61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
KLZ | Adatlap | 122851 | 2007. március 28. 18:57 | ![]() | |
halaci | Adatlap | 122850 | 2007. március 28. 18:43 | ![]() | |
Ennek biza nincs. Tartállyal egyenletesebb a nyomás, a pára, olaj egy része is le tud csapódni benne, nem csak a vízcsapdában. (Bár ez a kompi tudtommal olajmentes.) Ha van tartályos változat (a Chromaxnak tudomásom szerint van) és belefér a büdzsébe, az jobb. Ha nincs, vagy nem telik rá, akkor a palacknál ez is sokkal jobb. Ráadásul tartályt később is barkácsoltathatsz hozzá, olcsóbban, mint a gyári. | |||||
KLZ | Adatlap | 122849 | 2007. március 28. 18:00 | ![]() | |
Elsősorban harcjárművek 1/72 ill 1/35. Asszem nincs hozzá tartáy... Az gáz? | |||||
Atesz | Adatlap | 122848 | 2007. március 28. 17:53 | ![]() | |
Szia! Nekem kicsinek tűnik a tartálya. Mi a profilod? Atesz | |||||
KLZ | Adatlap | 122847 | 2007. március 28. 17:49 | ![]() | |
KLZ | Adatlap | 122846 | 2007. március 28. 17:48 | ![]() | |
Hali! Erről a kompiról mi a véleményetek? | |||||
Sly160 | Adatlap | 122845 | 2007. március 27. 20:33 | ![]() | |
Hello Lucky. Mennyi a kompresszor ára? | |||||
Finu | Adatlap | 122844 | 2007. március 27. 12:57 | ![]() | |
Hello! Tudna nekem valaki mondani egy jó kompresszorszervízt Budapesten? Ex Csehszlovák gépem van, amit át kéne nézetnem... | |||||
Otisz | Adatlap | 122843 | 2007. március 27. 09:08 | ![]() | |
Helló Némo! E-mailben keresem őket 3hete, de semmit nem reagáltak. Így felhívtam őket telefonon, és azonnal tudtam beszélni velük. A legkisebb gépre ha minden igaz, akkor 44900 Ft-ot mondtak. | |||||
Otisz | Adatlap | 122842 | 2007. március 27. 09:05 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm a választ! Ezek szerint nem bánnám meg. | |||||
sib | Adatlap | 122841 | 2007. március 26. 22:18 | ![]() | |
wow. köszönöm. az tényleg nagykategória :) | |||||
Némo | Adatlap | 122840 | 2007. március 26. 22:09 | ![]() | |
Szia sib! Nagyméretű repcsi?:) Hát mondjulk a 48-as Sr-71 ami közel 70cm hosszú és majdnem 40cm széles,vagy a B-1B ami 62cm széles és 55cm hosszú.A méreteik mellett az is sokat számítt hogy a festéket nem egy rétegben kell felhordani egy repcsire,hanem több vékony rétegben.(de erröl Vadász István írt már nemegyszer)Nálam még az is sokat számítt hogy össze szoktam gyüjteni a fújnivalót és akkor szinte órákon át csak fújok,ahoz pedig nem árt egy nagy tartály,erős motorrel szerelve,ami persze nem hangos. Szerintem midenképp a nagyobb tartályos verziót rendeld(vedd) meg.Hátrányod nem származik belőle. | |||||
sib | Adatlap | 122839 | 2007. március 26. 21:40 | ![]() | |
szia Némo! mit takar a "nagyméretű repcsi"? mondjuk összehasonlítva egy átlag 1:24 autókarosszériával. én ugyanis ilyen célra szeretnék majd kompit szerezni, lehet hogy pont airline-t. | |||||
Némo | Adatlap | 122838 | 2007. március 26. 21:07 | ![]() | |
