| 61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75., | 76. |
| Starshiptech | Adatlap | 124711 | 2011. április 5. 21:17 | ![]() | |
Én készítek és esetenként javítok is kompresszort,,,a gond max az hogy Bp-től 85km-re lakom... Előzmény: (124708) MrChef 2011. április 5. 19:52 | |||||
| cimber | Adatlap | 124710 | 2011. április 5. 20:23 | ![]() | |
Nagyon egyszerű a megoldás, tegyél elé egy legalább 25-30 cm-es átmérőjű ventilátort! Én is ezt teszem és akár 3-4 órát is szépen, túlmelegedés nélkül elketyeg a kompresszor. Szerintem a tartály nagyot jót tesz a motornak, nem jó az, ha állandóan megy. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 124709 | 2011. április 5. 19:59 | ![]() | |
Igen kell, de a makettezéshez árult membránosok egy részén nincs, ilyen az enyém is, és akkor se kapcsol le, ha nem működik a pisztoly. Lényeg, hogy ilyent sztem nem érdemes venni. | |||||
| MrChef | Adatlap | 124708 | 2011. április 5. 19:52 | ![]() | |
Kis tartály is kell, hogy a motor ne járjon folyton a levegőigény kielégítésére, hanem töltse fel a tartályt levegővel. Tudtok olyasvalakit, aki kompresszort javít? (Budapesten) A kompimmal az a baj, hogy túlmelegszik, amikor feltölti a tartályt. Csak szétszerelés után lehetne megállapítani, mi a baja és mennyibe kerül megjavítani. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 124707 | 2011. április 5. 19:09 | ![]() | |
Heló, Legalább 3 méteres cső kell a pisztoly elé és nincs lüktetés. Szerintem a membrános kompresszorral a baj a gyors túlmelegedés, meg a motor lefolytottsága se tesz jót neki hosszútávon. Vagy már középtávon sem... | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124706 | 2011. április 5. 17:40 | ![]() | |
Még anyi hogy mindenképp olyan kompresszorban kell gondolkodni ami tartályos, mert csak azok küszöbölik ki a lüktetést , fújás közben. | |||||
| vlevi | Adatlap | 124705 | 2011. április 5. 17:40 | ![]() | |
Egyáltalán nem éri meg. Pap László ennyiért adja a tartályos kompiját, újonnan, garanciicával. www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html Az airforce airbrush kompija kicsit drágább, de az övék is jó szerkezet. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124704 | 2011. április 5. 17:39 | ![]() | |
A probléma a membrános kompresszorokkal az hogy többnyire a membrán egy dugatyu szerű hajtókaron van és "henger" műanyad...ergo ha túlmelegszik vagy a membrán széle perforálódik vagy a henger fala olvadhat meg...én egy régi Badger kompresszorral így jártam, az is membrános volt és a 90"s évek elején 5000ft-ért kaptam hozzá membránt és anno 15000be került az egész kompresszor..Szóval nem érdemes membránosban gondolkodni...Akkor inkább a Pap Laci féle megoldás a jobb.Vagy egy hasonlóban gondolkodni mint amilyet én is kínálok, bár ez utóbbi 3X anyiba kerül mint a Lacié. | |||||
| cooper | Adatlap | 124703 | 2011. április 4. 18:20 | ![]() | |
a vaterán láttam 26 ezer ft körül membrános kompresszort ,beválhat az makett célokra?,,állitólag nincs benne nyomástartály ,de mégis bir 3-4 bárt termelni hogy lehet ez? köszi | |||||
