Kompresszor
Carbonos 123439 2008. augusztus 31. 07:57
Házilag készíthető ilyesmi? Csinált már valaki?
m1garand 123438 2008. augusztus 30. 21:53
Kérdezd meg Pap Lacit ő forgalmaz ilyet biztos tudja
m1garand 123437 2008. augusztus 30. 21:52
van nekem is jo, csak kell egy kis tartály hozzá vagy a pisztoly elé egy páralecsapó, mert a cső hamar megtelik vízzel
Carbonos 123436 2008. augusztus 30. 20:25
Szóval a visszacsapót és a nyomáskapcsolót összekötő csővet... bocs kicsit értelmetlen lett:)
Carbonos 123435 2008. augusztus 30. 20:22
Kompresszor
Kompresszor
Hali
Így áll a kompim. Gondoltam dobok egy képet, hátha van valami javítani való amit nem látok. Benzinszűrő helyett kartergázszűrő volt kéznél. Úgy próbáltam elkészíteni, hogy cserélhető legyen a gyárival minél könnyebben mert arra is szükségem szokott lenni, ezért a visszacsapót és a nyomáskapcsolót nem lezártam, hanem egy csappal oldottam meg így nem kell majd szerelgetni. A vezetéket is dugaljosra akarom csinálni, hogy ne kelljen azt sem kötögetni. 5 barra állítottam szépen tartja, bár csodálkozom, hogy negyed óra mire feltölt de lehet csak én vártam sokat tőle.
Szerintetek megfelelő? 3szor feltöltöttem ma szépen bírja. Nektek mennyire melegszik a kampresszor?
Gábor
SzaTi 123434 2008. augusztus 29. 21:45
Nem tudom, hogy a benzinszűrő helyettesíti-e az erre a célra kifejlesztett szűrőt. Ideiglenesen talán. A benzinszűrő szűrő betétje papír, a sűrített levegő szűrőjét általában fémből készítik, talán bronzból, de találkoztam már műanyagból készített szűrőbetéttel is. Én úgy gondolom nem érdemes kisérletezni. Pár ezer forintért lehet vásárolni profi, erre a célra alkalmas nyomásszabályozóval ellátott szűrőt.
SzaTi
Carbonos 123433 2008. augusztus 29. 21:06
Értem és köszönöm a gyors reagálást. Tovább feszegtném: benzinszűrő makettenként cserélve megteszi egy ideig? Csak azért mert ez a legegyszerűbb. Ha nem akkor összedobok valami lecsapatófélét.
köszi
Gábor
SzaTi 123432 2008. augusztus 29. 20:45
Szia
A levegő szűrését festéshez ily módon nem lehet mellőzni, mert a levegő áramlása magával viszi a víz, ill. olaj részecskéket, és ez a festés minőségét nagyon lerontja.
SzaTi
Carbonos 123431 2008. augusztus 29. 20:32
Szervusztok.
Feltennék egy hülye kérdést: Ha van egy 24 literes tartályom, akkor is kell pára és olajlecsapató hozzá? Nem csapódik le a tartályban eléggé? Elvégre azért van a kondenz leeresztő nem? Vagy elengedhetetlen így is? Azttaláltam ki, hogy egy vékony lapra fújok csak tiszta levegőt egy pontra úgy 5-10 percig, és utána megnézem mennyire nedves a lap akár olajtól akár párától. Vélemény? Vagy csúnya dolgot fogok látni? :)
Gábor
M.István 123430 2008. augusztus 29. 11:36
airbrush_kompresszor_AD228_3_k
Ismeri valaki ezt a tipusú kompit? Mi a vélemény róla?
dcsabesz 123429 2008. augusztus 29. 07:30
Carbonos 123428 2008. augusztus 29. 07:12
Köszike.
Megértem, hogy nem válsz meg tőle. Majd ledugózom valamivel.
