| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| kogi76 | Adatlap | 123853 | 2009. szeptember 19. 11:23 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Akkor az már kompresszor+pisztolyba kerül!:) Előzmény: (123850) Bubu 2009. szeptember 18. 21:31 | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123850 | 2009. szeptember 18. 21:31 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szevasz Hönö! A poroltóid komplettek?Akkor szerintem a tiedre benevezünk , ha már helyben van! Hogy a mester mennyire szeret csíkozni azt nem tudom ,de most nem lesz egyszerű dolga már kitaláltam egy remek festést + csíkozást!Lehet , hogy így már nem is lesz neki olyan jó buli az a kompresszor!:) | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123849 | 2009. szeptember 18. 21:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123848 | 2009. szeptember 18. 21:30 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Hönö | Adatlap | 123847 | 2009. szeptember 18. 21:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Csá! Nekem is van 2 poroltóm szólj majd rám és jövő héten hazahozom,a Gábor meg úgyis szeret csíkozni.:))) | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123846 | 2009. szeptember 18. 20:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hali! Köszi a felajánlást még megbeszéljük Gáborral , hogy mi legyen.A Bolyaira sajnos nem megyünk.Amúgy a szerelvényei is megvannak , gondolok itt a biztonsági szelepre és egyebekre? Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123845 | 2009. szeptember 18. 16:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bubu! Akkor ha kell majd írj:) a szebbiket elteszem nektek :)) Amúgy a posta 930 Ft. 20 kg-ig a standard csomag abba csak belefér, vagy esetleg ha jösz, jöttök a Bolyain valoszínű ott leszek felviszem kocsival. Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123844 | 2009. szeptember 18. 16:05 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Mortyi! Nem szeretnék üzletszerűen kompresszorokat fabrikálni:), de Kogi barátomnak természetesen készítek egyet (ő meg becsíkozza a Pannóniámat remélem), ha neki nincs akkor lehet, hogy igényt tartunk az egyik tartályra de szerintem csak postán tudnánk megoldani ami viszont nagyon drága a súlya miatt! Kösz és üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123843 | 2009. szeptember 18. 15:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bubu! Látom beindul a kompresszor biznisz, ha kell fel tudok ajánlani két tűzoltó tartályt az egyik ráadásul már teljessen fémtiszta :) Ha más valakit érdekel és Szeged közeli ingyen elvihető! Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123842 | 2009. szeptember 18. 13:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szevasz Gábor! Megdumálhatjuk , de nem lesz olcsó!:) :) :) Bubu | |||||||||||||||||||||||||
| kogi76 | Adatlap | 123841 | 2009. szeptember 18. 13:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Zotya! A kompresszor tök jó lett,erősen gondolkodom,hogy nekem is kéne csinálnod! Üdv! | |||||||||||||||||||||||||
| Tûzszekér | Adatlap | 123840 | 2009. szeptember 17. 21:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A kimenőt is bele kell lógatni mert így a tartály falán nem tud a víz belekúszni a csőbe. | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123839 | 2009. szeptember 17. 21:15 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A nyomócső amin betáplálja a tartályt gyárilag belelóg vagy 10cm-ert és pont a tartály alsó falára csapatja ki a párát!Gondolom valamikor így ért bele a porba. Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
| Tûzszekér | Adatlap | 123838 | 2009. szeptember 17. 21:02 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Jah :) Ez nem helyettesíti a páramentesítőt de lényegesen lehet csökkenteni a levegő víztartalmát. | |||||||||||||||||||||||||
| Tûzszekér | Adatlap | 123837 | 2009. szeptember 17. 20:59 | ![]() | |||||||||||||||||||||
A tartályban lecsapódó párát úgy is ki lehet küszöbölni hogy a kiáramló levegő csonkjánál lévő csövet bele kell engedni a tartályba jó néhány centimétert. | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123836 | 2009. szeptember 17. 20:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Csabee! Köszönöm, páraleválasztó reduktor van hozzá csak lemaradt a fényképről a gyorscsatira lehet felnyomni! | |||||||||||||||||||||||||
