| Kusti | Adatlap | 119669 | 2011. március 21. 14:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika09 | Adatlap | 119668 | 2011. március 21. 14:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Örülök, hogy tetszik nektek a pótkocsi, de talán majd szerelvényben még jobban fog mutatni, most még csak amolyan "félkész" makett... :) Kusti! A schwarzi felirat nekem is okozott egy kis gondot, mivel nem tudok fehéret nyomtatni. A megoldás egyenlőre csak átmeneti, ha nem tudok jobbat kitalálni: fehér ultravékony öntapis lapra nyomtattam ki a feliratot a pótkocsi zöldjével megegyező árnyalatú háttérrel... Gratulálok az etilénhez meg az ivecohoz, megint sikerült nagyot alkotnod. Nagyon szépek lettek! Remélem majd berényben élőben is megcsodálhatom. Esetleg lehet már tudni, hogy mi lesz a következő "áldozatot"? Yuki! Szép színe lesz a Dafnak, bár kár a fülkéért (a vetemedésért), remélem sikerül majd kijavítanod. Jó lesz majd a póttal... Roli! Szerintem még ez a drót is vastag egy kicsit, talán ha fele ekkora lenne... vagy próbáld meg ennek a drótnak a felét belemarni a fülkében, hogy csak a fele látszódjon ki... úgy talán már elmegy és csak egy félkör profil látszana ki... MemoLaci! Ez teljesen rendben van, szép munka! Esetleg ha megengedsz egy kis kötekedést, akkor a KRESZ szerint a pótkocsi hátuljára tenni kellene két piros háromszög prizmát... de ez már csak szőrszálhasogatás :) de sokkal jobb ezzel a lámpával, mint a gyárival. Nagyi! Ha segít valamit, én egy régi esőkabátból szabtam ki a ponyvát, pillanatragasztóval egész jól rögzíthető és jól lehet lyukasztani is... Üdv Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MemoLaci | Adatlap | 119667 | 2011. március 21. 00:53 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia István! Nejlonszatyorból, az erősebb fajtából és ami már jócskán használva volt, már csak a kopása miatt. De volt egy másik verzióm is, a kukás zsák, azzal is tetszett de ennél maradtam. Üdv. Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagyi | Adatlap | 119666 | 2011. március 20. 21:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Laci Olyan kérdésem lenne,hogy a ponyvát miből csináltad,mert én is agyalok rajta,de nem jutottam semmire. Válaszod előre is köszönöm! Üdv:Nagy István | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erosimre | Adatlap | 119665 | 2011. március 20. 19:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Anol! Én a Laci által írt anyagokon kívül,használok pl.gipszkartont, hungarocellt.Ezek szerintem azért jók mert lehet faragni őket! a 1:87 topic-ban találsz képeket a folyamatokról. én is innen és arról az oldalról lestem amit Laci írt. Had tegyem fel itt is a kérdésemet hogy hogyan tudnák csinálni raklapvillát 1:87-ben, vagy esetleg lehet ilyet is beszerezni? ui.:Bocs ha off, voltam üdv.:Imi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anol | Adatlap | 119664 | 2011. március 20. 18:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nagyon köszönöm sokat tudtál segíteni! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anol | Adatlap | 119663 | 2011. március 20. 18:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MemoLaci | Adatlap | 119662 | 2011. március 20. 18:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! ...és még egy kis update a billencsről. Kicseréltem a lámpákat és a tartójukat egyaránt, mert nem igazán tetszett. A két szélesség jelző saját gyártmány, nekem mindenesetre tetszik, csak még nincs véglegesen rögzítve és "belevezetve" a kábel. Haladok a cél felé, már csak a hidraulika rendszer hiányzik. Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MemoLaci | Adatlap | 119661 | 2011. március 20. 15:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| setle1 | Adatlap | 119659 | 2011. március 20. 13:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Helló Anol.A diorámákat többféle fanyagra építheted.Lehet rétegelt lemezre,vagy osb lapra építkezni.Természetessen vannak más megoldások is.A tartószerkezetre is többféle megoldás létezik a használt ágykerettől a tetőlécen át a rétegelt lemezig,vagy pozdorjáig,stb.Az álltalam készített "dioránák" tetőléc keretre,és az arra fektetett 8mm-es osb lepra készülnek.Ha jól tudom,akkor az Imre is erre építkezik,de bőven találsz infót a külömböző modellvasutas honlapokon.Pl: SzerNoh barátunk honlapján,vagy Martrain barátunk honlapján is.Az én készülő konténrterminálom pl egy szétszedett ágy felső keretéből/amiről leszedtem a huzatot,és a szivacsot/,és osb lapból készült.Képeket találsz róla az 1/87 topikban.Az épületekhez pedíg dekorosoknál beszerezhető habosított pvc-t,balzafát,és különböző méretű polisztyrol lapot használunk.Ezek 0,5-1-1,5-2 mm-es vastagságban beszerezhetőek.Álltalában A4-A5 méretben.Van például olyan is,aki kartonból építkezik,mindt pl BaTTka mester.Remélem tudtam segíteni. Üdv:Laci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anol | Adatlap | 119658 | 2011. március 20. 