61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
eviladem | Adatlap | 123729 | 2009. május 1. 06:49 | ![]() | |
Szia Jozsi!Van 2db tartályom is tegnap szereztem egy kiegyenlítő tartályt 12 literes ez lesz rajta nem a poroltó nyomás próba után még be szerzem ami még kell hozzá utána össze rakom.Tenni fogok fel képeket ha kész. Előzmény: (123727) Jozsi 2009. április 30. 22:33 | |||||
tomek | Adatlap | 123728 | 2009. április 30. 22:55 | ![]() | |
Kérdeznék egy ojat h. Tartálynak elvileg megfelelne kettö darab két literes szódásszifon? Max 4bar ig! | |||||
Jozsi | Adatlap | 123727 | 2009. április 30. 22:33 | ![]() | |
Hali! Nem tudom. Mostanában sokfelé látok az üzletek által visszavett régi gépek bontóját. Szerintem ilyen helyen két- három sörért tudsz venni másik kompresszort. Egy ilyen 6-8 Bar-t is tud nyomni. A luft mennyisége a tároló tartály méretétől is függ. Ezek kompik relatíve nagy nyomást tudnak csinálni, de kicsi a szállított levegő mennyiség. Ha csak festeni szeretnél vele makett pisztollyal arra tökéletes, de nagy tisztítási munkára nem alkalmasak. Láncfűrészt letudsz fújni vele, ha van egy legalább 8-10 literes tartály hozzá. A tartály valamikori nyomáspróbájának csak a max.80%-át ajánlanám. Ha nem nyomáspróbás tartály (barkács) ne használd. Veszélyes! Üdv: Jozsi | |||||
eviladem | Adatlap | 123726 | 2009. április 30. 06:11 | ![]() | |
Szia vlevi!Tulajdon képen mindenem meg van hozzá már mint a fő darabokat illetően kompi,6L es poroltó palack,levegő csövek nyomás kapcsoló kellene még és egy biztonsági szelep de azt meg szerzem még a lényeg hogy halk legyen és legyen luft azért benne mert ha csak annyit fújna mint egy elektromos pumpa azzal semmire nem mennék. | |||||
eviladem | Adatlap | 123725 | 2009. április 30. 06:05 | ![]() | |
Köszön a jó tanácsokat Jozsi akkor ezt a kompit már eldobhatom?Arra gondoltam hogy ha ugyan azon a csövön ahol le folyattam valahogy vissza juttatnám az olajat szerinted jó lenne még?Mondjuk egy injekciós tűvel is meg oldható lenne. | |||||
Jozsi | Adatlap | 123724 | 2009. április 29. 21:29 | ![]() | |
Szia eviladem! A hűtö kompresszor ha működik akkor működik. Nem szabad fejre állítani vagy csak függőleges helyzetéből nagyon kibillenteni. Ha ezt megtetted vele akkor kb. 5-6 órát kell várni hogy a szerte szét folyt olaj vissza kússzon a tartály aljára. Ami olajat kiöntöttél belőle az a kompi vére, anélkül nem működik sokáig (kb.1 percig). DE! HA MAJD MŰKÖDNI FOG A KOMPID, AZT NE FELEJTSD EL HOGY EZ EGY VESZÉLYES GÉP! NYOMÁSKAPCSOLÓ ÉS BIZTONSÁGI LEFÚJÓ SZELEP NÉLKÜL ÜZEMELTETNI VESZÉLYES. Van egy ismerősöm akinek vissza vartak három úját és a térdét is plasztikáták. Ö is kompit csinált. | |||||
vlevi | Adatlap | 123723 | 2009. április 29. 21:10 | ![]() | |
"A házi kompresszor miben jobb egy gyárinál, ha csak levegő fújására kell?" Aki rendesen meg tudja csinálni, annak nemsokkal. De nekem, mint műszaki analfabétának egy kész szerkezetre volt szükségem, amit bedugok a konnektorba és megy. Egyébként ha megveszed ugyanazokat az alkatrészeket, mint amiből egy rendes (gyári) makettező kompresszor készül, tartállyal, cseppleválasztóval, akkor szerintem nem olcsóbb, mintha megvennél egyet készen. Legfeljebb a munkadíjat tudod megspórolni, de csak akkor, ha magad csinálod. Megint más persze, ha innenonnan megmaradt alkatrészekből (kidobott hűtőkompi, kiszuperált poroltó satöbbi) készíted. | |||||
