Kompresszor
omoroka. 123774 2009. augusztus 20. 19:35
Hello Fóka!
Bogarássz a neten! Motorhibás kompit is megvehetsz mert úgy is át kell építeni csendesre (a hűtőgépmotorral szerelt csak 35-47 dB lessz így garantáltan "környezetbarát" :)) Ha megakadsz, írj magánba! üdv.
Fóka 123773 2009. augusztus 19. 22:22
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat és információkat, marad a barkácsolás...
SzaTi 123772 2009. augusztus 19. 20:46
Ha barkácsolásra adnád a fejed, talán egy kis segítséget nyújt a következő link.makettinfo.hu/index.php
juge75 123771 2009. augusztus 19. 16:31
Tápláláshoz igen, közösségi élethez nem.
Muzzy 123770 2009. augusztus 19. 13:35
Losi!
Makettversenyeken lehet venni kompresszorokat is, ami kifejezeten makettezésre jó. A Barkácsbolti kompresszort én sem javasolnám, szerintem Kati kizavarna vele otthonól! - a szomszédokról nem is beszélve, amikor éjfélkor traktorzúgással beindul a kompi:)
Ha kell, van hűtökömpresszorm még egy, de ehhez meg kell oldani a tartályt és a nyomásszabályozást. Viszont a jól bevált Aerográfhoz még mindíg tökéletes.
Muzzy
juge75 123769 2009. augusztus 19. 13:01
Lehet, kicsit kopott a belső mechanika, az elhasználódott olaj miatt.
Fóka 123768 2009. augusztus 19. 10:45
Ó, hát az sok... Zárt helyen, sorház padlásán gondolom, nem is igazán lenne bevethető :-/ Akkor asszem marad a házi barkácsolás...
Ákos 123767 2009. augusztus 19. 10:14
24 literes a tartálya.
Ajánlom mellé a fülvédőt, mint kötelező tartozékot. 95-100 db a zajszintje.
Fóka 123766 2009. augusztus 19. 10:06
Közben visszaolvastam itt a hozzászólásokat, és látom, hogy megfelelne.
Fóka 123765 2009. augusztus 19. 09:30
Kedves hozzáértők!
Egy kompresszor az alábbi paraméterek alapján vajon megfelelne szórópisztoly táplálásához?
Hobby kompresszor - 24L 8bar
Ennyi, amit írtak róla, azt sem tudom, mi lehet az a "24L". Talán liter?
Köszönöm, Fóka
Zoli_78 123764 2009. augusztus 18. 13:24
Tudna esetleg valaki ajánlani nekem egy szakit pesten, aki ért az olajos kompresszorok javításához?
köszi
Zoli
borisz 123763 2009. augusztus 18. 13:14
...viszont 4,5nél már nem sír.
Valaki érti ezt?
borisz 123762 2009. augusztus 18. 12:33
P1010645
P1010645
P1010646
P1010646
Talán emlékeztek, pár napja írtam, hogy visít a kompresszorom. Ma kiengedtük az olajat belőle, leengedtük a légtartályt is.
Először csak szép lassan töltögettük be, időnként megpróbáltuk bekapcsolni, sírt, meg köpködött rendesen, inkább kikapcsoltuk. Töltögettem még bele, ahogy nyelte, aztán próbaképp megin bekapcsoltam. Sokkal csendesebb volt, közben töltöttem az olajat, szívta szépen, halkult is, majd elérte az eredeti kompresszor hangot. Aztán mit ad Isten újra meghallottam a fülsüketítő zajt. Azóta próbálgattam a gépet, mielőtt a nyomás elérné a 4BAR-t elkezd visítani.
A képeken az látszik, ami kijött belőle.
hlaca 123761 2009. augusztus 3. 11:37
Szia
Köszi a segítséget, de közben már megoldódott a dolog (egyébként úgy van ahogy leírtad)!Mégegyszer köszi!
epi85 123760 2009. július 28. 13:00
Szia hlaca!
Már régen voltak a pneus tanulmányaim de a következőeket tudom segíteni ha segít valamit.
1. ez az álláskapcsolója.Itt ahogy kapja a jelet az szerint dönti el hogy a szelep nyitott vagy zárt helyzetben van.
2. Nyitott kimeneti állás
3. Zárt kimeneti állás
4. Földelés
Remélem tudttam valamiben segíteni.
Üdv.:Peti
hlaca 123759 2009. július 16. 19:50
Tudna valaki segíteni egy Festo PEV-1/4-B nyomáskapcsoló elektromos bekötésében?
