61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
lacabug | Adatlap | 123876 | 2009. október 5. 21:56 | ||||||||||||||||||||||
omoroka. | Adatlap | 123875 | 2009. október 4. 19:43 | ||||||||||||||||||||||
Eladó piaci ár alatt, professzionális Jun-Air 6-15 kompresszor. Bővebb infót-képet magánba. | |||||||||||||||||||||||||
Ash | Adatlap | 123874 | 2009. október 4. 17:28 | ||||||||||||||||||||||
Rendben. Köszönöm az tanácsot, meg fogom fogadni. Ash | |||||||||||||||||||||||||
brinkman | Adatlap | 123873 | 2009. október 3. 19:15 | ||||||||||||||||||||||
A klubban már egy éve hibátlanul működik az amit gaborka ajánlott. A papplaszlo.com-ról vettük, most 26900 FT. | |||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 123872 | 2009. október 3. 17:35 | ||||||||||||||||||||||
Nagyon kicsi a teljesítménye, csak 12L/perc (ez az airbrush levegőigényének az alja), és szerintem tartálya, szűrő/ülepítője sincs. Küszködni fogsz vele. Inkább szánj rá ötezerrel többet és vegyél egy AS-186-ost, pl. az airforceairbrush.hu-n (szerintem természetesen). c[ ] | |||||||||||||||||||||||||
Ash | Adatlap | 123871 | 2009. október 3. 17:33 | ||||||||||||||||||||||
Ha valaki tud segíteni, hogy érdemes-e megvenni, köszi! Ash | |||||||||||||||||||||||||
Ash | Adatlap | 123870 | 2009. október 3. 17:31 | ||||||||||||||||||||||
Üdv. Valaki látott már ilyet?: www.proxxon.hu/webkepek/27120.jpg Nettó listaár: 33.637 Ft. Típus: MK 240 Jellemző: MK240 Minikompresszor. Kifejezetten festékszórásra ajánlott. Technikai adatok: 220-240V AC 50-60Hz 85W 140 x 120 x 95 mm 12 l/perc teljesítmény, 2,0 bar nyomás Tömeg: 1,3 kg. | |||||||||||||||||||||||||
brinkman | Adatlap | 123869 | 2009. október 2. 21:17 | ||||||||||||||||||||||
Hűtőgép olajat keress, vagy egy rossz kompresszorból leengeded az olajat és áttöltöd a jóba. Más olajfajtánál a következő két jelenség fordul elő. Ha hígabb hamar elhordja, ha meg sűrűbb indulásnál képes lefogni a motort. | |||||||||||||||||||||||||
Guba | Adatlap | 123868 | 2009. október 2. 18:05 | ||||||||||||||||||||||
Szia pepe Én nála vettem kompresszort, tartály nélkülit, ill. ugyanilyent vett egyik Bolyais társam is. Egyiküknek sem volt semmilyen gondja vele. Ezekkel a kompikkal túl sok gond nem is lehet, mert elég kevés benne az olyan alkatrész ami meghibásodhat. Mindegyiket kipróbálja ő maga is, szétszedi, összerakja, teszteli stb. Ha mész vásárolni, akkor mindenképp vigyél magaddal szórópisztolyt, hogy azzal is kipróbálhasd. Ár tekintetében is nagyon jó vétel. Uezt a kompresszort a Kék kobrában 38 ezerért láttam. üdv Guba | |||||||||||||||||||||||||
pepe | Adatlap | 123867 | 2009. október 2. 17:37 | ||||||||||||||||||||||
hello Van valakinek tapasztalata a Pap László által forgalmazott kompresszorokkal? A jó és arossz is érdekel. köszi | |||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 123866 | 2009. október 2. 10:01 | ||||||||||||||||||||||
Értem. Most már van szervízünk is, esetleg jövő héten elhozom és megnézetem a srácokkal, szerintem valami tömítés baja lesz. A póló miatt amúgy is telefonálok majd, ne lógjak tovább, szóval hamarosan jelentkezem. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||
omoroka. | Adatlap | 123865 | 2009. október 1. 21:05 | ||||||||||||||||||||||
Lebeszélnélek róla. üdv. | |||||||||||||||||||||||||
Bebá | Adatlap | 123864 | 2009. október 1. 11:56 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm Gábor igen! A problem a 1795 hsz. alatt. | |||||||||||||||||||||||||