vlevi | Adatlap | 123722 | 2009. április 29. 21:06 | ![]() | |
A 3 ezer forintost felejtsd el. Alig győztem kivárni, míg a biciklit felfújtatta, ráadásul közben majd megsüketültem. A húszegynéhány ezer forintos barkácsbolti kompresszoroknak már csak a hagjukkal van baj. Egy rendes makettezőkompi pedig majd 2× annyiba kerül, mivel kis helyen elfér, halk, van rajta cseppleválasztó és normális 1/8-os csatlakozó, szerintem valahol megéri a nagyobb árat. | |||||
eviladem | Adatlap | 123721 | 2009. április 29. 20:43 | ![]() | |
Kicsi a teljesítménye pl.Ahoz hogy egy karbit,vagy egy láncfűrészt munka után alaposan meg takarítsak az olajos fa forgácstól kevés. | |||||
Ákos | Adatlap | 123720 | 2009. április 29. 20:27 | ![]() | |
3 ezer forintnál? Ennyiért láttam a Baumaxban a múltkor, ami portalanításra tökéletes. Autós kompresszor+hálózati adapter. | |||||
zvereb | Adatlap | 123719 | 2009. április 29. 20:15 | ![]() | |
Olcsóbb :) | |||||
Ákos | Adatlap | 123718 | 2009. április 29. 19:58 | ![]() | |
A házi kompresszor miben jobb egy gyárinál, ha csak levegő fújására kell? | |||||
eviladem | Adatlap | 123717 | 2009. április 29. 19:45 | ![]() | |
Köszi az infót de nem ere gondoltam, amit ajánlottál az arra nem alkalmas.Házilag készített kis kompresszor kellene. | |||||
Laac | Adatlap | 123716 | 2009. április 29. 19:20 | ![]() | |
Szia! Kis kompresszort tudsz venni bármely gjmü alkatrész boltba. '-2 ezerbe kerül jó olcsó, de sok mindenre nem jó. Ugyanakkor arra a célra amit te írtál arra klf "levegő aerosol (porpisztoly), portalanitó spray kapható. Üdv: Laac | |||||
eviladem | Adatlap | 123715 | 2009. április 29. 19:08 | ![]() | |
Esetleg nincs valakinek egy felesleges kis kompresszora eladó nem festésre kellene csak arra hogy néha ha kell ki tudjak fújatni vele egy karburátort gép takarításra ilyesmire kellene nem horror árért persze. | |||||
Ákos | Adatlap | 123714 | 2009. április 29. 08:35 | ![]() | |
Az olaj kell a kompresszor kenéséhez, hűtéséhez, különben besül. Ha elindítottad és jött ki a levegővel vegyes olaj a csövön, akkor keress másik kompresszort. | |||||
eviladem | Adatlap | 123713 | 2009. április 29. 07:34 | ![]() | |
Sziasztok! Szeretnék csinálni én egy kompit hűtő motorból de nem tudom hogy a benne lévő olajat ki kell e folyatni vagy nem mert leszedtem a motort el indítottam és elkezdte fröcskölni kifelé én meg kifolyattam belőle.Na már most gondolom kenés az kellene neki az olajat vissza tudom e önteni oda ahová kell? | |||||
Jozsi | Adatlap | 123712 | 2009. április 26. 08:04 | ![]() | |
Szia András! A forgattyús háznak kéne lennie egy szuszogó csövének, ahogy megy le-fel a dugattyú egyszer túlnyomás egyszer vákuum lenne a főtengelynél. Képzeld el: jön a dugó lefelé, a hengerben vákuum lesz mert szívná be a levegőt, a forgattyús házban meg túlnyomás . Mivel szerintem nem mai gyerek a kompid ezért az olaj felszívódik a hengerbe aztán meg kijön a kifújón. | |||||
