61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
Zoli_78 | Adatlap | 123764 | 2009. augusztus 18. 13:24 | ||
borisz | Adatlap | 123763 | 2009. augusztus 18. 13:14 | ||
borisz | Adatlap | 123762 | 2009. augusztus 18. 12:33 | ||
Sziasztok! Talán emlékeztek, pár napja írtam, hogy visít a kompresszorom. Ma kiengedtük az olajat belőle, leengedtük a légtartályt is. Először csak szép lassan töltögettük be, időnként megpróbáltuk bekapcsolni, sírt, meg köpködött rendesen, inkább kikapcsoltuk. Töltögettem még bele, ahogy nyelte, aztán próbaképp megin bekapcsoltam. Sokkal csendesebb volt, közben töltöttem az olajat, szívta szépen, halkult is, majd elérte az eredeti kompresszor hangot. Aztán mit ad Isten újra meghallottam a fülsüketítő zajt. Azóta próbálgattam a gépet, mielőtt a nyomás elérné a 4BAR-t elkezd visítani. A képeken az látszik, ami kijött belőle. | |||||
hlaca | Adatlap | 123761 | 2009. augusztus 3. 11:37 | ||
Szia Köszi a segítséget, de közben már megoldódott a dolog (egyébként úgy van ahogy leírtad)!Mégegyszer köszi! | |||||
epi85 | Adatlap | 123760 | 2009. július 28. 13:00 | ||
Szia hlaca! Már régen voltak a pneus tanulmányaim de a következőeket tudom segíteni ha segít valamit. 1. ez az álláskapcsolója.Itt ahogy kapja a jelet az szerint dönti el hogy a szelep nyitott vagy zárt helyzetben van. 2. Nyitott kimeneti állás 3. Zárt kimeneti állás 4. Földelés Remélem tudttam valamiben segíteni. Üdv.:Peti | |||||
hlaca | Adatlap | 123759 | 2009. július 16. 19:50 | ||
Sziasztok! Tudna valaki segíteni egy Festo PEV-1/4-B nyomáskapcsoló elektromos bekötésében? 4 csatlakozóhely van rajta:1 Switching voltage 2 Open output 3 Close output 4 Earthing Az lenne a kérdésem, hogy mit hova kell kötni rajta? Köszönöm! | |||||
RenaultGábor | Adatlap | 123758 | 2009. július 15. 23:01 | ||
Igen én is gondoltam erre pedig van benne olaj de akkor sztem kellene még bele mert mikor kibontottam a hűtőből elég sok olaj kijött.megprobálom feltölteni és ha utánna is ilyen lesz akkor relécsere . Kössz a választ! | |||||
Ákos | Adatlap | 123757 | 2009. július 15. 22:55 | ||
Kicserélheted a relét is, ha kapsz ugyanolyat, nem lesz olcsó. De valószínű azért melegszik a relé, mert szárazon járatva a motor sokkal több áramot vesz fel, mint kellene. | |||||
RenaultGábor | Adatlap | 123756 | 2009. július 15. 22:41 | ||
De nem maga a fém test melegszik fel hanem csak a motorrelé | |||||
Ákos | Adatlap | 123755 | 2009. július 15. 22:24 | ||
Szerintem szerezz be másik kompresszort, ebből már nem lesz használható. | |||||
RenaultGábor | Adatlap | 123754 | 2009. július 15. 21:45 | ||
Heloo! Itt van nekem a probléma mert kb 20 másodpercig jár és szerintem ezalatt nem szabadna ilyet csinálnia.Olvasgattam vissza a fórumot hogy hogy működik ez a relés cucc benne ami végül is reálisnak tűnik csak ez a 20másodperc allatt melegedés kicsit furcsa nekem Kössz a választ azért | |||||
Laac | Adatlap | 123753 | 2009. július 15. 21:12 | ||
Szia! Én nem vagyok kompresszorszakértő, de a problémáddal találkoztam. A hűtőgép kompresszort hűti az a gáz ami a hideget okozza. (Át megy rajta a hideg gáz.) Mi, te amikor kivesszük a gépből akkor hiányzik szegény kompresszornak a hideg gáz. Ezért melegszik. Vannak áthidaló megoldások aminek a lényege, hogy csak kevés ideig járjon, ne melegedjen túl. Üdv: Laac | |||||
RenaultGábor | Adatlap | 123752 | 2009. július 15. 18:52 | ||
