Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Ákos 124354 2010. szeptember 18. 18:12
Menj be egy autósboltba és kérjél vákumcsövet.
zvereb 124353 2010. szeptember 18. 00:07
:D
Nem akartalak zavarni megint. Hétfő késő,de ha mást nem hát elugrok!
Üdv:z
Csabee 124352 2010. szeptember 17. 22:50
Ej-ej Zoli!
Pont a debreceni szakit nem kérdezed? Hétfőn valamikor hozd el a kompresszort, meg a pisztoly és összehozzuk a dolgot.
Üdv: Csabee
zvereb 124351 2010. szeptember 17. 21:25
Nem tud valaki Debrecenben boltot ahol légkábelt lehetne venni pisztolyhoz?
Vettem egy új kompresszort, de a csatlakozója 1/8 a régié meg 1/4. Akárhogy foltozgatom nem jó így.:)
Előre is köszönöm.
doky3 124350 2010. szeptember 16. 23:51
www.topshop.hu/minisites_template/medical_templete/index.asp
Hehehe, feltalálták a spanyolviszt, avagy nincs új a nap alatt.
gaborka 124349 2010. szeptember 16. 13:39
Ha esetleg nem olyan a beosztás a manométeren, akkor az átváltás: 10PSI egyenlő 0,68 Bar. Tehát, kb. 15PSI-től tudsz érdemben fújni.
c[ ]
cimber 124348 2010. szeptember 16. 13:39
Előre jelzem a mm alatti vonalat én Gunze akrillal fújtam, más festéket én pisztollyal nem fújok már.
A nyomás olyan 0.6-0.7 bár volt.
A pisztolyba kb. 1:3 arányú festéket tettem, majd tovább hígítottam még ezt is.
Hogy mennyire azt nem tudom megmondani, érzés szerint ment a dolog.
Nem vettem le semmit a pisztolyról, mert a túlhígított, kis nyomáson fújt festék nem ült ki sem a tűre, sem a dűzni védőre.
Olyan 5-6 mm-ről fújtam a felületre.
Fontos!
Saját hígítójával használtam a Gunzét, nem mással és ne papíron, hanem műanyagon próbáld!
Így nagyon szép, egyenletes vonalat húzott.
Amint egy kicsit sűrűsödött, a tűhatárolót egyre kijjebb kellett tekerni.
Ez csak próbafújás volt, élesben ilyenkor azonban cseppentek utána 2 csepp gyári hígítót, a pisztoly tartályában fogpiszkálóval elkeverem a festéket és minden OK, lehet tovább festeni.
Ilyen módon én retardert sem használok.
Érdemes rászánni a makettezés helyett egy kis időt a saját pisztolyunk tudásának feszegetésére, meg fogsz lepődni, hogy milyen jó dolgokat tudnak ezek a pisztolyok is.
Persze a cél nekem is egy EVO, de arra még várni kell.
Lorco 124347 2010. szeptember 16. 13:13
Nálam a tartályos üzemel, én IS Ákos tanácsára vettem meg, nagyon klassz kis jószág, csendes, azt fújsz vele, amit akarsz! Egy BD-130 Chromaxom van, tudom, nem csúcsmodell, de elégedett vagyok a párosítással, 1:48-as repcsikhez tökéletes.
Jakesz 124346 2010. szeptember 16. 13:05
Köszönöm szépen a felbecsülhetetlen segítségeteket!:-)
MrChef 124345 2010. szeptember 16. 12:55
A kompresszoron lévő nyomásszabályzót kisebb fokra állítod. Mondjuk úgy 0,8 bar-ra.
Csak kérdezz, úgy tanulsz. Senki nem tudással születik.:-)
Jakesz 124344 2010. szeptember 16. 12:53
MrChef,Tibcsi!
A kis nyomást hogyan tudom elérni?Ne haragudjatok meg a hülye kérdéseimért,de nem túl régóta kezdtem el festeni pisztollyal.
Tibcsi 124343 2010. szeptember 16. 12:52
MrChef 124342 2010. szeptember 16. 12:49
Vékony vonal, kis pöttyök: híg festék, kis nyomás, a szórópisztolyt pedig közel tartod a festendő felülethez.
gabrielguess 124341 2010. szeptember 16. 12:44
Én most szeretnék kompit venni Lacitól, egy chromax 181-es pisztolyom van.
Kérdésem, hogy a tartályos vagy a tartály nélküli kivitelt vegyem?
