Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
bigboy 123611 2009. február 13. 21:44
Üdv de a kompresszor helyett csak egy másik kompresszor tudnék ajánlani.Kérdezz vagy próbáld ki mielőtt kijelentesz valamit.bigboy
Geriqe94 123610 2009. február 13. 21:27
Üdv mindenkinek http://revell.hu/revell.hu_accessories.html ezt másojjátok be
az airbrush power vagy mi sztem megteszi kompresszor helyett
juge75 123609 2009. február 13. 21:19
Nekem Chromax BD-135 van, nem rossz.
Kissé körülményes tisztítani, de szépen dolgozik.
Cölöp 123608 2009. február 11. 17:26
Felajánlanám kompresszorom eladásra: gyári, valamikor laboreszköz volt. kb:35X25X20cm
kultúrált vaj színű doboza van, hordozófogantyúval. 230v 50Hz 95VA 2.25 bar Max.
25 l/perc légszállítás.
Képet tudok küldeni! Tel:0620 524 55 39 c-rex@freemail.hu 10.000Ft
Frost 123607 2009. február 7. 13:40
Szia Fako!
Sajnos nem rendelkezem műhellyel, így csak csendes kompresszor jöhet szóba. Ha megoldható lenne, akkor természetesen másban gondolkodnék. Azzal egyetértek, hogy az általad leírt kompresszor többszörösen jobb, mint egy multis!
Üdv: Frost
pecso 123606 2009. február 5. 16:46
malcolm 123605 2009. február 5. 15:26
Terméseztessen ha tudok bármiben segíteni mond.
pecso 123604 2009. február 5. 07:45
malcolm!
Folytathatnánk egy kis eszmecserét a vásárolt kompresszorodról?
FAKO 123603 2009. február 5. 01:19
Mi kell a jó kompresszorhoz?Egy zil vagy csepel teherautó kompresszor,egy 50l tartály pl:ifa ,egylefuvó szelep bármely teherautóé,egy nyomáscsökkentő,egy vízlepergető és olajködképző(ehez hozzá juthatsz olyan méhtelepen ami valamilyen gyárhoz közelvan ott mindig van szétbontva pneumatikus berendezés,és abba találsz)egy 30wventilátor ami hűti a hengert,csatlakozó,és min,1,5kw motor(ez áttételtől illetve kompreszortól függ)egy nyomás mérő,és kész,ezt csak összekel állítani, és garantálom hogy bármelyik,OBI,TESCO,PRAKTIKER,gépet százszor kenterbe vágja.Ez a gép amit ebből össze állitasz verseng bármelyik íparival:)én kb 10-et raktam össze megrendelésre,és még reklamációt nem kaptam:)
fAKO 123602 2009. február 5. 01:09
hali van eladó kompresszorom,házi,nyomás csökentövel és motorvédelemmel.
Mortyi 123601 2009. február 4. 22:54
Frost!
Ezt szépen össze szedted :)
Teljes mértékben egyet értek, talán csak annyival kiegészítve amit neked is írtam az olcsó mindig drágább tehát persze egy ésszerű határon belül de törekedjünk a minőségi alkatrészek beszerzésére ill. a végső összeszerelést mindig bízzuk szakemberre ha csak mi magunk nem vagyunk azok :)/ ezen is sokat lehet spórolni/
Na lényeg az hogy bátran bele lehet vágni!
Üdv Mortyi
Frost 123600 2009. február 4. 22:33
Haliho!
Az előző eszmefuttatásból kimaradt: természetesen gondoskodnunk kell levegő szűréséről olaj és pára leválasztásról. Száraz levegőre van szükségünk.
Jó éjt mindenkinek, az álmatlanságban szenvedőknek, mint nekem is kitartás a holnap reggelhez :)
Frost 123599 2009. február 4. 22:22
Szia/Sziasztok!
A gyári vs házi kompi. Érdekes témát indítottál el.
