Kompresszor
mortyi 123547 2009. január 11. 13:02
Jaj Gubaa csak fordot ne vegyél :)
Zebi 123546 2009. január 11. 12:57
Szia Gubaa!
Nem vennék kompresszort tartály, és nedvesség-leválasztó nélkül.
Gubaa 123545 2009. január 11. 12:32
Még egy gondolat. Mielött megvettem volna a gyári, vadiúj kompresszort rengeteget olvastam ezt a forumot, nézegettem hirdetéseket, hogy ki mennyiért csinálna hűtőgépkompiból makettező kompit. Nem volt a házi készítésű sem olcsóbb, sőt volt aki 20nál drágábban adta. Hosszú tanakodás után arra jutottam, hogy a gyári, új kompi még ha drágább is mondjuk 25 %-kal mint a házi, inkább azt választom. Egyszerűen jobban bíztam benne.
Te mit vennél? Egy trabit mondjuk egy ford motorral, vagy egy ford ford motorral?
Gubaa 123544 2009. január 11. 12:28
Köszönöm Ákos!
Ákos 123543 2009. január 11. 12:11
Akkor az ellenpélda:
mikor anno én is úgy gondoltam, hogy hűtőgépkompresszorból építek, lomtalanításkor körbejártam a falut, és összeszedtem 7 db-ot. Ebből 3 el sem indult, a maradék 4 kompresszor egy makett felének festésére volt elég. Mindegyik úgy ment tönkre, hogy túlmelegedett és belefújta az olajat a tartályba onnan meg a makettre. Ekkor úgy gondoltam, veszek egy új hűtőgépkompresszort. Szerencsére kifogtam egy rendes eladót, aki óva intett az ilyen célú felhasználástól. Szerinte a hűtőgépkompresszor hűtését a rajta átáramló gáz végzi, és ez a gáz viszi magával az olaj egy részét is, de mivel zárt rendszer, ebből a hűtőnél nincs baj. Ha levegőt fújunk vele, az nem látja el a hűtés szerepét, tehát túlmelegszik a kompresszor, és mivel a kompresszor nyílt rendszer, az olajat is ki fogja fújni.
Tehát szerintem nagy szerencse kérdése, hogy sikerül-e olyan kompresszort találni, ami bírja is.
mortyi 123542 2009. január 11. 12:10
Buherált! :)
Na ezt kikérem magamnak azért mert kukáztam egy kompresszort, meg egy kiürült freon tartályt akkor máris buherált...:)
Azért ha megnézel egy komolyabb kompit azon mindegyiken ez az elvű kompresszor van nem?
Üdv Mortyi
Gubaa 123541 2009. január 11. 11:58
sziasztok
sejtettem hogy ha rossz véleményt mondok a saját késztésű kompiról, máris kapok hideget meleget. De félreértés ne essék, nem zavar. Én jobban bízok egy gyári kompiban, mint egy buheráltban. Mert ugye az én kompim megvan 2-3 hónapja, ment 3-4 órát, míg a ti hűtőgépkompiból készített szerkezet meg lehet h eddig is éveket ment. Szerinted melyik bírja tovább?
üdv
G.
mortyi 123540 2009. január 11. 09:49
Gubaa!
Csatlakoznék juge 75-höz miért ne lenne biztonságos az enyémet olyan ember csinálta aki mindenféle technikai eszközzel rendelkezett pl. megnyomatta a tartályt 10 báron stb./ ja a biztonsági szelep 8 bárnál lefúj/
A másik ez a vízlecsapódás gondolj bele a jól sikerült munkád utolsó pillanatban köpi össze / tudod Murphy törvénye / bár egy filteres regulátor ill. a pisztoly elé kapható mini filter tényleg segíthet.
Na a lényeg, hogy itt. a fórumon jókat tudunk beszélgetni és sok tapasztalati kérdést meg tudunk beszélni. Én az itt olvasottak után döntöttem a saját kompi építése mellett, nekem eddig bejött.
