| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| MrChef | Adatlap | 122551 | 2006. november 11. 19:43 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 122550 | 2006. november 11. 18:00 | ![]() | |
Egy kidobott tűzoltótartály is megfelel erre a célra, nem? (sokszor hallottam már itt a kollégáktól) az pedig vashulladék áron van | |||||
| halaci | Adatlap | 122549 | 2006. november 11. 13:28 | ![]() | |
Momentán senki :-). De ahogy elnézem, ezek sem tartályosak. A jövő hetet még keresgélésre szánom, remélem, sikerül találnom valami megfelelőt. | |||||
| MrChef | Adatlap | 122548 | 2006. november 11. 12:41 | ![]() | |
És ez? hobbyworld.aoshima-bk.co.jp/scripts/hw/seeke.aspx Illetve alatte egy "airbrush system" 21.700 Yenért. Az árakat felszorzod 1.8-cal, akkor megkapod a Ft árát. Plusz postaköltség és az ÁFA (meg esetleg vám). Sok is lehet, de akadhat itt olyan cucc, ami ezekkel együtt is megéri. Vagy ha megy valamelyik ismerősöd Japánba. :-) | |||||
| halaci | Adatlap | 122547 | 2006. november 10. 21:52 | ![]() | |
Eeegen, közben már én is rájöttem. A nagyobb, AC500 már negyven felett van árban, de még mindig olcsóbb, mint bármelyik itthon kapható Revell vagy hasonló, tartály nélküli. Az Airline azért érdekelne, mert ami képet láttam az AL50-ről, az tetszett és tudomásom szerint szintén valahol 35-40 között van/volt. Ráadásul itthoni, garanciás, csak a fórumot visszaolvasva már korábban is előfordult, hogy egy időre felszívódtak. Azért is voltam kíváncsi a hévizi tapasztalatokra, hogy ott mennyire voltak aktívak. | |||||
| korzaar | Adatlap | 122546 | 2006. november 10. 20:51 | ![]() | |
Halaci!! Ezzel a kompival csak az a gond hogy nincs tartálya | |||||
| halaci | Adatlap | 122545 | 2006. november 10. 20:41 | ![]() | |
Remélem el tudom érni őket. Most tudnék kompit venni és ha ők nem kerülnek meg, akkor ezzel a darabbal szemezek: www.luckymodel.com/scale.aspx Átszámítva 38 körül lenne nyomásszabályozóval, páralecsapóval, nyomásmérővel. Kicsit viszont tartok az esetleges meghibásodástól, meg attól, hogy átmegy-e simán a postán. | |||||
| korzaar | Adatlap | 122544 | 2006. november 10. 18:53 | ![]() | |
Szia !! Mult héten láttam a céges autojukat a Köruton, ugyhogy biztos müködnek még | |||||
| MrChef | Adatlap | 122543 | 2006. november 10. 14:37 | ![]() | |
Szia, engem érdekelne egy Tu-154-es, persze nem horroráron. | |||||
| halaci | Adatlap | 122542 | 2006. november 10. 14:28 | ![]() | |
Az Airline elérhetőségéről tud valaki valamit? Állítólag Hévizen ott voltak (én sajnos nem), de most hiába próbálom őket telefonon, e-mailben, semmi. | |||||
| Tibi | Adatlap | 122541 | 2006. november 6. 20:42 | ![]() | |
Hahó! Tud valaki eladó kompresszort retuspisztolyhoz( makettezéshez ) ? Ja és tudok ajánlani beszerzési lehetőséget TU 154 M M1:144-ben. Válaszoljatok, köszi... | |||||
| omoroka. | Adatlap | 122540 | 2006. október 29. 21:52 | ![]() | |
Eladó 28 l-es makettezéshez átalakított kompresszor, ill. egy szintén átalakított korszerűsített REVELL OMEGA kompresszor. | |||||
| Zag | Adatlap | 122539 | 2006. október 17. 13:36 | ![]() | |
Köszi Kisrozi a tippet, sikerült megoldani a dolgot. :) A szórópisztolyhoz adott kábelt használtam fel, egyik vége jó volt, a másik végére vettem egy 1/4" belső menetes csatlakozót, arra meg egy 1/4"-1/8" KB átalakítót tettem, az meg megy a kompira. Azért alkalmaztam ilyen dupla megoldást, mert nem találtam olyan csatit, ami a meglévő kábelem alakítaná át belső menetes 1/8"-ossá, de a lényeg, hogy rá tudom kötni a kompira. :) Zag | |||||
