61., | 62., | 63., | 64., | 65., | 66., | 67., | 68., | 69., | 70., | 71., | 72., | 73., | 74., | 75. |
BT7373 | Adatlap | 124755 | 2011. május 4. 17:38 | ![]() | |
Lacika09 | Adatlap | 124754 | 2011. május 4. 14:21 | ![]() | |
Szia Tibi! Nem lehetséges, mert külön vigyáztam rá, hogy ne follyon ki belőle az olaj, hogy benne maradjon a gyári (nem forgattam a feje tetejére). Aznap reggel kiszereltem, nyomáskapcsoló, szabályzó, tartály, stb felszereltem rá és működött... Másnapra viszont beadta a kulcsot, félperc működés után kijött belőle a füst... Üdv golya.zoli! Én is ezért gondoltam első körben az ásványi olajra, mert az szigetel, elbirja a vizet és nem reagál a levegőre, ráadásul könnyen beszerezhető... Szia multec! A kiszerelt kompiba benne hagytam a gyári olajat és állítólag ez csinálta nekem a bajt, mert levegővel érintkezett és elsavasodott, majd zárlatot csinált... Akkor kérjek egy hűtőszerelőtől másik fajta olajat, ami már jó lenne bele? Teljesen tanácstalan vagyok benne... :S Lacika | |||||
multec | Adatlap | 124753 | 2011. május 4. 09:14 | ![]() | |
Üdv! A motorolaj nem jó a hütőkopiba! Kifejezetten erre a célra kifejlesztett hűtőgép vagy klíma kompresszor olajat tegyél bele. Nem könnyű beszerezni, de szervizesektől lehet venni, vagy akik ilyen termékek forgalmazásával foglalkozik. Esetleg a használt is jó. Nem olcsó , 2.5-3dl kell belőle. A motorolajnak a viszkozitása nagy és tele van adalékokkal itt inkább hátrány mint előny. A hütőkopi olajok szinte kivétel nélkül szintetikusan előállított tiszta olajok. A berendezés elbillentésével nagyon kell vigyázni, mert rögtön bekerül az olaj a szívó térbe és ezért köpködi az olajat, egészen addig amíg ki nem hordja a befolyt olajat. Egyébként a legdrágább ilyen típusú kompresszorok / sil-air, jun-air / is ezt produkálják ha véletlenül felborul. Ha visszább olvasol írtam már hasonló dolgokat ezekről a kopikról, javítottam is. Attila | |||||
gaborka | Adatlap | 124752 | 2011. május 4. 08:18 | ![]() | |
Nem az áradat akartuk leverni, csak szerintem így több esélyed van eladni:) így már teljesen korrekt az ajánlat. c[ ] | |||||
BT7373 | Adatlap | 124751 | 2011. május 3. 17:54 | ![]() | |
CH-AS-196 220V-os hálózatról üzemelő, két hengeres multifunkciós hobbi levegokőmpresszor. Két fokozatban kapcsolható (nyomásértéket maghatározó) üzemmód. 0 értékű (zero) pulzálás kiegyenlítőszeleppel. Automatikus ki-, és bekapcsolás: 1. fokozat: autostart 2,8Bar-nál, autostop 4BAR-nál. 2. fokozat: folyamatos és stabil 6BAR nyomás Maximális nyomás: 6BAR A maximális nyomás (6BAR) elérésekor zárt szelepek esetén a kompresszor automatikusan kikapcsol. Levegőszállítás: 30-35L/MIN Stabilan üzemeltethető akár folyamatosan is 0,2 és 6BAR között. Súlya: 7,2 Kg Méretei: 32x13,5x35cm Nyomásszabályzóval és kiegyenlítővel szerelve. Párakiválasztó és lecsapószelep a szabályzón. 3,5L-es légtartállyal rendelkezik. Túlmelegedés esetére biztonsági hőkioldó kapcsolóval lett ellátva. Használata egyszerű, különleges karbantartást nem igényel. Alkalmas általános háztartási körülmények közötti üzemeltetésre, szórópisztolyok, valamint sűrített levegővel üzemelő szerszámok, eszközök (pl. fúró-, csiszológépek) kiszolgálására. Csendes üzemével nem zavarja a környezetében tartózkodókat. Kis méretének köszönhetoen a lakás bármely pontján elhelyezhető. Ajánlott 14 éves kortól. ár: 59900 Ft Nos, tényleg lejjeb ment az ára - köszi, hogy szóltatok... Pisztollyal együtt..50.000.-, ha valakit komolyan érdekel. Nem volt még használva, csak egy próba volt, hogy működik-e ... bt7373@freemail.hu | |||||
