Kompresszor
Némo 122840 2007. március 26. 22:09
Szia sib! Nagyméretű repcsi?:) Hát mondjulk a 48-as Sr-71 ami közel 70cm hosszú és majdnem 40cm széles,vagy a B-1B ami 62cm széles és 55cm hosszú.A méreteik mellett az is sokat számítt hogy a festéket nem egy rétegben kell felhordani egy repcsire,hanem több vékony rétegben.(de erröl Vadász István írt már nemegyszer)Nálam még az is sokat számítt hogy össze szoktam gyüjteni a fújnivalót és akkor szinte órákon át csak fújok,ahoz pedig nem árt egy nagy tartály,erős motorrel szerelve,ami persze nem hangos. Szerintem midenképp a nagyobb tartályos verziót rendeld(vedd) meg.Hátrányod nem származik belőle.
sib 122839 2007. március 26. 21:40
szia Némo!
mit takar a "nagyméretű repcsi"? mondjuk összehasonlítva egy átlag 1:24 autókarosszériával. én ugyanis ilyen célra szeretnék majd kompit szerezni, lehet hogy pont airline-t.
Némo 122838 2007. március 26. 21:07
Szia Otisz! Szerencsés ember vagy hogy sikerült beszélned az Airline Kft.-vel!:) Én már egy éve nem találom őket.Nagyon jól jársz a termékükkel én is kb 4 évig használtam (9 makett,lefújására),és tökéletesen meg voltam elégedve,nagyon jó ketyere!!!Csak azért adttam el mert kicsinek bizonyult az 5L-es tartálya,és nem akartam szegénykét kínozgatni nagyméretű repcsik fúlyásával.Most az Omoroka által összerakott 24L-es tartályal szerelt,csendes üzemű kompit használom,és ezzel is nagyon meg vagyok elégedve.
KeyPi 122837 2007. március 26. 21:01
Jók! És árban egyenlőre csak a ChroMax alja a versenytárs. Az AirLine annyira hangos, amennyire egy háztartási hűtőgép. A másikat nem ismerem, de talán a boltban meg lehet nézni, hallgatni.
Üdv. KeyPi
Atesz 122836 2007. március 26. 20:58
Szia Otisz!
Nekem most nyáron lesz 4. éves az Airline kompi, eddig (kopp, kopp, kopp...) semmi gondom nem volt vele.
Halk, gyorsan feltölti a tartályt, stabilan indul, leáll - szal YÓ!
Atesz
Otisz 122835 2007. március 26. 20:50
Hááát...akkor ugyebár ez is kilőve.
Ma beszéltem az Airline Kft-vel, és jövő 7végére lesz nekik kompi.
Asszem egy olyanba nevezek be, ha addig nem lesz jobb ajánlatom.
Mennyire jók az Airline kompresszorai? Mert visszaolvastam és láttam, hogy többeknek is van ilyenje.
Akos 122833 2007. március 26. 13:08
Mennyire hangos?
Két méterre a kompresszortól nem érted meg, mit üvöltött a füledbe valaki. Nekem a garázsban van egy ilyen, 20m-re van a háztól. Csukott garázs és házajtó mellett behallatszik a házba.
Otisz 122832 2007. március 26. 13:01
Kösz :-)
Asszem kirúgnának itthonról :-)
Stefan 122831 2007. március 26. 12:41
Hát éjszaka ne használd... 96dB van ráírva, amit kb. teljesít is. Kb, mint egy ipari hűtőszekrény, viszont, ha már egyszer feltöltötted a tartályt, akkor az elég egy darabig. Én úgy is teszteltem, hogy feltöltöttem fullra, amíg automatikusan ki nem kapcsol és utána kihúztam a konnektorból. 1-1,5 bar-on (kb. ennyi kell a pisztolynak) egy jó darabig kihúzza a tartályból, de sajna tényleg k*rva hangos :)
Otisz 122830 2007. március 26. 12:35
És mennyire hangos?
Mert nekem panelba kellene, ahova csak halkat vehetek...
Stefan 122829 2007. március 26. 11:52
A Brico Store-ban (legalábbis az újságjukban) van 19.900-ért kompresszor. Elég jó, nekem is ilyen van. Max 8 bar, amit automatikusan tart, szóval nem is kell hozzányúlni, 24literes tartály, és a kimeneten szabályozható (egy tekerővel beállítható nyomás). Igaz én nem itt vettem, meg én 23-ért vettem egy régebbi akciónál, de meg vagyok élégedve vele, teljesen jól működik. Csak csövet kellett hozzá vennem.
