| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Blasio | Adatlap | 123189 | 2008. február 6. 17:13 | ![]() | |
Nekem be van építve a benzinszűrő, kb. két hónapja használom rendszeresen max. 5 bar-al, és semi jelét nem adja a fáradásnak. Legfeljebb szétnyomja, én meg be...megijedek :). Hálisten a kompresszor másik oldalán van, és az ágy alá néz, amikor használom... Az igaz, hogy a nyomásszabályozómon is van párakiválasztó, de mielőtt a szűrőt felraktam volna, gyűlt a víz a tartályban, és féltem mennyire rohasztja belülről. Előzmény: (123188) zed911 2008. február 6. 16:38 | |||||
| zed911 | Adatlap | 123188 | 2008. február 6. 16:38 | ![]() | |
Hát a benzínszűrőt sztem szétvágná a nyomás miven műanyag. De ezért van olaj és párakiválasztó a végén, szóval nem okozhat semmi gondot. Na meg még a piszoly elé is lehet tenni szűrőt www.modellbolt.hu/index.php Azt meg hogy gyorsba ki be kapcsol a kompi nem túl jó, mert a relé nem fogja engedni. Ki kell hűlnie. Javaslom szerezz be egy olyan pisztolyt ami nem engedi egyfolytában a levegőt. Bár 6 bar és 3 bar között van vagy 4-5 perc mire kifújja, azalatt kihül a relé. | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123187 | 2008. február 6. 16:21 | ![]() | |
Ami nekem van az nem hűtőböl van kiszedve hanem egy Alup kompresszorbol,nemtom ebböl jön e majd olaj.De gondolom ezis olyan mint a hűtökben van. | |||||
| Blasio | Adatlap | 123186 | 2008. február 6. 16:09 | ![]() | |
Atesz! Találtam egy ilyet az Aerographról: www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/3689/aerograp.html Ott azt írja, 170-290 kPa. Király a kompresszorod egyébként! Annyit esetleg hozzá: én a hűtőkompresszor és a tartály közé is építettem egy szűrőt, csökkentendő a párát és az esetleg a kompresszorból kikerülő olajat (benzinszűrő 150 pénzért), és szerintem bevált, mert használat közben kicsapódik rajta a víz, meg gyűlik is a "szutyok". Hozzáteszem, nekem egy 20 éves LEHEL van beépítve, az eléggé "köpdösős". | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123185 | 2008. február 6. 13:38 | ![]() | |
Nekemis 6-ig megy fel és 3 körül kapcsol be megint.2.5-el még lehet fujni elég jol. Csak azt nemtom hogy nekem az orosz pisztolyom van az Aerograph és azon ugye állandoan megy a levegö.Szerintem majd nem fog gyözni ki-be kapcsolni a kompi :) Ennek a pisztolynak szerintetek mennyi nyomás kell? | |||||
| zed911 | Adatlap | 123184 | 2008. február 6. 13:14 | ![]() | |
Akkor még nem állítottad be a kapcsolót? Azzal kell játszani egy picit :) Nekem 6 bárig megy fel 2,5 nél újra bekapcsol, és amíg ez lefogy addíg az rengeteg idő. Lehet az alsó határ alacsony. Gondolkozom, hogy feljebbtoljam. 2,5 barral lehet még jól fújni nem? | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123183 | 2008. február 6. 13:06 | ![]() | |
Ezek 8-10 bárt is birják gond nélkül.Amugy még nem volt kiprobálva de már alig várom. | |||||
| zed911 | Adatlap | 123182 | 2008. február 6. 12:58 | ![]() | |
Az csak egy 150ft os benzínszűrő :) Te milyen nyomáson üzemelteted ezekket a műanyag gyorscsatikkal? | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123181 | 2008. február 6. 12:40 | ![]() | |
| zed911 | Adatlap | 123180 | 2008. február 6. 08:12 | ![]() | |
Ha meg amikor a kompresszor tölt és lenyomná a csonkot a visszacsapószelep egyből zár és a kompresszor meg nem fúj annyira. De meglepne ha mégis letolná magáról :) | |||||
| zed911 | Adatlap | 123179 | 2008. február 6. 08:08 | ![]() | |
Egyébként meg a csonk alatt pont egy visszacsapószelep van ami miatt ez nemigen fordulhat elő. | |||||
| zed911 | Adatlap | 123178 | 2008. február 6. 08:06 | ![]() | |
Van a csonkon ilyen kis karom vagy mi és bazierősen rá van csavarva. A cső is úgy van betuszkolva oda, hogy letolni nemigen tudja. De régebben is csináltam már egyet és használtam évekig, semmi baj nem volt vele. Maga a cső is szorosan megy rá. Még 8barnál sem volt semmi, csak kinyitott a biztonsági szelep. | |||||