Igaz nem vagyok járatos a kompresszor építésben. :))), de közreadom amit sikerült kisilabizálni.
Nem kevés időt fordítottam rá és valószínű fogok is, hogy minden jó legyen.
- Nem gyári silent kompresszorok.: itt érdemes használt vagy felújított kompresszoron gondolkodni /24 L tartály 8 bár levegőnyomás 160-250 L/perc levegőszállítás/ pl. Einhell 8/24 vagy Einhell Euro1500 kb. 18.000 körül kapható/. A zajszint magas de vannak rá lehetőségek ezt csökkenteni pl. beszívott levegőre levegőszűrős zajszűrő helyezésével /akár 20-30 dB(a)-t is levesz. www.szakostrade.com/term_legtech_komp_alk.html ,valamint a kompresszort külső hangszigetelővel burkolni. Ez veszélyes lehet, mert ha túlmelegszik akkor a dugattyú beszülhet. Ezért gyártanak pl. egyes gyártók /ez már a nagyon drága kategória/ vagy a burkolást vízhűtéssel oldják meg, vagy kompresszorházat építenek, de mivel itt házban lakásban használatos kompresszorokról van szó ez kiesett. Így maradhat a fent említett zajcsökkentési megoldás azok számra akik nagyobb levegőteljesítményben gondolkodnak.
- A gyári "Silent" kategóriás kompik is hasonló felépítésűek mint a házi készítésű, de azok teljesítményben nagyobbak. Nagyobb /25 L feletti/ tartály esetén, esetleg több azonos teljesítményű /hűtőgép vagy klíma/ kompresszor sorba kötve.
Lakhelyemhez közel /150 watt/ 1,4 m3/h légszállító kompresszort(kb. 23 L/perc), jelzem hűtőgépkompresszorról van szó nettó 11.250 Ft, ettől nagyobb is van 1,6m3/h (kb. 26 L/perc)itt már magasabb az árkülönbözet durván nettó 5.000 Ft. /Ja és az eladó mondta, hogy egy retusfestők és fogorvosok is vásárolnak tőle rendszeresen/. Fontos tudni, hogy bizonyos hőmérséklet felett /az automatika nem engedi/ nem fog bekapcsolni a hűtőgépkompi nehogy károsodjon az.
A levegőfogyasztást figyelembe véve, mivel a csendes dugattyús kompresszorok általában 23 L/perc folyamatos légszállítással üzemelnek, így a 1,4m3/h-s hűtőgépkompi megfelelő.
A retuspisztolyok levegőigénye a dűzni méretétől, az igényelt/beállított/ levegőnyomástól, alsó tartályos vagy gravitációs stb. függvényében változik. Ezek a paraméterek bizonyos pisztolyoknál részletezve vannak. Amit viszont nehezen találtam vagy egyáltalán nem, pl. a Budger, az Iwata, a Harder@Steenbeck típusú retuspisztolyoknál /vagy elnéztem és valóban ott vannak mellettük/ milyen levegőigénnyel dolgoznak. Nos, mivel ezen neves gyártók oldalán azért szettben is kiajánlásra kerülnek a pisztolyok, így a javasolt kompresszor légmennyiség adatai alapján már behatárolható, mit is várjunk el egy saját készítésű, házi kompresszortól.
Bátran állíthatom, hogy akárhogyan is néztem, kedvezőbb árfekvésben állítható ki a számla végösszege ha magunk rakunk össze egyet. Természetesen vegyük figyelembe mit, hol és mennyiért tudunk beszerezni és van e elég ösztönző erő bennünk, hogy végig ki tudjunk tartani "az égből lesett alkatrészek mindig előnyt élveznek:)".
Ki ki a maga szorgalmán múlik mennyire sikerül az végösszeget alacsony szinten tartania.