gaborka | Adatlap | 123863 | 2009. október 1. 11:12 | ||||||||||||||||||||||
Tudok hozzá gumitappancsot adni, ha kell - mi a kompi baja egyébként? c[ ] | |||||||||||||||||||||||||
dasboat | Adatlap | 123862 | 2009. szeptember 30. 23:05 | ||||||||||||||||||||||
Szia Omoroka!Írtad,hogy"kompresszorolaj(hátránya hogy nem lévén sűrű, gyorsan beviszi a rendszerbe aminek több következménye is lehet")Nálunk a cégnél ilyen lehet nagy ipari kompresszorház van ahol a légtechnikai gépekhez kell a levegő akkor meg se próbáljak ilyen olajat tenni pótlásnak? | |||||||||||||||||||||||||
Bebá | Adatlap | 123861 | 2009. szeptember 30. 15:40 | ||||||||||||||||||||||
Nem kapcsolt ki mert valahol szökött a termelt levegő. Sajnos nem néztem meg a gázosok által használt spray-vel, hogy hol ereszthet.Hozzá nem értőként belenéztem itt-ott de semmire nem jutottam. Mondták, hogy a nyomás kapcsoló a gond.Nem tudom de ha józan paraszt ésszel gondolkodom, ha nincs nyomás akkor nincs ki-be kapcsolás sem. | |||||||||||||||||||||||||
omoroka. | Adatlap | 123860 | 2009. szeptember 30. 15:15 | ||||||||||||||||||||||
Szia! Barkácsárúházakban, kompresszorszaküzletekben kapható kompresszorolajat (hátránya hogy nem lévén sűrű, gyorsan beviszi a rendszerbe aminek több következménye is lehet) Autósboltban, benzinkutaknál kapható motorolajat (a szintetikus is megfelel)ez nehezebben terül szét a rendszerben de a kimeneti levegőt ekkor is ajánlatos szűrni. Igen , a levegőszívó csonkon keresztűl mehet a töltés (álltalában kettő van) és ha pár másodpercre ráindítasz az első dl után, akkor gyorsan be is nyeli az utánpótlást és nem kell kiböjtölni :) üdv. | |||||||||||||||||||||||||
multec | Adatlap | 123859 | 2009. szeptember 30. 13:29 | ||||||||||||||||||||||
Üdv.! Milyen jellegü a hiba? | |||||||||||||||||||||||||
Bebá | Adatlap | 123858 | 2009. szeptember 30. 09:14 | ||||||||||||||||||||||
dasboat | Adatlap | 123856 | 2009. szeptember 28. 12:58 | ||||||||||||||||||||||
Ui.:amúgy nincs gond a kompimmal lekopogom tökéletesen működik egyetlen hátránya,hogy nincs állandó nyomásom ehhez kell egy nyomás szabályozó reduktor meg egy nagyobb puffer tartály. | |||||||||||||||||||||||||
dasboat | Adatlap | 123855 | 2009. szeptember 28. 12:54 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok!Azt szeretném megkérdezni,hogy hűtőgép kompiba milyen olajat tudok utána tölteni és hova a rendszer szétszedése nélkül én arra gondoltam,hogy a szívó részbe ahol a levegőt szívja fecskendővel az amúgy is bele megy a motorház aljára nem?Amúgy az teljesen természetes,hogy a kompi melegedése közben valamennyi olajat próbál kinyomni a levegővel együtt a kiegyenlítő tartályba,ennek a megakadályozása nagyon egyszerű hosszabb cső felfelé majd lefelé a légtartályba hajlítva amint a nyomáskapcsoló lekapcsol az olaj szépen vissza folyik a gépházba 1.8-bárnál nekem működik a dolog igaz az enyém nagyon gagyi még majd most építek egy sokkal jobbat azon már lesz nyomásszabályozó nedvesség csapdával és visszacsapó szelep is meg egy komolyabb kamion légtartály nem ez a szétvágott "fazék" puffer tartály.Üdv!Peti | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123854 | 2009. szeptember 19. 12:16 | ||||||||||||||||||||||
Ezt akkor inkább vitassuk meg személyesen! | |||||||||||||||||||||||||
kogi76 | Adatlap | 123853 | 2009. szeptember 19. 11:23 | ||||||||||||||||||||||
