Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Geriqe94 123736 2009. május 6. 18:17
Köszi a választ
vlevi 123735 2009. május 6. 18:15
Hááát...
Nem valószínű. Még ha a szükséges levegő mennyiséget szállítani is tudja (a nagyobbra valami 35L/perc van írva, a Triplex pisztolyomhoz pedig talán 9-10L/perc kell), de szerintem ezek a kompresszorok közel sem egyenletesen szállítják a levegőt, hanem erőteljesen lüktetnek. Egy alsótartályos pisztolyhoz pedig lényegesen több levegő kell.
Azonkívül az is nagyon kérdéses, hogy mennyi pára csapódik ki abból a levegőből, amit ez a kompi fúj. Gumimatracnál nem lényeges, de festés közben csak az állandó idegbaj lenne, ha nem tudsz vele dolgozni, mert köpköd.
Egyébként meg drága, szupermarketek 2-3 ezresért szoktak ilyen kompikat árulni. Cserébe azok se jobbak :(
Geriqe94 123734 2009. május 6. 17:26
www.vatera.hu/autos_kompresszor_0_ft_posta_147090208.html www.vatera.hu/kompresszor_12v_os_heavy_duty_146969386.html
www.vatera.hu/12v_os_kompresszor_lampaval_146847105.html
Üdv még ezeket találtam
Szerintetek lehet ezeket makettezésre használni, vagy ez túl szép h igaz legyen?
Előre is köszi
Geriqe94 123733 2009. május 6. 17:23
www.vatera.hu/12v_os_kompresszor_147089083.htmlÜdv mindenkinek, mit szóltok ehhez? használható makettezéshez? mivel az ára nagyon jó
Légyszi írjatok, előre is köszi
Jozsi 123732 2009. május 3. 19:34
Szia! Teher autó légtartály! Lépten nyomon látok a városok szélén bontókat. Ott van lefújó szelep is (pl. Kamaz).
eviladem 123731 2009. május 3. 17:20
Köszi Jozsi az infókat nem tudom minek a kiegyenlítője lehetett de holnap teszek fel képeket,közben sikerült szerezni egy már komplett kompit csak azon sincs tartály de ahoz már valami nagyobb kellene mert egy elég nagy villany motor hajtja a kompit valami teher autóból lett kiszerelve de eléggé le van pukkanva de azért látok benne fantáziát.
Jozsi 123730 2009. május 3. 10:48
Halihó!
Tomek!
Nem tudom mekkora nyomást bír a szódásszifon.
Eviladem!
Remélem nem központi fűtés tartály. A háztartási kazánok tudomásom szerint 1 bar körüli nyomásra van méretezve, ezért a tartályokat sem méretezik túl. A nyomáspróbát a tartály gyártója csinálja úgy, hogy vízzel töltik fel és a vízzel csinálnak túlnyomást. Ha a tartály szét megy akkor sincs baj mert a folyadékokat nem lehet összenyomni tehát nincs hirtelen robbanás szerű kitágulás. Ha ez levegővel történne akkor főhír lenne az RTL híradóban. A nyomás próbát kazánbiztos igazolja többek között egy számozott beütő bélyegzővel a tartályon. Tehát NE próbálj te nyomáspróbát csinálni! Tartályilag ajánlom még a teherautó bontókat. A légfékes autók tartályai légtartályai 8-10 bar-t tudnak. Abból is csak olyat szabad felhasználni amin nincs sérülés (ütés, karambol nyoma) és a csatlakozó menetek is sértetlenek.
Még egyszer: Itt nem szabad kókányolni és mindenből kompit csinálni, mert ha elcseszed egy darabig nem lesz hol laknod de rosszabb esetben nem is lesz rá szükséged. Érted mire gondolok? + Úgy hogy ésszel!
eviladem 123729 2009. május 1. 06:49
Szia Jozsi!Van 2db tartályom is tegnap szereztem egy kiegyenlítő tartályt 12 literes ez lesz rajta nem a poroltó nyomás próba után még be szerzem ami még kell hozzá utána össze rakom.Tenni fogok fel képeket ha kész.
tomek 123728 2009. április 30. 22:55
Kérdeznék egy ojat h. Tartálynak elvileg megfelelne kettö darab két literes szódásszifon? Max 4bar ig!