Üdv Mortyi.
juge75 123539 2009. január 11. 06:00
Talán erre a célra egy hűtőgép kompi is tökéletes és olcsó!
juge75 123538 2009. január 11. 05:59
Gubaa!
Azért van rajta biztonsági szelep, hogy bitonságos legyen!
Ha nincs rajta filteres regulátor, venni kell (kb 6 ezer).
Ezt is számold hozzá.
Gubaa 123537 2009. január 11. 00:15
Szia Frost
Eddig csak kompresszort vettem nála, de már beterveztem egy rendes pisztolyt. Az árát a más boltban található kompresszorokhoz képest mindenképpen elfogadhatónak találom. Helyben kipróbálhatod, ha viszel pisztolyt, akár azzal is (vigyél pisztolyt). Mivel tartálya nincs, ezért használat alatt folyamatosan megy, és mivel a mozgó alkatrészeknél minimális levegő kiszökik, ezért amikor nem használod, néha bekapcsol egy egy pillanatra.
Nem tom hány decibellel megy, de nagyon halk, mellette nyugodtan lehet akár aludni is. Kínai ha minden igaz, de ez nem jelenti azt h s...r. Eleve olyant ad oda, amit már ő is kipróbált elötte. Nagyon elromlani nem is tud, mert nem sok mozgó alkatrész van benne. Max csapágyas lehet, de arra azt mondta a Laci, hogy 2000 ft-ból meg lehet javítani.
Igazából meg vagyok vele elégedve, az árát mindenképpen megérte. Ami szerintem fontos, hogy ha valami történik is vele, akkor egy olyan emberhez tudod vinni (Laci) aki ért is hozzá, nem pedig tovább küldi 8 másik helyre (pl Kék kobrában egy kompi ennek kb a duplája, és nem hinném hogy hátul a raktárban a playmobil meg a jenga mellett megjavítja neked az eladósrác).
Nagyon sok helyen néztem kompresszort és eddig ez tünt a legjobb választásnak ár/érték viszonylatban. A házi készítésű kompresszorokat nem leszólni akarom, de én nem tartom biztonságosnak. Amennyiért itt néhányan hirdettek saját készítésüt, ahhoz képest ez megéri. Ha meg nagyobb kell, pl tartályos, még mindig el tudod adni normális áron.
Egyetlen egy hibája van. Mégpedig az, hogy a lecsapódott pára egy része bekerülhet a csőbe, onnan pedig a pityóba. Így akár egy váratlan pillanatban a makettre is mehet víz. De ez nem ennek a kompresszornak a hibája, hanem a tartály nélküli kompié (ugye ebben nincs tartály ill. vízkicsapató).
egyébként ajánlom.
üdv
Gubaa
Gubaa 123536 2009. január 10. 23:51
Szia Frost
Frost 123535 2009. január 10. 22:53
Gubaa!
Tudnál mondani pár dolgot a compresszorodról amit Pap Lacitól vettél.
- ? DBa-es
- hol gyártották
Más cuccod is van a Lacitól. Azokkal, is meg vagy megelégedve?
Pistii 123534 2009. január 5. 13:47
Nem tud valaki segiten?
Használt kompresszort keresek!
Csak nem tudom milyet :D
malcolm 123533 2009. január 4. 17:01
OK köszönöm a hozzászólásokat
igazatok van nem gondoltam át a dolgot rendesen
Ákos
kérlek küld el nekem is a linket erre a címre malcolm.first@gmail.com
köszönöm előre is
Peti347 123532 2009. január 4. 16:50
Ákos!
Ha nem gond ide is el tudnád küldeni a linket: csakvari.peter@indamail.hu :D
Kösz!
Peti
mortyi 123531 2009. január 3. 08:28
Malcolm!
