61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
Baboon | Adatlap | 124168 | 2010. április 20. 19:50 | ![]() | |
Magyarul olyan kéne amivel ha 6 bar van a tartályban akkor konstans pl 3 bart ki tudok nyerni. | |||||
Baboon | Adatlap | 124167 | 2010. április 20. 19:49 | ![]() | |
Noh! Megvan az új kompresszor. Működik működik. Nem silent de szobában is viselhető igaz nem panelban hajnali 11kor (hanem csak este 8ig :D) Viszont ha minden kompresszor regulátor ilyen mint ezen akkor ez az egész egy konstrukciós hiba! Számomra nem az lenne a logikus hogy a regulátort betudom állítani hogy hiába erölködik a kompi ne tudjon elérni csak X nyomást. Hanem az hogyha van a tartályban 6bar és nekem abból csak 3 kell akkor annyit enged ki és nem kell a kompinak zakatolnia. De neeem ez itt nem így megy hanem ez végülis egy állítható szelep aminek sztem semmi értelme. Ha vki szerint mégis van fejtse ki nekem :D Ill. azt is van-e olyan regulátor ami azt tudja amit én akarok. Köszönöm! | |||||
omoroka. | Adatlap | 124166 | 2010. április 16. 15:51 | ![]() | |
Igen, az, abszolút család és szomszédbarát :)) | |||||
makimaki | Adatlap | 124165 | 2010. április 16. 01:46 | ![]() | |
Sziasztok! Van nekem egy olajmentes FX250-es kompresszorom,a motorjat a napokban szétszedtem. Sajnos elegge megkopott már a huvely és a dugattyú. A Dugattyú és a Hüvely megoldása pofon egyszerű.A hüvely simán kiemelhető a dugattyu pedig egy csavar kitekerése után,ez tulajdonképpen csak egy teflon gyűrű. A kérdésem az lenne,hogy hol tudnek ilyen teflon anyagot beszerezni, illetve a hüvelyt szerintetek mibol lehetne megcsinálni.Sajnos a gyári hüvely anyagárol sejtelmem sincs.Annyit sikerült megállapítanom,hogy valamilyen nagyon könnyű fém de nem aluminium,és keményebb is annál.Esetleg bronzra gondoltam, talán elviseli a teflont. Ha valaki tudja mibol lehetne ezeket elkészíteni, és beszereni a hozzávaló anyagot,akkor simán letudnám gyártani.Megint "gyári" komresszorom volna. Ha tudtok segítsetek! Köszi! | |||||
gaborka | Adatlap | 124164 | 2010. április 15. 22:58 | ![]() | |
omoroka. | Adatlap | 124163 | 2010. április 15. 21:44 | ![]() | |
Szia, 50-ért van egy nagyon csendes profi kiegyenlítőtartályos német gépem, ha érdekel: Technische Daten Best.Nr. 170993 LxBxH 41x19x45 Volt/Hz 230/50 Watt 135 l/min 17 Bar 6,0 Ansch. 1/4 AG Tank 4l dB 30 kg 19,5 | |||||
nikkopali | Adatlap | 124162 | 2010. április 13. 23:55 | ![]() | |
Szia 49 ez ft és Iwata 220Vvoltról müködik szia | |||||
alltime | Adatlap | 124161 | 2010. április 12. 14:41 | ![]() | |
vennék nagyon olcsó kompresszort... | |||||
alltime | Adatlap | 124160 | 2010. április 12. 14:40 | ![]() | |
szia.mennyibe kerul és milyen? | |||||
alltime | Adatlap | 124159 | 2010. április 12. 14:38 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 124158 | 2010. április 11. 22:18 | ![]() | |
"garancia" alatt az elektromos berendezésekre vonatkozó termékjótállást értjük ebben a topicban szerintem. c[ ] | |||||
nikkopali | Adatlap | 124157 | 2010. április 11. 20:51 | ![]() | |
Sziasztok egy eladó kompresszor. | |||||
vujit | Adatlap | 124156 | 2010. április 11. 11:08 | ![]() | |