Jozsi 123727 2009. április 30. 22:33
Nem tudom. Mostanában sokfelé látok az üzletek által visszavett régi gépek bontóját. Szerintem ilyen helyen két- három sörért tudsz venni másik kompresszort. Egy ilyen 6-8 Bar-t is tud nyomni. A luft mennyisége a tároló tartály méretétől is függ. Ezek kompik relatíve nagy nyomást tudnak csinálni, de kicsi a szállított levegő mennyiség. Ha csak festeni szeretnél vele makett pisztollyal arra tökéletes, de nagy tisztítási munkára nem alkalmasak. Láncfűrészt letudsz fújni vele, ha van egy legalább 8-10 literes tartály hozzá. A tartály valamikori nyomáspróbájának csak a max.80%-át ajánlanám. Ha nem nyomáspróbás tartály (barkács) ne használd. Veszélyes!
Üdv: Jozsi
eviladem 123726 2009. április 30. 06:11
Szia vlevi!Tulajdon képen mindenem meg van hozzá már mint a fő darabokat illetően kompi,6L es poroltó palack,levegő csövek nyomás kapcsoló kellene még és egy biztonsági szelep de azt meg szerzem még a lényeg hogy halk legyen és legyen luft azért benne mert ha csak annyit fújna mint egy elektromos pumpa azzal semmire nem mennék.
eviladem 123725 2009. április 30. 06:05
Köszön a jó tanácsokat Jozsi akkor ezt a kompit már eldobhatom?Arra gondoltam hogy ha ugyan azon a csövön ahol le folyattam valahogy vissza juttatnám az olajat szerinted jó lenne még?Mondjuk egy injekciós tűvel is meg oldható lenne.
Jozsi 123724 2009. április 29. 21:29
Szia eviladem!
A hűtö kompresszor ha működik akkor működik. Nem szabad fejre állítani vagy csak függőleges helyzetéből nagyon kibillenteni. Ha ezt megtetted vele akkor kb. 5-6 órát kell várni hogy a szerte szét folyt olaj vissza kússzon a tartály aljára. Ami olajat kiöntöttél belőle az a kompi vére, anélkül nem működik sokáig (kb.1 percig).
DE! HA MAJD MŰKÖDNI FOG A KOMPID, AZT NE FELEJTSD EL HOGY EZ EGY VESZÉLYES GÉP! NYOMÁSKAPCSOLÓ ÉS BIZTONSÁGI LEFÚJÓ SZELEP NÉLKÜL ÜZEMELTETNI VESZÉLYES. Van egy ismerősöm akinek vissza vartak három úját és a térdét is plasztikáták. Ö is kompit csinált.
vlevi 123723 2009. április 29. 21:10
"A házi kompresszor miben jobb egy gyárinál, ha csak levegő fújására kell?"
Aki rendesen meg tudja csinálni, annak nemsokkal. De nekem, mint műszaki analfabétának egy kész szerkezetre volt szükségem, amit bedugok a konnektorba és megy.
Egyébként ha megveszed ugyanazokat az alkatrészeket, mint amiből egy rendes (gyári) makettező kompresszor készül, tartállyal, cseppleválasztóval, akkor szerintem nem olcsóbb, mintha megvennél egyet készen. Legfeljebb a munkadíjat tudod megspórolni, de csak akkor, ha magad csinálod. Megint más persze, ha innenonnan megmaradt alkatrészekből (kidobott hűtőkompi, kiszuperált poroltó satöbbi) készíted.
vlevi 123722 2009. április 29. 21:06
A 3 ezer forintost felejtsd el. Alig győztem kivárni, míg a biciklit felfújtatta, ráadásul közben majd megsüketültem. A húszegynéhány ezer forintos barkácsbolti kompresszoroknak már csak a hagjukkal van baj. Egy rendes makettezőkompi pedig majd 2× annyiba kerül, mivel kis helyen elfér, halk, van rajta cseppleválasztó és normális 1/8-os csatlakozó, szerintem valahol megéri a nagyobb árat.
eviladem 123721 2009. április 29. 20:43
Kicsi a teljesítménye pl.Ahoz hogy egy karbit,vagy egy láncfűrészt munka után alaposan meg takarítsak az olajos fa forgácstól kevés.