Nem nevezném magam szakértőnek de elég sokat bújom a netet ebben a témában is, nekem ez az oldal elég drágának tűnik 97 ill. 137 dolcsi + a pósta ezért tuti ithon is kapsz hasonlót! Jól láttam hogy nincs tartálya?
Üdv Mortyi.
juge75 123530 2009. január 3. 06:49
Malcolm!
2 fontos dolog:
1. nem lesz érvényes garanciád, csak az USA-ban.
2. áram átalakító is elég borsos, ami bírja a teljesítményt.
Gondold át, megéri ez neked?
Z63 123528 2009. január 2. 14:14
Szia malcolm!
Így elsőre valóban kecsegtetőnek látszanak,lehet, hogy egyáltalán nem is rosszak,az árak is jók. Valószínűleg membrános kompresszorok,ezek esetleg kevésbé bírják tartósan a nekünk szükséges terhelést.Azt viszont feltétlenül tudnod kell, hogy milyen feszültséget igényelnek, mert amerikában a 110V a divatos és ehhez itthon csináltatnod kell egy transzformátort, ami redukálja a 220-at 110-re.Lehet, hogy elég drága mulatság lesz, így pedig már nem biztos, hogy megéri.A privát véleményem, hogy itt a fórumon írogató hozzáértők által javasolt hűtőkompis megoldás jobban megfelelne, még akkor is, ha picit drágább!És látod, szívesen segítenek! Ha pedig nagyon kevés a pénzed, még mindig biztos megoldás, a lomtalanításkor kidobott hűtőszekrényekből kiszerelt kompi( háromból egy szinte biztosan működik) direktbe kötve, két méter benzincső, egy csengőgomb, meg két Margitszigeti Ásványvizespalack kiegyenlítőtartálynak.Nekem ez utóbbi megoldás úgy 15 évig működött...
Üdv,Z63
malcolm 123527 2009. január 2. 13:41
sziasztok
Szakértökhöz fordulnék www.cagsol.com ezen az oldalon találtam most két akciós kompresszort amik gyakorlatilag féláron vannak és az a kérdésem hogy szerintetek megéri e ezeket megrendelni ismeri e valaki ezeket a kompikat és ha igen akkor mi a véleménye szóval a főoldalon ha lefele görgettek akkor az F1 és az F2-es szériárol beszélek
válaszaitokat elöre is köszönöm
Malcolm
Rolkabolka 123526 2008. december 31. 18:44
Ja az engem is érdekelne.rolikacsakocsi@hotmail.com mail címre küld el légyszi a linket.Szellem majd mindenképp megkereslek jövőre.Na léptem boldog újévet mindenkinek.
buza 123525 2008. december 31. 16:58
Szia Ákos!
Megpróbálnád a buzasg@chello.hu-ra, magánban?
Üdv: Búza
Ákos 123524 2008. december 31. 16:55
Elárulnám, de sajnos nem küldi el a hozzászólást, ha linket teszek bele.
buza 123523 2008. december 31. 16:44
Szia Ákos!
Ezt a forrást elárulhatnád!
Üdv: Búza
Ákos 123522 2008. december 31. 16:23
Sőt, 27 ezerért már lehet kapni gyári, csendes, tartályos kompresszort is!
Szellem 123521 2008. december 31. 16:14
Szia Rolkabolka !
Spec Én is rendelkeztem már jó ideje a két fő tartózékkal-de engem megrémitett a sok kütyű beszerzése és összeszerelése.Idő+ pénz+benzin+heggesztési munkák stb=vettem egyet készen. Amúgy a 60 ezer meglehetőssen eltulzott ,mert már 25-30 000 Ft-tól lehet kapni hűtőkompis tűzoltópalackos megoldással készült cuccost ,elég ha visszaolvasol pár oldalt.
Ellenben ,ha gyárilag szerelt kompit szeretnél venni hasonló árban,akkor kesess meg magánban,(laci585@msn.com)megadom a sokunk által ismert makettező társunk elérhetőségét,akinek a honlapján választhatsz 15000-40000 Ft os minden konforttal szerelt kompresszorokból.
