Kompresszor
BT7373 124759 2011. május 6. 22:04
Szia, én akár a sajátomat is ajánlanám neked :))
BT7373 124758 2011. május 6. 22:03
Dephnull 124757 2011. május 6. 21:42
Segítséget szeretnék kérni, kompresszor vásárlás előtt állok és két készülékben gondolkozom, mindkettő légtartályos. Szerintetek melyik lenne jobb választás?
Ti melyiket vennétek?
STRAUS féle
Két fokozatban kapcsolható (nyomásértéket maghatározó) üzemmód
- 0 értékű (zero) pulzálás kiegyenlítő szeleppel
Automatikus ki-, és bekapcsolás:
- autostart 2,8BAR-nál
- autostop 4BAR-nál
- maximális nyomás elérésekor, zárt szelepek esetén automatikusan kikapcsol.
- levegőszállítás: 23L/min
- stabilan üzemeltethető akár folyamatosan is 0,2BAR és 4BAR között
- súlya: 5,4 Kg
- méretei: 32cm X 13,5cm X 35cm
- nyomásszabályzóval és kiegyenlítővel szerelve
- párakiválasztó és lecsapószelep a szabályzón
- 3L-es légtartállyal rendelkezik
- túlmelegedés esetére biztonsági hőkioldó kapcsolóval van ellátva
Pap László féle AD-238
- súlya 5,2 kg
- méretek: 31cm*13cm*31cm
- áramerősség: 220-240V/50HZ
- teljesítménye: 150 Watt
- olajmentes, dugattyús pumpa
- szénkefementes kopásálló motor
- tartály kapacitás 3 liter
- levegő szállítás 23L/perc
- tartálynyomás 4 bar
- nyomáskapcsoló
- tartályt leengedő szelep
- tartályleeresztő csavar alul
- nyomás szabályozó
- nyomást mérő óra
- vízkicsapató, és levegőszűrő
- földelt elektromos csatlakozó
- 4 mm tömlő csatlakozó adapter
- 3 BAR alá esett nyomást a készülék érzékeli és bekapcsol
- addig nem kapcsol ki, amíg el nem éri a maximális 4 BARos nyomást
BT7373 124756 2011. május 6. 18:04
CH-AS-196
CH-AS-196
Nos, holnap költözködök... tényleg nem érdkele senkit?
Egy gratisba adott pisztollyal együtt - csak mert olyan szép idő van..és a kedvem is egész jó 45.000 cash :)
BT7373 124755 2011. május 4. 17:38
Szia...
Nem is vettem rossz néven..és tényleg kösz - de mint írtam, még a számla is megvan, tényleg ennyiért vettem - a franc se tudta, hogy így lement az ára...1-2 év alatt.
Viszont költözöm és sajna, felhagyok a makettezéssel - ezért tényleg szeretnék megválni tőle. Tiszta szívből ajánlom mindenkinek!
Lacika09 124754 2011. május 4. 14:21
Szia Tibi!
Nem lehetséges, mert külön vigyáztam rá, hogy ne follyon ki belőle az olaj, hogy benne maradjon a gyári (nem forgattam a feje tetejére). Aznap reggel kiszereltem, nyomáskapcsoló, szabályzó, tartály, stb felszereltem rá és működött... Másnapra viszont beadta a kulcsot, félperc működés után kijött belőle a füst...
Üdv golya.zoli!
Én is ezért gondoltam első körben az ásványi olajra, mert az szigetel, elbirja a vizet és nem reagál a levegőre, ráadásul könnyen beszerezhető...
Szia multec!
A kiszerelt kompiba benne hagytam a gyári olajat és állítólag ez csinálta nekem a bajt, mert levegővel érintkezett és elsavasodott, majd zárlatot csinált... Akkor kérjek egy hűtőszerelőtől másik fajta olajat, ami már jó lenne bele?
