Kompresszor
MrChef 124364 2010. szeptember 19. 23:28
Akkor lehet, hogy a nyomásszabályzóm a ludas? 2 bar fölé nem megy, mert akkor csak szusszan, és visszaáll 0 bar-ra. Aztán tekerhetem megint, hogy jöjjön a levegő belőle.
Jó lenne már egyszer egy ultimate cucc...
vlevi 124363 2010. szeptember 19. 17:05
BD25
BD25
Nekem is ilyen vékony csövem van, de szerintem majd mindenkinek. Mivel az 1/8-os csatlakozó eleve elég pirinyó, sokat nem változtatna a helyzeten egy vastag cső, sőt, lehet, hogy még rosszabb lenne. Mert a kompresszorból a nyomásmérő még a kis csatlakozó előtti nyomást méri. Ha ezen a kis csatin át bevezeted a levegőt egy nagyobb csőbe, a levegőmennyiség marad, de a nyomás csökken. Más kérdés, ha egész a pisztolyig megvan a nagyobb átmérő, mert akkor csak a pisztolynál csökken az áramlás keresztmetszete.
Mortyi 124362 2010. szeptember 19. 16:22
Azért egy házit szerintem kisebb ráfordításból ki lehet hozni mint egy profi gyárit.
De ezt ezen az oldalon már milliószor kitárgyaltuk pro és kontra / nekem pl. házi van :)/ a házinál mindig akkor nyer az ember ha saját maga meg tudja csinálni és a hozzá valókat "olcsóbban" be tudja szerezni valahonnan :)
De megéri vele kínlódni mert egy jó házihoz hasonló gyári min 500/600 euro :(
MrChef 124361 2010. szeptember 19. 14:10
Szia Attila, köszi a tippet! Megnézem, mit tehetek az ügy érdekében. Az ebay-en most láttam valami 5 dollárért komplett adapterkészletet (milyen "jó", hogy nincsen egységes szabvány ezekre...). Azzal vagy anélkül szerválok egy nagyobb keresztmetszetű csövet. Azért nézd meg, mennyibe kerül neked a kompresszor barkácsolása (anyagdíj, munkadíj, idő, az elkészült termék használhatósága), nehogy közben túlhaladj a profi makettező kompresszor értékén.:-)
Üdv, Tamás
Attila79 124360 2010. szeptember 19. 13:45
Mr. Chef!
Bocs, hogy beleokoskodok, de helyes lehet a meglátásod, és a túl vékony cső miatt lehet kevés a levegő. A vékony cső fojtásként működik a rendszerben,és a kis keresztmetszet miatt kevés levegőt tud átengedni. Valóban nőhet a nyomás, de csak a vékony cső előtt, ha a cső nem képes átengedni annyi levegőt, amennyit a kompresszor szállít. Mivel a cső egy fojtás (ami nyomásesést okoz), a vékony cső után a cső előttihez képest kiseb nyomás uralkodik. Ez általánosságban igaz, konkrét számokat sajnos nem tudok, hogy pl. milyen átmérőjű vezetékeket kellene használni.
Jelenleg én is kompresszobarkácsolást folytatok, idő hiányában több-kevesebb sikerrel.
Attila
MrChef 124359 2010. szeptember 19. 13:23
Szevasz! Nyilvánvaló...:-) Nálam viszont most egy kicsit az okozza a fejtörést, hogy a nyomásszabályzó és a szórópisztoly között nekem kis csavarú légkábel van, még amit a régi Kager pisztolyból megmaradt, de hát ez passzol rá. 2 bar nyomáson már úgy jön a levegő, mint a tornádó, a pisztolyból mégis csak kis mérsékelt. Ezt talán a vékony cső okozza? (nade attól pont hogy nő a nyomás)
gaborka 124358 2010. szeptember 19. 12:04
Nem kell légkábel csak egy átalakító kb 600 forintért.
c[ ]
Mortyi 124357 2010. szeptember 18. 19:13
zvereb!
