ADY32 | Adatlap | 119324 | 2011. február 6. 17:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MemoLaci | Adatlap | 119323 | 2011. február 6. 14:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Kegyetlen az a váz, nekem nagyon tetszik! Beltérről nem csináltam képeket, nem tuningoltam fel, de nem is nagyon akartam, egy egyszerű snassz beltért képzeltem el. Képeket csak azért nem tudok fel rakni, mert még ugyanúgy néz ki mint az "összefoglalóban" :) az antennák és a kapaszkodók festése szárad. Végső soron ha ezek felkerültek, késznek tekintem a makettet. Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacika09 | Adatlap | 119322 | 2011. február 6. 14:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Jól néz ki ez a Volvo, tetszenek az apróbb részletek, összességében jó képet mutat... Esetleg a beltérről lenne még képed? Szép lett! Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacika09 | Adatlap | 119321 | 2011. február 6. 14:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy kicsit megint haladtam a tandem póttal... Felkerült rá az oldaszegély és egy homlokfal. Készülnek hozzá a ponyvatartó vasak és az ajtók. Az utóbbikat működőképessé teszem. Hamarosan készen áll a festésre és a végszerelésre... :D A plató adatai: - rakmagasság: 39mm (~950mm) - belmagasság: 128mm (~3100mm) - raktér hossza: 325mm (~7800mm) Itt egy pár kép, hogy ne csak a számat jártassam... :) Üdv Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anol | Adatlap | 119320 | 2011. február 6. 12:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MemoLaci | Adatlap | 119318 | 2011. február 6. 12:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gabi! Hát igen a furatok…először megpróbáltam a tűzoltó készülékekkel eltakarni, de úgy nem igazán tetszett. Kapaszkodókra én is gondoltam, csak az igaziakon nem nagyon láttam még, de már belekezdtem a gyártásukba, sokat is dobna rajta. A tetején lévő első két furatba most száradnak az antennák :D, de a hátsó három… A kipufogó belseje már kész és csinálok még egy fellépőt az aksihoz is. A póttankkal kapcsolatban max egyetértek, de már nem merek hozzányúlni. Összességében nekem is tetszik, de lehetne még jobb is :D Nagyon köszönöm a segítséget, sokat jelent! A regisztrációmmal kapcsolatban megköszönöm a segítséget! Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119316 | 2011. február 6. 11:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Memo Laci néven vagy regisztrálva, így külön írva, ezért nem lát a rendszer. Ha kell mélben elküldöm a jelszó azonosítod, valamint az adatlapodon még nem ez a mélcímed van, azt is kijavítom, ha kell. Akkor a kamion. A hátfalon már írtad a furatokat, azzal utólag, pláne fehérnél nem lehet túl sokat csinálni, legfelejebb kis fehér tömítőpasztát belenyomni, akkor sem lesz ennyire látható. Lehet még esetleg valami kapaszkodókat gyártani, és azok végét beletenni a furatba. A tetőn lévő két oldalsóba tennék két kis antennát, a hátsóra nincs így kapásból ötletem. A kipufogócső belsejét kikenném matt feketével, nem hagynám ezüstnek. A póttank is jó, csak kicsit sarkos a másikhoz képest, legközelebb talán érdemesebb egy kicsit megcsiszolni félkörösre az éleit, és egy kicsit vékonyabb pántot használni, hogy szimetrikusabb legyen a másik tankkal. Nagyon tetszik a nyeregszerkezet, látszik, hogy volt már dolgod ilyennel az életben.DD Jó lett a motorszín is, és nagyon tetszenek a porraloltók a hátfalon. Összeségében egy nagyon jó kis kamion lett, jó a kábelezés is, ha legközelebb jobban figyelsz az apró részletekre még szebbet alkotsz! Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MemoLaci | Adatlap | 119315 | 2011. február 6. 10:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gabi! Köszönöm, és érdekelnek az észrevételek! Nekem is tetszik a fülke színe, bár még lehetne jobb is, az elején féltem is tőle mert tudtam hogy nem könnyű fehéret fújni. Ott viszont nagyon eltoltam, hogy a spoiler tartók furatait nem tömítettem! Már akkor döntöttem így, hogy nem rakom fel, mikor összeállítottam a fülkét. A szarvashibám meg a váznál található, a legelső lépéseknél a kisebbik levegőtartály fordítva raktam fel, és már jócskán előre voltam haladva mikor észrevettem. Vakartam is a fejem rendesen. Regisztrálva vagyok, csak már rég nem használtam a jelszavam és hiába keresgéltem utána, elfelejtetem, ezért bocsi! memo25@citromail.hu Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MemoLaci | Adatlap | 119314 | 2011. február 6. 10:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Roli! A tanknak a magassága 25 a szélessége 27 cm. A hosszúsága 35. Lerajzoltam, de valamiért nem tudtam tömöríteni, ezért nem raktam fel a képet. Az oldalát védő borítás-lemez még így is odaférne. Csak kicsit elnagyoltam a tartó pántjait a tartálynak. Azt viszont sajnálom, hogy a másik oldalán lévő tankhoz nem nyúltam hozzá, mert odaférne még egy Blue tartály is. Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119313 | 2011. február 6. 09:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Joci! Én szoktam alapozni, valami matt színnel, általában szürkével, de ha pl metál bordó lesz a kamion, akkor matt pirossal. Nem festek sprayval, így nem tudom, hogy viszonyulnak egymáshoz, ha ráfújsz utána Revellt, próbáld ki valami kis darabon. A festéknél lehet több hiba is, attól is hajlamos lehet ilyet csinálni, hogy zsíros volt a felület, és nem tapad meg rendesen rajta, de lehet higítás hibája is. Itt is él az örök tanács, fújás elött próbadarabon bűvészkedni. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119312 | 2011. február 6. 09:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia roli! Ha meg tudod csinálni vékonyabbra és fel tudod ragasztani egyenesen, akkor csináld meg, mert jobb lesz. Sajnos ezt a sima Globetrotter tetőt nagyon elcseszte az Italeri, alak, méret, és kialkítás hibás. Az XL tető sokkal jobban sikerült nekik, igaz ahhoz meg nem csináltak új belsőt. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119311 | 2011. február 6. 09:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci! Gratulálok a Volvohoz, egész pofás lett, nagyon jó így spoilerek nélkül is. Van rajta pár kis részlet, amit lehetne még orvosolni és még jobb lenne, ha gondolod szívesen leírom. A fülke fehér festése szép lett, tetszik. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolikacsa | Adatlap | 119310 | 2011. február 6. 09:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolikacsa | Adatlap | 119309 | 2011. február 6. 08:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Nem lett túl hígítva esetleg nekem ilyen bajom volt igaz akrillal de a jelenség hasonló ha ilyen porfesték hatást képez.Ha nem akkor meg szerintem túl sűrű a festék még ahhoz hogy terüljön.Majd a szakik kijavítanak ha tévedek. HC építéssel kapcsolatban! Szerintem egy huzamosan kamionokat építő emberke mindenképpen eljut egyszer oda hogy egy két magyar vonatkozású kamionja legyen a polcán.Az hogy momentán nálam is most ütött ki puszta szerencse nem tagadom rég óta figyelem Kusti mester műveit és nagyon tetszenek ahogyan össze rakja őket.Bár olyan merész átalakításoktól messze vagyok még ezért is kezdtem bele az állólámpásba az nem igényel nagy átalakítást szerintem.Nem akarok úttörő lenni benne semmiképp hisz nem egy nagy dizájnnal rendelkezik a hc.Tervbe van még tefu is de kb ennyi. Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolikacsa | Adatlap | 119308 | 2011. február 6. 08:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Szép kis gép lesz a volvo.Motor színe tetszik.Felni nem illek bele az én ízlés világomba ettől függetlenül pofás darab.Látom van egy kis tankja is esetleg arról tudsz egy méretet mondani. Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrJoci | Adatlap | 119307 | 2011. február 6. 01:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok ! festéssel kapcsolatban érdeklödnék alapozni mindig szoktatok? ha az alapozó palackos arra ugyan úgy tudok pl.: revell festékkel ráfesteni száradás után pisztolyból? revell akril fényes fekete festék miért képez cseppeket a sima műanyag felületen? hígítás vagy az alapozás hibája? Válaszokat előre is köszönöm :) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mirazsmarci | Adatlap | 119306 | 2011. február 6. 00:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sziklakks | Adatlap | 119305 | 2011. február 6. 00:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