Sziasztok! Eladásra hirdetem "Fine Air Brush AB-120" típusú pisztolyomat! Tökéletes állapotnak örvend! Én egyszer sem használtam, előző tulajdonosa pedig csak 2 db makettet fújt le vele! Évek óta itt hánykolódik nálam, ez csak a dobozán látszik meg! A készlet tartalmazza, a pisztolyt két keverőtégelyt két bilincset, két tömlőcsatlakozót egy közösítőt egy csövet egy sűrített levegős flakonra szerelhető szelepet, valamint adok egy kb.1,2m levegőcsövet. mindez: 6000Ft+posta, Tel.: 06307680591 vagy biszku.gabor@freemail.hu üdv.: vujit | |||||
Baboon | Adatlap | 124155 | 2010. április 10. 12:05 | ![]() | |
Értelem szerűen jótállás van rá mint minden ilyen jellegű termékre. De szerintem kár ezen lovagolni. Ugyan olyan jó pap laci mint az unimax ha nem jobb. Az új pisztolyom lehet tőle veszem pl. | |||||
exec | Adatlap | 124154 | 2010. április 10. 11:40 | ![]() | |
Zárójelben megjegyezném, hogy Magyarországon jogilag ismeretlen fogalom a garancia. Szavatosság és jótállás van, és egyáltalán nem midegy, hogy a kettő közül melyik van az adott eszközön! Üdv. exec | |||||
cimber | Adatlap | 124153 | 2010. április 10. 11:30 | ![]() | |
Értem. Ezek szerint a garanciapapírban le van írva, ha akármilyen meghibásodása is van a kompresszornak, azonnal adnak egy új cseregépet. ...és azt is garantálják, hogy mindig lesz raktáron ilyen kompi. Ha így van, akkor minden OK. | |||||
Baboon | Adatlap | 124152 | 2010. április 10. 11:21 | ![]() | |
Azért látom biztosítottabbnak mert ez az unimax kb = obi/praktiker stb. Attól még hogy visszaviszik csehországba attól még ki lesz cserélve ha szar. Akkor forgalmuk van hogy leszarják ha cserélni kell. Míg pap laci egy magánszemély illetve egy egyszemélyes cég aki ugyan ad egy papírt, de kitudja... Én hiszek neki csak inkább bízom egy olyan üzletben aminek van háttere. Ennyi. Nomeg 5E-vel olcsóbb ami egy esetleges javítás díja lenne ha nem garba javítom. De ne legyen rossz és kész. | |||||
cimber | Adatlap | 124151 | 2010. április 10. 08:40 | ![]() | |
No egy kicsit zavaros nekem a történeted. Nem látod biztosítottnak az itthoni garanciát, ezért inkább veszel egy kompresszort, amit a csehek javítanak? Az mennyire biztosított, ott "hihetőbben" beszélnek? Ezek után pláne nem értem miért látod biztosítottabbnak a cseh garanciát, mint az itthonit? Mert ha gond lesz, akkor egy csomó ideig nem lesz kompresszorod, mert kint lesz a cseheknél. | |||||
Baboon | Adatlap | 124150 | 2010. április 9. 18:30 | ![]() | |
Szia! Egész biztosan nem ott megy a szerviz mert mikor beszéltem velük telefonon mondták hogy visszamegy csehországba és 1 hónap a javítás emiatt kb. Gyálon van a hivatalos fuvarozójuk székhelye sztem. De amúgy ha lenne vmi gebasz lehet beadnám pap lacinak és fizetnék a javításért. DE INKÁBB NE LEGYEN :DDD | |||||
cimber | Adatlap | 124149 | 2010. április 9. 17:19 | ![]() | |
Köszi Papi! Már úton a tartályos. :-) Akkor előásom a ventillátort én is! Üdv. | |||||
VO101_Papi | Adatlap | 124148 | 2010. április 9. 16:43 | ![]() | |
Baboon! Én múlt pénteken vettem Pap Lászlónál személyesen kompit, tartályost. Ahogy elnéztem folyamatos alkatrész ellátottsága van. Viszont ahogy nézegettem, az Unimaxnál kisértetiesen ugyanazokat kompikat árulják, a garis javító cég helye pedig nekem úgy tűnik a Pap Lászlónál van, Gyál és Alsónémedi nagyon össze van nőve, ezért gondolom:www.uni-max.hu/reklamacio-es-szerviz/magyaroszag/kapcsolatok/m/ Aztán lehet, hogy csak hülyeségeket kombinálok:) cimber! Szerintem a tartály nélkülivel csak egy baj van, hogy folyamatosan mennie kell, egy komolyabb festés, mondjuk egy 48-as repülő, esetében még a tartályos is túlmelegszik annyit kell dolgoznia. Én úgy oldottam meg, hogy nyomatok rá egy ventillátort hűteni. Viszont az a kétdugattyús most megéri, akciósan annyi mint a sima egydugattyús ára, tuti azt vettem volna meg ha látom előbb:( | |||||
