Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
multec 124453 2010. december 14. 08:17
Szia! Elég rosszul tudja a dolgot. A ház belsejében egy dugattyús kompresszor van, amely olajfürdőben dolgozik. Speciális kompresszorolaj kell bele, általában észter vagy szintetikus alapú adalék nélküliek. Nem olcsó olajok, de lehet próbálkozni hűtőgép szerelőknél hogy a rossz kopikból elkéred az olajat. Nem sok kell bele, kb. 2,5-3dl. típustól függően.
SzaTi 124452 2010. december 13. 17:17
Tibcsi 124451 2010. december 13. 17:10
Vik30 124450 2010. december 13. 13:07
Sziasztok!régen volt itt 1 cikk!Hütögépböl kompresszor!Az érdekelne!Mert kéne csinálnom 1 et!
gaborka 124449 2010. december 13. 12:36
Hali,
a szűrő/ülepítő tetején található tekerős gombbal tudsz nyomást állítani. Felhúzod, tekered a kívánt irányba, lenyomod. Ha a rendszerben nyomás van az órán beáll a mutató.
Airbrushhoz a 0,6 jellemzően tényleg kevés, 0,8 és mondjuk max 3 bar között kell hogy állítani tudd.
c[ ]
Rocco 124448 2010. december 13. 12:18
Egy kompresszor házi készítésére adtam a fejem. Be is szereztem egy hűtőkompresszort a célra. De aki ezt adta azt mondta hogy ebben nincs olaj hanem valami gáz adja neki a kenést vagy mi.
Az lenne a kérdésem hogy ez lehetséges-e vagy csak rosszul tudja a dolgot és minden ilyen kompresszorban olaj van.
Én megmozgattam és nem éreztem semmilyen lötykölődést ami arra utalna hogy olaj van a belsejében.
Most akkor hogy is van ez?
trainman 124447 2010. december 7. 20:12
"• Vízleeresztő szelep
A víz szűrő/vízleválasztó segítségével a
szabályozó gomb megfordításával beállíthatja az
átfolyást, vagyis a munkanyomást (
munkanyomás /airbrush cca 1-2 barr)! A sűrített
levegőből a szilikon szűrőn való áthaladással
kicsapódik a nedvesség, mely egy üveg
edényben gyűlik össze. Ezt az edénykét, az
összegyűlt folyadék mennyiségétől függően,
rendszeresen/hetente ki kell űriteni a vízleeresztő
szelep segítségével."
Ezt írja a használati, de nem bírok rájönni, hogy mégis mit kellene megfordítani.
trainman 124446 2010. december 7. 20:03
Véletlenül elküldtem a hozzászólást, bocs. Ha valaki tud, kérem segítsen! Köszi!
Tibcsi 124445 2010. december 7. 20:03
Az tényleg kevés... minimum kb. 2 bar kellene. De ez pisztolyfüggő.
trainman 124444 2010. december 7. 20:02
Új vagyok itt. Segítségre lenne szükségem. Van egy Güde 50068 típusú kompresszorom, de nem tudom állítani rajta a szórópisztolyon átfolyó munkanyomást. Most 0,6 bar-t tud, ami kevés, mert köpköd a pisztoly.
Tibcsi 124443 2010. november 24. 22:51
Igen, jó lett, még egyszer kösz! :)
Lacika09 124442 2010. november 24. 19:38
Szia Amatőr!
Én is ezen agyaltam, hogy valamiféle klixonkapcsoló lehet... Én is így kötném be, ahogy mondod... diretktbe... holnap meg is nézem
kösz a segítséget
Lacika
Amatõr 124441 2010. november 24. 17:57
Az a "kis fekete kör alakú alkatrész" a klixon. Az indítóreléhez tartozik, annak a segítségével kapcsol a segédfázis, tehát szükség van rá. :)
Igazából ha jól látom az 5 és 1 -el jelölt vezetékekre van szükséged (már ha nem akarod használni a világítást és a hőfokszabályozót). Szóval a hálózati vezetékkel ezeket kösd össze, ha direktben akarod üzemeltetni, vagy sorosan belekötöd a nyomáskapcsolót.
(A kompit csak úgy tudod lefüstöltetni ha folyamatosan segédfázison járatod)
Ha tévednék majd valaki hűtős kolléga kijavít :)
Apropó, Tibcsi jó lett-e valamelyik relé?
