| Yuki | Adatlap | 120959 | 2011. december 31. 23:47 | ![]() | |
| rolikacsa | Adatlap | 120958 | 2011. december 31. 19:28 | ![]() | |
Mindenkinek sikerekben gazdag boldog új évet kívánok. Roli | |||||
| Ádám16x | Adatlap | 120957 | 2011. december 31. 16:42 | ![]() | |
Hello laller788! Szép lesz a gép! A kábelezés szép! További jó építést! Ádám | |||||
| sziklakks | Adatlap | 120956 | 2011. december 31. 15:06 | ![]() | |
Ez kamilló a képen de rohadt jól néz ki! (Y) | |||||
| Mike | Adatlap | 120955 | 2011. december 31. 14:59 | ![]() | |
BUÉK mindenkinek! Én nemrég végeztem azzal a Merci Actrossal amit te is építesz és mellé egy póttal most egy Western star-on dolgozom. Képeket hamarosan teszek fel! | |||||
| laller788 | Adatlap | 120954 | 2011. december 31. 14:14 | ![]() | |
Véletlenül kétszer küldtem el a hozzászólást. | |||||
| laller788 | Adatlap | 120953 | 2011. december 31. 14:12 | ![]() | |
| laller788 | Adatlap | 120952 | 2011. december 31. 14:12 | ![]() | |
| gyorgyb | Adatlap | 120951 | 2011. december 31. 11:59 | ![]() | |
Őrömökben és makettekben gazdag,Áldott,Békés Új Esztendőt Kivánok Gyorgyb | |||||
| Gabi | Adatlap | 120950 | 2011. december 30. 10:32 | ![]() | |
Szia! A gumira két lehetőséged van. Vagy teszel rá pótkocsigumit, hátránya, hogy magasabb, mint a normál gumi, viszont jó a szélessége. A másik, hogy feláldozol 4 db sima gumit, amiket a futófelület mentén elvágsz 1/3-2/3 arányban, majd a két 2/3-os részt összeragasztod. Erről rakok fel képet, hogy nekem milyen a TGA-n. A felnivel viszont továbbra is gond lesz, mert az általad felrakott képen is látható, hogy a felni köezepe, ahol a csavarok vannak egy szintben van a peremével, és így is síkben van a fülkével, pedig ezen a kamionon még a gumiszegély is rajta van a sárvédőn, ami a tiédhez nincs. Szerintem ebben a helyzetében legalább 5 milit ki fog lógni mindkét oldalon, ami nem esztétikus és életszerű. Érdemes megnézni pl a KFS széles felnijét, és úgy megcsinálni. Gabi | |||||
| Blasiie | Adatlap | 120949 | 2011. december 30. 10:13 | ![]() | |
Gabi, sziklakks! Nagyon köszönöm a jó tanácsokat, és nem veszem rossz néven a kritikát sem, orvosolom a hiányosságokat. A légrugókról köszönöm, hogy szóltatok, el is feledkeztem róluk.. A vízcsöveket is le fogom festeni, mert nagyon nekem sem tetszett ez a rengeteg piros. Mellesleg ez volt az első kábelezésem, és sztem jól sikerült, de megfogadom a tanácsot és legközelebb kicsivel vékonyabb kábeleket próbálok csinálni:) A felnikről annyit, hogy én ezt így terveztem, elgondolás alapján, tudom ki fog lógni egy kicsit. A vastagabb gumira, pedig a futógumi is megfelene? (mellékelek képet, kb ez lenne a terv) Balázs | |||||
| Gabi | Adatlap | 120948 | 2011. december 30. 09:13 | ![]() | |
Szia! Bocs előre is, ha kicsit kritikus leszek, de Te kérted a véleményt. Az első felni szerintem nem jó, attól, hogy kívűlre rakod a belső peremet, mér nem lesz széles felni, és ebben a formájában ki fog lógni a fülke mellé, még ott is csúnya lesz. A másik, hogy a széles felnihez széles gumi is jár, szóval ez így nagyon sántít. A hátsó légrugók illesztését kát, hogy nem dolgoztad el rendesen, mert nagyon látszik, és legalább a gumi részt matt feketével fesd be. Dicséretes a kábelezés megvalósítása de szerintem több helyen vastagabb vezetéket használtál a kelleténél (főleg a váltónál, de a levegő csöveknél is). A motornál a vízcsöveket is érdemes lenne matt feketével festeni, és nem mindent szinte pirosra. Mondjuk jelen esetben nem sok jelentősége van, mert az Italeri által mellékelt motor és az eredeti között az a legnagyobb hasonlóság, hogy mindkettő V8-as... Gabi | |||||