12:39 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kusti! Nem találok szavakat! Nagy vagy öregem! Imi, SzerNoh! Mire készülnek a diorámák mik az alapjai? Az épületeket miből vágjátok ki? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gyorgyb | Adatlap | 119657 | 2011. március 20. 10:58 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti Gratulálo ujra egy remekmüvet alkotál gyönyörü. Üdv Gyorgyb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rolikacsa | Adatlap | 119656 | 2011. március 20. 10:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| rolikacsa | Adatlap | 119655 | 2011. március 20. 10:46 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti! Nagyon szép darab lett mindkettő.Gratulálok hozzá. Üdv Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jocó | Adatlap | 119654 | 2011. március 20. 08:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok Tudom,hogy nem ide való de talán itt van a célközönség:) Eladó de főleg csere érdekelne ezekért az 1:24-25 ös, kamionos kiegészitőkért.Bontatlanok. Nagyon sok minden érdekel.Harcjármű,figurs,sci-fi járművek...stb.Elkezdett is szóba jöhet és akár pótolok is rá. Ha valakit érdekel whitetruck9@hotmail.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ády1991 | Adatlap | 119652 | 2011. március 19. 23:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Az a Turbostar és a pót egyszerűen gyönyörűek :D Grat hozzájuk :D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 119651 | 2011. március 19. 21:22 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia HC Mester! Nagyon nyagy maghajlás előtted! Nagyon szépek,remélem sikerül végre Rába alapot szerezned! Tisztelettel zsorzsy! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anol | Adatlap | 119650 | 2011. március 19. 14:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Istenem az a gabonás kamion de szép!De a többi is!xxdd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MemoLaci | Adatlap | 119649 | 2011. március 19. 13:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti! Ez a pótkocsi lélegzetelállító! Nagyon szép! Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biago78 | Adatlap | 119648 | 2011. március 19. 12:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Kusti,ezek baromi jók letek,csak ámulók és bámulok,mikor fogok én erre a szintre érni(szerintem soha)!Tényleg nagyon jók,gratúlálók! Üdv:Balu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 119647 | 2011. március 19. 11:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 119646 | 2011. március 19. 11:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Elkészült a feláppdételt Iveco TurboStar, és a Tiszai Vegyi Kombinátos fépótkocsi is, bár arra még kell majd négy darab poroltó készülék. Képek: Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bucsika | Adatlap | 119645 | 2011. március 19. 08:41 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Egy pár eladó vagy elcserélhető készlet. Érd bucsi84@freemail.hu Üdv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| erosimre | Adatlap | 119643 | 2011. március 18. 22:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabi, ezek is nagyon szépek,ugyanúgy mint a 87-esek. Kicsit irigykedek. DDD Mégegyszer gratulálok! üdv.:Imi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 119642 | 2011. március 18. 21:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Bebá! Nagyon szép állapotban van a matrica.Srácok mondták,rakjam ki napfényre,lakk sárgasága enyhüljön.Többi dolgot még nem néztem meg tüzetesen. Keri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 119641 | 2011. március 18. 21:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 119640 | 2011. március 18. 21:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| erosimre | Adatlap | 119638 | 2011. március 18. 21:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Gabi! Köszönöm, és kiváncsian várom a képeket. üdv.:Imi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bebá | Adatlap | 119637 | 2011. március 18. 20:44 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Keri! Milyen a matricája a Mercinek? Nekem is megvan pár éve - Csabitól kaptam én is képi anyagot - de nem haladok vele.Gyalázatos fülkéje van néhol négy-öt mm.vastag.A belsőséget képtelenség volt feltolni. Remélem Te a jó példányt fogtál ki! Bercibá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rolikacsa | Adatlap | 119636 | 2011. március 18. 20:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Nagyon baba lett.Épp ma láttam kigurulni próba útra a szerelvényt, csak a felirat hiányzott róla.Gratulálok még egyszer. Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 119635 | 2011. március 18. 19:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Szerintem is teljeen rendben van, nekem is tetszik, gratulálok hozzá. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MemoLaci | Adatlap | 119634 | 2011. március 18. 18:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Ez nagyon tetszik! Szerintem nagyon, nagyon jól sikerült, gratulálok hozzá! Laci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 119633 | 2011. március 18. 