Tibcsi 124440 2010. november 23. 18:13
Azt én sem tudom, mi, az én kompimon nincsen olyan... talán valami biztonsági vacak pl. túlmelegedés ellen. Első körben bennehagynám, hátha kell. :)
Lacika09 124439 2010. november 23. 17:26
Szia Tibcsi!
Első körben én is erre gondoltam... de megvárok még egy szakit, aki hátha ért hozzá, két ötletből talán könnyebb dönteni...
én azzal a kis fekete köralaku alkatrészt nem tudom, hogy az kell-e oda, mert onnan is direktbe lehetne kötni...
Tibcsi 124438 2010. november 23. 13:31
Lacika,
megvizsgáltam a képet és én a következőt tenném:
- a 2-es és a 3-as vezetéket simán kikötném, azok nem fognak kelleni.
- az 1-es vezetéket is elvágnám, de nem tőből, hanem meghagynám 10-15 centi hosszúra, mert azt még be kell kötni. :).
- a vágott végét megblankolnám (kb. 1 centi hosszban leszedném a szigetelést) és bekötném a sorkapocs általad B-vel jelölt pontjára.
Ha ekkor a hálózati vezetéket bedugod a konnektorba, akkor a kompinak el kell indulnia. Ha nyomáskapcsolót is használsz, azt a hálózati ágba kell kötni sorosan.
(remélem, nem néztem be és a sorkapocs D pontjára két vezeték megy, a 2-es és a hálózati vezeték egyik szála. ha nem így van, akkor inkább keress a közelben egy hűtőgépes, vagy klímás szakit, mert akkor más a helyzet. de a kép alapján ennyi látszik)
Remélem, segítettem: Tibcsi
matya007 124437 2010. november 23. 13:01
Ezt így sajnos nem tudom, hátha erre jár valki aki elektoros szakember :)
Lacika09 124436 2010. november 22. 20:12
Ez biztos? Nem szeretném elfüstöltetni...
Számszerint hanyas kábeleket, mert nem néztem meg, hogy mi hova megy.. :(
Én majd kapcsolós dugvillát teszek rá...
matya007 124435 2010. november 22. 19:28
Annyiban módosítanám az előzőeket, hogy természetesen ha összekötöd a két kábelt és nem teszel be egy kapcsolót sem, akkor addig fog menni amíg ki nem húzod a dugvillát a falból. (:
matya007 124434 2010. november 22. 19:14
A kapcsolóba menő 2 kábelt szerintem rövidre kell zárni, így folyamatos lesz a működése. Ha van nyomáskapcsolód akkor azt abba kell bekötni, hiszen az szabályozza a ki-be kapcsolást.
A lámpáé-t szerintem ki is kötheted.
Remélem tudtam segíteni, baráti üdv
Péter
MrChef 124433 2010. november 22. 18:24
kompresszor (2)
kompresszor (2)
kompresszor (5)
kompresszor (5)
kompresszor (3)
kompresszor (3)
Eladó a kompresszorom! Tökéletesen működik, bármilyen foglalat csatlakoztatható hozzá. Eladom, mert elköltözöm, kisebbet kell vennem.
Ára: 28.000 Ft. Akit érdekel, kérem, email-ben keressen meg: mrchef1980@gmail.com
Lacika09 124432 2010. november 21. 11:04
kompi
kompi
Valaki tudna nekem segíteni, hogy a hűtőből kivett kompresszoromon hova kell kötni a 3db fehér kábelt? Azok mentek a belsejébe a kapcsolóhoz és lámpához...
Köszönöm...
Lacika
nikeboy 124431 2010. november 15. 18:10
sziasztok!
Ha valakit érdekelnek kompresszorok,várom kérdéseiteket,igényeiteket.
Üdv:Nike
bk109 124430 2010. november 11. 20:31
Szevasztok!
A kompresszorba egy bizonyos speci olaj szükséges ez kimondottan komp. olaj..
A kompresszorba nem kerülhet viz, hacsak nem nyomod bele a fürdő kádba,
olajat nem kell cserélni benne ugyanis legalább 20 évet elmennek javitás nélkül,
semmiféle motor olajat nem lehet bele önteni.Idestova 20-éve foglalkozom klima-
rendszerekkel, egy pár makettes kompit már össze raktam és még mind megy olajcsere
nélkül.Az autok klima rendszere nagyobb mint egy hütőszekrény rendszere,de annak
a kompresszorába sem kell 1,5 dcl több olaj.
