61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
Vik30 | Adatlap | 124602 | 2011. február 13. 12:40 | ||
Te most szorakozol velem? Előzmény: (124588) Zoli_78 2011. február 1. 09:08 | |||||
tbence | Adatlap | 124601 | 2011. február 13. 12:30 | ||
Nyíregyházán nem találtam kompresszor olajat, csak 10l-es kiszerelésben. Most csütörtökig Pesten leszek, itt nem tudtok olyan helyet ahol literes kiszerelésben is lehet venni? (esetleg nincs valakinek pár deci fölösbe?) | |||||
blackthunder | Adatlap | 124600 | 2011. február 4. 17:48 | ||
Üdv! Hát igen, ez tényleg veszélyes! Én is alsónadrágot cseréltem, amikor elszólta magát a cső. Még jó, hogy nem a tartály. Igazából 8bár feletti kompresszorral már nem szeretek dolgozni. Mindig oda kell figyelni minden részletre, és minden biztonságtechnikai eszközt használni kell, a baj elkerülése végett. Üdv: Blackthunder | |||||
zed911 | Adatlap | 124599 | 2011. február 4. 09:00 | ||
Azért csak aggódj nyugodtan. 12bar sztem már sok egy öreg tartálynak, 20 meg újonan a max határértéke és azt is asszem csak 15 ig töltik meg. Én 8 nál leszabályozom, autómata kapcsolós, soha nincs vele gond, és soha nem fog felrobbanni. | |||||
multec | Adatlap | 124598 | 2011. február 4. 07:23 | ||
Szia! Ez az olaj nem a hűtőkompresszorokba való. Nagyon drága speciális olajok. 6000-től kezdődik a literenkénti ára.Ha próbálkozol más olajokkal akkor minél kisebb viszkozitású olajat keressél, főleg szintetikus alapút. Vagy megoldás lehet a hűtő és klíma szerelőktől elkérni a használt olajat. Üdv. Attila | |||||
tbence | Adatlap | 124596 | 2011. február 2. 17:53 | ||
www.flexfeny.hu/hu/kezi+szerszamok/kenoeszkozok+segedanyagok/kompresszor+olaj.html Ez jó lesz szerintetek hűtőkompresszorba? Esetleg olcsóbbat tud valaki? | |||||
Tibi | Adatlap | 124595 | 2011. február 2. 13:50 | ||
én megoldottam! asztalos révén nekem egy elég nagy teljesítményű Festo kompreszorom van,kis nyomásal egy alsótartájos régi "ruszki" pisztolyal megoldok mindent:P Ui: Bútort és ajtót persze nem ezzel fúlyok | |||||
nikeboy | Adatlap | 124594 | 2011. február 2. 13:35 | ||
UFI!Mailben keress meg.üdv!Nike | |||||
gaborka | Adatlap | 124593 | 2011. február 2. 12:20 | ||
Sese | Adatlap | 124592 | 2011. február 2. 10:38 | ||
Én használom is. 12,5barra van az enyim belőve, ivel full házi cuccom van és a portoltospalack 20bárig biztonságos igy nem aggódnok:P | |||||
zed911 | Adatlap | 124591 | 2011. február 2. 08:41 | ||
Baszki 12-16-24 bar? Srácok hallottatok már biztonsági szelepről? 2-3000ft. Ennyit sem ér az életetek vagy a szemetek? | |||||
Ufi | Adatlap | 124590 | 2011. február 2. 08:40 | ||
Sziasztok! Még mindig nem találtam meg az "igazit" mármint kompresszorban.Kérdezem, hogy milyik az előnyösebb az olajos, vagy az a nélküli? | |||||
gaborka | Adatlap | 124589 | 2011. február 1. 11:20 | ||
Van erről kép valahol? Kizárt hogy 150W-s dugattyús kompresszor meghajtson egy 1mm-es pisztolyt főleg tartály nélkül. Ha membrános, akkor elképzelhető, akkor viszont jóval zajosabb mint az AS sorozat (és, ugye, tartály nélkül folyamatosan megy lényegében). c[ ] | |||||
