Kompresszor
gaborka 124502 2011. január 6. 12:28
Igen, minél nagyobb fúvókával használod, annál több levegőre van szüksége, annál gyakrabban kapcsol be következésképpen annál jobban fel tud melegedni. Az egydugattyús kompresszort elvben 0,3-as dűzniig ajánlott használni. A tömlőben látott víz kondenzvíz ami a túlmelegedés következménye.
Ha gyakran akarod használni a 0,4 v. 0,5-ös fúvókát, szerezz be egy nagyobb levegőkapacitású kompresszort mert így előbb-utóbb le fogod égetni. Ha viszont megszokod hogy 0,3-as fúvókával alapozz és lakkozz, akkor rövidre tudod zárni a problémát (ha kiszámolod, a 0,4-es fúvóka keresztmetszete majdnem 2x-ese a 0,3-asénak tehát elvben kétszer annyi levegő fér át rajta adott nyomáson adott idő alatt).
c[ ]
tajdib 124501 2011. január 6. 00:23
Keresek megvételre kompresszort!
Ajánlatokat a következő mail címre kérek:
tajdib@gmail.com
Nagyon szépen köszönöm!
LoneStar 124500 2011. január 4. 22:04
Papp László féle kompresszorom van, az egydugattyús, légtartályos kivitel. Az normális, hogy nagyon melegszik? Ma nagyobb felületet alapoztam vele 0.4- es dűznivel, emiatt elég sokat ment, a végén meg már megfogni is alig lehetett annyira meleg volt. A másik észrevételem, hogy amikor leválasztottam a pisztolyról a levegőtömlőt, pár csepp víz volt benne annak ellenére, hogy van rajta folyadékleválasztó. Mondjuk a pisztolyból nem vettem észre, hogy jött volna víz amikor tiszta levegőt fújtam vele egy papírlapra. Kb három- négy alkalommal használtam eddig, tehát újnak mondható.
vlevi 124499 2011. január 3. 18:30
Én nagyon sokáig egy hűtőkompresszort használtam, amolyan összegányolt konfigurációban. Először Aerograph stukkerhez, később Triplexhez. Az összegányolt azt jelenti, hogy semmilyen kapcsoló, mérő nem volt benne, egyszerűen bevezettem a levegőt alul egy kóláspalackba, felül pedig kijött a levegő a pisztoly felé. Ez volt az ülepítő... :)
Az illesztéseket szándékosan csináltam úgy, hogy sziszegjen, eresszen mindenhol, így nem tudott túlnyomás kialakulni a rendszerben. Természetesen, mivel nem volt nyomáskapcsoló, ezért folyamatosan ment a hűtőkompresszor, amíg festettem.
Szóval, teljesen jó a hűtőkompresszor a makettező pisztolyok meghajtására.
Ha tudsz olcsón szerezni hűtőkompit, egy leselejtezett poroltót, vagy túristagázpalacot, és van, aki normálisan összekösse ezt egy nyomáskapcsolóval, ülepítővel, satöbbi,... akkor az majdnem olyan lesz, mint egy rendes, gyári makettezőkompresszor. De ha bolti áron akarod megvenni a hűtőkompit, nincs tartályod, és még az összeszerelésért is fizetned kell, akkor jóval olcsóbb egy makettezőkompresszor, mondjuk Papp Lászlótól, vagy az airforce airbrushtól.
Sese 124498 2011. január 3. 12:53
Igen jol, remekül müködteti
Hát 0.5 bar-tól 6-7 barig birja az enyém:) Mivel házi igy sok olyan pont van rajta ahol ha esetleg tulnyomás alakul ki szétdobja a rendszer...igy szerintem biztoságosabb.
Ha festek 2 bar alatt használom.
A 2400. Hszben van rola kép:), annyi változás történt rajta h más a szabályózó, mert ami akkor rajta volt az bemondta az unalmast.
DogSport 124497 2011. január 3. 12:16
Akkor, ha jól értem neked is egy Alder AD319 stukkered van és egy házi kompival működteted és megy is minden rendesen! :D
A kompresszor kb. mekkora teljesítményű, vagy hány barral működteted, hogy a stukker is szépen fújjon?
Sese 124496 2011. január 3. 11:11
Ahhoz tökéltesen...
Nekem is olyanom van:)
Lentebb vannak képek az enyémről.
De teljesen megfelel a levegőszállítása.