cesar444 | Adatlap | 123711 | 2009. április 19. 19:37 | ![]() | |
Szia Andras vagyok Van egy csepel kompresszorom olalyat ver a kifujo reszbe ezt igy kaptam,az olajzasa le van vakdugozva es csak kb 3 dl olaj van beleöntve,en szet huztam de a hengerek meg a gyürük jonak tünnek esetleg mas is lehet ludas légyszi segits es ebbe benne van a visszacsapo szelep ? Köszi Andras | |||||
vincus80 | Adatlap | 123710 | 2009. április 15. 16:43 | ![]() | |
Köszi mindenkinek az infokat! Üdv | |||||
bigboy | Adatlap | 123709 | 2009. április 15. 14:19 | ![]() | |
De a legjobb megoldás a makettező kompresszor.Ez vitathatatlan tény.Ha tömblakásban ,panelben laksz.bigboy | |||||
vlevi | Adatlap | 123708 | 2009. április 15. 14:18 | ![]() | |
"A pillepalackot sem ilyenre találták ki." Tudod, hogy milyen sokáig üzemelt nekem így a hűtőkompim? Csak aztán egyszer eldurrant az agyam, és nagyon vágytam már egy nyomásállítási lehetőségre, meg fröcskölés mentes levegőre, és vettem egy normális, makettező kompresszort. Igaz, többe került mint a baumaxos változat, de legalább lehet mellette dolgozni, van már rajta cseppleválasztó, nem kell átalakító, mert 1/8"-os csatlakozója van... | |||||
vlevi | Adatlap | 123707 | 2009. április 15. 14:15 | ![]() | |
Nemnagyon akarok belevauzni, meg más üzletét rontani, de 17-20-ért használtan én ilyet nem vennék. 21-22 körül árulják a barkácsáruházak. Fülvédő viszont tényleg kell hozzájuk. Vagypedig ki kell rakni a garázsba, és egy csövet bevezetni a makettező helyiségbe. Ha nagyon sok vizet fröcskölne, mert nedves a levegő, akkor kell rá egy szűrő is. | |||||
bigboy | Adatlap | 123706 | 2009. április 15. 14:15 | ![]() | |
Nekem pld kint zörög az erkélyen egy hangszigetelt dobozban onnan jön ,cseppleválasztón keresztül ,be a lakásba tömlővel ,belecsatlakozva az előkészítő tartályba amire a szórópisztolyaim vannak csatlakoztatva.bigboy | |||||
bigboy | Adatlap | 123705 | 2009. április 15. 14:09 | ![]() | |
Üdv csatlakoztatási lehetőség hogy a makett szórópisztolyt vagy pisztolyokat csatlakoztatni tudd a kompresszor gyors csatlakozójához.Akár egy előkészítő tartály.üdv bigboy | |||||
Tibcsi | Adatlap | 123704 | 2009. április 15. 14:02 | ![]() | |
A pillepalackot sem ilyenre találták ki. :)) | |||||
vincus80 | Adatlap | 123703 | 2009. április 15. 13:52 | ![]() | |
Ákos | Adatlap | 123702 | 2009. április 15. 13:50 | ![]() | |
Elsőként egy profi fülvédőt, halláskárosodás elkerülése érdekében :) | |||||
vincus80 | Adatlap | 123701 | 2009. április 15. 13:44 | ![]() | |
Üdv mindenkinek! Én is hasonlóval küzdök, mint Lacus, tákolunk egy hűtőgépkompis cuccot...illetve tákolnánk, de feladtuk... :( Viszont találtam ilyeneket: www.vatera.hu/kompresszor_einhell_elado_143216049.html www.vatera.hu/einhell_kompresszor_szaraz_elado_142485432.html Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy ezekhez milyen dolgokat kellene még beszerezni. A cseppleválasztó kell még hozzá, de a többiről sajna fogalmam sincs. Előre is köszi a segítséget. Üdv Vince | |||||
Lacus78 | Adatlap | 123700 | 2009. április 15. 13:17 | ![]() | |
