61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
Dani | Adatlap | 123204 | 2008. február 19. 09:01 | ||
Dani | Adatlap | 123203 | 2008. február 19. 09:00 | ||
Dani | Adatlap | 123202 | 2008. február 19. 08:46 | ||
Saját Kompi összerakásán fáradozom. Biztonsági levúfót találtam 4000-ért. A kérdés, hogy 1-4 vagy 3-8 Bar-osat vegyek belőle? Valaki segítsen legyen szives! Köszi!!! | |||||
zoli1989 | Adatlap | 123201 | 2008. február 18. 18:03 | ||
Atesz24 | Adatlap | 123200 | 2008. február 18. 17:33 | ||
Csabesz. Én csináltam egyet de összeget nemtudok mondani mert sikerült hozzá mindent megszereznem munkahelyröl.Kb.15-20 ezerböl ki lehet hozni ahogy itt irták mások is. Üdv. | |||||
MrChef | Adatlap | 123199 | 2008. február 18. 17:23 | ||
Az üzleti érzék mennyit mesélhetne, ha itt ülne közöttük! :-) | |||||
dcsabesz | Adatlap | 123198 | 2008. február 18. 15:19 | ||
Hali! Aki már épített egy kompresszort tudna mondani egy összeget amiből kihozta az eszközt. Feltételezve, hogy adott a motor és egy porraloltó tartály. Előre is kösz! | |||||
kbx | Adatlap | 123197 | 2008. február 17. 16:19 | ||
mszl | Adatlap | 123196 | 2008. február 17. 14:45 | ||
30/446-6678 számon próbáld őket | |||||
kbx | Adatlap | 123195 | 2008. február 17. 13:23 | ||
Sziasztok! Airline Kft-nek nem tudtok e-mail elérhetőséget, mert ami a honlapjukon van az nem működik! Előre is köszi! | |||||
Dani | Adatlap | 123194 | 2008. február 16. 11:41 | ||
Szia! Grat a kompresszorodhoz! Én is ilyenben gondolkodom. Üres palack és elvileg működő hűtőmoci van. Tudsz segíteni némi útmutatással (e-mailben) az összeállítást illetően? Ezer hála előre is! | |||||
scorpiobex | Adatlap | 123193 | 2008. február 11. 14:52 | ||
Kedves kokomo71! Érdekelne a házilag összeállított kompresszorod!Tudnál írni nkem egy ilyen útmutató féleséget?Ha képet is mellékelnél az jó lenne! Köszönöm előre is segítségedet!Kérlek az e-mail címemre irj! Mée egy kérdés?Te a revell vagy az ialeri maketteket tartod jobbnak? | |||||
Blasio | Adatlap | 123191 | 2008. február 6. 22:34 | ||
Hát raktam a tartályba Szilviát, meg beraktam a szűrőt, azóta mintha nem lenne, de most már leellenőrzöm.. | |||||
zed911 | Adatlap | 123190 | 2008. február 6. 21:05 | ||
Hát a víztől ez a szűrő sem véd. Emiatt van az alján vízleeresztő csap nekem. | |||||
Blasio | Adatlap | 123189 | 2008. február 6. 17:13 | ||
Nekem be van építve a benzinszűrő, kb. két hónapja használom rendszeresen max. 5 bar-al, és semi jelét nem adja a fáradásnak. Legfeljebb szétnyomja, én meg be...megijedek :). Hálisten a kompresszor másik oldalán van, és az ágy alá néz, amikor használom... Az igaz, hogy a nyomásszabályozómon is van párakiválasztó, de mielőtt a szűrőt felraktam volna, gyűlt a víz a tartályban, és féltem mennyire rohasztja belülről. | |||||
zed911 | Adatlap | 123188 | 2008. február 6. 16:38 | ||
Hát a benzínszűrőt sztem szétvágná a nyomás miven műanyag. De ezért van olaj és párakiválasztó a végén, szóval nem okozhat semmi gondot. Na meg még a piszoly elé is lehet tenni szűrőt www.modellbolt.hu/index.php Azt meg hogy gyorsba ki be kapcsol a kompi nem túl jó, mert a relé nem fogja engedni. Ki kell hűlnie. Javaslom szerezz be egy olyan pisztolyt ami nem engedi egyfolytában a levegőt. Bár 6 bar és 3 bar között van vagy 4-5 perc mire kifújja, azalatt kihül a relé. | |||||
Atesz24 | Adatlap | 123187 | 2008. február 6. 16:21 | ||
