61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
sese0913 | Adatlap | 124460 | 2010. december 15. 16:57 | ![]() | |
trainman | Adatlap | 124459 | 2010. december 15. 16:38 | ![]() | |
Szia juge75! Köszi a segítő szándékot, de ezek szerint még mindig nem tiszta, hogy mi a problémám. Amit írsz, azon már túl vagyok. Letöltöttem a használatit is már. Ezzel a gombbal a maximum nyomást tudom állítani. De mihelyt rákötöm a pisztolyt a kompresszorra, és el kezdek vele dolgozni, a nyomás leesik 0,6 bar-ra, aztán ott is marad, míg el nem engedem a pisztoly gombját. Ezután megint felmegy a beállított értékig, ahol a kompresszor megint lekapcsol. Ha megint lenyomom a pisztolyon a gombot, megint leesik 0,6-ra, aztán így tovább. Most hoztam el szakemberektől, azt mondták, ez a kompresszor egyszerűen nem tud többet. Szétszedték, kitisztították, de semmi. Úgyhogy ez egy nagy kalap sz.r! Sajna :( | |||||
juge75 | Adatlap | 124458 | 2010. december 14. 21:39 | ![]() | |
Tehát: ezen éppen felfelé kell húzni a beállító gombot, tekered + irányba, nő a kimenő nyomás, ha ez megvan (látod a műszeren) lenyomod a gombot és rögzült a beállítás. | |||||
juge75 | Adatlap | 124457 | 2010. december 14. 21:37 | ![]() | |
A munkanyomás beállítása (1.ábra) • A forgató gombot (1/14.ábra) húzza ki felfelé. • A munkanyomás könnyen beállítható: a gombot + irányba fordítva nő a munkanyomás. Ha a gombot - irányba fordítja, a munkanyomás csökken. • A nyomásszabályozó gomb lenyomásával megakadályozza az eredeti beállítás véletlen megváltozását. Szerintem a mellékelt használati út mutatóban is szerepel. Innen le tudod tölteni: www2.szerszamaneten.hu/leirasok/50068_hu.pdf | |||||
juge75 | Adatlap | 124456 | 2010. december 14. 21:27 | ![]() | |
A nyomáscsökkentőn (reduktoron, lásd a képen jelölve) van felül egy tekerő gomb. Vagy lehet tekerni, vagy kicsit le kell nyomni és úgy kell tekerni. Ezzel állíthatod be, mekkora nyomást kapjon a pisztoly, mekkorára csökkentse a kompresszorból vagy a tartályból érkező levegő mértékét, amit a rá szerelt manométeren is láthatsz, és finoman be is állíthatsz. A reduktor alján egy kondenzvíz le eresztő szelep van. Jó munkát kívánok! | |||||
trainman | Adatlap | 124455 | 2010. december 14. 21:10 | ![]() | |
Köszi a tippet, de eddig én is eljutottam. A tekerős gomb a max. nyomást állítja, nem a folyamatos munkanyomást. Azt szeretném állítani, de nem sikerül. :( | |||||
Ákos | Adatlap | 124454 | 2010. december 14. 15:30 | ![]() | |
A gáz, mint közeg, a hűtőkompresszorok hűtéséhez kell, az olajozásban nincs szerepe. Ha makettező kompresszornak kell, ez a hűtés nincs meg. Az kérdés, meddig bírja a kompresszor a gáz hűtése nélkül, ez szerintem erősen függ a fajtától. (nekem anno egy kompresszor - fél makett volt az átlagom, jópár darabot elhasználtam, aztán meguntam a dolgot). | |||||
multec | Adatlap | 124453 | 2010. december 14. 08:17 | ![]() | |
Szia! Elég rosszul tudja a dolgot. A ház belsejében egy dugattyús kompresszor van, amely olajfürdőben dolgozik. Speciális kompresszorolaj kell bele, általában észter vagy szintetikus alapú adalék nélküliek. Nem olcsó olajok, de lehet próbálkozni hűtőgép szerelőknél hogy a rossz kopikból elkéred az olajat. Nem sok kell bele, kb. 2,5-3dl. típustól függően. | |||||