Húúú, azt a ku...Meggyőztél!:) :) Gratulálok, szépen "átépítetted"! Mail-ben folytatjuk.;) Üdv. | |||||
pipi | Adatlap | 123699 | 2009. április 15. 12:43 | ![]() | |
pipi | Adatlap | 123698 | 2009. április 15. 12:42 | ![]() | |
Az enyém ennek a továbbfejlesztett változata, szerintem kis ügyeszséggel, és szakértelemmel tovább építhettethed a sajátodat. (palack, nyomáskapcsoló, szelep mérőóra stb) Üvd | |||||
Lacus78 | Adatlap | 123697 | 2009. április 15. 12:31 | ![]() | |
Hát, talán érdemes elgondolkozni a dolgon. Van műszaki zseni ismerősöm, azt hiszem, fogom őt boldogítani:) Mivel nem építek járművet, így csak ritkán használom a pisztolyt, pl. fához, nádashoz, ezeket meg gyakorlatilag nem lehet elrontani, nem olyan "érzékenyek", mint a gyári kitek, ennek köszönhetően még tudom nélkülözni az "igazi kompit". Mosonon beszélünk. Üdv. | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 123696 | 2009. április 15. 11:58 | ![]() | |
Szia! Szerintem felejtős, azt nem ilyesmire találták ki. Biztoság szempontjából sokkal jobb a poroltó palack, azt mégis csak nyomásállóra tervezték. | |||||
Ákos | Adatlap | 123695 | 2009. április 15. 11:46 | ![]() | |
Egy nyomáskapcsoló 5000 Ft körül van egy pneumatika üzletben. Ez a legégetőbb problémát (a túlnyomásból eredő tömlőlevágódást) megszüntetné. A legolcsóbb használható tartályos kompresszor 26 ezer Ft. Láthatsz egyet nálam Óváron, azt viszem látványmakettezni szombaton. | |||||
Timur | Adatlap | 123693 | 2009. április 15. 10:14 | ![]() | |
Szia! Az első kompresszoromon poroltó volt a tartály. Aztán már "gyárit" szereztem -1,5 l-es tartállyal, amit pár év múlva sikerült lecserélni egy 4 literesre. Kisiklásként jött egy 20 l-es Airline, majd 40 éves fejjel jutottam álmaim kompresszorához, egy Eurotec 50-hez. Szóval ne add fel, előbb-utóbb megszerzed a megfelelő kompit! ((Különben is, ha viszik a könyvet, mint a cukrot, akkor könnyebb lesz :)! Ja, Móváron majd én is szeretnék venni egyet, de ez már Off-Off.) Üdv. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 123692 | 2009. április 15. 09:53 | ![]() | |
Mostanában láttam a gazdaságosban alu vizespalackokat. Azt hiszem, egy literesek, a végükön belső menet van, kb. félcollos. Párszáz forintba kerülnek és talán van esély rá, hogy lehet belőlük légtartályt fabrikálni. És mégiscsak jobban néznek ki, mint a pillepalackok. :) | |||||
Lacus78 | Adatlap | 123691 | 2009. április 15. 09:50 | ![]() | |
Köszönöm urak a felvilágosítást. Timur: maximálisan igazad van, de hát sajnos a jelenlegi anyagi helyzetem nem teszi lehetővé a beruházást. :( Ákos: köszönöm a részletes felvilágosítást. Örülnöm kéne, hogy van esélye a dolognak (az átalakításnak), ugyanakkor első olvasatra az a benyomásom, hogy elég sokba kerülne mindezt kiviteleztetni...tehát felmerül a kérdés: megéri-e ennyit szenvedni, és nem inkább venni egy újat, ha úgy adódik? Üdv. | |||||
Ákos | Adatlap | 123690 | 2009. április 15. 09:40 | ![]() | |