| sziklakks | Adatlap | 123177 | 2008. február 5. 22:53 | ![]() | |
Szeva!az lenne a kérdésem,hogy a kompi kivezetőcsövére(ahova a kék slagot húztad)tettél-e valami peremet amibe be tud akadni a bilincs?Remélem érthető mit is akarok...:) Ha nem,mindenképp pótold,mert nagy meglepetésben lehet részed! Én majdnem becsokiztam,miközben megfeszülve festek,a csatlakozót meg levágta 6barnál!! Arrol nem is beszélve,hogy a falat leprüszkölte olajjal.. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123176 | 2008. február 5. 18:00 | ![]() | |
Hát zed911! Nagyon profi kis szerkezetet raktál össze! Irígylem is nagyon de az enyém is készül szépen lassan :( De mint tudjuk jó munkához idő kell! :) Amúgy találtam itt nállunk egy jó kis boltot Entra-Sys kft. Szeged Bakay Nándor utca ez kifejezetten egy hidraulikai és pneumatikai eszközöket áruló bolt nagyon tuti azt hiszem a neten is fent vannak. Érdemes megnézni akit érdekel /csak egy példa biztonsági lefúvószelep 1600 ft./ Ja privátban írtam megnézem mit tehetek. | |||||
| zed911 | Adatlap | 123175 | 2008. február 5. 17:52 | ![]() | |
Nah befejeztem a Kompresszor projektet. :) Úgy állítottam be, hogy 6 barig tölt fel és 2,5 nél kapcsol be újra. Beállítás kicsit macerás volt, de baromijó lett a végeredmény :) nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi2.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi3.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi4.jpg | |||||
| zed911 | Adatlap | 123174 | 2008. február 3. 09:59 | ![]() | |
Persze ha érzel magadban egy kis kreativitást :D Nekem 20 alatt megvolt :D | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123173 | 2008. február 3. 08:31 | ![]() | |
Na Jhonny ill.zed911 :) ha összeadom a listán szereplő árakat akkor 45400 pénz jön ki " ha a vastagját számolom" amiből azért rengeteg minden megoldható olcsóbban és akkor azért sokkal szimpatikusabb az ár bár ahogy írtad egy hasonló tulajdonsággal bíró gyári cucc 5-600 dollár + postaköltség. Gondolok itt egy Badger v. Iwata v. Silent Air v. Jun Air kompresszora. Tehát a lényeg, hogy meg kell próbálni! Igaz? Üdv Mortyi. | |||||
| zed911 | Adatlap | 123172 | 2008. február 3. 06:17 | ![]() | |
Így van. Ezért építettem meg. És sztem azért jobb mint egy bolti kis tartályos 130 ért. Ui: Johnny is én vagyok, csak közben megtaláltam a regisztrációmat :) | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123171 | 2008. február 2. 23:38 | ![]() | |
Na jó de akkor aztán tényleg szuper kis géped van! Ja és ha levonod azokat amiket be lehet szerezni akkor sem olyan vészes szerintem ill. a gyáriak még mindig jóval drágábbak. Üdv Mortyi. | |||||
| zed911 | Adatlap | 123170 | 2008. február 2. 23:07 | ![]() | |
Azért ha profit akarsz kissé drágább. Palack méh telepről:1000-2000.- (vagy szerzel valahonnan) Hűtőgép motor relével: 4-5000.- (vagy szerzel valahonnan) Biztonsági lefúvószelep: 6200.- (nem kéne kihagyni) Visszacsapószelep: 2800.- (nem kéne kihagyni) golyóscsap (leeresztő): 1200.- Nyomáskapcsoló: 3500.- Regulátor: 4000-13000.- Gyorscsatlakozó az elejére (már ha kell): 3000.- Eszergált heszeszthető csonkok: X (ki hogy tudja beszerezni.) Vaslapok talpnak álványnak: 500.- Festék: 1000-2000.- Elektromos vezeték: 300.- (Többnyire találsz otthon) Csavarok: 500.- (Többnyire találsz otthon) Teflon szalag, tömítő paszta: 400.- Hegesztés: 4-5000.- Nálam a cuccok 70%-a megvolt. Regulátor itt a legolcsóbb: www.modellbolt.hu/index.php | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123169 | 2008. február 2. 22:40 | ![]() | |
Azoknak az elvetemülteknek akik megpróbálnak összerakni egy ilyen " szörnyet" A tartály ki ...élt tűzoltó tartály, a nyomás kapcsoló a Johnny által említett helyen ill. a Vaterán is találtam ára 3500 ft.A regulátort szintén a Vaterán találtam ára kb. 4-5000 ft. / még Festot is/ bár az enyém úgy jött :)/ a jó munkahely ugye/ A motor pedig kimustrált hűtőből van. Ecet-era villanyász + hegesztés + optikai tuning kb. 6-7000 ft. Az annyi mint 15-16000 ft. de legyen 20e ft. és egy kis utána járás ez még akkor is nagyon baráti ár. Főleg ha működik is :) / és van egy tartályos szuper "szörnyed" ami felveszi a versenyt bármelyik gyári géppel najó nem egy Jun-Air kompi de mégis csak a tied!!!/ Üdv Mortyi. | |||||
