| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| juge75 | Adatlap | 124552 | 2011. január 26. 05:38 | ![]() | |
Remélem sikerül, és tudtam segíteni neked! | |||||
| juge75 | Adatlap | 124551 | 2011. január 26. 05:38 | ![]() | |
Húzd fel a kupakot, az óra járásával azonos irányban növeled, ellentétesen csökkented a nyomást. Ha be állítottad, nyomd le a kupakot. Beállításnál mindíg várj egy picit, hogy a műszer a megfelelő értéket mutassa! Innen a tied a pálya! | |||||
| Phoenix | Adatlap | 124550 | 2011. január 25. 23:34 | ![]() | |
| juge75 | Adatlap | 124549 | 2011. január 25. 22:12 | ![]() | |
Hol a Regulátor? | |||||
| Phoenix | Adatlap | 124548 | 2011. január 25. 21:47 | ![]() | |
Ha ezt nekem írtad, akkor köszi, megpróbálom! gaborka: CP-201-es olajmentes kompresszorom van, itt egy link róla: www.cbdafrica.com/images/cp-201.gif | |||||
| Ufi | Adatlap | 124547 | 2011. január 25. 17:05 | ![]() | |
Bocs!Félreértettem! | |||||
| Ufi | Adatlap | 124546 | 2011. január 25. 16:04 | ![]() | |
Szia búza. Miért mi a probléma? | |||||
| tbence | Adatlap | 124545 | 2011. január 25. 15:03 | ![]() | |
Köszi multec a választ! | |||||
| juge75 | Adatlap | 124544 | 2011. január 25. 14:18 | ![]() | |
A szabályozó csap (És a nyomás mértéke) vagy lenyomva, vagy fel húzva tekerve állítható. Ha csak símán tekergeted, nem reagál. Lenyomva, felhúzva a helyére pattan, rögzül a beállítás is. | |||||
| multec | Adatlap | 124543 | 2011. január 25. 14:15 | ![]() | |
Szia! Az olajnak az alsó tekercselés kb. közepéig kell érni. Csak speciális klíma vagy hűtőgépkompresszor olajjal célszerű feltölteni. | |||||
| búza | Adatlap | 124542 | 2011. január 25. 13:53 | ![]() | |
Szia Ufi! " A baj ,hogy semmilyen nyelven nem tudok." Kár, magyarul pedig kellene! :-))) Bocs, de feladtad a labdát! Üdv: Búza | |||||
| tbence | Adatlap | 124541 | 2011. január 25. 13:49 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 124540 | 2011. január 25. 12:39 | ![]() | |
Milyen kompresszorod van? Fura hogy van rajta reduktor de nyomáskapcsoló nincs. Így a kompresszor leéghet vagy tüzet is okozhat. Mindenesetre ezek szerint állandó légáramú pisztollyal kellene használni. c[ ] | |||||
| Phoenix | Adatlap | 124539 | 2011. január 24. 13:57 | ![]() | |
Sziasztok! Kérdésem lenne. Van egy Chromax piszolyom (186-os) és egy minikompresszorom. A piszoly 15-50 psi között üzemel. Azonban a kompi a hozzá kapott szabályzó szerint efölé megy a nyomás, amikor ugye nem nyomom a ravaszt. Próbálgatom úgy csavarni, hogy a megfelelő tartományban maradjon, de nem sikerül. Ezredmilliméteres beállítás híján sikertelen, van kienged a teljes nyomás, vagy 55-65 közé kúszik fel. Tudna valaki segíteni, hogy hogyan engedhetném lejjebb 15-50 közé? Lehetőleg anélkül hogy szerelni kelljen vinni, vagy apró darabokra szedni. Ha van ilyen megoldás, előre is megköszönöm, ha valaki felvilágosít! | |||||
| tankos_srac | Adatlap | 124538 | 2011. január 21. 22:15 | ![]() | |
| gaborka | Adatlap | 124537 | 2011. január 21. 12:23 | ![]() | |
