Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Baboon 124175 2010. április 20. 21:00
Nekem is olyan van amit linkeltem.
Szóval.
Akkor menjünk el szó nélkül amellett hogy a kompi csak folyamatos üzemmel tud 3 bart előállítani. De amikor te elkezdesz fújni. Konstans marad az a 3 bar? vagy esik esik esik?
Ákos 124174 2010. április 20. 20:58
Azért azt a változó nyílást egyszerűbben is meg lehet oldani, a neve: rugó.
Ákos 124173 2010. április 20. 20:56
Nem tudom, nekem a Paplaci féle kompresszoromon ugyanilyennek kinéző (nyomásszabályzó és vízleválasztó a hivatalos neve)cucc van, azzal fokozatmentesen tudom állítani a kimenő nyomást. De 1.2 barnál én soha nem fújok többel. A rajt lévő óra a kimenő levegő nyomását mutatja, a tartálynyomáshoz külön órát kell szerelned a tartályra.
Maximum az lehet, hogy a 3 baros kimenő nyomást a kompresszor csak folyamatos üzemmel tudja kiegyenlíteni. Mert ha a tartály 5 liter, 3 baron csak 15 liter levegő fér bele...
Baboon 124172 2010. április 20. 20:50
De amúgy rájöttem hogy ahhoz hogy egy folyamatosan csökkenő nyomású tartályból konstans nyomást nyerjek ki állandóan változna kéne az áteresztő szelepnek, hisz ha 6 bar van benne akkor kisebb nyílás kell a 3 barhoz, de ha csak 3,5 bar van a tartályban akkor majdnem csutkán nyitva kell lennie.
És ahogy néztem ehhez elektromos cucclik vannak. pl: www.uni-max.hu/trio-l-digitalis-levego-nyomasszabalyozo/d/
Ákos 124171 2010. április 20. 20:48
Milyen kompresszort vettél?
És mire kell neked 3 bar? Makettfestésre biztos nem.
Baboon 124170 2010. április 20. 20:46
www.household-discounter.de/media/images/as196a.jpg
Az elején látható kis üvegtartályos nyomásmérős pirosgyűrűs terime. Ezt nevezem én regulátornak és ezzel semmit nem lehet csinálni minthogy a tetején lévő tekerentyűvel egy szelepet nyitsz ami elvezet belőle levegőt ha X nyomás fölé megy a tartályban a nyomás. Ergo nem azt valósítja meg hogy a 6baros tartályból 3 bart nyerjek ki hanem azt hogy a tartályban konstans 3 bar legyen folyamatos kompresszor zakatolás mellett. De persze ha elkezded használni a pisztolyt szépen esik le a nyomás aztán ha abbahagyod akkor felküzdi magát arra a 3 barra.
(Az értékek kitaláltak bármi más lehet a helyükön)
mortyi 124169 2010. április 20. 20:39
Baboon!
Én nem vagyok egy műszaki zseni de ezért nem a regulátor hanem a nyomáskapcsoló felel vagy nem?
A regulátorral a tartályból kiáramló levegő nyomását tudod állítani legalábbis az enyémen biztos :))
Üdv Mortyi
Baboon 124168 2010. április 20. 19:50
Magyarul olyan kéne amivel ha 6 bar van a tartályban akkor konstans pl 3 bart ki tudok nyerni.
Baboon 124167 2010. április 20. 19:49
Noh!
Megvan az új kompresszor. Működik működik. Nem silent de szobában is viselhető igaz nem panelban hajnali 11kor (hanem csak este 8ig :D)
Viszont ha minden kompresszor regulátor ilyen mint ezen akkor ez az egész egy konstrukciós hiba! Számomra nem az lenne a logikus hogy a regulátort betudom állítani hogy hiába erölködik a kompi ne tudjon elérni csak X nyomást. Hanem az hogyha van a tartályban 6bar és nekem abból csak 3 kell akkor annyit enged ki és nem kell a kompinak zakatolnia. De neeem ez itt nem így megy hanem ez végülis egy állítható szelep aminek sztem semmi értelme.
Ha vki szerint mégis van fejtse ki nekem :D Ill. azt is van-e olyan regulátor ami azt tudja amit én akarok.
omoroka. 124166 2010. április 16. 15:51
Igen, az, abszolút család és szomszédbarát :))
makimaki 124165 2010. április 16. 01:46
Van nekem egy olajmentes FX250-es kompresszorom,a motorjat a napokban szétszedtem.
Sajnos elegge megkopott már a huvely és a dugattyú.
A Dugattyú és a Hüvely megoldása pofon egyszerű.A hüvely simán kiemelhető a dugattyu pedig egy csavar kitekerése után,ez tulajdonképpen csak egy teflon gyűrű.