17:28 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Csabi! Ó,nagyszerű,igen hálás vagyok! Az első képeden lévő érdekelne(PC074905),az a verzió van a dobozban. Köszi szépen! Keri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| biago78 | Adatlap | 119632 | 2011. március 18. 14:35 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuki | Adatlap | 119631 | 2011. március 18. 10:24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kusti | Adatlap | 119630 | 2011. március 18. 10:09 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacika! Nagyon tettszik! Szép tényleg. A Schwarzmüller feliratok hogy készültek? Már hogy zöldre fehérek a betűk? Kusti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Csabi | Adatlap | 119629 | 2011. március 18. 08:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 119628 | 2011. március 18. 07:27 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| trek84 | Adatlap | 119627 | 2011. március 18. 07:11 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| zsorzsy | Adatlap | 119625 | 2011. március 17. 22:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Keri! Itt találsz pár képet rólla! www.fotosport.hu/arhivum/Hungarocamion-Truck-Trophy-90/slides/20.html users.atw.hu/hcnosztalgia/verseny/verseny.htm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keri | Adatlap | 119624 | 2011. március 17. 17:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Krasznai Merciéről vannak valakinek fotói?Sikerült hétvégén Jabbekében beszerezni a kitet,de alig találok a gépről valamit a neten. Keri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika09 | Adatlap | 119623 | 2011. március 17. 16:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gis80s | Adatlap | 119622 | 2011. március 17. 16:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Hm, egész jó... :))) Viccet félretéve szerintem nagyon baba lett, gratulálok! üdv. Péter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika09 | Adatlap | 119621 | 2011. március 17. 16:21 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuki! Köszi szépen... :) A kamion egy Volvo FH12 Globetrotter lesz HC-s szinekben... Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yuki | Adatlap | 119620 | 2011. március 17. 16:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Lacika! Nagyon szépre sikerült nekem nagyon tetszik,én is csinálok egy szerelvényt a rokonnak. A kamion milyen típusú lesz majd?A baktai képeket is néztem szépek nagyon. Üdv:István. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika09 | Adatlap | 119619 | 2011. március 17. 16:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Yuki! Tetszik ez a szín a póton, jól sikerült! A gépes is ilyen színt fog kapni? A matricázás a Genoa téma lesz? Üdv Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lacika09 | Adatlap | 119618 | 2011. március 17. 16:10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sziasztok! A jabbekei képeket elnézve, biztos nagy élmény lehetett. Csodálkozva néztem a képeket, hogy mennyi gyönyörű és a maga nevében egyedi alkotás születik. Kíváncsian várom a hazai "különítmény" beszámolóját... :) Egy kis szünet után végre sikerült befejeznem a januárban elkezdett HC-s tandem pótkocsimat. Ez az első sztirol szkreccs építésem, csak a futóművet örökítettem át egy régi versenypótból. A felépítmény az eredeti alapján készült (fényképekért külön köszönet Rolinak!). A ponyva a szokásos esőkabát, a deszka pedig fenyőlécből készült. Sajnos a vontató részére még várni kell, mert még nem sikerült beszereznem a donorjárművet hozzá, de ami késik, az nem siet... Most pedig pár kép, hogy ne csak a számat jártassam. Aztán jöhetnek a kritikák... :) Üdv Lacika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KisTuning | Adatlap | 119617 | 2011. március 16. 17:55 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eladó Schmitz Cargobull ! Doboz csak kíváncsiságból lett bontva. Legjobb ajánlatra eladó: kistuning5@citromail.hu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gabi | Adatlap | 119616 | 2011. március 15. 16:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia Imre! Igen, vannak ott magyar dolgok, mert idén már hatodik alkalommal vettünk részt ezen a rendezvényen, mely kamionban európai szinten a legnagyobb, és legkomolyabb. A képek nem is adják vissza az élményt, élőben még szebb a dolog. Majd rakok fel képeket én is, ha oda érek. Gabi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rolkacsa | Adatlap | 119615 | 2011. március 15. 12:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Szia! Matrica lap megvan nekem origibe.Viszont csak a dekor matricákat tudom oda adni keress meg mailbe. Üdv Roli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köszönöm, a Schwarzmüller feliratra én is erre gondoltam, de jól eltaláltad a színét. A következő már el van döntve, csinálgatom, de még van munka a Krone félpóttal is meg a menta Ivecoval is. Addig míg azokat nem fejezem be nem szeretném leleplezni a következőt. :D Titok :D
Kusti