| juge75 | Adatlap | 124702 | 2011. április 4. 11:12 | ![]() | |
Annyiban igaz, hogy a levegő mennyiséget kis mértékben lehet állítani, mivel szelep van benne. A nyomás csökkentő (Regulátor) pedig a tartályból, vagy kompresszorból érkező levegő (vagy gáz, esetleg folyadék) nyomását állítja a kellő mértékre (ami a működéshez kell) | |||||
| lucky | Adatlap | 124701 | 2011. április 4. 08:45 | ![]() | |
igen arra is. | |||||
| DrJoci | Adatlap | 124700 | 2011. április 4. 01:36 | ![]() | |
Meg ,hogy ne kapjon a pisztoly nagyobb nyomást mint amennyit kibír zegiboy: ez szerintem tökéletesen meg felel számodra :) makettbolt.hu/index.php | |||||
| lucky | Adatlap | 124699 | 2011. április 3. 22:58 | ![]() | |
Az nem szabályzó! A nyomásszabályzó azért kell, h a pisztolyba kerülő nyomás egyenletes legyen. A gomb az a levegő adagoló.Ha megnyomod jön a levegő, ha elengeded nem jön. | |||||
| zegiboy | Adatlap | 124698 | 2011. április 3. 20:06 | ![]() | |
nem nagyon akarok sokat költeni, gondolom az nem megoldás hogy a pisztolyon a levető erősségét azzal szabályozom, hogy mennyire nyomom meg rajta a gombot...:) | |||||
| bigboy | Adatlap | 124697 | 2011. április 3. 19:59 | ![]() | |
Üdv ha csinálnál magadnak egy előkészítő tartályt jobban járnál.Gyors csatlakozóval ,így azt csatlakoztatod a kompresszorra,a megfelelő hosszúságú,tömlővel.A előkészítő tartály elé beszereled a nyomás szabályzót,kézügybe.És a tartályra felszerelsz pisztoly csatlakozókat,amennyi pisztolyod van ,és felváltva tudsz használni több pisztoly is .Csatlakozóként egy elzáró szerelvény ajánlott. Üdv bigboy | |||||
| zegiboy | Adatlap | 124696 | 2011. április 3. 19:40 | ![]() | |
Hát van hozzá 20m-es lebegőkábel szal nem gond:) akkor csatlakozó-átalakító sem kell hozzá ugye? | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124695 | 2011. április 3. 19:30 | ![]() | |
Levegő . levegő...tök mindegy csak a nagy kompresszor igen csak nagy és hangos, mindenesetre egy nyomás szabályzóval le lehet csökkenteni a nagy nyomást kicsire ami jó a retuspisztolyhoz.Na és gondolom nem akarod betolni az asztal alá az egészet mert ha bekapcsol az asztal alatt tuti eldobod a makettet ijedtedben.. | |||||
| zegiboy | Adatlap | 124694 | 2011. április 3. 15:21 | ![]() | |
Üdv. Van itthon rendes nagy kompresszorunk. Azzal kompatibilis a kicsi szórópisztoly makettekhez? Kell hozzá átalakító, és egyáltalán nem túl "erős" neki? Köszi | |||||
| McFrost | Adatlap | 124693 | 2011. április 3. 13:08 | ![]() | |
| McFrost | Adatlap | 124692 | 2011. április 3. 13:07 | ![]() | |
Sziasztok! Első körben én beszereztem magamnak egy nagyobb fajta műanyag kenyértartót. Csukható az ajtaja és elfér benne egy 1:35-ös tank. Majd ebbe akarok elszívást és világítást szerelni. Pár ezresből össze lehet hozni. [img]http://www.magyarbolt.hu/kepek/rc733_03515.jpg[/mg] McF | |||||
| juge75 | Adatlap | 124691 | 2011. április 3. 12:49 | ![]() | |
Ilyen dobozt egy normális asztalos vagy lakatos csinál neked! Elszívó ventilátort és ahhoz tartozó csöveket pedig Praktiker vagy Obi áruházakban is be tudsz szerezni akár. | |||||