Ami nekem van az nem hűtőböl van kiszedve hanem egy Alup kompresszorbol,nemtom ebböl jön e majd olaj.De gondolom ezis olyan mint a hűtökben van. | |||||
Blasio | Adatlap | 123186 | 2008. február 6. 16:09 | ||
Atesz! Találtam egy ilyet az Aerographról: www.geocities.com/CapeCanaveral/Hangar/3689/aerograp.html Ott azt írja, 170-290 kPa. Király a kompresszorod egyébként! Annyit esetleg hozzá: én a hűtőkompresszor és a tartály közé is építettem egy szűrőt, csökkentendő a párát és az esetleg a kompresszorból kikerülő olajat (benzinszűrő 150 pénzért), és szerintem bevált, mert használat közben kicsapódik rajta a víz, meg gyűlik is a "szutyok". Hozzáteszem, nekem egy 20 éves LEHEL van beépítve, az eléggé "köpdösős". | |||||
Atesz24 | Adatlap | 123185 | 2008. február 6. 13:38 | ||
Nekemis 6-ig megy fel és 3 körül kapcsol be megint.2.5-el még lehet fujni elég jol. Csak azt nemtom hogy nekem az orosz pisztolyom van az Aerograph és azon ugye állandoan megy a levegö.Szerintem majd nem fog gyözni ki-be kapcsolni a kompi :) Ennek a pisztolynak szerintetek mennyi nyomás kell? | |||||
zed911 | Adatlap | 123184 | 2008. február 6. 13:14 | ||
Akkor még nem állítottad be a kapcsolót? Azzal kell játszani egy picit :) Nekem 6 bárig megy fel 2,5 nél újra bekapcsol, és amíg ez lefogy addíg az rengeteg idő. Lehet az alsó határ alacsony. Gondolkozom, hogy feljebbtoljam. 2,5 barral lehet még jól fújni nem? | |||||
Atesz24 | Adatlap | 123183 | 2008. február 6. 13:06 | ||
Ezek 8-10 bárt is birják gond nélkül.Amugy még nem volt kiprobálva de már alig várom. | |||||
zed911 | Adatlap | 123182 | 2008. február 6. 12:58 | ||
Az csak egy 150ft os benzínszűrő :) Te milyen nyomáson üzemelteted ezekket a műanyag gyorscsatikkal? | |||||
Atesz24 | Adatlap | 123181 | 2008. február 6. 12:40 | ||
zed911 | Adatlap | 123180 | 2008. február 6. 08:12 | ||
Ha meg amikor a kompresszor tölt és lenyomná a csonkot a visszacsapószelep egyből zár és a kompresszor meg nem fúj annyira. De meglepne ha mégis letolná magáról :) | |||||
zed911 | Adatlap | 123179 | 2008. február 6. 08:08 | ||
Egyébként meg a csonk alatt pont egy visszacsapószelep van ami miatt ez nemigen fordulhat elő. | |||||
zed911 | Adatlap | 123178 | 2008. február 6. 08:06 | ||
Van a csonkon ilyen kis karom vagy mi és bazierősen rá van csavarva. A cső is úgy van betuszkolva oda, hogy letolni nemigen tudja. De régebben is csináltam már egyet és használtam évekig, semmi baj nem volt vele. Maga a cső is szorosan megy rá. Még 8barnál sem volt semmi, csak kinyitott a biztonsági szelep. | |||||
sziklakks | Adatlap | 123177 | 2008. február 5. 22:53 | ||
Szeva!az lenne a kérdésem,hogy a kompi kivezetőcsövére(ahova a kék slagot húztad)tettél-e valami peremet amibe be tud akadni a bilincs?Remélem érthető mit is akarok...:) Ha nem,mindenképp pótold,mert nagy meglepetésben lehet részed! Én majdnem becsokiztam,miközben megfeszülve festek,a csatlakozót meg levágta 6barnál!! Arrol nem is beszélve,hogy a falat leprüszkölte olajjal.. | |||||
Mortyi | Adatlap | 123176 | 2008. február 5. 18:00 | ||
Hát zed911! Nagyon profi kis szerkezetet raktál össze! Irígylem is nagyon de az enyém is készül szépen lassan :( De mint tudjuk jó munkához idő kell! :) Amúgy találtam itt nállunk egy jó kis boltot Entra-Sys kft. Szeged Bakay Nándor utca ez kifejezetten egy hidraulikai és pneumatikai eszközöket áruló bolt nagyon tuti azt hiszem a neten is fent vannak. Érdemes megnézni akit érdekel /csak egy példa biztonsági lefúvószelep 1600 ft./ Ja privátban írtam megnézem mit tehetek. | |||||