Akkor az már kompresszor+pisztolyba kerül!:) | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123850 | 2009. szeptember 18. 21:31 | ||||||||||||||||||||||
Szevasz Hönö! A poroltóid komplettek?Akkor szerintem a tiedre benevezünk , ha már helyben van! Hogy a mester mennyire szeret csíkozni azt nem tudom ,de most nem lesz egyszerű dolga már kitaláltam egy remek festést + csíkozást!Lehet , hogy így már nem is lesz neki olyan jó buli az a kompresszor!:) | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123849 | 2009. szeptember 18. 21:30 | ||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123848 | 2009. szeptember 18. 21:30 | ||||||||||||||||||||||
Hönö | Adatlap | 123847 | 2009. szeptember 18. 21:07 | ||||||||||||||||||||||
Csá! Nekem is van 2 poroltóm szólj majd rám és jövő héten hazahozom,a Gábor meg úgyis szeret csíkozni.:))) | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123846 | 2009. szeptember 18. 20:47 | ||||||||||||||||||||||
Hali! Köszi a felajánlást még megbeszéljük Gáborral , hogy mi legyen.A Bolyaira sajnos nem megyünk.Amúgy a szerelvényei is megvannak , gondolok itt a biztonsági szelepre és egyebekre? Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
Mortyi | Adatlap | 123845 | 2009. szeptember 18. 16:59 | ||||||||||||||||||||||
Bubu! Akkor ha kell majd írj:) a szebbiket elteszem nektek :)) Amúgy a posta 930 Ft. 20 kg-ig a standard csomag abba csak belefér, vagy esetleg ha jösz, jöttök a Bolyain valoszínű ott leszek felviszem kocsival. Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123844 | 2009. szeptember 18. 16:05 | ||||||||||||||||||||||
Szia Mortyi! Nem szeretnék üzletszerűen kompresszorokat fabrikálni:), de Kogi barátomnak természetesen készítek egyet (ő meg becsíkozza a Pannóniámat remélem), ha neki nincs akkor lehet, hogy igényt tartunk az egyik tartályra de szerintem csak postán tudnánk megoldani ami viszont nagyon drága a súlya miatt! Kösz és üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
Mortyi | Adatlap | 123843 | 2009. szeptember 18. 15:37 | ||||||||||||||||||||||
Bubu! Látom beindul a kompresszor biznisz, ha kell fel tudok ajánlani két tűzoltó tartályt az egyik ráadásul már teljessen fémtiszta :) Ha más valakit érdekel és Szeged közeli ingyen elvihető! Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123842 | 2009. szeptember 18. 13:59 | ||||||||||||||||||||||
Szevasz Gábor! Megdumálhatjuk , de nem lesz olcsó!:) :) :) Bubu | |||||||||||||||||||||||||
kogi76 | Adatlap | 123841 | 2009. szeptember 18. 13:34 | ||||||||||||||||||||||
Szia Zotya! A kompresszor tök jó lett,erősen gondolkodom,hogy nekem is kéne csinálnod! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
Tûzszekér | Adatlap | 123840 | 2009. szeptember 17. 21:18 | ||||||||||||||||||||||
A kimenőt is bele kell lógatni mert így a tartály falán nem tud a víz belekúszni a csőbe. | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123839 | 2009. szeptember 17. 21:15 | ||||||||||||||||||||||
A nyomócső amin betáplálja a tartályt gyárilag belelóg vagy 10cm-ert és pont a tartály alsó falára csapatja ki a párát!Gondolom valamikor így ért bele a porba. Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
Tûzszekér | Adatlap | 123838 | 2009. szeptember 17. 21:02 | ||||||||||||||||||||||
Jah :) Ez nem helyettesíti a páramentesítőt de lényegesen lehet csökkenteni a levegő víztartalmát. | |||||||||||||||||||||||||
Tûzszekér | Adatlap | 123837 | 2009. szeptember 17. 20:59 | ||||||||||||||||||||||