4 csatlakozóhely van rajta:1 Switching voltage
2 Open output
3 Close output
4 Earthing
Az lenne a kérdésem, hogy mit hova kell kötni rajta?
RenaultGábor 123758 2009. július 15. 23:01
Igen én is gondoltam erre pedig van benne olaj de akkor sztem kellene még bele mert mikor kibontottam a hűtőből elég sok olaj kijött.megprobálom feltölteni és ha utánna is ilyen lesz akkor relécsere . Kössz a választ!
Ákos 123757 2009. július 15. 22:55
Kicserélheted a relét is, ha kapsz ugyanolyat, nem lesz olcsó. De valószínű azért melegszik a relé, mert szárazon járatva a motor sokkal több áramot vesz fel, mint kellene.
RenaultGábor 123756 2009. július 15. 22:41
De nem maga a fém test melegszik fel hanem csak a motorrelé
Ákos 123755 2009. július 15. 22:24
Szerintem szerezz be másik kompresszort, ebből már nem lesz használható.
RenaultGábor 123754 2009. július 15. 21:45
Heloo!
Itt van nekem a probléma mert kb 20 másodpercig jár és szerintem ezalatt nem szabadna ilyet csinálnia.Olvasgattam vissza a fórumot hogy hogy működik ez a relés cucc benne ami végül is reálisnak tűnik csak ez a 20másodperc allatt melegedés kicsit furcsa nekem
Kössz a választ azért
Laac 123753 2009. július 15. 21:12
Én nem vagyok kompresszorszakértő, de a problémáddal találkoztam. A hűtőgép kompresszort hűti az a gáz ami a hideget okozza. (Át megy rajta a hideg gáz.) Mi, te amikor kivesszük a gépből akkor hiányzik szegény kompresszornak a hideg gáz. Ezért melegszik.
Vannak áthidaló megoldások aminek a lényege, hogy csak kevés ideig járjon, ne melegedjen túl.
Üdv: Laac
RenaultGábor 123752 2009. július 15. 18:52
hello mindekinek!
van egy hűtőgép kompresszorom és szeretnék csinálni egy makettező kompit belöle de egy problémám van hogy mikor lekapcsolom a kompresszort utánna nemtudom visszakapcsolni csak párperc állás után és a motorrelé forróra melegszik fel.helyes ez?kössz a segítséget!
Bebá 123751 2009. június 30. 20:24
Lehetséges, hogy az elfolyt olaj a probléma. A harmadik /nem szívó nem nyomó/ csonkon kéne olajat bejuttatni de ez lehet, hogy nálad levan zárva,dugózva. Három kivezetésnek kéne lenni.Én kifejezetten szervízben vásárolt kompi.olajt nyomtam be fecskendővel.
novakgabor 123750 2009. június 30. 07:22
Helló !
Honnan lehet tudni egy hűtőgép kompresszorról hogy szomjas ?
3-4 éve használtam egy saját építésű berendezést, amit most hogy felvettem a helyéről azt tapasztaltam hogy jelentős olajtócsa állt alatta.
Lehet hogy ez a veszteség okozott működési problémákat nálam - esetleg az is menthető ?
És ha kell tölteni akkor melyik nyíláson lehet bejuttatni a szívón vagy a nyomón ?
Köszi !
Sdave 123749 2009. május 31. 19:14
szia!
én régen próbálkoztam hasonló kategóriás kompikkal: semmit se ér! emellett még iszonyat hangjuk is van !
D
omoroka. 123748 2009. május 30. 21:19
Teuton 123747 2009. május 29. 20:46
Szia Omoroka!
Mennyi lenne az ára a kompresszornak?
omoroka. 123746 2009. május 29. 19:50
Eladó mobil,24l-es makettező kompresszor.
Csendes üzemű, elsősorban makettezésre tervezett hűtőgépmotoros kompresszor.
A készülék csendes üzemelése miatt kiváló társasházakban ill. csendes környezetet igénylők
közelében történő használatra is.
Alapfelszereltségében kiegyenlítőtartályt, nyomáskapcsolót(differenciálállítási lehetőséggel), lefújó biztonsági szelepet, betápcső légtelenítőt, tartálynyomást kontroláló manométert tartalmaz.
Felszereltségében bővíthető nyomásszabályozóval(manométeres változat is) és üvegharangos vízleválasztóval.
A készülék motorja biztonsági hőrelével van ellátva így a motor esetleges túlmelegedése esetén annak működése leáll.
képek:
http://kepfeltoltes.hu/090529/IM000617_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/090529/IM000608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/090529/IM000606_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Muszklimester 123745 2009. május 29. 19:08
Hello, szeintem nézd meg a www pont airforceairbrush.hu-n, egész jó áraik vannak.