DogSport 124493 2011. január 3. 08:56
multec 124492 2011. január 3. 05:10
Szia! A szállítási teljesítménye 15-18 liter atmoszferikus nyomáson. 3at-nál kb. 13 liter. Ez csak összehasonlítás az ilyen teljesítményű gyári csendes légkompresszorokkal, amelybe gyakorlatilag ilyen motorok vannak beépítve kisebb módosításokkal. Például a "sil-air" vagy a "jun-air" márkájú gépek ilyenek, nem kis pénzért. Üdv. Attila
Sese 124491 2011. január 2. 23:16
Hali
Mien pisztolyhoz kell? vagy mihez?:D
DogSport 124490 2011. január 2. 18:19
Olyan kérdésem lenne, hogy egy átlagos hűtő kompinak kb. mennyi lehet a levegőszállítása? Teszem fel nekem 23 liter/perc levegő kellene, ezt hogy tudom "kimérni", vagy mekkora bar nyomás tartozik ehhez?
Sese 124489 2010. december 29. 00:17
Ez igaz:)
De akkor is amit ien OBi praktiker és hasonló helyen lehet venni az 100% h nem annyira biztoságos mint egy házi...ez tény...főleg ha még vki vmien szinen utána olvasott h mit hogyan merre meddig...és minek kell rajta lenni h biztoságos legyen.
Az amit 25ér megveszel a mellé kell egy fülvédő ami még vagy 3ezer:D:D:D
A hűtős házi kompinak a tartálya biztos h nem fog szétrobbani ugyhogy nem kell nyomáspróbázni, mert a nagy százalékuk poroltospalackból van, aminek 20fokon 18 bár fölötti nyomás kell kibirnia...
Ezt a űtő kompi csak 3 órás üzemelés után közeliti meg ugy hogy egy deci levegőt sem fuj ki vele, illetve nem ereszt egyik csatlakozo sem...:D
és végre ujra festeni tudtam...el sem hiszem h megint müködik:)))
juszuf75 124488 2010. december 28. 22:05
Ákos mibe nézzek bele?hát igaz nem egy halk példányok amúgy én csak érdeklődtem.Tanulni nem szégyen
MrChef 124487 2010. december 28. 19:43
Az enyém eladó. Lentebb írtam róla.
Ákos 124486 2010. december 28. 07:05
Dolgoztál egy ilyen obis mellett mellett fülvédő nélkül? Szerintem nem, mert akkor nem írnál ilyet. Ha belenéztél volna egybe, akkor meg nem mondanád azt, hogy üzembiztos és biztonságos.
Egyébként 25-ért (na jó, 27-ért) már makettező kompresszor is van.
sese0913 124485 2010. december 27. 23:04
Közbe rájöttem :DD
Joh cucc ez a festo:D
Lorco 124484 2010. december 27. 22:27
az obis kompi hangos + kell egy pár cucc rá hogy megfeleljen egy mezei makettos harcosnak
sose vennék ilyet csak falat festeni arra meg inkább kölcsön kérek...
viszont a P.L. - féle makettost oda nem adnám semmiért sosem sehova az beztos (azbesztos) :)))
sese0913 124483 2010. december 27. 22:16
Szép jó estét!
Egy kérdéssel fordulok hozátok hátha tudtok segiteni.
Ma kaptam egy barátomtól egy FESTO nyomásszabályozót és olajzót.
Azt szeretném kérdezni h vkinek már volt dolga hasonlóval? Mivel nekem az olajzó része nem kell festéshez.
Lehetséges-e a kettőt külön választani és ugy is müködő képes lesz?
Előre is köszönöm a segitséget.
Jaj és minden ezek után mindenkinek Kellemes Ünnepeket:))
juszuf75 124482 2010. december 27. 20:58
Egyet nem értek az OBI-ba akár 25 rúgó egy sima kész kompresszor az miért nem jó?inkább barkácsoltok egy házi tákolmányt.a tartályt le szoktátok nyomás próbázni?van rajtat biztonsági szelep? amúgy jól néznek ki:)
hlaci84hlaci84 124481 2010. december 27. 18:10
hlaci84@gmail.com
gaborka 124480 2010. december 26. 11:18
Elvben ugyanaz a kompresszor az is mint a PL-féle, az Airforce Airbrushos, a Chromaxos stb., bár a minőségük nem egyenletes. Mielőtt megveszed kérdezd meg hogy van-e rendes szervíze és alkatrészutánpótlása.
c[ ]
scoupon 124479 2010. december 25. 20:10
Straus gyártmányú mini kompresszorokkal van valakinek tapasztalata?
Érdemes megvenni vagy inkább csak a Papp László félét válasszam?
Amúgy ugyanúgy néz ki, csak nem tudom, belül mi a különbség.
Köszi, üdv.