golya.zoli | Adatlap | 124750 | 2011. május 3. 17:14 | ![]() | |
Lacika! A szerelő barátodnak valószínűleg igaza volt! Ha a kompresszorban elsavasodik az olaj okozhat zárlatot, ha kiköpködi az olajat megszorulhat vagy a forgórész tengelye, vagy a dugattyú, ezek a problémák csak a motor szétbontásával derülnek ki akkor meg már mindegy! Kérdésedre válaszolva a legjobb a transzformátor olaj volna a legjobb szerintem, ez sajnos beszerezhetetlen. Elméletileg minden ásványi olaj szigetel, tehát nem kell zárlattól tartanod, így bármelyik motorolaj jó! Célszerű valami jó minőségűt venni. Fontos hogy az olajat mindig pótold a kompresszorban, ha tudod a típusát rátudsz keresni a neten, hogy mennyi olaj kell bele és mennyi vizet (a levegőből származó pára) bír el. Remélem tudtam segíteni! | |||||
gaborka | Adatlap | 124749 | 2011. május 3. 14:10 | ![]() | |
Hát csak annyi hogy ennek minden mutatója a duplája az AS-186-nak ami kb. 30-40 közt megy. (kétszer akkora nyomás, teljesítmény, levegőkapacitás). Az AD-248-at nem ismerem. c[ ] | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124748 | 2011. május 3. 13:10 | ![]() | |
Helo gaborka, Gyakorlatilag ugyanilyennek latom az AD-248-at az adatok alapjan Papp Laszlo honlapjan. Az ara 35. Van a ketto kozott valamilyen lenyeges kulonbseg szerinted? Indokolja valami a 60as bolti arat? Koszi, udv | |||||
BT7373 | Adatlap | 124747 | 2011. május 3. 12:52 | ![]() | |
Lehet, de sajna ( mentségemre legyen mondva, még a számlája is mngvan ) És ha hiszitek, ha nem..mindez akciós :))) volt egy játék-modell Nagykerben ! Pisztollyal együtt akkor legyen 60.000.- vagy valami nagyon közeli ár... Ez nem romlott meg, nem kért enni - de tényleg újszerű állapotban van. | |||||
gaborka | Adatlap | 124746 | 2011. május 3. 08:15 | ![]() | |
A kompresszor az AS-196, (két dugattyús), ez 60.000 körül szokott lenni. Egy kicsit tényleg drága volt (a pisztoly is bár nem látszik pontosan milyen fajta). c[ ] | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124745 | 2011. május 3. 06:45 | ![]() | |
Szia, Nem egészen értem... én már évek óta használok egy hűtőkompit úgy, ahogy kiszereltem a hűtőből. Persze tartállyal, nyomáskapcsolóval, nyomásszabályzóval kiegészítve. Nem lehet, hogy kiszerelés, vagy szállítás közben kifolyt belőle az olaj? | |||||
Lacika09 | Adatlap | 124742 | 2011. május 2. 20:41 | ![]() | |
Sziasztok! Egy kis műszaki segítséget szeretnék kérni hűtőkompihoz... Hogyan tudom a hűtőgépből kiszerelve a kompresszort üzembe állítani? Ki kell-e cserélni benne az olajat (mondjuk 10W40-es motorolajra)? (Az előző kompresszorom is kiszereltem, majd egy napig használtam és másnap már elfüstölt) A szerelő haverom mondta, hogy a kompresszorolaj savasodott el benne, mert a levegővel érintkezett, és ez csinált benne zárlatot... Szóval mit tudnék vele kezdeni, hogy megbizható kompresszort tudjak belőle csinálni? Előre is köszönöm a segítséget! Lacika | |||||
cimber | Adatlap | 124740 | 2011. május 2. 20:29 | ![]() | |
Szia! Remélem nem keserítelek el nagyon, de borzasztóan átvágtak a boltban. Azt a pisztolyt 5-6ezer Ft-ért meg lehet venni...vadi újan. ...és a kompresszorért is jócskán többet fizettél. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124739 | 2011. május 2. 19:58 | ![]() | |
Heló, Milyen üzletben vásároltad ezeket a berendezéseket ennyiért, megkérdezhetem? | |||||
BT7373 | Adatlap | 124738 | 2011. május 2. 19:09 | ![]() | |