A kérdésem az lenne,hogy hol tudnek ilyen teflon anyagot beszerezni, illetve a hüvelyt szerintetek mibol lehetne megcsinálni.Sajnos a gyári hüvely anyagárol sejtelmem sincs.Annyit sikerült megállapítanom,hogy valamilyen nagyon könnyű fém de nem aluminium,és keményebb is annál.Esetleg bronzra gondoltam, talán elviseli a teflont.
Ha valaki tudja mibol lehetne ezeket elkészíteni, és beszereni a hozzávaló anyagot,akkor simán letudnám gyártani.Megint "gyári" komresszorom volna.
Ha tudtok segítsetek!
gaborka 124164 2010. április 15. 22:58
Ez tényleg nagyon halk 30dB-vel.
c[ ]
omoroka. 124163 2010. április 15. 21:44
Szia, 50-ért van egy nagyon csendes profi kiegyenlítőtartályos német gépem, ha érdekel:
Technische Daten
Best.Nr. 170993 LxBxH 41x19x45
Volt/Hz 230/50
Watt 135
l/min 17
Bar 6,0
Ansch. 1/4 AG
Tank 4l
dB 30
kg 19,5
nikkopali 124162 2010. április 13. 23:55
kom 001
kom 001
kom 002
kom 002
Szia 49 ez ft és Iwata 220Vvoltról müködik szia
alltime 124161 2010. április 12. 14:41
vennék nagyon olcsó kompresszort...
alltime 124160 2010. április 12. 14:40
alltime 124159 2010. április 12. 14:38
gaborka 124158 2010. április 11. 22:18
"garancia" alatt az elektromos berendezésekre vonatkozó termékjótállást értjük ebben a topicban szerintem.
c[ ]
nikkopali 124157 2010. április 11. 20:51
vujit 124156 2010. április 11. 11:08
041110104335
041110104335
041110104609
041110104609
Eladásra hirdetem "Fine Air Brush AB-120" típusú pisztolyomat! Tökéletes állapotnak örvend! Én egyszer sem használtam, előző tulajdonosa pedig csak 2 db makettet fújt le vele! Évek óta itt hánykolódik nálam, ez csak a dobozán látszik meg! A készlet tartalmazza, a pisztolyt két keverőtégelyt két bilincset, két tömlőcsatlakozót egy közösítőt egy csövet egy sűrített levegős flakonra szerelhető szelepet, valamint adok egy kb.1,2m levegőcsövet.
mindez: 6000Ft+posta,
Tel.: 06307680591 vagy biszku.gabor@freemail.hu
üdv.: vujit
Baboon 124155 2010. április 10. 12:05
Értelem szerűen jótállás van rá mint minden ilyen jellegű termékre.
De szerintem kár ezen lovagolni. Ugyan olyan jó pap laci mint az unimax ha nem jobb. Az új pisztolyom lehet tőle veszem pl.
exec 124154 2010. április 10. 11:40
Zárójelben megjegyezném, hogy Magyarországon jogilag ismeretlen fogalom a garancia. Szavatosság és jótállás van, és egyáltalán nem midegy, hogy a kettő közül melyik van az adott eszközön!
exec
cimber 124153 2010. április 10. 11:30
Értem.
Ezek szerint a garanciapapírban le van írva, ha akármilyen meghibásodása is van a kompresszornak, azonnal adnak egy új cseregépet.
...és azt is garantálják, hogy mindig lesz raktáron ilyen kompi.
Ha így van, akkor minden OK.
Baboon 124152 2010. április 10. 11:21
Azért látom biztosítottabbnak mert ez az unimax kb = obi/praktiker stb.
Attól még hogy visszaviszik csehországba attól még ki lesz cserélve ha szar. Akkor forgalmuk van hogy leszarják ha cserélni kell. Míg pap laci egy magánszemély illetve egy egyszemélyes cég aki ugyan ad egy papírt, de kitudja... Én hiszek neki csak inkább bízom egy olyan üzletben aminek van háttere.
Ennyi.
Nomeg 5E-vel olcsóbb ami egy esetleges javítás díja lenne ha nem garba javítom. De ne legyen rossz és kész.
cimber 124151 2010. április 10. 08:40
No egy kicsit zavaros nekem a történeted.
Nem látod biztosítottnak az itthoni garanciát, ezért inkább veszel egy kompresszort, amit a csehek javítanak?
Az mennyire biztosított, ott "hihetőbben" beszélnek?
Ezek után pláne nem értem miért látod biztosítottabbnak a cseh garanciát, mint az itthonit?