Én találtam a visszacsapó tetejére hollandis csőcsonkot a Praktikerben 600Ft-ért. Pont stimmel a menet. A csövet édesapám bocsájtja majd rendelkezésemre.
Meg ma majd forrasztok egy olajlecsapató tartály neki és hétvégén talán kész lesz.
Gábor
dcsabesz 123427 2008. augusztus 28. 22:21
2
2
Nos akkor beteszek egy fényképet, remélem érthető!
A hollandi megvan, de nem válnék meg tőle, mert még szükség lehet rá. Egy esztergályos elkészíti pár százasért. Az kb a postaköltség.
Carbonos 123426 2008. augusztus 28. 17:52
Helóka. Alakul a kompim. Már össze van kötve minden, csal lekell dugózni azt amiről beszéltünk és olajlecsapatót kreálni. Dcsabesz érdeklődnék, hogy megvan-e Neked az a hollander, ami a kis összekötő rézcsövet szorítja a visszacsapóból kijövő csonkra?
Illetve egyáltalán szükséged lesz-e rá valaha? Ha esetleg nem, akkor eltudnád nekem küldeni?
Gábor
Carbonos 123425 2008. augusztus 27. 12:16
Oksa köszi, várom.
dcsabesz 123424 2008. augusztus 27. 11:58
Bemész egy autóalkatrész boltba és kérsz 6-os nagynyomású benzincsövet és awab bilincset. Simán jólesz.
Mondjuk a visszacsapószelepre is kelett egy 6-os csövet aplikálni.
Este készítek egy fotót róla és felteszem.
Carbonos 123423 2008. augusztus 27. 08:24
Szia
Igen erre gondoltam, én is ezt fogom tenni. Ha minden jól megy a héten akkor próba...
Milyen tömlőt használtál a kompresszor nyomócsonkja és a visszacsapó szelep között?
Sima Avab bilincs és gumitömlő?
Gábor
dcsabesz 123422 2008. augusztus 27. 08:00
Leírom miként csináltam, de egyébként ada magát.
A visszacsapószelepnél volt egy ág ami a sziszegő szelephez vezetett. Azt ledugóztam vagy helyesebben ragasztópisztolyal beragasztottam, mert olyan menete volt amihez nem kaptam dugót. A kompresszort pedig belekötöttem a rendszerbe. 4 bar-nál kapcsol be és 6-nál ki. Ha van még kérdésed írj.
Carbonos 123421 2008. augusztus 27. 07:05
Jól van nem kérdezek hülyeséget, ígérem ezentúl inkább visszaolvasok:) Most is működött:))
Carbonos 123420 2008. augusztus 26. 20:29
Ezt a ledugózást úgy értitek, hogy ahol jön ki a vékony rézcső és a nyomáskapcsoló felé ott lekötöm a rézcsövet és ledugozóm? Ennek a sziszegőnek a nyomáskapcsoló alján nincs köze se a be se a kikapcsoláshoz ugye?
Gábor
Carbonos 123419 2008. augusztus 26. 20:03
dcsabesz szeretném kérdezni tőled, hogy megoldódott-e a problémád a hűtőgép kompresszorral kapcsolatban, mert most kezdek neki ugyanennek a megoldásnak és kicsit aggaszt amit írtál. Ha ez így nem működőképes értelemszerűen bele sem kezdek.
Ha megoldottad mi volt a titok nyitja?
Gábor
jabel 123418 2008. augusztus 26. 18:32
kompi
kompi
Van egy ilyen kompim, kb fél éve vettem, és tökéletesem űködött eddig, de most kitalálta h csak fél bár kötül kapcsol vissza. Vki tudja h mi lehet a baja?
Bogenschutze 123417 2008. augusztus 25. 19:26
érdekel.. ha a hangja 40 Db nél kisebb, nme dugattyús renszer, és van legalább 5-6 literes tartálya.
uly 123416 2008. augusztus 25. 18:54
Eladó:
Tamiya Spray-Work festékszóró készlet. Van hozzá házilag gyártott hálózati adapter is amivel tökéletesen működik.