Szia Otisz! Szerencsés ember vagy hogy sikerült beszélned az Airline Kft.-vel!:) Én már egy éve nem találom őket.Nagyon jól jársz a termékükkel én is kb 4 évig használtam (9 makett,lefújására),és tökéletesen meg voltam elégedve,nagyon jó ketyere!!!Csak azért adttam el mert kicsinek bizonyult az 5L-es tartálya,és nem akartam szegénykét kínozgatni nagyméretű repcsik fúlyásával.Most az Omoroka által összerakott 24L-es tartályal szerelt,csendes üzemű kompit használom,és ezzel is nagyon meg vagyok elégedve. | |||||
KeyPi | Adatlap | 122837 | 2007. március 26. 21:01 | ![]() | |
Jók! És árban egyenlőre csak a ChroMax alja a versenytárs. Az AirLine annyira hangos, amennyire egy háztartási hűtőgép. A másikat nem ismerem, de talán a boltban meg lehet nézni, hallgatni. Üdv. KeyPi | |||||
Atesz | Adatlap | 122836 | 2007. március 26. 20:58 | ![]() | |
Szia Otisz! Nekem most nyáron lesz 4. éves az Airline kompi, eddig (kopp, kopp, kopp...) semmi gondom nem volt vele. Halk, gyorsan feltölti a tartályt, stabilan indul, leáll - szal YÓ! Üdv: Atesz | |||||
Otisz | Adatlap | 122835 | 2007. március 26. 20:50 | ![]() | |
Hááát...akkor ugyebár ez is kilőve. Ma beszéltem az Airline Kft-vel, és jövő 7végére lesz nekik kompi. Asszem egy olyanba nevezek be, ha addig nem lesz jobb ajánlatom. Mennyire jók az Airline kompresszorai? Mert visszaolvastam és láttam, hogy többeknek is van ilyenje. | |||||
Akos | Adatlap | 122833 | 2007. március 26. 13:08 | ![]() | |
Mennyire hangos? Két méterre a kompresszortól nem érted meg, mit üvöltött a füledbe valaki. Nekem a garázsban van egy ilyen, 20m-re van a háztól. Csukott garázs és házajtó mellett behallatszik a házba. | |||||
Otisz | Adatlap | 122832 | 2007. március 26. 13:01 | ![]() | |
Stefan | Adatlap | 122831 | 2007. március 26. 12:41 | ![]() | |
Hát éjszaka ne használd... 96dB van ráírva, amit kb. teljesít is. Kb, mint egy ipari hűtőszekrény, viszont, ha már egyszer feltöltötted a tartályt, akkor az elég egy darabig. Én úgy is teszteltem, hogy feltöltöttem fullra, amíg automatikusan ki nem kapcsol és utána kihúztam a konnektorból. 1-1,5 bar-on (kb. ennyi kell a pisztolynak) egy jó darabig kihúzza a tartályból, de sajna tényleg k*rva hangos :) | |||||
Otisz | Adatlap | 122830 | 2007. március 26. 12:35 | ![]() | |
És mennyire hangos? Mert nekem panelba kellene, ahova csak halkat vehetek... | |||||
Stefan | Adatlap | 122829 | 2007. március 26. 11:52 | ![]() | |
A Brico Store-ban (legalábbis az újságjukban) van 19.900-ért kompresszor. Elég jó, nekem is ilyen van. Max 8 bar, amit automatikusan tart, szóval nem is kell hozzányúlni, 24literes tartály, és a kimeneten szabályozható (egy tekerővel beállítható nyomás). Igaz én nem itt vettem, meg én 23-ért vettem egy régebbi akciónál, de meg vagyok élégedve vele, teljesen jól működik. Csak csövet kellett hozzá vennem. | |||||
LuckyT. | Adatlap | 122828 | 2007. március 23. 14:47 | ![]() | |
Eladóvá vált egy házi építésű ,de "profi" kompresszor (tartály nyomásszabályzó, kimenetei légnyomás szabályzó, ki-be meneti levegőszűrő, vízlecsapó szelep, gyorcsatlakozó), hűtőkompis, 14l tartály , ja és 1 autót festettem le vele tehát szinte új. Érdeklődni emailban. Üdv! | |||||
Otisz | Adatlap | 122827 | 2007. március 20. 21:45 | ![]() | |