Hali! A kombináció jó, ám annyit hozzáfűznék hogy az Airforce Airbrush által forgalmazott kompresszor megbízhatóbb (igaz valamivel drágább). A festékszórós munka nem nagy csoda. Egy pár dolgot meg kell szokni hozzá: - először mindig nyomd le a gombot (engedd a levegőt) és csak utána a festéket; - a pisztolyt mindig tisztán kell tartani, időnként szét kell szedni és alkatrészenként takarítani főleg ha többféle bázisú festéket is használsz; - tanulj meg rajzolni a pisztollyal, húzgálj vonalakat, köss össze pontokat, tanulj meg játszani a nyomógombbal. Próbáld meg a vonal vastagságát szabályozni a pisztoly és a felület távolságának változtatásával is meg a nyomógombbal is. Gyakorolgass. - próbáld ki a fentieket különböző nyomáson és hígítással is, különböző festékekkel. - vigyázz a pisztolyra mert a fúvóka és a tű nagyon sérülékeny. c[ ] | |||||
| Ufi | Adatlap | 124536 | 2011. január 21. 10:28 | ![]() | |
Aranyos vagy és köszi! A baj ,hogy semmilyen nyelven nem tudok. | |||||
| jerry82 | Adatlap | 124535 | 2011. január 21. 09:28 | ![]() | |
hello Ufi itt keresd pár könyvet meg 2 dvd is találsz www.farposst.ru/ orosz úgy hogy csak írd be az oldalon keresőbe hogy airbrush | |||||
| HUJBI | Adatlap | 124534 | 2011. január 21. 08:47 | ![]() | |
kapitalizmus van, 100 ezres mobiltelefonnal egyszer felhívod a nagymamát, már csak 60-ért veszik be, 5 milliós autóval kimész a kereskedés kapuján az első lámpáig, már csak 4 és fél. | |||||
| Ufi | Adatlap | 124533 | 2011. január 21. 08:38 | ![]() | |
Lucky13! Köszönöm a válaszod, akkor az AD-238-as kompi AD-320 pisztollyal jó?Még az a kérdés. hogy tudsz e olyan könyvet amiben levan írva a fújás trükkjei, fortélyai stb. Mivel egy kisvárosban lakom és csak még egy ember makettezik, de sajnos Ő sem használgépet, így valahogy könyvböl és sok gyakorlással kell tanulnom. | |||||
| Lucky13 | Adatlap | 124532 | 2011. január 21. 03:56 | ![]() | |
Pap László féle kompresszorral nem jársz rosszul, én is ilyet használok, csendes és eddig megbízhatónak bizonyult. Azonban én inkább a légtartállyal szerelt változatot javasolnám, bár valamivel drágább de jobb, ha a pisztoly légtartályról egyenletesen kapja a levegőt. Szintén az általa forgalmazott pisztolyok is megfelelőek kezdésnek, ha 1/35- ben építesz akkor egy 0.3- as dűznivel szerelt pisztoly bőven elég, ezzel alapozni és vékony vonalat is fújni egyaránt jól lehet, és egyszerűbb takarítani mint a 0.18- as változatot.Üdv és sok sikert! | |||||
| Ufi | Adatlap | 124531 | 2011. január 21. 03:39 | ![]() | |
Uraim! Húszéve makettezem, a szakmám grafikus és ezért amakkettjeimet is kézzel festettem, állítólag nem is rosszul.Úgyérzem eljött az idő a 2fújáshoz is.Kérdésem az lenne a tapasztaltabb kollegákhoz, hogy mint kezdőnek a Pap László féle AD-228 kompresszor az AD-319-esretuspisztollyal megfelel e? Életemben nem volt még ilyen a kezemben, és működni is csak a YouTube-on láttam.Általáben 1:35-ös tankokat készítek.Sok pénzt sem akarok beruházni, mivel nincs is.Kérném a tanácsotokat. Köszönöm. pontyos@freemail.hu | |||||
| multec | Adatlap | 124530 | 2011. január 17. 14:56 | ![]() | |
Üdvözlök Mindenkit! Eladó egy sil-air csendes kompresszor. Üzemképes, minden gyári rajta, kivéve az indító kondenzátort. Speciális olajjal frissen töltve. A tartályt(24l) 6perc alatt termeli fel 8at.-ra. A vaterán fogom hirdetni egy párnap múlva, de először inkább itt gondoltam, hátha érdekel valakit. Az ára 32ezer.. | |||||
| Baboon | Adatlap | 124529 | 2011. január 16. 17:47 | ![]() | |
Senki nem veszi meg 25E-ért ha 27E-ért újat kap és annak biztos megvan a garanciája. Gondold át újra szerintem :) | |||||
| hlaci84hlaci84 | Adatlap | 124528 | 2011. január 16. 17:27 | ![]() | |
