| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Baboon | Adatlap | 124235 | 2010. június 12. 19:50 | ![]() | |
| Otisz | Adatlap | 124234 | 2010. június 12. 16:02 | ![]() | |
Sziasztok! Nekem van egy hűtőgépmotoros (a motor új) tartályos kompresszorom. Minden földi jóval ellátva. Nem volt még használva. Ára 40ezer Ft. Érdeklődni: alteregg kukac freemail.hu Székesfehérvár | |||||
| Attila79 | Adatlap | 124233 | 2010. június 12. 08:22 | ![]() | |
Sziasztok! Dcsabesz! Pneumatikában a fojtószeleppel a levegő térfogatáramát szabályozzak. Például egy munkahenger bemenetére kötve a fojtószeleppel tudod szabályozni a munkahenger sebességét. Üdv. Attila | |||||
| gaborka | Adatlap | 124232 | 2010. június 9. 10:21 | ![]() | |
Olyankor nyomd meg amikor nyomás alatt van (be van kapcsolva a kompresszor) és kifújja neked az egészet gyönyörűen. Érdemes rátenni egy dréncsövet és belevezetni egy flakonba mert összeköpködi ilyenkor az egész környéket. c[ ] | |||||
| vlevi | Adatlap | 124231 | 2010. június 8. 21:27 | ![]() | |
Szerintem nem veszélyes. Ha megnézed azt a tartályt, kb 7-8 centi magas. Namármost, ha ennek az alján ott marad 1-2mm víz, nem hiszem, hogy gondot okozna. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124230 | 2010. június 8. 20:41 | ![]() | |
Próbáld meg nyomás alatt kinyitni a csapot (mondjuk nem ismerem az ilyen kis kompresszorokat) | |||||
| boomsly | Adatlap | 124229 | 2010. június 8. 19:32 | ![]() | |
Igen, nekem is van ilyen rajta, DE a következő a probléma: ha megnyitom a csapot, akkor nem folyik le az egész ugyanis a csap belső részének egy tekintélyes pereme van. Alig pár csepp esik csak le és sok bent marad. Hogy ez mennyire lehet veszélyes... | |||||
| vlevi | Adatlap | 124228 | 2010. június 8. 17:30 | ![]() | |
Biztos, hogy le kell venni? Az kompresszoromon is van ilyen kondenzvíz gyűjtő, de annak az alján van egy "csap" vagy mi az izé, ha azt benyomom, már csepeg is kifelé a víz. Nem kell leszerelni semmit. Talán a tied is ilyen. | |||||
| boomsly | Adatlap | 124227 | 2010. június 8. 16:51 | ![]() | |
Üdvözletem! Egy kis segítségre szorulok, remélem valaki ismeri ezt a kompresszort:bolthely.hu/gshop/id/00882_50065_GUDE_Airbrush_kompresszor_profi-keszlet Annyi lenne a gixser vele, hogy a kondenzvíz összegyűlt a tartályában és akárhogy próbálkozom, de nem tudom levenni a kompresszorról. Már a hivatalos oldalon is megnéztem a robbantott rajzot, de nekem nem mond semmit a hogyanról. Valakinek van már vele tapasztalata? | |||||
| háté | Adatlap | 124226 | 2010. június 8. 09:25 | ![]() | |
Sziasztok! Mire is való ez a csonk? A gyári kompresszoroknál általában a légtartály levegő bemeneténél van egy visszacsapó szelep, ami csak a kompresszor felől engedi a levegőt. Amikor a kompresszor feltöltött, a kompresszor leáll, a visszacsapó szelep a tartály ellennyomása miatt lezár, nem tud a levegő visszafele áramlani. Ez a visszacsapó szelep van összekötve a nyomáskapcsolónak azzal a bizonyos csonkjával. Amikor a nyomáskapcsoló leállítja a feltöltött kompresszort, akkor ezen a csövön elengedi, a tartály és a kompresszor közötti csőben megrekedt nyomást, hogy a következő bekapcsoláskor a kompresszor motorja könnyebben, kisebb terheléssel tudjon elindulni. | |||||
| W123qp | Adatlap | 124225 | 2010. június 8. 08:36 | ![]() | |
Szia! A nyomáskapcsolót a levegőrendszeredbe közvetlenül a kompresszor után kell beépíteni, a visszacsapó szelep elé, ami megakadályozza a tartály leürülését a kompresszor kikapcsolása után. A bejelölt kis csöcsike tényleg csak annyit csinál, hogy amikor a nyomáskapcsoló kikapcsolja a motort, akkor a kompresszor és a visszacsapó szelep közti szakaszt nyomás mentesíti. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124224 | 2010. június 8. 08:21 | ![]() | |