| kisrozi | Adatlap | 122538 | 2006. október 16. 20:41 | ![]() | |
Szia A pisztolt elvileg bármivel össze lehet kötni.pontosan két átalakító kéne hozzá.Egy a kompit alakitja át a flexi cső méretűre.Aztán a csövet a a pisztolyra ennyi.Az átalakítókat megkapot csőszerelvényekkel foglalkozó boltokban.Ha nem megy Obi, praktiker de ezek iszonyat drágák. | |||||
| Zag | Adatlap | 122537 | 2006. október 16. 16:44 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudnátok mondani, hogy az 1/8" BSP csatlakozású kompresszoromat mivel tudnám összekötni az egyfunkciós szórópisztolyommal (melyhez csak egy olyan összekötő kábelt adtak, amivel a sűrített levegős palack sapkájával tudom összekötni)? Köszi Zag | |||||
| Pirate | Adatlap | 122536 | 2006. október 14. 18:52 | ![]() | |
Szia Kisrozi! A kompresszorom egy régebbi darab és van rajta minden (külön van a páraleválaszsztó és a nyomásszabályzó is). A páraleválasztónak az üvegét sikerült megrepesztenem, ezért ereszt, és ki kell cserélnem. Nem nagyon tudnék más méretűt a helyére tenni, mert akkor szét kellene vágnom a csöveket. E Köszönöm: Pirategyébként milyenek a méretei | |||||
| kisrozi | Adatlap | 122535 | 2006. október 13. 20:24 | ![]() | |
Nég mindig van egy Festo Páraleválasztós, porszürős, nyomásszabjzóm, ha érdekel Emailban részletek. | |||||
| Pirate | Adatlap | 122534 | 2006. október 13. 12:17 | ![]() | |
Sziasztok! Segítsetek légyszíves! Olyan üzletet címeit keresem Budapesten, (főleg Budán) ahol kompresszorhoz tudod alkatrészeket pl:egy cseppleválasztót venni. (nem ipari méretűt) Köszönöm: Pirate | |||||
| witman | Adatlap | 122533 | 2006. október 13. 01:09 | ![]() | |
Anyámat levadászom, hogy nem működik normálisan ez a rohadt oldal! A típusa: PEV-1/4-A-SW27-B-OD | |||||
| witman | Adatlap | 122532 | 2006. október 13. 01:07 | ![]() | |
catalog.festo.com/hun/asp/DefaultPSresult.asp Inkább itt nézzétek meg... | |||||
| witman | Adatlap | 122531 | 2006. október 13. 01:05 | ![]() | |
Van egy eladó Festo nyomáskapcsolóm. A motyó tök új, elektromos csatlakozót adok hozzá. Róla lenne szó: catalog.festo.com/hun/asp/DefaultPSresult.asp Ára: 10.000,- Huf(kb. fél ár) + posta | |||||
| CsTom | Adatlap | 122530 | 2006. október 12. 16:22 | ![]() | |
Zag! Az is jó lesz. Remélem sikerül összehoznod! Nekem nem oly fontos, mert nincs idôm makettezni, így megvárom a komplettet. Üdv. CsTom | |||||
| Minas | Adatlap | 122529 | 2006. október 12. 15:05 | ![]() | |
Szintén tűzoltópalackos megoldás, már régebben volt fenn a kép. Ha valakinek kell valamilyen tűzoltópalack, akkor tudok egy telszámot mailben küldeni és az emberrel meg lehet beszélni (tűzoltótechnikával foglalkozik), hogy milyet tud/milyen kellene és mennyiért, esetleg fejegységgel. Valószínüleg drágább mint a MÉH, de nekem is lepróbált, jó állapotú, kitisztított palackot adott. | |||||
| Zag | Adatlap | 122528 | 2006. október 12. 14:40 | ![]() | |
Teljesen jó, kár, hogy erről már lemaradtam. :) Mindenesetre reduktorom lesz jövő héten Kisrozinak köszönhetően, és sikerült szerválnom egy kiszuperált tűzoltó palackot, már csak pár megfelelő kábel és csatlakozó kell és kész is a cucc, amolyan sufni tuninggal. :) Zag | |||||
| CsTom | Adatlap | 122527 | 2006. október 12. 14:29 | ![]() | |
Zag! Kaptam választ kompresszor ügyben. Azt írja az úr, hogy lesz komplett, makettezés céljára használható kompresszor. Nyomásszabályzós ésatöbbi... Üdv. CsTom | |||||