Zoli_78 | Adatlap | 124588 | 2011. február 1. 09:08 | ||
Sziasztok! Eladó egy használt Revell Omega típusú csendes olajos kompresszor. A készülék használt, de stabilan működőképes (kipróbálható). irányár: 15000 Ft bontatlan 1:35-ös makettet előzetes egyeztetéssel beszámítok. Kérésre képet küldök, a csatolt kép illusztráció érd 20 5688378 bekezltn@gmail.com üdv Zoli | |||||
ptamas | Adatlap | 124587 | 2011. január 31. 12:25 | ||
Szia! 0,2-1.0 mm-ig jó a kompi a leírás szerint,én is elnéztem elsőre.:) Köszi, hogy írtál! ÜDv Tamás | |||||
gaborka | Adatlap | 124586 | 2011. január 31. 12:08 | ||
Az adatokból ítélve nem rossz, de nagyon korlátozott a felhasználási köre, mert a 0,3-as pisztolyt már csak igen ógva-mógva hajtja meg, folyamatos használat mellett nagyon meg fog melegedni ennek minden következményével együtt. Ha tényleg csak 0,1-0,2-es pisztollyal akarod használni, nem túl huzamos ideig egyszerre, akkor megfelelhet. Az AS-18 ennél nagyobb teljesítményű. c[ ] | |||||
ptamas | Adatlap | 124585 | 2011. január 30. 20:43 | ||
Üdvözletem Urak! Straus minikompresszorról hallott már valaki? Visszaolvastam itt a fórumon,de nincs nyoma. Az adatai: - teljesítménye 150W,- fordulatszám 14070-1700,- 220-240V hálózati feszültség,- bekapcsolási nyomás 3bar,- kikapcsolási nyomás 4bar,- 0.2-1.0mm fúvókájú festékszórókhoz,- légtartállyal, automatikus nyomáskapcsolóval,- folyamatos használatra alkalmas. Ugyanúgy néz ki mint a Papp László féle kompi,tartály nélkül. Valakinek van valami infója róla esetleg? ÜDv Tamás polyatamas@gmail.com | |||||
blackthunder | Adatlap | 124584 | 2011. január 30. 14:01 | ||
Üdv juszuf75! Nem kell nagyobb tartály, én is szereztem rá egy 8-báros nyomáskapcsolót! Ezzel már normálisan kiold. De én nem használom makettezéshez, ugyanis még olajlecsapóval is nyom minimális olajat. Néha után is kell tölteni, mert ha kifogy, akkor nincs benne erő. Én egy sima 24l-es kompresszort használok, amit apósommal (Bigboy-al)cseréltem egy Pap Laci féle kis makettező kompresszorral. Igaz hangos, de kertes lakásban nem probléma. Viszont nagyon jó vele dolgozni. Bár a Pap Laci kompijával is nagyon meg voltam elégedve. De ez még jobb! Üdv: Blackthunder | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124583 | 2011. január 30. 13:40 | ||
Az szép akkor komolyabb tartályt kell csinálnom | |||||
blackthunder | Adatlap | 124582 | 2011. január 30. 13:23 | ||
Üdv! Nekem is van otthon egy fagyasztóból kiszerelt kompresszorom! Egyszer véletlenül eldugult a cső. Amikorra vissza értem a kompresszorhoz, hogy leállítsam. Már 24bárt mutatott az óra! Itt viszont a cső már feladta, és elszólta magát! Még a szomszéd is kiszaladt a házból, akkorát szólt! :D Nem tudom mennyi lehet a vége, de nálam ez volt a rekord! Üdv: Blackthunder | |||||
rolikacsa | Adatlap | 124581 | 2011. január 30. 12:50 | ||
Üdv! 16 bart mutatott az óra egyszer mikor még nem volt rajta nyomáskapcsoló utána lepukkant a cső... Roli | |||||