Nézd meg ennek a topiknak a 1427-es hozzászólását, (2008 dec. 17) ott azt írja hogy nagy kompresszoroknál kikapcsolás után elengedi a levegőt mert nyomás alatt nem biztos hogy elindulna. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 124223 | 2010. június 7. 22:16 | ![]() | |
Még ennyi infót tudok róla: "Levegőkibocsátó rendszer, sárgaréz ötvözetből készült szeleppel. A szabvány szelep különleges kialakítása következtében lassan záródik a gyors nyomásnövekedés kiküszöbölése érdekében." De még sem tudtam rájönni, hogy mi célt szolgál. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 124222 | 2010. június 7. 22:12 | ![]() | |
| dcsabesz | Adatlap | 124221 | 2010. június 7. 21:56 | ![]() | |
Alby! Köszi a helyesírási javítást is! :-) Nálam úgy münködik a "j" és "ly" használata, hogy menet közben dől el a dolog. Ha nem billentyűzetet használok akkor nincs gond, mert benne van a kezemben, na de ha gépelek!, akkor néha tippelnem kell. Köszönöm a szócikkeket is, a Wikipedia nem jutott eszembe. | |||||
| Alby | Adatlap | 124220 | 2010. június 6. 23:39 | ![]() | |
Dcsabesz A fojtás (egyébként pontos lyé-vel :) mivel nem a folyás/folyamat stb. szóhoz van köze) termodinamikai állapotváltozás: hu.wikipedia.org/wiki/Fojt%C3%A1s_%28termodinamika%29 hu.wikipedia.org/wiki/H%C5%91szivatty%C3%BA Elvileg ezt hivatott létrehozni a fojtószelep. Egyébként üzemanyag-/légmennyiség szabályzásra szolgál pneumatikában/motoroknál. Gondolom a kompresszornál is valami hasonló elvetemült gaztettet követ el:) | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 124219 | 2010. június 6. 20:08 | ![]() | |
Holnap vagy holnapután dobok fel egy képet. | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124218 | 2010. június 6. 09:51 | ![]() | |
Üdv! Nem ártana egy fotó erről a kapcsolóról. A nyomáskapcsolóból elvileg kijön a vezeték meg egy csőcsonk, ezen megy bele a levegő. | |||||
| dcsabesz | Adatlap | 124217 | 2010. június 5. 22:29 | ![]() | |
Sziasztok! Két kérdésem volna: 1) A pneumatikában mire használják a folytószelepet? 2) A nyomáskapcsoló alján van egy csatlakozás ami egy vékony cső és bele van kötve a tartályba. Mi célt szolgál? Valami biztonsági leoldás lehet, de pontosabb infót szeretnék megtudni róla. Köszi | |||||
| bcsszgab | Adatlap | 124216 | 2010. június 2. 21:51 | ![]() | |
Üdv! Nézd meg valami traktor, teherautóalkatrész boltban, ifa kompresszor aránylag olcsó, de jobban jársz méh-telepen. | |||||
| bori | Adatlap | 124215 | 2010. június 2. 19:19 | ![]() | |
segitsetek ,van 3kw motorom ,hozzá kb 200l tartály óra felszereltség ,de a kompresszor része tönkrement ,legalább ,azt hol lehet venni hozzá . | |||||
| cimber | Adatlap | 124214 | 2010. május 30. 19:17 | ![]() | |
Milyen érdekes az élet. Ha nem tartályos kompresszorom van, akkor ma nagy bajban lettem volna. A festést úgy kezdtem, hogy ragyogott a nap, de pár perc múlva hihetetlen vihar kerekedett és paff, elvették a villanyt, így a kompresszor azonnal leállt. (szerencsére sikerült befejeznem az alapozást.) Node a pisztolyban benne a Gunze akril, ami ugye nem arról híres, hogy csak órák múlva szárad... :-) A tartályban lévő levegő azonban bőven elég volt ahhoz, hogy ki tudjam fújni a festéket és után bőségesen át tudtam fújni tisztítószerrel is. Szóval az élet néha hoz olyan dolgokat, amire nem készül az ember. ...de ha nekem ma nem tartályos kompresszorom van, akkor azért nagyobb nyűg lett volna a mai "takarítás". | |||||
| unicellular | Adatlap | 124213 | 2010. május 30. 07:09 | ![]() | |
Szia! Nekem is Pap L-tól van kompresszorom (tartályos) és tökéletesen működik. Nikeboy nagyon utálja Pap Lászlót... gondolom, az összes termékét kipróbálta, ezért tud róla véleményt mondani. :D | |||||
| varyt2 | Adatlap | 124212 | 2010. május 30. 06:40 | ![]() | |
