Kompresszor
Starshiptech 124711 2011. április 5. 21:17
Én készítek és esetenként javítok is kompresszort,,,a gond max az hogy Bp-től 85km-re lakom...
cimber 124710 2011. április 5. 20:23
Nagyon egyszerű a megoldás, tegyél elé egy legalább 25-30 cm-es átmérőjű ventilátort!
Én is ezt teszem és akár 3-4 órát is szépen, túlmelegedés nélkül elketyeg a kompresszor.
Szerintem a tartály nagyot jót tesz a motornak, nem jó az, ha állandóan megy.
Tyimosenko 124709 2011. április 5. 19:59
Igen kell, de a makettezéshez árult membránosok egy részén nincs, ilyen az enyém is, és akkor se kapcsol le, ha nem működik a pisztoly. Lényeg, hogy ilyent sztem nem érdemes venni.
MrChef 124708 2011. április 5. 19:52
Kis tartály is kell, hogy a motor ne járjon folyton a levegőigény kielégítésére, hanem töltse fel a tartályt levegővel.
Tudtok olyasvalakit, aki kompresszort javít? (Budapesten)
A kompimmal az a baj, hogy túlmelegszik, amikor feltölti a tartályt. Csak szétszerelés után lehetne megállapítani, mi a baja és mennyibe kerül megjavítani.
Tyimosenko 124707 2011. április 5. 19:09
Heló,
Legalább 3 méteres cső kell a pisztoly elé és nincs lüktetés. Szerintem a membrános kompresszorral a baj a gyors túlmelegedés, meg a motor lefolytottsága se tesz jót neki hosszútávon. Vagy már középtávon sem...
Starshiptech 124706 2011. április 5. 17:40
Még anyi hogy mindenképp olyan kompresszorban kell gondolkodni ami tartályos, mert csak azok küszöbölik ki a lüktetést , fújás közben.
vlevi 124705 2011. április 5. 17:40
Egyáltalán nem éri meg. Pap László ennyiért adja a tartályos kompiját, újonnan, garanciicával. www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html
Az airforce airbrush kompija kicsit drágább, de az övék is jó szerkezet.
Starshiptech 124704 2011. április 5. 17:39
A probléma a membrános kompresszorokkal az hogy többnyire a membrán egy dugatyu szerű hajtókaron van és "henger" műanyad...ergo ha túlmelegszik vagy a membrán széle perforálódik vagy a henger fala olvadhat meg...én egy régi Badger kompresszorral így jártam, az is membrános volt és a 90"s évek elején 5000ft-ért kaptam hozzá membránt és anno 15000be került az egész kompresszor..Szóval nem érdemes membránosban gondolkodni...Akkor inkább a Pap Laci féle megoldás a jobb.Vagy egy hasonlóban gondolkodni mint amilyet én is kínálok, bár ez utóbbi 3X anyiba kerül mint a Lacié.
cooper 124703 2011. április 4. 18:20
a vaterán láttam 26 ezer ft körül membrános kompresszort ,beválhat az makett célokra?,,állitólag nincs benne nyomástartály ,de mégis bir 3-4 bárt termelni hogy lehet ez? köszi
juge75 124702 2011. április 4. 11:12
Annyiban igaz, hogy a levegő mennyiséget kis mértékben lehet állítani, mivel szelep van benne.
A nyomás csökkentő (Regulátor) pedig a tartályból, vagy kompresszorból érkező levegő (vagy gáz, esetleg folyadék) nyomását állítja a kellő mértékre (ami a működéshez kell)
lucky 124701 2011. április 4. 08:45
DrJoci 124700 2011. április 4. 01:36
Meg ,hogy ne kapjon a pisztoly nagyobb nyomást mint amennyit kibír
zegiboy:
ez szerintem tökéletesen meg felel számodra :)
makettbolt.hu/index.php
lucky 124699 2011. április 3. 22:58
Az nem szabályzó!
A nyomásszabályzó azért kell, h a pisztolyba kerülő nyomás egyenletes legyen.