Scoupon
tankos_srac 124478 2010. december 21. 21:19
Festo, de csak pára lecsapó és az volt az egyetlen, mai már megvolt, regulátort külön kellet venni hozzá. Köszi a szép szavakat! :-D
juge75 124477 2010. december 21. 18:32
juge75 124476 2010. december 21. 18:32
sese0913 124475 2010. december 21. 17:06
Szasztok:)
Az Festo szabályozó?:D
Annak darabja 7 ezernél kezdődik:DDD
De mindent összevetve kegyetlen jol nézki:D és ahogy néztem elég biztonságos is...
Ákos 124474 2010. december 21. 11:37
Nem, hacsak nem akkora a kompresszor, hogy kifújja a vizet az akváriumból. Kb. 7-10 l/perc légszállítás kell, egy ilyen a töredékét tudja.
Syb 124473 2010. december 21. 11:16
Lenne egy fura kérdésem
Egy kezdő szórópisztolyhoz elég lehet kompresszornak egy régi szovjet hallevegőztető mikrokompresszora?
tankos_srac 124472 2010. december 21. 10:23
DSCF4994
DSCF4994
DSCF4995
DSCF4995
Hosszas felkészülés és anyagbeszerzést követően elkészült eme műremek. Az alap egy 6 kg-os poroltópalack és egy számomra ismeretlen típusú hűtőszekrény kompresszora volt. A lakatosmunkát szakival csináltattam, az összeszerelést, beszabályozást én csináltam. A szaki munkadíja és a szerelvények ára kb. 1 Pap Laci féle kompi árába fájt. :-( Elgondolkodtató... Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy aki szeret barkácsolni és szereti a saját készítésű, egyedi dolgokat, annak egy ilyen munka nagy örömet jelent. Ez pedig megfizethetetlen. :-) Párszor már járattam, feltöltöttem, leeresztettem, de festés közben élesben még nem ment, elméletben jónak tűnik.
TAMAS78 124470 2010. december 16. 13:32
Szia, pipi!
Én gondolkozom vmi hasonlón. Keress meg, nem találok hozzád tartozó ímélt!
Az enyém: panzerschiff@freemail.hu
Tamás
student_jgpz. 124469 2010. december 16. 01:17
Helló!
Keresek új vagy (alig) használt kompresszort (első sorban tartályost)'35-ös harcjárművek festéséhez (stabil 1,5 bar). Érdekelhet még használt hűtőgép kompi is. Ajánlatokat elsősorban fotóval és kipróbálási lehetőséggel várok, másodsorban most már eléggé sok minden érdekel :D (gy.k. régóta nem festettem...)
Elérhetőség:
elias.gergelykukacgmail.com
06304501744
pipi 124468 2010. december 15. 18:34
Keresek "paplaci" féle kompresszort.Hátha valaki tartályosra cserélné a sajátját:-)
Üdv pipi
sese0913 124466 2010. december 15. 18:07
P141110_13.26_[02]
P141110_13.26_[02]
P141110_13.26_[01]
P141110_13.26_[01]
Nos ime pár kép.
Maga a kompresszor, a nyomásszabályozó sajna bemondta az unalmas (kb 10 éves lehetett :D)
http://www.makettinfo.hu/upload/201012/1105694_32786_P141110_13.26_01.jpg?rnd=1466640426&randkey=693572421
A kép bal oldalán jön "be"levegő, bemegy a tartályba, és ugyan arra ki is jön:)
Elnézést a képminőségért,
www.makettinfo.hu/upload/201012/1105694_32581_P141110_13.26_02.jpg
trainman 124465 2010. december 15. 17:38
Mindenesetre köszi a segítséget mindenkinek!
trainman 124464 2010. december 15. 17:37
Hát muszáj lesz kipróbálnom valamit, mert így nem tudom használni a cuccot. Egyébként ez egész jól hangzik, majd kifundálok valamit.
KeyPi:
Van felsőtartályos pisztolyom is, azzal is ugyanez a helyzet.
sese0913 124463 2010. december 15. 17:27
Nos az enyim teljesen házi^^
Azon egy 6 literes üres poroltos palack van:D:D
szerintem egszerű, csak az összekötetés bonyulaltabb, nem kell a tartály összelegyen hegesztve a motorral...
KeyPi:
Nekem felsőtartályos van, ott is nyomás esés.
Sőt a normális kompreszornál is megfigyelhető ien, mondjuk ott magasabb nyomással üzemeltetik a pisztolyt.
KeyPi 124462 2010. december 15. 17:16
Ha alsótartályos pisztolyt használsz, akkor esik ennyit a nyomás. Ki tudod próbálni egy felsőtartályossal?
trainman 124461 2010. december 15. 17:10
Erre már én is gondoltam, de szerinted mekkorát? 3 vagy 5 Literest? Hol lehet ezt megcsináltatni?
sese0913 124460 2010. december 15. 16:57
Sziatok bocsi h beleszolok:D
Szereltes rá egy tartályt és lesz nagyobb nyomás, amin már tudsz állítani.