Ákos 123720 2009. április 29. 20:27
3 ezer forintnál?
Ennyiért láttam a Baumaxban a múltkor, ami portalanításra tökéletes. Autós kompresszor+hálózati adapter.
zvereb 123719 2009. április 29. 20:15
Olcsóbb :)
Ákos 123718 2009. április 29. 19:58
eviladem 123717 2009. április 29. 19:45
Köszi az infót de nem ere gondoltam, amit ajánlottál az arra nem alkalmas.Házilag készített kis kompresszor kellene.
Laac 123716 2009. április 29. 19:20
Kis kompresszort tudsz venni bármely gjmü alkatrész boltba. '-2 ezerbe kerül jó olcsó, de sok mindenre nem jó. Ugyanakkor arra a célra amit te írtál arra klf "levegő aerosol (porpisztoly), portalanitó spray kapható.
Üdv: Laac
eviladem 123715 2009. április 29. 19:08
Esetleg nincs valakinek egy felesleges kis kompresszora eladó nem festésre kellene csak arra hogy néha ha kell ki tudjak fújatni vele egy karburátort gép takarításra ilyesmire kellene nem horror árért persze.
Ákos 123714 2009. április 29. 08:35
Az olaj kell a kompresszor kenéséhez, hűtéséhez, különben besül.
Ha elindítottad és jött ki a levegővel vegyes olaj a csövön, akkor keress másik kompresszort.
eviladem 123713 2009. április 29. 07:34
Sziasztok! Szeretnék csinálni én egy kompit hűtő motorból de nem tudom hogy a benne lévő olajat ki kell e folyatni vagy nem mert leszedtem a motort el indítottam és elkezdte fröcskölni kifelé én meg kifolyattam belőle.Na már most gondolom kenés az kellene neki az olajat vissza tudom e önteni oda ahová kell?
Jozsi 123712 2009. április 26. 08:04
Szia András!
A forgattyús háznak kéne lennie egy szuszogó csövének, ahogy megy le-fel a dugattyú egyszer túlnyomás egyszer vákuum lenne a főtengelynél. Képzeld el: jön a dugó lefelé, a hengerben vákuum lesz mert szívná be a levegőt, a forgattyús házban meg túlnyomás . Mivel szerintem nem mai gyerek a kompid ezért az olaj felszívódik a hengerbe aztán meg kijön a kifújón.
cesar444 123711 2009. április 19. 19:37
Szia Andras vagyok
Van egy csepel kompresszorom olalyat ver a kifujo reszbe ezt igy kaptam,az olajzasa le van vakdugozva es csak kb 3 dl olaj van beleöntve,en szet huztam de a hengerek meg a gyürük jonak tünnek esetleg mas is lehet ludas légyszi segits es ebbe benne van a visszacsapo szelep ?
Köszi Andras
vincus80 123710 2009. április 15. 16:43
Köszi mindenkinek az infokat!
bigboy 123709 2009. április 15. 14:19
De a legjobb megoldás a makettező kompresszor.Ez vitathatatlan tény.Ha tömblakásban ,panelben laksz.bigboy
vlevi 123708 2009. április 15. 14:18
"A pillepalackot sem ilyenre találták ki."
Tudod, hogy milyen sokáig üzemelt nekem így a hűtőkompim? Csak aztán egyszer eldurrant az agyam, és nagyon vágytam már egy nyomásállítási lehetőségre, meg fröcskölés mentes levegőre, és vettem egy normális, makettező kompresszort. Igaz, többe került mint a baumaxos változat, de legalább lehet mellette dolgozni, van már rajta cseppleválasztó, nem kell átalakító, mert 1/8"-os csatlakozója van...
vlevi 123707 2009. április 15. 14:15
Nemnagyon akarok belevauzni, meg más üzletét rontani, de 17-20-ért használtan én ilyet nem vennék. 21-22 körül árulják a barkácsáruházak.