a címem: bt7373@freemail.hu 220-240 V 1/3 HP telj, 30 Lit / perc, Auto Stop System. Max 6 Bar, 3,5 literes tank, 2 dugattyús ( 7,2 kg ) | |||||
BT7373 | Adatlap | 124737 | 2011. május 2. 19:07 | ![]() | |
az alábbi képekhez - mert lemaradt a szöveg :) Újonnan üzletből vásárolt kompresszor + pisztoly ( 86e ft és 17e ft volt az új ára )együtt 80e ft-ért eladó. Csak kipróbálva volt, másikat használok, de már nem lesz rá szükségem. Akit komolyan érdekel, írjon. ( 1,5 éves mindkettő ) | |||||
BT7373 | Adatlap | 124736 | 2011. május 2. 19:04 | ![]() | |
Pilota | Adatlap | 124735 | 2011. április 21. 20:00 | ![]() | |
Szia Gaborka, köszi a tippet, ammint tudom, csekkolom:) pájlot | |||||
Tibcsi | Adatlap | 124734 | 2011. április 20. 19:30 | ![]() | |
A Revell honlapján megtalálod: www.revell.de/manual/39138.PDF | |||||
Taylor | Adatlap | 124733 | 2011. április 20. 14:43 | ![]() | |
gaborka | Adatlap | 124732 | 2011. április 19. 22:20 | ![]() | |
Budapesten a RAMTECH Kft-nél biztos van ilyen, a XIII.-ban vannak (talán Visegrádi u.). c[ ] | |||||
toti | Adatlap | 124731 | 2011. április 19. 22:03 | ![]() | |
azt elfelejtettem írni A gép nagyon csendes, 6 barnál lekapcsol, 4 barnál újraindul. Könnyített indulás, olajszintjelző, nagyon stabil üzem! Stabil légellátás, nem ingadozik.5 literes légtartály, vízleválasztós nyomásszabályzó. air line kft által szervizelt teljesen felújított, garanciális | |||||
Pilota | Adatlap | 124729 | 2011. április 18. 11:20 | ![]() | |
Sziasztok! Beruháztam egy kompresszorra, viszont szükségem lenne egy belső menetes 4mm-es tömlővégre, vagyis egy olyasmi dologra, aminek egyik vége menetes, hogy a pisztolyra csavarjam, a másik végére meg rá lehet húzni a tömlőt, valamint tömlőre is:) Tud valaki ajánlani boltot ahol ezek tuti beszerezhetőek Budapesten? Pesti oldal, IV, XIII, VII kerület környéke előnyben:) Esetleg Prakti**r félékbe érdemes benézni? Ötleteket előre is köszi, üdv: pájlot | |||||
MrChef | Adatlap | 124728 | 2011. április 10. 14:53 | ![]() | |
Szia Ufi! Már korábban letárgyaltam vele, csak még nem vettem meg. Móvárra viszont úgy tűnik, kinézek, addig meg nem sürgős. Tuti cucc lesz, az biztos. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124727 | 2011. április 9. 14:26 | ![]() | |
Szép napot mindenkinek.. Még mindig eladó a korábban hirdetett kompresszor. Kikiáltási ár 50.000ft ki ad érte többet? Technikai adatok: 220V-os olajos dugattyús kompresszor Légtartály űrméret:2L Motor légszállítása:35L/min Nyomáskapcsoló ki és bekapcsolása 7,5-4bar Vízleválasztós nyomás-szabályzóval felszerelve. Méretek Magasság 30cm( fogantyúval 36cm ),mélység 40cm,szélesség 25cm. | |||||
Ufi | Adatlap | 124726 | 2011. április 9. 13:00 | ![]() | |
MrChef! Írd be a google-ba, hogy pap lászló airbrush és már meg is jelenik az oldala és felveheted vele a kapcsolatot, akár telefonon is.Ha megegyeztek 1500-ért 2nap múlva nálad a cucc.Én merem ajánlani, meg más is a választás joga úgyis aTied. | |||||
MrChef | Adatlap | 124725 | 2011. április 9. 11:34 | ![]() | |
Jó hír! Felkötöm a gatyámat és majd sajnálom a pénztárcámat.:-) | |||||
MrChef | Adatlap | 124724 | 2011. április 9. 11:33 | ![]() | |
Kár, pedig több marketinggel nagyobbat alakíthatna.:-) | |||||
matton | Adatlap | 124723 | 2011. április 8. 14:58 | ![]() | |
Móváron tuti kint lesz az Airfoce-Airbrush. Ők jó áron árulnak tartályos kompit. 3éve én is tőlük vettem móváron és azóta is tökéletesen üzemel. Ja és baromi jó árban vannak a cuccak. | |||||
Ufi | Adatlap | 124722 | 2011. április 8. 14:35 | ![]() | |