atu71 | Adatlap | 124580 | 2011. január 30. 12:45 | ||
Hello! Az olajszuro nyomasszabalyzoval rendelkezik. Udv | |||||
Sese | Adatlap | 124579 | 2011. január 30. 10:06 | ||
Nekem eddig 12 bar volt a csucs, bár sokat ment:) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124578 | 2011. január 29. 21:03 | ||
Az én tartályom sac/kb 5 literes, azt körülbelül két perc alatt felnyomja 4 bar fölé. De szerintem 4 bar tartálynyomás (a nyomásszabályzó előtt) bármelyik felsőtartályos stukkernek elegendő. | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124577 | 2011. január 29. 20:59 | ||
Na jó bevallom én 12 Bar-ról is hallotam csak állitolag a mennyiség kevés.tehát nyom csak tartályt pl nagyon lassan nyomná fel .Kérdés? ebből mennyi az igaz | |||||
BaTTka1 | Adatlap | 124576 | 2011. január 29. 20:56 | ||
Én 6-7 barig szoktam felnyomatni. De talán még többet is tudna. | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124575 | 2011. január 29. 20:56 | ||
hát igen én is ettől tartok.sajnos nem igazán vastag falú a cső csak nem nyílik szét mint a tuba rózsa:)) | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124574 | 2011. január 29. 20:54 | ||
Nem tudom, nem mertem kipróbálni. :) | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124573 | 2011. január 29. 20:53 | ||
oké ez már jó válasz én most tervezek egy 400x220 tartályt savállócsőből.Ha nem kapcsolna le mennyit nyomna? | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124572 | 2011. január 29. 20:47 | ||
Pontosítok: 4 felett nem sokkal lekapcsol a nyomáskapcsoló. | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124571 | 2011. január 29. 20:46 | ||
Vagyúgy... :) Nálam otthon 4-5 bar-ra simán felnyomja a tartályt. | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124570 | 2011. január 29. 20:45 | ||
szép volt:):) bár-ban gondoltam torr-ban nem jó | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124569 | 2011. január 29. 20:40 | ||
Kilóban, vagy forintban? :) | |||||
juszuf75 | Adatlap | 124568 | 2011. január 29. 20:37 | ||
Sziasztok érdeklődnék hogy egy hűtőgép kompresszor mennyit nyom. | |||||
atu71 | Adatlap | 124567 | 2011. január 28. 17:43 | ||
zsolt | Adatlap | 124566 | 2011. január 28. 11:33 | ||
Sziasztok, Eladó egy házi készítésü kompresszor motor nélkül.Minden fontos egységet tartalmaz.Kivállóan működött csak a motor tönkrement.Minimális munkával egy másik hűtőgépmotor beszerelésével tökéletes kompresszor készíthető belőle! Beszerelt műszerek: -FESTO LFR 1/4 D Mini + nyom.mérő óra - olaj és víz lecsapató (bolti ára 15.000ft) -MECMAN nyomásszabályzó,állítható tartományokkal + tartálynyomásmérő óra A tartály kb 1 literes,nyomáspróbázott!(eddig 6 atm-val üzemelt) Mérete:32cm*27cm*36cm Ára: 15.000ft Rimár Zsolt Budapest 06-20/329-8393 rimar.zsolt@chello.hu | |||||
Phoenix | Adatlap | 124565 | 2011. január 26. 20:02 | ||
Köszi a válaszokat, amint lesz rá zsebpénz, elmegyek hozzá a tartályért. : ) | |||||
MrChef | Adatlap | 124564 | 2011. január 26. 19:54 | ||