Tibcsi 124340 2010. szeptember 16. 11:55
Jakesz,
Nekem is volt hasonló pisztolyom (BD-130, 0,3mm dűzni), én úgy tudtam vele vékony vonalat fújni, hogy minimálisra csökkentettem a nyomást, leszedtem a tűvédőt és közelről fújtam. Érdemes kísérletezni és próbálgatni egy már nem kedvenc maketten. :)
Tibcsi
Jakesz 124338 2010. szeptember 16. 11:31
Nekem is egy Ader AD320-as pisztolyom van,sőt a kompresszor is olyan mint amit gaben akar venni,csak az enyémhez nincs még külön tartály.Eddig 1/35-ös harckocsikra festettem vele terepmintát (foltokat) és erre tökéletes volt.Semmi gondom nem volt eddig vele,csak jókat tudok mondani róla.
cimber!
Az általam is említett pisztollyal,lehet akár 1 mm-es vonalat is húzni?Eddig még nem próbáltam,mert nagyobb foltokat készítettem,de érdekelne,hogy hogyan lehetne vele vonalakat húzni.Egy-két tanácsot tudnál adni?Nagyon hálás lennék érte.
gaborka 124337 2010. szeptember 16. 10:05
Nem olyan lényeges a teflon tömítés sem, ha nem nitrós áztatással takarítod a pisztolyt.
c[ ]
MrChef 124336 2010. szeptember 16. 09:13
A legjobb. Makettező kompresszor és felsőtartályos, kétfunkciós szórópisztoly. Szerintem mindenhol, jó nagy betűkkel kéne hirdetni ezen a fórumon, hogy senkinek ne jusson eszébe másfélét venni, mert a többi megoldással csak szívás van (azt hiszik sokan, hogy azok olcsóbbak, de végül nem annyira, és csak a bosszúság, amit kapnak; a felfújható gumibelsőtől kezdve a berhelt teszkós kisipari kompresszorig, a levegőpalackról meg az alsótartályos stukkerekről, gyerekeknek való készletekről nem is beszélve...brrr).
Tibcsi 124335 2010. szeptember 16. 08:29
Ehhez még csak annyit tennék hozzá, hogy az a tescos kompresszor sem annyira csendes, hogy lakásban el tartósan el lehessen viselni...
Ákos 124332 2010. szeptember 15. 17:40
Béla!
Két dolog:
Amikor én a normál kompresszorral dolgozom a garázsban vagy a műhelyben, ipari fülvédő (is)van rajtam, mert zárt térben olyan hangja van, hogy halláskárosodást okozhat. Ha ezt bírja a családod, vagy a panelben alattad lakó néni, hát legyen.
De mennyit is spórolsz? A Tescos 22 ezer (és műanyag a dugattyúja, ami nem a tartósságot feltételezi: nem egyet láttam már szétesve, elolvadva), a makettezésre való csendes, könnyű, kis helyen elférő meg 26 ezer.
A pisztoly minőségét és használhatóságát nem a tömítés milyensége határozza meg, az egy 500 ft-os alkatrész.
Béla 124331 2010. szeptember 15. 15:48
A pisztoly jónak nézki nekem azt mondták amikor vettem hogy arra figyeljek hogy teflon tömítéses legyen
Béla 124330 2010. szeptember 15. 15:46
gaben21 Én ha pénzt szeretnék spórolni akkor nem ilyen kompleszort vennék hanem tescoba vagy ilyen nagyobb bevásárló helyeken mindig hirdetnek kompleszorokat és ott vennék ugyan olyan
pl : én a tescoba vettem a kompleszort anyi hogy van rajta nyomásszabájzó és vettem hozzá külön vízleválasztót és így volt 22000FT
üdv: Béla
cimber 124325 2010. szeptember 11. 19:24
Ha megtanulod használni, jó festékkel 1 mm alatti vonalat tudsz húzni vele, szóval símán lehet vele 72-ben kukacmintát fújni.
Ehhez azonban gyakorolni kell.
gaben21 124324 2010. szeptember 11. 18:50
Köszönöm a segítségeteket.A stuki ergy Ader 320 as 0,3 dűznivel.
vlevi 124323 2010. szeptember 11. 15:25
A kompresszor tökéletes. A pisztolyt nem látom, pontosan melyik, de ne csábítson el az, hogy a 0.2-es dűznivel sokkal finomabban lehet fújni. Egyrészt nem feltétlenül igaz, mert ahhoz az átlag kínai megmunkálás nem biztos, hogy elég, másrészt az nem megy elsőre. Sokkal jobban jársz, ha sima 0.3-as dűzni van a stukkerben.
Egyébként pedig semmi baj nincs ezzel a pisztollyal, tény és való, vannak nála jobbak. Mint ahogy az Opelnél is jobb a Merci, de közlekedni mindkettővel lehet.
Lorco 124322 2010. szeptember 10. 20:43
nikeboy! ne spirázd már túl, ez a párosítás tökéletes lesz, és évekig megfelel, ezt te is tudod...mi a fenének belelógatni plusz tízezreket egy kezdőnek? én is kezdő vagyok, Chromax BD-130 és ugyanez a Papp Laci-féle kompi = nálam überfasza. aki meg milljomos kezdő az nézegesse magát meg a készségeit miközben ugyanolyan kezdő módon fest, mint mi...
gaben21! TÖKÉLETES LESZ!