Köszönöm a gyors választ! Nem is mertem beleugrani... | |||||
korzaar | Adatlap | 122826 | 2007. március 20. 21:42 | ![]() | |
Felejtőőős!!! | |||||
Otisz | Adatlap | 122825 | 2007. március 20. 21:39 | ![]() | |
Otisz | Adatlap | 122824 | 2007. március 20. 21:38 | ![]() | |
Sziasztok! Erről van valakinek tapasztalata? http://www.teszvesz.hu/show_item.php?item=173895445 Nem tűnik drágának...de sokszor jártam már úgy, hogy olcsó húsnak híg volt a leve... | |||||
wertzuion | Adatlap | 122823 | 2007. március 19. 22:06 | ![]() | |
köszi szépen akkor ez felejtős :D | |||||
Akos | Adatlap | 122822 | 2007. március 19. 21:28 | ![]() | |
Én sokáig használtam ezt, ha menni kellett valahova. -hangos -5 perc alatt túlmelegszik, akkor le kell állni -a pisztoly alap alsótartályos, nem tudtam vele fújni még nagy felületet sem. Ajánlani semmi esetre sem ajánlom. | |||||
wertzuion | Adatlap | 122821 | 2007. március 19. 21:25 | ![]() | |
hy! Ez a kompi a pisztolyal mien lehet szerintetek? www.moduni.de/product_info.php/cPath/50000000_50100000_50104010/products_id/3822600 esetleg van valakinek ilyen ? | |||||
Amon | Adatlap | 122820 | 2007. március 19. 15:09 | ![]() | |
Szia KLZ! keresd meg omorka-t ő épít kompikat én is tőle vetem és teljesen jó. Van rajta inden kütyü. És az ár is korrekt. Lejjebb megtalálod valahol az elérhtőségét. Üdv: Amon | |||||
KLZ | Adatlap | 122819 | 2007. március 19. 14:22 | ![]() | |
Hali! Kompresszort szeretnék vásárolni! Milyet érdemes venni? Lehetőleg olcsón szeretném beszerezni, de nem ,,akarok kínlódni" a hűtőmotoros megoldással, mivel nem vagyok járatos az ,,elektromosságban"... ESetleg vennék használtat is, h megfeleőek a paraméterei, ára stb | |||||
zsombi | Adatlap | 122818 | 2007. március 17. 10:57 | ![]() | |
Már megoldottam a gondot. Vettem az autósboltban egy benzinszűrőt, ami mellesleg egy zsigulihoz használatos, ja és nem is volt olyan drága: 450 Ft volt. Tökéletesen működik és a szűrőfilter is cserélhető (azt hiszem). | |||||
Blue_Sky_007 | Adatlap | 122817 | 2007. március 16. 19:35 | ![]() | |
A legolcsóbb megoldás, ha egy darabka szűrőanyagot rátekersz a szívócsőre, és rágumizod. Én sima szagelszívó filterdarabot tekertem rá. | |||||
zsombi | Adatlap | 122816 | 2007. március 15. 18:48 | ![]() | |
Ok értem. Köszi. | |||||
Atesz | Adatlap | 122815 | 2007. március 15. 18:45 | ![]() | |
Ha tiszta a szűrő, akkor tutira nem. | |||||
zsombi | Adatlap | 122814 | 2007. március 15. 18:35 | ![]() | |
És nem fogja vissza a teljesítményt vagy valami? | |||||
zsombi | Adatlap | 122813 | 2007. március 15. 18:35 | ![]() | |
Atesz | Adatlap | 122812 | 2007. március 15. 18:32 | ![]() | |
Szia! Ha nincs más, használj bármilyen benzinszűrőt. Nekem bevált. Atesz | |||||
zsombi | Adatlap | 122811 | 2007. március 15. 18:27 | ![]() | |
Köszi mégegyszer! És a lehet egy kérdésem? A légszűrőt azt hogyan lehetne megoldani mert jelenleg szűrő nélkül üzemel. | |||||
Satyak | Adatlap | 122810 | 2007. március 15. 16:53 | ![]() | |