SzaTi | Adatlap | 124452 | 2010. december 13. 17:17 | ![]() | |
Tibcsi | Adatlap | 124451 | 2010. december 13. 17:10 | ![]() | |
Vik30 | Adatlap | 124450 | 2010. december 13. 13:07 | ![]() | |
Sziasztok!régen volt itt 1 cikk!Hütögépböl kompresszor!Az érdekelne!Mert kéne csinálnom 1 et! | |||||
gaborka | Adatlap | 124449 | 2010. december 13. 12:36 | ![]() | |
Hali, a szűrő/ülepítő tetején található tekerős gombbal tudsz nyomást állítani. Felhúzod, tekered a kívánt irányba, lenyomod. Ha a rendszerben nyomás van az órán beáll a mutató. Airbrushhoz a 0,6 jellemzően tényleg kevés, 0,8 és mondjuk max 3 bar között kell hogy állítani tudd. c[ ] | |||||
Rocco | Adatlap | 124448 | 2010. december 13. 12:18 | ![]() | |
Sziasztok Egy kompresszor házi készítésére adtam a fejem. Be is szereztem egy hűtőkompresszort a célra. De aki ezt adta azt mondta hogy ebben nincs olaj hanem valami gáz adja neki a kenést vagy mi. Az lenne a kérdésem hogy ez lehetséges-e vagy csak rosszul tudja a dolgot és minden ilyen kompresszorban olaj van. Én megmozgattam és nem éreztem semmilyen lötykölődést ami arra utalna hogy olaj van a belsejében. Most akkor hogy is van ez? | |||||
trainman | Adatlap | 124447 | 2010. december 7. 20:12 | ![]() | |
"• Vízleeresztő szelep A víz szűrő/vízleválasztó segítségével a szabályozó gomb megfordításával beállíthatja az átfolyást, vagyis a munkanyomást ( munkanyomás /airbrush cca 1-2 barr)! A sűrített levegőből a szilikon szűrőn való áthaladással kicsapódik a nedvesség, mely egy üveg edényben gyűlik össze. Ezt az edénykét, az összegyűlt folyadék mennyiségétől függően, rendszeresen/hetente ki kell űriteni a vízleeresztő szelep segítségével." Ezt írja a használati, de nem bírok rájönni, hogy mégis mit kellene megfordítani. | |||||
trainman | Adatlap | 124446 | 2010. december 7. 20:03 | ![]() | |
Véletlenül elküldtem a hozzászólást, bocs. Ha valaki tud, kérem segítsen! Köszi! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124445 | 2010. december 7. 20:03 | ![]() | |
Az tényleg kevés... minimum kb. 2 bar kellene. De ez pisztolyfüggő. | |||||
trainman | Adatlap | 124444 | 2010. december 7. 20:02 | ![]() | |
Sziasztok! Új vagyok itt. Segítségre lenne szükségem. Van egy Güde 50068 típusú kompresszorom, de nem tudom állítani rajta a szórópisztolyon átfolyó munkanyomást. Most 0,6 bar-t tud, ami kevés, mert köpköd a pisztoly. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124443 | 2010. november 24. 22:51 | ![]() | |
Igen, jó lett, még egyszer kösz! :) | |||||
Lacika09 | Adatlap | 124442 | 2010. november 24. 19:38 | ![]() | |
Szia Amatőr! Én is ezen agyaltam, hogy valamiféle klixonkapcsoló lehet... Én is így kötném be, ahogy mondod... diretktbe... holnap meg is nézem kösz a segítséget Lacika | |||||
Amatõr | Adatlap | 124441 | 2010. november 24. 17:57 | ![]() | |