Szia Reggio! Valami tévedés van.Én nem nem Írtam a Hansa pisztolyról sem kompiról mostanában. ugyanis nekem is Pap-féle kompit és pisztolyt használok és nagyonis bevált. MrChef. Még annyit, hogy a Pap egyetlen, versenyen vagy börzén sincs soha ott.Ha valaki árul Pap kompresszort az már az ő tulajdona. | |||||
MrChef | Adatlap | 124721 | 2011. április 8. 13:08 | ![]() | |
Én is Pap László-féle kompit fogok venni, és valszeg kinézek Móvárra, hátha ott lesz..:-) Az olcsóbb sokszor drágább, de neki amúgy is jó árban vannak a cuccai. | |||||
Bobafett | Adatlap | 124720 | 2011. április 8. 09:45 | ![]() | |
Igen erre a következtetésre jutottam én is. Meg is rendeltem az előbb PL féle AD-238-as tartályos kompresszort. Köszönöm még1szer! Üdv, M | |||||
gaborka | Adatlap | 124719 | 2011. április 8. 09:03 | ![]() | |
Nincs mit. Pár ezer forint többletért több évi lelki békét vehetsz, ha jól választasz kompresszort - énszerintem megéri ha rászánsz kicsit többet egy tartályosra. c[ ] | |||||
Bobafett | Adatlap | 124718 | 2011. április 8. 08:43 | ![]() | |
Szia! Köszönöm a választ. Én is inkább a PL féle kompi felé hajlok, csak még sosem volt ilyen cuccom. Köszi még1szer! M | |||||
gaborka | Adatlap | 124717 | 2011. április 7. 20:09 | ![]() | |
Hali! Erősen kétlem hogy a 20L/perc kapacitással az 1mm-es fúvókát meg tudná hajtani. Ettől függetlenül használható, bár szerintem jobban jársz egy rendes méretű tartállyal ellátott AS-186-tal (vagy annak megfelelőjével), az nyomástartományban és levegőszállításban is többet tud (ezt a kompresszort egyébként AS-176 névre keresztelték eredetileg és ugyanabból az akolból származik mint az AS-186 vagy a PL-féle kompresszorok). Nem tudom te mennyiért láttad de nem hiszem hogy sokkal olcsóbb mint a tartályos. Ezt a fajtát inkább műkörmösöknek szánják, akik max 0,2-es fúvókával fújnak nagyon kicsi felületeket. c[ ] | |||||
proo0 | Adatlap | 124716 | 2011. április 7. 18:29 | ![]() | |
hát igen ezek a méregdrága cuccok nem helyettesítik a tudást | |||||
Bobafett | Adatlap | 124715 | 2011. április 7. 16:25 | ![]() | |
Sziasztok! Kompresszort szeretnék venni. Melyiket érdemesebb, a tapasztalataitok alapján? Brum Airbrush minikompresszor, teljesítménye 20 l/perc, bekapcsoló nyomás 2,1 bar, kikapcsoló nyomás 3,1 bar, légtartály 0,3 l, tápfeszültség 230 V/50 Hz, kimeneti csavarzat 1/8", hálózati vezeték hossza 1,9 m. Használható a 0,2 – 1 mm átmérőjű fúvókákhoz. A másik pedig a már többször emlitett Pap László féle. Köszönöm! | |||||
Reggio | Adatlap | 124714 | 2011. április 7. 08:58 | ![]() | |
Sziasztok! Szia Ufi! Nekem melóban Hansa HTC-10m kompresszor van Hansa 581-es pisztollyal.Ha német,ha nem,ha drága ha nem,engem egyálltalán nem győzött meg.Kompresszorban egy kb 2-3 decis műanyag "kiegyenlítő tartály" van, nem lehet vele huzamosabb ideig festeni (ez nálam kb 2 percet jelentett), szórópisztoly se nagyon győzött meg. A 8000 ftért vásárolt chromax oldal/alsótartályos pisztollyal (plusz a hűtőkompiból tákolt kompresszorral) ezerszer szebben tudok szórni. Egy szó mint száz, tuti hogy se a pisztolyért nem adnék 40 ezret, meg a kompresszorért sem. Bár ízlések és pofonok:) üdv | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124713 | 2011. április 7. 08:33 | ![]() | |
Tévedtem Kager kompresszor volt a membrános,,,képen az a gyanús piros doboz :-) | |||||
proo0 | Adatlap | 124712 | 2011. április 6. 16:02 | ![]() | |
szerintem a ki be kapcsolást meg lehet próbálni idő kapcsolóval csak nem a tekergetőssel mert annak 15 perc a minimumja | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124711 | 2011. április 5. 21:17 | ![]() | |
