61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
domi | Adatlap | 122158 | 2005. október 20. 18:04 | ||
omoroka. | Adatlap | 122157 | 2005. október 18. 15:31 | ||
Domi! Hát ha leírnád az elképzeléseid biztosabb a segítség! Tudod autóban is van Trabant meg Mercedes mindkettő gurul de nem ez szokott a szempont lenni vásárláskor. A jó gyári gépek amik csendesek 60-, a hangosak 18-, a jól megépített házigyártású csendesek 30-,röviden "kedvcsinálónak". | |||||
domi | Adatlap | 122156 | 2005. október 17. 20:19 | ||
Sziasztok! Még igazán kezdőnek érzem magam, de szórópisztolyom már van, és eddig a kis mértékű használata miatt csak levegőpalackokat (hármat) vettem. Viszont mostanában egyre jobban merül fel az igény egy jó kis kompresszorra, szeretném, ha ajánlanátok nekem kompresszorokat, és megkérnék valakit, hogy világosítson fel a kompresszor használatáról, kezeléséről, árfolyamáról. Nagyon szépen előre is köszönök mindent: domi. ui: vagy itt a fórumban, vagy pedig e-mail-en nyújtsatok segítséget E-mail címem: nyaridomi@freemail.hu de elérhettek msn messengeren is: pizsi_1@hotmail.com ui2: honlapunk: www.makettezok.uw.hu Mindent köszönök, üdv: domi. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122155 | 2005. október 17. 18:04 | ||
Professzionális igényeket is kielégítő házi ill. gyári(T.I.P. olajmentes) kompresszor kedvező áron eladó! omoroka. | |||||
Peti | Adatlap | 122154 | 2005. augusztus 29. 18:48 | ||
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogy milyen szórópisztolyt tudtok ajálani nekem? Hobbiszintű makettezést folytatok, de szeretnék valamilyen értelmes pisztolyt nézni. Esetleg árakat vagy beszerzési helyet ha tudtok, azt megköszönném. Üdv. | |||||
SzaTi | Adatlap | 122153 | 2005. augusztus 15. 17:57 | ||
Adam! Szivesen, és jó munkát kívánok! Üdv: SzaTi | |||||
Adam | Adatlap | 122152 | 2005. augusztus 15. 08:51 | ||
SzaTi, lucky: Köszi az infókat. Igyekszünk ügyesek lenni :) Üdvözlet: Ádám | |||||
lucky | Adatlap | 122151 | 2005. augusztus 12. 22:14 | ||
légtartály= kiürült tűzoltó készülék palack | |||||
SzaTi | Adatlap | 122150 | 2005. augusztus 12. 20:57 | ||
Sziasztok! Sajnos nem emlékszem már, hogy milyen márkájú olaj volt. Az a lényeg, hogy ne legyen túl sűrű, ( vastag ) egy 15w-40-es viszkozitású olaj tökéletesen megfelel. Ádám! A légtartályt legolcsóbban úgy tudod kihozni, hogy 1.5 mm-es lemezből elkészíted saját magad. Vagy ha ez nem áll módodban, akkor a MÉH telepeket kell körbejárnod. A nyomásmérő órát és a nyomásszabályzó szelepet pneumatikai szaküzletben tudod beszerezni. Az óra ára kb. 2500-3000 Ft, a szelep ára kb. 8-10 ezer Ft. A nyomáskapcsoló ára kb. 6000 Ft körül lehet. A nyomáskapcsolót lehet mellőzni, de akkor saját magadnak kell ki-be kapcsolgatni a gépet. Üdv. SzaTi | |||||
Csabee | Adatlap | 122149 | 2005. június 3. 09:04 | ||
gemmmate | Adatlap | 122148 | 2005. június 3. 08:50 | ||
Hello Csabbee!Próbáltam e-mailt is küldeni,de nem jött össze vmi miatt.Szóval ha még készítesz kompresszorokat,akkor lécci küldj egy mailt! Köszi. Üdv:Máté | |||||
LuckyT. | Adatlap | 122147 | 2005. május 31. 11:28 | ||
Házi készítésű, de komoly kompi eladó (légszűrő, csepp leválasztó, nyomáskapcsoló, stb.) | |||||
tray | Adatlap | 122146 | 2005. május 30. 17:02 | ||
Csabee! Ok. Szóval nincs levegőszűrője, párátlanítója, és hangos. Ha jól látom, a tartályra van felrakva egy vízleeresztő csap. Ha a megfelelő doksit olvasom :) (www.kinzo.com-ról), akkor a hangnyomás 85 dB, az akusztikus teljesítmény 98 dB, ez nem gyenge. Na egyébként még nem vettem meg. Két hét múlva terveztem, de most sikerült elbizonytalanítanotok. Csabee légyszi küldjél nekem emailben ajánlatot :) | |||||
Csabee | Adatlap | 122145 | 2005. május 30. 12:42 | ||