A gomb az a levegő adagoló.Ha megnyomod jön a levegő, ha elengeded nem jön.
zegiboy 124698 2011. április 3. 20:06
nem nagyon akarok sokat költeni, gondolom az nem megoldás hogy a pisztolyon a levető erősségét azzal szabályozom, hogy mennyire nyomom meg rajta a gombot...:)
bigboy 124697 2011. április 3. 19:59
Üdv ha csinálnál magadnak egy előkészítő tartályt jobban járnál.Gyors csatlakozóval ,így azt csatlakoztatod a kompresszorra,a megfelelő hosszúságú,tömlővel.A előkészítő tartály elé beszereled a nyomás szabályzót,kézügybe.És a tartályra felszerelsz pisztoly csatlakozókat,amennyi pisztolyod van ,és felváltva tudsz használni több pisztoly is .Csatlakozóként egy elzáró szerelvény ajánlott.
Üdv bigboy
zegiboy 124696 2011. április 3. 19:40
Hát van hozzá 20m-es lebegőkábel szal nem gond:) akkor csatlakozó-átalakító sem kell hozzá ugye?
Starshiptech 124695 2011. április 3. 19:30
Levegő . levegő...tök mindegy csak a nagy kompresszor igen csak nagy és hangos, mindenesetre egy nyomás szabályzóval le lehet csökkenteni a nagy nyomást kicsire ami jó a retuspisztolyhoz.Na és gondolom nem akarod betolni az asztal alá az egészet mert ha bekapcsol az asztal alatt tuti eldobod a makettet ijedtedben..
zegiboy 124694 2011. április 3. 15:21
Üdv. Van itthon rendes nagy kompresszorunk. Azzal kompatibilis a kicsi szórópisztoly makettekhez? Kell hozzá átalakító, és egyáltalán nem túl "erős" neki?
McFrost 124693 2011. április 3. 13:08
McFrost 124692 2011. április 3. 13:07
Első körben én beszereztem magamnak egy nagyobb fajta műanyag kenyértartót. Csukható az ajtaja és elfér benne egy 1:35-ös tank. Majd ebbe akarok elszívást és világítást szerelni. Pár ezresből össze lehet hozni.
[img]http://www.magyarbolt.hu/kepek/rc733_03515.jpg[/mg]
McF
juge75 124691 2011. április 3. 12:49
Ilyen dobozt egy normális asztalos vagy lakatos csinál neked!
Elszívó ventilátort és ahhoz tartozó csöveket pedig Praktiker vagy Obi áruházakban is be tudsz szerezni akár.
Ufi 124690 2011. április 3. 11:21
madisonartshop_2141_449052393
tn_337063_20304_Festokabin_3
tn_337063_20309_Festokabin_4
Engem is nagyon érdekelne egy kis egyszerübb elszivós nem nagyteljesítményű festőkabin, már csak a családibéke kedvéért is.Én műszaki analfabéta vagyok meg se szerszámom meg anyagom.Így kérdezem ,hogy valaki tudna e ajánlani akimár csináltatott ilyet valakit a ki fogalalkozik vele.A bolti méregdrága és nem is megfelelő, na persze én sem ingyen gondoltam csak valami normális áron.Valami hasonlókra gondoltam. Köszönöm!
pontyos@freemail.hu
hoekloos 124688 2011. április 2. 22:19
Max. 10e Ft, 10-15L/min légszállítást, kb. 2 bar max. nyomást és 20 perc folyamatos üzemelést tudnak. Ultrahangos porlasztó vagy nebulizátor néven futnak.
vlevi 124687 2011. április 2. 21:42
Nagy vagy !
El is mentettem a képeket.
Doboz, venti, lámpa is van,holnap nekiállok faragni!
scoupon 124686 2011. április 2. 20:57
2011-01-09 17.41.48
2011-01-09 17.41.48
2011-01-09 17.42.26
2011-01-09 17.42.26
2011-01-09 17.42.11
2011-01-09 17.42.11
2011-01-09 17.44.22
2011-01-09 17.44.22
Nálam üzemel egy 1.0 Beta verzió.
- alkatrészes doboz
- repi naptár bélésnek
- ventillátor egy bedöglött PC tápból
- a rácsot a mosogatóból csentem ki
- a szűrő anyagát robogókhoz használják légszűrőnek - filléres dolog
- csak a fénycsöves lámpát vettem pénzért, talán 3000 Ft
Peet
juge75 124685 2011. április 2. 20:34
Az Aerograph (orosz) kis igényű, azzal tökéletes lesz.
Csak azért írtam, mert nem tudom, milyen értéket képvisel egy ilyen.
Én azt is ilyen (előzőekben megírt) házilagos megoldással, de hűtőgép kompresszorral és varrógép láb kapcsolóval üzemeltettem.