Én készítek és esetenként javítok is kompresszort,,,a gond max az hogy Bp-től 85km-re lakom... | |||||
cimber | Adatlap | 124710 | 2011. április 5. 20:23 | ![]() | |
Nagyon egyszerű a megoldás, tegyél elé egy legalább 25-30 cm-es átmérőjű ventilátort! Én is ezt teszem és akár 3-4 órát is szépen, túlmelegedés nélkül elketyeg a kompresszor. Szerintem a tartály nagyot jót tesz a motornak, nem jó az, ha állandóan megy. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124709 | 2011. április 5. 19:59 | ![]() | |
Igen kell, de a makettezéshez árult membránosok egy részén nincs, ilyen az enyém is, és akkor se kapcsol le, ha nem működik a pisztoly. Lényeg, hogy ilyent sztem nem érdemes venni. | |||||
MrChef | Adatlap | 124708 | 2011. április 5. 19:52 | ![]() | |
Kis tartály is kell, hogy a motor ne járjon folyton a levegőigény kielégítésére, hanem töltse fel a tartályt levegővel. Tudtok olyasvalakit, aki kompresszort javít? (Budapesten) A kompimmal az a baj, hogy túlmelegszik, amikor feltölti a tartályt. Csak szétszerelés után lehetne megállapítani, mi a baja és mennyibe kerül megjavítani. | |||||
Tyimosenko | Adatlap | 124707 | 2011. április 5. 19:09 | ![]() | |
Heló, Legalább 3 méteres cső kell a pisztoly elé és nincs lüktetés. Szerintem a membrános kompresszorral a baj a gyors túlmelegedés, meg a motor lefolytottsága se tesz jót neki hosszútávon. Vagy már középtávon sem... | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124706 | 2011. április 5. 17:40 | ![]() | |
Még anyi hogy mindenképp olyan kompresszorban kell gondolkodni ami tartályos, mert csak azok küszöbölik ki a lüktetést , fújás közben. | |||||
vlevi | Adatlap | 124705 | 2011. április 5. 17:40 | ![]() | |
Egyáltalán nem éri meg. Pap László ennyiért adja a tartályos kompiját, újonnan, garanciicával. www.paplaszlo.com/airbrush_tartalyoskompresszor.html Az airforce airbrush kompija kicsit drágább, de az övék is jó szerkezet. | |||||
Starshiptech | Adatlap | 124704 | 2011. április 5. 17:39 | ![]() | |
A probléma a membrános kompresszorokkal az hogy többnyire a membrán egy dugatyu szerű hajtókaron van és "henger" műanyad...ergo ha túlmelegszik vagy a membrán széle perforálódik vagy a henger fala olvadhat meg...én egy régi Badger kompresszorral így jártam, az is membrános volt és a 90"s évek elején 5000ft-ért kaptam hozzá membránt és anno 15000be került az egész kompresszor..Szóval nem érdemes membránosban gondolkodni...Akkor inkább a Pap Laci féle megoldás a jobb.Vagy egy hasonlóban gondolkodni mint amilyet én is kínálok, bár ez utóbbi 3X anyiba kerül mint a Lacié. | |||||
cooper | Adatlap | 124703 | 2011. április 4. 18:20 | ![]() | |
a vaterán láttam 26 ezer ft körül membrános kompresszort ,beválhat az makett célokra?,,állitólag nincs benne nyomástartály ,de mégis bir 3-4 bárt termelni hogy lehet ez? köszi | |||||
juge75 | Adatlap | 124702 | 2011. április 4. 11:12 | ![]() | |
Annyiban igaz, hogy a levegő mennyiséget kis mértékben lehet állítani, mivel szelep van benne. A nyomás csökkentő (Regulátor) pedig a tartályból, vagy kompresszorból érkező levegő (vagy gáz, esetleg folyadék) nyomását állítja a kellő mértékre (ami a működéshez kell) |
Nem is vettem rossz néven..és tényleg kösz - de mint írtam, még a számla is megvan, tényleg ennyiért vettem - a franc se tudta, hogy így lement az ára...1-2 év alatt.
Viszont költözöm és sajna, felhagyok a makettezéssel - ezért tényleg szeretnék megválni tőle. Tiszta szívből ajánlom mindenkinek!
