Kompresszor
Tibi 124595 2011. február 2. 13:50
én megoldottam!
asztalos révén nekem egy elég nagy teljesítményű Festo kompreszorom van,kis nyomásal egy alsótartájos régi "ruszki" pisztolyal megoldok mindent:P
Ui: Bútort és ajtót persze nem ezzel fúlyok
nikeboy 124594 2011. február 2. 13:35
UFI!Mailben keress meg.üdv!Nike
gaborka 124593 2011. február 2. 12:20
Olaj nélküli (makettezésre).
c[ ]
Sese 124592 2011. február 2. 10:38
Én használom is. 12,5barra van az enyim belőve, ivel full házi cuccom van és a portoltospalack 20bárig biztonságos igy nem aggódnok:P
zed911 124591 2011. február 2. 08:41
Baszki 12-16-24 bar? Srácok hallottatok már biztonsági szelepről? 2-3000ft.
Ennyit sem ér az életetek vagy a szemetek?
Ufi 124590 2011. február 2. 08:40
Még mindig nem találtam meg az "igazit" mármint kompresszorban.Kérdezem, hogy milyik az előnyösebb az olajos, vagy az a nélküli?
gaborka 124589 2011. február 1. 11:20
Van erről kép valahol? Kizárt hogy 150W-s dugattyús kompresszor meghajtson egy 1mm-es pisztolyt főleg tartály nélkül. Ha membrános, akkor elképzelhető, akkor viszont jóval zajosabb mint az AS sorozat (és, ugye, tartály nélkül folyamatosan megy lényegében).
c[ ]
Zoli_78 124588 2011. február 1. 09:08
l13651
l13651
Eladó egy használt Revell Omega típusú csendes olajos kompresszor. A készülék használt, de stabilan működőképes (kipróbálható). irányár: 15000 Ft bontatlan 1:35-ös makettet előzetes egyeztetéssel beszámítok.
Kérésre képet küldök, a csatolt kép illusztráció
érd
20 5688378
bekezltn@gmail.com
üdv
Zoli
ptamas 124587 2011. január 31. 12:25
0,2-1.0 mm-ig jó a kompi a leírás szerint,én is elnéztem elsőre.:)
Köszi, hogy írtál!
ÜDv
Tamás
gaborka 124586 2011. január 31. 12:08
Az adatokból ítélve nem rossz, de nagyon korlátozott a felhasználási köre, mert a 0,3-as pisztolyt már csak igen ógva-mógva hajtja meg, folyamatos használat mellett nagyon meg fog melegedni ennek minden következményével együtt.
Ha tényleg csak 0,1-0,2-es pisztollyal akarod használni, nem túl huzamos ideig egyszerre, akkor megfelelhet. Az AS-18 ennél nagyobb teljesítményű.
c[ ]
ptamas 124585 2011. január 30. 20:43
Üdvözletem Urak!
Straus minikompresszorról hallott már valaki?
Visszaolvastam itt a fórumon,de nincs nyoma.
Az adatai:
- teljesítménye 150W,- fordulatszám 14070-1700,- 220-240V hálózati feszültség,- bekapcsolási nyomás 3bar,- kikapcsolási nyomás 4bar,- 0.2-1.0mm fúvókájú festékszórókhoz,- légtartállyal, automatikus nyomáskapcsolóval,- folyamatos használatra alkalmas.
Ugyanúgy néz ki mint a Papp László féle kompi,tartály nélkül.
Valakinek van valami infója róla esetleg?
ÜDv
Tamás
polyatamas@gmail.com
blackthunder 124584 2011. január 30. 14:01
Üdv juszuf75!
Nem kell nagyobb tartály, én is szereztem rá egy 8-báros nyomáskapcsolót! Ezzel már normálisan kiold. De én nem használom makettezéshez, ugyanis még olajlecsapóval is nyom minimális olajat. Néha után is kell tölteni, mert ha kifogy, akkor nincs benne erő. Én egy sima 24l-es kompresszort használok, amit apósommal (Bigboy-al)cseréltem egy Pap Laci féle kis makettező kompresszorral. Igaz hangos, de kertes lakásban nem probléma. Viszont nagyon jó vele dolgozni. Bár a Pap Laci kompijával is nagyon meg voltam elégedve. De ez még jobb!