Lajos 124681 2011. április 2. 19:16
Egy cimborám több száz makettjét ilyesmivel fújta.A jó öreg aerográf pisztolynak szerinte pont ez az ideális levegőellátó eszköz!:)
Nekem az Airline 50-ese is megteszi!:)
proo0 124680 2011. április 2. 19:15
Szerintem be fog válni,membrános kompi.Kipróbáltam vizes flakonnal és szerintem arra az 5-10 percre míg használom tökéletes lesz.(remélem:))
proo0 124679 2011. április 2. 19:03
én tesztelgettem de minimális volt a melegedése
juge75 124678 2011. április 2. 18:48
És szerinted, ez megfelelő lesz erre a célra?
Membrános kompresszor?
Nem tudom, hogy erre az igénybe vételre alkalmas-e, és mennyi ideig.
Nyomás ki egyenlítésre használhatsz akár két nagyobb kész étel konzerv dobozt, össze forrasztva, középen, két oldalán réz csövet bele forrasztasz, az megoldja a pulzálási bajodat!
A gond az lesz, hogy szerintem az igénybe vétel meg haladja majd a teljesítményét, és túl fog melegedni.
Lajos 124677 2011. április 2. 18:20
Mostanában rengeteg kompika kerül az egészségügyből makettező műhelybe!:):)
Ez is egy légzés segítő eszköz, csak ezzel az airbrush pisztolyt segítik!:):)
juge75 124674 2011. április 2. 16:05
Már ne haragudj, de: milyen célra készült ez a kompresszor?
Amatõr 124673 2011. április 2. 15:58
Ha javasolhatom, autóba való tűzoltókészülék palackja tökéletes erre a célra
gaborka 124672 2011. március 30. 09:36
Ja és ne vegyél túl nagy tartályt. Ehhez a kompihoz kb. 1 literes elég (ha túl nagy a tartály túlmelegszik mielőtt felfújja és akár le is éghet).
c[ ]
gaborka 124671 2011. március 30. 09:35
MrChef 124670 2011. március 30. 08:00
Lehet, hogy érdemes erről példát venni:
www.luckymodel.com/scale.aspx
szerintem mi töredékáron el tudjuk otthon készíteni.
Tyimosenko 124669 2011. március 29. 19:48
Airline 50 kompresszorhoz keresek hasznalati utmutatot. Sajnos az Airline kft-t nem tudom elerni, 2 napja probalkozom, de mindig foglalt a szam.
Minden segitseget koszonok elore is.
udv
proo0 124668 2011. március 29. 17:48
értem és köszönöm a gyors választ
gaborka 124667 2011. március 29. 17:42
Elvben ha tágulási tartályt iktatsz be a pulzálást ki tudod küszöbölni. A kólásflakont azért mellőzném, felrobbantani nemigen fogja de ha lelövi azért okozhat bajt. A legjobb ha csináltatsz (vagy veszel) hozzá egy nyomásálló fémtartályt.
c[ ]
proo0 124666 2011. március 29. 17:37
00032
00032
Sziasztok lenne egy kérdésem,a képen látható membrános kompresszorral szeretnék festeni,de észrevettem hogy kicsit pulzál.Ha rákötnék egy kólásflakont kiegyenlítő tartálynak megszünne ez a probléma?Ha befogom a levegőcső végét akkor lecsapja az elegendő védelem lenne vagy feltudja robbantani a visszaválthatós flakont,esetleg szódásat,vagy elöbb próbáljam meg hosszabb kábellel összekötni?
Starshiptech 124665 2011. március 24. 15:24
Fénykép0082
Fénykép0082
Eladó ! Teljesen új retus kompresszor ami a Revell Master Class tudását felülmúlja. Technikai adatok: 220V-os olajos dugatyus kompresszor Légtartály ürméret:2L Motor légszállítása:35L/min Nyomáskapcsoló ki és bekapcsolása 7-4bar Vízleválasztós nyomás-szabályzó: van Méretek Magasság 30cm( fogantyúval 36cm ),mélység 40cm,szélesség 25cm. ár 100.000ft
tel: 06304428172
Pisti 124664 2011. március 15. 21:16
airline50_1
airline50_1
airline50_2
airline50_2
airline50_3
airline50_3
airline50_4
airline50_4
Airline 50 kompresszor eladó.