A nyomás mindenképpen esni fog amikor használod a pisztolyt, mert kisebb a levegő behozatala a motornak mint amenyit a pisztollyal kifujsz:)
trainman 124459 2010. december 15. 16:38
Szia juge75!
Köszi a segítő szándékot, de ezek szerint még mindig nem tiszta, hogy mi a problémám. Amit írsz, azon már túl vagyok. Letöltöttem a használatit is már. Ezzel a gombbal a maximum nyomást tudom állítani. De mihelyt rákötöm a pisztolyt a kompresszorra, és el kezdek vele dolgozni, a nyomás leesik 0,6 bar-ra, aztán ott is marad, míg el nem engedem a pisztoly gombját. Ezután megint felmegy a beállított értékig, ahol a kompresszor megint lekapcsol. Ha megint lenyomom a pisztolyon a gombot, megint leesik 0,6-ra, aztán így tovább. Most hoztam el szakemberektől, azt mondták, ez a kompresszor egyszerűen nem tud többet. Szétszedték, kitisztították, de semmi. Úgyhogy ez egy nagy kalap sz.r!
Sajna :(
juge75 124458 2010. december 14. 21:39
Tehát: ezen éppen felfelé kell húzni a beállító gombot, tekered + irányba, nő a kimenő nyomás, ha ez megvan (látod a műszeren) lenyomod a gombot és rögzült a beállítás.
juge75 124457 2010. december 14. 21:37
A munkanyomás beállítása (1.ábra)
• A forgató gombot (1/14.ábra) húzza ki
felfelé.
• A munkanyomás könnyen beállítható: a
gombot + irányba fordítva nő a
munkanyomás. Ha a gombot - irányba
fordítja, a munkanyomás csökken.
• A nyomásszabályozó gomb lenyomásával
megakadályozza az eredeti beállítás
véletlen megváltozását.
Szerintem a mellékelt használati út mutatóban is szerepel.
Innen le tudod tölteni:
www2.szerszamaneten.hu/leirasok/50068_hu.pdf
juge75 124456 2010. december 14. 21:27
50068
50068
12
12
A nyomáscsökkentőn (reduktoron, lásd a képen jelölve) van felül egy tekerő gomb.
Vagy lehet tekerni, vagy kicsit le kell nyomni és úgy kell tekerni.
Ezzel állíthatod be, mekkora nyomást kapjon a pisztoly, mekkorára csökkentse a kompresszorból vagy a tartályból érkező levegő mértékét, amit a rá szerelt manométeren is láthatsz, és finoman be is állíthatsz.
A reduktor alján egy kondenzvíz le eresztő szelep van.
Jó munkát kívánok!
trainman 124455 2010. december 14. 21:10
Köszi a tippet, de eddig én is eljutottam. A tekerős gomb a max. nyomást állítja, nem a folyamatos munkanyomást. Azt szeretném állítani, de nem sikerül. :(
Ákos 124454 2010. december 14. 15:30
A gáz, mint közeg, a hűtőkompresszorok hűtéséhez kell, az olajozásban nincs szerepe.
Ha makettező kompresszornak kell, ez a hűtés nincs meg.
Az kérdés, meddig bírja a kompresszor a gáz hűtése nélkül, ez szerintem erősen függ a fajtától. (nekem anno egy kompresszor - fél makett volt az átlagom, jópár darabot elhasználtam, aztán meguntam a dolgot).
multec 124453 2010. december 14. 08:17
Szia! Elég rosszul tudja a dolgot. A ház belsejében egy dugattyús kompresszor van, amely olajfürdőben dolgozik. Speciális kompresszorolaj kell bele, általában észter vagy szintetikus alapú adalék nélküliek. Nem olcsó olajok, de lehet próbálkozni hűtőgép szerelőknél hogy a rossz kopikból elkéred az olajat. Nem sok kell bele, kb. 2,5-3dl. típustól függően.
SzaTi 124452 2010. december 13. 17:17
Tibcsi 124451 2010. december 13. 17:10
Vik30 124450 2010. december 13. 13:07
Sziasztok!régen volt itt 1 cikk!Hütögépböl kompresszor!Az érdekelne!Mert kéne csinálnom 1 et!
gaborka 124449 2010. december 13. 12:36
Hali,
a szűrő/ülepítő tetején található tekerős gombbal tudsz nyomást állítani. Felhúzod, tekered a kívánt irányba, lenyomod. Ha a rendszerben nyomás van az órán beáll a mutató.
Airbrushhoz a 0,6 jellemzően tényleg kevés, 0,8 és mondjuk max 3 bar között kell hogy állítani tudd.
c[ ]
