Kompresszor
zed911 123392 2008. augusztus 4. 16:44
jah a mailcímem: nandor67@freemail.hu
zed911 123391 2008. augusztus 4. 16:42
Én készítek kompresszort megrendelésre ha kell.
Ákos 123390 2008. augusztus 4. 11:52
Megfelel, de csak az a típus, amin van nyomásszabályzó.
És ha a 96 decibel hangerő megfelel neked, akkor jó a multis kompresszor is.
Csak, hogy szemléltessem a hangerőt: álló helyben nyisd ki a motorháztetőt a saját, vagy ismerős autóján, és kérdd tőle, hogy adjon nagy gázt, majd hajolj előre, hogy kb 20 cm-re legyen a fejed a motortól. Ha utána negyed óráig nem hallasz semmit, az a normális :)
Amit már többször leírtam: garázs 15 m-re van a háztól. Ha a garázsban fújok csukott ajtó mellett, és a ház ajtaja és ablakai is csukva vannak, akkor is fel kell hangosítani a TV-t, annyira behallatszik.
lacikaa 123389 2008. augusztus 4. 09:57
Kérdésem lenne, hogy próbálok beszerezni kompresszorhoz cuccokat(motor, poroltó palack..) de mivel nem vagyok tapasztalt ebben a szakmában, lehet nem merem megépíteni... Szerintetek a Baumaxos,Praktikeres kompreszorok jók hozzá, esetleg azokhoz valami kiegészítő alkatrésszel megfelelővé lehetne tenni? Mert hát ugye azok össze vannak rakvba, nem saját hegesztés... meg anyagilag se tudnék venni gyári makettkompit..
Köszönöm előre is a válaszotokat!
Blackarmy 123388 2008. augusztus 1. 08:52
Köszönöm a segítségedet! Telefonos megbeszélés után úgy döntöttem nem megyek ki hozzájuk. A bolt profilja elég vegyes, sajnos a nekem kellő alkatrészekben kisebb a választék. Gyorszáras csatlakozású csőből pl. csak 10m-eset árulnak, amit nem lehet barkács úton rövidíteni. Tovább keresgélek, egyenlőre helyben is körülnézek.
Ákos 123387 2008. július 31. 12:14
Több probléma is van a csak hűtőkompresszorból való festésnek, azt, hogy szét fog menni a leggyengébb cső, már többen leírták. A másik, hogy a hűtőkompressor eredetileg zárt rendszerre van tervezve, tehát nem figyeltek ara, hogy a kinyomó csövén mennyi olaj távozik. Ezért olaj és vízleválasztó is kell hozzá, mert a levegővel együtt kijövő olaj tönkreteszi a festésedet.
Atesz 24 123386 2008. július 31. 09:04
Még annyit hogy nekem van eza orosz csodapisztolyom is az Aerograph azon állandoan jön a levegö és pedig elég vastag falu csö volt rajta mégis szétnyomta majd infarktust kaptam mellette olyat szolt :).Utána megelégeltem és megcsináltam tartályosra.
Atesz 24 123385 2008. július 31. 08:55
Az elég hozzá csak aza baj hogy akkor mindig kapcsolgatni kell ha festesz vele.Ha olyan pisztolyod van ami csak akkor engedi a levegöt ha lenyomod a ravaszt akkor a csö szét fog durranni.Mert amikor éppen nem nyomod a levegöt a pisztolyon akkor a szerencsétlen kompi nemtudja hova termelni a levegöt és ezért megy szét a csöve.A helyedben inkább csinálnék tartályt hozzá nyomáskapcsoloval és akkor nincs ilyen gond,azt felnyomhatod 6-8-bárig is és az elég vagy 5-6 percig is.Ha esik a nyomás a tartályban mondjuk 2 bár körülire akkor a kompi tud utána termelni.Nekem ez a véleményem erröl.
