61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
LuckyT. | Adatlap | 122858 | 2007. március 30. 11:57 | ![]() | |
Némo | Adatlap | 122857 | 2007. március 29. 19:50 | ![]() | |
KLZ! Szerintem ne azt mérlegeld hogy menyi makettet készítessz,és ne azt hogy menyi idő alatt.Hanem azt hogy ha később valami oknál fogva abbahagyod a makettezést(esetleg nagyobb méretű maketteket akarsz festeni) akkor egy tartályos kompitol könnyebben és kevesebb veszteséggel tudsz megszabadulni.Ha mindenképp tartáy nélkülit akarsz akkor olcsóbb megoldás egy hűttőgép kompi + üdíttős flakon és néhány cm levegő tömlő.Ez a megoldás is halk és egyenletes nyomást biztosítt.(és persze relatíve olcsó) | |||||
KLZ | Adatlap | 122856 | 2007. március 29. 18:47 | ![]() | |
Hali! Köszi az infókat! Az tény, hogy hosszabb távon megéri a tartályos kompi. Bár max 1-2 havonta készítek el egy makettet szóval ezt is mérlegelnem kell. | |||||
Zag | Adatlap | 122855 | 2007. március 29. 16:38 | ![]() | |
Nekem pont ugyanilyen kompim van, Fengda AS-18 a típusa, tartály nélküli, és meg vagyok vele elégedve, fél éve használom, és semmi problémám nincs vele, egyenletes nyomást biztosít, csendes, mi kell még? :) Viszont abban tökéletesen egyetértek a többiekkel, hogy mindenképpen a tartályos változatot vedd meg, mert az "tényleg" egyenletes nyomást biztosít, kevésbé melegszik, mivel nem jár állandóan a kompi, szóval előbb-utóbb én is szeretném lecserélni az enyémet egy tartályosra. Zag | |||||
Atesz | Adatlap | 122854 | 2007. március 29. 08:02 | ![]() | |
Szia! Mint itt sokunknak, nekem is az a véleményem, hogy nem kérdéses: kell-e a tartály? Ha folyamatos, egyenletes nyomású levegőt szeretnél a pisztolyodhoz (legyen az akármilyen, ha rákapsz az ízére, úgyis előbb utóbb veszel egy komolyabbat :-D), valamint nem szeretnéd, hogy a kompresszorod a sok "felesleges" indítás-leállás miatt esetleg idő előtt megadja magát: nos, akkor egyértelmű, hogy szükséges a tartály. Természetesen az ilyen gyári gépek drágábbak, de ha van benned vagy ismerősödnek (vannak itt is páran) némi barkács-hajlam, akkor a tartály dolgot házilag is meg lehet oldani. Atesz | |||||
KLZ | Adatlap | 122853 | 2007. március 28. 22:37 | ![]() | |
Köszi! Akkor meggondolandó a tartály, bár az is tény, hogy 20 rugóval többekerül a Chromax tartályos változata. Kérdéses-e, hogy ennyivel jobb-e a tartáyos... | |||||
Muzzy | Adatlap | 122852 | 2007. március 28. 19:37 | ![]() | |
KLZ! A nyomásszabályozó nem pótólja a tartályt! A nyomásszabályozó, mint a neve is mutatja a kimenő nyomást szabályozza. A tartály meg tárolja a levegőt. Azért kell tartály, mert így garantálható a festékszóródhoz az állandó nyomáson a levegő fogyasztása, meg a kompi működését is megkönnyíti. Tartály nélkül a szabályozott nyomás lüktet! (Nem kell ecsetelni, mit jelent ez vékony vonalak festésénél!) Ezt a lüktetést is megszünteti a tartály. Elméletileg egy hosszabb csővezeték provizorikusan elláthatja ezt a feladatot, de a tartály mégis csak jobb. Másik kérdés a kompi fajtája. Általában az ilyen gépek membránosak, így garantálható a csendes üzem. Viszont amíg a kimenő oldalon nyomás van, (Pl. kétfunkciós pisztoly)leállás után nem tudod újra indítani! Muzzy | |||||
KLZ | Adatlap | 122851 | 2007. március 28. 18:57 | ![]() | |
