61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
Charger | Adatlap | 123823 | 2009. szeptember 8. 16:50 | ||
vlevi | Adatlap | 123822 | 2009. szeptember 8. 16:34 | ||
Az első képen lévő "installáció" nagyon hasonlít az én korábbi szerkezetemre :) Én idén tavasszal vettem egy Airforce-s kompresszort, hát tényleg ég és föld, azzal, vagy egy ilyennel fújni :) | |||||
gaborka | Adatlap | 123821 | 2009. szeptember 8. 11:14 | ||
Ez egy AS-186. Nagyon jó kompresszor, nekem is ez van. c[ ] | |||||
Fóka | Adatlap | 123820 | 2009. szeptember 8. 08:37 | ||
Ezúton is köszönöm omoroka. segítségét, pompás kompresszorhoz jutottam a tanácsait követve. A Vateráról vásároltam, beüzemeltem - tökéletesen működik, és még sohasem élveztem ennyire a fújást :-) Jókora minőségi ugrás a régi technológiám után, amikor a kiegyenlítő tartály egy kólásüveg, a nyomásszabályozó pedig a számban tartott második cső, amit a fogaimmal szorítottam össze... Fóka | |||||
Mortyi | Adatlap | 123819 | 2009. szeptember 7. 22:00 | ||
Mortyi | Adatlap | 123818 | 2009. szeptember 7. 21:56 | ||
Csak egy ötlet volt :) Amúgy nekem is épített van :) Kivállóan működik! | |||||
Charger | Adatlap | 123817 | 2009. szeptember 7. 21:26 | ||
Átalakítani nem szeretném,mert jól jön mikor pl. autó kereket kell felfújni. Ráadásul a méret is számít,mert ami most van elég nagy helyet vesz el.:( | |||||
Amon | Adatlap | 123816 | 2009. szeptember 7. 21:18 | ||
Nekem is tök hasonló van csak kondik nélkül | |||||
Mortyi | Adatlap | 123815 | 2009. szeptember 7. 21:13 | ||
Charger! Akkor megvan a legolcsóbb megoldás, a te meglévő kompid és egy hűtőgép kompi házasításából halk is meg olcsó is :)) Mortyi | |||||
Amon | Adatlap | 123814 | 2009. szeptember 7. 21:07 | ||
WOW Akkor az sem a csendes fajta. De a házi kompik is megbízhatóak az enyéme ketten használjuk barátommal immáron 4-5éve De gond nélkül megy. Meg ha gáz is van vele max motort kell cserélni. Az is 4-5e forint plusz munka díj | |||||
Charger | Adatlap | 123813 | 2009. szeptember 7. 21:07 | ||
Tartani nem tartok tőle,még nem volt vele dolgom:) | |||||
Charger | Adatlap | 123812 | 2009. szeptember 7. 21:04 | ||
Most egy EINHELL Global 8/24et...egy nagy dögöt!:) 8bar max nyomás,24literes...2lóerős motorral:) Szóval addig míg feltölt kimegyek a szobából:) | |||||
Püsilaci | Adatlap | 123811 | 2009. szeptember 7. 20:57 | ||
Én a hűtögép kompresszorból házilag készítettet javaslom. Ha mályen visszalapozol ebbe a topikba, akkor megtalálod, hogy ki rak össze ilyent. | |||||
Mortyi | Adatlap | 123810 | 2009. szeptember 7. 20:56 | ||
Charger! Akkor ha nem "tartassz" az épített kompiktól kiválló megoldás lehet a Papp féle kompresszor most hírtelen nem találom a linket de valaki biztossan kisegít :) Az azt hiszem olyan 26-28 ezer körül van :) Üdv Mortyi | |||||
Amon | Adatlap | 123809 | 2009. szeptember 7. 20:54 | ||
Szia! Most milyen kompit használsz? Nekem home made van omorokától halk megbizthaó. És hibátlanul müxik. | |||||
