Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Bubu 123829 2009. szeptember 16. 20:57
Kompresszor01
Kompresszor01
Kompresszor03
Kompresszor03
kompresszor04
kompresszor04
kompresszor05
kompresszor05
kompresszor06
kompresszor06
kompresszor07
kompresszor07
kompresszor08
kompresszor08
kompresszor09
kompresszor09
kompresszor10
kompresszor10
kompresszor11
kompresszor11
Végre volt időm átalakítani és befejezni a kompresszoromat!Az átalakítást azért eszközöltem mert itt a topikban írta egy hozzáértő emberke, hogy a hűtőkompik nagy hátránya , hogy a dugattyú nem közvetlenül a szabadból kapja a levegőt hanem a kompresszor motorteréből!Ez azért probléma mert ha melegszik az olaj a gőzei bekerülhetnek a tartályba vagy akár a pisztolyba is, arról nem is beszélve , hogy ha netán eldől vagy szállítjuk akár maga az olaj is bejuthat a rendszerbe!A kompresszor tetejét levágtam a motort kiszereltem az eredeti szívócsövet levágtam és leforrasztottam, ezután a dugattyúházba új szívófuratot késztettem és ebbe egy rézcsövet illesztettem ami közvetlenül a szabadból szívhat.Mivel az eredeti tetőt nem tudtam visszarakni ezért megemeltem körben egy 30 as laposvasból hajlított gyűrűvel és készítettem hozzá egy plexi fedelet (ez még a képeken nincs felszerelve)egy olajbetöltő nyílással.Az eredeti szívócsonkot és a gázfeltöltő csöveit levágtam a házról és 8mm meneteket fúrtam bele , ezekbe csavarok kerültek réz alátéttel.Ezenkívül a ház aljára fúrtam egy 6 mm menetet amibe szintén egy csavart raktam ha netán le kéne ereszteni az olajat.Át kellett alakítani az eredeti biztonsági szelepet is(25bar) ,ez a rugó cseréjével és beállításával könnyen sikerült megoldani(most 5 bar).Ma sikerült lefestenem a tartályt ami valaha poroltó volt, talán holnap lesz időm a kompresszort is lefesteni és bekábelezni, ha jutok vele valamire vagy netán végzek akkor még teszek fel képeket róla.
Üdv és jó kompresszor fabrikálást mindenkinek:
Ja és a költségei elenyészőek voltak , sok cucc volt hozzá idehaza és az ismerősök sem kértek semmit a segítségért(kölcsön hegesztő , forrasztás , stb)de ha mindent úgy vesz meg az ember akkor sem eget rengető és ez tényleg olyan mint a gyári makettező kompresszorok!
Bubu
omoroka. 123828 2009. szeptember 11. 14:48
Örülök hogy sikerült! Majd meghívsz egy Whapper menüre ha pesten jársz :)))
omoroka. 123827 2009. szeptember 9. 19:42
ELADÓ! JUN-AIR 6-15 Profi kompresszor, ideális csendes gép otthoni makettfestéshez is (iparszerű felhasználáshoz is jó, spec hűtőbordás motor, gyorscsati, 15 literes tartály, spec leeresztő szelep stb.) bővebben magánba : omoroka.@freemail.hu
Charger 123826 2009. szeptember 8. 19:36
Értem,köszönöm mindenkinek a segítséget!
Mortyi 123825 2009. szeptember 8. 18:16
Charger!
Csatlakozva Amon hozzászólásához csak is tartályosban gondolkodj :)
Kíméled a motort, nincs pulzálás stb. írták már egy párszor az előnyeit tőlem okosabbak :)A lényeg jobb nem is olyan ökör a különbség 7000 forint azt hiszem :)
Biztosan jó választás legalábbis szerintem minden képpen egy elfogadható alternatíva :)
Üdv Mortyi
Amon 123824 2009. szeptember 8. 17:01
Igazság szerint egy 6L-es tartáj nem árt kíméled a motort
Charger 123823 2009. szeptember 8. 16:50
Köszi a segítséget!
Meg is találtam Pap László oldalát!