LuckyT. 122828 2007. március 23. 14:47
Eladóvá vált egy házi építésű ,de "profi" kompresszor (tartály nyomásszabályzó, kimenetei légnyomás szabályzó, ki-be meneti levegőszűrő, vízlecsapó szelep,
gyorcsatlakozó), hűtőkompis, 14l tartály , ja és 1 autót festettem le vele tehát szinte új. Érdeklődni emailban.
Otisz 122827 2007. március 20. 21:45
Köszönöm a gyors választ!
Nem is mertem beleugrani...
korzaar 122826 2007. március 20. 21:42
Otisz 122825 2007. március 20. 21:39
Otisz 122824 2007. március 20. 21:38
Erről van valakinek tapasztalata?
http://www.teszvesz.hu/show_item.php?item=173895445
Nem tűnik drágának...de sokszor jártam már úgy, hogy olcsó húsnak híg volt a leve...
wertzuion 122823 2007. március 19. 22:06
köszi szépen akkor ez felejtős :D
Akos 122822 2007. március 19. 21:28
Én sokáig használtam ezt, ha menni kellett valahova.
-hangos
-5 perc alatt túlmelegszik, akkor le kell állni
-a pisztoly alap alsótartályos, nem tudtam vele fújni még nagy felületet sem.
Ajánlani semmi esetre sem ajánlom.
wertzuion 122821 2007. március 19. 21:25
hy!
Ez a kompi a pisztolyal mien lehet szerintetek? www.moduni.de/product_info.php/cPath/50000000_50100000_50104010/products_id/3822600 esetleg van valakinek ilyen ?
Amon 122820 2007. március 19. 15:09
Szia KLZ!
keresd meg omorka-t ő épít kompikat én is tőle vetem és teljesen jó. Van rajta inden kütyü. És az ár is korrekt. Lejjebb megtalálod valahol az elérhtőségét.
Üdv: Amon
KLZ 122819 2007. március 19. 14:22
Hali! Kompresszort szeretnék vásárolni! Milyet érdemes venni? Lehetőleg olcsón szeretném beszerezni, de nem ,,akarok kínlódni" a hűtőmotoros megoldással, mivel nem vagyok járatos az ,,elektromosságban"... ESetleg vennék használtat is, h megfeleőek a paraméterei, ára stb
zsombi 122818 2007. március 17. 10:57
Már megoldottam a gondot. Vettem az autósboltban egy benzinszűrőt, ami mellesleg egy zsigulihoz használatos, ja és nem is volt olyan drága: 450 Ft volt. Tökéletesen működik és a szűrőfilter is cserélhető (azt hiszem).
Blue_Sky_007 122817 2007. március 16. 19:35
A legolcsóbb megoldás, ha egy darabka szűrőanyagot rátekersz a szívócsőre, és rágumizod. Én sima szagelszívó filterdarabot tekertem rá.
zsombi 122816 2007. március 15. 18:48
Atesz 122815 2007. március 15. 18:45
Ha tiszta a szűrő, akkor tutira nem.
zsombi 122814 2007. március 15. 18:35
És nem fogja vissza a teljesítményt vagy valami?
zsombi 122813 2007. március 15. 18:35
Atesz 122812 2007. március 15. 18:32
Ha nincs más, használj bármilyen benzinszűrőt. Nekem bevált.
Atesz
zsombi 122811 2007. március 15. 18:27
Köszi mégegyszer! És a lehet egy kérdésem? A légszűrőt azt hogyan lehetne megoldani mert jelenleg szűrő nélkül üzemel.
Satyak 122810 2007. március 15. 16:53
Nincs mit. Egy párat már építettem. Ezért segítek ha tudok. ( meg ha akarok)
zsombi 122809 2007. március 15. 13:04
Nem használom 4 báron mert be van építve egy nyomáskapcsoló, ami 3 bárnál megszakítja fázist és leáll a motor, majd mikor 1 bárra lecsökken a nyomás a motor újra indul. Amúgy jó tudni, köszi a tanácsot!