Üdv bk109, ha valami kérdésed van irjál.
Amatõr 124429 2010. november 11. 20:04
:) igen! Én is valami ilyesmire gondoltam
A mindegynél én is úgy gondoltam, hogy R12 vagy R134 -hez való.
A múlt ködébe vesző emlékeim szerint nem igazán volt szerencsés ha a rendszerbe yíz (pára) került mert az olajjal reakcióba lépve megtámadta a tekercs zománcszigetelését és előbb utóbb zárlatot okozott, de hogy ehhez kellett-e a hűtőközeg közreműködése -bevallom -már fogalmam sincs.
Egy a lényeg ahogy Szőkekapitány is megfogalmazta: "A kompresszorba kompresszor olaj való"
Szõkekapitány 124428 2010. november 10. 20:55
A kompresszorba kompresszor olaj való:
www.magnesszelep.hu/index.php
Amatõr 124427 2010. november 10. 19:34
Elméletileg a kompresszornak mindegy, hogy milyen olaj van benne, csak egymáshoz ne öntsd a két fajtát. Öntsd ki belőle, lehet kapni ásványi kompresszor olajat (1 l -es kiszerelés) kell bele kb. 2-3 deci. és hadd szóljon. Még annyi hogy lehetőleg víz ne kerüljön a kompiba.
sza.sa 124426 2010. november 10. 19:22
Van egy Airline kompresszorom, kb 2002-es lehet. Szerettem volna benne olajat cseréltetni egy ismerős szerelőnél, de azt kérdezte hogy milyen olaj kell bele, mert állítólag nem mindegy, hogy a hűtőgépkompresszor milyen gázhoz volt készítve. Sajna csak annyit tudok róla, hogy Electrolux... adattábla sehol...
Sza.sa
Lacika09 124425 2010. november 10. 14:29
Egy év állás után nem árt olajat cserélni benne, mert hajlamos leülni az aljára. Melegítsd fel, öntsd ki az olajat belőle, de vigyázzva, hogy ne lötyögtesd, mert a kompi belseje nem nagyon szereti. Nézd meg, hogy mennyi olaj volt benne, kb annyit öntsd vissza is, de lehet egy kicsivel többet is. A felesleget úgy is kidolgozza majd magából a bejáratásnál. Ne kösd rá egyből a tartályra, hagy fujja ki az olajat magából. Én sima 10W50 motorolajat használok...
Ezután lehet egy próbajáratást csinálni.
Én is most csináltam egy új kompit, 3évet a szabad ég alatt töltötte egy hűtőben a kompi, már a gaz is belepte. Kivágtam a helyéről, be a konektorba, és mint a doxaóra, szépen sziszeget, mert valami csendesített kivitel. Csak a levegőt hallotam, ahogy kifuj...
Szóvel szerintem nem sok gond lehet vele... Majd szólj ha sikerült beüzemelni.
Üdv Lacika
fodi 124424 2010. november 10. 13:29
Az a gaz, hogy errefele (kulfoldon) nem nagyon vannak szakik, akik ilyennel foglakoznanak, vagy epp valoszerutlenul dragak. Na majd meghallgatom menynire zorog, meg melegszik a bekapcsolas utan.
KeyPi 124423 2010. november 10. 13:14
Ha elsőre nem indulna, melegítsd fel hajszárítóval, azután cseréltess benne olajat.
fodi 124422 2010. november 10. 11:01
Persze megvan minden, tipp-topp allapotban volt - ami aggaszt az olaj... Nem tudom mi tortent vele egy ev allas allat.
Lacika09 124421 2010. november 10. 09:33
Szia
Ha megvan hozzá minden, akkor nincs (220-as kábel, a trafója, stb.)...
Dugd be a konektorba egy pár másodpercre és ha nem kezd el semmi füstölni rajta, akkor jó lesz az...
De az a biztos, ha megnézeted egy szakival, mert az áram nem játék!
Üdv Lacika
fodi 124420 2010. november 10. 09:17
Hali,
van abban kockazat, ha egy korulbelul egy eve nem hasznalt hutobol csinalt kompresszort be akarok inditani? Megnezzek rajta valamit elotte?