| sziklakks | Adatlap | 120947 | 2011. december 30. 00:16 | ![]() | |
És kifordítva rakod az első felniket ,mint a tnning zsigákon volt régen?:) Légrugók kész vannak? | |||||
| Blasiie | Adatlap | 120946 | 2011. december 29. 23:03 | ![]() | |
Egy kis haladás az R620 terén... Motor és az alvázon már csak kisebb dolog akad. a felnik még nem véglegesek, a hátsót még lakkoznom kell, az elsőket meg festeni.. akad még munka:) u.i: képeket este készítettem, de remélem jól láthatóak! Vélemények jöhetnek! Balázs | |||||
| biago78 | Adatlap | 120945 | 2011. december 29. 22:03 | ![]() | |
Sziasztok. Biztos látta már egy két fórumozó,de azért fel rakom,tisztára Transformers,és Terminátor filingje van ennek az új R800-as Scanianak,nekem nagyon bejön,mivel a márka nagy rajongója vagyok. Remélem hamarosan láthatom élőbe is! Üdv:Balu www.youtube.com/watch | |||||
| csetuka | Adatlap | 120944 | 2011. december 26. 20:32 | ![]() | |
| Blasiie | Adatlap | 120943 | 2011. december 26. 17:56 | ![]() | |
Nagyon köszönöm, sikerült! :D és mégegyszer elnézést kérek mindenkitől :)) | |||||
| bebá | Adatlap | 120942 | 2011. december 26. 16:43 | ![]() | |
nekem már megy. | |||||
| Gabi | Adatlap | 120941 | 2011. december 26. 09:54 | ![]() | |
Szia Balázs! Sajnos nálad is az a probléma, hogy nem olvasod el amit kértünk a makettinfo topikba, hanem beregisztrálsz inkább négyszer. exec tegnap emailt is küldött Neked, hogy a Blasiie nickedet aktíválta, azzal most is be tudnál lépni, mert aktív. Amennyiben a jelszavad felejtetted el, akkor küldj egy emailt, mert tudunk újat adni. Elnézést a többiektől az offért! Gabi | |||||
| Ádám16x | Adatlap | 120940 | 2011. december 26. 07:52 | ![]() | |
| Ádám16x | Adatlap | 120939 | 2011. december 26. 07:48 | ![]() | |
Blasieee vagyok, csak mivel nem tudok belépni az oldalra ezért öcsémét használom. Nem tudom mi lehet a hiba... már vagy 3-szor újra regisztráltam, eljutok odáig h regisztárció aktiválása, belépés... és nem engedi akárhogy is írom be a jó jelszót+felhasználónevet! már 3-szor regisztárltam, új nevekkel meg mindennel, de nem enged belépni! VALAKI ESETLEG TUDJA, ÉS SEGÍTENE? Nagyon megköszönném! Üdv: Blasieee | |||||
| robi | Adatlap | 120938 | 2011. december 25. 18:56 | ![]() | |
| jabel | Adatlap | 120937 | 2011. december 25. 18:04 | ![]() | |
| Anowar | Adatlap | 120936 | 2011. december 25. 14:37 | ![]() | |
Sziasztok! Ezt a két vasat keresném. A scaniához nem kel a pótkocsi, a Mancihoz nem muszáj a daru. Ha valakinek van elfekvőben esetleg tud boltot, honlapot ajánlani ahol betudnám őket szerezni azt nagyon megköszönném. Boldog és békés karácsonyt mindenkinek! | |||||
| Makettos | Adatlap | 120935 | 2011. december 25. 09:51 | ![]() | |
Azért van itt egy két ETS 2 rajongó:D:D(én is) Kellemes ünnepeket mindenkinek!:) | |||||
| gumikacsa | Adatlap | 120934 | 2011. december 24. 23:56 | ![]() | |
| biago78 | Adatlap | 120933 | 2011. december 24. 19:23 | ![]() | |
| 94-es Norbi | Adatlap | 120932 | 2011. december 24. 16:09 | ![]() | |
Boldog Karácsonyt minden forumozónak és családjának ! | |||||