Amit ne feledjünk: mindenképpen vegyük figyelembe legyen összhangban a kompresszor légszállítás teljesítménye /amit maga a kompresszor termel/ a pisztoly levegő fogyasztásával, valamint a kompresszor tartályának max nyomása a pisztoly által igényelt levegőnyomással. Ha kisebb a kompresszor + tartály teljesítménye mindkét paraméterre a pisztolyhoz képest alul/rosszul terveztünk. Inkább nagyobb legyen. 10%-ot érdemes rászámolni.
Építő jellegű kritikákat, hozzászólásokat szívesen veszek. Okulni mindenből lehet.
Mortyi 123598 2009. február 4. 20:41
Szia Frost!
Az alkatrészek egy részét az Entra Sys kft.-nél szereztem be Szegeden ez a nyomás kapcsoló a lefújó szelep és a légtömlő csatlakozója volt, a regulátort kaptam :)
az édesapám munkahelyéről / vadi új volt / a tartályt szintén kaptam attól aki végül összeszerelte az egészet. Eredetileg tűzoltó tartállyal akartam összerakni, szereztem is kettőt szépen megtisztítottam aztán jött ez! Amúgy tudom ajánlani mindenkinek klímásoktól lehet beszerezni szerintem ingyen is akár 10 vagy 12 bárra van hitelesítve a biztonsági szelep pedig 8 bárnál lefúj úgy hogy ez így teljesen frankó.
A legvégén mint említettem egy szakember rakta össze ez is költség volt de így összességében nem bántam meg legalább is eddig :)
Sok utánajárás és pénz árán de van egy szerintem nagyon frankó kis csendes kompresszorom, sok vita folyt már itt a fórumon a gyári kontra házi kompikról de én úgy gondolom nyugodtan vágj bele nem fogsz csalódni!
Még esetleg egy tanács mindenből inkább a drágábbat minőségit vedd mint tudjuk az olcsó a végén mindig drágább! :)
Remélem segítettem !
Üdv Mortyi
Frost 123597 2009. február 4. 20:27
Hali Mindenkinek!
Chromax pisztolyról van tapasztalatok?
Az ára kedvező de nem tudom jelent-e ez valamit. Nemcsak makett fújáshoz lenne.
Árban találtam hasonlót a neten: MasterG43-as névre hallgat.
http://www.tcpglobal.com/airbrushdepot/abdbrand.aspx#G43
Köszöntem!
frost 123596 2009. február 4. 20:16
Az alkatrészeket hol tudtad beszerezni és mennyibe került /ha tudod részletezni nem lenne rossz/?
Gondolkodtam, hogy veszek készen egy dugattyúsat tartállyal, de akárhogyan is nézem olcsóbb megoldásra van szükségem. Tartályt nagyobbra szeretném de mindenképpen csendes kompi lenne a vége.
Bubu 123595 2009. február 4. 18:45
Kompresszor01
Kompresszor01
Kompresszor02
Kompresszor02
Kompresszor03
Kompresszor03
Fő vonalakban elkészült a kompresszorom, már csak a homokszórás, festés, és kábelezés maradt.Ha teljesen kész teszek még fel képeket róla.Üdv:Bubu
malcolm 123594 2009. február 2. 12:51
hello mindenkinek
Szombat este megvásároltam az első kompresszorom Papp László-tól teljesen korrekt az ember a stílusa kicsit furi barátok nem lennénk soha de keni vágja a dolgot és nagyon segítőkész és ami fontosa kompresszor is tökéletes UH mindenkinek ajánlom az embertés a kompresszorát.A pisztolyokról nem tudok nyilatkozni mert nem az övét használom de azt láttam is meg mondta is hogy aki nála vesz pisztolyt az kipróbálhatja ott illetve egy gyorstalpalót is tart neki hogy kipróbálja.
tankos_srac 123593 2009. január 30. 12:25
Uraim!