tray! Mint a nevében is benne van, amit a barkács áruházak kínálnak azok barkács-kompresszorok, 60-80 decibel hangerővel üzemelnek, nincs sem a beszívott, sem a kifújt levegő megszűrve. A szűretlen levegő pedig elég érdekes dolgokat tud művelni (pl. pisztoly dugulás, fröccsenő festékpaca, víz, vagy olajcsepp köpés és még sorolhatnám). Akinek van külön műhelye az nyugodtan használja de ilyen zajterhelést huzamosabb ideig (2-5 óra makettől függően) csak fülvédővel lehet elviselni. Bár aki sokat disco-zik annak ez csak halk zörej!;) Mindenki egyénileg eldöntheti, hogy mi a jó neki. A makettező kompresszor jóval kisebb zajjal üzemel (30-40 decibel a hűtőgép motor miatt), a levegő teljesen szűrt, a pára nem a pisztolyban, vagy a maketten csapódik ki. A gyári kompresszorok valóban húzós árúak (60-100 e Ft), de hirdetünk itt néha házi készítésűt is, ami kb. a gyári 1/3-ába kerül. Üdv: Csabee | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 122144 | 2005. május 27. 20:00 | ||
Még valami: Az árát nézzétek: 14290ft az obiban. A Bricostoreban ugyanez a tipus 25 ezer.Igy már nem mindegy... | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 122143 | 2005. május 27. 19:59 | ||
Skacok! A kompresszor szokásos hanggal üzemel,mivel barkács kompresszor. A 8 bár a tartály max terhelése.Van rajta nyomás szabályzó,amit be lehet állitani pl 4 bárra,igy csak azt adja le a pisztolyhoz.Sajna nekem nincs 50-100 ezrem spéci makett kompira.Ezért én igy oldottam meg a dolgot.Fújni lehet vele.De csak műhelybe ajánlom.Kb egy olyan 70 cm hosszú,24 literes tartállyal.Viszonylag kicsi.Nekem bevált eddig.De senkit nem kivánok rábeszélni,csak mint lehetőséget adtam fel azoknak,akik "olcsón" akarnak fújni. Wadember! El lehet viselni a hangját a műhelybe,de pl panel 6. emeletén lehet hogy húzós lenne :) | |||||
Bundy | Adatlap | 122142 | 2005. május 27. 18:38 | ||
Kapsz 8 bar nyomást a pisztolyba, egyből rájössz.. :)) | |||||
tray | Adatlap | 122141 | 2005. május 27. 11:31 | ||
Csabee | Adatlap | 122140 | 2005. május 27. 10:15 | ||
WadEmber! Az általad megjelölt kompresszor igencsak hangos konstrukció! Ha makettezésre, vagy Airbrush-ra akarod használni, akkor arra nem igazán alkalmas. Üdv: Csabee | |||||
WadEmber | Adatlap | 122139 | 2005. május 27. 00:53 | ||
HELLO. Aszt szeretném megkérdezni hogy nem hangos a KINZO kompreszor??? | |||||
tray | Adatlap | 122138 | 2005. május 23. 19:24 | ||
gyurmakoma | Adatlap | 122137 | 2005. május 23. 18:52 | ||
tray próbáltam.működik.folyamatos 4 bar-ral fújtam vele egy órát.viszi :) | |||||
tray | Adatlap | 122136 | 2005. május 23. 18:31 | ||
gyurmakoma! Próbáld ki azonnal! Ha bejön, akkor rohanok veszek egyet én is. Ennyiért a hülyének is megéri. tray | |||||
gyurmakoma | Adatlap | 122135 | 2005. május 23. 17:38 | ||
Hali. OBI-ban olajmentes kompresszor:KINZO 8bar. 14290 ft.Én most vettem,szerintem alkalmas makettezéshez.24 literes a tartálya | |||||
omoroka. | Adatlap | 122134 | 2005. március 23. 11:21 | ||
Csokinyuszi helyett kiegyenlítőtartályos kompresszort kedvező áron! Most olcsóbb! omoroka. | |||||
Csabee | Adatlap | 122133 | 2005. február 26. 08:44 | ||
Házi készítésű profi kompresszor eladó, vagy megrendelhető különböző felszereltséggel! Érdeklődni lehet e-mailben és telefonon (30/583-5178, vagy 30/399-5783). Üdv: Csabee | |||||
SzaTi | Adatlap | 122132 | 2005. február 16. 19:45 | ||
omoroka! Köszönöm szépen az információt. SzaTi. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122131 | 2005. február 15. 12:41 | ||
Számlával 6000 körül de mindíg attól függ melyik cégét forgalmazzák, mi van éppen raktáron. omoroka. | |||||
SzaTi | Adatlap | 122130 | 2005. február 14. 20:33 | ||
omoroka! Menyibe kerül egy ilyen kapcsoló? SzaTi. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122129 | 2005. február 14. 19:39 | ||
