61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
matton | Adatlap | 124723 | 2011. április 8. 14:58 | ![]() | |
Móváron tuti kint lesz az Airfoce-Airbrush. Ők jó áron árulnak tartályos kompit. 3éve én is tőlük vettem móváron és azóta is tökéletesen üzemel. Ja és baromi jó árban vannak a cuccak. Előzmény: (124721) MrChef 2011. április 8. 13:08 | |||||
Ufi | Adatlap | 124722 | 2011. április 8. 14:35 | ![]() | |
Szia Reggio! Valami tévedés van.Én nem nem Írtam a Hansa pisztolyról sem kompiról mostanában. ugyanis nekem is Pap-féle kompit és pisztolyt használok és nagyonis bevált. MrChef. Még annyit, hogy a Pap egyetlen, versenyen vagy börzén sincs soha ott.Ha valaki árul Pap kompresszort az már az ő tulajdona. | |||||
MrChef | Adatlap | 124721 | 2011. április 8. 13:08 | ![]() | |
Én is Pap László-féle kompit fogok venni, és valszeg kinézek Móvárra, hátha ott lesz..:-) Az olcsóbb sokszor drágább, de neki amúgy is jó árban vannak a cuccai. | |||||
Bobafett | Adatlap | 124720 | 2011. április 8. 09:45 | ![]() | |
Igen erre a következtetésre jutottam én is. Meg is rendeltem az előbb PL féle AD-238-as tartályos kompresszort. Köszönöm még1szer! Üdv, M | |||||
gaborka | Adatlap | 124719 | 2011. április 8. 09:03 | ![]() | |
Nincs mit. Pár ezer forint többletért több évi lelki békét vehetsz, ha jól választasz kompresszort - énszerintem megéri ha rászánsz kicsit többet egy tartályosra. c[ ] | |||||
Bobafett | Adatlap | 124718 | 2011. április 8. 08:43 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a választ. Én is inkább a PL féle kompi felé hajlok, csak még sosem volt ilyen cuccom. Köszi még1szer! M | |||||
gaborka | Adatlap | 124717 | 2011. április 7. 20:09 | ![]() | |
Hali! Erősen kétlem hogy a 20L/perc kapacitással az 1mm-es fúvókát meg tudná hajtani. Ettől függetlenül használható, bár szerintem jobban jársz egy rendes méretű tartállyal ellátott AS-186-tal (vagy annak megfelelőjével), az nyomástartományban és levegőszállításban is többet tud (ezt a kompresszort egyébként AS-176 névre keresztelték eredetileg és ugyanabból az akolból származik mint az AS-186 vagy a PL-féle kompresszorok). Nem tudom te mennyiért láttad de nem hiszem hogy sokkal olcsóbb mint a tartályos. Ezt a fajtát inkább műkörmösöknek szánják, akik max 0,2-es fúvókával fújnak nagyon kicsi felületeket. c[ ] | |||||
proo0 | Adatlap | 124716 | 2011. április 7. 18:29 | ![]() | |
hát igen ezek a méregdrága cuccok nem helyettesítik a tudást | |||||
Bobafett | Adatlap | 124715 | 2011. április 7. 16:25 | ![]() | |
Sziasztok! Kompresszort szeretnék venni. Melyiket érdemesebb, a tapasztalataitok alapján? Brum Airbrush minikompresszor, teljesítménye 20 l/perc, bekapcsoló nyomás 2,1 bar, kikapcsoló nyomás 3,1 bar, légtartály 0,3 l, tápfeszültség 230 V/50 Hz, kimeneti csavarzat 1/8", hálózati vezeték hossza 1,9 m. Használható a 0,2 – 1 mm átmérőjű fúvókákhoz. A másik pedig a már többször emlitett Pap László féle. Köszönöm! | |||||
Reggio | Adatlap | 124714 | 2011. április 7. 08:58 | ![]() | |
Sziasztok! Szia Ufi! Nekem melóban Hansa HTC-10m kompresszor van Hansa 581-es pisztollyal.Ha német,ha nem,ha drága ha nem,engem egyálltalán nem győzött meg.Kompresszorban egy kb 2-3 decis műanyag "kiegyenlítő tartály" van, nem lehet vele huzamosabb ideig festeni (ez nálam kb 2 percet jelentett), szórópisztoly se nagyon győzött meg. A 8000 ftért vásárolt chromax oldal/alsótartályos pisztollyal (plusz a hűtőkompiból tákolt kompresszorral) ezerszer szebben tudok szórni. Egy szó mint száz, tuti hogy se a pisztolyért nem adnék 40 ezret, meg a kompresszorért sem. Bár ízlések és pofonok:) üdv | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124713 | 2011. április 7. 08:33 | ![]() | |