att2 | Adatlap | 119304 | 2011. február 6. 00:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Tudnátok segíteni, hol találok amerikai kamionokról jellegrajzot? Elsősorban Kenworth, Peterbilt, International, Mack érdekelne. Előre is köszi a segítséget! "att2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WadEmber | Adatlap | 119303 | 2011. február 5. 22:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tisztelt kamionos kollegák. A 22697 / 22698 hozzászolásomban felrakott kamionos motyók elkeltek. Valaki mindent elvissz. Köszönöm az érdeklődést. Csak azért írok hogy ne küldjetek több mailt. Köszi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MemoLaci | Adatlap | 119302 | 2011. február 5. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Régen nem jártam erre, sajnos a munkám miatt, de szinte folyamatosan követtem a fórumot, és sok-szép dolog készült, utólag is gratulálok hozzájuk! Nálam a kb. 2 év alatt nem sok minden készült, csak egy motor, és lassan most fejezek be egy FH-s Volvo-t. Azok a kész és félkész makettek amik megvoltak, egy pár kivételével a páréves unokaöcsém martalékává váltak :( Teszek fel egy-két képet az említett Volvo-ról, bár már így látva vannak rajta szarvashibák :) Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WadEmber | Adatlap | 119301 | 2011. február 5. 19:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Megválnék pár cucctól. 72-73-74 kép - Canvas Trailer szét van bontva, pár alkatrész leszedve de hiánytalan. 75 kép Super Actros - ezt valaki elkezdte és csak ennyi maradt belőle, ha jól látom, akkor a kabin az teljesen ép. A többi cuccosa a következő képsorozatban. 76-77-78-79-80 kép - "kamion bontó" dobozban rengeteg alkatrész, actros cuccok is, meg egy renault magnum (van ami teljesen használhatatlan törve van meg ilyesmi) kerekek , mototor blokk , kabinbeltér , stb. 81-82 truck accesorie - ebből én használtam pár dolgot, de nem sokat (sok minden benne van). 83-84-85-86 kép - Ő így került hozzám (aki lát benne fantáziát ) felújitás , szétszedés vagy akármi. 87-88-89 kép - ezt én raktam anno össze, nem túl jó minőségben, de nem reménytelen (ez is szétszedés, felújitás vagy akármi). 90-91-92-93 kép - ezt is én kezdtem el, nem profi szinten (szerintem jól néz ki), plusz matrica maradék, annyi amennyi a képen van. Ha lenne komoly érdeklödő akkor csinálok részletesebb fényképeket, ha kell. És ha lehet, akkor az egészet egy pakkban adnám. Szóval vigyetek mindent :-) Elérhatöség: e-mail: baloghandras85@gmail.com tel: 06-20-215-75-80 Budapest-Belváros Köszi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gumikacsa | Adatlap | 119299 | 2011. február 5. 15:17 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gabi! Ebben is van valami, amit Te mondasz. Nem csak a HC téma lett nagy divat, hanem a retró is. És végül is szerintem nincs is ezzel semmi baj. Egy Rábát tutira én is építek (legalábbis megpróbálom, persze előbb be kellene már fejeznem valamit). Már nagyon régóta a fejembe van egy dioráma ötlet, bár kicsit tartok tőle, hogy annyira adja magát a téma, hogy előbb-utóbb meglátom valahol. A másik, hogy itthon azért biztos lesz, aki minden átalakítás nélkül is megépíti Rábának. azok az átalakítások, amiket Ti itt néha véghezvisztek, még néha a gyakorlott szemeknek is sok, nem hogy a hasonló kezdőknek, mint pl. én is vagyok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gumikacsa | Adatlap | 119298 | 2011. február 5. 14:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Hát, nem tudom, azért azt nem hiszem, hogy nem jutna. Viszont az ebay-en akik most akarták eladni, biztos fogják a fejüket... illetve azok is, akik horror összegért mostanában vettek. Viszont régebben vettem 3db rába fotómaratást, amiből nekem 2 fölösleges lesz. Ha valakit esetleg érdekel keressen meg privátban. (tibi_29@freemail.hu) Kacsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119297 | 2011. február 5. 12:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Igaza van Kustinak, hogy most egy kicsit "divat téma" lett a HC építés, több-kevesebb sikerrel. Ez mindenkinél más szempontokból történik, van aki a megépült makettek hatására kap kedvet hozzá, van akinek magától jut eszébe a téma. Nálam anno a Rába volt az első, és ott meg se fordult a fejembe, hogy másra építsem, mint HC-ra. Az F89-nél a típus a nagy kedvencem, azt akartam mindenképpen megépíteni, és akkor már úgy voltam vele, hogy legyen magyar téma, ott pedig ennél nem volt nagy variáció. Részemről nagy eséllyel be is fejeződött a HC építés, nekem sokkal jobban bejön a saját design, nem a céges autó, max Schwerben. Biztosan lesznek majd akik a régi MAN-ből Rábát akarnak, csak sokan ott tévednek, hogy attól még nem lesz Rába, hogy rárakunk egy Rába felíratot, mondhatom, hogy a fülke néhány elemén kívűl alig lehet mást felhasználni hozzá, ha tényleg Rábát akar építeni valaki. Szóval biztosan lesz majd szórás itt is, de nem baj, örüljünk, hogy legalább újra kiadják az alapdonort. Nekem az ötéves tervben már csak egy rövidfülkés Rába van, vagy sima 6x4, vagy billencs kivitelben. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti | Adatlap | 119296 | 2011. február 5. 12:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tibi! Nem igazán érdekel hogy ki mit fog építeni belőle. Ha jól sejtem a mostani árakból kiindulva ez is el fog tűnni elég hamar, akinek jut az örülhet. Ha sok lesz az ,,Ede" akkor is lesz majd lényeges különbség az építési színvonalak között. Érdekes hogy a Hungarocamion sem kellett pár éve még senkinek. Most mindenki ezzel próbálkozik. Átállok Volán Tefura, kiváncsi leszek, lesznek e követőim. :D Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gumikacsa | Adatlap | 119295 | 2011. február 5. 10:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üdv! Szerintem most boldog-boldogtalan ede bácsit fog építeni... Én is beállok majd a sorba. :) kacsa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti | Adatlap | 119294 | 2011. február 5. 01:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi! Már most üzenem Heinz barátodnak hogy kettő MAN Formel6 lefoglalva. :D Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
geri7.0 | Adatlap | 119293 | 2011. február 4. 20:19 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exec | Adatlap | 119292 | 2011. február 4. 20:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formel 6 MAN? Na abból még én is vennék... jó hír! Remélem a kerekeket lecserélik a régi két félből álló vackokról... Üdv. exec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119291 | 2011. február 4. 18:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Italeri újdonságok, újrakiadások idén: www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/allgemeines/Italeri_Waterloo_Neu_2011.pdf Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KisTuning | Adatlap | 119290 | 2011. február 4. 16:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolikacsa | Adatlap | 119289 | 2011. február 4. 15:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolikacsa | Adatlap | 119288 | 2011. február 4. 15:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma volt egy kis időm és a készülő hc szerelvényem vontató fülkéjét egy kicsit megnézzem hogy is fog kinézni.Tetszik is meg nem is.Igazság az hogy ebben ti jobban otthon vagytok hogy ennek hogy is kellene kinéznie.Bejelöltem feketével mi nem tetszik.Az egyik amin az oldalán van bekarikázva annak a bemélyedésnek szerintem végig kellene futnia.Másik ami elölről szembetűnő hogy a felirat ahol szokott lenni ott az a rész mélyebben van nem pedig kitüremkedik.De lehet hogy tévedek javítsatok ki ha nem így van.Remélem nem a makett a ratyi és küldhetem vissza... Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bucsika | Adatlap | 119287 | 2011. február 4. 11:52 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Még mindig eladó. Italeri Conversion kit 4500Ft Italeri L.A Department Recovery truck 10000Ft M.B Flover Power 14000Ft Italeri Frigo trailer 10500Ft Italeri Heavy tank trailer Topas 9000Ft Revell Peterbilt highway Dragon 13500Ft Érdeklődni bucsi84@freemail.hu vagy a 06202169339-es számon. Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simka | Adatlap | 119286 | 2011. február 3. 21:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gumikacsa | Adatlap | 119281 | 2011. február 3. 11:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Van még a régi csatból is, illetve van már a másik verzióból pár darab, ha valakit érdekel. A sima csat 1000Ft, a pántos 1200Ft. (a csatok nem működőképesek, de elkészíthetők nyitott, vagy zárt állapotban. A képeken szereplőket én raktam össze, ami nem sikerült olyan jól, de a lényeg látszik.) Elérhetőség: tibi_29@freemail.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atis | Adatlap | 119280 | 2011. február 2. 19:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urak. Nemakarok ünneprontó lenni.. ..de azt a qva Link gombot használjuk már.:) Nem olyan bonyolult az... Köszönöm. cgi.ebay.de/MAN-Formula-6-6-x-4-Marke-ITALERI-Masstab-1-24-/320648433507 cgi.ebay.de/Bussing-Unterflurmotor-U11-U12-Bausatz-Resin-1-24-/190496703543 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