Charger | Adatlap | 123808 | 2009. szeptember 7. 20:45 | ||
Köszi a segítséget!A baj az ,hogy nem tudok netről rendelni..:( Szóval valami olyan kompi kéne amit itthon is be tudok szerezni,és viszonylag megfizethető árban is van,és nem foglal sok helyet!:):) | |||||
Mortyi | Adatlap | 123807 | 2009. szeptember 7. 20:36 | ||
Charger! Ezekre gondoltam :) Az Iwata az 200-300 dolcsi + posta a Jun Air meg olyan 800 euró :)) | |||||
Mortyi | Adatlap | 123806 | 2009. szeptember 7. 20:25 | ||
Charger! Mennyi pénzt szánsz rá :) ez nagyban befolyásolja a dolgot! De komolyan szerintem az Iwata kompresszorai nagyon jó és viszonylag megfizethető kategória v. a Jun Air kompijai de az már egy magasabb fizetési kategória :( Ezek nagyon mags minőségű és halk kompresszorok. Ja még valami sajnos Magyarországon nem beszerezhetőek csak neten keresztül :( Remélem segítettem :) Üdv Mortyi | |||||
Charger | Adatlap | 123805 | 2009. szeptember 7. 19:32 | ||
Sziasztok! Kéne egy kis segítség!:) Szeretném leváltani a mostani kompresszoromat,egy nagyon halk,és jó minőségűre,amit csak airbeash használatra terveztek.Esetleg tanácsok?:)Ki mit javasol?:) | |||||
mauzoli | Adatlap | 123804 | 2009. szeptember 7. 15:12 | ||
Hellósztok! Egy kompresszort szeretnék magamnak csinálni és a következő elemeket már beszereztem hozzá: hűtőgépkompresszor, tartály, nyomáskapcsoló, visszacsapó szelep, nyomásjelző, nyomásszabályzó (szűrővel) és néhány apróság (pl. gumipogácsák, levegőszűrő a kompresszorra, 2 milis acéllemez a lábakhoz és a tartóhoz). Ha esetleg valamit még kihagytam, akkor légyszíves írjatok! Kössz | |||||
gaborka | Adatlap | 123803 | 2009. szeptember 5. 16:43 | ||
Sűrűbb filter kell bele szerintem, ami megfogja az olajat. c[ ] | |||||
cesar444 | Adatlap | 123802 | 2009. szeptember 5. 14:07 | ||
Szia Nincs benne olaj de 2 db ilyen szürö van rajta es mind a 2 darabon kettö ülepitö üveg edeny van vizet leszüri de keves,vagy mi kellene meg a megoldashoz. Köszi Andras | |||||
lucky | Adatlap | 123801 | 2009. szeptember 4. 20:40 | ||
az egyik ülepítő nem olajozó véletlenül? | |||||
cesar444 | Adatlap | 123800 | 2009. szeptember 4. 19:55 | ||
Szia Nekem van rajta kettö olyan nyomasszabalyzos ülepitö amin ket ülepitö is van es keves akkor most ilyenkor mi van,nek 6 bar folyamatos kell,300l ennyit nyom most csak igy is vizes olajos. Köszi Andras | |||||
mauzoli | Adatlap | 123799 | 2009. szeptember 4. 15:33 | ||
Hellósztok! Keresek képeket airlineos kompresszorokról. Akinek van ilyen gépe, az küldhetne pár (minél részletesebb) képet róla az mzthevoice@gmail.com -os címre. | |||||
gaborka | Adatlap | 123798 | 2009. szeptember 4. 13:32 | ||
inkább vegyél egy szűrő/ülepítőt, öt-hatezer körül már kapsz nyolcados menettel. Nem hiszem hogy olyan könnyű lenne csinálni. c[ ] | |||||
Andras | Adatlap | 123797 | 2009. szeptember 4. 13:05 | ||
Egykis segitseget szeretnek kerni,nekem van kompresszorom,eleg nagy de megkellene szürnöm a viztöl es olajtol,mit ajanlanal vagy tudnek e kesziteni szütöt mikellene hozza , Köszönettel Andras Sürgös | |||||