L.
BÚÉK.minden makettező társnak !
Rolkabolka 123520 2008. december 31. 14:29
Felvettem anyukádat msn re :)
mortyi 123519 2008. december 31. 14:10
Na ezt gondolni sem mertem volna de örülök! Igen ismerem én is szoktam hozzá járni / bár már ritkábban inkább neten rendelgetek sajnos az még postával is olcsóbb mint Miki :( msn címem jolo74@freemail.hu / ez amúgy anyáé :) / , itt az e-mail címem is mortyi@freemail.hu nagyon szívesen segítek bármiben!
Üdv Mortyi.
Rolkabolka 123518 2008. december 31. 13:29
Ohh.Köszi.= napból 6 Szegeden töltök mivel a párom Szegedi szal ha ismered a Brüsszeli körúti makettoshoz Mikihez szoktam járni vásárolni.Majd akkor lehet ezt msn en kellene megbeszélni ha nem gond egyszerűbb mint a fórumozgatás.Köszi mindent ha lesz valami kérdésem bombázlak majd titeket :) .
Roli
mortyi 123517 2008. december 31. 12:54
Szia Rolkabolka!
Csatlakoznék juge 75- höz én még tavasszal rakattam össze az enyémet / azóta is remekül szuperál :) / szóval amid van az talán a kisebbik része mármint beszerezni!
A többi egy kicsit macerásabb bár amit írtak az jó esetleg ha megírod hogy hol laksz vagyunk itt egy páran talán tudunk címeket az alkatrész beszerzéshez! Szegeden én tudok egy nagyon jót! Na szóval amit én még tanácsként szerettem volna mondani gondolom ezt tudod az olcsó mindig megbosszulja magát. Tehát ne spórolj az alkatrészeken egy condor nyomáskapcsoló egy festo regulátor meghálálja a nagyobb ráfordítást és hosszú, hosszú évekig szolgál majd reméljük nagy megelégedésedre.
Amin spórolni lehet az ha esetleg te magad össze tudod szerelni! nekem ez nem ment ezért egy mester csinálta 10 ezer forintom " bánta " persze így biztos hogy egy precíz szerkezetet kaptam / profi nyomáspróba stb./
Talán ennyi ha kérdésed van bátran írj és rajta tessék csinálni :)
Üdv Mortyi
juge75 123516 2008. december 31. 11:21
Rolkabolka!
Müanyag és forróság = olvadás és égés.
Az autópumpa kompresszor pedig müanyag alkatrészekből is áll, ami huzamosabb időn belül forró lesz a surlódástól.
A legcsendesebb megoldás a hűtőgép kompresszor.
3 cső van rajtuk, 1 olaj feltöltésére, 1 levegő beszívására(ide kerül a légszűrő) és 1 a levegő kifújására, de mivel ez pulzál és olajat is vihet magával ezért kell a tartály, aminek kiválló a poroltó.
A poroltók többsége 12 Bar nyomásra lett tervezve, bennük egy csomó szódabikarbóna és egy patron.
Eltávolítod a patront és a port, 4 karmantyút hegesztesz rá, 1 az eredeti biztonsági szelephez, 1 a kiömlő végéhez, 1 az aljára le eresztő(víztelenítő) csap számára, 1 a tetejére a nyomás kapcsolónak.
Keress egy víz-gáz szerelőt, ha neked nem megy.
Kell egy tartó a kompresszornak és lábak.
A legegyszerűbb, ha laposvasat hajlítasz és azt heggeszted.
Szügséged lesz 1 db nyomás kapcsolóra (PMA-12 unas plaza rendelhető), 1db Manométerre, biztonsági szelepre, lecsapószelepre,nyomáscsökkentőre filterrel (pl. AFR-2000 játék-makett boltból rendelhető), 6mm-es műanyag pneumatikus cső vagy rézcső.
