Kompresszor
juszuf75 124573 2011. január 29. 20:53
oké ez már jó válasz én most tervezek egy 400x220 tartályt savállócsőből.Ha nem kapcsolna le mennyit nyomna?
Tibcsi 124572 2011. január 29. 20:47
Pontosítok: 4 felett nem sokkal lekapcsol a nyomáskapcsoló.
Tibcsi 124571 2011. január 29. 20:46
Vagyúgy... :) Nálam otthon 4-5 bar-ra simán felnyomja a tartályt.
juszuf75 124570 2011. január 29. 20:45
szép volt:):) bár-ban gondoltam torr-ban nem jó
Tibcsi 124569 2011. január 29. 20:40
juszuf75 124568 2011. január 29. 20:37
Sziasztok érdeklődnék hogy egy hűtőgép kompresszor mennyit nyom.
atu71 124567 2011. január 28. 17:43
IMG_1823
IMG_1823
IMG_1820
IMG_1820
IMG_1821
IMG_1821
Elado Festo olajszuro,a nyomasmaro muanyag buraja torott,de a mero uzemel.
Az ara 6000 Ft a nehany tartozekkal egyutt.
Erdeklodni koczafek@hotmail.com cimen lehet.
Sziasztok.
zsolt 124566 2011. január 28. 11:33
Kompressor 001
Kompressor 001
Kompressor 002
Kompressor 002
Kompressor 005
Kompressor 005
Kompressor 006
Kompressor 006
Kompressor 007
Kompressor 007
Eladó egy házi készítésü kompresszor motor nélkül.Minden fontos egységet tartalmaz.Kivállóan működött csak a motor tönkrement.Minimális munkával egy másik hűtőgépmotor beszerelésével tökéletes kompresszor készíthető belőle!
Beszerelt műszerek:
-FESTO LFR 1/4 D Mini + nyom.mérő óra - olaj és víz lecsapató (bolti ára 15.000ft)
-MECMAN nyomásszabályzó,állítható tartományokkal + tartálynyomásmérő óra
A tartály kb 1 literes,nyomáspróbázott!(eddig 6 atm-val üzemelt)
Mérete:32cm*27cm*36cm
Ára: 15.000ft
Rimár Zsolt Budapest
06-20/329-8393
rimar.zsolt@chello.hu
Phoenix 124565 2011. január 26. 20:02
Köszi a válaszokat, amint lesz rá zsebpénz, elmegyek hozzá a tartályért. : )
MrChef 124564 2011. január 26. 19:54
Utolsó áron, alku nélkül eladó a kompresszorom 22.000,- Ft-ért. Költözés és helyhiány miatt.
A 2367-as hozzászólásban írtam róla, fotóval.
Akit érdekel / megvenné: mrchef1980@gmail.com
Tamás
Tibcsi 124563 2011. január 26. 18:04
Ismerjük az illetőt, megbízható. :)
A belinkelt tartályról: olcsóbban kijössz, ha eleve tartályos kompit veszel, de ha már megvan a "sima" kompresszor, ez a tartály pont jó hozzá. :)
Ufi 124562 2011. január 26. 18:04
Én kétnaja voltam nála , és veszek pisztolyt és kompresszort is.Nagyon rendes krapek.
Phoenix 124561 2011. január 26. 17:53
www.paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html
Erről mi a vélemény? Ismeri valaki az illetőt? Esetleg vásárolt tőle valaki valamit?
Ha leállítom félóránként 5-10 percre, úgy jó?
gaborka 124560 2011. január 26. 15:44
Ha nagyon melegszik, állítsd le és hagyd kihűlni. Mivel gyakran ki-be fog kapcsolgatni, elő fog fordulni hogy kézzel meg se tudod majd fogni.
c[ ]
Phoenix 124559 2011. január 26. 13:27
Nos, beállítottam, ahogy lentebb leírtad juge.
Alapból 65 psi-n volt, pisztolynál 50 a max, a ravasz nyomásakor 39-re csökkent.
Most lecsavartam 40-re, a nyomás teljesen egyenletes, lehet nem lesz szükség még egy tartályra is. Köszi a segítséget!
Ha van még valami, amit tudnom kéne, írjátok meg. : )
Varjúbácsi 124558 2011. január 26. 13:22
Próbálj szerezni egy 6 kg-s poroltó tartályt. Miután a fejet ledobtad, kellene csináltatni egy olyan lezáró csavart hozzá, amiben van két furat. Az egyikbe kell rögzíteni egy olyan hosszú csövet, ami leér majdnem a tartály aljáig - ide kell majd a légvezeték a kompiból. A másik furatba egy rövid kis csődarab kerül a belső oldalra, a külsőre pedig mehet a nyomásszabályozó.
Ufi 124557 2011. január 26. 13:09
Phoenix!
Csak ajánlani tudom: www.airbrushfestés.fw.hu
Phoenix 124556 2011. január 26. 12:55
Köszi, nemsoká azt is beszerzem, a kompresszort és a szabályzót együtt 40e-ért vettem, de a boltban tartályos ,,verzió'' nem volt, egy másik boltban, ahol pedig volt, nagyon drágán adták volna, arra pedig nem volt keret.