BlueDanube 122808 2007. március 14. 11:51
Na végre én is összeraktam a saját gépemet. Hűtőgép motor (ingyé) + teherautó légtartály (1000Ft) + szűrő-szabályozó (10000Ft) + csatlakozók és egyéb(3000Ft). "Statikus telepítésű" vagyis a kompi és a tartály lent van a pincében, onnan csak a levegő cső és az elektromos kábel jön fel. A kapcsoló, a manométer (amivel a tartály nyomását ellenőrzöm) és a szabályozó a munkaasztalnál van.
Használatkor kb 4-5 bar-ra felnyomom a tartályt és abból használom a levegőt. Jó sokáig elég, mivel nagyjából 70l-es a tartály. Többek közt ezért sem készült mobilra a szerkezet.
Satyak 122807 2007. március 14. 06:48
Ne nagyon használd inkább 4 báron, mert visszafogja a kompresszort és nem tud akkora fordulaton működni a benne lévő motor.Ez álltal nem kap elég olajzást és leégfet az egész kompi. Aztán már csak volt kompresszorod.de amenyiben építettél bele hőkapcsolót is akkor ennek igen kicsi az esélye.
Üdv Satyak
zsombi 122806 2007. március 13. 19:01
Hali mindenkinek! Most épitettem egy kompit! Űber jó lett. Egy egyszerű hűtőmotoros megoldás, de nagyon jó teljesítményt nyújt. Meglepődtem amikor a mérőóra elérte a 4 bárt. Szóval nagyon meg vagyok vele elégedve.
Blue_Sky_007 122805 2007. március 10. 17:30
Blue_Sky_007 122804 2007. március 10. 17:03
Szerintem minden kompi ami kimondottan légecsetre van kitalálva halk. Az elképzeléseidnek csak a pénztárcád szab határt. Vagy nem. Olvass vissza, vannak itt jó gépekre tanácsok.
Otisz 122803 2007. március 10. 15:43
Hobby célra (airbrush) kellene nekem egy nagyon halk kompresszor, melyet panellakásban is használhatnék.
Tud valaki ilyet ajánlani?
Otisz
xcraft 122802 2007. március 8. 21:58
Vagy ócskatelepen guberálni, az enyém is onnan van. Ha szakboltban veszed, akkor ajánlani tudom a FESTO-termékeit, jók, :), és drágák. :(
Blue_Sky_007 122801 2007. március 8. 19:34
Vagy hűtéstechnikával foglalkozó cégeknél, a hűtőkompik olajleválasztóját lehet megvenni. kb 2000 ft
Akos 122800 2007. március 8. 19:10
barkács és pneumatika boltokban.
szabi77 122799 2007. március 8. 14:36
xcraft!
Hol lehet ilyen olajleválasztót kapi?
Szabi77
xcraft 122798 2007. március 8. 13:01
Tökéletesen megfelelő, maximum egy olajleválasztót iktass be mögé.
szabi77 122797 2007. március 8. 11:10
Tanácsot szeretnék kérni kompresszor ügyben!Az lenne a kérdésem,hogy van egy olajkenésü kompresszorom azt lehet-e hobby célokra használni!Vagy mindenképp olaj nélküli kellene?
Szabi77
max 122796 2007. március 7. 17:11
hi!
ha lenne olyan aki segitene akkor a mail-ból én is kérnék egyet!
köszi
zsombi 122795 2007. március 7. 12:34
Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni kompresszorépítésben? Tudom fent van erről egy cikk itt a makettinfon is de számom re ez nem túl kielégítő! Ha valaki tudna segíteni ebben akkor légyszi írja meg nekem email-ben!
Az email címem zsombok.b@vipmail.hu
Köszönettel: Zsombok Balázs
halaci 122794 2007. február 28. 20:48
Ahogy nézem, az enyém gyakorlatilag egy az egyben az AS-189, persze valami más néven futott.
pilotka 122793 2007. február 28. 19:05
Újdonság Skacok!
Chromax család kompresszorai és pisztolyai, kiegészítői:
pilotka.myip.hu/aruhaz/
halaci 122792 2007. február 26. 16:15
Megpróbálom, majd kiderül, hogy mi lesz. Egyébként gyári kompi, nagyon kellemes darab.
MrChef 122791 2007. február 24. 18:26
Fontos még szép magyar nyelvünk ápolása is. ;-)
sealmark 122790 2007. február 24. 18:10
Tömítés (épületgépészet, kompresszor, ipari), szimering, O gyűrű, ABA bilics.
www.sealmark.hu