Valaki tudna segíteni abban, hogy Budapesten konkrétan hol kapok jól működő páraszűrőt 1/4-es menettel? Sajnos a kompresszorom úgy döndött, hogy köpködi a párát...
ts
frost 123592 2009. január 28. 13:42
Köszi az infótkat. Tartályosat vennék sokan mondják, jobban járok vele. A 3 liter nem kevés?
Sokféle fajta kompresszort nézegettem, de ár/érték arányba /és ha még lehet mellette aludni is/ valóban nem rossz.
Szinte mindent a kínjában gyártanak. Viszont amit hozzá tudok tenni a gyártás helyéhez, más pl. Angol hivatalos foralmazók kinai cuccokat is árulnak nevesebb gyártók kompresszorai mellett.
Üdv:Frost
doky3 123591 2009. január 27. 09:56
Google, pneumatika szaküzlet, Budapest. Csak ki kell választani a lakhelyedhez
legközelebb levőt.
Doky
Andr 123590 2009. január 26. 18:03
Segitségeteket kérném! Most épitem saját kompresszorom de nem tudom honnan szerezhetnék be Biztonsági szelepet, vizlecsapót vagy arra alkalmas dolgot hogy készitsek, reduktort nyomásszabályzót Budapesten vagy honnan tudnék rendelni elfogadható áron.
Válaszokat elöre is Köszönöm nagy segitség lenne!
vass17 123589 2009. január 24. 14:55
Van itt valakinek tapasztalata a Revell starter kompresszorával? Keresgélek a neten, de még nem igazán találtam tesztet róla. Ha bárkinek bármi véleménye van róla nem tartsa vissza, mert nagyon érdekel, ez lenne az első nekem:)
Előre is köszönöm!
vass17
Kockabob 123588 2009. január 22. 21:43
Köszi a választ, csak azért kérdem mert nekem valami régebbi fajta van és egy- két órai fújkálás után mindig van valamennyi olaj a szűrőbe, és attól félek előbb utóbb elfogy és besül.
Amatõr 123587 2009. január 22. 12:29
Nem sok van benne, 250 - 300 cc ( még soha nem öntöttem ki). A tengely vége beleér az olajba, a centrifugális erő felszívja, végigkeni a csapágyakon és fent kiporlasztja a fazék tetejére ott lecsorog lehűlve . Mivel levegővel illetve a légnedvességgel érintkezik egy idő után elsavasodik , megeszi a tekercs huzalon a lakkot és menetzárlatos lesz.
Betölteni nem nehéz, a szívócsonkon keresztül lehet. Szintetikus kompresszorolaj, a régebbi Lehel hűtőkopikhoz volt vmilyen speciális. Az újabbakhoz hűtőgép / autóklíma szerelőktől lehet szerezni
Kockabob 123586 2009. január 22. 11:37
Szia
Azt szeretném kérdezni, hogy kb. mennyi olaj van egy ilyen kompresszor körül, és lehet e után tölteni ha lehet akkor milyen olaj kell bele?
Amatõr 123585 2009. január 22. 11:23
Nem akarok belavau, de mint egykori hűtőgépszerelő hozzászólnék.
Kis tartályos (pl. tűzoltópalack) cucc építéséhez tökéletes a hűtőkompi csak figyelni kell egy két dologra.
Szakaszos működés, mert ugye a hűtőben lévő kompresszort valamennyire a beszívott hűtőközeg hűti + ugye az is lekapcsol néha :).
A levegős használatnál az olajelhordás annyira nem vészes, mert a benne lévő olaj a hűtőközegben "oldódik" ezért van normális működésnél a hűtő csőrendszereiben mindenhol olaj, ez levegőnél minimális, könnyen ki lehet szűrni. Arra kell figyelni ne legyen a kompi megdöntve mert a motortengely nem tudja felnyomni az olajat a dugattyúhoz.
Víz lehetőleg ne kerüljön a kompresszorba mert megsavasodik az olaj és a motor szigetelését elintézi = zárlat. Ja meg a por se nagyon használ neki, de ezeket szűrővel szintén meg lehet oldani.
