| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Ákos | Adatlap | 123394 | 2008. augusztus 5. 09:59 | ![]() | |
| lacikaa | Adatlap | 123393 | 2008. augusztus 4. 22:15 | ![]() | |
Most akkor a nyomásszabályzós az jó? és akkor a "multis" az nem ugyanez? melyik a hangos, mindkettő? Köszi! | |||||
| zed911 | Adatlap | 123392 | 2008. augusztus 4. 16:44 | ![]() | |
jah a mailcímem: nandor67@freemail.hu | |||||
| zed911 | Adatlap | 123391 | 2008. augusztus 4. 16:42 | ![]() | |
Én készítek kompresszort megrendelésre ha kell. | |||||
| Ákos | Adatlap | 123390 | 2008. augusztus 4. 11:52 | ![]() | |
Megfelel, de csak az a típus, amin van nyomásszabályzó. És ha a 96 decibel hangerő megfelel neked, akkor jó a multis kompresszor is. Csak, hogy szemléltessem a hangerőt: álló helyben nyisd ki a motorháztetőt a saját, vagy ismerős autóján, és kérdd tőle, hogy adjon nagy gázt, majd hajolj előre, hogy kb 20 cm-re legyen a fejed a motortól. Ha utána negyed óráig nem hallasz semmit, az a normális :) Amit már többször leírtam: garázs 15 m-re van a háztól. Ha a garázsban fújok csukott ajtó mellett, és a ház ajtaja és ablakai is csukva vannak, akkor is fel kell hangosítani a TV-t, annyira behallatszik. | |||||
| lacikaa | Adatlap | 123389 | 2008. augusztus 4. 09:57 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne, hogy próbálok beszerezni kompresszorhoz cuccokat(motor, poroltó palack..) de mivel nem vagyok tapasztalt ebben a szakmában, lehet nem merem megépíteni... Szerintetek a Baumaxos,Praktikeres kompreszorok jók hozzá, esetleg azokhoz valami kiegészítő alkatrésszel megfelelővé lehetne tenni? Mert hát ugye azok össze vannak rakvba, nem saját hegesztés... meg anyagilag se tudnék venni gyári makettkompit.. Köszönöm előre is a válaszotokat! | |||||
| Blackarmy | Adatlap | 123388 | 2008. augusztus 1. 08:52 | ![]() | |
Köszönöm a segítségedet! Telefonos megbeszélés után úgy döntöttem nem megyek ki hozzájuk. A bolt profilja elég vegyes, sajnos a nekem kellő alkatrészekben kisebb a választék. Gyorszáras csatlakozású csőből pl. csak 10m-eset árulnak, amit nem lehet barkács úton rövidíteni. Tovább keresgélek, egyenlőre helyben is körülnézek. | |||||
| Ákos | Adatlap | 123387 | 2008. július 31. 12:14 | ![]() | |
Több probléma is van a csak hűtőkompresszorból való festésnek, azt, hogy szét fog menni a leggyengébb cső, már többen leírták. A másik, hogy a hűtőkompressor eredetileg zárt rendszerre van tervezve, tehát nem figyeltek ara, hogy a kinyomó csövén mennyi olaj távozik. Ezért olaj és vízleválasztó is kell hozzá, mert a levegővel együtt kijövő olaj tönkreteszi a festésedet. | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 123386 | 2008. július 31. 09:04 | ![]() | |
Még annyit hogy nekem van eza orosz csodapisztolyom is az Aerograph azon állandoan jön a levegö és pedig elég vastag falu csö volt rajta mégis szétnyomta majd infarktust kaptam mellette olyat szolt :).Utána megelégeltem és megcsináltam tartályosra. | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 123385 | 2008. július 31. 08:55 | ![]() | |
Az elég hozzá csak aza baj hogy akkor mindig kapcsolgatni kell ha festesz vele.Ha olyan pisztolyod van ami csak akkor engedi a levegöt ha lenyomod a ravaszt akkor a csö szét fog durranni.Mert amikor éppen nem nyomod a levegöt a pisztolyon akkor a szerencsétlen kompi nemtudja hova termelni a levegöt és ezért megy szét a csöve.A helyedben inkább csinálnék tartályt hozzá nyomáskapcsoloval és akkor nincs ilyen gond,azt felnyomhatod 6-8-bárig is és az elég vagy 5-6 percig is.Ha esik a nyomás a tartályban mondjuk 2 bár körülire akkor a kompi tud utána termelni.Nekem ez a véleményem erröl. Üdv.Atesz | |||||