üdv
Bálint 123744 2009. május 29. 17:43
sziasztok! Tudja valaki annak a honlapnak a címét, ahol olcsó kompresszort lehet venni?
Jozsi 123743 2009. május 7. 21:50
Vlevi-nek igaza van. Mindenben. Csak ne száraz kompit vegyél, hanem olajosat. A száraz nem életképes. Az olajosnál, ha lesz olajgőz, az ilyen kicsi levegő elvételnél amit egy festő pisztoly csinál az leül a tartályban. Ezt tudod ellenőrizni a nívo pálcán keresztül (fogy az olaj a forgattyús házból).
Üdv:Jozsi
tomek 123742 2009. május 7. 08:00
Hát ezt miért ide rakta? Pedig nem ide irtam?
tomek 123741 2009. május 7. 07:59
Üdv. Én komáromi vagyok és a monostori erődben a leirt járművek csak ideiglenesen voltak kiállítva. Állandóan csak a t-55 és az aknásznaszad van legalábbis én igy tudom.
vlevi 123740 2009. május 6. 22:57
"csak 1 jó fülvédő kell:D"
Csak amikor bekapcsol, akkor olyan szívroham közeli élményt tud okozni. Én így terítettem be majdnem a fél szobát festékkel, pedig a makettező kompresszor hangja össze sem hasonlítható ezekkel. Ezért én most úgy használom, hogy amikor lekapcsol, akkor ki is kapcsolom, és addíg úgymarad, amíg a nyomásszabályzónál mért nyomás el nem kezd csökkenni. Akkor visszakapcsolom, akkor már nem zavar a hangja. Csak amikor belemélyedek a makett forgatásába, és a festés hibáinak vizslatásába, olyankor rosszul esik egy GRRR!
:D
Geriqe94 123739 2009. május 6. 18:25
Köszönöm a segítséged, kertes házunk van, szóval a hang nem nagyon nagy gond, csak 1 jó fülvédő kell:D
a közelben (a suli és a házunk közt valahol) van 1 légtechnikai bolt kompresszorokat, és egyéb kiegészítőket árusítanak, ott majd körülnézek , keresek valami hasonló ketyerét:D
vlevi 123738 2009. május 6. 18:21
Ezeken ugyanis már tényleg be tudod állítani a szükséges nyomást, és azt stabilan tudja szolgáltatni. Viszont a hangjuk csak szabadtéren elviselhető.
vlevi 123737 2009. május 6. 18:20
Akkor már inkább valami ilyet. Nem pont ezt, csak valami hasonlót.
www.vatera.hu/einhell_kompresszor_szaraz_elado_146094471.html
Ennél már csak a hang, és a pára lehet kérdéses. Előbbin úgy lehet segíteni, hogy kikapcsolod, miután feltöltötte a tartályt, a 24L 8bar nyomáson sokáig elég, páraleválasztót pedig azthiszem (bár ebben nem vagyok szakértő) utólag is lehet rárakni. Bár a tartályból sokkal kisebb az esélye a pára fröcskölésnek.
Geriqe94 123736 2009. május 6. 18:17
Köszi a választ
vlevi 123735 2009. május 6. 18:15
Hááát...
Nem valószínű. Még ha a szükséges levegő mennyiséget szállítani is tudja (a nagyobbra valami 35L/perc van írva, a Triplex pisztolyomhoz pedig talán 9-10L/perc kell), de szerintem ezek a kompresszorok közel sem egyenletesen szállítják a levegőt, hanem erőteljesen lüktetnek. Egy alsótartályos pisztolyhoz pedig lényegesen több levegő kell.
Azonkívül az is nagyon kérdéses, hogy mennyi pára csapódik ki abból a levegőből, amit ez a kompi fúj. Gumimatracnál nem lényeges, de festés közben csak az állandó idegbaj lenne, ha nem tudsz vele dolgozni, mert köpköd.
Egyébként meg drága, szupermarketek 2-3 ezresért szoktak ilyen kompikat árulni. Cserébe azok se jobbak :(
Geriqe94 123734 2009. május 6. 17:26
www.vatera.hu/autos_kompresszor_0_ft_posta_147090208.html www.vatera.hu/kompresszor_12v_os_heavy_duty_146969386.html
www.vatera.hu/12v_os_kompresszor_lampaval_146847105.html
Üdv még ezeket találtam
Szerintetek lehet ezeket makettezésre használni, vagy ez túl szép h igaz legyen?