zed911 | Adatlap | 123175 | 2008. február 5. 17:52 | ||
Nah befejeztem a Kompresszor projektet. :) Úgy állítottam be, hogy 6 barig tölt fel és 2,5 nél kapcsol be újra. Beállítás kicsit macerás volt, de baromijó lett a végeredmény :) nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi2.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi3.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/kompi4.jpg | |||||
zed911 | Adatlap | 123174 | 2008. február 3. 09:59 | ||
Persze ha érzel magadban egy kis kreativitást :D Nekem 20 alatt megvolt :D | |||||
Mortyi | Adatlap | 123173 | 2008. február 3. 08:31 | ||
Na Jhonny ill.zed911 :) ha összeadom a listán szereplő árakat akkor 45400 pénz jön ki " ha a vastagját számolom" amiből azért rengeteg minden megoldható olcsóbban és akkor azért sokkal szimpatikusabb az ár bár ahogy írtad egy hasonló tulajdonsággal bíró gyári cucc 5-600 dollár + postaköltség. Gondolok itt egy Badger v. Iwata v. Silent Air v. Jun Air kompresszora. Tehát a lényeg, hogy meg kell próbálni! Igaz? Üdv Mortyi. | |||||
zed911 | Adatlap | 123172 | 2008. február 3. 06:17 | ||
Így van. Ezért építettem meg. És sztem azért jobb mint egy bolti kis tartályos 130 ért. Ui: Johnny is én vagyok, csak közben megtaláltam a regisztrációmat :) | |||||
Mortyi | Adatlap | 123171 | 2008. február 2. 23:38 | ||
Na jó de akkor aztán tényleg szuper kis géped van! Ja és ha levonod azokat amiket be lehet szerezni akkor sem olyan vészes szerintem ill. a gyáriak még mindig jóval drágábbak. Üdv Mortyi. | |||||
zed911 | Adatlap | 123170 | 2008. február 2. 23:07 | ||
Azért ha profit akarsz kissé drágább. Palack méh telepről:1000-2000.- (vagy szerzel valahonnan) Hűtőgép motor relével: 4-5000.- (vagy szerzel valahonnan) Biztonsági lefúvószelep: 6200.- (nem kéne kihagyni) Visszacsapószelep: 2800.- (nem kéne kihagyni) golyóscsap (leeresztő): 1200.- Nyomáskapcsoló: 3500.- Regulátor: 4000-13000.- Gyorscsatlakozó az elejére (már ha kell): 3000.- Eszergált heszeszthető csonkok: X (ki hogy tudja beszerezni.) Vaslapok talpnak álványnak: 500.- Festék: 1000-2000.- Elektromos vezeték: 300.- (Többnyire találsz otthon) Csavarok: 500.- (Többnyire találsz otthon) Teflon szalag, tömítő paszta: 400.- Hegesztés: 4-5000.- Nálam a cuccok 70%-a megvolt. Regulátor itt a legolcsóbb: www.modellbolt.hu/index.php | |||||
Mortyi | Adatlap | 123169 | 2008. február 2. 22:40 | ||
Azoknak az elvetemülteknek akik megpróbálnak összerakni egy ilyen " szörnyet" A tartály ki ...élt tűzoltó tartály, a nyomás kapcsoló a Johnny által említett helyen ill. a Vaterán is találtam ára 3500 ft.A regulátort szintén a Vaterán találtam ára kb. 4-5000 ft. / még Festot is/ bár az enyém úgy jött :)/ a jó munkahely ugye/ A motor pedig kimustrált hűtőből van. Ecet-era villanyász + hegesztés + optikai tuning kb. 6-7000 ft. Az annyi mint 15-16000 ft. de legyen 20e ft. és egy kis utána járás ez még akkor is nagyon baráti ár. Főleg ha működik is :) / és van egy tartályos szuper "szörnyed" ami felveszi a versenyt bármelyik gyári géppel najó nem egy Jun-Air kompi de mégis csak a tied!!!/ Üdv Mortyi. | |||||
Johnny | Adatlap | 123168 | 2008. február 2. 22:37 | ||
ára? | |||||
Sztanyi | Adatlap | 123167 | 2008. február 2. 22:37 | ||
Hello! Érdekel valakit egy AIRLINE 50 tipusú kompresszor?Az AIRLINE Kft-től vettem egy éve,kifogástalan állapotban van,nem sokat használtam,de sajnos feleslegessé vált...! üdv | |||||