| Ufi | Adatlap | 124690 | 2011. április 3. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Engem is nagyon érdekelne egy kis egyszerübb elszivós nem nagyteljesítményű festőkabin, már csak a családibéke kedvéért is.Én műszaki analfabéta vagyok meg se szerszámom meg anyagom.Így kérdezem ,hogy valaki tudna e ajánlani akimár csináltatott ilyet valakit a ki fogalalkozik vele.A bolti méregdrága és nem is megfelelő, na persze én sem ingyen gondoltam csak valami normális áron.Valami hasonlókra gondoltam. Köszönöm! pontyos@freemail.hu | |||||
| hoekloos | Adatlap | 124688 | 2011. április 2. 22:19 | ![]() | |
Szia! Max. 10e Ft, 10-15L/min légszállítást, kb. 2 bar max. nyomást és 20 perc folyamatos üzemelést tudnak. Ultrahangos porlasztó vagy nebulizátor néven futnak. | |||||
| vlevi | Adatlap | 124687 | 2011. április 2. 21:42 | ![]() | |
Nagy vagy ! El is mentettem a képeket. Doboz, venti, lámpa is van,holnap nekiállok faragni! | |||||
| scoupon | Adatlap | 124686 | 2011. április 2. 20:57 | ![]() | |
Nálam üzemel egy 1.0 Beta verzió. - alkatrészes doboz - repi naptár bélésnek - ventillátor egy bedöglött PC tápból - a rácsot a mosogatóból csentem ki - a szűrő anyagát robogókhoz használják légszűrőnek - filléres dolog - csak a fénycsöves lámpát vettem pénzért, talán 3000 Ft Üdv Peet | |||||
| juge75 | Adatlap | 124685 | 2011. április 2. 20:34 | ![]() | |
Az Aerograph (orosz) kis igényű, azzal tökéletes lesz. Csak azért írtam, mert nem tudom, milyen értéket képvisel egy ilyen. Én azt is ilyen (előzőekben megírt) házilagos megoldással, de hűtőgép kompresszorral és varrógép láb kapcsolóval üzemeltettem. | |||||
| Lajos | Adatlap | 124681 | 2011. április 2. 19:16 | ![]() | |
Egy cimborám több száz makettjét ilyesmivel fújta.A jó öreg aerográf pisztolynak szerinte pont ez az ideális levegőellátó eszköz!:) Nekem az Airline 50-ese is megteszi!:) | |||||
| proo0 | Adatlap | 124680 | 2011. április 2. 19:15 | ![]() | |
Szerintem be fog válni,membrános kompi.Kipróbáltam vizes flakonnal és szerintem arra az 5-10 percre míg használom tökéletes lesz.(remélem:)) | |||||
| proo0 | Adatlap | 124679 | 2011. április 2. 19:03 | ![]() | |
én tesztelgettem de minimális volt a melegedése | |||||
| juge75 | Adatlap | 124678 | 2011. április 2. 18:48 | ![]() | |
És szerinted, ez megfelelő lesz erre a célra? Membrános kompresszor? Nem tudom, hogy erre az igénybe vételre alkalmas-e, és mennyi ideig. Nyomás ki egyenlítésre használhatsz akár két nagyobb kész étel konzerv dobozt, össze forrasztva, középen, két oldalán réz csövet bele forrasztasz, az megoldja a pulzálási bajodat! A gond az lesz, hogy szerintem az igénybe vétel meg haladja majd a teljesítményét, és túl fog melegedni. | |||||
| Lajos | Adatlap | 124677 | 2011. április 2. 18:20 | ![]() | |
Mostanában rengeteg kompika kerül az egészségügyből makettező műhelybe!:):) Ez is egy légzés segítő eszköz, csak ezzel az airbrush pisztolyt segítik!:):) | |||||
| juge75 | Adatlap | 124674 | 2011. április 2. 16:05 | ![]() | |
Már ne haragudj, de: milyen célra készült ez a kompresszor? | |||||