Mert ha gond lesz, akkor egy csomó ideig nem lesz kompresszorod, mert kint lesz a cseheknél.
Baboon 124150 2010. április 9. 18:30
Egész biztosan nem ott megy a szerviz mert mikor beszéltem velük telefonon mondták hogy visszamegy csehországba és 1 hónap a javítás emiatt kb. Gyálon van a hivatalos fuvarozójuk székhelye sztem.
De amúgy ha lenne vmi gebasz lehet beadnám pap lacinak és fizetnék a javításért. DE INKÁBB NE LEGYEN :DDD
cimber 124149 2010. április 9. 17:19
Köszi Papi!
Már úton a tartályos. :-)
Akkor előásom a ventillátort én is!
VO101_Papi 124148 2010. április 9. 16:43
Baboon!
Én múlt pénteken vettem Pap Lászlónál személyesen kompit, tartályost. Ahogy elnéztem folyamatos alkatrész ellátottsága van.
Viszont ahogy nézegettem, az Unimaxnál kisértetiesen ugyanazokat kompikat árulják, a garis javító cég helye pedig nekem úgy tűnik a Pap Lászlónál van, Gyál és Alsónémedi nagyon össze van nőve, ezért gondolom:www.uni-max.hu/reklamacio-es-szerviz/magyaroszag/kapcsolatok/m/
Aztán lehet, hogy csak hülyeségeket kombinálok:)
cimber!
Szerintem a tartály nélkülivel csak egy baj van, hogy folyamatosan mennie kell, egy komolyabb festés, mondjuk egy 48-as repülő, esetében még a tartályos is túlmelegszik annyit kell dolgoznia. Én úgy oldottam meg, hogy nyomatok rá egy ventillátort hűteni.
Viszont az a kétdugattyús most megéri, akciósan annyi mint a sima egydugattyús ára, tuti azt vettem volna meg ha látom előbb:(
tomek 124147 2010. április 9. 15:59
Én használom a tartály nélkülit már majdnem két éve! Nekem bevált bár hosszas használat esetén a motorja eléggé melegszik!
cimber 124146 2010. április 9. 14:13
Szóval az érdekelne, hogy a tartály nélküli mennyire alkalmas a 0.3-as dűznivel való makettfestésre?
(A tartályosban jobban bíznék, de érdekelne annak a véleménye aki használ tartály nélkülit.)
cimber 124145 2010. április 8. 18:37
A tartály nélküli PL féle kompresszort használja valaki?
Milyen tapasztalatai vannak?
Baboon 124144 2010. április 8. 07:04
A mai nappal megrendeltem.
Sajnos nem láttam biztosítottabbnak a garanciális feltételeket pap lászlónál mint itt.
Meglátjuk mennyi idő alatt ér ide és milyen minőség.
Baboon 124143 2010. április 7. 08:22
No felhívtam őket.
1 év gar. van rá, pedig 24 hónap van megadva mint általános jótállás. Ez kicsit elszomorít.
Ha vki most megrendeli köv héten megkapja elméletileg.
És ha vkinek tönkremegy akkor a gyáli központba kell elvinni saját költségre és onnan állják ők a szállítást csehországba. Esetleg ha nem azt kapja mint amit rendelt vagy alapból hibás a termék akkor vissza lehet igényelni a gyálba szállítás költségét is.
Ennyit mondtak.
Gyáltól nincs messze alsónémedi szóval innentől lehet gondolkozni hogy pap laci vagy ez. De ez az akció csak ápr 30ig él és csak akkor ha beregisztrálva rendeli meg az ember.
gaborka 124142 2010. április 6. 13:05
Ez bizony így van, de mindenütt.
c[ ]
Baboon 124141 2010. április 5. 12:19
Felelhet érte ha valóban hibás, de ha kitalálják hogy nem az akkor rád verik :(
gaborka 124140 2010. április 5. 11:13
Sajnos az Unimax nagyon megbízhatatlan cég. A múltkor a cimborámék majdnem 2 hónapot vártak egy esztergára ami a webáruház szerint raktáron volt. Meghibásodás esetén egyébként (garancián belül) a forgalmazó felel a szervízbe szállítás megoldásáért ingyen.
c[ ]
Baboon 124139 2010. április 4. 16:48
Gondolom.
A baj az hogy amúgy 27E áfával+3E posta szóval nem 21 az hanem 30E :D
Illetve a garancia erősen problémás lehet mert senki nem fogja akarni prága mellé postázni a cuccot ha szar...
mortyi 124138 2010. április 4. 16:43
Baboon!