Megkímélt jó állapotú.
Ára egyben: 22.000Ft
uli7@citromail.hu
Bogenschutze 123415 2008. augusztus 25. 14:43
Most látom nem lehet az emilt innen megtalálni, tehát: bogenschutzekukacfreemail.hu
Bogenschutze 123414 2008. augusztus 25. 14:06
Ötvös munkához keresnék nagyon csendes üzemű akár házilag készített, (de csak nagyon korrekt módon) kompresszort. Ha valaki tud ilyet csinálni, vagy van neki eladó keressen emilben.
Greener 123413 2008. augusztus 22. 17:28
Szia Ákos,
Köszönöm a visszajelzést!
Ákos 123412 2008. augusztus 22. 16:33
Nagyon hasonló a Chromax mars kompresszorhoz, szerintem annak a másolata.
Greener 123411 2008. augusztus 22. 11:55
Van valakinek tapasztalata a AS186-os kínai kompresszorról?
A paraméterei jónak tűnnek.
dcsabesz 123410 2008. augusztus 15. 07:59
Köszi a megerősítést. A szívó ágra egy benzinszűrőt terveztem felrakni.
Egyébként szépek az autóid! :-)
novakgabor 123409 2008. augusztus 15. 06:36
A hűtő kompresszora világ életében zárt rendszerben működött, semmi szükséged arra a lepufogó ágra ! Nyugodtan ledugózhatod. Nekem is hasonló rendszerem van, saját építésű, de nincsenek benne ilyen megoldások és megy kb... öö.. 4 éve ha jól emléxem.
Csak egy megjegyzés, hogy a szívó ágra érdemes porszűrő gyanánt barkácsolni valamit. Még kindertojásban vatta is megteszi, de inkább ne hagyd így. Hajrá !
tara 123408 2008. augusztus 15. 05:48
Van egy 10 baros Comp Air tipusu kompresszom eladó.Érdekel valakit.?
dcsabesz 123407 2008. augusztus 13. 11:47
De azt a bizonyos nyomást sosem fogja elérni, mert a cső tövénél távozik a levegő. Lehet, hogy ezzel a mocival nem is fog münködni a rendszer?
Lehet ezeken egyáltalán állítani?
dcsabesz 123406 2008. augusztus 13. 06:35
Csak az a baj, hogy a két tömbszelece között nem férek hozzá.
Fodi 123405 2008. augusztus 12. 21:47
Az csak egy bizonyos nyomásnál zár le, valószínűleg a hűtőkompidnak több idő kell ilyen szint előállításához. Szerintem simán befoghatod, nézd meg mi történik úgy.
dcsabesz 123404 2008. augusztus 12. 21:37
1
1
Dobok fel egy fényképet is, hátha érthetőbb lesz a dolog.
dcsabesz 123403 2008. augusztus 12. 20:14
Múltkorában beruháztam egy barkácskompira, de a hangja miatt kis átalakítást végeztem rajta. Nevezetesen rátettem egy hűtőgépmocit.
Egy gond van csak a dologgal, miszerint az eredeti rendszer úgy működött, hogy mikor bekapcsolt a motor egy szelep kinyitott sziszegett egy kicsit majd néhány sec. után elállt a sziszegés és akkor kezdte a tartály feltöltését. De viszont most nem zár le a szelep, lehet azért mert nem szállít elég levegőt a moci?
Gondolom ez a funkció azért van, hogy segítsen a motornak induláskor. Ezért nem is szeretném kiiktatni, de az érzékenységén szeretnék állítani, hogy a hűtőgépmoci is lezárja a szelepet. Volna valakinek ötlete a problémára?