Célszerű a kompi nyomóoldala meg a tartály közé szelepet tenni mert a nagy nyomás ellenében a kopresszor nem fog tudni elindulni.
Bocsi a szómenésért
pepe 123584 2009. január 21. 20:37
Ja a tartály 2literes
pepe 123583 2009. január 21. 20:36
1
1
Visszaolvastam pár hozzászólást ezen felbuzdulva írok most.
Ha gyári igazán megbízható kompit kerestek akkor itt van ez Senco olajmentes, 30cm magas, 9kg, 80dB zajszint, levegő előkészítő egységgel(nyomás szabályzó+vízleválasztó) szerelve. Az ára kb 45000 ft. Ez tényleg ipari használatra tervezett gép.
Senco a világ egyik legjobb szögbelövő gyártója, ezáltal van valami fogalma a kompresszorokról.
Ha valakit érdekel írjon!
peterhorvath80@t-online.hu
mikky 123582 2009. január 18. 12:26
Igazad van kapitány! enis magamnak csinaltam kompresszort! klasszikusat! hutogep kompresszor, tuzolto palack, stb. csak a nyomaskapcsolot kellett megvennem (4000 HUF)! olcso oszt jo! nekem kezdesnek teljesen jo! szerintem mindenki nyugodtan kezdhet hazi kompresszorral!
mortyi 123581 2009. január 14. 13:30
Éljenek a Szakik!
Én is találtam egyet az csinálta az enyémet, remélem sokáig bírja majd !
Szõkekapitány 123580 2009. január 14. 13:21
Már bocs, hogy beleszólok, de szerintem a hűtőgépből kiszerelt kompresszor simán elműködget pár évig minimális karbantartással. Ha netán elromlana, nem tragédia kicserélni.
Biztos hallottátok már a kalgonos viccet: Éva 10 év alatt 150000 Ft-ot költött kalgonra. Mária sz*rik a kalgonra és három évente 4000 Ft-ért fűtőszálat cseréltet a mosógépében.
Nehogy azt gondoljátok, hogy a "praktikeres" vagy "kis makettező" kompik annyira profi cuccok lennének. Az igazi hozzáértő szakik hasonló áron simán jobbat "kókányolnak" a házi műhelyükben, mint a távolkeletről származó rizsföldről beterelt munkásokkal összerakatott készülékek. Az ipari cuccok teljesen más kategória. Azokat arra tervezik, hogy éjjel-nappal menjenek és sűrített levegő hálózatokat lássanak el levegővel.
csabbee 123579 2009. január 14. 13:11
..nyomáskapcsolót akartam írni..
mortyi 123578 2009. január 14. 13:09
1,5 literes tartály csak ez is 120 voltos meg 405 dollár + posta :(
De egyszer akkor is veszek egy ilyet!
csabbee 123577 2009. január 14. 13:08
Olyan kapillárcsöves nyomáscsökkentőt amilyen az Airline kompresszorokon is van merre felé lehet beszerezni?
Az enyém ugyanis bekakált...
mortyi 123576 2009. január 14. 13:06
jun air 2
jun air 2
jun air 3
jun air 3
jun air 4
jun air 4
Ezt most találtam szintén ebay
Ákos 123575 2009. január 14. 13:01
Azért írtam, hogy 3 éve van meg, de még nem kellett olajat tölteni utána...
Azért válaszottam ezt a márkát, mert a régi cégemnél a szerelőműhelyben a festőknek ilyen márkájú kompresszoruk volt, persze nagyobb, de 10 éves. Napi 2-3 teherautót fújtak le vele...
mortyi 123574 2009. január 14. 12:44
Köszi Ákos!
Értem, de akkor is van benne olaj és gondolom még nem volt belőle problémád, én is nézegettem őket használtban az ebayen. Azért amit írtál az komoly 15 év élettartam 8 óra használat mellett!
Még egyszer köszi!