Ühüm. Köszi A gyártó a következőket írja: tulajdonságok: - Maximális nyomás: 2.8BAR / 40 PSI - Levegőszállítás: 23L/MIN - Súlya: 3.6 Kg - Méretei: 24,5x13,5x17cm - Nyomásszabályzóval és kiegyenlítővel szerelve. - Párakiválasztó és lecsapószelep a szabályzón. - Légtartállyal nem rendelkezik. - Túlmelegedés esetére biztonsági hőkioldó kapcsolóval lett ellátva Szerintetek a nyomásszabályozó nem ,,pótolja" a tartályt, arra céloznék, hogy nem biztosít egyenletes nyomást? A 2.8 BAR elégséges? | |||||
halaci | Adatlap | 122850 | 2007. március 28. 18:43 | ![]() | |
Ennek biza nincs. Tartállyal egyenletesebb a nyomás, a pára, olaj egy része is le tud csapódni benne, nem csak a vízcsapdában. (Bár ez a kompi tudtommal olajmentes.) Ha van tartályos változat (a Chromaxnak tudomásom szerint van) és belefér a büdzsébe, az jobb. Ha nincs, vagy nem telik rá, akkor a palacknál ez is sokkal jobb. Ráadásul tartályt később is barkácsoltathatsz hozzá, olcsóbban, mint a gyári. | |||||
KLZ | Adatlap | 122849 | 2007. március 28. 18:00 | ![]() | |
Elsősorban harcjárművek 1/72 ill 1/35. Asszem nincs hozzá tartáy... Az gáz? | |||||
Atesz | Adatlap | 122848 | 2007. március 28. 17:53 | ![]() | |
Szia! Nekem kicsinek tűnik a tartálya. Mi a profilod? Atesz | |||||
KLZ | Adatlap | 122847 | 2007. március 28. 17:49 | ![]() | |
KLZ | Adatlap | 122846 | 2007. március 28. 17:48 | ![]() | |
Hali! Erről a kompiról mi a véleményetek? | |||||
Sly160 | Adatlap | 122845 | 2007. március 27. 20:33 | ![]() | |
Hello Lucky. Mennyi a kompresszor ára? | |||||
Finu | Adatlap | 122844 | 2007. március 27. 12:57 | ![]() | |
Hello! Tudna nekem valaki mondani egy jó kompresszorszervízt Budapesten? Ex Csehszlovák gépem van, amit át kéne nézetnem... | |||||
Otisz | Adatlap | 122843 | 2007. március 27. 09:08 | ![]() | |
Helló Némo! E-mailben keresem őket 3hete, de semmit nem reagáltak. Így felhívtam őket telefonon, és azonnal tudtam beszélni velük. A legkisebb gépre ha minden igaz, akkor 44900 Ft-ot mondtak. | |||||
Otisz | Adatlap | 122842 | 2007. március 27. 09:05 | ![]() | |
Mindenkinek köszönöm a választ! Ezek szerint nem bánnám meg. | |||||
sib | Adatlap | 122841 | 2007. március 26. 22:18 | ![]() | |
wow. köszönöm. az tényleg nagykategória :) | |||||
Némo | Adatlap | 122840 | 2007. március 26. 22:09 | ![]() | |
Szia sib! Nagyméretű repcsi?:) Hát mondjulk a 48-as Sr-71 ami közel 70cm hosszú és majdnem 40cm széles,vagy a B-1B ami 62cm széles és 55cm hosszú.A méreteik mellett az is sokat számítt hogy a festéket nem egy rétegben kell felhordani egy repcsire,hanem több vékony rétegben.(de erröl Vadász István írt már nemegyszer)Nálam még az is sokat számítt hogy össze szoktam gyüjteni a fújnivalót és akkor szinte órákon át csak fújok,ahoz pedig nem árt egy nagy tartály,erős motorrel szerelve,ami persze nem hangos. Szerintem midenképp a nagyobb tartályos verziót rendeld(vedd) meg.Hátrányod nem származik belőle. | |||||
sib | Adatlap | 122839 | 2007. március 26. 21:40 | ![]() | |
szia Némo! mit takar a "nagyméretű repcsi"? mondjuk összehasonlítva egy átlag 1:24 autókarosszériával. én ugyanis ilyen célra szeretnék majd kompit szerezni, lehet hogy pont airline-t. | |||||
Némo | Adatlap | 122838 | 2007. március 26. 21:07 | ![]() | |
Szia Otisz! Szerencsés ember vagy hogy sikerült beszélned az Airline Kft.-vel!:) Én már egy éve nem találom őket.Nagyon jól jársz a termékükkel én is kb 4 évig használtam (9 makett,lefújására),és tökéletesen meg voltam elégedve,nagyon jó ketyere!!!Csak azért adttam el mert kicsinek bizonyult az 5L-es tartálya,és nem akartam szegénykét kínozgatni nagyméretű repcsik fúlyásával.Most az Omoroka által összerakott 24L-es tartályal szerelt,csendes üzemű kompit használom,és ezzel is nagyon meg vagyok elégedve. | |||||