Teljesen tanácstalan vagyok benne... :S
Lacika
multec 124753 2011. május 4. 09:14
Üdv! A motorolaj nem jó a hütőkopiba! Kifejezetten erre a célra kifejlesztett hűtőgép vagy klíma kompresszor olajat tegyél bele. Nem könnyű beszerezni, de szervizesektől lehet venni, vagy akik ilyen termékek forgalmazásával foglalkozik. Esetleg a használt is jó. Nem olcsó , 2.5-3dl kell belőle. A motorolajnak a viszkozitása nagy és tele van adalékokkal itt inkább hátrány mint előny. A hütőkopi olajok szinte kivétel nélkül szintetikusan előállított tiszta olajok. A berendezés elbillentésével nagyon kell vigyázni, mert rögtön bekerül az olaj a szívó térbe és ezért köpködi az olajat, egészen addig amíg ki nem hordja a befolyt olajat. Egyébként a legdrágább ilyen típusú kompresszorok / sil-air, jun-air / is ezt produkálják ha véletlenül felborul. Ha visszább olvasol írtam már hasonló dolgokat ezekről a kopikról, javítottam is. Attila
gaborka 124752 2011. május 4. 08:18
Nem az áradat akartuk leverni, csak szerintem így több esélyed van eladni:) így már teljesen korrekt az ajánlat.
c[ ]
BT7373 124751 2011. május 3. 17:54
CH-AS-196
220V-os hálózatról üzemelő, két hengeres multifunkciós hobbi levegokőmpresszor. Két fokozatban kapcsolható (nyomásértéket maghatározó) üzemmód. 0 értékű (zero) pulzálás kiegyenlítőszeleppel. Automatikus ki-, és bekapcsolás: 1. fokozat: autostart 2,8Bar-nál, autostop 4BAR-nál. 2. fokozat: folyamatos és stabil 6BAR nyomás Maximális nyomás: 6BAR A maximális nyomás (6BAR) elérésekor zárt szelepek esetén a kompresszor automatikusan kikapcsol. Levegőszállítás: 30-35L/MIN Stabilan üzemeltethető akár folyamatosan is 0,2 és 6BAR között. Súlya: 7,2 Kg Méretei: 32x13,5x35cm Nyomásszabályzóval és kiegyenlítővel szerelve. Párakiválasztó és lecsapószelep a szabályzón. 3,5L-es légtartállyal rendelkezik. Túlmelegedés esetére biztonsági hőkioldó kapcsolóval lett ellátva. Használata egyszerű, különleges karbantartást nem igényel. Alkalmas általános háztartási körülmények közötti üzemeltetésre, szórópisztolyok, valamint sűrített levegővel üzemelő szerszámok, eszközök (pl. fúró-, csiszológépek) kiszolgálására. Csendes üzemével nem zavarja a környezetében tartózkodókat. Kis méretének köszönhetoen a lakás bármely pontján elhelyezhető. Ajánlott 14 éves kortól.
ár: 59900 Ft
Nos, tényleg lejjeb ment az ára - köszi, hogy szóltatok...
Pisztollyal együtt..50.000.-, ha valakit komolyan érdekel.
Nem volt még használva, csak egy próba volt, hogy működik-e ...
bt7373@freemail.hu
golya.zoli 124750 2011. május 3. 17:14
Lacika!
A szerelő barátodnak valószínűleg igaza volt!
Ha a kompresszorban elsavasodik az olaj okozhat zárlatot, ha kiköpködi az olajat megszorulhat vagy a forgórész tengelye, vagy a dugattyú, ezek a problémák csak a motor szétbontásával derülnek ki akkor meg már mindegy!
Kérdésedre válaszolva a legjobb a transzformátor olaj volna a legjobb szerintem, ez sajnos beszerezhetetlen. Elméletileg minden ásványi olaj szigetel, tehát nem kell zárlattól tartanod, így bármelyik motorolaj jó! Célszerű valami jó minőségűt venni. Fontos hogy az olajat mindig pótold a kompresszorban, ha tudod a típusát rátudsz keresni a neten, hogy mennyi olaj kell bele és mennyi vizet (a levegőből származó pára) bír el.
Remélem tudtam segíteni!
gaborka 124749 2011. május 3. 14:10
Hát csak annyi hogy ennek minden mutatója a duplája az AS-186-nak ami kb. 30-40 közt megy. (kétszer akkora nyomás, teljesítmény, levegőkapacitás). Az AD-248-at nem ismerem.
c[ ]
Tyimosenko 124748 2011. május 3. 13:10
Helo gaborka,
Gyakorlatilag ugyanilyennek latom az AD-248-at az adatok alapjan Papp Laszlo honlapjan. Az ara 35. Van a ketto kozott valamilyen lenyeges kulonbseg szerinted?