A tartályban lecsapódó párát úgy is ki lehet küszöbölni hogy a kiáramló levegő csonkjánál lévő csövet bele kell engedni a tartályba jó néhány centimétert. | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123836 | 2009. szeptember 17. 20:57 | ||||||||||||||||||||||
Szia Csabee! Köszönöm, páraleválasztó reduktor van hozzá csak lemaradt a fényképről a gyorscsatira lehet felnyomni! | |||||||||||||||||||||||||
Csabee | Adatlap | 123835 | 2009. szeptember 17. 20:51 | ||||||||||||||||||||||
Szia Bubu! Nagyon fain a kompresszorod! A motor átalakítása engem is megfogott, mert van több motorom is ami nem működik túl jól, de a te megoldásoddal lehet én is megpróbálkozom. Egy tanácsot azért adnék, mivel már én is építettem kompresszorokat. Ha azt akarod, hogy a festésed is jól működjön, a tartály és a gyorscsatlakozó közé tegyél egy páraleválasztós nyomásszabályzót, mert így csak akkora nyomással tudsz festeni amekkora éppen a tartályban van, a szórópisztolyokhoz viszont csak 0,7-1,5 bár nyomás az optimális. A túl magas nyomás rontja a festés minőségét, illetve a tartályban kicsapódó vízpára ha belekerül a szórópisztolyba szintén bosszúságot okoz. Üdv: Csabee | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123834 | 2009. szeptember 17. 19:38 | ||||||||||||||||||||||
Szia Mortyi! Az átalakítás lényegét a 06-07-es képeken láthatod , ott található a szívócsatorna amibe belefúrtam és egy rézcsövet ragasztottam ami a házon kívülről kapja a friss levegőt.Az eredeti szívórészt ami a képeken nem látszik ledugóztam így nem tud a motortérből szívni csak a szabadból! Ezáltal ki van küszöbölve , hogy olaj és olajgőz kerüljön a tartályba.A tetőt nem lett volna muszáj plexiből készíteni csak volt kéznél és gondoltam jópofa lesz, hogy belelátni üzem közben.Ha bármi kérdésed van nyugodtan írhatsz privátban is! Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
Mortyi | Adatlap | 123833 | 2009. szeptember 17. 19:14 | ||||||||||||||||||||||
Bubu! Csak ismételhetem tegnapi önmagamat ez nagyon szép lett :) Ugyan leírtad de nem értem ezt a plexi tetőt nekem ugyan ilyen házi kompim van és semmi bajom a motorral :) Na a lényeg, hogy nagyon fain :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123832 | 2009. szeptember 17. 18:56 | ||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123831 | 2009. szeptember 16. 22:47 | ||||||||||||||||||||||
Köszönöm , a színe sajnos sokat fakult ahogyan száradt!:( De sebaj csak szuperáljon! | |||||||||||||||||||||||||
Mortyi | Adatlap | 123830 | 2009. szeptember 16. 21:33 | ||||||||||||||||||||||
Bubu ez nagyon jó lesz, és a színe gyönyörű ferrari piros :) | |||||||||||||||||||||||||
Bubu | Adatlap | 123829 | 2009. szeptember 16. 20:57 | ||||||||||||||||||||||
Sziasztok! Végre volt időm átalakítani és befejezni a kompresszoromat!Az átalakítást azért eszközöltem mert itt a topikban írta egy hozzáértő emberke, hogy a hűtőkompik nagy hátránya , hogy a dugattyú nem közvetlenül a szabadból kapja a levegőt hanem a kompresszor motorteréből!Ez azért probléma mert ha melegszik az olaj a gőzei bekerülhetnek a tartályba vagy akár a pisztolyba is, arról nem is beszélve , hogy ha netán eldől vagy szállítjuk akár maga az olaj is bejuthat a rendszerbe!A kompresszor tetejét levágtam a motort kiszereltem az eredeti szívócsövet levágtam és leforrasztottam, ezután a dugattyúházba új szívófuratot késztettem és ebbe egy rézcsövet illesztettem ami közvetlenül a szabadból szívhat.Mivel az eredeti tetőt nem tudtam visszarakni ezért megemeltem körben egy 30 as laposvasból hajlított gyűrűvel és készítettem hozzá egy plexi fedelet (ez még a képeken nincs felszerelve)egy olajbetöltő nyílással.Az eredeti szívócsonkot és a gázfeltöltő csöveit levágtam a házról és 8mm meneteket fúrtam bele , ezekbe csavarok kerültek réz alátéttel.Ezenkívül a ház aljára fúrtam egy 6 mm menetet amibe szintén egy csavart raktam ha netán le kéne ereszteni az olajat.