| blackthunder | Adatlap | 123384 | 2008. július 30. 17:57 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis segítséget kérnék tőletek! Van egy hűtőgépből kiszerelt kompresszorom, ami már el is van készítva mint kompresszor. De nincs tartály, csak maga a kompresszor. Van szerelve a kimenő ágra ahol a levegőt nyomja egy óra ami a nyomást méri. Alaphelyzetben 1.5bar ha befogom a csövet 1.8 körül van, ez elég e makett festő pisztolynak? Vagy ha több kelle neki, hogyan tudom elérni? Segítségeteket előre is köszönöm! | |||||
| gp78 | Adatlap | 123383 | 2008. július 30. 10:25 | ![]() | |
szia Blackarmy talán segitség.én éppen tegnap váaároltam be a kompimhoz . és ha a keletibe jösz fel akkor 15- 20 percre van tölle . http://www.szerszamwebaruhaz.hu/kapcsolat.html | |||||
| Blackarmy | Adatlap | 123382 | 2008. július 29. 21:46 | ![]() | |
Sziasztok! Gyors segítségre volna szükségem. Budapesten keresek szaküzletet, ahol szerelvényket vásárolhatnék tartály és hűtőgépkompresszor összekötésére, 0,5"-os szelepre szűkítőt, stb. Vidékről utazok fel és a google által kiadott sok sok légtechnikás cég közül nem tudom melyik megbízható, melyik szolgál ki kézségel hobbi vásárlókat is. Köszönöm a segítséget. Üdv: Balázs | |||||
| Zozó | Adatlap | 123381 | 2008. július 29. 21:25 | ![]() | |
Thunder, a kompi már elment, sajnálom. Van még egy eladó Tamiy Spraywork- öm, ha valakit érdekel.(Saját gyártású adapterrel,összes tartozékkal, dobozban.) Üdv Zozó | |||||
| blackthunder | Adatlap | 123380 | 2008. július 29. 20:56 | ![]() | |
Szia Zozó! Érdeklődnék, hogy meg van e még a kompresszor illetve mit tud? Mennyire szépen lehet fúlyni vele, esetleg nincs e valami hiba vele? Válaszod előre is köszönöm! | |||||
| blackthunder | Adatlap | 123379 | 2008. július 29. 20:53 | ![]() | |
| Szellem | Adatlap | 123378 | 2008. július 26. 21:28 | ![]() | |
Szia Atesz ! Grt ,és írtam 1 segítség kérő mailt , mert Nekem is ez az orosz csaodapisztolyom van. L. | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 123377 | 2008. július 26. 19:27 | ![]() | |
| Szabi77 | Adatlap | 123376 | 2008. július 22. 18:38 | ![]() | |
Atesz24! Írtam mailt! Szabi77 | |||||
| Tami | Adatlap | 123375 | 2008. július 22. 18:36 | ![]() | |
Üdv Atesz! Nyomásszabályzó van rajta, de a szűrő lenne a lényeg. | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 123374 | 2008. július 22. 14:22 | ![]() | |
| Atesz 24 | Adatlap | 123373 | 2008. július 22. 14:14 | ![]() | |
hello Szabi. Én lehet tudok hozni csak az a baj hogy használt.De lehet találok jobb állapotut,zsir ujat nem tudok. | |||||
| Atesz 24 | Adatlap | 123372 | 2008. július 22. 14:13 | ![]() | |
hello Tami Az a szabályzó teljesen jo hozzá.Amit vettél azon nem volt? | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 123371 | 2008. július 20. 19:04 | ![]() | |
Sziasztok! Keresek kompresszorhoz nyomáskapcsolót,nyomásszabályzókat! Akinek van felesleges írjon! SZABI77@externet.hu Szabi77 | |||||
| Tami | Adatlap | 123370 | 2008. július 19. 12:37 | ![]() | |
| Ákimáki | Adatlap | 123369 | 2008. július 17. 08:35 | ![]() | |
| Zozó | Adatlap | 123368 | 2008. július 16. 14:58 | ![]() | |