Indokolja valami a 60as bolti arat?
Koszi, udv
BT7373 124747 2011. május 3. 12:52
Lehet, de sajna ( mentségemre legyen mondva, még a számlája is mngvan )
És ha hiszitek, ha nem..mindez akciós :))) volt egy játék-modell Nagykerben !
Pisztollyal együtt akkor legyen 60.000.- vagy valami nagyon közeli ár...
Ez nem romlott meg, nem kért enni - de tényleg újszerű állapotban van.
gaborka 124746 2011. május 3. 08:15
A kompresszor az AS-196, (két dugattyús), ez 60.000 körül szokott lenni. Egy kicsit tényleg drága volt (a pisztoly is bár nem látszik pontosan milyen fajta).
c[ ]
Tibcsi 124745 2011. május 3. 06:45
Nem egészen értem... én már évek óta használok egy hűtőkompit úgy, ahogy kiszereltem a hűtőből. Persze tartállyal, nyomáskapcsolóval, nyomásszabályzóval kiegészítve. Nem lehet, hogy kiszerelés, vagy szállítás közben kifolyt belőle az olaj?
Lacika09 124742 2011. május 2. 20:41
Egy kis műszaki segítséget szeretnék kérni hűtőkompihoz...
Hogyan tudom a hűtőgépből kiszerelve a kompresszort üzembe állítani? Ki kell-e cserélni benne az olajat (mondjuk 10W40-es motorolajra)? (Az előző kompresszorom is kiszereltem, majd egy napig használtam és másnap már elfüstölt) A szerelő haverom mondta, hogy a kompresszorolaj savasodott el benne, mert a levegővel érintkezett, és ez csinált benne zárlatot...
Szóval mit tudnék vele kezdeni, hogy megbizható kompresszort tudjak belőle csinálni?
Előre is köszönöm a segítséget!
Lacika
cimber 124740 2011. május 2. 20:29
Remélem nem keserítelek el nagyon, de borzasztóan átvágtak a boltban.
Azt a pisztolyt 5-6ezer Ft-ért meg lehet venni...vadi újan.
...és a kompresszorért is jócskán többet fizettél.
Tyimosenko 124739 2011. május 2. 19:58
Heló,
Milyen üzletben vásároltad ezeket a berendezéseket ennyiért, megkérdezhetem?
BT7373 124738 2011. május 2. 19:09
a címem: bt7373@freemail.hu
220-240 V
1/3 HP telj, 30 Lit / perc, Auto Stop System. Max 6 Bar, 3,5 literes tank, 2 dugattyús ( 7,2 kg )
BT7373 124737 2011. május 2. 19:07
az alábbi képekhez - mert lemaradt a szöveg :)
Újonnan üzletből vásárolt kompresszor + pisztoly ( 86e ft és 17e ft volt az új ára )együtt 80e ft-ért eladó. Csak kipróbálva volt, másikat használok, de már nem lesz rá szükségem. Akit komolyan érdekel, írjon. ( 1,5 éves mindkettő )
BT7373 124736 2011. május 2. 19:04
DSC01809
DSC01809
DSC01810
DSC01810
DSC01811
DSC01811
Pilota 124735 2011. április 21. 20:00
Szia Gaborka,
köszi a tippet, ammint tudom, csekkolom:)
pájlot
Tibcsi 124734 2011. április 20. 19:30
Taylor 124733 2011. április 20. 14:43
39138
39138
Vettem külföldről egy gyönyörű REVELL MASTER CLASS kompresszort csakhogy nem volt hozzá magyar használati útmutató. Kérésem az lenne hogy ha valakinek meg volna, át tudná nekem küldeni valahogy?