KeyPi | Adatlap | 122837 | 2007. március 26. 21:01 | ![]() | |
Jók! És árban egyenlőre csak a ChroMax alja a versenytárs. Az AirLine annyira hangos, amennyire egy háztartási hűtőgép. A másikat nem ismerem, de talán a boltban meg lehet nézni, hallgatni. Üdv. KeyPi | |||||
Atesz | Adatlap | 122836 | 2007. március 26. 20:58 | ![]() | |
Szia Otisz! Nekem most nyáron lesz 4. éves az Airline kompi, eddig (kopp, kopp, kopp...) semmi gondom nem volt vele. Halk, gyorsan feltölti a tartályt, stabilan indul, leáll - szal YÓ! Üdv: Atesz | |||||
Otisz | Adatlap | 122835 | 2007. március 26. 20:50 | ![]() | |
Hááát...akkor ugyebár ez is kilőve. Ma beszéltem az Airline Kft-vel, és jövő 7végére lesz nekik kompi. Asszem egy olyanba nevezek be, ha addig nem lesz jobb ajánlatom. Mennyire jók az Airline kompresszorai? Mert visszaolvastam és láttam, hogy többeknek is van ilyenje. | |||||
Akos | Adatlap | 122833 | 2007. március 26. 13:08 | ![]() | |
Mennyire hangos? Két méterre a kompresszortól nem érted meg, mit üvöltött a füledbe valaki. Nekem a garázsban van egy ilyen, 20m-re van a háztól. Csukott garázs és házajtó mellett behallatszik a házba. | |||||
Otisz | Adatlap | 122832 | 2007. március 26. 13:01 | ![]() | |
Stefan | Adatlap | 122831 | 2007. március 26. 12:41 | ![]() | |
Hát éjszaka ne használd... 96dB van ráírva, amit kb. teljesít is. Kb, mint egy ipari hűtőszekrény, viszont, ha már egyszer feltöltötted a tartályt, akkor az elég egy darabig. Én úgy is teszteltem, hogy feltöltöttem fullra, amíg automatikusan ki nem kapcsol és utána kihúztam a konnektorból. 1-1,5 bar-on (kb. ennyi kell a pisztolynak) egy jó darabig kihúzza a tartályból, de sajna tényleg k*rva hangos :) | |||||
Otisz | Adatlap | 122830 | 2007. március 26. 12:35 | ![]() | |
És mennyire hangos? Mert nekem panelba kellene, ahova csak halkat vehetek... | |||||
Stefan | Adatlap | 122829 | 2007. március 26. 11:52 | ![]() | |
A Brico Store-ban (legalábbis az újságjukban) van 19.900-ért kompresszor. Elég jó, nekem is ilyen van. Max 8 bar, amit automatikusan tart, szóval nem is kell hozzányúlni, 24literes tartály, és a kimeneten szabályozható (egy tekerővel beállítható nyomás). Igaz én nem itt vettem, meg én 23-ért vettem egy régebbi akciónál, de meg vagyok élégedve vele, teljesen jól működik. Csak csövet kellett hozzá vennem. | |||||
LuckyT. | Adatlap | 122828 | 2007. március 23. 14:47 | ![]() | |
Eladóvá vált egy házi építésű ,de "profi" kompresszor (tartály nyomásszabályzó, kimenetei légnyomás szabályzó, ki-be meneti levegőszűrő, vízlecsapó szelep, gyorcsatlakozó), hűtőkompis, 14l tartály , ja és 1 autót festettem le vele tehát szinte új. Érdeklődni emailban. Üdv! | |||||
Otisz | Adatlap | 122827 | 2007. március 20. 21:45 | ![]() | |
Köszönöm a gyors választ! Nem is mertem beleugrani... | |||||
korzaar | Adatlap | 122826 | 2007. március 20. 21:42 | ![]() | |
Felejtőőős!!! | |||||
Otisz | Adatlap | 122825 | 2007. március 20. 21:39 | ![]() | |
Otisz | Adatlap | 122824 | 2007. március 20. 21:38 | ![]() | |
Sziasztok! Erről van valakinek tapasztalata? http://www.teszvesz.hu/show_item.php?item=173895445 Nem tűnik drágának...de sokszor jártam már úgy, hogy olcsó húsnak híg volt a leve... | |||||
wertzuion | Adatlap | 122823 | 2007. március 19. 22:06 | ![]() | |