Itt egy másik itt még posta költség sincs :)
cgi.ebay.com/10-ft-air-brush-airbrush-spray-gun-tool-hose-pipe-line-/360300836822
Mortyi 124356 2010. szeptember 18. 19:10
zvereb!
Nézz szét a neten, milliót árulnak nem értem miért akarjátok feltalálni a spanyol viaszt :) Az ebay-en van egy csomó! pl: cgi.ebay.com/NEW-10-HOSE-DISCONNECT-Air-Pro-Iwata-Airbrush-/270635827737
Lorco 124355 2010. szeptember 18. 18:37
Lehet hogy extrém, de én akvárium-levegőztetőhöz használatos szilikoncsövet használok a kisállatkereskedésből :))) Tehát bármilyen hajlékony, rugalmas cső jó - szerintem...
Ákos 124354 2010. szeptember 18. 18:12
Menj be egy autósboltba és kérjél vákumcsövet.
zvereb 124353 2010. szeptember 18. 00:07
:D
Nem akartalak zavarni megint. Hétfő késő,de ha mást nem hát elugrok!
Üdv:z
Csabee 124352 2010. szeptember 17. 22:50
Ej-ej Zoli!
Pont a debreceni szakit nem kérdezed? Hétfőn valamikor hozd el a kompresszort, meg a pisztoly és összehozzuk a dolgot.
Üdv: Csabee
zvereb 124351 2010. szeptember 17. 21:25
Nem tud valaki Debrecenben boltot ahol légkábelt lehetne venni pisztolyhoz?
Vettem egy új kompresszort, de a csatlakozója 1/8 a régié meg 1/4. Akárhogy foltozgatom nem jó így.:)
Előre is köszönöm.
doky3 124350 2010. szeptember 16. 23:51
www.topshop.hu/minisites_template/medical_templete/index.asp
Hehehe, feltalálták a spanyolviszt, avagy nincs új a nap alatt.
gaborka 124349 2010. szeptember 16. 13:39
Ha esetleg nem olyan a beosztás a manométeren, akkor az átváltás: 10PSI egyenlő 0,68 Bar. Tehát, kb. 15PSI-től tudsz érdemben fújni.
c[ ]
cimber 124348 2010. szeptember 16. 13:39
Előre jelzem a mm alatti vonalat én Gunze akrillal fújtam, más festéket én pisztollyal nem fújok már.
A nyomás olyan 0.6-0.7 bár volt.
A pisztolyba kb. 1:3 arányú festéket tettem, majd tovább hígítottam még ezt is.
Hogy mennyire azt nem tudom megmondani, érzés szerint ment a dolog.
Nem vettem le semmit a pisztolyról, mert a túlhígított, kis nyomáson fújt festék nem ült ki sem a tűre, sem a dűzni védőre.
Olyan 5-6 mm-ről fújtam a felületre.
Fontos!
Saját hígítójával használtam a Gunzét, nem mással és ne papíron, hanem műanyagon próbáld!
Így nagyon szép, egyenletes vonalat húzott.
Amint egy kicsit sűrűsödött, a tűhatárolót egyre kijjebb kellett tekerni.
Ez csak próbafújás volt, élesben ilyenkor azonban cseppentek utána 2 csepp gyári hígítót, a pisztoly tartályában fogpiszkálóval elkeverem a festéket és minden OK, lehet tovább festeni.
Ilyen módon én retardert sem használok.
Érdemes rászánni a makettezés helyett egy kis időt a saját pisztolyunk tudásának feszegetésére, meg fogsz lepődni, hogy milyen jó dolgokat tudnak ezek a pisztolyok is.
Persze a cél nekem is egy EVO, de arra még várni kell.
Lorco 124347 2010. szeptember 16. 13:13
Nálam a tartályos üzemel, én IS Ákos tanácsára vettem meg, nagyon klassz kis jószág, csendes, azt fújsz vele, amit akarsz! Egy BD-130 Chromaxom van, tudom, nem csúcsmodell, de elégedett vagyok a párosítással, 1:48-as repcsikhez tökéletes.