Mortyi | Adatlap | 123166 | 2008. február 2. 21:51 | ||
Az nagyon jó volna akkor nem kell vele foglalkozni, hogy hol gyártassam le. Ára? Írd meg privátban azt hiszem meg fogunk egyezni! :) | |||||
Johnny | Adatlap | 123165 | 2008. február 2. 21:14 | ||
Igen ment pár mp ig és leállt. Aztán elfüstölt, nem kellett volna erőltetnem. Na beszéltem egy hűtőssel. Bakker. Az volt a gáz, hogy a relé fejjel lefelé áll mint a képen így a segédfázisban ami súlykapcsolós nem esett vissza a kapcsoló mert fejjel lefelé volt és végig kapott fázist emiatt leégett. (segédfázis csak a beindításhoz kell) Mindegy szereztem egy ugyanilyen motort egy nem mechanikus relével amivel már nem lesz ilyen gond. Csak le kell chromofágornom, és újrafújnom, hogy szép legyen. Nyomáskapcsolót itt: plaza.unas.hu/plaza_artdet.php Igen azt esztergáltattam, benne egy 1/4 es toldó és azon van a regu. Van még egy ilyen csavarom ha érdekel. | |||||
Mortyi | Adatlap | 123164 | 2008. február 2. 20:50 | ||
Üdv Johnny! Komoly a szerkezet ugyan ilyet "csinálok" azt szeretném kérdezni hogy a nyomás kapcsolót hol szerezted be ill. a tűzoltó tartály elején , hogyan oldottad meg azt a menetes lukat jól látom esztergálva van rá egy menetes kupak és azon van a regulátor? Bocs ha nem vagyok teljesen egyértelmű nem vagyok szaki :) Köszi Mortyi. | |||||
Atesz24 | Adatlap | 123163 | 2008. február 2. 19:55 | ||
Attol tartok hogy most megcsináltam a kompimat,felnyomom 6 Bar-ra és az Aerograph pisztollyal nem fogok tudni sokáig festeni vele:( Sajna komolyabb pisztolyra most nem telik,ezzel kell beérnem. Szerintetek hogy fog üzemelni? | |||||
Atesz24 | Adatlap | 123162 | 2008. február 2. 19:48 | ||
Fajin kis szerkezet :)).Ha leégett vagy nincs benne olaj,vagy akkor a bekötéssel nem stimmel valami,érdemes lenne átnézni.Müködött amugy? Teszek fel énis képet majd ha engedi a rendszer,most készült el az enyém is. | |||||
Johnny | Adatlap | 123161 | 2008. február 2. 14:59 | ||
Johnny | Adatlap | 123160 | 2008. február 2. 14:56 | ||
Nah nekem is lassan elkészül a kompresszorom. Már csak egy működő motor kellene, mert ez besült. Így áll most: nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/komp1.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/komp2.jpg nexuspc.hu/~shavezz/kompresszor/komp2.jpg Valakinek nincs fölös hűtőgép kompresszora? | |||||
Johnny | Adatlap | 123159 | 2008. február 2. 00:51 | ||
Van egy régi orosz kompresszorom, jól kötöttem be, de úgy néz ki mégiscsak leégett. Nem igazán értem miért. Valaki? | |||||
Johnny | Adatlap | 123158 | 2008. február 2. 00:49 | ||
Sziasztok! Nincs valakinek fölös hűtőgép kompresszora? | |||||
Sztanyi | Adatlap | 123157 | 2008. január 23. 00:24 | ||
kobra | Adatlap | 123156 | 2008. január 22. 21:45 | ||
Sztanyi! Köszönöm, csak érdeklődök ,gyülyötöm az infót. Ha amikor összejön rá a pénz akkor tudja mit vegyek. | |||||
Sztanyi | Adatlap | 123154 | 2008. január 20. 20:37 | ||
Szia Kobra! 15000ft és van hozzá egy elosztó,amiben benne van fixen egy kábel a pisztolyhoz.Természetesen az is benne van az árban.Így már csak a pisztolyt kell rácsavarnod... Itt a számom,ha gondolod hívj fel és megegyezünk... 70/2812521 üdv | |||||
Nowotny | Adatlap | 123153 | 2008. január 20. 19:12 | ||
Na igen én sem vettem észre hogy reklámot csinálsz..:)) |
www.web-set.hu/wswebshop32.cgi