Van egy Airline kompresszorom, de eleg reg nem hasznaltam... :S
Tibcsi 124419 2010. október 28. 15:54
Nincs véletlenül valakinek elfekvőben hűtőkompresszorhoz való indítóreléje? Kaptam egy kompit, azon sajnos nem volt... nem szeretnék barkácsolni rajta, ha nem muszáj. :)
Ha van valakinek, kérem jelezze. Akár itt, akár mélben: kistee kukac freemail.hu
Kösz: Tibcsi
mzoli77 124418 2010. október 22. 21:02
K E R E S E K
TRIPLEX 0,35 mm düznit. Ha van vkinek elfekvőben piaci áron megveszem.
m3zolikukacfreemail.hu
tankos_srac 124417 2010. október 17. 20:47
Köszi szépen a válaszokat!
mig31 124416 2010. október 17. 20:47
Festo
Festo
Szia !
Ha ez segítség ...
0.4-12 bar-ig FESTO
BaTTka1 124415 2010. október 16. 17:30
Küldtem egy mailt kompresszor ügyben.
BaTTka1 124414 2010. október 16. 17:26
Az enyémben nincsen, igaz én egy eladó korú Lehel hűtőt áldoztam fel a cél érdekében. 4 bar nyomáson bekapcsol, hogy a nagyobb nyomásra mit tenne nem tudom.
mig31 124413 2010. október 16. 17:04
Szia !
A visszacsapó szelep szükséges.Nekem nem indult el nyomás alatt.
Az én komprim Gorenje hűtőből van kiszerelve, Festo visszacsapó szelepet építettem be.
mig31
tankos_srac 124412 2010. október 16. 14:06
Hali kompresszor építők! A hűtőkompi és a tartály közé kell visszacsapó szelep, vagy a kompi elindul nyomás alatt is?
ts
nikeboy 124411 2010. október 16. 06:31
Mi kerül ebbe ennyibe?A fiók,vagy az,hogy egy kozmetikai dobozba van beépítve,?
Mortyi 124410 2010. október 14. 19:50
Ez lemaradt itt bővebben is megnézhetitek, ja és csak 899 dolcsi :)
cgi.ebay.com/IWATA-MAXX-JET-Studio-Series-Airbrush-AIR-COMPRESSOR-/190452671591
Mortyi 124409 2010. október 14. 19:48
IWA-IS1000-FlyerPage1w600
IWA-IS1000-FlyerPage2w180
Ezt most találtam csak vastag pénztárcájúaknak :)
Nekem sajna nincs is pénztárcám :(
Lacika09 124408 2010. október 14. 17:27
Szia Tomek!
Próbáltam a 24-et is, de hasonló a helyzet... A búgás is valószinűleg azért lehetett, mert rövidre zárta az áramkört...
Fogalmam sincs, hogy miben lehetett, de ha kocsiban lett volna, akkor már működnie kellenne neki, mert kapott 12-t és 24-et is de semmi. Semmi erre utaló jel nincs rajta (nincsenek rajta rögzítő fülek, furatok, felfogatások, stb...) Viszont van egy talpfélesége, szóval van rá esély, hogy nem kocsiban volt...
Én arra gondoltam, esetleg lehet, hogy 220-as... sőt az volna a legjobb. De talán majd a szaki többet tud mondani.
Nem merek tovább kísérletezni vele, nehogy kárt tegyek benne...
Lacika09 124407 2010. október 14. 17:20
Szia Multec!
Nincs beállva... Első dolgom volt, hogy szétkaptam és átnéztem. A gyűrűk jók, nincsenek beégve, az alumónioumnak pedig nem szokása berohadni... :) A főtengelyen a hajtókar csapágyazott, kapott egy kis műszerolajas kenést és kész! Szóval mechanikailag rendben a gép...
multec 124406 2010. október 14. 15:28
Szerintem próbáld először kézzel körbe forgatni. Kép szerint lehet hogy nem mostanában járt, könnyen meglehet hogy be van állva /rohadva/, és azért nem indul.
tomek 124405 2010. október 14. 11:57
de ha van villanyász ismerősöd inkább ő próbálkozzon!
tomek 124404 2010. október 14. 11:55
Bocs hogy belevau de ha 24vos nem feltétlen indul el 12v-ról! sőt azért búgott meg szikrázott mert nem bírta elindítani és rövidre zárta az áramkört. lehet hogy némi segítségge elindult volna(kézzel résegítesz)de nem biztos. próbáld 24v ról