Kösz Urak! Én is tartályosa gondoltam, meghogy megkérdezlek benneteket előbb. Halió | |||||
| vlevi | Adatlap | 124211 | 2010. május 29. 23:03 | ![]() | |
Nem tudom, hogy mi a különbség a Papp László által árult tartályos kompi és az Airforceosok által kínált tartályos között, de szerintem nem sok. És mivel nekem az Airforce-os tartályos van, több, mint egy éve, és nagyon szuperül végzi a dolgát, megkockáztatom, hogy a Papp László féle szerkezet sem működik rosszabbul. De tartály nélkülit lehetőleg ne vegyél. Csak akkor, ha Yukihoz hasonlóan olcsón át tudod alakítani tartályosra. | |||||
| W123qp | Adatlap | 124210 | 2010. május 29. 21:58 | ![]() | |
Olvasd el a korábbi hozzászólásokat, és szűrd le a következtetéseidet.. | |||||
| Yuki | Adatlap | 124209 | 2010. május 29. 21:56 | ![]() | |
Szia nekem is van Pap Laci féle kompresszor és kiválóan működik nagyon jó vétel lejebb van kép csak már átalakítva/2131/.Nagyon meg vagyok elégedve vele! Üdv:István | |||||
| varyt2 | Adatlap | 124208 | 2010. május 29. 21:50 | ![]() | |
Szia! tanácsot tudsz adni akkor mi a fankó? üdv Tamás | |||||
| nikeboy | Adatlap | 124207 | 2010. május 29. 21:33 | ![]() | |
varyt2!az egy kalap sz.r!de mivel itt már véleményt irtam,s nem tetszett sokaknak,így próbáld ki! | |||||
| varyt2 | Adatlap | 124206 | 2010. május 29. 19:08 | ![]() | |
Sziasztok! Kompresszor vétel előtt vagyok. Papp féle kompiról mi a véleményetek? Üdv Tamás | |||||
| Yuki | Adatlap | 124205 | 2010. május 24. 20:10 | ![]() | |
Szia Pettyes csak az összekötő tartja a tartályt,én is gondoltam rá hogy alátámasztom. Az egész alá akarok egy táblásított fenyőlapot a tartály alá vágok fél köríves talpat és kész is van minél egyszerűbb legyen.A képet azért tettem fel hogy ha valakinek ilyen kis kompresszora van ilyen összekötővel tartályost csinálhat magának belőle,1-2 óra alatt megvan.Sokkal jobban lehet dolgozni vele mint mikor még nem volt tartálya.Jó makettezést! Üdv:István. | |||||
| Pettyes | Adatlap | 124204 | 2010. május 24. 16:46 | ![]() | |
Üdv. Jó és olcsó megoldás, a képeken nem látni vagy csak Én nem voltam figyelmes, de úgy látom, hogy csak a kompiból kijövő csonk tartja az egész tartályodat a szabályzóval együtt. Ha így van, akkor Én a helyedben alátámasztanám, hogy ne azt a kicsi csonkot terheld, sőt inkább 1 tömlővel kötném össze a tartályt és a kompit. Ez csak 1 tanács, a későbbi esetleges kellemetlenségek elkerülése végett. További jó makettezést! GP | |||||
| nmatteo | Adatlap | 124203 | 2010. május 24. 11:15 | ![]() | |
Sziasztok! Tudja valaki, hogy mi a különbség a Proxxon MK 230-as és az MK 240-es kompresszorok között? A technikai adatok ugyanazok, az ár viszont más? Ha valakinek van tapasztalata ezen kompresszorokkal, annak a véleményét szivesen meghallgatnám! Üdv és kösz elöre is nmatteo | |||||
| Attila79 | Adatlap | 124202 | 2010. május 23. 23:36 | ![]() | |
Sziasztok! Makimaki! Ha bp-i vagy, teflont itt tudsz venni: Quattroplast Kft., BP, IV. ker. Fóti út (ez alapján a neten keresd meg a pontos címet) Üdv. Attila | |||||
| Yuki | Adatlap | 124201 | 2010. május 22. 19:01 | ![]() | |
Morty! Nekem is ez a lényeg hogy legyen mivel fújni tartály nélkül állandóan ment,hogy termeljen az ad350-es pisztolyomhoz,a kisebb pisztollyal viszont jól működik kevesebbet kapcsolt be.De mióta meg van a tartály tökéletes. Üdv:István | |||||
| mortyi | Adatlap | 124200 | 2010. május 22. 17:11 | ![]() | |
Yuki! Nem is azért írtam :) nagyon ötletes és hasznos így azért gondolom nem pulzál a levegő. Nekem is házi készítésű kompim van csak egy kicsit nagyobb "rakéta" :) A lényeg legyen mivel festeni! Üdv Mortyi | |||||
| Yuki | Adatlap | 124199 | 2010. május 22. 11:10 | ![]() | |