tomek | Adatlap | 124147 | 2010. április 9. 15:59 | ![]() | |
Én használom a tartály nélkülit már majdnem két éve! Nekem bevált bár hosszas használat esetén a motorja eléggé melegszik! | |||||
cimber | Adatlap | 124146 | 2010. április 9. 14:13 | ![]() | |
Szóval az érdekelne, hogy a tartály nélküli mennyire alkalmas a 0.3-as dűznivel való makettfestésre? (A tartályosban jobban bíznék, de érdekelne annak a véleménye aki használ tartály nélkülit.) | |||||
cimber | Adatlap | 124145 | 2010. április 8. 18:37 | ![]() | |
Üdv! A tartály nélküli PL féle kompresszort használja valaki? Milyen tapasztalatai vannak? | |||||
Baboon | Adatlap | 124144 | 2010. április 8. 07:04 | ![]() | |
A mai nappal megrendeltem. Sajnos nem láttam biztosítottabbnak a garanciális feltételeket pap lászlónál mint itt. Meglátjuk mennyi idő alatt ér ide és milyen minőség. | |||||
Baboon | Adatlap | 124143 | 2010. április 7. 08:22 | ![]() | |
No felhívtam őket. 1 év gar. van rá, pedig 24 hónap van megadva mint általános jótállás. Ez kicsit elszomorít. Ha vki most megrendeli köv héten megkapja elméletileg. És ha vkinek tönkremegy akkor a gyáli központba kell elvinni saját költségre és onnan állják ők a szállítást csehországba. Esetleg ha nem azt kapja mint amit rendelt vagy alapból hibás a termék akkor vissza lehet igényelni a gyálba szállítás költségét is. Ennyit mondtak. Gyáltól nincs messze alsónémedi szóval innentől lehet gondolkozni hogy pap laci vagy ez. De ez az akció csak ápr 30ig él és csak akkor ha beregisztrálva rendeli meg az ember. | |||||
gaborka | Adatlap | 124142 | 2010. április 6. 13:05 | ![]() | |
Baboon | Adatlap | 124141 | 2010. április 5. 12:19 | ![]() | |
Felelhet érte ha valóban hibás, de ha kitalálják hogy nem az akkor rád verik :( | |||||
gaborka | Adatlap | 124140 | 2010. április 5. 11:13 | ![]() | |
Sajnos az Unimax nagyon megbízhatatlan cég. A múltkor a cimborámék majdnem 2 hónapot vártak egy esztergára ami a webáruház szerint raktáron volt. Meghibásodás esetén egyébként (garancián belül) a forgalmazó felel a szervízbe szállítás megoldásáért ingyen. c[ ] | |||||
Baboon | Adatlap | 124139 | 2010. április 4. 16:48 | ![]() | |
Gondolom. A baj az hogy amúgy 27E áfával+3E posta szóval nem 21 az hanem 30E :D Illetve a garancia erősen problémás lehet mert senki nem fogja akarni prága mellé postázni a cuccot ha szar... | |||||
mortyi | Adatlap | 124138 | 2010. április 4. 16:43 | ![]() | |
Baboon! Te ez tényleg nagyon tetszetős kis darab, és az ára is remeknek tűnik :) Most sokaknak felborzoltad az idegeit :)) Lehet menni locsolkodni :)) Üdv Mortyi | |||||
Baboon | Adatlap | 124137 | 2010. április 4. 16:41 | ![]() | |
Mondjuk a garancia itt is macerás. Majd kedden felhívom őket és megkérdezem "hogyisvanez". | |||||
Baboon | Adatlap | 124136 | 2010. április 4. 15:36 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 124135 | 2010. április 2. 13:35 | ![]() | |
