönne üdv. : Tomi további jó építgetést | |||||||||||||||||||||||||||||||
Emerick | Adatlap | 115437 | 2009. június 17. 14:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
TempraSW | Adatlap | 115435 | 2009. június 16. 21:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Eladó vagy elcserélhető az első képen látható Revell 07536 Sauber Petronas Show Truck. A doboz ki lett bontva megtekintés céljából, hiánytalan. Csereként az Italeri "régi-újdonságai" érdekelnek: Italeri 752 Volvo F12 Globetrotter Italeri 767 Iveco 190.38 Special temprasw@freemail.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dönitz | Adatlap | 115434 | 2009. június 16. 17:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dönitz | Adatlap | 115433 | 2009. június 16. 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti! Szépen alakul! Dönitz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti | Adatlap | 115432 | 2009. június 16. 11:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elektrolakatos | Adatlap | 115431 | 2009. június 15. 21:18 | ||||||||||||||||||||||||||||