Át kellett alakítani az eredeti biztonsági szelepet is(25bar) ,ez a rugó cseréjével és beállításával könnyen sikerült megoldani(most 5 bar).Ma sikerült lefestenem a tartályt ami valaha poroltó volt, talán holnap lesz időm a kompresszort is lefesteni és bekábelezni, ha jutok vele valamire vagy netán végzek akkor még teszek fel képeket róla. Üdv és jó kompresszor fabrikálást mindenkinek: Ja és a költségei elenyészőek voltak , sok cucc volt hozzá idehaza és az ismerősök sem kértek semmit a segítségért(kölcsön hegesztő , forrasztás , stb)de ha mindent úgy vesz meg az ember akkor sem eget rengető és ez tényleg olyan mint a gyári makettező kompresszorok! Bubu | |||||||||||||||||||||||||
omoroka. | Adatlap | 123828 | 2009. szeptember 11. 14:48 | ||||||||||||||||||||||
Örülök hogy sikerült! Majd meghívsz egy Whapper menüre ha pesten jársz :))) | |||||||||||||||||||||||||
omoroka. | Adatlap | 123827 | 2009. szeptember 9. 19:42 | ||||||||||||||||||||||
ELADÓ! JUN-AIR 6-15 Profi kompresszor, ideális csendes gép otthoni makettfestéshez is (iparszerű felhasználáshoz is jó, spec hűtőbordás motor, gyorscsati, 15 literes tartály, spec leeresztő szelep stb.) bővebben magánba : omoroka.@freemail.hu | |||||||||||||||||||||||||
Charger | Adatlap | 123826 | 2009. szeptember 8. 19:36 | ||||||||||||||||||||||
Értem,köszönöm mindenkinek a segítséget! | |||||||||||||||||||||||||
Mortyi | Adatlap | 123825 | 2009. szeptember 8. 18:16 | ||||||||||||||||||||||
Charger! Csatlakozva Amon hozzászólásához csak is tartályosban gondolkodj :) Kíméled a motort, nincs pulzálás stb. írták már egy párszor az előnyeit tőlem okosabbak :)A lényeg jobb nem is olyan ökör a különbség 7000 forint azt hiszem :) Biztosan jó választás legalábbis szerintem minden képpen egy elfogadható alternatíva :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
Amon | Adatlap | 123824 | 2009. szeptember 8. 17:01 | ||||||||||||||||||||||
Igazság szerint egy 6L-es tartáj nem árt kíméled a motort |
új vagyok itt.mostanában tervezek airbrush pisztolyt venni.alder ad340-et néztem ki.maketthez,képekhez,autóhoz is szeretném használni főleg.a bajom a kompresszorral van.van nagy kompresszorom,autófényezéshez szoktam főleg használni,de utálom a hangját. : ))
nézegettem milyen tuti kompikat építettetek,és belelkesültem én is.nagyon tetszik a hűtőgép kompi!
2 kérdésem lenne.
mivel az airbrusht most kezdeném,így valószínűleg sokat kellene gyakorolni,ez a hűtőgép kompi bírná a strapát mondjuk 2-3 óra folyamatos használat mellett?ha sokat használnám mekkora tartályt javasolnátok?poroltó legyen,vagy tudok olcsón szerezni obis 24 literes kompresszort,kukás motorral.arra gondoltam,h a 24 literes tartály előnyösebb lenne,mert elvileg kevesebbet menne a kompresszor része.
másik kérdésem.autófényezéshez,ez a hűtőgép kompresszor működne mondjuk úgy,hogy 50 literes tartályon 2 db kompresszor?mert szívesebben fényeznék úgy,hogy csöndes a kompresszorom.
előre is köszönöm.