Meg lehet csinálni, kell hozzá egy tartály (pl poroltó), egy nyomáskapcsoló, egy vízleválasztós nyomásszabályzó, meg egy szaki, aki ezekből kompresszort barkácsol. Így kapnál teljes értékű kompresszort. Talán legolcsóbb megoldásként a kompresszor levegőcsövére lehet egy nyomásszabályzós kapcsolót rakni, ami kikapcsolja a kompresszort, ha a pisztolyon keresztül nem megy levegő, és bekapcsolja, ha elindítod. Pneumatika üzletben tudnak segíteni. A tartály nélküli kompresszoroknak ez a legnagyobb baja (a Gaben hozzászólásában belinkeltnek is): ha pisztoly kevesebb levegőt kér, illetve a nyomásszabályzóval levesszük a nyomást kevesebbre, mint amit a kompresszor termel, azzal a kompresszort fojtjuk le. Ez nem kedvez a membrán és a motor élettartalmának. Konkrétan: fél óra működés után tojást lehet sütögetni a motoron. Kérdés, hogy meddig bírja. Nekem tartályos van ebből a fajtából, de egy hosszabb (2 órás) látványmakettezést az sem mindig bír ki, mert túlmelegszik. Szóval: a tartály nélküli kompresszor nagyon nem jó alternatíva, kb. olyan, mint Trabanttal nevezni a forma 1-re. | |||||
Timur | Adatlap | 123689 | 2009. április 15. 09:34 | ![]() | |
Szia Lacus! Sajnos erre nem tudom a választ, majd a műszaki szakik kiötlik, hogy lehet-e hozzá tartály fabrikálni. (Én azért javasolnám egy gyári Silair, Eurotec, (stb.) beszerzését. Egyszeri nagy befektetés, de 20 év problémamantes használat.) Üdv. | |||||
Lacus78 | Adatlap | 123688 | 2009. április 15. 09:20 | ![]() | |
...most meg tükrözte...elnézést, feladom, a lényeget úgyis tudjátok... | |||||
Lacus78 | Adatlap | 123687 | 2009. április 15. 09:17 | ![]() | |
Lacus78 | Adatlap | 123686 | 2009. április 15. 09:15 | ![]() | |
Sziasztok. Sajnos nekem csak tartály nélküli "kompresszorom" van. A levegőt állandóan áramoltatnom kell, mivel nincs hol távoznia, ezért "lelövi" a csövet, ha nem ezt teszem. Létezik megoldás, hogy ebből lehessen "igazi kompresszort" fabrikálni? Vagy ne is álmodjak róla? Szerencsére pénzt nem kellett adnom érte, anno ajándékba kaptam... Köszi, üdv. | |||||
Timur | Adatlap | 123685 | 2009. április 15. 09:03 | ![]() | |
Először is: pisztoLY és felsőtartáLYos. Másodszor: ha nem akarsz magadnak kellemetlenséget, akkor kerüld el a BD-130-at, meg a többi kínai sz@rt. | |||||
Timur | Adatlap | 123684 | 2009. április 15. 08:59 | ![]() | |
Szia! Nem akarlak elkeseríteni, de minél nagyobb a tartály, annál jobb. A levegőellátás ugyanis ekkor egyenletes. A tartály nélküli kompresszor csak szükségmegoldás lehet. Makettezéshez is minimum 4 literes tartály javasolt. | |||||
tomek | Adatlap | 123683 | 2009. április 14. 19:45 | ![]() | |
Gaben én 19900 ért vettem garanciával originál ujjonnan tavaly oktoberben! | |||||
Gaben | Adatlap | 123682 | 2009. április 14. 18:27 | ![]() | |
Gaben | Adatlap | 123681 | 2009. április 14. 18:25 | ![]() | |
amúgy szerintetek milyen pisztoj lenne hozzá a legjobb.az a kompi amit néztem 60psi tud. én egy felsőtartájos kétfunkciós pisztojt néztem hozzá 0,3-as dűznivel. | |||||
Gaben | Adatlap | 123680 | 2009. április 14. 18:19 | ![]() | |
30 ezerért tudnák nem pont ugyanez. de most nem tudnám megmondani a nevét de holnap megírom. | |||||
tomek | Adatlap | 123679 | 2009. április 14. 17:34 | ![]() | |
Ja amúgy hol és mennyiért láttad? |