| Amatõr | Adatlap | 124673 | 2011. április 2. 15:58 | ![]() | |
Hali! Ha javasolhatom, autóba való tűzoltókészülék palackja tökéletes erre a célra | |||||
| gaborka | Adatlap | 124672 | 2011. március 30. 09:36 | ![]() | |
Ja és ne vegyél túl nagy tartályt. Ehhez a kompihoz kb. 1 literes elég (ha túl nagy a tartály túlmelegszik mielőtt felfújja és akár le is éghet). c[ ] | |||||
| gaborka | Adatlap | 124671 | 2011. március 30. 09:35 | ![]() | |
| MrChef | Adatlap | 124670 | 2011. március 30. 08:00 | ![]() | |
Lehet, hogy érdemes erről példát venni: www.luckymodel.com/scale.aspx szerintem mi töredékáron el tudjuk otthon készíteni. | |||||
| Tyimosenko | Adatlap | 124669 | 2011. március 29. 19:48 | ![]() | |
Sziasztok! Airline 50 kompresszorhoz keresek hasznalati utmutatot. Sajnos az Airline kft-t nem tudom elerni, 2 napja probalkozom, de mindig foglalt a szam. Minden segitseget koszonok elore is. udv | |||||
| proo0 | Adatlap | 124668 | 2011. március 29. 17:48 | ![]() | |
értem és köszönöm a gyors választ | |||||
| gaborka | Adatlap | 124667 | 2011. március 29. 17:42 | ![]() | |
Elvben ha tágulási tartályt iktatsz be a pulzálást ki tudod küszöbölni. A kólásflakont azért mellőzném, felrobbantani nemigen fogja de ha lelövi azért okozhat bajt. A legjobb ha csináltatsz (vagy veszel) hozzá egy nyomásálló fémtartályt. c[ ] | |||||
| proo0 | Adatlap | 124666 | 2011. március 29. 17:37 | ![]() | |
Sziasztok lenne egy kérdésem,a képen látható membrános kompresszorral szeretnék festeni,de észrevettem hogy kicsit pulzál.Ha rákötnék egy kólásflakont kiegyenlítő tartálynak megszünne ez a probléma?Ha befogom a levegőcső végét akkor lecsapja az elegendő védelem lenne vagy feltudja robbantani a visszaválthatós flakont,esetleg szódásat,vagy elöbb próbáljam meg hosszabb kábellel összekötni? | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124665 | 2011. március 24. 15:24 | ![]() | |
Eladó ! Teljesen új retus kompresszor ami a Revell Master Class tudását felülmúlja. Technikai adatok: 220V-os olajos dugatyus kompresszor Légtartály ürméret:2L Motor légszállítása:35L/min Nyomáskapcsoló ki és bekapcsolása 7-4bar Vízleválasztós nyomás-szabályzó: van Méretek Magasság 30cm( fogantyúval 36cm ),mélység 40cm,szélesség 25cm. ár 100.000ft tel: 06304428172 | |||||
| Pisti | Adatlap | 124664 | 2011. március 15. 21:16 | ![]() | |
Airline 50 kompresszor eladó. Hűtőgép motor (csendes üzem), tehermentesített 5 literes tartály Nyomáskapcsoló (tartályt 4-6 bar-on tartja), túlnyomás védelem Reduktor 0,2-3 bar tizedes osztás, nyomásmérő, vízleválasztó Tuláramvédett indítóegység Újszerű állapotban, keveset használt (5-10), lakásban tárolva. Ára: 35000Ft Tel.: +36 30 685 7300 Átvehető: Budapest X ker. | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124663 | 2011. március 14. 11:43 | ![]() | |
| Starshiptech | Adatlap | 124662 | 2011. március 13. 21:53 | ![]() | |
Lemaradt a telefonszám... 06304428172 | |||||
| Starshiptech | Adatlap | 124661 | 2011. március 13. 21:44 | ![]() | |