Nos, a tartályos kompresszor meg tudja hajtani a 0,8-as pisztolyt, csak éppen gyorsabban fújod ki a tartályból a levegőt, mint ahogy a tartály fel tudja tölteni, így vagy állandóan megy a kompresszorod és jobb esetben víz csapódik ki a csőben, rosszabb esetben pedig leég a motor. A L/perc adat egy statisztikai adat, ha a HVLP pisztolyodat folyamatosan egy percig használnád, akkor ennyi levegőt használna el (makettezésben ez nemigen fog előfordulni, de pl. autódekornál vagy testfestésnél már lazán). Ilyen levegőigényre már érdemes egy műhelykompresszort venni, és rá egy szűrő-ülepítőt. Jók pl. a BALMA, ABAC, Atlas Copco, Schneider stb. kompik. c[ ] | |||||
Lipi | Adatlap | 124132 | 2010. április 1. 00:00 | ![]() | |
Nem, még nem döntöttem el, ezért kérdeztem a tapasztalatokat (elsősorban azokét akik próbálták is a P.L. féle mini-HVLP-t). Terít-e akkora mennyiséget mint pl egy aerosolos szóró, a kétdugattyús kompival (amire P.L. azt írja a honlapján, hogy "elégséges" a minihez) mennyi ideig lehet fújni megállás nélkül? Mekkora felületekre van kitalálva ez a stuki stb.? | |||||
gaborka | Adatlap | 124131 | 2010. március 31. 14:19 | ![]() | |
bigboy | Adatlap | 124130 | 2010. március 30. 23:19 | ![]() | |
Üdv , ha már eldöntötted mit veszel,ne kérj tanácsot.Én festettem motorokat,tudom mit beszélek .Airbrush is fújtam motor tankokra ,sisakokra.Lakkozáshoz telibe kell fújni rétegenként egyforma vastagságban.Ahhoz levegő és festék mennyiség kell. Baboon, nem.Nem full hanem csináltam rá hungarocelból egy többrétegű dobozt levegő rétegekkel közte.Ezt otthon az erkélyen használtam a 15. emeleten.Míg nem vettem egy csendes makettezős kompresszort.Magát a lakkozást (airbrush festésre)csak kint a garázsban sátor alatt,viszonylag por mentesen lehet megoldani, kivéve ha valakinek van ,festő helysége... Természetesen ott a kompresszorom nincs letakarva.Üdv bigboy | |||||
Lipi | Adatlap | 124129 | 2010. március 30. 21:10 | ![]() | |
A kis single-action pisztolyok is 0,8-asok, mégis elmennek a 23 l/perc teljesítményű egydugattyússal. | |||||
gaborka | Adatlap | 124128 | 2010. március 30. 13:51 | ![]() | |
Nem igazán. HVLP pisztolyok 0,8-as fúvókával készülnek, nekik kell legalább 80-100 liter sűrített levegő percenként. (Számold ki: a 0,3-as fúvókának kell kb. 15-20 liter, a 0,8 keresztmetszete 6x 7x akkora, ugyanannyi nyomáshoz tehát kb. 6x annyi levegő is kell. ) Az AS-19 pl. 36 liter levegőt csinál. c[ ] | |||||
Lipi | Adatlap | 124127 | 2010. március 30. 11:14 | ![]() | |
Miskolci vagyok :) Mostanában úgy tűnik egyre népszerűbb hobbi errefelé az airbrush. | |||||
Baboon | Adatlap | 124126 | 2010. március 30. 09:58 | ![]() | |
Hang és hőszigetelés :D Nem "forr" fel ha full behungarocellezted? | |||||
bigboy | Adatlap | 124125 | 2010. március 30. 09:26 | ![]() | |
Üdv hangszigetelés,hungarocel lapokból.Erre a célra nekem 24L kompresszorom van.Makettező kompresszoroknál kevés a levegő mennyiség .2 dugattyússal is csak akkor ,ha teszel hozzá egy + előkészítő tartályt 24-50Literest.A levegő tömlő méretét is nagyobbra kell venned.Pisztolynak meg a piacokon szoktak árulni kisebb 1 deciliteres tartályú szórópisztolyt kb 3000ft.Én nekem évek óta ,gond nélkül üzemel.Makettezéshez pedig P.L. félét használom.Lakkozáshoz kell a mennyiség,hogy egyenletes és homogén legyen a felület.Üdv bigboy | |||||
Baboon | Adatlap | 124124 | 2010. március 29. 22:00 | ![]() | |
Akkor ha pesti vagy és eladod lehet megnézném :) | |||||
Lipi | Adatlap | 124123 | 2010. március 29. 21:56 | ![]() | |