Fülvédő viszont tényleg kell hozzájuk. Vagypedig ki kell rakni a garázsba, és egy csövet bevezetni a makettező helyiségbe. Ha nagyon sok vizet fröcskölne, mert nedves a levegő, akkor kell rá egy szűrő is.
bigboy 123706 2009. április 15. 14:15
Nekem pld kint zörög az erkélyen egy hangszigetelt dobozban onnan jön ,cseppleválasztón keresztül ,be a lakásba tömlővel ,belecsatlakozva az előkészítő tartályba amire a szórópisztolyaim vannak csatlakoztatva.bigboy
bigboy 123705 2009. április 15. 14:09
Üdv csatlakoztatási lehetőség hogy a makett szórópisztolyt vagy pisztolyokat csatlakoztatni tudd a kompresszor gyors csatlakozójához.Akár egy előkészítő tartály.üdv bigboy
Tibcsi 123704 2009. április 15. 14:02
A pillepalackot sem ilyenre találták ki. :))
vincus80 123703 2009. április 15. 13:52
Rendben, ez lesz az első...
És a többi? :)
Ákos 123702 2009. április 15. 13:50
Elsőként egy profi fülvédőt, halláskárosodás elkerülése érdekében :)
vincus80 123701 2009. április 15. 13:44
Üdv mindenkinek!
Én is hasonlóval küzdök, mint Lacus, tákolunk egy hűtőgépkompis cuccot...illetve tákolnánk, de feladtuk... :(
Viszont találtam ilyeneket:
www.vatera.hu/kompresszor_einhell_elado_143216049.html
www.vatera.hu/einhell_kompresszor_szaraz_elado_142485432.html
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy ezekhez milyen dolgokat kellene még beszerezni. A cseppleválasztó kell még hozzá, de a többiről sajna fogalmam sincs.
Előre is köszi a segítséget.
Vince
Lacus78 123700 2009. április 15. 13:17
Húúú, azt a ku...Meggyőztél!:) :) Gratulálok, szépen "átépítetted"!
Mail-ben folytatjuk.;)
pipi 123699 2009. április 15. 12:43
DSC03806
DSC03806
Ja a kép.
pipi 123698 2009. április 15. 12:42
Az enyém ennek a továbbfejlesztett változata, szerintem kis ügyeszséggel, és szakértelemmel tovább építhettethed a sajátodat. (palack, nyomáskapcsoló, szelep mérőóra stb)
Üvd
Lacus78 123697 2009. április 15. 12:31
Hát, talán érdemes elgondolkozni a dolgon. Van műszaki zseni ismerősöm, azt hiszem, fogom őt boldogítani:)
Mivel nem építek járművet, így csak ritkán használom a pisztolyt, pl. fához, nádashoz, ezeket meg gyakorlatilag nem lehet elrontani, nem olyan "érzékenyek", mint a gyári kitek, ennek köszönhetően még tudom nélkülözni az "igazi kompit".
Mosonon beszélünk.
Szõkekapitány 123696 2009. április 15. 11:58
Szerintem felejtős, azt nem ilyesmire találták ki. Biztoság szempontjából sokkal jobb a poroltó palack, azt mégis csak nyomásállóra tervezték.
Ákos 123695 2009. április 15. 11:46
Egy nyomáskapcsoló 5000 Ft körül van egy pneumatika üzletben. Ez a legégetőbb problémát (a túlnyomásból eredő tömlőlevágódást) megszüntetné.
A legolcsóbb használható tartályos kompresszor 26 ezer Ft. Láthatsz egyet nálam Óváron, azt viszem látványmakettezni szombaton.
Timur 123693 2009. április 15. 10:14
Az első kompresszoromon poroltó volt a tartály.