Hogyan lehetne megoldani egy tartály utólagos felszerelését? (esetleg házilag, de arra nincs garancia, hogy elő tudom állítani)
juge75 124555 2011. január 26. 08:50
De, ha javasolhatok valamit: érdemes lenne (a nyomás fenn tartása érdekében) egy tartályt is közbe iktatni (megfelelően felszerelve).
Phoenix 124554 2011. január 26. 08:28
Eddig te tudtál a legtöbbet segíteni, szerintem így sikerülni fog. : )
Mások mindenféle hülyeséget mondtak, hogy alkatrész deformálódás, szét kell szedni, megjavíttatni, stb... holott a gép vadiúj egyszer sem lett használva.
Köszi a segítséget!
multec 124553 2011. január 26. 08:14
komp olajszint
komp olajszint
Találtam képet hozzá, itt jól látszik az olajszint.
juge75 124552 2011. január 26. 05:38
Remélem sikerül, és tudtam segíteni neked!
juge75 124551 2011. január 26. 05:38
Húzd fel a kupakot, az óra járásával azonos irányban növeled, ellentétesen csökkented a nyomást.
Ha be állítottad, nyomd le a kupakot.
Beállításnál mindíg várj egy picit, hogy a műszer a megfelelő értéket mutassa!
Innen a tied a pálya!
Phoenix 124550 2011. január 25. 23:34
juge75 124549 2011. január 25. 22:12
Phoenix 124548 2011. január 25. 21:47
Ha ezt nekem írtad, akkor köszi, megpróbálom!
gaborka: CP-201-es olajmentes kompresszorom van, itt egy link róla:
www.cbdafrica.com/images/cp-201.gif
Ufi 124547 2011. január 25. 17:05
Bocs!Félreértettem!
Ufi 124546 2011. január 25. 16:04
Szia búza.
Miért mi a probléma?
tbence 124545 2011. január 25. 15:03
Köszi multec a választ!
juge75 124544 2011. január 25. 14:18
A szabályozó csap (És a nyomás mértéke) vagy lenyomva, vagy fel húzva tekerve állítható.
Ha csak símán tekergeted, nem reagál.
Lenyomva, felhúzva a helyére pattan, rögzül a beállítás is.
multec 124543 2011. január 25. 14:15
Az olajnak az alsó tekercselés kb. közepéig kell érni. Csak speciális klíma vagy hűtőgépkompresszor olajjal célszerű feltölteni.
búza 124542 2011. január 25. 13:53
Szia Ufi!
" A baj ,hogy semmilyen nyelven nem tudok."
Kár, magyarul pedig kellene! :-)))
Bocs, de feladtad a labdát!
Üdv: Búza
tbence 124541 2011. január 25. 13:49
DSC04943
DSC04943
Vettem egy hűtőgép kompresszort, de a posta miatt a ki lett öntve belőle az olaj. Az úgy jó szerintetek ha addig töltöm fel ameddig a belsejében látszódik az előzőnek a nyoma?
gaborka 124540 2011. január 25. 12:39
Milyen kompresszorod van? Fura hogy van rajta reduktor de nyomáskapcsoló nincs. Így a kompresszor leéghet vagy tüzet is okozhat. Mindenesetre ezek szerint állandó légáramú pisztollyal kellene használni.
c[ ]
Phoenix 124539 2011. január 24. 13:57
Kérdésem lenne.
Van egy Chromax piszolyom (186-os) és egy minikompresszorom.
A piszoly 15-50 psi között üzemel. Azonban a kompi a hozzá kapott szabályzó szerint efölé megy a nyomás, amikor ugye nem nyomom a ravaszt. Próbálgatom úgy csavarni, hogy a megfelelő tartományban maradjon, de nem sikerül. Ezredmilliméteres beállítás híján sikertelen, van kienged a teljes nyomás, vagy 55-65 közé kúszik fel.
Tudna valaki segíteni, hogy hogyan engedhetném lejjebb 15-50 közé? Lehetőleg anélkül hogy szerelni kelljen vinni, vagy apró darabokra szedni.
Ha van ilyen megoldás, előre is megköszönöm, ha valaki felvilágosít!
tankos_srac 124538 2011. január 21. 22:15
gaborka 124537 2011. január 21. 12:23
A kombináció jó, ám annyit hozzáfűznék hogy az Airforce Airbrush által forgalmazott kompresszor megbízhatóbb (igaz valamivel drágább).
A festékszórós munka nem nagy csoda. Egy pár dolgot meg kell szokni hozzá:
- először mindig nyomd le a gombot (engedd a levegőt) és csak utána a festéket;
- a pisztolyt mindig tisztán kell tartani, időnként szét kell szedni és alkatrészenként takarítani főleg ha többféle bázisú festéket is használsz;
- tanulj meg rajzolni a pisztollyal, húzgálj vonalakat, köss össze pontokat, tanulj meg játszani a nyomógombbal. Próbáld meg a vonal vastagságát szabályozni a pisztoly és a felület távolságának változtatásával is meg a nyomógombbal is. Gyakorolgass.