Már csak azt kéne eldöntenem,melyiket válasszam!Ebben kérnénk most ismét segítséget:)
vlevi 123822 2009. szeptember 8. 16:34
Az első képen lévő "installáció" nagyon hasonlít az én korábbi szerkezetemre :)
Én idén tavasszal vettem egy Airforce-s kompresszort, hát tényleg ég és föld, azzal, vagy egy ilyennel fújni :)
gaborka 123821 2009. szeptember 8. 11:14
Ez egy AS-186. Nagyon jó kompresszor, nekem is ez van.
c[ ]
Fóka 123820 2009. szeptember 8. 08:37
kompresszor_regi
kompresszor_regi
kompresszor_uj
kompresszor_uj
Ezúton is köszönöm omoroka. segítségét, pompás kompresszorhoz jutottam a tanácsait követve. A Vateráról vásároltam, beüzemeltem - tökéletesen működik, és még sohasem élveztem ennyire a fújást :-) Jókora minőségi ugrás a régi technológiám után, amikor a kiegyenlítő tartály egy kólásüveg, a nyomásszabályozó pedig a számban tartott második cső, amit a fogaimmal szorítottam össze...
Fóka
Mortyi 123819 2009. szeptember 7. 22:00
airbrush_kompresszor_AD238_1_k
Charger!
Közben megtaláltam ez kell neked :))
Mortyi
Mortyi 123818 2009. szeptember 7. 21:56
Csak egy ötlet volt :)
Amúgy nekem is épített van :) Kivállóan működik!
Charger 123817 2009. szeptember 7. 21:26
Átalakítani nem szeretném,mert jól jön mikor pl. autó kereket kell felfújni.
Ráadásul a méret is számít,mert ami most van elég nagy helyet vesz el.:(
Amon 123816 2009. szeptember 7. 21:18
Nekem is tök hasonló van csak kondik nélkül
Mortyi 123815 2009. szeptember 7. 21:13
kompresszor1
kompresszor1
kompresszor
kompresszor
Charger!
Akkor megvan a legolcsóbb megoldás, a te meglévő kompid és egy hűtőgép kompi házasításából halk is meg olcsó is :))
Mortyi
Amon 123814 2009. szeptember 7. 21:07
WOW
Akkor az sem a csendes fajta.
De a házi kompik is megbízhatóak az enyéme ketten használjuk barátommal immáron 4-5éve
De gond nélkül megy.
Meg ha gáz is van vele max motort kell cserélni.
Az is 4-5e forint plusz munka díj
Charger 123813 2009. szeptember 7. 21:07
Tartani nem tartok tőle,még nem volt vele dolgom:)
Charger 123812 2009. szeptember 7. 21:04
Most egy EINHELL Global 8/24et...egy nagy dögöt!:) 8bar max nyomás,24literes...2lóerős motorral:)
Szóval addig míg feltölt kimegyek a szobából:)
Püsilaci 123811 2009. szeptember 7. 20:57
Én a hűtögép kompresszorból házilag készítettet javaslom.
Ha mályen visszalapozol ebbe a topikba, akkor megtalálod, hogy ki rak össze ilyent.
Mortyi 123810 2009. szeptember 7. 20:56
Charger!
Akkor ha nem "tartassz" az épített kompiktól kiválló megoldás lehet a Papp féle kompresszor most hírtelen nem találom a linket de valaki biztossan kisegít :)
Az azt hiszem olyan 26-28 ezer körül van :)
Üdv Mortyi
Amon 123809 2009. szeptember 7. 20:54
Most milyen kompit használsz?
Nekem home made van omorokától halk megbizthaó.
És hibátlanul müxik.
Charger 123808 2009. szeptember 7. 20:45
Köszi a segítséget!A baj az ,hogy nem tudok netről rendelni..:(
Szóval valami olyan kompi kéne amit itthon is be tudok szerezni,és viszonylag megfizethető árban is van,és nem foglal sok helyet!:):)
Mortyi 123807 2009. szeptember 7. 20:36
iwata comp.
iwata comp.
iwata comp1.
iwata comp1.
jun air
jun air
Charger!