Nincs mit. Egy párat már építettem. Ezért segítek ha tudok. ( meg ha akarok) | |||||
zsombi | Adatlap | 122809 | 2007. március 15. 13:04 | ![]() | |
Nem használom 4 báron mert be van építve egy nyomáskapcsoló, ami 3 bárnál megszakítja fázist és leáll a motor, majd mikor 1 bárra lecsökken a nyomás a motor újra indul. Amúgy jó tudni, köszi a tanácsot! | |||||
BlueDanube | Adatlap | 122808 | 2007. március 14. 11:51 | ![]() | |
Na végre én is összeraktam a saját gépemet. Hűtőgép motor (ingyé) + teherautó légtartály (1000Ft) + szűrő-szabályozó (10000Ft) + csatlakozók és egyéb(3000Ft). "Statikus telepítésű" vagyis a kompi és a tartály lent van a pincében, onnan csak a levegő cső és az elektromos kábel jön fel. A kapcsoló, a manométer (amivel a tartály nyomását ellenőrzöm) és a szabályozó a munkaasztalnál van. Használatkor kb 4-5 bar-ra felnyomom a tartályt és abból használom a levegőt. Jó sokáig elég, mivel nagyjából 70l-es a tartály. Többek közt ezért sem készült mobilra a szerkezet. | |||||
Satyak | Adatlap | 122807 | 2007. március 14. 06:48 | ![]() | |
Ne nagyon használd inkább 4 báron, mert visszafogja a kompresszort és nem tud akkora fordulaton működni a benne lévő motor.Ez álltal nem kap elég olajzást és leégfet az egész kompi. Aztán már csak volt kompresszorod.de amenyiben építettél bele hőkapcsolót is akkor ennek igen kicsi az esélye. Üdv Satyak | |||||
zsombi | Adatlap | 122806 | 2007. március 13. 19:01 | ![]() | |
Hali mindenkinek! Most épitettem egy kompit! Űber jó lett. Egy egyszerű hűtőmotoros megoldás, de nagyon jó teljesítményt nyújt. Meglepődtem amikor a mérőóra elérte a 4 bárt. Szóval nagyon meg vagyok vele elégedve. | |||||
Blue_Sky_007 | Adatlap | 122805 | 2007. március 10. 17:30 | ![]() | |
Blue_Sky_007 | Adatlap | 122804 | 2007. március 10. 17:03 | ![]() | |
Szerintem minden kompi ami kimondottan légecsetre van kitalálva halk. Az elképzeléseidnek csak a pénztárcád szab határt. Vagy nem. Olvass vissza, vannak itt jó gépekre tanácsok. | |||||
Otisz | Adatlap | 122803 | 2007. március 10. 15:43 | ![]() | |
Sziasztok! Hobby célra (airbrush) kellene nekem egy nagyon halk kompresszor, melyet panellakásban is használhatnék. Tud valaki ilyet ajánlani? Otisz | |||||
xcraft | Adatlap | 122802 | 2007. március 8. 21:58 | ![]() | |
Vagy ócskatelepen guberálni, az enyém is onnan van. Ha szakboltban veszed, akkor ajánlani tudom a FESTO-termékeit, jók, :), és drágák. :( | |||||
Blue_Sky_007 | Adatlap | 122801 | 2007. március 8. 19:34 | ![]() | |
Vagy hűtéstechnikával foglalkozó cégeknél, a hűtőkompik olajleválasztóját lehet megvenni. kb 2000 ft |
A gyártó a következőket írja:
tulajdonságok:
- Maximális nyomás: 2.8BAR / 40 PSI
- Levegőszállítás: 23L/MIN
- Súlya: 3.6 Kg
- Méretei: 24,5x13,5x17cm
- Nyomásszabályzóval és kiegyenlítővel szerelve.
- Párakiválasztó és lecsapószelep a szabályzón.
- Légtartállyal nem rendelkezik.
- Túlmelegedés esetére biztonsági hőkioldó kapcsolóval lett ellátva
Szerintetek a nyomásszabályozó nem ,,pótolja" a tartályt, arra céloznék, hogy nem biztosít egyenletes nyomást?
A 2.8 BAR elégséges?