Jakesz 124346 2010. szeptember 16. 13:05
Köszönöm szépen a felbecsülhetetlen segítségeteket!:-)
MrChef 124345 2010. szeptember 16. 12:55
A kompresszoron lévő nyomásszabályzót kisebb fokra állítod. Mondjuk úgy 0,8 bar-ra.
Csak kérdezz, úgy tanulsz. Senki nem tudással születik.:-)
Jakesz 124344 2010. szeptember 16. 12:53
MrChef,Tibcsi!
A kis nyomást hogyan tudom elérni?Ne haragudjatok meg a hülye kérdéseimért,de nem túl régóta kezdtem el festeni pisztollyal.
Tibcsi 124343 2010. szeptember 16. 12:52
MrChef 124342 2010. szeptember 16. 12:49
Vékony vonal, kis pöttyök: híg festék, kis nyomás, a szórópisztolyt pedig közel tartod a festendő felülethez.
gabrielguess 124341 2010. szeptember 16. 12:44
Én most szeretnék kompit venni Lacitól, egy chromax 181-es pisztolyom van.
Kérdésem, hogy a tartályos vagy a tartály nélküli kivitelt vegyem?
Tibcsi 124340 2010. szeptember 16. 11:55
Jakesz,
Nekem is volt hasonló pisztolyom (BD-130, 0,3mm dűzni), én úgy tudtam vele vékony vonalat fújni, hogy minimálisra csökkentettem a nyomást, leszedtem a tűvédőt és közelről fújtam. Érdemes kísérletezni és próbálgatni egy már nem kedvenc maketten. :)
Tibcsi
Jakesz 124338 2010. szeptember 16. 11:31
Nekem is egy Ader AD320-as pisztolyom van,sőt a kompresszor is olyan mint amit gaben akar venni,csak az enyémhez nincs még külön tartály.Eddig 1/35-ös harckocsikra festettem vele terepmintát (foltokat) és erre tökéletes volt.Semmi gondom nem volt eddig vele,csak jókat tudok mondani róla.
cimber!
Az általam is említett pisztollyal,lehet akár 1 mm-es vonalat is húzni?Eddig még nem próbáltam,mert nagyobb foltokat készítettem,de érdekelne,hogy hogyan lehetne vele vonalakat húzni.Egy-két tanácsot tudnál adni?Nagyon hálás lennék érte.
gaborka 124337 2010. szeptember 16. 10:05
Nem olyan lényeges a teflon tömítés sem, ha nem nitrós áztatással takarítod a pisztolyt.
c[ ]
MrChef 124336 2010. szeptember 16. 09:13
A legjobb. Makettező kompresszor és felsőtartályos, kétfunkciós szórópisztoly. Szerintem mindenhol, jó nagy betűkkel kéne hirdetni ezen a fórumon, hogy senkinek ne jusson eszébe másfélét venni, mert a többi megoldással csak szívás van (azt hiszik sokan, hogy azok olcsóbbak, de végül nem annyira, és csak a bosszúság, amit kapnak; a felfújható gumibelsőtől kezdve a berhelt teszkós kisipari kompresszorig, a levegőpalackról meg az alsótartályos stukkerekről, gyerekeknek való készletekről nem is beszélve...brrr).
Tibcsi 124335 2010. szeptember 16. 08:29
Ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy az a tescos kompresszor sem annyira csendes, hogy lakásban el tartósan el lehessen viselni...
Ákos 124332 2010. szeptember 15. 17:40
Béla!
Két dolog:
Amikor én a normál kompresszorral dolgozom a garázsban vagy a műhelyben, ipari fülvédő (is)van rajtam, mert zárt térben olyan hangja van, hogy halláskárosodást okozhat. Ha ezt bírja a családod, vagy a panelben alattad lakó néni, hát legyen.
De mennyit is spórolsz? A Tescos 22 ezer (és műanyag a dugattyúja, ami nem a tartósságot feltételezi: nem egyet láttam már szétesve, elolvadva), a makettezésre való csendes, könnyű, kis helyen elférő meg 26 ezer.