Köszönöm a segítséget! | |||||
| Atax | Adatlap | 124527 | 2011. január 15. 14:30 | ![]() | |
Tisztelt Makettezők! Szeretném eladni a 2460. hozzászólásban már belinkelt (www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html)tartályos kompresszoromat. Az eladás oka: sajnos nekem kicsinek bizonyult a teljesítménye az általam használt pisztolyhoz (nem makettezéshez használtam volna, amihez azonban kitűnő egy makettező barátom szerint). A készülék 2-szer fél órát üzemelt mindösszesen. Tavaly vettem, szerintem még érvényes garancia van rá. Mivel a honlapon az ára 26900 Ft, természetesen valamivel olcsóbban adnám. Eladási árnak 25000 Ft-ot jelölnék meg, és átvállalom a postaköltséget is. (természetesen , ha nem pl. Kamcsatkáról van szó). Amennyiben érdekel valakit, az atax@fibermail.hu címen válaszolok. Üdv, Atax | |||||
| kompresszor | Adatlap | 124526 | 2011. január 13. 17:42 | ![]() | |
Makettezéshez megfelelő kompresszorok : www.vatera.hu/egyeb/egyeb/csendesitett_kompresszor_1436566877.html www.vatera.hu/muszaki_cikk_elektronika/ipari_gep_berendezes/pneumatika_hidraulika/jun_air_csendes_kompresszor_1436888199.html www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html www.paplaszlo.com/airbrush_2hengeres_kompresszor.html www.vanaerdengroup-fastening.com/details.asp | |||||
| Mickey | Adatlap | 124525 | 2011. január 13. 16:27 | ![]() | |
Sziasztok! Segítenétek abban, hogy ez a kompresszor jó makettezéshez? http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=278_289&products_id=3868 | |||||
| Baboon | Adatlap | 124524 | 2011. január 13. 15:25 | ![]() | |
Nem látom rajta a regulátort. Ha nincs akkor nem alkalmas, de alapból mindenki azt mondja hogy a tartályos jobb mert nem kell mindig menjen ha fújsz. Szóval ha ráteszel egy ilyet www.modellbolt.hu/index.php akkor lehet jó hozzá. | |||||
| hlaci84hlaci84 | Adatlap | 124523 | 2011. január 13. 12:58 | ![]() | |
Sziasztok! Szerintetek ez a kompresszor alkalmas festékszóró pisztolyhoz? Az eladó szerint igen, de én kételkedem benne. http://www.vatera.hu//legkompresszor_hobby_air_panther_190_olajmentes_1437459022.html Köszi a segítséget! | |||||
| mig31 | Adatlap | 124522 | 2011. január 11. 06:16 | ![]() | |
Szia ! Részltek érdekelnének a SENCO kompresszorról, ár garancia stb. Folytathatjuk magánban is, hogy másokat ne untassunk. Üdv: mig31 mig31@t-online.hu | |||||
| Baboon | Adatlap | 124521 | 2011. január 10. 08:11 | ![]() | |
Akinek kell pisztoly csere-berén 36793-s hozzászólás. 6E huf. | |||||
| silent8 | Adatlap | 124520 | 2011. január 9. 20:38 | ![]() | |
olyat nem találsz! hacsak nem állsz neki te csinálni egyet hűtőkompresszorból! Vagy bemész az első barkácsszakáruházba, és veszel egy olajkenésű kompresszort 15000-ért. Csak azzal a szomszédokat is elkergeted! | |||||
| Vik30 | Adatlap | 124519 | 2011. január 9. 20:32 | ![]() | |
Nekem valami nagyon olcsó kéne! | |||||
| silent8 | Adatlap | 124518 | 2011. január 9. 20:10 | ![]() | |
Ez tényleg hatalmas! Ezt az autófényezők használják! Makettezésre alkalmatlan! | |||||
| Lorco | Adatlap | 124517 | 2011. január 9. 20:07 | ![]() | |
www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html Nekem ilyen üzemel egy BD-130-as pisztollyal, tökéletes. | |||||
| Baboon | Adatlap | 124516 | 2011. január 9. 20:02 | ![]() | |