Ezekre gondoltam :)
Az Iwata az 200-300 dolcsi + posta a Jun Air meg olyan 800 euró :))
Mortyi 123806 2009. szeptember 7. 20:25
Charger!
Mennyi pénzt szánsz rá :) ez nagyban befolyásolja a dolgot!
De komolyan szerintem az Iwata kompresszorai nagyon jó és viszonylag megfizethető kategória v. a Jun Air kompijai de az már egy magasabb fizetési kategória :(
Ezek nagyon mags minőségű és halk kompresszorok.
Ja még valami sajnos Magyarországon nem beszerezhetőek csak neten keresztül :(
Remélem segítettem :)
Üdv Mortyi
Charger 123805 2009. szeptember 7. 19:32
Kéne egy kis segítség!:)
Szeretném leváltani a mostani kompresszoromat,egy nagyon halk,és jó minőségűre,amit csak airbeash használatra terveztek.Esetleg tanácsok?:)Ki mit javasol?:)
mauzoli 123804 2009. szeptember 7. 15:12
Hellósztok!
Egy kompresszort szeretnék magamnak csinálni és a következő elemeket már beszereztem hozzá: hűtőgépkompresszor, tartály, nyomáskapcsoló, visszacsapó szelep, nyomásjelző, nyomásszabályzó (szűrővel) és néhány apróság (pl. gumipogácsák, levegőszűrő a kompresszorra, 2 milis acéllemez a lábakhoz és a tartóhoz). Ha esetleg valamit még kihagytam, akkor légyszíves írjatok! Kössz
gaborka 123803 2009. szeptember 5. 16:43
Sűrűbb filter kell bele szerintem, ami megfogja az olajat.
c[ ]
cesar444 123802 2009. szeptember 5. 14:07
Szia
Nincs benne olaj de 2 db ilyen szürö van rajta es mind a 2 darabon kettö ülepitö üveg edeny van vizet leszüri de keves,vagy mi kellene meg a megoldashoz.
Köszi Andras
lucky 123801 2009. szeptember 4. 20:40
az egyik ülepítő nem olajozó véletlenül?
cesar444 123800 2009. szeptember 4. 19:55
Szia
Nekem van rajta kettö olyan nyomasszabalyzos ülepitö amin ket ülepitö is van es keves akkor most ilyenkor mi van,nek 6 bar folyamatos kell,300l ennyit nyom most csak igy is vizes olajos.
Köszi Andras
mauzoli 123799 2009. szeptember 4. 15:33
Hellósztok!
Keresek képeket airlineos kompresszorokról. Akinek van ilyen gépe, az küldhetne pár (minél részletesebb) képet róla az mzthevoice@gmail.com -os címre.
gaborka 123798 2009. szeptember 4. 13:32
inkább vegyél egy szűrő/ülepítőt, öt-hatezer körül már kapsz nyolcados menettel. Nem hiszem hogy olyan könnyű lenne csinálni.
c[ ]
Andras 123797 2009. szeptember 4. 13:05
Egykis segitseget szeretnek kerni,nekem van kompresszorom,eleg nagy de megkellene szürnöm a viztöl es olajtol,mit ajanlanal vagy tudnek e kesziteni szütöt mikellene hozza ,
Köszönettel Andras
Sürgös
omoroka. 123796 2009. szeptember 3. 19:27
omoroka. 123795 2009. szeptember 3. 19:21
Szia! Természetesen! Megbeszéljük: omoroka.@freemail.hu üdv.
BlackMagic 123794 2009. szeptember 3. 18:44
Hello!
Tudna nekem valaki küldeni képet egy Italtecnica típusú( PMA, PTA stb...) nyomáskapcsoló belsejéről , főleg arrol a részről kellene kép ahol a lefújószelepet működteti az a kis karocska benne. jtrt@freemail.hu A képet megköszönöm!
Amon 123793 2009. augusztus 31. 12:14
Van itthon is refid az tuti
kb 4-5éve megy hibátlanul.
Valamikor átkéne nézni meg tudjuk oldani?
Obi 123792 2009. augusztus 31. 12:12
Szia Ákos!