| Csabee | Adatlap | 123835 | 2009. szeptember 17. 20:51 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Bubu! Nagyon fain a kompresszorod! A motor átalakítása engem is megfogott, mert van több motorom is ami nem működik túl jól, de a te megoldásoddal lehet én is megpróbálkozom. Egy tanácsot azért adnék, mivel már én is építettem kompresszorokat. Ha azt akarod, hogy a festésed is jól működjön, a tartály és a gyorscsatlakozó közé tegyél egy páraleválasztós nyomásszabályzót, mert így csak akkora nyomással tudsz festeni amekkora éppen a tartályban van, a szórópisztolyokhoz viszont csak 0,7-1,5 bár nyomás az optimális. A túl magas nyomás rontja a festés minőségét, illetve a tartályban kicsapódó vízpára ha belekerül a szórópisztolyba szintén bosszúságot okoz. Üdv: Csabee | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123834 | 2009. szeptember 17. 19:38 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Mortyi! Az átalakítás lényegét a 06-07-es képeken láthatod , ott található a szívócsatorna amibe belefúrtam és egy rézcsövet ragasztottam ami a házon kívülről kapja a friss levegőt.Az eredeti szívórészt ami a képeken nem látszik ledugóztam így nem tud a motortérből szívni csak a szabadból! Ezáltal ki van küszöbölve , hogy olaj és olajgőz kerüljön a tartályba.A tetőt nem lett volna muszáj plexiből készíteni csak volt kéznél és gondoltam jópofa lesz, hogy belelátni üzem közben.Ha bármi kérdésed van nyugodtan írhatsz privátban is! Üdv:Bubu | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123833 | 2009. szeptember 17. 19:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bubu! Csak ismételhetem tegnapi önmagamat ez nagyon szép lett :) Ugyan leírtad de nem értem ezt a plexi tetőt nekem ugyan ilyen házi kompim van és semmi bajom a motorral :) Na a lényeg, hogy nagyon fain :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123832 | 2009. szeptember 17. 18:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123831 | 2009. szeptember 16. 22:47 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszönöm , a színe sajnos sokat fakult ahogyan száradt!:( De sebaj csak szuperáljon! | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123830 | 2009. szeptember 16. 21:33 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Bubu ez nagyon jó lesz, és a színe gyönyörű ferrari piros :) | |||||||||||||||||||||||||
| Bubu | Adatlap | 123829 | 2009. szeptember 16. 20:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Végre volt időm átalakítani és befejezni a kompresszoromat!Az átalakítást azért eszközöltem mert itt a topikban írta egy hozzáértő emberke, hogy a hűtőkompik nagy hátránya , hogy a dugattyú nem közvetlenül a szabadból kapja a levegőt hanem a kompresszor motorteréből!Ez azért probléma mert ha melegszik az olaj a gőzei bekerülhetnek a tartályba vagy akár a pisztolyba is, arról nem is beszélve , hogy ha netán eldől vagy szállítjuk akár maga az olaj is bejuthat a rendszerbe!A kompresszor tetejét levágtam a motort kiszereltem az eredeti szívócsövet levágtam és leforrasztottam, ezután a dugattyúházba új szívófuratot késztettem és ebbe egy rézcsövet illesztettem ami közvetlenül a szabadból szívhat.Mivel az eredeti tetőt nem tudtam visszarakni ezért megemeltem körben egy 30 as laposvasból hajlított gyűrűvel és készítettem hozzá egy plexi fedelet (ez még a képeken nincs felszerelve)egy olajbetöltő nyílással.Az eredeti szívócsonkot és a gázfeltöltő csöveit levágtam a házról és 8mm meneteket fúrtam bele , ezekbe csavarok kerültek réz alátéttel.Ezenkívül a ház aljára fúrtam egy 6 mm menetet amibe szintén egy csavart raktam ha netán le kéne ereszteni az olajat.Át kellett alakítani az eredeti biztonsági szelepet is(25bar) ,ez a rugó cseréjével és beállításával könnyen sikerült megoldani(most 5 bar).Ma sikerült lefestenem a tartályt ami valaha poroltó volt, talán holnap lesz időm a kompresszort is lefesteni és bekábelezni, ha jutok vele valamire vagy netán végzek akkor még teszek fel képeket róla. Üdv és jó kompresszor fabrikálást mindenkinek: Ja és a költségei elenyészőek voltak , sok cucc volt hozzá idehaza és az ismerősök sem kértek semmit a segítségért(kölcsön hegesztő , forrasztás , stb)de ha mindent úgy vesz meg az ember akkor sem eget rengető és ez tényleg olyan mint a gyári makettező kompresszorok! Bubu | |||||||||||||||||||||||||