Tibcsi 124320 2010. szeptember 10. 20:38
nikeboy 124321 2010. szeptember 10. 20:38
nagyon állat lesz!annyira azért nem,mintha picivel jobbat vennél kicsit nagyobb ráfordítással!
cimber 124319 2010. szeptember 10. 20:14
gaben21 124318 2010. szeptember 10. 19:47
airbrush_kompresszor_AD238_1_k
Airbrush_pisztolyvan
Hali.Az volna a kérdésem ,hogy ez a kompresszor meg a pisztoly megfelelő lehet-e?
Most akarok áttérni az ecsetekről a fújásra és nincsen tapasztalatom ezen a téren.
Ha van észrevételetek vagy tanácsotok legyetek szívesek megosztani .
üdv:gaben21
SzuhÁkos 124317 2010. szeptember 5. 20:12
Üdv Mig-31! Email címem:szuhakos@indamail.hu Keress nyugodtan.
mig31 124316 2010. szeptember 5. 19:51
Szia Szuh Ákos !
Hűtős Kompresszorommal valami elektromos probléma van, illetve lenne néhány kérdésem.
Megkereshetlek magánban ?
Adnál email elérhetőséget ?
/ adatlapodon nem szerepel /
mig31
Mortyi 124315 2010. szeptember 4. 21:53
Szőkekapitány!
Egyszerű és nagyszerű! :)
Szõkekapitány 124314 2010. szeptember 4. 21:15
Én most azt hiszem megtaláltam a számomra optimális megoldást:
Kint a kamrában van egy 24 literes "barkács" kompresszor, ahol senkit se zavar a hangja. Innen egy hosszú levegőcsövön vezetem a levegőt a munkaasztalomhoz, ahol a nyomásszabályzó van. Ha festeni szeretnék, csak kiszaladok a kamrába és bekapcsolom a kompresszort. Az egyetlen hátránya, hogy nem mobil a rendszer, de hát úgyis csak itthon makettezek.
Ákos 124313 2010. szeptember 4. 19:18
Nem tudom, talán 10-15 l/perc. Anno én legalább 10 darabot próbáltam ki, egyik sem bírt ki egy makettet, és mindegyik úgy ment tönkre, hogy ráköpte az olajat a makettre, az olaj meg feloldotta a festéket. Ez egy életre elvette a kedvem a hűtőgépkompresszortól.
Azért ha teszel az 1l tartály helyett nagyobbat, mondjuk 5-6 l, jobb lesz a helyzet.
isitech 124312 2010. szeptember 4. 17:51
Világos. Èn meg azt hittem én szúrtam el vmit. Szóval gyengus a kompresszor és a tartály is kicsi. Igy csak egy dolgot oldottam meg, hogy ne pulzáljon a nyomás.
A hütögépkompresszorok kb mennyi levegöt tudnak szállítani?
Ákos 124311 2010. szeptember 4. 17:32
A kompresszorod 4.8-nál kapcsol ki, 3.8-nál be, ez 1bar különbség. Ahogy írtad, a tartály 1l, egy bar különbség az 1l levegő. Egy pisztoly másfél báron 15 l/perc körüli levegőt igényel, tehát az 1bar csökkenés az 4 másodperc. Ezért megy a kompresszorod állandóan.
Ahhoz, hogy egy percre leálljon a kompresszor 15 l-es tartály kellene, utána bekapcsol. A leírás szerint 23l/percet tud, tehát ha megy a pisztolyod, akkor 23-15=8l/perccel tudja megtölteni a tartályt. 15/8=kb. 2. Tehát még 15l-es tartálynál is 1 percet állna és 2 percet menne. Egy 7,5l-es tartállyal meg 30 másodpercet állna és 1 percet menne. Ez még nem az igazi.
Így a kompresszorban lévő nyomáskapcsolót is cserélni kellene, de:
Ha 2 bar esést engedünk 15l tartállyal, akkor 2 percet nem megy a kompresszor, de utána (ha fújsz is mellette) 4 perc folyamatos üzem kell, hogy újra leálljon. Ha nem, akkor is kb. másfél perc a 30 l levegő feltöltése. Így kiderül, hogy igazából majdnem kevés a 23l/perces légszállítás a nagyobb tartályhoz...
isitech 124310 2010. szeptember 4. 16:51
Van egy ilyen kompresszorom:
www.rowi.de/web/produkt_detail.asp
Szereztem hozzá egy kis tartájt (kb 1 liter) és arra raktam rá a nyomásszabályozót.