Amikor Zalaegerszegen látványmaketteztél, egy igen csendes kis kompival dolgoztál. Mondtad is, hogy hogy mennyire jó gép és honnan szerezted be, de nem jegyeztem meg:)
El tudnád mondani mégegyszer hogy kitől/hol vetted és mennyiért?:)
Obi
omoroka. 123791 2009. augusztus 22. 10:28
omoroka. 123790 2009. augusztus 22. 10:28
Ennek nagyon örülök! A legrégebbi gépem szlovákiába került és 10 éve nincs rá panasz, régi szép idők, még jó motorokhoz lehetett hozzájutni :))) üdv.
Fóka 123789 2009. augusztus 22. 09:24
...az előbbi erre volt válasz:
Előzmény: omoroka. 1708 / 1722 tegnapelőtt 19:35
Fóka 123788 2009. augusztus 22. 09:23
Szia omoroka.!
Írnék neked mélt, de itt nem jön elő a címed.
Az enyém a megadottól eltérően: fokaprem@gmail.com
Amon 123787 2009. augusztus 22. 01:26
De nem ám!
Nekem vagy 4-5 éve csiltál kompit és köszöni hibátlanúl jól van müködik ahogy a nagykönyveb írva vagyon
omoroka. 123786 2009. augusztus 21. 22:37
Hát igen, én csak 25 gépet csináltam és nem volt panasz :))) Írjál magánba és megbeszéljük. Ezt nézd meg:
http://cgi.ebay.de/DRUCKLUFT-Kessel-Flasche-Airbrush-Kompressor-Manometer_W0QQitemZ250485614867QQcmdZViewItemQQptZDE_Haus_Garten_Heimwerker_Kompressoren?hash=item3a521b2913&_trksid=p3286.c0.m14
üdv.
Mortyi 123785 2009. augusztus 21. 21:30
Én ismerek egyet ha Szeged környéki vagy nekem is ő csinálta :)
Üdv Mortyi
zoli_78 123784 2009. augusztus 21. 20:15
köszi a tippet, én inkább egy májszterrel csináltatnám meg, de úgy látszik senki sem ismer ilyet...
Z
omoroka. 123783 2009. augusztus 21. 12:43
Volt ilyen gépem de rögtön átépítettem. Kapott egy visszacsapószelepet és egy nyomáskapcsolót. Sajnos ez a gép folyamatos működésű és így a motor igénybevétele is nagyobb. sajnos a motorház tülzott felmelegedésekor kikapcsol a hőreléje és várni kell még lehül. Mivel igen kicsi kiegyenlítőtartálya van lényegében az állítható(!) biztonsági szelepe is folyamatosan lefúj. Agyament konstrukciós megoldás. Bár az én átalakításom jól sikerült, ennél a típusnál egy + légtartály csatlakoztatása az igazi végleges megoldás. Több ilyen átépítést láttam német honlapon. Ezen a típuson is van üvegharangos nyomásszabályozó de mivel kicsi a légtartálya a kompresszorolajat gyorsan beviszi a rendszerbe és az eredményt nyilván ismered már. Az olajat magad is ki tudod cserélni(ha a szintjelző szerint nem elégséges) mert egy pánt oldása után a motor teteje levehető. Előnyösebb autó motorolajjal (2,5-3 dl)feltölteni mert azt nehezebben viszi a légrendszerbe! Egy nagyon jópofa de folyamatos nagyobb volumenű munkákra teljesen alkalmatlan konstrukció és irreálisan drágán forgalmazzák! Ha van még kérdésed szívesen válaszolok. üdv.
zoli_78 123782 2009. augusztus 20. 21:16
Azt hiszem az az, a gyári azonosító szerint 1990-es gyártású...
omoroka. 123781 2009. augusztus 20. 20:00
Csak nem REWELL OMEGA? Ez aminek a fogantyúja maga a kiegyenlítőtartály.
omoroka. 123780 2009. augusztus 20. 19:57
Menj fel a netre és a "visszacsapó szelepet"-et üsd be a keresőbe! A kétutas verziót arról ismered meg hogy 3 csatlakozási lehetőség van rajta. Van amikor az egyutas rugós verziók is visítanak. A rugó nélkülieknél eddig még nem tapasztaltam.