1 éve használom gond nélkül a P.L. féle 1-dugattyús kompresszort, most azonban kinőttem. Szerintetek a 2 dugattyús kompresszora + mini HVLP pisztoly elegendő konfiguráció motortank vagy gitár lakkozásához? Próbálta már valaki ezt a kombinációt? Gitárt már lakkoztam spray-lakkal, az kinézetre olyan lett mint a gyári festés, csak ugye az 1k lakk az sérülékeny, 2k meg itthon nincs aerosolban, Tehát fejlesztenem kell a cuccot, hogy 2k-t is tudjak mivel fújni ekkora méretű tárgyakra, de a nagy Praktikeres kompik az én környezetembe túl hangosak:( Mi a véleményetek? | |||||
mortyi | Adatlap | 124122 | 2010. március 27. 19:30 | ![]() | |
Na végre, egy építő jellegű hozzászólás! Tényleg erre van szükség nem a fikázásra:( Nekem saját építésű kompim van, én amellett már sokszor kardoskodtam ill. leírtam, hogy hogyan állt össze a végösszeg jóval meghaladta a P.L. féle tartályos árát de szerintem megérte :) Mivel Magyarországon nem igen van alternatíva ill. nagyon drága marad a net de annak is megvannak az előnyei ill. a hátrányai / pl. a garancia érvényesítése, a drága posta stb.) de ezt is kibeszéltük már sokszor. A nagyobb gyártók kompresszorai sajnos igen drágák és még akkor sem biztos hogy minőségi darabok :( Azok a gyártók akik speciálisan ezzel foglalkoznak és biztos hogy megfelelő darabok azok még drágábbak ( gondolok ittpl.: a junair-ra www.jun-air.com/graphics/pdf/data_sheets/i40-4B.pdf azért egy ilyen kis gyönyörűséget elfogadnék :)ja az ára 500 euro :(( / Na szóval mivel így elnyújtottam a semmit befejezés képen azt tanácsolom mindenki azt a kompit vegye amihez hozzájut és pénztárcája engedi és kérdezzen bátran ezen a helyen hátha valakinek pont olyan van :) A döntés úgyis az övé marad! Üdv Mortyi | |||||
zkalos | Adatlap | 124121 | 2010. március 27. 18:53 | ![]() | |
Köszi Szépen Gyulus! | |||||
bono | Adatlap | 124120 | 2010. március 27. 18:33 | ![]() | |
Na végre! Erről szól ez a topic. Egy kis teszt, egy kis barkácsolás és működik, jó! Örülök neki, mert így amit én vettem nagyobb valószínűséggel bírni fogja:) És én sem marketinges vagyok, csak szeretem jó ár/érték arányú dolgokra kidobni a pénzem! Üdv, Norbi | |||||
Gyulus | Adatlap | 124119 | 2010. március 27. 17:48 | ![]() | |
Zkalos! Kb. 2 éve használom a P.L.féle kompresszort. Minden télen -mivel szezonális munkám van- naponta dolgozom vele. Ez 1 év intenzív használatot jelent. Én a tartály nélküli kivitelt vásároltam meg (mert akkor még csak az volt), így kb. 1 hónapot üzemeltettem, majd összeépítettem és 24l-es tartállyal. Kifogástalanul működik. A tartály miatt ritkábban kapcsol be, ez kíméli a nyomáskapcsolót és kevésbé melegszik a kompresszor is. A nyomáskapcsoló egyébként a gyenge pontja szerintem. Ha teheted -szerintem- válaszd a tartályos kivitelt és nyugodtan vásárolj Lacitól. Én személyesen kerestem fel akkor, és mindent megmutatott, minden kompresszort egyesével tesztelt, csak kipróbálás után adta oda. Remélem még mindig így csinálja! Ha most vásárolnék ismét tőle vennék. (nem kapok részesedést) A legjobbakat! Üdv! Gyulus | |||||
gaborka | Adatlap | 124118 | 2010. március 27. 13:06 | ![]() | |
Mondjuk annyi hozzátartozik, hogy pl. a Hansa pisztolyokat, mielőtt megvette a céget a H&S, Taiwanon gyártották. c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 124117 | 2010. március 27. 12:57 | ![]() | |