| Panzer | Adatlap | 123367 | 2008. július 12. 09:53 | ![]() | |
Sziasztok.Eladnám saját készítésű kompresszorom, helyhiány miatt(vettem egy új bringát a panelba).Hűtőgépmotoros(egy majdnem új hütőből szereltem ki), nyomásszabályzó, kondenzvíz leválasztó, két nyomásmérő óra(egy a tartályban lévő nyomásnak, egy a kimenő nyomásnak a nyomásszabályzón), a tartály kb 50x35-ös (rövid és dundi tartály, elfér egy kis sarokban), nagynyomású levegőtömlőkkel szerelve, három gumírozott nagy kereket szereltem fel rá, hogy ne kelljen cipelnem az asztalig:), világoskék színű stb...Ami nincs rajta az a nyomáskapcsoló.Mivel 6-7bar nyomásig lehet feltölteni a nem annyira kicsi tartályt és van rajta nyomásszabályzó ezért bőven kibírja fújni az 1,5-2bar nyomást huzamosabb ideig.5-8 perc alatt tölti fel 6-7 bar-ra a tartályt.A kimenő csatlakozás nincs megoldva, ami egy személygépkocsi fémszelep.Én a szórópisztolyom tömlőjét alakítottam át a szelephez.Szóval nagyjából ennyit a kompiról.Az ár 20000Ft, kb ennyiből szedtem én is elő az alkatrészeket.Képet tudok küldeni.Ha valakit érdekelne hívjon, vagy írjon: 06306502338, 06705237313, tankhunter@freemail.hu | |||||
| xcraft | Adatlap | 123366 | 2008. július 5. 18:53 | ![]() | |
Rendben, írtam. A nagy előnye, azon kívül, hogy ronda és nem fér el, :), hogy ritkábban megy a kompresszor. | |||||
| Atiboy89 | Adatlap | 123365 | 2008. július 5. 18:45 | ![]() | |
szobai használatra lesz nem kell tul nagy | |||||
| Atiboy89 | Adatlap | 123364 | 2008. július 5. 18:18 | ![]() | |
ironman89@indamail.hu | |||||
| xcraft | Adatlap | 123363 | 2008. július 5. 17:49 | ![]() | |
Vagy telefonszámot, akkor lehet, hogy gördülékenyebb. Tűzoltókészülék van, kb 16, és 30 literes. | |||||
| xcraft | Adatlap | 123362 | 2008. július 5. 17:30 | ![]() | |
Szia! Írj egy mailcímet, van, XV. ker, akár holnap. | |||||
| Atiboy89 | Adatlap | 123361 | 2008. július 5. 16:53 | ![]() | |
hello nekem az lenne a kérdésem hogy honnan tudok beszerezni poroltót és mennyi be fog ez fályni nekem ha lahet budapestit mondjatok 15.ker körül,de gondolom bármilyen tartály is jo hozzá,mondjuk én mini kempink sütőgetőre gondoltam vagy ami a cirko melett van piros tartály általába.előre is köszi | |||||
| migi | Adatlap | 123360 | 2008. július 1. 19:16 | ![]() | |
Kicsit menj az oldal elejére és kezd el olvasgatni , vagy nézd meg a Tippek trükkök oldalt ott is megtalálod . | |||||
| Szabi77 | Adatlap | 123359 | 2008. július 1. 17:50 | ![]() | |
Sziasztok! Le tudná nekem valaki írni privátban hogy hogyan lehetne csinálni egy kompresszort egy hűtőgépmotorból meg egy 3kg-os tűzoltópalackból? Egyenlőre ennyi alkatrészem van meg,de mivel ilyent még nem csináltam kellene a segítség! Szabi77 SZABI77@externet.hu | |||||
| ladas22 | Adatlap | 123358 | 2008. június 18. 10:47 | ![]() | |
Hy! Tényleg nem akarok annyira okos lenni, de én 18eFt-ért vettem egy kajak nagy kompresszort-hobbi célra való huszonvalahány literes tartállyal és nem érdekel mennyire hangos(mert az).Viszont van rajta regulátor is. Megéri nektek a kiskutyamorgásért a duplája? bocs ha valakit bánt, de aki kertes házban él annak szerintem nagyobb buli ezt választani-főleg h otthon el lehet lőni h mennyi más dologra is jó:) | |||||
| lmate | Adatlap | 123357 | 2008. június 15. 22:24 | ![]() | |
Makettkompresszor eladó,gyári,nagyon csendes,max8bar,állítható fújó és kapcsolási nyomás,3fúvópisztoly.Ár:35000 | |||||