Tévedtem Kager kompresszor volt a membrános,,,képen az a gyanús piros doboz :-) | |||||
proo0 | Adatlap | 124712 | 2011. április 6. 16:02 | ![]() | |
szerintem a ki be kapcsolást meg lehet próbálni idő kapcsolóval csak nem a tekergetőssel mert annak 15 perc a minimumja | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124711 | 2011. április 5. 21:17 | ![]() | |
Én készítek és esetenként javítok is kompresszort,,,a gond max az hogy Bp-től 85km-re lakom... | |||||
cimber | Adatlap | 124710 | 2011. április 5. 20:23 | ![]() | |
Nagyon egyszerű a megoldás, tegyél elé egy legalább 25-30 cm-es átmérőjű ventilátort! Én is ezt teszem és akár 3-4 órát is szépen, túlmelegedés nélkül elketyeg a kompresszor. Szerintem a tartály nagyot jót tesz a motornak, nem jó az, ha állandóan megy. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124709 | 2011. április 5. 19:59 | ![]() | |
Igen kell, de a makettezéshez árult membránosok egy részén nincs, ilyen az enyém is, és akkor se kapcsol le, ha nem működik a pisztoly. Lényeg, hogy ilyent sztem nem érdemes venni. | |||||
MrChef | Adatlap | 124708 | 2011. április 5. 19:52 | ![]() | |
Kis tartály is kell, hogy a motor ne járjon folyton a levegőigény kielégítésére, hanem töltse fel a tartályt levegővel. Tudtok olyasvalakit, aki kompresszort javít? (Budapesten) A kompimmal az a baj, hogy túlmelegszik, amikor feltölti a tartályt. Csak szétszerelés után lehetne megállapítani, mi a baja és mennyibe kerül megjavítani. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124707 | 2011. április 5. 19:09 | ![]() | |
Heló, Legalább 3 méteres cső kell a pisztoly elé és nincs lüktetés. Szerintem a membrános kompresszorral a baj a gyors túlmelegedés, meg a motor lefolytottsága se tesz jót neki hosszútávon. Vagy már középtávon sem... | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124706 | 2011. április 5. 17:40 | ![]() | |
Még anyi hogy mindenképp olyan kompresszorban kell gondolkodni ami tartályos, mert csak azok küszöbölik ki a lüktetést , fújás közben. | |||||
vlevi | Adatlap | 124705 | 2011. április 5. 17:40 | ![]() | |
Egyáltalán nem éri meg. Pap László ennyiért adja a tartályos kompiját, újonnan, garanciicával. www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html Az airforce airbrush kompija kicsit drágább, de az övék is jó szerkezet. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124704 | 2011. április 5. 17:39 | ![]() | |
A probléma a membrános kompresszorokkal az hogy többnyire a membrán egy dugatyu szerű hajtókaron van és "henger" műanyad...ergo ha túlmelegszik vagy a membrán széle perforálódik vagy a henger fala olvadhat meg...én egy régi Badger kompresszorral így jártam, az is membrános volt és a 90"s évek elején 5000ft-ért kaptam hozzá membránt és anno 15000be került az egész kompresszor..Szóval nem érdemes membránosban gondolkodni...Akkor inkább a Pap Laci féle megoldás a jobb.Vagy egy hasonlóban gondolkodni mint amilyet én is kínálok, bár ez utóbbi 3X anyiba kerül mint a Lacié. | |||||
cooper | Adatlap | 124703 | 2011. április 4. 18:20 | ![]() | |
a vaterán láttam 26 ezer ft körül membrános kompresszort ,beválhat az makett célokra?,,állitólag nincs benne nyomástartály ,de mégis bir 3-4 bárt termelni hogy lehet ez? köszi | |||||
juge75 | Adatlap | 124702 | 2011. április 4. 11:12 | ![]() | |