Eladó ! Teljesen új, saját építésű retus kompresszor ami a Revell Master Class tudásával megegyező, sőt nyomás kapcsolóval is fel van felszerelve a motor kíméletes üzemeltetése érdekében a ki és bekapcsolás érdekében valamint vízleválasztóval .Holnaptól tudok feltenni fotót róla illetve szívesen küldök emailre is ..Irány ár 100.000ft... A következő 1:32-es léptékű Trumpeter maketteket beszámítom a vételárba , A6E Intruder , F-14 Tomcat (jolly rogers ) , A7E Corsair II , F6F3 Hellcat, BF-109 , P-51D , Valamint 1:48-as FineMolds X-Winget,Illetve 1:72-es FineMolds Millennium Falcon-t | |||||
| Ufi | Adatlap | 124660 | 2011. március 2. 10:03 | ![]() | |
Ne beszélj többesszámban.Ha meg véleményed van rólam írd meg magánban azért adtam meg az email címemet. Nem kell másokat szórakoztatni.Ez nem bulvar lap.Különben én nem bántottalak Téged, nem is tehetem mivel nem is ismerlek.Én nem kritizálhatlakmivel, fogalmam sincs fújástechnikához, ezért kérdezek.A múltkor is ezt tettem, csak valami Neked nem tetszett valami.A másik , minek ide belekeverni Timurt, az életben egyszer beszéltem vele.Ezzel én befejeztam, a fórum tényleg nem ezért van.Ha fikázni akarsz, ahoy írtam szigorúan magánban. Nem mélységes tisztelettel! | |||||
| gaborka | Adatlap | 124659 | 2011. március 2. 08:10 | ![]() | |
Aha most már hirtelen nem értesz hozzá, de nekem azért be tudsz szólogatni. Ha emlékszel az egész csetepaté abból indult hogy neked próbáltam segíteni. Szép kis alak lehetsz. c[ ] | |||||
| Ufi | Adatlap | 124658 | 2011. március 1. 12:48 | ![]() | |
Sziasztok! Nem véleményt mondok csak kérdezek mivel nem értek hozzá(és én is a tartályos kompit rendeltem).Nézegettem a cuccokat és ráakadtam a HANSA komresszorokra. Na most ez ugy az egyik legnevesebb márka.A HTC10A-s komresszoruk 80 ezerért, nem légtartályos, és kezdőknek és haladóknak ajánlják. Mit tud az a gép, hogy nem kell hozzá légtartály? A 140 ezer Ft.-osra már raktak. | |||||
| Mortyi | Adatlap | 124657 | 2011. február 27. 10:23 | ![]() | |
Szia Monti! Gratulálok hozzá, nagyon pofás kis szerkezetet hoztál össze :) Ahogy előttem is írták a tartály nagyon fontos ez is példa rá ezen nem szabad spórolni. Még egyszer gratulálok! Követendő példa! | |||||
| monti | Adatlap | 124656 | 2011. február 27. 09:54 | ![]() | |
szia biago78 A kompresszort itt vettem szlovákiában a güdétől, mert itt volt a legolcsóbb 99.90 euro az olyan 26000 ft-ba jön ki, magyarországon ahogy nézegettem a legolcsóbb amit találtam 33900 ft a legdrágább pedig 45000 ft és mind ugyan ez a kompresszor. A tartályt és az anyákat ami rá van heggesztve azt egyik haverom adta, aki utána össze is heggesztette a gyors csatlakozók, a cső, a könyök, a biztonsági szelep és az óra együtt volt 6600 ft. A tartókat és a lábait azt én csináltam itthoni maradékból. De találtam Pap Laszlo oldalán egy hasonló kompresszort tartállyal 26900 ft, csak pisztoly nincs hozzá, de lehet venni tartály is eévan készitve ehez a falytához ami 8000 ft, ha iylen kompresszorod van vagy ilyet szeretnél venni akkor megéri ezt a tartályt megvenni, én azért csináltam mert drága lett volna felmenni érte pestre. | |||||