hello mindekinek! van egy hűtőgép kompresszorom és szeretnék csinálni egy makettező kompit belöle de egy problémám van hogy mikor lekapcsolom a kompresszort utánna nemtudom visszakapcsolni csak párperc állás után és a motorrelé forróra melegszik fel.helyes ez?kössz a segítséget! | |||||
Bebá | Adatlap | 123751 | 2009. június 30. 20:24 | ||
Lehetséges, hogy az elfolyt olaj a probléma. A harmadik /nem szívó nem nyomó/ csonkon kéne olajat bejuttatni de ez lehet, hogy nálad levan zárva,dugózva. Három kivezetésnek kéne lenni.Én kifejezetten szervízben vásárolt kompi.olajt nyomtam be fecskendővel. | |||||
novakgabor | Adatlap | 123750 | 2009. június 30. 07:22 | ||
Helló ! Honnan lehet tudni egy hűtőgép kompresszorról hogy szomjas ? 3-4 éve használtam egy saját építésű berendezést, amit most hogy felvettem a helyéről azt tapasztaltam hogy jelentős olajtócsa állt alatta. Lehet hogy ez a veszteség okozott működési problémákat nálam - esetleg az is menthető ? És ha kell tölteni akkor melyik nyíláson lehet bejuttatni a szívón vagy a nyomón ? Köszi ! | |||||
Sdave | Adatlap | 123749 | 2009. május 31. 19:14 | ||
szia! én régen próbálkoztam hasonló kategóriás kompikkal: semmit se ér! emellett még iszonyat hangjuk is van ! D | |||||
omoroka. | Adatlap | 123748 | 2009. május 30. 21:19 | ||
Szia! 28.000.- | |||||
Teuton | Adatlap | 123747 | 2009. május 29. 20:46 | ||
Szia Omoroka! Mennyi lenne az ára a kompresszornak? | |||||
omoroka. | Adatlap | 123746 | 2009. május 29. 19:50 | ||
Eladó mobil,24l-es makettező kompresszor. Csendes üzemű, elsősorban makettezésre tervezett hűtőgépmotoros kompresszor. A készülék csendes üzemelése miatt kiváló társasházakban ill. csendes környezetet igénylők közelében történő használatra is. Alapfelszereltségében kiegyenlítőtartályt, nyomáskapcsolót(differenciálállítási lehetőséggel), lefújó biztonsági szelepet, betápcső légtelenítőt, tartálynyomást kontroláló manométert tartalmaz. Felszereltségében bővíthető nyomásszabályozóval(manométeres változat is) és üvegharangos vízleválasztóval. A készülék motorja biztonsági hőrelével van ellátva így a motor esetleges túlmelegedése esetén annak működése leáll. képek: http://kepfeltoltes.hu/090529/IM000617_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090529/IM000608_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/090529/IM000606_www.kepfeltoltes.hu_.jpg | |||||
Muszklimester | Adatlap | 123745 | 2009. május 29. 19:08 | ||
Hello, szeintem nézd meg a www pont airforceairbrush.hu-n, egész jó áraik vannak. üdv | |||||
Bálint | Adatlap | 123744 | 2009. május 29. 17:43 | ||
sziasztok! Tudja valaki annak a honlapnak a címét, ahol olcsó kompresszort lehet venni? | |||||
Jozsi | Adatlap | 123743 | 2009. május 7. 21:50 | ||
Sziasztok! Vlevi-nek igaza van. Mindenben. Csak ne száraz kompit vegyél, hanem olajosat. A száraz nem életképes. Az olajosnál, ha lesz olajgőz, az ilyen kicsi levegő elvételnél amit egy festő pisztoly csinál az leül a tartályban. Ezt tudod ellenőrizni a nívo pálcán keresztül (fogy az olaj a forgattyús házból). Üdv:Jozsi | |||||
tomek | Adatlap | 123742 | 2009. május 7. 08:00 | ||
Hát ezt miért ide rakta? Pedig nem ide irtam? | |||||
tomek | Adatlap | 123741 | 2009. május 7. 07:59 | ||
Üdv. Én komáromi vagyok és a monostori erődben a leirt járművek csak ideiglenesen voltak kiállítva. Állandóan csak a t-55 és az aknásznaszad van legalábbis én igy tudom. | |||||