köszi szépen akkor ez felejtős :D | |||||
Akos | Adatlap | 122822 | 2007. március 19. 21:28 | ![]() | |
Én sokáig használtam ezt, ha menni kellett valahova. -hangos -5 perc alatt túlmelegszik, akkor le kell állni -a pisztoly alap alsótartályos, nem tudtam vele fújni még nagy felületet sem. Ajánlani semmi esetre sem ajánlom. | |||||
wertzuion | Adatlap | 122821 | 2007. március 19. 21:25 | ![]() | |
hy! Ez a kompi a pisztolyal mien lehet szerintetek? www.moduni.de/product_info.php/cPath/50000000_50100000_50104010/products_id/3822600 esetleg van valakinek ilyen ? | |||||
Amon | Adatlap | 122820 | 2007. március 19. 15:09 | ![]() | |
Szia KLZ! keresd meg omorka-t ő épít kompikat én is tőle vetem és teljesen jó. Van rajta inden kütyü. És az ár is korrekt. Lejjebb megtalálod valahol az elérhtőségét. Üdv: Amon | |||||
KLZ | Adatlap | 122819 | 2007. március 19. 14:22 | ![]() | |
Hali! Kompresszort szeretnék vásárolni! Milyet érdemes venni? Lehetőleg olcsón szeretném beszerezni, de nem ,,akarok kínlódni" a hűtőmotoros megoldással, mivel nem vagyok járatos az ,,elektromosságban"... ESetleg vennék használtat is, h megfeleőek a paraméterei, ára stb | |||||
zsombi | Adatlap | 122818 | 2007. március 17. 10:57 | ![]() | |
Már megoldottam a gondot. Vettem az autósboltban egy benzinszűrőt, ami mellesleg egy zsigulihoz használatos, ja és nem is volt olyan drága: 450 Ft volt. Tökéletesen működik és a szűrőfilter is cserélhető (azt hiszem). | |||||
Blue_Sky_007 | Adatlap | 122817 | 2007. március 16. 19:35 | ![]() | |
A legolcsóbb megoldás, ha egy darabka szűrőanyagot rátekersz a szívócsőre, és rágumizod. Én sima szagelszívó filterdarabot tekertem rá. | |||||
zsombi | Adatlap | 122816 | 2007. március 15. 18:48 | ![]() | |
Ok értem. Köszi. | |||||
Atesz | Adatlap | 122815 | 2007. március 15. 18:45 | ![]() | |
Ha tiszta a szűrő, akkor tutira nem. | |||||
zsombi | Adatlap | 122814 | 2007. március 15. 18:35 | ![]() | |
És nem fogja vissza a teljesítményt vagy valami? | |||||
zsombi | Adatlap | 122813 | 2007. március 15. 18:35 | ![]() | |
Atesz | Adatlap | 122812 | 2007. március 15. 18:32 | ![]() | |
Szia! Ha nincs más, használj bármilyen benzinszűrőt. Nekem bevált. Atesz | |||||
zsombi | Adatlap | 122811 | 2007. március 15. 18:27 | ![]() | |
Köszi mégegyszer! És a lehet egy kérdésem? A légszűrőt azt hogyan lehetne megoldani mert jelenleg szűrő nélkül üzemel. | |||||
Satyak | Adatlap | 122810 | 2007. március 15. 16:53 | ![]() | |
Nincs mit. Egy párat már építettem. Ezért segítek ha tudok. ( meg ha akarok) | |||||
zsombi | Adatlap | 122809 | 2007. március 15. 13:04 | ![]() | |
Nem használom 4 báron mert be van építve egy nyomáskapcsoló, ami 3 bárnál megszakítja fázist és leáll a motor, majd mikor 1 bárra lecsökken a nyomás a motor újra indul. Amúgy jó tudni, köszi a tanácsot! | |||||
BlueDanube | Adatlap | 122808 | 2007. március 14. 11:51 | ![]() | |
Na végre én is összeraktam a saját gépemet. Hűtőgép motor (ingyé) + teherautó légtartály (1000Ft) + szűrő-szabályozó (10000Ft) + csatlakozók és egyéb(3000Ft). "Statikus telepítésű" vagyis a kompi és a tartály lent van a pincében, onnan csak a levegő cső és az elektromos kábel jön fel. A kapcsoló, a manométer (amivel a tartály nyomását ellenőrzöm) és a szabályozó a munkaasztalnál van. Használatkor kb 4-5 bar-ra felnyomom a tartályt és abból használom a levegőt. Jó sokáig elég, mivel nagyjából 70l-es a tartály. Többek közt ezért sem készült mobilra a szerkezet. |