Üdv.Atesz
blackthunder 123384 2008. július 30. 17:57
Egy kis segítséget kérnék tőletek! Van egy hűtőgépből kiszerelt kompresszorom, ami már el is van készítva mint kompresszor. De nincs tartály, csak maga a kompresszor. Van szerelve a kimenő ágra ahol a levegőt nyomja egy óra ami a nyomást méri. Alaphelyzetben 1.5bar ha befogom a csövet 1.8 körül van, ez elég e makett festő pisztolynak? Vagy ha több kelle neki, hogyan tudom elérni?
gp78 123383 2008. július 30. 10:25
szia Blackarmy
talán segitség.én éppen tegnap váaároltam be a kompimhoz .
és ha a keletibe jösz fel akkor 15- 20 percre van tölle .
http://www.szerszamwebaruhaz.hu/kapcsolat.html
Blackarmy 123382 2008. július 29. 21:46
Gyors segítségre volna szükségem. Budapesten keresek szaküzletet, ahol szerelvényket vásárolhatnék tartály és hűtőgépkompresszor összekötésére, 0,5"-os szelepre szűkítőt, stb. Vidékről utazok fel és a google által kiadott sok sok légtechnikás cég közül nem tudom melyik megbízható, melyik szolgál ki kézségel hobbi vásárlókat is.
Köszönöm a segítséget.
Balázs
Zozó 123381 2008. július 29. 21:25
Thunder,
a kompi már elment, sajnálom.
Van még egy eladó Tamiy Spraywork- öm, ha valakit érdekel.(Saját gyártású adapterrel,összes tartozékkal, dobozban.)
Zozó
blackthunder 123380 2008. július 29. 20:56
Szia Zozó!
Érdeklődnék, hogy meg van e még a kompresszor illetve mit tud?
Mennyire szépen lehet fúlyni vele, esetleg nincs e valami hiba vele?
Válaszod előre is köszönöm!
blackthunder 123379 2008. július 29. 20:53
Szia Zozó!
Szellem 123378 2008. július 26. 21:28
Szia Atesz !
Grt ,és írtam 1 segítség kérő mailt , mert Nekem is ez az orosz csaodapisztolyom van.
L.
Atesz 24 123377 2008. július 26. 19:27
P1030533
P1030533
P1030534
P1030534
Hali.
Na elkészült teljesen a masina.Csináltam mellé még egy tartályt igy tovább tart az oxigén :)Raktam rá egy mágnesszelepet is amit egy lábpedállal lehet kapcsolni mivel az Aerograph pisztolyhoz csak igy lehet spórolni a levegővel.
Szabi77 123376 2008. július 22. 18:38
Atesz24!
Írtam mailt!
Szabi77
Tami 123375 2008. július 22. 18:36
Üdv Atesz!
Nyomásszabályzó van rajta, de a szűrő lenne a lényeg.
Atesz 24 123374 2008. július 22. 14:22
P1020164
P1020164
Szabi.Ilyen szabályzot tudok csak egyel kisebb méretűt.
Atesz 24 123373 2008. július 22. 14:14
hello Szabi.
Én lehet tudok hozni csak az a baj hogy használt.De lehet találok jobb állapotut,zsir ujat nem tudok.
Atesz 24 123372 2008. július 22. 14:13
hello Tami
Az a szabályzó teljesen jo hozzá.Amit vettél azon nem volt?
Szabi77 123371 2008. július 20. 19:04
Keresek kompresszorhoz nyomáskapcsolót,nyomásszabályzókat!
Akinek van felesleges írjon!
SZABI77@externet.hu
Szabi77
Tami 123370 2008. július 19. 12:37
AFR2000CRM_B
AFR2000CRM_B
Üdv! Ez a szűrő jó a barkácsáruházban vett kompresszorhoz?
Tami
Ákimáki 123369 2008. július 17. 08:35
Szia Zozó!
Küldtem mailt.
Üdv. Ákimáki
Zozó 123368 2008. július 16. 14:58
AC500
AC500
Kompresszor 003
Kompresszor 003
Eladó Italeri AC500 kompresszor.
Irányár 12000 Ft.