Elérhetőség: m.taylor2@freemail.hu
Elörre is köszönöm a segítséget!
gaborka 124732 2011. április 19. 22:20
Budapesten a RAMTECH Kft-nél biztos van ilyen, a XIII.-ban vannak (talán Visegrádi u.).
c[ ]
toti 124731 2011. április 19. 22:03
azt elfelejtettem írni A gép nagyon csendes, 6 barnál lekapcsol, 4 barnál újraindul. Könnyített indulás, olajszintjelző, nagyon stabil üzem! Stabil légellátás, nem ingadozik.5 literes légtartály, vízleválasztós nyomásszabályzó. air line kft által szervizelt teljesen felújított, garanciális
Pilota 124729 2011. április 18. 11:20
Beruháztam egy kompresszorra, viszont szükségem lenne egy belső menetes 4mm-es tömlővégre, vagyis egy olyasmi dologra, aminek egyik vége menetes, hogy a pisztolyra csavarjam, a másik végére meg rá lehet húzni a tömlőt, valamint tömlőre is:)
Tud valaki ajánlani boltot ahol ezek tuti beszerezhetőek Budapesten? Pesti oldal, IV, XIII, VII kerület környéke előnyben:) Esetleg Prakti**r félékbe érdemes benézni?
Ötleteket előre is köszi,
üdv:
pájlot
MrChef 124728 2011. április 10. 14:53
Szia Ufi! Már korábban letárgyaltam vele, csak még nem vettem meg. Móvárra viszont úgy tűnik, kinézek, addig meg nem sürgős. Tuti cucc lesz, az biztos.
Starshiptech 124727 2011. április 9. 14:26
Fénykép0082
Fénykép0082
Szép napot mindenkinek..
Még mindig eladó a korábban hirdetett kompresszor.
Kikiáltási ár 50.000ft ki ad érte többet?
Technikai adatok:
220V-os olajos dugattyús kompresszor Légtartály űrméret:2L Motor légszállítása:35L/min Nyomáskapcsoló ki és bekapcsolása 7,5-4bar Vízleválasztós nyomás-szabályzóval felszerelve. Méretek Magasság 30cm( fogantyúval 36cm ),mélység 40cm,szélesség 25cm.
Ufi 124726 2011. április 9. 13:00
MrChef!
Írd be a google-ba, hogy pap lászló airbrush és már meg is jelenik az oldala és felveheted vele a kapcsolatot, akár telefonon is.Ha megegyeztek 1500-ért 2nap múlva nálad a cucc.Én merem ajánlani, meg más is a választás joga úgyis aTied.
MrChef 124725 2011. április 9. 11:34
Jó hír! Felkötöm a gatyámat és majd sajnálom a pénztárcámat.:-)
MrChef 124724 2011. április 9. 11:33
Kár, pedig több marketinggel nagyobbat alakíthatna.:-)
matton 124723 2011. április 8. 14:58
Móváron tuti kint lesz az Airfoce-Airbrush. Ők jó áron árulnak tartályos kompit. 3éve én is tőlük vettem móváron és azóta is tökéletesen üzemel. Ja és baromi jó árban vannak a cuccak.
Ufi 124722 2011. április 8. 14:35
Szia Reggio!
Valami tévedés van.Én nem nem Írtam a Hansa pisztolyról sem kompiról mostanában.
ugyanis nekem is Pap-féle kompit és pisztolyt használok és nagyonis bevált.
MrChef. Még annyit, hogy a Pap egyetlen, versenyen vagy börzén sincs soha ott.Ha valaki árul Pap kompresszort az már az ő tulajdona.
MrChef 124721 2011. április 8. 13:08
Én is Pap László-féle kompit fogok venni, és valszeg kinézek Móvárra, hátha ott lesz..:-) Az olcsóbb sokszor drágább, de neki amúgy is jó árban vannak a cuccai.
Bobafett 124720 2011. április 8. 09:45
Igen erre a következtetésre jutottam én is. Meg is rendeltem az előbb PL féle AD-238-as tartályos kompresszort.
Köszönöm még1szer!
M
gaborka 124719 2011. április 8. 09:03
Nincs mit. Pár ezer forint többletért több évi lelki békét vehetsz, ha jól választasz kompresszort - énszerintem megéri ha rászánsz kicsit többet egy tartályosra.
c[ ]
Bobafett 124718 2011. április 8. 08:43
Köszönöm a választ. Én is inkább a PL féle kompi felé hajlok, csak még sosem volt ilyen cuccom.
Köszi még1szer!
