Kompresszor
61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 75.
Ufi 124557 2011. január 26. 13:09
Phoenix!
Csak ajánlani tudom: www.airbrushfestés.fw.hu
Phoenix 124556 2011. január 26. 12:55
Köszi, nemsoká azt is beszerzem, a kompresszort és a szabályzót együtt 40e-ért vettem, de a boltban tartályos ,,verzió'' nem volt, egy másik boltban, ahol pedig volt, nagyon drágán adták volna, arra pedig nem volt keret.
Hogyan lehetne megoldani egy tartály utólagos felszerelését? (esetleg házilag, de arra nincs garancia, hogy elő tudom állítani)
juge75 124555 2011. január 26. 08:50
De, ha javasolhatok valamit: érdemes lenne (a nyomás fenn tartása érdekében) egy tartályt is közbe iktatni (megfelelően felszerelve).
Phoenix 124554 2011. január 26. 08:28
Eddig te tudtál a legtöbbet segíteni, szerintem így sikerülni fog. : )
Mások mindenféle hülyeséget mondtak, hogy alkatrész deformálódás, szét kell szedni, megjavíttatni, stb... holott a gép vadiúj egyszer sem lett használva.
Köszi a segítséget!
multec 124553 2011. január 26. 08:14
komp olajszint
komp olajszint
Találtam képet hozzá, itt jól látszik az olajszint.
juge75 124552 2011. január 26. 05:38
Remélem sikerül, és tudtam segíteni neked!
juge75 124551 2011. január 26. 05:38
Húzd fel a kupakot, az óra járásával azonos irányban növeled, ellentétesen csökkented a nyomást.
Ha be állítottad, nyomd le a kupakot.
Beállításnál mindíg várj egy picit, hogy a műszer a megfelelő értéket mutassa!
Innen a tied a pálya!
Phoenix 124550 2011. január 25. 23:34
juge75 124549 2011. január 25. 22:12
Phoenix 124548 2011. január 25. 21:47
Ha ezt nekem írtad, akkor köszi, megpróbálom!
gaborka: CP-201-es olajmentes kompresszorom van, itt egy link róla:
www.cbdafrica.com/images/cp-201.gif
Ufi 124547 2011. január 25. 17:05
Bocs!Félreértettem!
Ufi 124546 2011. január 25. 16:04
Szia búza.
Miért mi a probléma?
tbence 124545 2011. január 25. 15:03
Köszi multec a választ!
juge75 124544 2011. január 25. 14:18
A szabályozó csap (És a nyomás mértéke) vagy lenyomva, vagy fel húzva tekerve állítható.
Ha csak símán tekergeted, nem reagál.
Lenyomva, felhúzva a helyére pattan, rögzül a beállítás is.
multec 124543 2011. január 25. 14:15
Az olajnak az alsó tekercselés kb. közepéig kell érni. Csak speciális klíma vagy hűtőgépkompresszor olajjal célszerű feltölteni.
búza 124542 2011. január 25. 13:53
Szia Ufi!
" A baj ,hogy semmilyen nyelven nem tudok."
Kár, magyarul pedig kellene! :-)))
Bocs, de feladtad a labdát!
Üdv: Búza
tbence 124541 2011. január 25. 13:49
DSC04943
DSC04943
Vettem egy hűtőgép kompresszort, de a posta miatt a ki lett öntve belőle az olaj. Az úgy jó szerintetek ha addig töltöm fel ameddig a belsejében látszódik az előzőnek a nyoma?
gaborka 124540 2011. január 25. 12:39
Milyen kompresszorod van? Fura hogy van rajta reduktor de nyomáskapcsoló nincs. Így a kompresszor leéghet vagy tüzet is okozhat. Mindenesetre ezek szerint állandó légáramú pisztollyal kellene használni.
c[ ]
Phoenix 124539 2011. január 24. 13:57
Kérdésem lenne.
Van egy Chromax piszolyom (186-os) és egy minikompresszorom.
A piszoly 15-50 psi között üzemel. Azonban a kompi a hozzá kapott szabályzó szerint efölé megy a nyomás, amikor ugye nem nyomom a ravaszt. Próbálgatom úgy csavarni, hogy a megfelelő tartományban maradjon, de nem sikerül. Ezredmilliméteres beállítás híján sikertelen, van kienged a teljes nyomás, vagy 55-65 közé kúszik fel.
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan engedhetném lejjebb 15-50 közé? Lehetőleg anélkül hogy szerelni kelljen vinni, vagy apró darabokra szedni.
Ha van ilyen megoldás, előre is megköszönöm, ha valaki felvilágosít!
tankos_srac 124538 2011. január 21. 22:15
gaborka 124537 2011. január 21. 12:23
A kombináció jó, ám annyit hozzáfűznék hogy az Airforce Airbrush által forgalmazott kompresszor megbízhatóbb (igaz valamivel drágább).