Hali! Ez gyári állíthatóság? Ez a képen látható szerkezeteden van? Ha igen akkor szuper és én is vevő lennék egyre! Amiket én használok 0.5-4 bar (diff.) kapcsolási pedig 0-7 bar. omoroka. | |||||
cavman | Adatlap | 122128 | 2005. február 14. 10:36 | ||
Hali! Tettem kisérletet. Átállítottam, 0.9 - 4.9 tartományban tudtam beállítani a kapcsolást. | |||||
cavman | Adatlap | 122127 | 2005. február 14. 10:33 | ||
omoroka. | Adatlap | 122126 | 2005. február 14. 10:06 | ||
cavman gépén lévő nyomáskapcsoló max. 2 bar diff. állítást tud míg amit én szerelek fel 4-4.5-öt. omoroka. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122125 | 2005. február 14. 10:02 | ||
SzaTi! Csak vásárolt nyomáskapcsolóval dolgozom és a hűtéstechnikában használatosakkal mert csak ezeket lehet nagyobb diff. értékre szabályozni! omoroka. | |||||
cavman | Adatlap | 122124 | 2005. február 13. 20:53 | ||
cavman | Adatlap | 122123 | 2005. február 13. 20:49 | ||
cavman | Adatlap | 122122 | 2005. február 13. 20:48 | ||
Hali! Én budapesten vettem fűtés technikai boltban. 1-5 Bar között kapcsol. | |||||
SzaTi | Adatlap | 122121 | 2005. február 13. 20:29 | ||
Szia omoroka! Én készítettem magamnak kompresszort, csak tökéletesítenem kellene egy nyomáskapcsolóval. Tudnál felvilágosítást adni, hogy te saját magad készíted vagy vásárolod a nyomáskapcsolót? SzaTi. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122120 | 2005. február 12. 14:03 | ||
Nem saját gyártású profi kompresszor eladó! Kezdő makettezőnek kedvezménnyel! omoroka. | |||||
blitzen | Adatlap | 122119 | 2005. február 8. 20:16 | ||
Köszi az infót. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122118 | 2005. február 8. 19:55 | ||
30 ezer. omoroka. | |||||
blitzen | Adatlap | 122117 | 2005. február 8. 19:07 | ||
omoroka! Érdekelne, hogy milyen áron adod a kompresszort? | |||||
cavman | Adatlap | 122116 | 2005. február 7. 19:28 | ||
Végre elkészült a kompresszorom. http://kep.tar.hu/cavman Jól szuperál, de a nyomáskapcsolóval variáltam egy darabig, ameddig el nem találtam a megfelelő nyomást. | |||||
omoroka. | Adatlap | 122115 | 2005. február 3. 18:22 | ||
Mindenkinek! Házi készítésű kompresszor eladó, egyéni speciális kívánságok szerinti kompi építést továbbra is vállalok. omoroka. | |||||
Csabee | Adatlap | 122114 | 2005. január 15. 18:08 | ||
Mindenkinek! A meghirdetett Aerograph szórópisztoly elkelt. Köszönöm az érdeklödését mindenkinek. Üdv: Csabee | |||||
Csabee | Adatlap | 122113 | 2005. január 14. 10:00 | ||
Helló mindenkinek! Eladó egy egyszer használt orosz gyártmányú Aerograph típusú szórópisztoly kompletten (3 dűzni, tartalék tű). Érd: 30/399-5783 Üdv: Csabee | |||||
Csabee | Adatlap | 122112 | 2005. január 11. 11:03 | ||
Helló! Házi készítésű profi kompresszor eladó, illetve különböző felszereltségű kompresszorok építését vállalok rövid határidővel! Érd.: 30/399-5783 | |||||
Csabee | Adatlap | 122111 | 2004. december 31. 19:56 | ||
Helló Cavman! Küldtem e-mailt magánban! B.U.É.K!!! Csabee | |||||
cavman | Adatlap | 122110 | 2004. december 28. 02:10 | ||
Hali Csabee! Hűtőgép motorom,kihasznált freon tartályom,FESTO nyomásszabályzós manométeres olaj-víz szűrőm,visszacsapó szelepem van. Nyomáskapcsolót nem tudok szerezni,de jó lenne ha megtudnád oldani. Profira bíznám az összeállítását,magyarul rád! Viszont kérnék rá árajánlatot. Köszönöm előre is, üdvözlettel:cavman | |||||
Csabee | Adatlap | 122109 | 2004. november 16. 08:02 | ||
Helló!
Hangosat biztos nem, ha már kompresszor, legyen csendes.
Nekem a gyári és a házi közül mindegy melyik. Én nem tudom ilyenkor mik a szempontok, nem ismerem a kompresszort, még nem használtam.
Szerintem ajánljál Te valamilyet, az nekem biztosan jó.
De szeretném, ha pár dolgot azért megtudhatnák a kompresszorokról (használat stb.)
Azért olyan hú de profi gépre nincsen szükségem.
Köszönöm
üdv:
domi.