khe2 | Adatlap | 119279 | 2011. február 2. 17:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Most néztem körül ebayen láttam egy két érdekes dolgot Kustinak találtam MAN F6- ot olcsón meg kis érdekességet a régi Talpi féle Unterflurmotorhoz. http://cgi.ebay.de/MAN-Formula-6-6-x-4-Marke-ITALERI-Masstab-1-24-/320648433507?pt=Standmodelle_Baus%C3%A4tze&hash=item4aa822cf63 http://cgi.ebay.de/Bussing-Unterflurmotor-U11-U12-Bausatz-Resin-1-24-/190496703543?pt=Standmodelle_Baus%C3%A4tze&hash=item2c5a7d0437 Hihetelen milyen jó cuccokat csináltok mostanában. Ha haladni fogok kicsit majd dobok fel én is pár képet. Üdv. mindenkinek jó építést | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIR | Adatlap | 119276 | 2011. február 1. 21:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119274 | 2011. február 1. 19:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Balu! Ilyen esetekben használd légyszíves az Off gombot. Köszönöm! Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biago78 | Adatlap | 119273 | 2011. február 1. 19:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Bocsi "bucsika",de még nem kaptam meg,melyik címemre küldted?Ami az adatlapomon van az is él! Üdv:Balu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bucsika | Adatlap | 119272 | 2011. február 1. 18:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
biago78 | Adatlap | 119271 | 2011. február 1. 18:20 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok. Lenne egy kérdésem nem sokkal lejebb "bucsika"hírdet egy pár készletet,írtam neki emailt,de nem nagyon válaszol rá,nem tud valaki telefonszámot amin elérhető? Aki tud valamit az dobjon már egy mailt erre a címre:biago78@citromail.hu Előre is köszi. Üdv:Balu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi | Adatlap | 119270 | 2011. február 1. 17:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ez érdekes, mert kb 2-3 hete láttam a Revell idei kiadásait, és ott még 1:32-nek írták ezt a buszt, de biztosan ez a hivatalos verzió. Hát nem tudom, nekem a Neoplan sokkal jobban bejött, ezt biztos nem veszem meg. A Stralisról (Italeri féléről, de persze ugyanez lesz a Revell is) nnyit olvastam eddig, hogy nagy eséllyel az új generációs lesz, egyszerűsített váz, motor nélkül. Majd meglátjuk, hétvégére már többet lehet tudni, mert most derülnek ki Nünbergben a dolgok. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rolikacsa | Adatlap | 119269 | 2011. február 1. 17:06 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Ma belekezdtem a hűtős pótba.Ez az első HC gépem lesz és úgy gondoltam kiépítem a belsejét hisz nem egy nehéz és szerintem sokat dob rajta.Még egy fehér festés vár rá belülről és késznek mondható bár szerintem fordítva kellett volna csinálni előszór fehér és aztán szürke na mindegy.Vontatóhoz már megvan a tető meg a spoilerek szóval az is adott.HC val kapcsolatban jól jönnek az infók ha van amit figyelmen kívül lehet könnyen hagyni. Üdv Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti | Adatlap | 119268 | 2011. február 1. 15:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exec | Adatlap | 119267 | 2011. február 1. 13:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
london city bus... double decker... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
exec | Adatlap | 119265 | 2011. február 1. 11:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sziasztok, Stralistól sok jót nem várok. Face liftelt Italeri Iveco lesz, semmi több. Egyébként a Revell oldalán van érdekesebb cucc is: www.revell.de/index.php exec | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atis | Adatlap | 119264 | 2011. február 1. 00:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok www.revell.de/index.php Ugy néz ki végre 3 év után talán lesz valami a Stralisból. Bár októberig sok víz lefolyik még a Dunán. |
Sziasztok !
Gratulálok a művekhez mindenkinek !
Van pár eladó 3mm vastag üvegből ragasztott vitrín ,üveglap tetővel.
Több méret .
A zöld szőnyeg nem tartozék !
1db 50cm hossz.x18cm mag.x15cm szél. 3.500 ft
1db 80cm hossz.x18cm mag.x15cm szél. 4.000 ft
3db 30cm hossz.x15cm mag.x18cm szél. 2.000 ft
13db 40cm hossz.x18cm mag.x 15cm szél. 3.000 ft
Érd: 06-20-936-9557,adame_istvan@citromail.hu
Üdv.Ady !