vlevi | Adatlap | 123740 | 2009. május 6. 22:57 | ||
"csak 1 jó fülvédő kell:D" Csak amikor bekapcsol, akkor olyan szívroham közeli élményt tud okozni. Én így terítettem be majdnem a fél szobát festékkel, pedig a makettező kompresszor hangja össze sem hasonlítható ezekkel. Ezért én most úgy használom, hogy amikor lekapcsol, akkor ki is kapcsolom, és addíg úgymarad, amíg a nyomásszabályzónál mért nyomás el nem kezd csökkenni. Akkor visszakapcsolom, akkor már nem zavar a hangja. Csak amikor belemélyedek a makett forgatásába, és a festés hibáinak vizslatásába, olyankor rosszul esik egy GRRR! :D | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 123739 | 2009. május 6. 18:25 | ||
Köszönöm a segítséged, kertes házunk van, szóval a hang nem nagyon nagy gond, csak 1 jó fülvédő kell:D a közelben (a suli és a házunk közt valahol) van 1 légtechnikai bolt kompresszorokat, és egyéb kiegészítőket árusítanak, ott majd körülnézek , keresek valami hasonló ketyerét:D | |||||
vlevi | Adatlap | 123738 | 2009. május 6. 18:21 | ||
Ezeken ugyanis már tényleg be tudod állítani a szükséges nyomást, és azt stabilan tudja szolgáltatni. Viszont a hangjuk csak szabadtéren elviselhető. | |||||
vlevi | Adatlap | 123737 | 2009. május 6. 18:20 | ||
Akkor már inkább valami ilyet. Nem pont ezt, csak valami hasonlót. www.vatera.hu/einhell_kompresszor_szaraz_elado_146094471.html Ennél már csak a hang, és a pára lehet kérdéses. Előbbin úgy lehet segíteni, hogy kikapcsolod, miután feltöltötte a tartályt, a 24L 8bar nyomáson sokáig elég, páraleválasztót pedig azthiszem (bár ebben nem vagyok szakértő) utólag is lehet rárakni. Bár a tartályból sokkal kisebb az esélye a pára fröcskölésnek. | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 123736 | 2009. május 6. 18:17 | ||
Köszi a választ | |||||
vlevi | Adatlap | 123735 | 2009. május 6. 18:15 | ||
Hááát... Nem valószínű. Még ha a szükséges levegő mennyiséget szállítani is tudja (a nagyobbra valami 35L/perc van írva, a Triplex pisztolyomhoz pedig talán 9-10L/perc kell), de szerintem ezek a kompresszorok közel sem egyenletesen szállítják a levegőt, hanem erőteljesen lüktetnek. Egy alsótartályos pisztolyhoz pedig lényegesen több levegő kell. Azonkívül az is nagyon kérdéses, hogy mennyi pára csapódik ki abból a levegőből, amit ez a kompi fúj. Gumimatracnál nem lényeges, de festés közben csak az állandó idegbaj lenne, ha nem tudsz vele dolgozni, mert köpköd. Egyébként meg drága, szupermarketek 2-3 ezresért szoktak ilyen kompikat árulni. Cserébe azok se jobbak :( | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 123734 | 2009. május 6. 17:26 | ||
www.vatera.hu/autos_kompresszor_0_ft_posta_147090208.html
www.vatera.hu/kompresszor_12v_os_heavy_duty_146969386.html www.vatera.hu/12v_os_kompresszor_lampaval_146847105.html Üdv még ezeket találtam Szerintetek lehet ezeket makettezésre használni, vagy ez túl szép h igaz legyen? Előre is köszi | |||||
Geriqe94 | Adatlap | 123733 | 2009. május 6. 17:23 | ||
www.vatera.hu/12v_os_kompresszor_147089083.htmlÜdv mindenkinek, mit szóltok ehhez? használható makettezéshez? mivel az ára nagyon jó Légyszi írjatok, előre is köszi | |||||
Jozsi | Adatlap | 123732 | 2009. május 3. 19:34 | ||
Szia! Teher autó légtartály! Lépten nyomon látok a városok szélén bontókat. Ott van lefújó szelep is (pl. Kamaz). Üdv. | |||||