Szia! Az a "kis fekete kör alakú alkatrész" a klixon. Az indítóreléhez tartozik, annak a segítségével kapcsol a segédfázis, tehát szükség van rá. :) Igazából ha jól látom az 5 és 1 -el jelölt vezetékekre van szükséged (már ha nem akarod használni a világítást és a hőfokszabályozót). Szóval a hálózati vezetékkel ezeket kösd össze, ha direktben akarod üzemeltetni, vagy sorosan belekötöd a nyomáskapcsolót. (A kompit csak úgy tudod lefüstöltetni ha folyamatosan segédfázison járatod) Ha tévednék majd valaki hűtős kolléga kijavít :) Apropó, Tibcsi jó lett-e valamelyik relé? Üdv! | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124440 | 2010. november 23. 18:13 | ![]() | |
Azt én sem tudom, mi, az én kompimon nincsen olyan... talán valami biztonsági vacak pl. túlmelegedés ellen. Első körben bennehagynám, hátha kell. :) | |||||
Lacika09 | Adatlap | 124439 | 2010. november 23. 17:26 | ![]() | |
Szia Tibcsi! Első körben én is erre gondoltam... de megvárok még egy szakit, aki hátha ért hozzá, két ötletből talán könnyebb dönteni... én azzal a kis fekete köralaku alkatrészt nem tudom, hogy az kell-e oda, mert onnan is direktbe lehetne kötni... | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124438 | 2010. november 23. 13:31 | ![]() | |
Lacika, megvizsgáltam a képet és én a következőt tenném: - a 2-es és a 3-as vezetéket simán kikötném, azok nem fognak kelleni. - az 1-es vezetéket is elvágnám, de nem tőből, hanem meghagynám 10-15 centi hosszúra, mert azt még be kell kötni. :). - a vágott végét megblankolnám (kb. 1 centi hosszban leszedném a szigetelést) és bekötném a sorkapocs általad B-vel jelölt pontjára. Ha ekkor a hálózati vezetéket bedugod a konnektorba, akkor a kompinak el kell indulnia. Ha nyomáskapcsolót is használsz, azt a hálózati ágba kell kötni sorosan. (remélem, nem néztem be és a sorkapocs D pontjára két vezeték megy, a 2-es és a hálózati vezeték egyik szála. ha nem így van, akkor inkább keress a közelben egy hűtőgépes, vagy klímás szakit, mert akkor más a helyzet. de a kép alapján ennyi látszik) Remélem, segítettem: Tibcsi | |||||
matya007 | Adatlap | 124437 | 2010. november 23. 13:01 | ![]() | |
Szia! Ezt így sajnos nem tudom, hátha erre jár valki aki elektoros szakember :) | |||||
Lacika09 | Adatlap | 124436 | 2010. november 22. 20:12 | ![]() | |
Ez biztos? Nem szeretném elfüstöltetni... Számszerint hanyas kábeleket, mert nem néztem meg, hogy mi hova megy.. :( Én majd kapcsolós dugvillát teszek rá... | |||||
matya007 | Adatlap | 124435 | 2010. november 22. 19:28 | ![]() | |
Annyiban módosítanám az előzőeket, hogy természetesen ha összekötöd a két kábelt és nem teszel be egy kapcsolót sem, akkor addig fog menni amíg ki nem húzod a dugvillát a falból. (: | |||||
matya007 | Adatlap | 124434 | 2010. november 22. 19:14 | ![]() | |
Szia! A kapcsolóba menő 2 kábelt szerintem rövidre kell zárni, így folyamatos lesz a működése. Ha van nyomáskapcsolód akkor azt abba kell bekötni, hiszen az szabályozza a ki-be kapcsolást. A lámpáé-t szerintem ki is kötheted. Remélem tudtam segíteni, baráti üdv Péter | |||||
MrChef | Adatlap | 124433 | 2010. november 22. 18:24 | ![]() | |
Lacika09 | Adatlap | 124432 | 2010. november 21. 11:04 | ![]() | |
nikeboy | Adatlap | 124431 | 2010. november 15. 18:10 | ![]() | |