3LM3 123402 2008. augusztus 9. 21:39
Tényleg :S Hát ezt benéztem, de hát sebaj van aki kisegített :)
bigboy 123401 2008. augusztus 9. 21:29
Üdv ebben a topikban visszanézel megvan a válasz a kérdésedre .bigboy
3LM3 123400 2008. augusztus 9. 21:24
Érdeklődnék, hogy van e itt olyan "Szaki" (ha valakinek meg tetszik a kifejezés elnézést érte, aki vállalja kompresszorok készítését. Illetve ha vállalja, hogyan alakul az árcédula?
Válaszaitokat előre is köszönöm,
3LM3
Mortyi 123399 2008. augusztus 9. 20:09
Hát azért néha kell egy kis eszmecsere, de a lényeg amit a végén írtál az idő haladtával úgy is igényli az ember a "profit" mert mint tudjuk az olcsó és silány termék mindig megbosszulja magát!
Bár én magam szedtem össze az enyémhez az alkatrészeket szakemberek segítségével, ill. a végén szakember rakta össze itt a fórumon is rengeteg hasznos infót találtam és kaptam.
A lényeg akkor is az hogy a profi szakszerű célszerszám ami kifejezetten a mi céljainkra lettek készítve vagy gyárilag vagy otthon igen is sokba kerül de mindenképpen a legjobb választás! / Mondjuk a házi még mindig olcsóbb mint egy gyári bár a házihoz is elengedhetetlen a minőségi alkatrész, mert az a biztos és hosszú élettartam alapja/
Z63 123398 2008. augusztus 9. 02:53
Időnként benézek ide, de nagyon nem változnak a dolgok. Ha megengedtek pár észrevételt. 1.,A barkácskompi olyan hangos, hogy amikor váratlanul bekapcsol, tuti, hogy elejtem ijedtemben a makettet, vagy beledöföm a kezembe a makettezőszikét!Egyszeri feltöltés nem elég egy fújásra.Szakemberrel erre is rá lehet szereltetni egy hűtőgépkompresszort, minden egyéb rajta van.
2.,Régen nem volt semmi egyébre pénzünk,kisméretű komplett kompi sem volt, kimentünk lomtalanításkor, összeszedtünk 5-6 kompresszort, kis szerencsével 3-4 működött.Direktbe kötöttük, hogy ne kapcsoljon le mindig (erre mondtuk, hogy tojást lehetett rajta sütni)Annyi esze kell legyen egy átlagembernek, hogy az áramütést elkerülje, ha meg valamit rosszul kötött be, úgyis lecsapja a villanyórát.Amikor nem, akkor jó a kötés.Ennyi!
A műanyagcsőre szúrtunk pár lyukat, hogy ne csapja szét, ha meg kevés volt a nyomás,egy-két lyukat szigszalaggal leragasztottunk.Nem volt semmi tartály! Később az olajköpködés miatt kitaláltuk,hogy a visszaváltós ásványvizes palackokból (2db), meg némi vékony fémcsőből, a palackba pedigösszegyűrt papirzsebkendőből kiváló kiegyenlítő és olajlecsapató tartály készíthető.Mindez rövidebb idő alatt, mint amennyit ezen a kérdésen rágódunk naponta a neten!Ez ásványvizestől, csövestől,talált kompresszorostól tutti, hogy egy ezres alatt kijön!
3.,Akinek ez snassz,nyugodtan boltolhat itt a rovatban azokkal az emberekkel, akik kérésre összeállítanak kompresszort! Biztos, hogy meg lehet velük egyezni, hogy egy barkácsberregő árából kijöjjön.Évek óta folyamatosan elérhetők, jól bevált dolgokat csinálnak, mégis itt szenved, meg vitatkozik mindenki feleslegesen.Ami pedig a biztonságot illeti, szerintem sokkal kevésbé veszélyes a házi készítésű, mint egyszer átmenni a zebrán forgalomban.
Előrebocsájtom, senkit nem áll szándékomban megsérteni, mindenki úgy próbálkozik, ahogy akar, csak felesleges ennyit gondolkodni ezen. A profi munkához meg egyszer úgyis megveszi az ember a hozzávaló cuccot.