A pisztoly minőségét és használhatóságát nem a tömítés milyensége határozza meg, az egy 500 ft-os alkatrész.
Béla 124331 2010. szeptember 15. 15:48
A pisztoly jónak nézki nekem azt mondták amikor vettem hogy arra figyeljek hogy teflon tömítéses legyen
Béla 124330 2010. szeptember 15. 15:46
gaben21 Én ha pénzt szeretnék spórolni akkor nem ilyen kompleszort vennék hanem tescoba vagy ilyen nagyobb bevásárló helyeken mindig hirdetnek kompleszorokat és ott vennék ugyan olyan
pl : én a tescoba vettem a kompleszort anyi hogy van rajta nyomásszabájzó és vettem hozzá külön vízleválasztót és így volt 22000FT
üdv: Béla
cimber 124325 2010. szeptember 11. 19:24
Ha megtanulod használni, jó festékkel 1 mm alatti vonalat tudsz húzni vele, szóval símán lehet vele 72-ben kukacmintát fújni.
Ehhez azonban gyakorolni kell.
gaben21 124324 2010. szeptember 11. 18:50
Köszönöm a segítségeteket.A stuki ergy Ader 320 as 0,3 dűznivel.
vlevi 124323 2010. szeptember 11. 15:25
A kompresszor tökéletes. A pisztolyt nem látom, pontosan melyik, de ne csábítson el az, hogy a 0.2-es dűznivel sokkal finomabban lehet fújni. Egyrészt nem feltétlenül igaz, mert ahhoz az átlag kínai megmunkálás nem biztos, hogy elég, másrészt az nem megy elsőre. Sokkal jobban jársz, ha sima 0.3-as dűzni van a stukkerben.
Egyébként pedig semmi baj nincs ezzel a pisztollyal, tény és való, vannak nála jobbak. Mint ahogy az Opelnél is jobb a Merci, de közlekedni mindkettővel lehet.
Lorco 124322 2010. szeptember 10. 20:43
nikeboy! ne spirázd már túl, ez a párosítás tökéletes lesz, és évekig megfelel, ezt te is tudod...mi a fenének belelógatni plusz tízezreket egy kezdőnek? én is kezdő vagyok, Chromax BD-130 és ugyanez a Papp Laci-féle kompi = nálam überfasza. aki meg milljomos kezdő az nézegesse magát meg a készségeit miközben ugyanolyan kezdő módon fest, mint mi...
gaben21! TÖKÉLETES LESZ!
Tibcsi 124320 2010. szeptember 10. 20:38
nikeboy 124321 2010. szeptember 10. 20:38
nagyon állat lesz!annyira azért nem,mintha picivel jobbat vennél kicsit nagyobb ráfordítással!
cimber 124319 2010. szeptember 10. 20:14
gaben21 124318 2010. szeptember 10. 19:47
airbrush_kompresszor_AD238_1_k
Airbrush_pisztolyvan
Hali.Az volna a kérdésem ,hogy ez a kompresszor meg a pisztoly megfelelő lehet-e?
Most akarok áttérni az ecsetekről a fújásra és nincsen tapasztalatom ezen a téren.
Ha van észrevételetek vagy tanácsotok legyetek szívesek megosztani .
üdv:gaben21
SzuhÁkos 124317 2010. szeptember 5. 20:12
Üdv Mig-31! Email címem:szuhakos@indamail.hu Keress nyugodtan.
mig31 124316 2010. szeptember 5. 19:51
Szia Szuh Ákos !
Hűtős Kompresszorommal valami elektromos probléma van, illetve lenne néhány kérdésem.
Megkereshetlek magánban ?
Adnál email elérhetőséget ?
/ adatlapodon nem szerepel /
mig31
Mortyi 124315 2010. szeptember 4. 21:53
Szőkekapitány!