| omoroka. | Adatlap | 123828 | 2009. szeptember 11. 14:48 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Örülök hogy sikerült! Majd meghívsz egy Whapper menüre ha pesten jársz :))) | |||||||||||||||||||||||||
| omoroka. | Adatlap | 123827 | 2009. szeptember 9. 19:42 | ![]() | |||||||||||||||||||||
ELADÓ! JUN-AIR 6-15 Profi kompresszor, ideális csendes gép otthoni makettfestéshez is (iparszerű felhasználáshoz is jó, spec hűtőbordás motor, gyorscsati, 15 literes tartály, spec leeresztő szelep stb.) bővebben magánba : omoroka.@freemail.hu | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123826 | 2009. szeptember 8. 19:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Értem,köszönöm mindenkinek a segítséget! | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123825 | 2009. szeptember 8. 18:16 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Charger! Csatlakozva Amon hozzászólásához csak is tartályosban gondolkodj :) Kíméled a motort, nincs pulzálás stb. írták már egy párszor az előnyeit tőlem okosabbak :)A lényeg jobb nem is olyan ökör a különbség 7000 forint azt hiszem :) Biztosan jó választás legalábbis szerintem minden képpen egy elfogadható alternatíva :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 123824 | 2009. szeptember 8. 17:01 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Igazság szerint egy 6L-es tartáj nem árt kíméled a motort | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123823 | 2009. szeptember 8. 16:50 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi a segítséget! Meg is találtam Pap László oldalát! Már csak azt kéne eldöntenem,melyiket válasszam!Ebben kérnénk most ismét segítséget:) | |||||||||||||||||||||||||
| vlevi | Adatlap | 123822 | 2009. szeptember 8. 16:34 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Az első képen lévő "installáció" nagyon hasonlít az én korábbi szerkezetemre :) Én idén tavasszal vettem egy Airforce-s kompresszort, hát tényleg ég és föld, azzal, vagy egy ilyennel fújni :) | |||||||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 123821 | 2009. szeptember 8. 11:14 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ez egy AS-186. Nagyon jó kompresszor, nekem is ez van. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||
| Fóka | Adatlap | 123820 | 2009. szeptember 8. 08:37 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Ezúton is köszönöm omoroka. segítségét, pompás kompresszorhoz jutottam a tanácsait követve. A Vateráról vásároltam, beüzemeltem - tökéletesen működik, és még sohasem élveztem ennyire a fújást :-) Jókora minőségi ugrás a régi technológiám után, amikor a kiegyenlítő tartály egy kólásüveg, a nyomásszabályozó pedig a számban tartott második cső, amit a fogaimmal szorítottam össze... Fóka | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123819 | 2009. szeptember 7. 22:00 | ![]() | |||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123818 | 2009. szeptember 7. 21:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Csak egy ötlet volt :) Amúgy nekem is épített van :) Kivállóan működik! | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123817 | 2009. szeptember 7. 21:26 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Átalakítani nem szeretném,mert jól jön mikor pl. autó kereket kell felfújni. Ráadásul a méret is számít,mert ami most van elég nagy helyet vesz el.:( | |||||||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 123816 | 2009. szeptember 7. 21:18 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Nekem is tök hasonló van csak kondik nélkül | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123815 | 2009. szeptember 7. 21:13 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Charger! Akkor megvan a legolcsóbb megoldás, a te meglévő kompid és egy hűtőgép kompi házasításából halk is meg olcsó is :)) Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 123814 | 2009. szeptember 7. 21:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