eviladem | Adatlap | 123731 | 2009. május 3. 17:20 | ||
Köszi Jozsi az infókat nem tudom minek a kiegyenlítője lehetett de holnap teszek fel képeket,közben sikerült szerezni egy már komplett kompit csak azon sincs tartály de ahoz már valami nagyobb kellene mert egy elég nagy villany motor hajtja a kompit valami teher autóból lett kiszerelve de eléggé le van pukkanva de azért látok benne fantáziát. | |||||
Jozsi | Adatlap | 123730 | 2009. május 3. 10:48 | ||
Halihó! Tomek! Nem tudom mekkora nyomást bír a szódásszifon. Eviladem! Remélem nem központi fűtés tartály. A háztartási kazánok tudomásom szerint 1 bar körüli nyomásra van méretezve, ezért a tartályokat sem méretezik túl. A nyomáspróbát a tartály gyártója csinálja úgy, hogy vízzel töltik fel és a vízzel csinálnak túlnyomást. Ha a tartály szét megy akkor sincs baj mert a folyadékokat nem lehet összenyomni tehát nincs hirtelen robbanás szerű kitágulás. Ha ez levegővel történne akkor főhír lenne az RTL híradóban. A nyomás próbát kazánbiztos igazolja többek között egy számozott beütő bélyegzővel a tartályon. Tehát NE próbálj te nyomáspróbát csinálni! Tartályilag ajánlom még a teherautó bontókat. A légfékes autók tartályai légtartályai 8-10 bar-t tudnak. Abból is csak olyat szabad felhasználni amin nincs sérülés (ütés, karambol nyoma) és a csatlakozó menetek is sértetlenek. Még egyszer: Itt nem szabad kókányolni és mindenből kompit csinálni, mert ha elcseszed egy darabig nem lesz hol laknod de rosszabb esetben nem is lesz rá szükséged. Érted mire gondolok? + Úgy hogy ésszel! | |||||
eviladem | Adatlap | 123729 | 2009. május 1. 06:49 | ||
Szia Jozsi!Van 2db tartályom is tegnap szereztem egy kiegyenlítő tartályt 12 literes ez lesz rajta nem a poroltó nyomás próba után még be szerzem ami még kell hozzá utána össze rakom.Tenni fogok fel képeket ha kész. | |||||
tomek | Adatlap | 123728 | 2009. április 30. 22:55 | ||
Kérdeznék egy ojat h. Tartálynak elvileg megfelelne kettö darab két literes szódásszifon? Max 4bar ig! | |||||
Jozsi | Adatlap | 123727 | 2009. április 30. 22:33 | ||
Hali! Nem tudom. Mostanában sokfelé látok az üzletek által visszavett régi gépek bontóját. Szerintem ilyen helyen két- három sörért tudsz venni másik kompresszort. Egy ilyen 6-8 Bar-t is tud nyomni. A luft mennyisége a tároló tartály méretétől is függ. Ezek kompik relatíve nagy nyomást tudnak csinálni, de kicsi a szállított levegő mennyiség. Ha csak festeni szeretnél vele makett pisztollyal arra tökéletes, de nagy tisztítási munkára nem alkalmasak. Láncfűrészt letudsz fújni vele, ha van egy legalább 8-10 literes tartály hozzá. A tartály valamikori nyomáspróbájának csak a max.80%-át ajánlanám. Ha nem nyomáspróbás tartály (barkács) ne használd. Veszélyes! Üdv: Jozsi | |||||
eviladem | Adatlap | 123726 | 2009. április 30. 06:11 | ||
Szia vlevi!Tulajdon képen mindenem meg van hozzá már mint a fő darabokat illetően kompi,6L es poroltó palack,levegő csövek nyomás kapcsoló kellene még és egy biztonsági szelep de azt meg szerzem még a lényeg hogy halk legyen és legyen luft azért benne mert ha csak annyit fújna mint egy elektromos pumpa azzal semmire nem mennék. | |||||
eviladem | Adatlap | 123725 | 2009. április 30. 06:05 | ||
Köszön a jó tanácsokat Jozsi akkor ezt a kompit már eldobhatom?Arra gondoltam hogy ha ugyan azon a csövön ahol le folyattam valahogy vissza juttatnám az olajat szerinted jó lenne még?Mondjuk egy injekciós tűvel is meg oldható lenne. | |||||