sziasztok! Ha valakit érdekelnek kompresszorok,várom kérdéseiteket,igényeiteket. Üdv:Nike | |||||
bk109 | Adatlap | 124430 | 2010. november 11. 20:31 | ![]() | |
Szevasztok! A kompresszorba egy bizonyos speci olaj szükséges ez kimondottan komp. olaj.. A kompresszorba nem kerülhet viz, hacsak nem nyomod bele a fürdő kádba, olajat nem kell cserélni benne ugyanis legalább 20 évet elmennek javitás nélkül, semmiféle motor olajat nem lehet bele önteni.Idestova 20-éve foglalkozom klima- rendszerekkel, egy pár makettes kompit már össze raktam és még mind megy olajcsere nélkül.Az autok klima rendszere nagyobb mint egy hütőszekrény rendszere,de annak a kompresszorába sem kell 1,5 dcl több olaj. Üdv bk109, ha valami kérdésed van irjál. | |||||
Amatõr | Adatlap | 124429 | 2010. november 11. 20:04 | ![]() | |
:) igen! Én is valami ilyesmire gondoltam A mindegynél én is úgy gondoltam, hogy R12 vagy R134 -hez való. A múlt ködébe vesző emlékeim szerint nem igazán volt szerencsés ha a rendszerbe yíz (pára) került mert az olajjal reakcióba lépve megtámadta a tekercs zománcszigetelését és előbb utóbb zárlatot okozott, de hogy ehhez kellett-e a hűtőközeg közreműködése -bevallom -már fogalmam sincs. Egy a lényeg ahogy Szőkekapitány is megfogalmazta: "A kompresszorba kompresszor olaj való" | |||||
Szõkekapitány | Adatlap | 124428 | 2010. november 10. 20:55 | ![]() | |
A kompresszorba kompresszor olaj való: www.magnesszelep.hu/index.php | |||||
Amatõr | Adatlap | 124427 | 2010. november 10. 19:34 | ![]() | |
Szia! Elméletileg a kompresszornak mindegy, hogy milyen olaj van benne, csak egymáshoz ne öntsd a két fajtát. Öntsd ki belőle, lehet kapni ásványi kompresszor olajat (1 l -es kiszerelés) kell bele kb. 2-3 deci. és hadd szóljon. Még annyi hogy lehetőleg víz ne kerüljön a kompiba. | |||||
sza.sa | Adatlap | 124426 | 2010. november 10. 19:22 | ![]() | |
Sziasztok! Van egy Airline kompresszorom, kb 2002-es lehet. Szerettem volna benne olajat cseréltetni egy ismerős szerelőnél, de azt kérdezte hogy milyen olaj kell bele, mert állítólag nem mindegy, hogy a hűtőgépkompresszor milyen gázhoz volt készítve. Sajna csak annyit tudok róla, hogy Electrolux... adattábla sehol... Sza.sa | |||||
Lacika09 | Adatlap | 124425 | 2010. november 10. 14:29 | ![]() | |
Egy év állás után nem árt olajat cserélni benne, mert hajlamos leülni az aljára. Melegítsd fel, öntsd ki az olajat belőle, de vigyázzva, hogy ne lötyögtesd, mert a kompi belseje nem nagyon szereti. Nézd meg, hogy mennyi olaj volt benne, kb annyit öntsd vissza is, de lehet egy kicsivel többet is. A felesleget úgy is kidolgozza majd magából a bejáratásnál. Ne kösd rá egyből a tartályra, hagy fujja ki az olajat magából. Én sima 10W50 motorolajat használok... Ezután lehet egy próbajáratást csinálni. Én is most csináltam egy új kompit, 3évet a szabad ég alatt töltötte egy hűtőben a kompi, már a gaz is belepte. Kivágtam a helyéről, be a konektorba, és mint a doxaóra, szépen sziszeget, mert valami csendesített kivitel. Csak a levegőt hallotam, ahogy kifuj... Szóvel szerintem nem sok gond lehet vele... Majd szólj ha sikerült beüzemelni. Üdv Lacika | |||||