omoroka. | Adatlap | 123796 | 2009. szeptember 3. 19:27 | ||
ELADÓ! JUN-AIR 6-15 Profi kompresszor, ideális csendes gép otthoni makettfestéshez is (iparszerű felhasználáshoz is jó, spec hűtőbordás motor, gyorscsati, 15 literes tartály, spec leeresztő szelep stb.) bővebben magánba : omoroka.@freemail.hu | |||||
omoroka. | Adatlap | 123795 | 2009. szeptember 3. 19:21 | ||
Szia! Természetesen! Megbeszéljük: omoroka.@freemail.hu üdv. | |||||
BlackMagic | Adatlap | 123794 | 2009. szeptember 3. 18:44 | ||
Hello! Tudna nekem valaki küldeni képet egy Italtecnica típusú( PMA, PTA stb...) nyomáskapcsoló belsejéről , főleg arrol a részről kellene kép ahol a lefújószelepet működteti az a kis karocska benne. jtrt@freemail.hu A képet megköszönöm! | |||||
Amon | Adatlap | 123793 | 2009. augusztus 31. 12:14 | ||
Van itthon is refid az tuti kb 4-5éve megy hibátlanul. Valamikor átkéne nézni meg tudjuk oldani? | |||||
Obi | Adatlap | 123792 | 2009. augusztus 31. 12:12 | ||
Szia Ákos! Amikor Zalaegerszegen látványmaketteztél, egy igen csendes kis kompival dolgoztál. Mondtad is, hogy hogy mennyire jó gép és honnan szerezted be, de nem jegyeztem meg:) El tudnád mondani mégegyszer hogy kitől/hol vetted és mennyiért?:) Üdv. Obi | |||||
omoroka. | Adatlap | 123791 | 2009. augusztus 22. 10:28 | ||
Küldtem egy próbaemilt! üdv. | |||||
omoroka. | Adatlap | 123790 | 2009. augusztus 22. 10:28 | ||
Ennek nagyon örülök! A legrégebbi gépem szlovákiába került és 10 éve nincs rá panasz, régi szép idők, még jó motorokhoz lehetett hozzájutni :))) üdv. | |||||
Fóka | Adatlap | 123789 | 2009. augusztus 22. 09:24 | ||
...az előbbi erre volt válasz: Előzmény: omoroka. 1708 / 1722 tegnapelőtt 19:35 | |||||
Fóka | Adatlap | 123788 | 2009. augusztus 22. 09:23 | ||
Szia omoroka.! Írnék neked mélt, de itt nem jön elő a címed. Az enyém a megadottól eltérően: fokaprem@gmail.com | |||||
Amon | Adatlap | 123787 | 2009. augusztus 22. 01:26 | ||
De nem ám! Nekem vagy 4-5 éve csiltál kompit és köszöni hibátlanúl jól van müködik ahogy a nagykönyveb írva vagyon | |||||
omoroka. | Adatlap | 123786 | 2009. augusztus 21. 22:37 | ||
Hát igen, én csak 25 gépet csináltam és nem volt panasz :))) Írjál magánba és megbeszéljük. Ezt nézd meg: http://cgi.ebay.de/DRUCKLUFT-Kessel-Flasche-Airbrush-Kompressor-Manometer_W0QQitemZ250485614867QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren?hash=item3a521b2913&_trksid=p3286.c0.m14 üdv. | |||||
Mortyi | Adatlap | 123785 | 2009. augusztus 21. 21:30 | ||
Szia! Én ismerek egyet ha Szeged környéki vagy nekem is ő csinálta :) Üdv Mortyi | |||||
zoli_78 | Adatlap | 123784 | 2009. augusztus 21. 20:15 | ||
köszi a tippet, én inkább egy májszterrel csináltatnám meg, de úgy látszik senki sem ismer ilyet... Z | |||||
omoroka. | Adatlap | 123783 | 2009. augusztus 21. 12:43 | ||