| Johnny | Adatlap | 123168 | 2008. február 2. 22:37 | ![]() | |
ára? | |||||
| Sztanyi | Adatlap | 123167 | 2008. február 2. 22:37 | ![]() | |
Hello! Érdekel valakit egy AIRLINE 50 tipusú kompresszor?Az AIRLINE Kft-től vettem egy éve,kifogástalan állapotban van,nem sokat használtam,de sajnos feleslegessé vált...! üdv | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123166 | 2008. február 2. 21:51 | ![]() | |
Az nagyon jó volna akkor nem kell vele foglalkozni, hogy hol gyártassam le. Ára? Írd meg privátban azt hiszem meg fogunk egyezni! :) | |||||
| Johnny | Adatlap | 123165 | 2008. február 2. 21:14 | ![]() | |
Igen ment pár mp ig és leállt. Aztán elfüstölt, nem kellett volna erőltetnem. Na beszéltem egy hűtőssel. Bakker. Az volt a gáz, hogy a relé fejjel lefelé áll mint a képen így a segédfázisban ami súlykapcsolós nem esett vissza a kapcsoló mert fejjel lefelé volt és végig kapott fázist emiatt leégett. (segédfázis csak a beindításhoz kell) Mindegy szereztem egy ugyanilyen motort egy nem mechanikus relével amivel már nem lesz ilyen gond. Csak le kell chromofágornom, és újrafújnom, hogy szép legyen. Nyomáskapcsolót itt: plaza.unas.hu/plaza_artdet.php Igen azt esztergáltattam, benne egy 1/4 es toldó és azon van a regu. Van még egy ilyen csavarom ha érdekel. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123164 | 2008. február 2. 20:50 | ![]() | |
Üdv Johnny! Komoly a szerkezet ugyan ilyet "csinálok" azt szeretném kérdezni hogy a nyomás kapcsolót hol szerezted be ill. a tűzoltó tartály elején , hogyan oldottad meg azt a menetes lukat jól látom esztergálva van rá egy menetes kupak és azon van a regulátor? Bocs ha nem vagyok teljesen egyértelmű nem vagyok szaki :) Köszi Mortyi. | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123163 | 2008. február 2. 19:55 | ![]() | |
Attol tartok hogy most megcsináltam a kompimat,felnyomom 6 Bar-ra és az Aerograph pisztollyal nem fogok tudni sokáig festeni vele:( Sajna komolyabb pisztolyra most nem telik,ezzel kell beérnem. Szerintetek hogy fog üzemelni? | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123162 | 2008. február 2. 19:48 | ![]() | |
Fajin kis szerkezet :)).Ha leégett vagy nincs benne olaj,vagy akkor a bekötéssel nem stimmel valami,érdemes lenne átnézni.Müködött amugy? Teszek fel énis képet majd ha engedi a rendszer,most készült el az enyém is. | |||||
| Johnny | Adatlap | 123161 | 2008. február 2. 14:59 | ![]() | |
| Johnny | Adatlap | 123160 | 2008. február 2. 14:56 | ![]() | |
Nah nekem is lassan elkészül a kompresszorom. Már csak egy működő motor kellene, mert ez besült. Így áll most: nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/komp1.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/komp2.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/komp2.jpg Valakinek nincs fölös hűtőgép kompresszora? | |||||
| Johnny | Adatlap | 123159 | 2008. február 2. 00:51 | ![]() | |
Van egy régi orosz kompresszorom, jól kötöttem be, de úgy néz ki mégiscsak leégett. Nem igazán értem miért. Valaki? | |||||
| Johnny | Adatlap | 123158 | 2008. február 2. 00:49 | ![]() | |
Sziasztok! Nincs valakinek fölös hűtőgép kompresszora? | |||||
| Sztanyi | Adatlap | 123157 | 2008. január 23. 00:24 | ![]() | |
| kobra | Adatlap | 123156 | 2008. január 22. 21:45 | ![]() | |
Sztanyi! Köszönöm, csak érdeklődök ,gyülyötöm az infót. Ha amikor összejön rá a pénz akkor tudja mit vegyek. | |||||
| Sztanyi | Adatlap | 123154 | 2008. január 20. 20:37 | ![]() | |