Előre is köszi
Geriqe94 123733 2009. május 6. 17:23
www.vatera.hu/12v_os_kompresszor_147089083.htmlÜdv mindenkinek, mit szóltok ehhez? használható makettezéshez? mivel az ára nagyon jó
Légyszi írjatok, előre is köszi
Jozsi 123732 2009. május 3. 19:34
Szia! Teher autó légtartály! Lépten nyomon látok a városok szélén bontókat. Ott van lefújó szelep is (pl. Kamaz).
eviladem 123731 2009. május 3. 17:20
Köszi Jozsi az infókat nem tudom minek a kiegyenlítője lehetett de holnap teszek fel képeket,közben sikerült szerezni egy már komplett kompit csak azon sincs tartály de ahoz már valami nagyobb kellene mert egy elég nagy villany motor hajtja a kompit valami teher autóból lett kiszerelve de eléggé le van pukkanva de azért látok benne fantáziát.
Jozsi 123730 2009. május 3. 10:48
Halihó!
Tomek!
Nem tudom mekkora nyomást bír a szódásszifon.
Eviladem!
Remélem nem központi fűtés tartály. A háztartási kazánok tudomásom szerint 1 bar körüli nyomásra van méretezve, ezért a tartályokat sem méretezik túl. A nyomáspróbát a tartály gyártója csinálja úgy, hogy vízzel töltik fel és a vízzel csinálnak túlnyomást. Ha a tartály szét megy akkor sincs baj mert a folyadékokat nem lehet összenyomni tehát nincs hirtelen robbanás szerű kitágulás. Ha ez levegővel történne akkor főhír lenne az RTL híradóban. A nyomás próbát kazánbiztos igazolja többek között egy számozott beütő bélyegzővel a tartályon. Tehát NE próbálj te nyomáspróbát csinálni! Tartályilag ajánlom még a teherautó bontókat. A légfékes autók tartályai légtartályai 8-10 bar-t tudnak. Abból is csak olyat szabad felhasználni amin nincs sérülés (ütés, karambol nyoma) és a csatlakozó menetek is sértetlenek.
Még egyszer: Itt nem szabad kókányolni és mindenből kompit csinálni, mert ha elcseszed egy darabig nem lesz hol laknod de rosszabb esetben nem is lesz rá szükséged. Érted mire gondolok? + Úgy hogy ésszel!
eviladem 123729 2009. május 1. 06:49
Szia Jozsi!Van 2db tartályom is tegnap szereztem egy kiegyenlítő tartályt 12 literes ez lesz rajta nem a poroltó nyomás próba után még be szerzem ami még kell hozzá utána össze rakom.Tenni fogok fel képeket ha kész.
tomek 123728 2009. április 30. 22:55
Kérdeznék egy ojat h. Tartálynak elvileg megfelelne kettö darab két literes szódásszifon? Max 4bar ig!
Jozsi 123727 2009. április 30. 22:33
Nem tudom. Mostanában sokfelé látok az üzletek által visszavett régi gépek bontóját. Szerintem ilyen helyen két- három sörért tudsz venni másik kompresszort. Egy ilyen 6-8 Bar-t is tud nyomni. A luft mennyisége a tároló tartály méretétől is függ. Ezek kompik relatíve nagy nyomást tudnak csinálni, de kicsi a szállított levegő mennyiség. Ha csak festeni szeretnél vele makett pisztollyal arra tökéletes, de nagy tisztítási munkára nem alkalmasak. Láncfűrészt letudsz fújni vele, ha van egy legalább 8-10 literes tartály hozzá. A tartály valamikori nyomáspróbájának csak a max.80%-át ajánlanám. Ha nem nyomáspróbás tartály (barkács) ne használd. Veszélyes!
Üdv: Jozsi
eviladem 123726 2009. április 30. 06:11
Szia vlevi!Tulajdon képen mindenem meg van hozzá már mint a fő darabokat illetően kompi,6L es poroltó palack,levegő csövek nyomás kapcsoló kellene még és egy biztonsági szelep de azt meg szerzem még a lényeg hogy halk legyen és legyen luft azért benne mert ha csak annyit fújna mint egy elektromos pumpa azzal semmire nem mennék.
eviladem 123725 2009. április 30. 06:05
Köszön a jó tanácsokat Jozsi akkor ezt a kompit már eldobhatom?Arra gondoltam hogy ha ugyan azon a csövön ahol le folyattam valahogy vissza juttatnám az olajat szerinted jó lenne még?Mondjuk egy injekciós tűvel is meg oldható lenne.