Zozó
Panzer 123367 2008. július 12. 09:53
Sziasztok.Eladnám saját készítésű kompresszorom, helyhiány miatt(vettem egy új bringát a panelba).Hűtőgépmotoros(egy majdnem új hütőből szereltem ki), nyomásszabályzó, kondenzvíz leválasztó, két nyomásmérő óra(egy a tartályban lévő nyomásnak, egy a kimenő nyomásnak a nyomásszabályzón), a tartály kb 50x35-ös (rövid és dundi tartály, elfér egy kis sarokban), nagynyomású levegőtömlőkkel szerelve, három gumírozott nagy kereket szereltem fel rá, hogy ne kelljen cipelnem az asztalig:), világoskék színű stb...Ami nincs rajta az a nyomáskapcsoló.Mivel 6-7bar nyomásig lehet feltölteni a nem annyira kicsi tartályt és van rajta nyomásszabályzó ezért bőven kibírja fújni az 1,5-2bar nyomást huzamosabb ideig.5-8 perc alatt tölti fel 6-7 bar-ra a tartályt.A kimenő csatlakozás nincs megoldva, ami egy személygépkocsi fémszelep.Én a szórópisztolyom tömlőjét alakítottam át a szelephez.Szóval nagyjából ennyit a kompiról.Az ár 20000Ft, kb ennyiből szedtem én is elő az alkatrészeket.Képet tudok küldeni.Ha valakit érdekelne hívjon, vagy írjon: 06306502338, 06705237313, tankhunter@freemail.hu
xcraft 123366 2008. július 5. 18:53
Rendben, írtam.
A nagy előnye, azon kívül, hogy ronda és nem fér el, :), hogy ritkábban megy a kompresszor.
Atiboy89 123365 2008. július 5. 18:45
szobai használatra lesz nem kell tul nagy
Atiboy89 123364 2008. július 5. 18:18
ironman89@indamail.hu
xcraft 123363 2008. július 5. 17:49
Vagy telefonszámot, akkor lehet, hogy gördülékenyebb. Tűzoltókészülék van, kb 16, és 30 literes.
xcraft 123362 2008. július 5. 17:30
Írj egy mailcímet, van, XV. ker, akár holnap.
Atiboy89 123361 2008. július 5. 16:53
hello
nekem az lenne a kérdésem hogy honnan tudok beszerezni poroltót és mennyi be fog ez fályni nekem
ha lahet budapestit mondjatok 15.ker körül,de gondolom bármilyen tartály is jo hozzá,mondjuk én mini kempink sütőgetőre gondoltam vagy ami a cirko melett van piros tartály általába.előre is köszi
migi 123360 2008. július 1. 19:16
Kicsit menj az oldal elejére és kezd el olvasgatni , vagy nézd meg a Tippek trükkök oldalt ott is megtalálod .
Szabi77 123359 2008. július 1. 17:50
Le tudná nekem valaki írni privátban hogy hogyan lehetne csinálni egy kompresszort egy hűtőgépmotorból meg egy 3kg-os tűzoltópalackból?
Egyenlőre ennyi alkatrészem van meg,de mivel ilyent még nem csináltam kellene a segítség!
Szabi77
SZABI77@externet.hu
ladas22 123358 2008. június 18. 10:47
Hy!
Tényleg nem akarok annyira okos lenni, de én 18eFt-ért vettem egy kajak nagy kompresszort-hobbi célra való huszonvalahány literes tartállyal és nem érdekel mennyire hangos(mert az).Viszont van rajta regulátor is.
Megéri nektek a kiskutyamorgásért a duplája?
bocs ha valakit bánt, de aki kertes házban él annak szerintem nagyobb buli ezt választani-főleg h otthon el lehet lőni h mennyi más dologra is jó:)
lmate 123357 2008. június 15. 22:24
Makettkompresszor eladó,gyári,nagyon csendes,max8bar,állítható fújó és kapcsolási nyomás,3fúvópisztoly.Ár:35000
Dante 123356 2008. június 9. 12:09
Olvasgatom itt a hsz-eket, és reménytelennek érzem a dolgot, de azért rákéredzkedek...