| Dante | Adatlap | 123356 | 2008. június 9. 12:09 | ![]() | |
Sziasztok! Olvasgatom itt a hsz-eket, és reménytelennek érzem a dolgot, de azért rákéredzkedek... Szóval kellene nekem egy kompi, olcsón. A lényeg, hogy használható, és megbízható legyen, az ha használt, randa, nem gond. Akad itt valaki, aki megválna (tényleg olcsón) egy régebbi, már nem használt gépétől? pannon, kettőhatvanhat-negyvenöt-harminchét. Előre is köszi. | |||||
| jatti | Adatlap | 123355 | 2008. június 5. 18:46 | ![]() | |
Trikkó! Bocsi, de ugyan ott az elérhetőségem is megvan, arra írj, mert ide csak véletlenül tévedtem. | |||||
| jatti | Adatlap | 123354 | 2008. június 5. 18:42 | ![]() | |
Trikko! Ha még érdekel a kompresszor nézd meg a www.gportal.hu/jambrich oldalon a menü alatt az eladó kompresszort. Ez Budapesten van. Hűtőgépből készült. | |||||
| Carbonos | Adatlap | 123353 | 2008. május 16. 07:49 | ![]() | |
Tartály senkinek srácok? | |||||
| sztibi | Adatlap | 123352 | 2008. május 15. 23:06 | ![]() | |
fsimon(alias Fecó:) ) Köszönöm az infót. Már el is rakattam egyet, jövő héten megyek is érte, úgyhogy szerencsém volt, még maradt belőle. Nekem is tökéletesen megfelel egy ilyen szintű kompresszor, már csak azért is, mert el se fér nagyobb a lakásban. kíváncsi vagyok már rá, milyen is lesz működés közben. Tibi | |||||
| Mortyi | Adatlap | 123351 | 2008. május 15. 22:20 | ![]() | |
Na végre elkészült az én kompresszorom is/ pontosabban már hétfőn de csak ma sikerült kipróbálni :) / Hát azt kell mondjam megérte! Nem azért mert az enyém de valami álom! / holnap teszek fel képeket/ A lényeg hogy eddig palackról fújtam és hát aki már használt az tudja... Még nem számoltam össze bár már korábban írtam de olyan 30-35 ezre körül állt meg az egész, de szerintem megérte. Ez nem pulzál, nem hangos/ kb. hallgatózni kell hogy megy-e / Aki teheti és van egy kis affinitása a dologhoz az nyugodtan vágjon bele ha oda figyel és megfogadja egy két előttem szóló tanácsát nem fogja megbánni! Tehát rajta tessék csinálni! Üdv Mortyi. | |||||
| Tomska | Adatlap | 123350 | 2008. május 15. 22:16 | ![]() | |
nálam kapható komplett kompresszor olcsóér...igaz csak akkor ha rendelsz:P | |||||
| tihemer | Adatlap | 123349 | 2008. május 15. 22:00 | ![]() | |
Nyomásszabályzót kell beépíteni... | |||||
| husky87 | Adatlap | 123348 | 2008. május 15. 21:49 | ![]() | |
Hát én igazából arra gondoltam, hogy egy rendes nagyméretű kompresszorra (amiből van egy pár a papa sírköüzemében, külömböző célokból) egy levegőcsövön átvezetem a levegőt egty külön tartályba, amibe belehajtok egy motorosok által is használt kis guminyomásmérőt, meg valami szelepet ami mondjuk 2,5 bárnál kinyit és elengedi a levegőt. Tehát a levegőellátás már megvan, csak az a toldalék hiányzik ami folyamatos 2,5 bárt biztosít... | |||||
| Tomska | Adatlap | 123347 | 2008. május 15. 21:45 | ![]() | |
makettező kompresszorok rendelhetők: infó: lakatostomi19@gmail.com | |||||
| Tomska | Adatlap | 123346 | 2008. május 15. 21:44 | ![]() | |
1 | |||||
| Szõkekapitány | Adatlap | 123343 | 2008. május 15. 15:06 | ![]() | |
Ha van hozzá alkatrészed és szaktudásod, csináld nyugodtan. Ha nincs: vegyél egy gyárit. Alább olvashatod, már egészen kedvező áron is lehet kapni kicsi, csendes, megbízható gépeket. | |||||
multi (multinacionális cég, jellemzően silány minőségű termékeket árul): pl: Praktiker, Baumax, TESCO stb.