Aztán már "gyárit" szereztem -1,5 l-es tartállyal, amit pár év múlva sikerült lecserélni egy 4 literesre. Kisiklásként jött egy 20 l-es Airline, majd 40 éves fejjel jutottam álmaim kompresszorához, egy Eurotec 50-hez. Szóval ne add fel, előbb-utóbb megszerzed a megfelelő kompit!
((Különben is, ha viszik a könyvet, mint a cukrot, akkor könnyebb lesz :)!
Ja, Móváron majd én is szeretnék venni egyet, de ez már Off-Off.)
Tibcsi 123692 2009. április 15. 09:53
Mostanában láttam a gazdaságosban alu vizespalackokat. Azt hiszem, egy literesek, a végükön belső menet van, kb. félcollos. Párszáz forintba kerülnek és talán van esély rá, hogy lehet belőlük légtartályt fabrikálni.
És mégiscsak jobban néznek ki, mint a pillepalackok. :)
Lacus78 123691 2009. április 15. 09:50
Köszönöm urak a felvilágosítást.
Timur: maximálisan igazad van, de hát sajnos a jelenlegi anyagi helyzetem nem teszi lehetővé a beruházást. :(
Ákos: köszönöm a részletes felvilágosítást. Örülnöm kéne, hogy van esélye a dolognak (az átalakításnak), ugyanakkor első olvasatra az a benyomásom, hogy elég sokba kerülne mindezt kiviteleztetni...tehát felmerül a kérdés: megéri-e ennyit szenvedni, és nem inkább venni egy újat, ha úgy adódik?
Ákos 123690 2009. április 15. 09:40
Meg lehet csinálni, kell hozzá egy tartály (pl poroltó), egy nyomáskapcsoló, egy vízleválasztós nyomásszabályzó, meg egy szaki, aki ezekből kompresszort barkácsol.
Így kapnál teljes értékű kompresszort.
Talán legolcsóbb megoldásként a kompresszor levegőcsövére lehet egy nyomásszabályzós kapcsolót rakni, ami kikapcsolja a kompresszort, ha a pisztolyon keresztül nem megy levegő, és bekapcsolja, ha elindítod. Pneumatika üzletben tudnak segíteni.
A tartály nélküli kompresszoroknak ez a legnagyobb baja (a Gaben hozzászólásában belinkeltnek is): ha pisztoly kevesebb levegőt kér, illetve a nyomásszabályzóval levesszük a nyomást kevesebbre, mint amit a kompresszor termel, azzal a kompresszort fojtjuk le. Ez nem kedvez a membrán és a motor élettartalmának. Konkrétan: fél óra működés után tojást lehet sütögetni a motoron. Kérdés, hogy meddig bírja. Nekem tartályos van ebből a fajtából, de egy hosszabb (2 órás) látványmakettezést az sem mindig bír ki, mert túlmelegszik.
Szóval: a tartály nélküli kompresszor nagyon nem jó alternatíva, kb. olyan, mint Trabanttal nevezni a forma 1-re.
Timur 123689 2009. április 15. 09:34
Szia Lacus!
Sajnos erre nem tudom a választ, majd a műszaki szakik kiötlik, hogy lehet-e hozzá tartály fabrikálni.
(Én azért javasolnám egy gyári Silair, Eurotec, (stb.) beszerzését. Egyszeri nagy befektetés, de 20 év problémamantes használat.)
Lacus78 123688 2009. április 15. 09:20
...most meg tükrözte...elnézést, feladom, a lényeget úgyis tudjátok...
Lacus78 123687 2009. április 15. 09:17
P1020972
P1020972
...bocsánat, de valamiért elforgatta feltöltés közben...
Lacus78 123686 2009. április 15. 09:15
P1020971
P1020971
P1020972
P1020972
Sziasztok.
Sajnos nekem csak tartály nélküli "kompresszorom" van. A levegőt állandóan áramoltatnom kell, mivel nincs hol távoznia, ezért "lelövi" a csövet, ha nem ezt teszem. Létezik megoldás, hogy ebből lehessen "igazi kompresszort" fabrikálni? Vagy ne is álmodjak róla?
Szerencsére pénzt nem kellett adnom érte, anno ajándékba kaptam...
Köszi, üdv.