Szóval kellene nekem egy kompi, olcsón. A lényeg, hogy használható, és megbízható legyen, az ha használt, randa, nem gond. Akad itt valaki, aki megválna (tényleg olcsón) egy régebbi, már nem használt gépétől?
pannon, kettőhatvanhat-negyvenöt-harminchét. Előre is köszi.
jatti 123355 2008. június 5. 18:46
Trikkó! Bocsi, de ugyan ott az elérhetőségem is megvan, arra írj, mert ide csak véletlenül tévedtem.
jatti 123354 2008. június 5. 18:42
Trikko! Ha még érdekel a kompresszor nézd meg a www.gportal.hu/jambrich oldalon a menü alatt az eladó kompresszort. Ez Budapesten van. Hűtőgépből készült.
Carbonos 123353 2008. május 16. 07:49
Tartály senkinek srácok?
sztibi 123352 2008. május 15. 23:06
fsimon(alias Fecó:) )
Köszönöm az infót.
Már el is rakattam egyet, jövő héten megyek is érte, úgyhogy szerencsém volt, még maradt belőle. Nekem is tökéletesen megfelel egy ilyen szintű kompresszor, már csak azért is, mert el se fér nagyobb a lakásban. kíváncsi vagyok már rá, milyen is lesz működés közben.
Tibi
Mortyi 123351 2008. május 15. 22:20
Na végre elkészült az én kompresszorom is/ pontosabban már hétfőn de csak ma sikerült kipróbálni :) / Hát azt kell mondjam megérte! Nem azért mert az enyém de valami álom!
/ holnap teszek fel képeket/ A lényeg hogy eddig palackról fújtam és hát aki már használt az tudja...
Még nem számoltam össze bár már korábban írtam de olyan 30-35 ezre körül állt meg az egész, de szerintem megérte. Ez nem pulzál, nem hangos/ kb. hallgatózni kell hogy megy-e / Aki teheti és van egy kis affinitása a dologhoz az nyugodtan vágjon bele ha oda figyel és megfogadja egy két előttem szóló tanácsát nem fogja megbánni!
Tehát rajta tessék csinálni!
Üdv Mortyi.
Tomska 123350 2008. május 15. 22:16
nálam kapható komplett kompresszor olcsóér...igaz csak akkor ha rendelsz:P
tihemer 123349 2008. május 15. 22:00
Nyomásszabályzót kell beépíteni...
husky87 123348 2008. május 15. 21:49
Hát én igazából arra gondoltam, hogy egy rendes nagyméretű kompresszorra (amiből van egy pár a papa sírköüzemében, külömböző célokból) egy levegőcsövön átvezetem a levegőt egty külön tartályba, amibe belehajtok egy motorosok által is használt kis guminyomásmérőt, meg valami szelepet ami mondjuk 2,5 bárnál kinyit és elengedi a levegőt. Tehát a levegőellátás már megvan, csak az a toldalék hiányzik ami folyamatos 2,5 bárt biztosít...
Tomska 123347 2008. május 15. 21:45
makettező kompresszorok rendelhetők: infó: lakatostomi19@gmail.com
Tomska 123346 2008. május 15. 21:44
1
Szõkekapitány 123343 2008. május 15. 15:06
Ha van hozzá alkatrészed és szaktudásod, csináld nyugodtan. Ha nincs: vegyél egy gyárit. Alább olvashatod, már egészen kedvező áron is lehet kapni kicsi, csendes, megbízható gépeket.
fsimon 123342 2008. május 15. 09:10
Tibi,
igen nagyon meg vagyok vele elégedve. Nem hangosabb mint egy kiskutya morgása.
Van nyomás kapcsoló rajta, így ha eléri a nyomást kikacsol és nem megy folyamatosan.
Folyamatos működésnél sem lehet észrevenni a pulzálást. Nekem nagyon bejött ez a kompresszor. És mint írtam csak 20 ezer volt. Szerintem ez megfelelő...
Érd.: Papp László
Tel.: 06 (T-Mobil) 263 1501
Nem biztos hogy van még neki mert viszik tőle, én amikor ott jártam azidő alatt legalább ötöt elvittek tőle.
Itt van egy csomó infó a kompirol és pisztolyról is amit árul.
Fecó
tihemer 123341 2008. május 15. 07:35
Ha levegőelőkészítés már megoldott (olaj, páralecsapodás) csak egy csap, gyorcsatlakozó és egy órás nyomásszabályzó kell hozzá és kész.