Te ez tényleg nagyon tetszetős kis darab, és az ára is remeknek tűnik :)
Most sokaknak felborzoltad az idegeit :))
Lehet menni locsolkodni :))
Üdv Mortyi
Baboon 124137 2010. április 4. 16:41
Mondjuk a garancia itt is macerás.
Majd kedden felhívom őket és megkérdezem "hogyisvanez".
Baboon 124136 2010. április 4. 15:36
Csókolom a kezeiteket.
www.uni-max.hu/miniduo-olajmentes-kompresszor/d/
Tetszetős ár.
gaborka 124135 2010. április 2. 13:35
Nos, a tartályos kompresszor meg tudja hajtani a 0,8-as pisztolyt, csak éppen gyorsabban fújod ki a tartályból a levegőt, mint ahogy a tartály fel tudja tölteni, így vagy állandóan megy a kompresszorod és jobb esetben víz csapódik ki a csőben, rosszabb esetben pedig leég a motor.
A L/perc adat egy statisztikai adat, ha a HVLP pisztolyodat folyamatosan egy percig használnád, akkor ennyi levegőt használna el (makettezésben ez nemigen fog előfordulni, de pl. autódekornál vagy testfestésnél már lazán).
Ilyen levegőigényre már érdemes egy műhelykompresszort venni, és rá egy szűrő-ülepítőt. Jók pl. a BALMA, ABAC, Atlas Copco, Schneider stb. kompik.
c[ ]
Lipi 124132 2010. április 1. 00:00
Nem, még nem döntöttem el, ezért kérdeztem a tapasztalatokat (elsősorban azokét akik próbálták is a P.L. féle mini-HVLP-t). Terít-e akkora mennyiséget mint pl egy aerosolos szóró, a kétdugattyús kompival (amire P.L. azt írja a honlapján, hogy "elégséges" a minihez) mennyi ideig lehet fújni megállás nélkül? Mekkora felületekre van kitalálva ez a stuki stb.?
gaborka 124131 2010. március 31. 14:19
bigboy 124130 2010. március 30. 23:19
Üdv , ha már eldöntötted mit veszel,ne kérj tanácsot.Én festettem motorokat,tudom mit beszélek .Airbrush is fújtam motor tankokra ,sisakokra.Lakkozáshoz telibe kell fújni rétegenként egyforma vastagságban.Ahhoz levegő és festék mennyiség kell.
Baboon, nem.Nem full hanem csináltam rá hungarocelból egy többrétegű dobozt levegő rétegekkel közte.Ezt otthon az erkélyen használtam a 15. emeleten.Míg nem vettem egy csendes makettezős kompresszort.Magát a lakkozást (airbrush festésre)csak kint a garázsban sátor alatt,viszonylag por mentesen lehet megoldani, kivéve ha valakinek van ,festő helysége... Természetesen ott a kompresszorom nincs letakarva.Üdv bigboy
Lipi 124129 2010. március 30. 21:10
A kis single-action pisztolyok is 0,8-asok, mégis elmennek a 23 l/perc teljesítményű egydugattyússal.
gaborka 124128 2010. március 30. 13:51
Nem igazán. HVLP pisztolyok 0,8-as fúvókával készülnek, nekik kell legalább 80-100 liter sűrített levegő percenként. (Számold ki: a 0,3-as fúvókának kell kb. 15-20 liter, a 0,8 keresztmetszete 6x 7x akkora, ugyanannyi nyomáshoz tehát kb. 6x annyi levegő is kell. ) Az AS-19 pl. 36 liter levegőt csinál.
c[ ]
Lipi 124127 2010. március 30. 11:14
Miskolci vagyok :) Mostanában úgy tűnik egyre népszerűbb hobbi errefelé az airbrush.
Baboon 124126 2010. március 30. 09:58
Hang és hőszigetelés :D
Nem "forr" fel ha full behungarocellezted?
bigboy 124125 2010. március 30. 09:26
Üdv hangszigetelés,hungarocel lapokból.Erre a célra nekem 24L kompresszorom van.Makettező kompresszoroknál kevés a levegő mennyiség .2 dugattyússal is csak akkor ,ha teszel hozzá egy + előkészítő tartályt 24-50Literest.A levegő tömlő méretét is nagyobbra kell venned.Pisztolynak meg a piacokon szoktak árulni kisebb 1 deciliteres tartályú szórópisztolyt kb 3000ft.Én nekem évek óta ,gond nélkül üzemel.Makettezéshez pedig P.L. félét használom.Lakkozáshoz kell a mennyiség,hogy egyenletes és homogén legyen a felület.Üdv bigboy
Baboon 124124 2010. március 29. 22:00
Akkor ha pesti vagy és eladod lehet megnézném :)