A festékszórós munka nem nagy csoda. Egy pár dolgot meg kell szokni hozzá:
- először mindig nyomd le a gombot (engedd a levegőt) és csak utána a festéket;
- a pisztolyt mindig tisztán kell tartani, időnként szét kell szedni és alkatrészenként takarítani főleg ha többféle bázisú festéket is használsz;
- tanulj meg rajzolni a pisztollyal, húzgálj vonalakat, köss össze pontokat, tanulj meg játszani a nyomógombbal. Próbáld meg a vonal vastagságát szabályozni a pisztoly és a felület távolságának változtatásával is meg a nyomógombbal is. Gyakorolgass.
- próbáld ki a fentieket különböző nyomáson és hígítással is, különböző festékekkel.
- vigyázz a pisztolyra mert a fúvóka és a tű nagyon sérülékeny.
c[ ]
Ufi 124536 2011. január 21. 10:28
Aranyos vagy és köszi! A baj ,hogy semmilyen nyelven nem tudok.
jerry82 124535 2011. január 21. 09:28
hello Ufi
itt keresd pár könyvet meg 2 dvd is találsz
www.farposst.ru/ orosz úgy hogy csak írd be az oldalon keresőbe hogy airbrush
HUJBI 124534 2011. január 21. 08:47
kapitalizmus van, 100 ezres mobiltelefonnal egyszer felhívod a nagymamát, már csak 60-ért veszik be, 5 milliós autóval kimész a kereskedés kapuján az első lámpáig, már csak 4 és fél.
Ufi 124533 2011. január 21. 08:38
Lucky13!
Köszönöm a válaszod, akkor az AD-238-as kompi AD-320 pisztollyal jó?Még az a kérdés. hogy tudsz e olyan könyvet amiben levan írva a fújás trükkjei, fortélyai stb.
Mivel egy kisvárosban lakom és csak még egy ember makettezik, de sajnos Ő sem használgépet, így valahogy könyvböl és sok gyakorlással kell tanulnom.
Lucky13 124532 2011. január 21. 03:56
Pap László féle kompresszorral nem jársz rosszul, én is ilyet használok, csendes és eddig megbízhatónak bizonyult. Azonban én inkább a légtartállyal szerelt változatot javasolnám, bár valamivel drágább de jobb, ha a pisztoly légtartályról egyenletesen kapja a levegőt. Szintén az általa forgalmazott pisztolyok is megfelelőek kezdésnek, ha 1/35- ben építesz akkor egy 0.3- as dűznivel szerelt pisztoly bőven elég, ezzel alapozni és vékony vonalat is fújni egyaránt jól lehet, és egyszerűbb takarítani mint a 0.18- as változatot.Üdv és sok sikert!
Ufi 124531 2011. január 21. 03:39
Uraim!
Húszéve makettezem, a szakmám grafikus és ezért amakkettjeimet is kézzel festettem, állítólag nem is rosszul.Úgyérzem eljött az idő a 2fújáshoz is.Kérdésem az lenne a tapasztaltabb kollegákhoz, hogy mint kezdőnek a Pap László féle AD-228 kompresszor az AD-319-esretuspisztollyal megfelel e? Életemben nem volt még ilyen a kezemben, és működni is csak a YouTube-on láttam.Általáben 1:35-ös tankokat készítek.Sok pénzt sem akarok beruházni, mivel nincs is.Kérném a tanácsotokat. Köszönöm.
pontyos@freemail.hu
multec 124530 2011. január 17. 14:56
SIL_AIR
SIL_AIR
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy sil-air csendes kompresszor. Üzemképes, minden gyári rajta, kivéve az indító kondenzátort. Speciális olajjal frissen töltve. A tartályt(24l) 6perc alatt termeli fel 8at.-ra. A vaterán fogom hirdetni egy párnap múlva, de először inkább itt gondoltam, hátha érdekel valakit. Az ára 32ezer..
Baboon 124529 2011. január 16. 17:47
Senki nem veszi meg 25E-ért ha 27E-ért újat kap és annak biztos megvan a garanciája.
Gondold át újra szerintem :)
hlaci84hlaci84 124528 2011. január 16. 17:27
Atax 124527 2011. január 15. 14:30
Tisztelt Makettezők!
Szeretném eladni a 2460. hozzászólásban már belinkelt (www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html)tartályos kompresszoromat. Az eladás oka: sajnos nekem kicsinek bizonyult a teljesítménye az általam használt pisztolyhoz (nem makettezéshez használtam volna, amihez azonban kitűnő egy makettező barátom szerint). A készülék 2-szer fél órát üzemelt mindösszesen. Tavaly vettem, szerintem még érvényes garancia van rá.