Szia Kobra! 15000ft és van hozzá egy elosztó,amiben benne van fixen egy kábel a pisztolyhoz.Természetesen az is benne van az árban.Így már csak a pisztolyt kell rácsavarnod... Itt a számom,ha gondolod hívj fel és megegyezünk... 70/2812521 üdv | |||||
| Nowotny | Adatlap | 123153 | 2008. január 20. 19:12 | ![]() | |
Na igen én sem vettem észre hogy reklámot csinálsz..:)) | |||||
| sziklakks | Adatlap | 123152 | 2008. január 20. 19:12 | ![]() | |
Ha új motort veszel,valószínű ilyen lesz a csatlakozás rá. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 123151 | 2008. január 20. 19:10 | ![]() | |
Atesz24! Még a hűtögépmotor beszerzése folyamatban va ha aktuális lesz szólok! Majd írj egy elérhetőséget! A cromax is árul egy kínai gyártású vizlecsapót nyomásszabályzóval 4290ft-ért! Én ezt raktam fel a kompresszoromra és még semmi gondd nem volt vele! A játék makett honlapján van kép is róla! Szabi77 | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123150 | 2008. január 20. 19:00 | ![]() | |
Jaja a hütö kompresszor bekötésénél figyelni kell.Énis nehezen jöttem rá hogy kell bekötni.Amugy meg nem hirdetem hol dolgozom csak emlitettem... Szabi ha gondolod segithetek a bekötésnél. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 123149 | 2008. január 20. 18:51 | ![]() | |
sziklakks! Köszi a segítséget! Szabi77 | |||||
| sziklakks | Adatlap | 123148 | 2008. január 20. 18:28 | ![]() | |
Semmi más teendőd nincs,mint leszerelni a régi motort,és felrakni a hűtőgép motort!Azt a vezetéket,ami eddig a dugattyús motoron volt,átkötöd a hűtőgépmotorra.ott kell egy kicsit figyelni melyiket hova,ha nem jó helyre kötöd,nem indul el.ennyi a hiba lehetőség mindössze.A Makettező ABC-ben is találsz segítséget. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 123147 | 2008. január 20. 18:23 | ![]() | |
Üdv. Már ne haragudj,de én csak kérdeztem. Ha ő ennyire felválalta akkor már csak rá kérdezhetek.Én nem tom hol melózik milyen cég,de gondolom mielőtt valaki leír valamit mérlegelni tud mit lehet mit nem. | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 123146 | 2008. január 20. 18:10 | ![]() | |
Sziasztok! Tanácsra illetve leírásra lenne szükségem hogyan lehetne átalakítani egy 24l-es olajos(dugattyus motros)kompresszort hűtőgépmotrosra?Sajnos a motor része kezd a hanyag összeszerelés áldozata lenni!De a tartályt nem dobnám el és akkor már egy csendesebb motrot szeretnék felszerelni rá!Van villanyszerelő ismerősöm,de mivel ilyet még nem csinált ezért kérek segítséget mégis hogyan kellene! Aki tud segíteni ezügyben írjon! SZABI77@externet.hu | |||||
| tóthgábor | Adatlap | 123145 | 2008. január 20. 17:54 | ![]() | |
basszus, 5000ért lehet ebay-ről venni, igaz nem festo, de lehet. te meg atesz24 ne hírdesd hogy honnan van, néha az ember meg sem gondolja milyen kicsi a világ, vagy ennyire nem szereted a munkahelyed? | |||||
| kobra | Adatlap | 123144 | 2008. január 20. 12:26 | ![]() | |
mennyit gondolsz érte? | |||||
| Nowotny | Adatlap | 123143 | 2008. január 20. 12:01 | ![]() | |
Nekem elég egy is.:D | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123142 | 2008. január 20. 11:30 | ![]() | |
Tudnék éppen szerezni csak aza baj hogy raktáron van vagy 4db és rögtön feltünő lenne ha kettő már hiányzik. | |||||
| Nowotny | Adatlap | 123141 | 2008. január 20. 02:24 | ![]() | |
Többhöz nem akarsz még "hozzájutni" persze úgy hogy mindenki jól járjon..:DD | |||||
| Atesz24 | Adatlap | 123140 | 2008. január 19. 22:38 | ![]() | |
Az összes levegős cucc FESTO tipusú,olyan 12 ezerbe kerül kompletten a nyomásszabályzó.Nekem munkahelyröl sikrült kölcsönvenni :)),mivel olyan munkahelyen dolgozom ahol sikerül ilyenekhez hozzájutnom. | |||||
| Sztanyi | Adatlap | 123138 | 2008. január 19. 20:37 | ![]() | |
Sziasztok! Ha esetleg érdekel valakit,akkor nekem lenne egy eladó Einhell tipusú 24L-es kompim.KB 2éves,eddig kifogástalanul működött,persze hangos,de kertes házba okés.Semmi baja,csak a port kell róla letörölni.Talán még a doboza is megvan. üdv | |||||