Köszi csak így tudtam megoldani,hogy tartályos legyen a kocsiból vettem ki a poroltót lejárt a szavatossága,jött az ötlet kell egy átalakító apával esztergáltattam rá és kész is.Árba már ha számolni kellene 2-3ezer forintból megvan ami gyárilag 7-8ezer körül van. | |||||
| mortyi | Adatlap | 124198 | 2010. május 22. 11:03 | ![]() | |
Yuki! Fain kis Űrrakéta :) | |||||
| Yuki | Adatlap | 124197 | 2010. május 22. 10:05 | ![]() | |
| nikkopali | Adatlap | 124196 | 2010. április 23. 11:29 | ![]() | |
Sziasztok az ár irányár sziasztok. | |||||
| omoroka. | Adatlap | 124195 | 2010. április 22. 21:46 | ![]() | |
Profi gép olcsón! Német kiegyenlítőtartályos kompi eladó! irányár: 47.000.-HUF Szervizelését vállalom ha szükség lenne rá. Paraméterei azonosak egy korábbi gépével: Best.Nr. 170993 LxBxH 41x19x45 Volt/Hz 230/50 Watt 135 l/min 17 Bar 6,0 Ansch. 1/4 AG Tank 4l dB 30 kg 19,5 Csak a festése tér el a korábbitól! Az elkelt,ne érdeklődjetek magánba! | |||||
| Pettyes | Adatlap | 124194 | 2010. április 21. 22:14 | ![]() | |
Nagyon szívesen! :) | |||||
| Virág | Adatlap | 124193 | 2010. április 21. 15:32 | ![]() | |
Oké köszi szépen a segitseget...működik minden... | |||||
| Pettyes | Adatlap | 124192 | 2010. április 21. 12:36 | ![]() | |
Ezek a képek a reléről készültek még eredeti állapotban. kepfeltoltes.hu/view/100412/DSC00528_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/view/100412/DSC00529_www.kepfeltoltes.hu_.jpg kepfeltoltes.hu/view/100412/DSC00530_www.kepfeltoltes.hu_.jpg A barna és a fekete vezeték ami a relére megy, azoknak a másik végére raktam egy on-off vagy billenő kapcsolót ahogy tetszik és működik vele. Nyomó gomb nem volt jó, mert ha elengedtem akkor le is állt. Ezért kellet nekem a normál kapcsoló, gomb benyom megy, gomb megint megnyom leáll. De vannak olyan fajta megoldások is amik nyomó gombbal működnek. | |||||
| Virág | Adatlap | 124191 | 2010. április 20. 23:39 | ![]() | |
köszi az infot...nekem is van rajta relé... és a képet pedig megköszönném ha felraknad | |||||
| Pettyes | Adatlap | 124190 | 2010. április 20. 22:36 | ![]() | |
Szia, én is a 7 végén csináltam meg egy hűtő kompresszort. Nekem úgy van, hogy egy DRV-2 nevezetű relé van gyárilag rajta, amire 3 vezeték (fekete, barna, kék) megy + volt egy föld (sárga-zöld). A sárga-zöld lekötve, kék a világításhoz kellett, szintén lekötve, a feketét és a barnát pedig egy kapcsolóval összekötöttem és működik. Én a hobbielektronika.hu hűtőgép kompresszor topikjából kaptam az instrukciókat hozzá. Ha kell tudok képet is feltenni. | |||||
| Virág | Adatlap | 124189 | 2010. április 20. 22:14 | ![]() | |
hy! Van nekem egy hűtőgépből kiszerelt kompresszorom...és ennek a villamos bekötését nem vágom:P...van rajt egy 230 as betáp kábel ugye fázis nulla védőföldel...és van rajta egy 4 eres kábel ami 2 "fázisból" 1 "nullából" és 1 védőföldből áll...ennek az utóbbinak szeretném a célját megkérdezni gondolom egy kapcosló kerülne rá...deh gondoltam inkabb megkérdezem valahol hogy mégis hogy kell bekötni... a segítséget előre is köszi :) | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 124188 | 2010. április 20. 21:47 | ![]() | |
Bocs, kompresszor es makettezes. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 124187 | 2010. április 20. 21:45 | ![]() | |
Ehhez persze hozzatartozik hogy 15 perc mukodtetes utan tojast lehet sutni a kompresszorhazon... Ergo, tartalynelkuli kompreszor maketteshez hasznalhatatlan. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 124186 | 2010. április 20. 21:43 | ![]() | |
Eleg bena ez a vizlevalaszto berendezes. Nalam nem is olyan sok hasznalat utan a kompresszorbol erkezo szennyezodes eltomitette az aslo kis fem szelepet es bizony hirtelen vizet kezdett fujni a pisztoly. Nem kicsit voltam pipa... | |||||
De most komolyan.