Annyiban igaz, hogy a levegő mennyiséget kis mértékben lehet állítani, mivel szelep van benne. A nyomás csökkentő (Regulátor) pedig a tartályból, vagy kompresszorból érkező levegő (vagy gáz, esetleg folyadék) nyomását állítja a kellő mértékre (ami a működéshez kell) | |||||
lucky | Adatlap | 124701 | 2011. április 4. 08:45 | ![]() | |
igen arra is. | |||||
DrJoci | Adatlap | 124700 | 2011. április 4. 01:36 | ![]() | |
Meg ,hogy ne kapjon a pisztoly nagyobb nyomást mint amennyit kibír zegiboy: ez szerintem tökéletesen meg felel számodra :) makettbolt.hu/index.php | |||||
lucky | Adatlap | 124699 | 2011. április 3. 22:58 | ![]() | |
Az nem szabályzó! A nyomásszabályzó azért kell, h a pisztolyba kerülő nyomás egyenletes legyen. A gomb az a levegő adagoló.Ha megnyomod jön a levegő, ha elengeded nem jön. | |||||
zegiboy | Adatlap | 124698 | 2011. április 3. 20:06 | ![]() | |
nem nagyon akarok sokat költeni, gondolom az nem megoldás hogy a pisztolyon a levető erősségét azzal szabályozom, hogy mennyire nyomom meg rajta a gombot...:) | |||||
bigboy | Adatlap | 124697 | 2011. április 3. 19:59 | ![]() | |
Üdv ha csinálnál magadnak egy előkészítő tartályt jobban járnál.Gyors csatlakozóval ,így azt csatlakoztatod a kompresszorra,a megfelelő hosszúságú,tömlővel.A előkészítő tartály elé beszereled a nyomás szabályzót,kézügybe.És a tartályra felszerelsz pisztoly csatlakozókat,amennyi pisztolyod van ,és felváltva tudsz használni több pisztoly is .Csatlakozóként egy elzáró szerelvény ajánlott. Üdv bigboy | |||||
zegiboy | Adatlap | 124696 | 2011. április 3. 19:40 | ![]() | |
Hát van hozzá 20m-es lebegőkábel szal nem gond:) akkor csatlakozó-átalakító sem kell hozzá ugye? | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124695 | 2011. április 3. 19:30 | ![]() | |
Levegő . levegő...tök mindegy csak a nagy kompresszor igen csak nagy és hangos, mindenesetre egy nyomás szabályzóval le lehet csökkenteni a nagy nyomást kicsire ami jó a retuspisztolyhoz.Na és gondolom nem akarod betolni az asztal alá az egészet mert ha bekapcsol az asztal alatt tuti eldobod a makettet ijedtedben.. | |||||
zegiboy | Adatlap | 124694 | 2011. április 3. 15:21 | ![]() | |
Üdv. Van itthon rendes nagy kompresszorunk. Azzal kompatibilis a kicsi szórópisztoly makettekhez? Kell hozzá átalakító, és egyáltalán nem túl "erős" neki? Köszi | |||||
McFrost | Adatlap | 124693 | 2011. április 3. 13:08 | ![]() | |
McFrost | Adatlap | 124692 | 2011. április 3. 13:07 | ![]() | |
Sziasztok! Első körben én beszereztem magamnak egy nagyobb fajta műanyag kenyértartót. Csukható az ajtaja és elfér benne egy 1:35-ös tank. Majd ebbe akarok elszívást és világítást szerelni. Pár ezresből össze lehet hozni. [img]http://www.magyarbolt.hu/kepek/rc733_03515.jpg[/mg] McF | |||||
juge75 | Adatlap | 124691 | 2011. április 3. 12:49 | ![]() | |
Ilyen dobozt egy normális asztalos vagy lakatos csinál neked! Elszívó ventilátort és ahhoz tartozó csöveket pedig Praktiker vagy Obi áruházakban is be tudsz szerezni akár. | |||||
Ufi | Adatlap | 124690 | 2011. április 3. 11:21 | ![]() | |
Sziasztok! Engem is nagyon érdekelne egy kis egyszerübb elszivós nem nagyteljesítményű festőkabin, már csak a családibéke kedvéért is.Én műszaki analfabéta vagyok meg se szerszámom meg anyagom.Így kérdezem ,hogy valaki tudna e ajánlani akimár csináltatott ilyet valakit a ki fogalalkozik vele.A bolti méregdrága és nem is megfelelő, na persze én sem ingyen gondoltam csak valami normális áron.Valami hasonlókra gondoltam. Köszönöm! pontyos@freemail.hu | |||||