Jozsi | Adatlap | 123724 | 2009. április 29. 21:29 | ||
Szia eviladem! A hűtö kompresszor ha működik akkor működik. Nem szabad fejre állítani vagy csak függőleges helyzetéből nagyon kibillenteni. Ha ezt megtetted vele akkor kb. 5-6 órát kell várni hogy a szerte szét folyt olaj vissza kússzon a tartály aljára. Ami olajat kiöntöttél belőle az a kompi vére, anélkül nem működik sokáig (kb.1 percig). DE! HA MAJD MŰKÖDNI FOG A KOMPID, AZT NE FELEJTSD EL HOGY EZ EGY VESZÉLYES GÉP! NYOMÁSKAPCSOLÓ ÉS BIZTONSÁGI LEFÚJÓ SZELEP NÉLKÜL ÜZEMELTETNI VESZÉLYES. Van egy ismerősöm akinek vissza vartak három úját és a térdét is plasztikáták. Ö is kompit csinált. | |||||
vlevi | Adatlap | 123723 | 2009. április 29. 21:10 | ||
"A házi kompresszor miben jobb egy gyárinál, ha csak levegő fújására kell?" Aki rendesen meg tudja csinálni, annak nemsokkal. De nekem, mint műszaki analfabétának egy kész szerkezetre volt szükségem, amit bedugok a konnektorba és megy. Egyébként ha megveszed ugyanazokat az alkatrészeket, mint amiből egy rendes (gyári) makettező kompresszor készül, tartállyal, cseppleválasztóval, akkor szerintem nem olcsóbb, mintha megvennél egyet készen. Legfeljebb a munkadíjat tudod megspórolni, de csak akkor, ha magad csinálod. Megint más persze, ha innenonnan megmaradt alkatrészekből (kidobott hűtőkompi, kiszuperált poroltó satöbbi) készíted. | |||||
vlevi | Adatlap | 123722 | 2009. április 29. 21:06 | ||
A 3 ezer forintost felejtsd el. Alig győztem kivárni, míg a biciklit felfújtatta, ráadásul közben majd megsüketültem. A húszegynéhány ezer forintos barkácsbolti kompresszoroknak már csak a hagjukkal van baj. Egy rendes makettezőkompi pedig majd 2× annyiba kerül, mivel kis helyen elfér, halk, van rajta cseppleválasztó és normális 1/8-os csatlakozó, szerintem valahol megéri a nagyobb árat. | |||||
eviladem | Adatlap | 123721 | 2009. április 29. 20:43 | ||
Kicsi a teljesítménye pl.Ahoz hogy egy karbit,vagy egy láncfűrészt munka után alaposan meg takarítsak az olajos fa forgácstól kevés. | |||||
Ákos | Adatlap | 123720 | 2009. április 29. 20:27 | ||
3 ezer forintnál? Ennyiért láttam a Baumaxban a múltkor, ami portalanításra tökéletes. Autós kompresszor+hálózati adapter. | |||||
zvereb | Adatlap | 123719 | 2009. április 29. 20:15 | ||
Olcsóbb :) | |||||
Ákos | Adatlap | 123718 | 2009. április 29. 19:58 | ||
A házi kompresszor miben jobb egy gyárinál, ha csak levegő fújására kell? | |||||
eviladem | Adatlap | 123717 | 2009. április 29. 19:45 | ||
Köszi az infót de nem ere gondoltam, amit ajánlottál az arra nem alkalmas.Házilag készített kis kompresszor kellene. | |||||
Laac | Adatlap | 123716 | 2009. április 29. 19:20 | ||
Szia! Kis kompresszort tudsz venni bármely gjmü alkatrész boltba. '-2 ezerbe kerül jó olcsó, de sok mindenre nem jó. Ugyanakkor arra a célra amit te írtál arra klf "levegő aerosol (porpisztoly), portalanitó spray kapható. Üdv: Laac | |||||
eviladem | Adatlap | 123715 | 2009. április 29. 19:08 | ||
Esetleg nincs valakinek egy felesleges kis kompresszora eladó nem festésre kellene csak arra hogy néha ha kell ki tudjak fújatni vele egy karburátort gép takarításra ilyesmire kellene nem horror árért persze. |
Tudna esetleg valaki ajánlani nekem egy szakit pesten, aki ért az olajos kompresszorok javításához?
köszi
Zoli