Vagy ha nem akarsz vesződni ezekkel, készen is vehetsz kb. 60 ezertől.
juge75 123515 2008. december 31. 10:57
SzaTi.
Azért van rajta, mert ilyet vettem, ha nincs benne olaj, nem olajoz.
vlevi 123514 2008. december 31. 09:55
Ennek én is örülök.
Használd egészséggel!
Rolkabolka 123513 2008. december 31. 09:33
Akkor még egy hülye kérdés?Ezt a sok kütyüt milyen szaküzletekben lehet beszerezni meg milyen csöveket használjak a levegőnek?
Atesz 123512 2008. december 31. 09:31
Szia, ebben a topikban, 1438-as hozzászólás.
Kerékpumpa felejtős, hangos és hamar tönkremegy (saját tapasztalat, de lehet, hogy pechem volt).
Atesz
Rolkabolka 123511 2008. december 31. 09:21
Olvasgattam itt sok mindent és jobbnál jobb ötleteket láttam.
Kérdésem a következő.Mivel tök analfabéta vagyok az egész kompresszortémához hogy a legegyszerűbb kihozni és egyben olcsó is.Van itthon tüzoltó palackom is hütő motorom is ezeket hogy kombináljam össze hogy jó legyen?Vagy vegyek a praktikerbe is kapható 5-8 forinzotkért kapható kerékpumpát amit aztán át kell alakitani.Szal egyszerű kérdés :) mi kell hozzá?
SzaTi 123510 2008. december 31. 09:10
Nagyonjól felszerelt gépet hoztálössze.
A nyomás szabályozó után, mért van olajzó egység? Nem festésre akarod használni?
juge75 123509 2008. december 31. 07:29
20081231672
20081231672
VLEVI! Rendbe raktam az öreg Aerograph-ot, szépen kitisztítottam, valamint új tömítés kellett a tűnek.
Úgy dolgozik, mint a kis angyal.
Elkészült a kompresszorom, most zajlik a beállítás.
juge75 123508 2008. december 31. 07:28
20081231672
20081231672
Mortyi 123507 2008. december 23. 21:33
Ja ez lemaradt : mortyi@freemail.hu
Itt elérhető vagyok!
Mortyi 123506 2008. december 23. 21:32
Nekem is van 2 db tüzoltó palackom ráadásul az eggyik fémtisztára lecsiszolva!
Ingyen elvihető, nekem végül is másik tartályom lett!
hondarider 123505 2008. december 23. 17:08
Urak,
van egy címem, ahonnan térítésmentesen el lehet hozni tűzóltópalackokat komresszorépítés céljára.
Akit érdekel, keressen magánban.
pet.varga@gmail.com
juge75 123504 2008. december 21. 09:19
Levegő kompresszor szerkezeti rajz
Kép az ábrához
juge75 123503 2008. december 21. 09:18
Kompresszor ábra
juge75 123502 2008. december 19. 16:21
vlevi!
Nagyon szépen köszönöm, megérkezett!
mortyi 123501 2008. december 17. 21:36
Köszi! Az tényleg messze van ill. senkim nem jár arra.
Közben kerestem az én kompimról a fényképeket szerinted találom, na majd holnap rakok fel.
Raiden 123500 2008. december 17. 21:31
Amúgyan szombathely. igazat megvalva ugye a posta 1800Huf 3kgig, ez oda vissza majd 4eHUf
Ez a ciki benne.
mortyi 123499 2008. december 17. 21:24
Esetleg lehet tudni merre lakol ha nem vagyok indiszkrate :)
mortyi 123498 2008. december 17. 21:23
Igazad van valószínű túl sok volna elküldeni, azért köszi!
Raiden 123497 2008. december 17. 21:17
Köcc a dícséretet. Ma huzamosabb ideig kipróbáltam, portrét festettem és nagyon halk, csak a nyomáskapcsolót hallottam kattogni. A kis poroltó is saját művem, szívesen lefestem de a posta drágalenne szerintem.