Hűtőgép motor (csendes üzem), tehermentesített
5 literes tartály
Nyomáskapcsoló (tartályt 4-6 bar-on tartja), túlnyomás védelem
Reduktor 0,2-3 bar tizedes osztás, nyomásmérő, vízleválasztó
Tuláramvédett indítóegység
Újszerű állapotban, keveset használt (5-10), lakásban tárolva.
Ára: 35000Ft
Tel.: +36 30 685 7300
Átvehető: Budapest X ker.
Starshiptech 124663 2011. március 14. 11:43
Fénykép0081
Fénykép0081
Íme a fotó is...
Starshiptech 124662 2011. március 13. 21:53
Lemaradt a telefonszám... 06304428172
Starshiptech 124661 2011. március 13. 21:44
Eladó !
Teljesen új, saját építésű retus kompresszor ami a Revell Master Class tudásával megegyező, sőt nyomás kapcsolóval is fel van felszerelve a motor kíméletes üzemeltetése érdekében a ki és bekapcsolás érdekében valamint vízleválasztóval .Holnaptól tudok feltenni fotót róla illetve szívesen küldök emailre is ..Irány ár 100.000ft...
A következő 1:32-es léptékű Trumpeter maketteket beszámítom a vételárba , A6E Intruder , F-14 Tomcat (jolly rogers ) , A7E Corsair II , F6F3 Hellcat, BF-109 , P-51D , Valamint 1:48-as FineMolds X-Winget,Illetve 1:72-es FineMolds Millennium Falcon-t
Ufi 124660 2011. március 2. 10:03
Ne beszélj többesszámban.Ha meg véleményed van rólam írd meg magánban azért adtam meg az email címemet. Nem kell másokat szórakoztatni.Ez nem bulvar lap.Különben én nem bántottalak Téged, nem is tehetem mivel nem is ismerlek.Én nem kritizálhatlakmivel, fogalmam sincs fújástechnikához, ezért kérdezek.A múltkor is ezt tettem, csak valami Neked nem tetszett valami.A másik , minek ide belekeverni Timurt, az életben egyszer beszéltem vele.Ezzel én befejeztam, a fórum tényleg nem ezért van.Ha fikázni akarsz, ahoy írtam szigorúan magánban.
Nem mélységes tisztelettel!
gaborka 124659 2011. március 2. 08:10
Aha most már hirtelen nem értesz hozzá, de nekem azért be tudsz szólogatni. Ha emlékszel az egész csetepaté abból indult hogy neked próbáltam segíteni. Szép kis alak lehetsz.
c[ ]
Ufi 124658 2011. március 1. 12:48
Nem véleményt mondok csak kérdezek mivel nem értek hozzá(és én is a tartályos kompit rendeltem).Nézegettem a cuccokat és ráakadtam a HANSA komresszorokra. Na most ez ugy az egyik legnevesebb márka.A HTC10A-s komresszoruk 80 ezerért, nem légtartályos, és kezdőknek és haladóknak ajánlják. Mit tud az a gép, hogy nem kell hozzá légtartály?
A 140 ezer Ft.-osra már raktak.
Mortyi 124657 2011. február 27. 10:23
Szia Monti!
Gratulálok hozzá, nagyon pofás kis szerkezetet hoztál össze :)
Ahogy előttem is írták a tartály nagyon fontos ez is példa rá ezen nem szabad spórolni. Még egyszer gratulálok!
Követendő példa!
monti 124656 2011. február 27. 09:54
szia biago78
A kompresszort itt vettem szlovákiában a güdétől, mert itt volt a legolcsóbb 99.90 euro az olyan 26000 ft-ba jön ki, magyarországon ahogy nézegettem a legolcsóbb amit találtam 33900 ft a legdrágább pedig 45000 ft és mind ugyan ez a kompresszor. A tartályt és az anyákat ami rá van heggesztve azt egyik haverom adta, aki utána össze is heggesztette a gyors csatlakozók, a cső, a könyök, a biztonsági szelep és az óra együtt volt 6600 ft. A tartókat és a lábait azt én csináltam itthoni maradékból. De találtam Pap Laszlo oldalán egy hasonló kompresszort tartállyal 26900 ft, csak pisztoly nincs hozzá, de lehet venni tartály is eévan készitve ehez a falytához ami 8000 ft, ha iylen kompresszorod van vagy ilyet szeretnél venni akkor megéri ezt a tartályt megvenni, én azért csináltam mert drága lett volna felmenni érte pestre.