WOW Akkor az sem a csendes fajta. De a házi kompik is megbízhatóak az enyéme ketten használjuk barátommal immáron 4-5éve De gond nélkül megy. Meg ha gáz is van vele max motort kell cserélni. Az is 4-5e forint plusz munka díj | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123813 | 2009. szeptember 7. 21:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Tartani nem tartok tőle,még nem volt vele dolgom:) | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123812 | 2009. szeptember 7. 21:04 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Most egy EINHELL Global 8/24et...egy nagy dögöt!:) 8bar max nyomás,24literes...2lóerős motorral:) Szóval addig míg feltölt kimegyek a szobából:) | |||||||||||||||||||||||||
| Püsilaci | Adatlap | 123811 | 2009. szeptember 7. 20:57 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Én a hűtögép kompresszorból házilag készítettet javaslom. Ha mályen visszalapozol ebbe a topikba, akkor megtalálod, hogy ki rak össze ilyent. | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123810 | 2009. szeptember 7. 20:56 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Charger! Akkor ha nem "tartassz" az épített kompiktól kiválló megoldás lehet a Papp féle kompresszor most hírtelen nem találom a linket de valaki biztossan kisegít :) Az azt hiszem olyan 26-28 ezer körül van :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Amon | Adatlap | 123809 | 2009. szeptember 7. 20:54 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia! Most milyen kompit használsz? Nekem home made van omorokától halk megbizthaó. És hibátlanul müxik. | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123808 | 2009. szeptember 7. 20:45 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Köszi a segítséget!A baj az ,hogy nem tudok netről rendelni..:( Szóval valami olyan kompi kéne amit itthon is be tudok szerezni,és viszonylag megfizethető árban is van,és nem foglal sok helyet!:):) | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123807 | 2009. szeptember 7. 20:36 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Charger! Ezekre gondoltam :) Az Iwata az 200-300 dolcsi + posta a Jun Air meg olyan 800 euró :)) | |||||||||||||||||||||||||
| Mortyi | Adatlap | 123806 | 2009. szeptember 7. 20:25 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Charger! Mennyi pénzt szánsz rá :) ez nagyban befolyásolja a dolgot! De komolyan szerintem az Iwata kompresszorai nagyon jó és viszonylag megfizethető kategória v. a Jun Air kompijai de az már egy magasabb fizetési kategória :( Ezek nagyon mags minőségű és halk kompresszorok. Ja még valami sajnos Magyarországon nem beszerezhetőek csak neten keresztül :( Remélem segítettem :) Üdv Mortyi | |||||||||||||||||||||||||
| Charger | Adatlap | 123805 | 2009. szeptember 7. 19:32 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sziasztok! Kéne egy kis segítség!:) Szeretném leváltani a mostani kompresszoromat,egy nagyon halk,és jó minőségűre,amit csak airbeash használatra terveztek.Esetleg tanácsok?:)Ki mit javasol?:) | |||||||||||||||||||||||||
| mauzoli | Adatlap | 123804 | 2009. szeptember 7. 15:12 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hellósztok! Egy kompresszort szeretnék magamnak csinálni és a következő elemeket már beszereztem hozzá: hűtőgépkompresszor, tartály, nyomáskapcsoló, visszacsapó szelep, nyomásjelző, nyomásszabályzó (szűrővel) és néhány apróság (pl. gumipogácsák, levegőszűrő a kompresszorra, 2 milis acéllemez a lábakhoz és a tartóhoz). Ha esetleg valamit még kihagytam, akkor légyszíves írjatok! Kössz | |||||||||||||||||||||||||
| gaborka | Adatlap | 123803 | 2009. szeptember 5. 16:43 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sűrűbb filter kell bele szerintem, ami megfogja az olajat. c[ ] | |||||||||||||||||||||||||
| cesar444 | Adatlap | 123802 | 2009. szeptember 5. 14:07 | ![]() | |||||||||||||||||||||
Szia Nincs benne olaj de 2 db ilyen szürö van rajta es mind a 2 darabon kettö ülepitö üveg edeny van vizet leszüri de keves,vagy mi kellene meg a megoldashoz. Köszi Andras | |||||||||||||||||||||||||