Üdv: Blackthunder
juszuf75 124583 2011. január 30. 13:40
Az szép akkor komolyabb tartályt kell csinálnom
blackthunder 124582 2011. január 30. 13:23
Nekem is van otthon egy fagyasztóból kiszerelt kompresszorom! Egyszer véletlenül eldugult a cső. Amikorra vissza értem a kompresszorhoz, hogy leállítsam. Már 24bárt mutatott az óra! Itt viszont a cső már feladta, és elszólta magát! Még a szomszéd is kiszaladt a házból, akkorát szólt! :D Nem tudom mennyi lehet a vége, de nálam ez volt a rekord!
Üdv: Blackthunder
rolikacsa 124581 2011. január 30. 12:50
16 bart mutatott az óra egyszer mikor még nem volt rajta nyomáskapcsoló utána lepukkant a cső...
Roli
atu71 124580 2011. január 30. 12:45
Hello!
Az olajszuro nyomasszabalyzoval rendelkezik.
Udv
Sese 124579 2011. január 30. 10:06
Nekem eddig 12 bar volt a csucs, bár sokat ment:)
Tibcsi 124578 2011. január 29. 21:03
Az én tartályom sac/kb 5 literes, azt körülbelül két perc alatt felnyomja 4 bar fölé. De szerintem 4 bar tartálynyomás (a nyomásszabályzó előtt) bármelyik felsőtartályos stukkernek elegendő.
juszuf75 124577 2011. január 29. 20:59
Na jó bevallom én 12 Bar-ról is hallotam csak állitolag a mennyiség kevés.tehát nyom csak tartályt pl nagyon lassan nyomná fel .Kérdés? ebből mennyi az igaz
BaTTka1 124576 2011. január 29. 20:56
Én 6-7 barig szoktam felnyomatni. De talán még többet is tudna.
juszuf75 124575 2011. január 29. 20:56
hát igen
én is ettől tartok.sajnos nem igazán vastag falú a cső csak nem nyílik szét mint a tuba rózsa:))
Tibcsi 124574 2011. január 29. 20:54
Nem tudom, nem mertem kipróbálni. :)
juszuf75 124573 2011. január 29. 20:53
oké ez már jó válasz én most tervezek egy 400x220 tartályt savállócsőből.Ha nem kapcsolna le mennyit nyomna?
Tibcsi 124572 2011. január 29. 20:47
Pontosítok: 4 felett nem sokkal lekapcsol a nyomáskapcsoló.
Tibcsi 124571 2011. január 29. 20:46
Vagyúgy... :) Nálam otthon 4-5 bar-ra simán felnyomja a tartályt.
juszuf75 124570 2011. január 29. 20:45
szép volt:):) bár-ban gondoltam torr-ban nem jó
Tibcsi 124569 2011. január 29. 20:40
juszuf75 124568 2011. január 29. 20:37
Sziasztok érdeklődnék hogy egy hűtőgép kompresszor mennyit nyom.
atu71 124567 2011. január 28. 17:43
IMG_1823
IMG_1823
IMG_1820
IMG_1820
IMG_1821
IMG_1821
Elado Festo olajszuro,a nyomasmaro muanyag buraja torott,de a mero uzemel.
Az ara 6000 Ft a nehany tartozekkal egyutt.
Erdeklodni koczafek@hotmail.com cimen lehet.
Sziasztok.
zsolt 124566 2011. január 28. 11:33
Kompressor 001
Kompressor 001
Kompressor 002
Kompressor 002
Kompressor 005
Kompressor 005
Kompressor 006
Kompressor 006
Kompressor 007
Kompressor 007
Eladó egy házi készítésü kompresszor motor nélkül.Minden fontos egységet tartalmaz.Kivállóan működött csak a motor tönkrement.Minimális munkával egy másik hűtőgépmotor beszerelésével tökéletes kompresszor készíthető belőle!
Beszerelt műszerek:
-FESTO LFR 1/4 D Mini + nyom.mérő óra - olaj és víz lecsapató (bolti ára 15.000ft)
-MECMAN nyomásszabályzó,állítható tartományokkal + tartálynyomásmérő óra
A tartály kb 1 literes,nyomáspróbázott!(eddig 6 atm-val üzemelt)
Mérete:32cm*27cm*36cm
Ára: 15.000ft
Rimár Zsolt Budapest
06-20/329-8393
rimar.zsolt@chello.hu
Phoenix 124565 2011. január 26. 20:02
Köszi a válaszokat, amint lesz rá zsebpénz, elmegyek hozzá a tartályért. : )
MrChef 124564 2011. január 26. 19:54
Utolsó áron, alku nélkül eladó a kompresszorom 22.000,- Ft-ért. Költözés és helyhiány miatt.