fodi | Adatlap | 124424 | 2010. november 10. 13:29 | ![]() | |
Az a gaz, hogy errefele (kulfoldon) nem nagyon vannak szakik, akik ilyennel foglakoznanak, vagy epp valoszerutlenul dragak. Na majd meghallgatom menynire zorog, meg melegszik a bekapcsolas utan. | |||||
KeyPi | Adatlap | 124423 | 2010. november 10. 13:14 | ![]() | |
Ha elsőre nem indulna, melegítsd fel hajszárítóval, azután cseréltess benne olajat. | |||||
fodi | Adatlap | 124422 | 2010. november 10. 11:01 | ![]() | |
Persze megvan minden, tipp-topp allapotban volt - ami aggaszt az olaj... Nem tudom mi tortent vele egy ev allas allat. | |||||
Lacika09 | Adatlap | 124421 | 2010. november 10. 09:33 | ![]() | |
Szia Ha megvan hozzá minden, akkor nincs (220-as kábel, a trafója, stb.)... Dugd be a konektorba egy pár másodpercre és ha nem kezd el semmi füstölni rajta, akkor jó lesz az... De az a biztos, ha megnézeted egy szakival, mert az áram nem játék! Üdv Lacika | |||||
fodi | Adatlap | 124420 | 2010. november 10. 09:17 | ![]() | |
Hali, van abban kockazat, ha egy korulbelul egy eve nem hasznalt hutobol csinalt kompresszort be akarok inditani? Megnezzek rajta valamit elotte? Van egy Airline kompresszorom, de eleg reg nem hasznaltam... :S | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124419 | 2010. október 28. 15:54 | ![]() | |
Sziasztok, Nincs véletlenül valakinek elfekvőben hűtőkompresszorhoz való indítóreléje? Kaptam egy kompit, azon sajnos nem volt... nem szeretnék barkácsolni rajta, ha nem muszáj. :) Ha van valakinek, kérem jelezze. Akár itt, akár mélben: kistee kukac freemail.hu Kösz: Tibcsi | |||||
mzoli77 | Adatlap | 124418 | 2010. október 22. 21:02 | ![]() | |
Sziasztok! K E R E S E K TRIPLEX 0,35 mm düznit. Ha van vkinek elfekvőben piaci áron megveszem. Üdv! m3zolikukacfreemail.hu | |||||
tankos_srac | Adatlap | 124417 | 2010. október 17. 20:47 | ![]() | |
Köszi szépen a válaszokat! | |||||
mig31 | Adatlap | 124416 | 2010. október 17. 20:47 | ![]() | |
BaTTka1 | Adatlap | 124415 | 2010. október 16. 17:30 | ![]() | |
BaTTka1 | Adatlap | 124414 | 2010. október 16. 17:26 | ![]() | |
Az enyémben nincsen, igaz én egy eladó korú Lehel hűtőt áldoztam fel a cél érdekében. 4 bar nyomáson bekapcsol, hogy a nagyobb nyomásra mit tenne nem tudom. | |||||
mig31 | Adatlap | 124413 | 2010. október 16. 17:04 | ![]() | |
Szia ! A visszacsapó szelep szükséges.Nekem nem indult el nyomás alatt. Az én komprim Gorenje hűtőből van kiszerelve, Festo visszacsapó szelepet építettem be. Üdv: mig31 | |||||
tankos_srac | Adatlap | 124412 | 2010. október 16. 14:06 | ![]() | |
Hali kompresszor építők! A hűtőkompi és a tartály közé kell visszacsapó szelep, vagy a kompi elindul nyomás alatt is? Köszi! ts | |||||
nikeboy | Adatlap | 124411 | 2010. október 16. 06:31 | ![]() | |
Mi kerül ebbe ennyibe?A fiók,vagy az,hogy egy kozmetikai dobozba van beépítve,? |
Szereltes rá egy tartályt és lesz nagyobb nyomás, amin már tudsz állítani.
A nyomás mindenképpen esni fog amikor használod a pisztolyt, mert kisebb a levegő behozatala a motornak mint amenyit a pisztollyal kifujsz:)