| Highlander | Adatlap | 122526 | 2006. október 12. 14:25 | ![]() | |
Zag! Az enyém is tűzoltós palackból készült, szerintem bevált. Arra kell figyelni, hogy mielőtt összeszereled, valamivel ki kell takarítani a belsejét, mert ha sok dzsuva marad benne az nem egészséges (a makettre és a festékszóróra nézve). Üdv:Highlander | |||||
| Bendeguz | Adatlap | 122525 | 2006. október 12. 09:32 | ![]() | |
Zag! MÉH telepen nézz körül, ajánlom figyelmedbe a poroltós palackokat, azok tutira bírják a nyomást | |||||
| Zag | Adatlap | 122524 | 2006. október 12. 09:21 | ![]() | |
Sziasztok! Meg tudnátok mondani, merrefelé tudnák kompresszorhoz egy kb. 4-5 literes levegőtartályt/palackot szerezni? Köszi Zag | |||||
| CsTom | Adatlap | 122523 | 2006. október 11. 16:43 | ![]() | |
Köszönöm Zag! Máris felkeresem Ôket! Üdv. CsTom | |||||
| Zag | Adatlap | 122522 | 2006. október 11. 15:50 | ![]() | |
CsTom! Markor Bt., Miskolc. Kontakt: Báthori Gábor, gbathori@mailbox.hu | |||||
| CsTom | Adatlap | 122521 | 2006. október 11. 15:31 | ![]() | |
Zag! Hol lehet ilyen kompresszort beszerezni? Meg tudnád mondani? Lassan aktuális lenne számomra... Üdv. CsTom | |||||
| Zag | Adatlap | 122520 | 2006. október 11. 14:07 | ![]() | |
Csabee! Akitől szereztem a kompresszort, javasolta, hogy mindenképpen vegyek hozzá tartályt reduktorral, mert akár 4 bar is jöhet a kompin. Kisrozi: e-mail-ben megbeszéljük. Zag | |||||
| kisrozi | Adatlap | 122519 | 2006. október 11. 13:33 | ![]() | |
Csabee, Zag ha nem akarjuk hogy lüktető legyen a levegő, kell hozzá tartály.A reduktor (nyomásszabályzó ) pedig elengedhetetlen az állandó egyenletes nyomához, ami segíti a vékony , részletgadag festést.Ez persze az én véleményem, amit a saját tapasztalatom mond.Reduktort tudok adni neked 3000 Ft-ért, ha kell.Üdv Kisrozi | |||||
| Csabee | Adatlap | 122518 | 2006. október 11. 13:24 | ![]() | |
Zag! A képen látható kompresszor úgynevezett membrános kompresszor aminek max. 2-2,5 bár a kimenő nyomása, ami pont megfelelő egy retuspisztolyhoz. A páraleválasztó óráján ezt le is tudod ellenőrizni ha csatlakoztatsz hozzá szórópisztolyt és fújsz vele. Ezeknél a kompresszoroknál nem szükséges a nyomás szabályozása. Üdv: Csabee | |||||
| Zag | Adatlap | 122517 | 2006. október 11. 11:37 | ![]() | |
Sziasztok! Sikerült szerválnom egy kompresszort, viszont most tudtam meg, hogy szükséges hozzá egy tartály reduktorral, hogy a kétfunkciós szórópisztolyommal tudjam használni. Mivel baromira nem értek hozzá :), segítségeteket kérném, hol és merre tudnék ilyesmiket beszerezni, esetleg egyben egy reduktoros tartályt, illetve mindezek mennyibe kerülnek sacc/kb.? Köszi Zag | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 122516 | 2006. október 9. 05:22 | ![]() | |
bukebe! ehez jó a bricoban kapható levegőkábel.olyan 3 rongy körül van,gyorszáras a vége. másik végére meg egy aba bilincs. nekem is hasonló is van,amivel fújok,de az 8 bárt is bir. beltérben hangos,96 db-s.de kb 5 perc alatt feltölti a tartályt,utánna abból fújsz. egy műhelyben pl nem zavaró a hangja. alján van vizleeresztő | |||||
| Bukebe | Adatlap | 122514 | 2006. október 7. 15:10 | ![]() | |
Sztem egyáltalán nem hangos,bár lehet hogy egy zárthelyiségben az!:) | |||||
| Hooligan | Adatlap | 122513 | 2006. október 7. 15:06 | ![]() | |
Ez jó kis kompi! Dolgoztam már vele! Egy baja van, az hogy iszonyat hangos! Csak üvöltve értettük meg egmást : ) | |||||
| Bukebe | Adatlap | 122512 | 2006. október 7. 14:59 | ![]() | |