Volt ilyen gépem de rögtön átépítettem. Kapott egy visszacsapószelepet és egy nyomáskapcsolót. Sajnos ez a gép folyamatos működésű és így a motor igénybevétele is nagyobb. sajnos a motorház tülzott felmelegedésekor kikapcsol a hőreléje és várni kell még lehül. Mivel igen kicsi kiegyenlítőtartálya van lényegében az állítható(!) biztonsági szelepe is folyamatosan lefúj. Agyament konstrukciós megoldás. Bár az én átalakításom jól sikerült, ennél a típusnál egy + légtartály csatlakoztatása az igazi végleges megoldás. Több ilyen átépítést láttam német honlapon. Ezen a típuson is van üvegharangos nyomásszabályozó de mivel kicsi a légtartálya a kompresszorolajat gyorsan beviszi a rendszerbe és az eredményt nyilván ismered már. Az olajat magad is ki tudod cserélni(ha a szintjelző szerint nem elégséges) mert egy pánt oldása után a motor teteje levehető. Előnyösebb autó motorolajjal (2,5-3 dl)feltölteni mert azt nehezebben viszi a légrendszerbe! Egy nagyon jópofa de folyamatos nagyobb volumenű munkákra teljesen alkalmatlan konstrukció és irreálisan drágán forgalmazzák! Ha van még kérdésed szívesen válaszolok. üdv. | |||||
zoli_78 | Adatlap | 123782 | 2009. augusztus 20. 21:16 | ||
Azt hiszem az az, a gyári azonosító szerint 1990-es gyártású... | |||||
omoroka. | Adatlap | 123781 | 2009. augusztus 20. 20:00 | ||
Csak nem REWELL OMEGA? Ez aminek a fogantyúja maga a kiegyenlítőtartály. | |||||
omoroka. | Adatlap | 123780 | 2009. augusztus 20. 19:57 | ||
Menj fel a netre és a "visszacsapó szelepet"-et üsd be a keresőbe! A kétutas verziót arról ismered meg hogy 3 csatlakozási lehetőség van rajta. Van amikor az egyutas rugós verziók is visítanak. A rugó nélkülieknél eddig még nem tapasztaltam. | |||||
zoli_78 | Adatlap | 123779 | 2009. augusztus 20. 19:53 | ||
Szia! egy elég öreg revell kompim van, vhogy olaj szivárog a kiegyenlítő tartályba és azon át a pisztolyba... Z | |||||
omoroka. | Adatlap | 123778 | 2009. augusztus 20. 19:53 | ||
A hűtőből kinyert átlagos motorokon (nem mindíg) megtalálod a töltőelegy mennyiséget. Ha megbontod a rendszert, előszőr a gáznemű összetevő távozik (ezt lehetőleg ne szívd be) majd marad az olaj. Ha ezt kiöntötted akkor kb.2,5 - 3 dl olajat kell utántölteni. Ha ezek után bekapcsolva 20mp elteltével is forró az indítórelé akkor mehet a kukába. Az új tipusú relék már tartalmazzák a hőkioldót ami a motorház hőfokát kontrollálja. (a régebbi motoroknál külön egységként egy hengeres bakelit pogácsában mechanikusan van a motorra rögzítve) | |||||
borisz | Adatlap | 123777 | 2009. augusztus 20. 19:44 | ||
omoroka. | Adatlap | 123776 | 2009. augusztus 20. 19:39 | ||
Van kétutas visszacsapószelep rajta? Az alakít ilyet ha rugós. | |||||
omoroka. | Adatlap | 123775 | 2009. augusztus 20. 19:37 | ||
omoroka. | Adatlap | 123774 | 2009. augusztus 20. 19:35 | ||
Hello Fóka! Bogarássz a neten! Motorhibás kompit is megvehetsz mert úgy is át kell építeni csendesre (a hűtőgépmotorral szerelt csak 35-47 dB lessz így garantáltan "környezetbarát" :)) Ha megakadsz, írj magánba! üdv. |
Meg is találtam Pap László oldalát!
Már csak azt kéne eldöntenem,melyiket válasszam!Ebben kérnénk most ismét segítséget:)