Mivel a honlapon az ára 26900 Ft, természetesen valamivel olcsóbban adnám. Eladási árnak 25000 Ft-ot jelölnék meg, és átvállalom a postaköltséget is. (természetesen , ha nem pl. Kamcsatkáról van szó).
Amennyiben érdekel valakit, az atax@fibermail.hu címen válaszolok.
Atax
kompresszor 124526 2011. január 13. 17:42
Mickey 124525 2011. január 13. 16:27
Segítenétek abban, hogy ez a kompresszor jó makettezéshez?
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=278_289&products_id=3868
Baboon 124524 2011. január 13. 15:25
Nem látom rajta a regulátort.
Ha nincs akkor nem alkalmas, de alapból mindenki azt mondja hogy a tartályos jobb mert nem kell mindig menjen ha fújsz.
Szóval ha ráteszel egy ilyet www.modellbolt.hu/index.php akkor lehet jó hozzá.
hlaci84hlaci84 124523 2011. január 13. 12:58
Szerintetek ez a kompresszor alkalmas festékszóró pisztolyhoz? Az eladó szerint igen, de én kételkedem benne.
http://www.vatera.hu//legkompresszor_hobby_air_panther_190_olajmentes_1437459022.html
Köszi a segítséget!
mig31 124522 2011. január 11. 06:16
Szia !
Részltek érdekelnének a SENCO kompresszorról, ár garancia stb.
Folytathatjuk magánban is, hogy másokat ne untassunk.
mig31
mig31@t-online.hu
Baboon 124521 2011. január 10. 08:11
Akinek kell pisztoly csere-berén 36793-s hozzászólás.
6E huf.
silent8 124520 2011. január 9. 20:38
olyat nem találsz!
hacsak nem állsz neki te csinálni egyet hűtőkompresszorból!
Vagy bemész az első barkácsszakáruházba, és veszel egy olajkenésű kompresszort 15000-ért. Csak azzal a szomszédokat is elkergeted!
Vik30 124519 2011. január 9. 20:32
Nekem valami nagyon olcsó kéne!
silent8 124518 2011. január 9. 20:10
Ez tényleg hatalmas!
Ezt az autófényezők használják!
Makettezésre alkalmatlan!
Lorco 124517 2011. január 9. 20:07
Baboon 124516 2011. január 9. 20:02
Ne mond hogy kizárt, lehet 1:1-be épít...
Tankokat :D
De amúgy nem tudom miért kell ilyet venni 6E-ért, 7-8E-ért lehet kapni olykor csere-berén fengdát vagy klónjait.
proo0 124515 2011. január 9. 19:56
Áron 124514 2011. január 9. 19:13
heló!
ez alkalmas makettezéshez való festéshez!
http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_gep/elektromos_gep_barkacsgep/festekszoro_holegfuvo/festekszoro_keszlet_kompresszor_szett_5_reszes_1436495441.html
silent8 124513 2011. január 9. 16:24
Szia Vik30! Hát attól függ milyen kell. Lehet kapni összebarkácsoltat, kb 20.000-ért, de lehet kifejezetten erre való tartályosat is 50.000-ért, vagy még többért.
Nem a makett mérete a lényeg, hanem mennyire akarsz vékony átmenetet fújni.
Vik30 124512 2011. január 8. 19:10
Sziasztok Kb milyen árban vannak a kompresszorok?Egyszerü kell amivel 1/72 maketteket lehet fújni pisztolyom is csak gagyi van amivel csak telibe lehet !
vlevi 124511 2011. január 8. 17:12
Már kitárgyaltuk néhányszor, és mindíg az lett a vége, hogy semmilyen körülmények között sem. Egyfelől ez is kegyetlen hangos, viszont emellett csak minimális mennyiségű levegőt szállít (annyira, hogy egy gumimatrac felfújását sem győzöd kivárni), és végül egyáltalán nem egyenletes, hanem erősen lüktet az a levegő, amit kifúj.
Syb 124510 2011. január 8. 15:36
Hello
Egy ilyen fajta kompresszor egy kis átalakítással használható lehet festékszóró pisztolyhoz?
autoriaszto.startuzlet.hu/termek/kompresszoros_autopumpa_ys-202_0.html
LoneStar 124509 2011. január 7. 22:17
Köszönöm a válaszod. Ezután ha 04 essel fújok, inkább megállok többször a munka közben, hogy ne terheljem túl még egyszer, mert amúgy nagyon jó kis kompi, meg vagyok vele elégedve.
mortyi 124508 2011. január 7. 22:09
Senco kompresszor
Senco kompresszor
csak hogy egy kicsit segítsek Nikeboy :)
Erről lenne szó!