| rolikacsa | Adatlap | 120931 | 2011. december 24. 15:56 | ![]() | |
| Lacika09 | Adatlap | 120930 | 2011. december 24. 14:41 | ![]() | |
| XR650R | Adatlap | 120929 | 2011. december 24. 14:40 | ![]() | |
| gyorgyb | Adatlap | 120928 | 2011. december 24. 14:02 | ![]() | |
Békés Karácsonyt... Szia Gabi A cimem: makettek@gmail.com | |||||
| Csabi | Adatlap | 120927 | 2011. december 24. 12:10 | ![]() | |
Sziasztok! Békés, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! Csabi | |||||
| Józsika | Adatlap | 120926 | 2011. december 24. 09:57 | ![]() | |
Sziasztok! Kellemes karácsonyi ünnepeket mindenkinek! Józsika | |||||
| Ádám16x | Adatlap | 120925 | 2011. december 24. 09:43 | ![]() | |
Sziasztok! Boldog karácsonyt mindenkinek! Ádám | |||||
| BlueGriffin | Adatlap | 120924 | 2011. december 24. 09:34 | ![]() | |
Sziasztok! Békés, áldott, makettben gazdag, boldog karácsonyt kívánok mindenkinek! :) Zoli | |||||
| Gabi | Adatlap | 120923 | 2011. december 24. 09:14 | ![]() | |
Béla! Küldj már légy szíves egy emailt nekem, mert a tiédről visszapattant a levél, amit küldeni akartam Neked. Gabi | |||||
| Gabi | Adatlap | 120922 | 2011. december 24. 09:06 | ![]() | |
| gyorgyb | Adatlap | 120921 | 2011. december 24. 08:12 | ![]() | |
Sziasztok Békés,áldott,szeretetben,makettekben gazdag karácsonyt kivánok mindenkinek. gyorgyb | |||||
| Gabee | Adatlap | 120920 | 2011. december 22. 07:40 | ![]() | |
Sziasztok! Gyorgyb! Ezek a fagépek fantasztikusak! Láttam már pár meghökkentő dolgot, de ez igazán profi munka! Gratulálok! Egy kérdésem azért lenne, mégpedig, hogy mivel dolgozod meg a fát? Esetleg esztergálod? -Gabes- | |||||
| Ádám16x | Adatlap | 120919 | 2011. december 21. 21:50 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretném megkérdezni hogy valakinek van-e eladó IT 3863-os kódú MAN-ja. Vagy ha tud egy címet ahol meg lehet venni annak is örülök. (persze magyar cím) Előre is kössz: Ádám | |||||
| zsorzsy | Adatlap | 120918 | 2011. december 21. 20:31 | ![]() | |
Szia gyorgyb! Apám rajtad már a gyogyszer sem segít !DDD! Ez valami fantasztikus! Minden elismerésem! Üdv zsorzsy! | |||||
| biago78 | Adatlap | 120917 | 2011. december 21. 19:50 | ![]() | |
Bocs a képek lemaradtak! | |||||
| biago78 | Adatlap | 120916 | 2011. december 21. 19:47 | ![]() | |
Sziasztok. Meg mutatnám mit hozott ma a postás. Lehet,hogy már páran ismeritek,nekem még új volt,és hát olcsó is,1150Ft. Ez pedig nem más mint a Kamionok és Teherautók című könyv. Teszek is fel pár képet belőle. Üdv:Balu | |||||
| Gabi | Adatlap | 120915 | 2011. december 21. 19:45 | ![]() | |
Szia! Nagyon szép és élethű lett, nagy gratuláció hozzá! Gabi | |||||
| Ádám16x | Adatlap | 120914 | 2011. december 21. 19:44 | ![]() | |
Hello gyorgyb! Ez fantasztikus! grat 3x Ádám | |||||
| sziklakks | Adatlap | 120913 | 2011. december 21. 14:35 | ![]() | |
Ez besz@rás megint!Nagyon jó! | |||||
| Trucker | Adatlap | 120912 | 2011. december 21. 13:58 | ![]() | |
Szia gyorgyb! Felfoghatatlan számomra amit a fával művelsz. Nagyon király, hihetetlen, egy ilyen munkának szívesen szorítanék helyet a vitrinbe! | |||||
| erosimre | Adatlap | 120911 | 2011. december 21. 13:21 | ![]() | |
Szia Gyorgyb! Ez megint káprázatos lett!Hihetetlen amit a fával művelsz! Üdv.:Imi | |||||
| gyorgyb | Adatlap | 120910 | 2011. december 21. 13:03 | ![]() | |
Üdv:István.