Sziasztok! Itt van az én kompim!sikerült vele elérnem 1-1,5bar nyomást.Már csak egy tömlőt kéne szerezni! | |||||
| Highlander | Adatlap | 122511 | 2006. október 4. 11:40 | ![]() | |
Kisrozi! Megvan még a 3ezer forintos órás nyomásszabályozód? Highlander | |||||
| heavyfeeder | Adatlap | 122510 | 2006. október 4. 08:39 | ![]() | |
Szia! Sajnos nem tudok képet feltenni róla, de ha érdekel a műszer akkor dobj egy mélt. Ne haragudj hogy csak most válaszolok, de ritkán járok erre! Üdv! | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 122509 | 2006. október 2. 16:00 | ![]() | |
:) és kis átalakitóval szivargyújtóról is üzemel. :) amúgy 380 w -os és vizhűtéses. És ha isten is ugy akarja,ezzel fújom majd az 1:1est | |||||
| MrChef | Adatlap | 122508 | 2006. október 2. 15:56 | ![]() | |
ez legalább tiszta, kicsi, könnyű és halk, és még dizájnos is! :-) szomszédbarát | |||||
| gyurmakoma | Adatlap | 122507 | 2006. október 2. 15:11 | ![]() | |
na,ilyen egy kompresszor :) | |||||
| Minas | Adatlap | 122506 | 2006. október 1. 19:47 | ![]() | |
Elég sokszor ki lett tárgyalva, vissza kellene olvasnod. Nemcsak erre, de sok ezzel kapcsolatos hasznos információra is lelhetsz. Sztem átalakítás nélkül nem. Ez a rövid válasz. Ha meg hozzáteszed azt, azokat, amelyekkel már alkalmassá válik, akkor már majdnem ott vagy, mintha veszel vagy építesz egy direkte makettezőkompit. Szóval én speciel nem venném meg, de nyilván más, más véleményen lehet. | |||||
| Bukebe | Adatlap | 122505 | 2006. október 1. 18:04 | ![]() | |
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék,hogy a Praktikeres 20ezer ft-os kompresszor alkalmas makettezésre? Üdv:Bukebe | |||||
| kokomo71 | Adatlap | 122503 | 2006. szeptember 28. 13:30 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kép a kompresszoromról. Bővebben www.borsodimbk.extra.hu kokomo71 | |||||
| kisrozi | Adatlap | 122502 | 2006. szeptember 26. 19:50 | ![]() | |
Eladó gyomásszabályozó szelep órával 3000 Ft-ért , nyomásszabályozó szelep lecsapó ,szürő tartállyal, órával (2 féle) 5 és 6000 Ft-ért. Csere is érdekel 1:35 ös IIVH- makett formájában. | |||||
| testfeso | Adatlap | 122501 | 2006. szeptember 22. 05:41 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy eladó Airline 50 EC kompresszorom. Levegőtartályos és minden extra kütyű van rajta: olajszűrő, vízleválasztó, túlnyomás elleni lefúvató szelep, tizedes osztású nyomásmérő, nyomáskiegyenlítő szelep, tehermenntesített nyomásszabályozó, szénacél tartály, Elekrolux motor. A tartály 6 literes, maximum üzemnyomás 3 bar, légszállítás 17 liter/ perc, zajszint 35 dB, teljesítmény 180 W. Nincs még egy éves, teljesen jól müködik. Áfával együtt 60.000,- Ft volt az ára. Először ajánlatokat várok az art@pr.hu e-mail címre. | |||||
| wadember | Adatlap | 122500 | 2006. szeptember 19. 14:15 | ![]() | |
heavyfeeder !!! tudnál a compresszorrol néhány képet feldobni a forumba.??? | |||||
Valamit nagyon elkiabálhattam, ugyanis a kompresszoromban valami meghibásodott!:-(
Rákapcsolom az áramra, majd néhány másodperc múlva hangosan kerreg, mozog hozzá, és leáll (valami "kapcsolóhang" kiséretében). (képet csatolok a gépről)
Valami öreg szerkentyű, 'Made in Scotland'.
Segítsetek légyszi! Adjam be javítani? De hova?
Vagy vegyek egy újat, Airline-t horroráron vagy külföldről olcsóbban, viszont mire ideér...a Stefániára végre be akarok fejezni két tankot, sürgősen lépnem kéne valamit.
Vagy van valamelyikőtöknek eladó kompija?