Ne mond hogy kizárt, lehet 1:1-be épít... Tankokat :D De amúgy nem tudom miért kell ilyet venni 6E-ért, 7-8E-ért lehet kapni olykor csere-berén fengdát vagy klónjait. | |||||
| proo0 | Adatlap | 124515 | 2011. január 9. 19:56 | ![]() | |
kizárt,ez hatalmas:) | |||||
| Áron | Adatlap | 124514 | 2011. január 9. 19:13 | ![]() | |
heló! ez alkalmas makettezéshez való festéshez! http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/elektromos_gep_barkacsgep/festekszoro_holegfuvo/festekszoro_keszlet_kompresszor_szett_5_reszes_1436495441.html | |||||
| silent8 | Adatlap | 124513 | 2011. január 9. 16:24 | ![]() | |
Szia Vik30! Hát attól függ milyen kell. Lehet kapni összebarkácsoltat, kb 20.000-ért, de lehet kifejezetten erre való tartályosat is 50.000-ért, vagy még többért. Nem a makett mérete a lényeg, hanem mennyire akarsz vékony átmenetet fújni. | |||||
| Vik30 | Adatlap | 124512 | 2011. január 8. 19:10 | ![]() | |
Sziasztok Kb milyen árban vannak a kompresszorok?Egyszerü kell amivel 1/72 maketteket lehet fújni pisztolyom is csak gagyi van amivel csak telibe lehet ! | |||||
| vlevi | Adatlap | 124511 | 2011. január 8. 17:12 | ![]() | |
Már kitárgyaltuk néhányszor, és mindíg az lett a vége, hogy semmilyen körülmények között sem. Egyfelől ez is kegyetlen hangos, viszont emellett csak minimális mennyiségű levegőt szállít (annyira, hogy egy gumimatrac felfújását sem győzöd kivárni), és végül egyáltalán nem egyenletes, hanem erősen lüktet az a levegő, amit kifúj. | |||||
| Syb | Adatlap | 124510 | 2011. január 8. 15:36 | ![]() | |
Hello Egy ilyen fajta kompresszor egy kis átalakítással használható lehet festékszóró pisztolyhoz? autoriaszto.startuzlet.hu/termek/kompresszoros_autopumpa_ys-202_0.html | |||||
| LoneStar | Adatlap | 124509 | 2011. január 7. 22:17 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a válaszod. Ezután ha 04 essel fújok, inkább megállok többször a munka közben, hogy ne terheljem túl még egyszer, mert amúgy nagyon jó kis kompi, meg vagyok vele elégedve. Üdv! | |||||
| mortyi | Adatlap | 124508 | 2011. január 7. 22:09 | ![]() | |
csak hogy egy kicsit segítsek Nikeboy :) Erről lenne szó! | |||||
| Mickey | Adatlap | 124507 | 2011. január 7. 19:35 | ![]() | |
Kezdő makettes vagyok, tudnátok segíteni, hogy merre találok elfogadható áron kompresszort? | |||||
| nikeboy | Adatlap | 124506 | 2011. január 7. 19:19 | ![]() | |
Várom továbbá H&S EVO,INFINITY,STB rendeléseiteket is! | |||||
| nikeboy | Adatlap | 124505 | 2011. január 7. 19:18 | ![]() | |
Kedves makettezők! Szeretném megragadni az alkamat a kompresszorok beszerzéséhez segítséget nyújtani. Nos a holnapi napon felteszek egy képet,igen komoly ,de árban kedvező kompresszorrol,amelyet nálam megrendelhettek.Hangtalan,nyomáskapcsolóval ellátott,tartályos,(nem hűtőkomresszor,!)s akár ipari célra is alkalmas,kis méretű kompi.Jelzem az ára vetekszik az itt leírtakkal,de aki járt személyesen nálam,az tudja,igen komoly eszköz.(Morty) Szoval várom érdeklődéseteket. Üdv:Nike | |||||
| gaborka | Adatlap | 124504 | 2011. január 7. 12:54 | ![]() | |
Lehet kapni kifejezetten hobbicélra készült kompresszorokat, pl. az airforce airbrush-nál, de más helyen is. 25-40.000 közt mozognak, kiviteltől függően. c[ ] | |||||
| Syb | Adatlap | 124503 | 2011. január 7. 10:59 | ![]() | |
Sziasztok Hűtőkompresszoron kívül van még valami amiből jó makettező kompresszort lehet építeni,vagy ez az egyetlen használható megoldás? | |||||