Utolsó áron, alku nélkül eladó a kompresszorom 22.000,- Ft-ért. Költözés és helyhiány miatt. A 2367-as hozzászólásban írtam róla, fotóval. Akit érdekel / megvenné: mrchef1980@gmail.com Üdv, Tamás | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124563 | 2011. január 26. 18:04 | ||
Ismerjük az illetőt, megbízható. :) A belinkelt tartályról: olcsóbban kijössz, ha eleve tartályos kompit veszel, de ha már megvan a "sima" kompresszor, ez a tartály pont jó hozzá. :) | |||||
Ufi | Adatlap | 124562 | 2011. január 26. 18:04 | ||
Én kétnaja voltam nála , és veszek pisztolyt és kompresszort is.Nagyon rendes krapek. | |||||
Phoenix | Adatlap | 124561 | 2011. január 26. 17:53 | ||
www.paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html Erről mi a vélemény? Ismeri valaki az illetőt? Esetleg vásárolt tőle valaki valamit? Ha leállítom félóránként 5-10 percre, úgy jó? | |||||
gaborka | Adatlap | 124560 | 2011. január 26. 15:44 | ||
Ha nagyon melegszik, állítsd le és hagyd kihűlni. Mivel gyakran ki-be fog kapcsolgatni, elő fog fordulni hogy kézzel meg se tudod majd fogni. c[ ] | |||||
Phoenix | Adatlap | 124559 | 2011. január 26. 13:27 | ||
Nos, beállítottam, ahogy lentebb leírtad juge. Alapból 65 psi-n volt, pisztolynál 50 a max, a ravasz nyomásakor 39-re csökkent. Most lecsavartam 40-re, a nyomás teljesen egyenletes, lehet nem lesz szükség még egy tartályra is. Köszi a segítséget! Ha van még valami, amit tudnom kéne, írjátok meg. : ) | |||||
Varjúbácsi | Adatlap | 124558 | 2011. január 26. 13:22 | ||
Próbálj szerezni egy 6 kg-s poroltó tartályt. Miután a fejet ledobtad, kellene csináltatni egy olyan lezáró csavart hozzá, amiben van két furat. Az egyikbe kell rögzíteni egy olyan hosszú csövet, ami leér majdnem a tartály aljáig - ide kell majd a légvezeték a kompiból. A másik furatba egy rövid kis csődarab kerül a belső oldalra, a külsőre pedig mehet a nyomásszabályozó. | |||||
Ufi | Adatlap | 124557 | 2011. január 26. 13:09 | ||
Phoenix! Csak ajánlani tudom: www.airbrushfestés.fw.hu | |||||
Phoenix | Adatlap | 124556 | 2011. január 26. 12:55 | ||
Köszi, nemsoká azt is beszerzem, a kompresszort és a szabályzót együtt 40e-ért vettem, de a boltban tartályos ,,verzió'' nem volt, egy másik boltban, ahol pedig volt, nagyon drágán adták volna, arra pedig nem volt keret. Hogyan lehetne megoldani egy tartály utólagos felszerelését? (esetleg házilag, de arra nincs garancia, hogy elő tudom állítani) | |||||
juge75 | Adatlap | 124555 | 2011. január 26. 08:50 | ||
De, ha javasolhatok valamit: érdemes lenne (a nyomás fenn tartása érdekében) egy tartályt is közbe iktatni (megfelelően felszerelve). | |||||
Phoenix | Adatlap | 124554 | 2011. január 26. 08:28 | ||
Eddig te tudtál a legtöbbet segíteni, szerintem így sikerülni fog. : ) Mások mindenféle hülyeséget mondtak, hogy alkatrész deformálódás, szét kell szedni, megjavíttatni, stb... holott a gép vadiúj egyszer sem lett használva. Köszi a segítséget! | |||||
multec | Adatlap | 124553 | 2011. január 26. 08:14 | ||
juge75 | Adatlap | 124552 | 2011. január 26. 05:38 | ||
Remélem sikerül, és tudtam segíteni neked! |