A kompresszor kb 4,8 bárnál kapcsol le és 3,8-nál vissza. Hiába a tartály mert ha fúlyok, így is folyamatosan megy a kompresszor. A nyomásszabályozót 1 és 2 bár között szoktam beállítani. Lehet trükközni valahogy a nyomáskapcsolóval a kompresszorban, vagy nagyobb tartály kell? Mert hamar felforrósodik a kompresszor és félek, hogy tönkremegy.
BaTTka1 124309 2010. szeptember 3. 22:44
Látom közben, hogy egy kicsit lejjebb van ugyanerről szó:-) Az enyém is pont ilyen, csak pepitában:-))
BaTTka1 124308 2010. szeptember 3. 22:41
Úgy van ahogy Ákos is mondta. Nekem egy hűtőgép kompresszorból és egy gázpalackból épített kompim van. A palack megvolt, a hűtőgép szintén, haveri alapon lett összerakva, és így került kb 15000 Ft-ba. És vízleválasztó még nincs is rajta. Viszont tökéletesen működik, és gyakorlatilag nincsen hangja:-)
Ákos 124307 2010. szeptember 3. 21:21
Ebben a topikban volt róla szó pár párszor :)
Kb. 5 percig működik, pulzáló, pisztolyhoz alkalmatlan nyomást állít elő.
Ezután túlmelegszik és elolvad a műanyag dugattyú (így járt nyáron a szomszédom is, pedig egy ilyennel csak egy gyerekméretű úszómedencét akart felfújni).
Ahhoz, hogy arra a pár percre míg működik, jó legyen makettező kompresszornak, kb. 30-35 ezer ft-ot kellene még rákölteni
-tartály,
-nyomásszabályzó,
-nyomáskapcsoló,
-vízleválasztó,
-230V/12V trafó vagy egy autóakksi+akksitöltő (mivel az autóskompreszornak 12V-os szivargyújtó csatlakozója van)
-plusz a szakmunka, amibe az összeállítása kerül).
Ennél olcsóbb (és főleg használhatóbb) a Lorco által belinkelt gyári kompresszor.
vargagerp 124306 2010. szeptember 3. 20:50
Sziasztok érdeklődni szeretnék van e valakinek tapasztalat 12v-ról működtethető kis "kompresszorral".Tudjátok amit minden nagyáruházban lehet kapni mint autóspumpa.
Amit még tudni kell van egy frissen beszerzett pisztolyom, még soha nem festettem ilyennel és kezdő szárnypróbálgatások céljából szeretnék beszerezni egy ilyen kompit.
Igazából az érdekelne főleg hogy egyáltalán müködik e egy ilyen kis rendszer?
gaborka 124305 2010. augusztus 30. 09:02
Esetleg nézz fel az airforceairbrush pont hu-ra is, úgy tudom most valamelyik kompi akcióban lesz.
c[ ]
monti 124304 2010. augusztus 29. 20:16
kösz gaborka az infót, nekem ennyi elég hogy ne ezt vegyem meg, lehet hgy inkább én is csinálok magamnak egyet:)
SzuhÁkos 124303 2010. augusztus 29. 19:23
Üdv Vlevi! Egyedül csak a nyomáskapcsolót kellet megvennem, a többi alkatrészem megvolt. A hegesztéseket egy jó barátom csinálta egy fél literes kóláért. Az elektromos részeket én kötöttem be(szakmám villanyszerelő),a nyomásszabályzót pedig kaptam a cégünktől kiselejtezett gépből.Nagyon jól tudom hasznosítani,legkisebb nyomás amin tudok fújni az 0,2 bar. Ismertebb makettezők is kipróbálták már és elismerően nyilatkoztak róla használat után.
vlevi 124302 2010. augusztus 29. 17:05
Nagyon jól összehoztad ezt a kompresszort. Ha valaki az alkatrészekhoz olcsón hozzájut, és ért hozzá, az valóban meg tudja csinálni a gyárinál olcsóbban. De ha az egyes alkatrészek bolti árát nézed+munkadíj, akkor elképzelhető, hogy jobban jössz ki egy gyári kompresszorral.
Lorco 124301 2010. augusztus 29. 16:03
paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
Pár hete vettem, CSENDES! (~40 dB), ügyes, megfizethető, nekem nagyon bejött...
gaborka 124300 2010. augusztus 29. 16:01
Ja és szűrő/ülepítő sincs rajta, azt külön kell hozzá beszerezni.
c[ ]
gaborka 124299 2010. augusztus 29. 16:00
Elvben igen, csak sajnos ez a kompresszor valami EMBERTELENÜL zajos (volt szerencsém hozzá).
c[ ]
monti 124298 2010. augusztus 29. 11:07
static.zlacnene.sk/foto/vyrobky/237250/237009.jpg
sziasztok!
Szerintetek megfel ez a kompresszor makettezéshez?
teljesítmény:230V/1,1kw
max 8 bar
200L/ perc