- próbáld ki a fentieket különböző nyomáson és hígítással is, különböző festékekkel.
- vigyázz a pisztolyra mert a fúvóka és a tű nagyon sérülékeny.
c[ ]
Ufi 124536 2011. január 21. 10:28
Aranyos vagy és köszi! A baj ,hogy semmilyen nyelven nem tudok.
jerry82 124535 2011. január 21. 09:28
hello Ufi
itt keresd pár könyvet meg 2 dvd is találsz
www.farposst.ru/ orosz úgy hogy csak írd be az oldalon keresőbe hogy airbrush
HUJBI 124534 2011. január 21. 08:47
kapitalizmus van, 100 ezres mobiltelefonnal egyszer felhívod a nagymamát, már csak 60-ért veszik be, 5 milliós autóval kimész a kereskedés kapuján az első lámpáig, már csak 4 és fél.
Ufi 124533 2011. január 21. 08:38
Lucky13!
Köszönöm a válaszod, akkor az AD-238-as kompi AD-320 pisztollyal jó?Még az a kérdés. hogy tudsz e olyan könyvet amiben levan írva a fújás trükkjei, fortélyai stb.
Mivel egy kisvárosban lakom és csak még egy ember makettezik, de sajnos Ő sem használgépet, így valahogy könyvböl és sok gyakorlással kell tanulnom.
Lucky13 124532 2011. január 21. 03:56
Pap László féle kompresszorral nem jársz rosszul, én is ilyet használok, csendes és eddig megbízhatónak bizonyult. Azonban én inkább a légtartállyal szerelt változatot javasolnám, bár valamivel drágább de jobb, ha a pisztoly légtartályról egyenletesen kapja a levegőt. Szintén az általa forgalmazott pisztolyok is megfelelőek kezdésnek, ha 1/35- ben építesz akkor egy 0.3- as dűznivel szerelt pisztoly bőven elég, ezzel alapozni és vékony vonalat is fújni egyaránt jól lehet, és egyszerűbb takarítani mint a 0.18- as változatot.Üdv és sok sikert!
Ufi 124531 2011. január 21. 03:39
Uraim!
Húszéve makettezem, a szakmám grafikus és ezért amakkettjeimet is kézzel festettem, állítólag nem is rosszul.Úgyérzem eljött az idő a 2fújáshoz is.Kérdésem az lenne a tapasztaltabb kollegákhoz, hogy mint kezdőnek a Pap László féle AD-228 kompresszor az AD-319-esretuspisztollyal megfelel e? Életemben nem volt még ilyen a kezemben, és működni is csak a YouTube-on láttam.Általáben 1:35-ös tankokat készítek.Sok pénzt sem akarok beruházni, mivel nincs is.Kérném a tanácsotokat. Köszönöm.
pontyos@freemail.hu
multec 124530 2011. január 17. 14:56
SIL_AIR
SIL_AIR
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó egy sil-air csendes kompresszor. Üzemképes, minden gyári rajta, kivéve az indító kondenzátort. Speciális olajjal frissen töltve. A tartályt(24l) 6perc alatt termeli fel 8at.-ra. A vaterán fogom hirdetni egy párnap múlva, de először inkább itt gondoltam, hátha érdekel valakit. Az ára 32ezer..
Baboon 124529 2011. január 16. 17:47
Senki nem veszi meg 25E-ért ha 27E-ért újat kap és annak biztos megvan a garanciája.
Gondold át újra szerintem :)
hlaci84hlaci84 124528 2011. január 16. 17:27
Atax 124527 2011. január 15. 14:30
Tisztelt Makettezők!
Szeretném eladni a 2460. hozzászólásban már belinkelt (www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html)tartályos kompresszoromat. Az eladás oka: sajnos nekem kicsinek bizonyult a teljesítménye az általam használt pisztolyhoz (nem makettezéshez használtam volna, amihez azonban kitűnő egy makettező barátom szerint). A készülék 2-szer fél órát üzemelt mindösszesen. Tavaly vettem, szerintem még érvényes garancia van rá.
Mivel a honlapon az ára 26900 Ft, természetesen valamivel olcsóbban adnám. Eladási árnak 25000 Ft-ot jelölnék meg, és átvállalom a postaköltséget is. (természetesen , ha nem pl. Kamcsatkáról van szó).
Amennyiben érdekel valakit, az atax@fibermail.hu címen válaszolok.
Atax
kompresszor 124526 2011. január 13. 17:42
Mickey 124525 2011. január 13. 16:27
Segítenétek abban, hogy ez a kompresszor jó makettezéshez?
http://www.zenn.hu/modelsport/product_info.php?cPath=278_289&products_id=3868
Baboon 124524 2011. január 13. 15:25
Nem látom rajta a regulátort.
Ha nincs akkor nem alkalmas, de alapból mindenki azt mondja hogy a tartályos jobb mert nem kell mindig menjen ha fújsz.
Szóval ha ráteszel egy ilyet www.modellbolt.hu/index.php akkor lehet jó hozzá.