hoekloos | Adatlap | 124688 | 2011. április 2. 22:19 | ![]() | |
Szia! Max. 10e Ft, 10-15L/min légszállítást, kb. 2 bar max. nyomást és 20 perc folyamatos üzemelést tudnak. Ultrahangos porlasztó vagy nebulizátor néven futnak. | |||||
vlevi | Adatlap | 124687 | 2011. április 2. 21:42 | ![]() | |
Nagy vagy ! El is mentettem a képeket. Doboz, venti, lámpa is van,holnap nekiállok faragni! | |||||
scoupon | Adatlap | 124686 | 2011. április 2. 20:57 | ![]() | |
Nálam üzemel egy 1.0 Beta verzió. - alkatrészes doboz - repi naptár bélésnek - ventillátor egy bedöglött PC tápból - a rácsot a mosogatóból csentem ki - a szűrő anyagát robogókhoz használják légszűrőnek - filléres dolog - csak a fénycsöves lámpát vettem pénzért, talán 3000 Ft Üdv Peet | |||||
juge75 | Adatlap | 124685 | 2011. április 2. 20:34 | ![]() | |
Az Aerograph (orosz) kis igényű, azzal tökéletes lesz. Csak azért írtam, mert nem tudom, milyen értéket képvisel egy ilyen. Én azt is ilyen (előzőekben megírt) házilagos megoldással, de hűtőgép kompresszorral és varrógép láb kapcsolóval üzemeltettem. | |||||
Lajos | Adatlap | 124681 | 2011. április 2. 19:16 | ![]() | |
Egy cimborám több száz makettjét ilyesmivel fújta.A jó öreg aerográf pisztolynak szerinte pont ez az ideális levegőellátó eszköz!:) Nekem az Airline 50-ese is megteszi!:) | |||||
proo0 | Adatlap | 124680 | 2011. április 2. 19:15 | ![]() | |
Szerintem be fog válni,membrános kompi.Kipróbáltam vizes flakonnal és szerintem arra az 5-10 percre míg használom tökéletes lesz.(remélem:)) | |||||
proo0 | Adatlap | 124679 | 2011. április 2. 19:03 | ![]() | |
én tesztelgettem de minimális volt a melegedése | |||||
juge75 | Adatlap | 124678 | 2011. április 2. 18:48 | ![]() | |
És szerinted, ez megfelelő lesz erre a célra? Membrános kompresszor? Nem tudom, hogy erre az igénybe vételre alkalmas-e, és mennyi ideig. Nyomás ki egyenlítésre használhatsz akár két nagyobb kész étel konzerv dobozt, össze forrasztva, középen, két oldalán réz csövet bele forrasztasz, az megoldja a pulzálási bajodat! A gond az lesz, hogy szerintem az igénybe vétel meg haladja majd a teljesítményét, és túl fog melegedni. | |||||
Lajos | Adatlap | 124677 | 2011. április 2. 18:20 | ![]() | |
Mostanában rengeteg kompika kerül az egészségügyből makettező műhelybe!:):) Ez is egy légzés segítő eszköz, csak ezzel az airbrush pisztolyt segítik!:):) | |||||
juge75 | Adatlap | 124674 | 2011. április 2. 16:05 | ![]() | |
Már ne haragudj, de: milyen célra készült ez a kompresszor? | |||||
Amatõr | Adatlap | 124673 | 2011. április 2. 15:58 | ![]() | |
Hali! Ha javasolhatom, autóba való tűzoltókészülék palackja tökéletes erre a célra | |||||
gaborka | Adatlap | 124672 | 2011. március 30. 09:36 | ![]() | |
Ja és ne vegyél túl nagy tartályt. Ehhez a kompihoz kb. 1 literes elég (ha túl nagy a tartály túlmelegszik mielőtt felfújja és akár le is éghet). c[ ] | |||||
gaborka | Adatlap | 124671 | 2011. március 30. 09:35 | ![]() | |
MrChef | Adatlap | 124670 | 2011. március 30. 08:00 | ![]() | |
Lehet, hogy érdemes erről példát venni: www.luckymodel.com/scale.aspx szerintem mi töredékáron el tudjuk otthon készíteni. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124669 | 2011. március 29. 19:48 | ![]() | |
Sziasztok! Airline 50 kompresszorhoz keresek hasznalati utmutatot. Sajnos az Airline kft-t nem tudom elerni, 2 napja probalkozom, de mindig foglalt a szam. Minden segitseget koszonok elore is. udv | |||||
proo0 | Adatlap | 124668 | 2011. március 29. 17:48 | ![]() | |
értem és köszönöm a gyors választ |