M
gaborka 124717 2011. április 7. 20:09
Erősen kétlem hogy a 20L/perc kapacitással az 1mm-es fúvókát meg tudná hajtani. Ettől függetlenül használható, bár szerintem jobban jársz egy rendes méretű tartállyal ellátott AS-186-tal (vagy annak megfelelőjével), az nyomástartományban és levegőszállításban is többet tud (ezt a kompresszort egyébként AS-176 névre keresztelték eredetileg és ugyanabból az akolból származik mint az AS-186 vagy a PL-féle kompresszorok). Nem tudom te mennyiért láttad de nem hiszem hogy sokkal olcsóbb mint a tartályos. Ezt a fajtát inkább műkörmösöknek szánják, akik max 0,2-es fúvókával fújnak nagyon kicsi felületeket.
c[ ]
proo0 124716 2011. április 7. 18:29
hát igen ezek a méregdrága cuccok nem helyettesítik a tudást
Bobafett 124715 2011. április 7. 16:25
Brum kompresszor
Brum kompresszor
Kompresszort szeretnék venni. Melyiket érdemesebb, a tapasztalataitok alapján?
Brum
Airbrush minikompresszor, teljesítménye 20 l/perc, bekapcsoló nyomás 2,1 bar, kikapcsoló nyomás 3,1 bar, légtartály 0,3 l, tápfeszültség 230 V/50 Hz, kimeneti csavarzat 1/8", hálózati vezeték hossza 1,9 m. Használható a 0,2 – 1 mm átmérőjű fúvókákhoz.
A másik pedig a már többször emlitett Pap László féle.
Reggio 124714 2011. április 7. 08:58
Szia Ufi!
Nekem melóban Hansa HTC-10m kompresszor van Hansa 581-es pisztollyal.Ha német,ha nem,ha drága ha nem,engem egyálltalán nem győzött meg.Kompresszorban egy kb 2-3 decis műanyag "kiegyenlítő tartály" van, nem lehet vele huzamosabb ideig festeni (ez nálam kb 2 percet jelentett), szórópisztoly se nagyon győzött meg.
A 8000 ftért vásárolt chromax oldal/alsótartályos pisztollyal (plusz a hűtőkompiból tákolt kompresszorral) ezerszer szebben tudok szórni. Egy szó mint száz, tuti hogy se a pisztolyért nem adnék 40 ezret, meg a kompresszorért sem. Bár ízlések és pofonok:)
üdv
Starshiptech 124713 2011. április 7. 08:33
kager
kager
Tévedtem Kager kompresszor volt a membrános,,,képen az a gyanús piros doboz :-)
proo0 124712 2011. április 6. 16:02
szerintem a ki be kapcsolást meg lehet próbálni idő kapcsolóval csak nem a tekergetőssel mert annak 15 perc a minimumja
Starshiptech 124711 2011. április 5. 21:17
Én készítek és esetenként javítok is kompresszort,,,a gond max az hogy Bp-től 85km-re lakom...
cimber 124710 2011. április 5. 20:23
Nagyon egyszerű a megoldás, tegyél elé egy legalább 25-30 cm-es átmérőjű ventilátort!
Én is ezt teszem és akár 3-4 órát is szépen, túlmelegedés nélkül elketyeg a kompresszor.
Szerintem a tartály nagyot jót tesz a motornak, nem jó az, ha állandóan megy.
Tyimosenko 124709 2011. április 5. 19:59
Igen kell, de a makettezéshez árult membránosok egy részén nincs, ilyen az enyém is, és akkor se kapcsol le, ha nem működik a pisztoly. Lényeg, hogy ilyent sztem nem érdemes venni.
MrChef 124708 2011. április 5. 19:52
Kis tartály is kell, hogy a motor ne járjon folyton a levegőigény kielégítésére, hanem töltse fel a tartályt levegővel.
Tudtok olyasvalakit, aki kompresszort javít? (Budapesten)
A kompimmal az a baj, hogy túlmelegszik, amikor feltölti a tartályt. Csak szétszerelés után lehetne megállapítani, mi a baja és mennyibe kerül megjavítani.
Tyimosenko 124707 2011. április 5. 19:09
Heló,
Legalább 3 méteres cső kell a pisztoly elé és nincs lüktetés. Szerintem a membrános kompresszorral a baj a gyors túlmelegedés, meg a motor lefolytottsága se tesz jót neki hosszútávon. Vagy már középtávon sem...
Starshiptech 124706 2011. április 5. 17:40
Még anyi hogy mindenképp olyan kompresszorban kell gondolkodni ami tartályos, mert csak azok küszöbölik ki a lüktetést , fújás közben.