A 2367-as hozzászólásban írtam róla, fotóval.
Akit érdekel / megvenné: mrchef1980@gmail.com
Tamás
Tibcsi 124563 2011. január 26. 18:04
Ismerjük az illetőt, megbízható. :)
A belinkelt tartályról: olcsóbban kijössz, ha eleve tartályos kompit veszel, de ha már megvan a "sima" kompresszor, ez a tartály pont jó hozzá. :)
Ufi 124562 2011. január 26. 18:04
Én kétnaja voltam nála , és veszek pisztolyt és kompresszort is.Nagyon rendes krapek.
Phoenix 124561 2011. január 26. 17:53
www.paplaszlo.com/airbrushkompresszor_tartaly.html
Erről mi a vélemény? Ismeri valaki az illetőt? Esetleg vásárolt tőle valaki valamit?
Ha leállítom félóránként 5-10 percre, úgy jó?
gaborka 124560 2011. január 26. 15:44
Ha nagyon melegszik, állítsd le és hagyd kihűlni. Mivel gyakran ki-be fog kapcsolgatni, elő fog fordulni hogy kézzel meg se tudod majd fogni.
c[ ]
Phoenix 124559 2011. január 26. 13:27
Nos, beállítottam, ahogy lentebb leírtad juge.
Alapból 65 psi-n volt, pisztolynál 50 a max, a ravasz nyomásakor 39-re csökkent.
Most lecsavartam 40-re, a nyomás teljesen egyenletes, lehet nem lesz szükség még egy tartályra is. Köszi a segítséget!
Ha van még valami, amit tudnom kéne, írjátok meg. : )
Varjúbácsi 124558 2011. január 26. 13:22
Próbálj szerezni egy 6 kg-s poroltó tartályt. Miután a fejet ledobtad, kellene csináltatni egy olyan lezáró csavart hozzá, amiben van két furat. Az egyikbe kell rögzíteni egy olyan hosszú csövet, ami leér majdnem a tartály aljáig - ide kell majd a légvezeték a kompiból. A másik furatba egy rövid kis csődarab kerül a belső oldalra, a külsőre pedig mehet a nyomásszabályozó.
Ufi 124557 2011. január 26. 13:09
Phoenix!
Csak ajánlani tudom: www.airbrushfestés.fw.hu
Phoenix 124556 2011. január 26. 12:55
Köszi, nemsoká azt is beszerzem, a kompresszort és a szabályzót együtt 40e-ért vettem, de a boltban tartályos ,,verzió'' nem volt, egy másik boltban, ahol pedig volt, nagyon drágán adták volna, arra pedig nem volt keret.
Hogyan lehetne megoldani egy tartály utólagos felszerelését? (esetleg házilag, de arra nincs garancia, hogy elő tudom állítani)
juge75 124555 2011. január 26. 08:50
De, ha javasolhatok valamit: érdemes lenne (a nyomás fenn tartása érdekében) egy tartályt is közbe iktatni (megfelelően felszerelve).
Phoenix 124554 2011. január 26. 08:28
Eddig te tudtál a legtöbbet segíteni, szerintem így sikerülni fog. : )
Mások mindenféle hülyeséget mondtak, hogy alkatrész deformálódás, szét kell szedni, megjavíttatni, stb... holott a gép vadiúj egyszer sem lett használva.
Köszi a segítséget!
multec 124553 2011. január 26. 08:14
komp olajszint
komp olajszint
Találtam képet hozzá, itt jól látszik az olajszint.
juge75 124552 2011. január 26. 05:38
Remélem sikerül, és tudtam segíteni neked!
juge75 124551 2011. január 26. 05:38
Húzd fel a kupakot, az óra járásával azonos irányban növeled, ellentétesen csökkented a nyomást.
Ha be állítottad, nyomd le a kupakot.
Beállításnál mindíg várj egy picit, hogy a műszer a megfelelő értéket mutassa!
Innen a tied a pálya!
Phoenix 124550 2011. január 25. 23:34
juge75 124549 2011. január 25. 22:12
Phoenix 124548 2011. január 25. 21:47
Ha ezt nekem írtad, akkor köszi, megpróbálom!
gaborka: CP-201-es olajmentes kompresszorom van, itt egy link róla:
www.cbdafrica.com/images/cp-201.gif
Ufi 124547 2011. január 25. 17:05
Bocs!Félreértettem!
Ufi 124546 2011. január 25. 16:04
Szia búza.
Miért mi a probléma?