Jó munkát!
Üdvözlettel,Zoli
ladas22 123397 2008. augusztus 7. 21:00
sziasztok!
én még mindig azt mondanám aki megvesz egy multis v akármilyen kompit( nekem spec T.I.P---világmárkájú van:)) jobban jár.
szerintem sok emberből hiányzik a veszélyérzet és a szakértelem, ami így együtt könnyen balesetveszélyes lehet. lehet h okoskodásnak tűnik, de én inkább a gyárit ajánlanám mindenkinek. egyébként első körben én is magam akartam készíteni de mivel külön külön az összetevők többe kerültek volna mint maga egy komplett gép inkább az utóbbit választottam. hangosnak épp hangos de azt a 2percet kibirom míg feltölt.
ezzel nem a barkácsbajnokokat akarom megbántani---mivel én is az vagyok---csak szerintem érdemes mérlegelni.
üdv: bundesz
Ákos 123396 2008. augusztus 7. 11:13
Ezzel meg én nem értek egyet, főleg azóta, mióta az egyik barátom Praktikeres kompresszora belelőtte a srácba a biztonsági szelepet, ami átment rajt - 3 hét intenzív osztály, de még most, fél év után sem munkaképes. Nem kapcsolt ki 8 barnál a szelep...
És durván 10szer kapcsolt volna be a legutolsó makettnél. És tekintettel vagyok a családomra meg a szomszédokra, ezért inkább ecsettel festenék, ha nem tudtam volna egy halk kompresszort beszerezni. Egy normális nyomáscsökkentő meg víz és olajleválasztó meg duplájára drágítja a kompresszort, és már nem is olyan olcsó.
A makettkompresszor is ugyanúgy sokminden másra is jó.
tóthgábor 123395 2008. augusztus 7. 06:49
Nem értek egészen egyet. Kispénzű makettezőnek bőven megfelelhet egy 15e forintos "hangos" multi-s kompresszor. Amúgy sokminden másra is jó ha már megvan. De annyi tuningot megér, hogy kapjon egy "normális" nyomáscsökkentőt mert az a gyári nem biztos hogy jól szuperál. Ezek a 24 literesek meg termelnek annyi levegőt, hogy 1 makettnél egyszer elég bekapcsolnia.
Ákos 123394 2008. augusztus 5. 09:59
nyomásszabályzó: a kimeneti nyomást változtathatod vele. Ha nincs rajt, az első bekapcsoláskor szétnyomja a makettpisztolyt apró darabokra.
multi (multinacionális cég, jellemzően silány minőségű termékeket árul): pl: Praktiker, Baumax, TESCO stb.
lacikaa 123393 2008. augusztus 4. 22:15
Most akkor a nyomásszabályzós az jó? és akkor a "multis" az nem ugyanez? melyik a hangos, mindkettő?
zed911 123392 2008. augusztus 4. 16:44
jah a mailcímem: nandor67@freemail.hu
zed911 123391 2008. augusztus 4. 16:42
Én készítek kompresszort megrendelésre ha kell.
Ákos 123390 2008. augusztus 4. 11:52
Megfelel, de csak az a típus, amin van nyomásszabályzó.
És ha a 96 decibel hangerő megfelel neked, akkor jó a multis kompresszor is.
Csak, hogy szemléltessem a hangerőt: álló helyben nyisd ki a motorháztetőt a saját, vagy ismerős autóján, és kérdd tőle, hogy adjon nagy gázt, majd hajolj előre, hogy kb 20 cm-re legyen a fejed a motortól. Ha utána negyed óráig nem hallasz semmit, az a normális :)
Amit már többször leírtam: garázs 15 m-re van a háztól. Ha a garázsban fújok csukott ajtó mellett, és a ház ajtaja és ablakai is csukva vannak, akkor is fel kell hangosítani a TV-t, annyira behallatszik.