Üdv Mortyi
Ákos 123573 2009. január 14. 11:53
Nem titok, 500-800 Euro között van, felszereltségtől függően.
Igen van olaj benn, de ez egy direkt nyitott rendszerre, tiszta levegő folyamatos szállítására tervezett kompresszor. A Jun-Air gyár 15 év várható élettartamot ad meg napi 8 óra folyamatos használat mellett, karbantartás nélkül.
mortyi 123572 2009. január 14. 11:30
Pedig nem ez itt egy White Shark az Iwatától azt hiszem olyan 1200 dollár körül van az ára!
Csak gondoltam folytatva a múltheti házi kontra gyári eszmecserét a jobb gyári kompikban is van olaj ill. a rendszerük ugyan olyan elven alapszik mint a házi barkács kompiké! lásd Jun air, iwata stb.
Ákos ha nem titok esetleg egy megközelítőleges összeget írnál sokáig szemezgettem vele én is a neten de aztán inkább az autómat cseréltem le :)
Üdv Mortyi
Ákos 123571 2009. január 13. 22:46
A kis izében olaj van, az a szintjelző. Így nagyképből a cucc házi összerakásúnak tűnik.
Ákos 123570 2009. január 13. 22:44
02_02_034_B_-_6-15_screen
Tényleg pofás!
A képen az én kompresszorom van. Jun-Air, ipari minőség. Az ára borzasztó, rettenetes, de egy ilyen kompresszor kiszolgálja egész életében, bármennyit is dolgozik vele. 3 éve van meg, de még olajat sem kellett utántölteni.
Mortyi 123569 2009. január 13. 22:40
87ec_1
87ec_1
868a_1
868a_1
na most nézem, hogy el...tam na talán így!
Mortyi 123568 2009. január 13. 22:36
Ja a lényeg azt akarom megkérdezni, hogy az első képen mi lötyög abban a kis izében ill. a második képen a kompi megszólalásig hasonlít egy hűtőgépben lévőhöz :)
Kérem ha tudtok segítsetek :)
Üdv Mortyi
Mortyi 123567 2009. január 13. 22:33
white shark
white shark
white shark 1
white shark 1
Csak a múltkori eszmefuttatás gyári kontra házi miatt!
Mortyi 123566 2009. január 13. 22:15
2,5 literes a tartálya, 23-25L/ perc
Persze 110 voltos sajna és 260 dollár plusz posta / 8,4 kg /
De akkor is olyan szép!
Mortyi 123565 2009. január 13. 22:12
HobbiAirTwinpower
HobbiAirTwinpower
HobbiAirTwinpower1
HobbiAirTwinpower1
HobbiAirTwinpower2
HobbiAirTwinpower2
Ezt most találtam az ebay-en kis pofás szerkezetnek tűnik nem? :)
juge75 123564 2009. január 12. 17:21
Isten őrizz, semmi harag sincs senki iránt!
Ha megbántottam volna valakit, attól most elnézést kérek!
Mortyi 123563 2009. január 12. 15:13
kedves Mindenki!
Azt csak remélni merem hogy az én hozzászólásaim ehhez a témához nem csigázzák tovább ezt a "baráti " beszélgetést! Ha esetleg valakit megbántottam attól elnézést szeretnék kérni ill. a szándékom csak építő jellegű volt!
Üdv Mortyi
Amon 123562 2009. január 12. 13:25
Nekem jelenleg házi készítésű kompim van amit úgy építettem 4éve omoroka.-ával.
Azóta is híbátlanul müködik pedig ketten nyüstöljük és még cincálva is van.
Anno amikor vettem keret gyárira nem volt. Teljesen megbízhatóan müködik gond nélkül.
Majd ha valamikor beadja a derekát akkor talán beruházok egy gyárira de az is lehet hogy alkatrész csere és kész.
Ezek a dolgok úgy az ember szívéheznőnek, nehéz tőle megválni.