Egyszerű és nagyszerű! :)
Szõkekapitány 124314 2010. szeptember 4. 21:15
Én most azt hiszem megtaláltam a számomra optimális megoldást:
Kint a kamrában van egy 24 literes "barkács" kompresszor, ahol senkit se zavar a hangja. Innen egy hosszú levegőcsövön vezetem a levegőt a munkaasztalomhoz, ahol a nyomásszabályzó van. Ha festeni szeretnék, csak kiszaladok a kamrába és bekapcsolom a kompresszort. Az egyetlen hátránya, hogy nem mobil a rendszer, de hát úgyis csak itthon makettezek.
Ákos 124313 2010. szeptember 4. 19:18
Nem tudom, talán 10-15 l/perc. Anno én legalább 10 darabot próbáltam ki, egyik sem bírt ki egy makettet, és mindegyik úgy ment tönkre, hogy ráköpte az olajat a makettre, az olaj meg feloldotta a festéket. Ez egy életre elvette a kedvem a hűtőgépkompresszortól.
Azért ha teszel az 1l tartály helyett nagyobbat, mondjuk 5-6 l, jobb lesz a helyzet.
isitech 124312 2010. szeptember 4. 17:51
Világos. Èn meg azt hittem én szúrtam el vmit. Szóval gyengus a kompresszor és a tartály is kicsi. Igy csak egy dolgot oldottam meg, hogy ne pulzáljon a nyomás.
A hütögépkompresszorok kb mennyi levegöt tudnak szállítani?
Ákos 124311 2010. szeptember 4. 17:32
A kompresszorod 4.8-nál kapcsol ki, 3.8-nál be, ez 1bar különbség. Ahogy írtad, a tartály 1l, egy bar különbség az 1l levegő. Egy pisztoly másfél báron 15 l/perc körüli levegőt igényel, tehát az 1bar csökkenés az 4 másodperc. Ezért megy a kompresszorod állandóan.
Ahhoz, hogy egy percre leálljon a kompresszor 15 l-es tartály kellene, utána bekapcsol. A leírás szerint 23l/percet tud, tehát ha megy a pisztolyod, akkor 23-15=8l/perccel tudja megtölteni a tartályt. 15/8=kb. 2. Tehát még 15l-es tartálynál is 1 percet állna és 2 percet menne. Egy 7,5l-es tartállyal meg 30 másodpercet állna és 1 percet menne. Ez még nem az igazi.
Így a kompresszorban lévő nyomáskapcsolót is cserélni kellene, de:
Ha 2 bar esést engedünk 15l tartállyal, akkor 2 percet nem megy a kompresszor, de utána (ha fújsz is mellette) 4 perc folyamatos üzem kell, hogy újra leálljon. Ha nem, akkor is kb. másfél perc a 30 l levegő feltöltése. Így kiderül, hogy igazából majdnem kevés a 23l/perces légszállítás a nagyobb tartályhoz...
isitech 124310 2010. szeptember 4. 16:51
Van egy ilyen kompresszorom:
www.rowi.de/web/produkt_detail.asp
Szereztem hozzá egy kis tartájt (kb 1 liter) és arra raktam rá a nyomásszabályozót.
A kompresszor kb 4,8 bárnál kapcsol le és 3,8-nál vissza. Hiába a tartály mert ha fúlyok, így is folyamatosan megy a kompresszor. A nyomásszabályozót 1 és 2 bár között szoktam beállítani. Lehet trükközni valahogy a nyomáskapcsolóval a kompresszorban, vagy nagyobb tartály kell? Mert hamar felforrósodik a kompresszor és félek, hogy tönkremegy.
BaTTka1 124309 2010. szeptember 3. 22:44
Látom közben, hogy egy kicsit lejjebb van ugyanerről szó:-) Az enyém is pont ilyen, csak pepitában:-))
BaTTka1 124308 2010. szeptember 3. 22:41
Úgy van ahogy Ákos is mondta. Nekem egy hűtőgép kompresszorból és egy gázpalackból épített kompim van. A palack megvolt, a hűtőgép szintén, haveri alapon lett összerakva, és így került kb 15000 Ft-ba. És vízleválasztó még nincs is rajta. Viszont tökéletesen működik, és gyakorlatilag nincsen hangja:-)
